RT-AX89X
- 最大10GbpsのSFP+、LAN/WANポート、2.2GHzクアッドコアCPUを搭載したハイエンドWi-Fi6無線ルーター。
- 無線LAN規格802.11ax(Wi-Fi6)に対応し、5GHz帯で最大4804Mbpsの高速通信を実現。
- 複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2025年2月4日 11:03 | |
| 1 | 6 | 2025年3月28日 22:33 | |
| 21 | 22 | 2025年3月12日 20:00 | |
| 3 | 19 | 2022年11月3日 21:43 | |
| 20 | 17 | 2023年6月26日 14:36 | |
| 4 | 14 | 2022年7月24日 00:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX89X
先日中古品のRT-AX89Xを購入したのですが、ファームウェアを最新のものにアップデートしても何故かIPv6プラス接続が選択できません。
更新後電源の入れなおしや初期化等も行っているのですが、初期セットアップの画面でも設定画面のWAN設定の項目にも現れません。
もし解決策に心当たりがある方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
10/20に新しいファームウェア 3.0.0.4.388_32407 が出ています。
適用してみたところ、NATアクセラレターの入り切りをしないと速度が回復しないという現象が起こりました。
私の環境だけかもしれませんが、「あれ?」と思ったら試してみてください。
以下、更新内容。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/rt-ax89x/helpdesk_bios/?utm_source=asus-product&utm_medium=referral&utm_campaign=router&model2Name=RT-AX89X
ASUS RT-AX89X Firmware version 3.0.0.4.388_32407
バージョン 3.0.0.4.388_32407
49.78 MB
2023/10/20
Feature:
1. Supports wireguard vpn.
2. iPhone/Android USB auto backup WAN allows you to connect your phone to the router’s USB port and use it as an internet source.
Please refer to https://asus.click/AutobackupWAN
3. Built-in Surfshark in VPN Fusion allows you to surf the internet anonymously and securely from anywhere by encrypting connections.
Please refer to https://asus.click/SurfsharkVPN
4. Supports safe browsing.
5. Supports VPN fusion.
6. Supports new devices connection notification.
7. Supports connection diagnostic on the ASUS router app.
8. Supports Instant Guard 2.0 which helps easily invite family or friends to join the VPN connection.
9. Supports OCN, v6plus.
10. NowTV profile has been added under new IPTV profiles.
11. Upgraded parental control and added reward, new scheduler for flexible setting
12. Update wireless settings, supports separate settings while smart connect enabled.
13. Improve system stability.
Security:
- Fixed HTTP response splitting vulnerability. Thanks to Efstratios Chatzoglou, University of the Aegean.
- Fixed status page HTML vulnerability. Thanks to David Ward.
- Fixed CVE-2018-1160. Thanks to Steven Sroba.
- Fixed cfg_server security issue.
- Fixed CVE-2011-0719, CVE-2012-2812, CVE-2012-2836, CVE-2012-2837, CVE-2012-2841, CVE-2012-3868, CVE-2013-0172, CVE-2013-4124, CVE-2014-3493, CVE-2015-0240, CVE-2015-5252, CVE-2015-5296, CVE-2015-5299, CVE-2015-5370, CVE-2016-2110, CVE-2016-2111, CVE-2016-2112, CVE-2016-2115, CVE-2016-2118, CVE-2016-4425, CVE-2016-6328, CVE-2016-10196, CVE-2018-5743, CVE-2018-13305, CVE-2018-15822, CVE-2018-20030, CVE-2018-1999012, CVE-2019-9278, CVE-2019-17498, CVE-2020-0093, CVE-2020-0182, CVE-2020-12767, CVE-2020-13112, CVE-2020-13113,CVE-2020-13114, CVE-2020-13904,CVE-2020-14323, CVE-2020-20450, CVE-2020-20451, CVE-2020-20891, CVE-2020-20892, CVE-2020-20896, CVE-2020-20898, CVE-2020-21041, CVE-2020-21688, CVE-2020-21697, CVE-2020-22016, CVE-2020-22017, CVE-2020-22020, CVE-2020-22022, CVE-2020-22023, CVE-2020-22025, CVE-2020-22026, CVE-2020-22027, CVE-2020-22028, CVE-2020-22030, CVE-2020-22031, CVE-2020-22032, CVE-2020-22036, CVE-2020-22038, CVE-2020-22039, CVE-2020-22040, CVE-2020-22041, CVE-2020-22042, CVE-2020-22043, CVE-2020-22044, CVE-2020-22046, CVE-2020-22048, CVE-2020-22049, CVE-2020-22051, CVE-2020-22054, CVE-2020-23906, CVE-2022-35401,CVE-2021-38090,CVE-2021-38091, CVE-2021-38092, CVE-2021-38093, CVE-2021-38094, CVE-2021-38114, CVE-2021-38171.
Please unzip the firmware file, and then verify the checksum.
SHA256: 19859ba90094826acbd648db0e251559a6f8dfad16a823a15c1928552caa934c
私の環境でも速度低下(7G程度→2.5G程度)に落ちる事が何度かありました。
AiProtectionの「悪質サイトブロック」をoff→onすると一時的には改善していたのですが、1日程度で再発していました。
色々試した所、以下の設定で起こらなくなりました。
管理-システムの「省電力モード」を「パフォーマンス」に変更
ファイアウォールの「Dos保護を有効にする」を「はい」に変更
今のところ、速度低下の再発もなく安定しているようです。
デフォルトでDos保護は無効になっているのですが、有効にした方が安定する印象です。
ご参考までに。
書込番号:25503542
新しいファームウェアでV6プラスが使用可能となったのですが、光クロス10Gで接続出来た方がいたら教えてほしいです。asusのホームページに光クロス10GでのV6プラス接続に関して機種名の記載が無いので情報が知りたいです。宜しくお願いします。
書込番号:26024463 スマートフォンサイトからの書き込み
>tori125さん
私自身はフレッツではないので実際の動作確認はできませんが、以下に設定方法が記載されています。
https://www.asus.com/jp/support/faq/113990/
書込番号:26024940
ぼけっとしてたらいつの間にかまたファームがでてましたね。
ASUS RT-AX89X Firmware version 3.0.0.4.388_33744
バージョン 3.0.0.4.388_33744
50.89 MB
2025/03/05
けど内容はたいしたことがないようです。
期待してたのはクロスパスとかの対応だったんだけどな。
クロスパスとか使いたかったらあきらめて他のルーターか、もしくはこいつにOpenWRT入れるしかないか。。
書込番号:26126835 スマートフォンサイトからの書き込み
しかも第二世代のAmazon Echoが繋がらなくなるという・・・・
現在サポートとやり取りしてる真っ最中です。
書込番号:26126868
【困っているポイント】
ソフトバンク光10ギガ契約して満足いく回線速度が出ない
【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】
今現在の繋げ方
onc-XG-100NE(ホームゲートウェイ)-RT-AX89X-pcで繋げいます。この構成で上下ともに2.5ギガくらいしか回線速度が出ません。
LANケーブルカテゴリー8使用、光ファイバーケーブルDAC使用、二重ルーターで使用、pc側に10ギガネットワークカード使用、
質問は、回線速度を5ギガ以上速度を上げたい、ホームゲートウェイを外してRT-AX89Xのみで使用した方がいいのか?アクセスポイントモードで使用すれば良いのか?ゲームnatはオフにしてます。ほかにも負荷がかかりそうなものもオフにしてます。ipv6は使用してます。
書込番号:25053798 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線の通信速度が5Gbps以上出るのでしょうか?
インターネット回線の通信速度が5Gbps以上出るのであれば、10Gbpsに対応しているLANポートを持っているRT-AX89XやPCなら2.5Gbps以上の通信速度が出ると思いますけど。
書込番号:25053846
10Gbps回線を契約してるからってその速度が保証されてるわけじゃないのは分かってるのかな?
たぶんもうそれ以上はなにやったところでたいして速くできないと思うけれど。
これ以上速くしたいならベストエフォート型の個人向け回線でなく
事業者向けの専用回線引くしかないと思うよ、費用的に割に合わないだろうが。
書込番号:25053847
>回線速度を5ギガ以上速度を上げたい
現在の速度で、具体的に現在困っていることは?
10Gbpsってのはあくまで回線の最大速度で。サーバー側がそれに付き合ってくれるかはまた別の問題。
書込番号:25053915
>shou1111さん
>> LANケーブルカテゴリー8使用
RJ45仕様のお布施(偽物)仕様のCat.8かと思います。
RJ45なら、Cat.6Aでも十分です。
書込番号:25053968
>shou1111さん
ONUからPC間までを
10GbE対応の光ファイバー線を布設して見ては如何でしょうか?
書込番号:25053972
これぐらいの高速回線になってくると、速度計測サイトやPC自体が
ボトルネックになっている可能性もあるのではないでしょうか。
たとえば10Gbps対応のPCを2台と10Gbps対応のハブを用意して、
別々の計測サイトで速度計測すれば、
各々2.5Gbpsの速度が出て、合計5Gbpsになるのかも知れません。
それとRT-AX89Xは10Gbps対応のポートはWANとLANで共用のポートが
1ポートしかないようですが、どのようにPCとXG-100Nを
RT-AX89Xに配線しているのでしょうか?
ルーティングの余分な処理がなくなるので、
APモードの方が良いでしょうね。
ちなみにPCをXG-100Nの10Gbpsポートに繋ぎで速度測定すると、
どれ位の速度になりますか?
RT-AX89Xがボトルネックになっているかどうかの切り分けのためです。
書込番号:25054009
他の方のクチコミを見ますと設定や配線の仕方次第で劇的に速度が上がってる人もいるようです。
書込番号:25054716 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細設定「LAN」の「NAT アクセラレーター」は有効にされていますか?
私はここを無効にしていたせいでしばらくハマってしまってました。
書込番号:25054866
>羅城門の鬼さん
1ポートしかないようですが、どのようにPCとXG-100Nを RT-AX89Xに配線しているのでしょうか?
対応10ギガポートrj45とSFP+ の二つありwan/LAN切り替え式ができます。
配線はonc→RJ45ケーブル→ホームゲートウェイ→RJ45ケーブル→RT-AX89X→SFP+ケーブルDAC→pc
直列で繋いでます。
APモードの方が良いでしょうね。
書込番号:25054999 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ryou_ryouさん
<詳細設定「LAN」の「NAT アクセラレーター」は有効にされていますか?
そっちは、有効にしてます。
ゲームNATの方は無効にしてます。
書込番号:25055002 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
PCをHGWに直接有線LAN接続すると、
どれ程の速度が出ていますか?
具体的にはどの口コミですか?
書込番号:25055024
>shou1111さん
計測はPCのどのようなアプリケーションで行われていますか?
私の方はWindowsPCで「Microsoft Store」から「Speedtest by Ookla」をインストールして計測しています。
どうもブラウザからスピードテストサイトへアクセスしての計測だと正しい速度が出ないもので。
特にRT-AX89XのWeb画面の「アダプティブQoS」⇒「インターネットの速度」で計測しても正しい速度が計測できないようです。
私の環境の接続構成は添付画像の通りです。
書込番号:25055069
>Ryou_ryouさん
横から失礼します。通りすがりですが、Ryou_ryouさんと同じような構成で新居のネットワークを組もうとしていて
RT-AX89XとNetgearの10GbEスイッチングハブ(図から見るとXS508Mですか?)をSFP+Cableで繋いでいるところ
の具体的なケーブル品番を知りたいです。ネットで検索してもなかなか稼働報告している情報がないもので、、。
SFP+のベンダーロックが気になっています。
書込番号:25055466
>uke_shinさん
当方利用中のスイッチはMS510TXMです。
https://kakaku.com/item/K0001345819/?lid=shop_history_43_text
MS510TXMのSFP+ポートでは以下の物は動きました。
ただし「10GBase-T SFP+モジュール」はなかなかの発熱です。
10Gtek 10G SFP+Cable 10GBASE-CU
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06ZY3DFFB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1
10GBase-T SFP+モジュール
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09NVGPBH2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1
書込番号:25055570
>Ryou_ryouさん
情報ありがとうございます。
やっぱり10GBase-Tモジュールだと発熱と消費電力、値段がネックになりますね。
>スイッチはMS510TXMです。
当方のスイッチがXS508Mなので10GtekのSFP+のDACだとXS508M非対応と書いてて二の足踏んでいます。
書込番号:25055805
>RJ45 for 10Gbps BaseT for WAN/LAN x 1
出るわけがないじゃん。10Gbps ポートが一個しかない。
書込番号:25056914
WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 4804 Mbps
このルータースループットが10Gbps越えとは思えない。
書込番号:25056922
失礼、検索したらPC側にもSFP+インターフェースを用意する事で10Gbps出るようですね。
https://gigazine.net/news/20210529-asus-rt-ax89x/
書込番号:25056988
>光ファイバーケーブルDAC使用
10G AOCにしたらって思ったけど。
書込番号:25058628
>Ryou_ryouさん
>羅城門の鬼さん
問題解決しました。御二方のアドバイスを参考にしながら設定を試行錯誤していました。原因がgameFirst v と言う、アプリが悪さをしていたようでした。今現在は、dmz設定で速度が出て安定してます。 ありがとうございました。
書込番号:25059621 スマートフォンサイトからの書き込み
【概要】
光回線:フレッツ光クロス
プロバイダ:@nifty
上記まで完了済
昨日、フレッツ光クロスの工事が無事完了したので10gb対応のルーターを検討しております。
自宅にパナソニックマルチポートギガボックスを設置しており、そこから各部屋にLANケーブルを這わせています。
LANケーブルはcat6aですがマルチポートギガボックスは1GBまでにしか対応してませんので、
【ONU→RT-AX89X→ネットギア スイッチングハブ:XS512EM-100AJS→各部屋へのLANコンセントへ】
全てRJ-45の接続で考えております。
こちらの繋ぎ方で接続は可能でしょうか?
仮にこちらの接続方法以外におすすめな接続方法やおすすめのルーター等がありましたら、ご教授願います。
因みに使用しているデスクトップパソコンは自作で
マザボ:ROG MAXIMUS Z690 FORMULAな為、既に10gbpsポートがついております。
書込番号:24984467 スマートフォンサイトからの書き込み
>aitkさん
>> RT-AX89X
こちらの製品は、
10GbEのポートがWAN/LANの1つと
10GbE対応のSFP+ポートが1つとなっているようです。
LAN内だけですと、10GbEのポートがWAN/LANの1つで済みますが、
WAN側も使う場合、SFP+ポートも併用しないと10GbEにならないかと思います。
WAN/LANを10GbEにされる場合、
WAN側はRJ45ポートを使いネットに繋げ、
SFP+ポートをLAN用にして運用するしかないかと思います。
RT-AX89XのSFP+ポートからは、XS512EM-100AJSのSFP+ポートに繋げる感じかと思います。
光ファイバーケーブルの曲げには気を付けて布設して下さい。
書込番号:24984531
>おかめ@桓武平氏さん
例えばですが、
ONU→ネットギアXS512EM-100AJS→RT-AX89Xの順番で接続した場合、全てRJ-45の接続でいけますかね?
書込番号:24984592 スマートフォンサイトからの書き込み
>aitkさん
>> 光回線:フレッツ光クロス
ISPの契約で、10GbEのサービスを契約されていますでしょうか?
ルーターより上位側にL2SWの設置は、おすすめしません。
書込番号:24984620
>おかめ@桓武平氏さん
【nifty光プロバイダコース
v6高速10ギガプラン ipv6接続 IPOE方式】
を契約しました。
ルーターより上位での構成は良くないのはどういった理由でしょうか?
書込番号:24984680 スマートフォンサイトからの書き込み
>全てRJ-45の接続で考えております。
>こちらの繋ぎ方で接続は可能でしょうか?
接続自体は可能です。
しかしRT-AX89Xの10Gbps対応のポートは1ポートだけのようですので、
WAN側に10Gbpsポートを使うと、LANは1Gbpsのポートしか残っておらず、
XS512EM-100AJSとは1Gbpsでしかリンク出来ません。
折角XS512EM-100AJSを使うのなら、
WANポートとLANポートの2ポートで10Gbps対応の無線LANルータにした方が良いです。
たとえば、WXR-6000AX12S。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12s.html
XS512EM-100AJSをRT-AX89Xの上位に配置しても、
XS512EM-100AJSがルータの配下(下流)にないので、
XS512EM-100AJSに接続できるのはRT-AX89Xだけとなり、
あまり意味がないです。
書込番号:24984754
>aitkさん
1ポートだけ、10GbEでルーターを介してネット接続出来ますが、
他のポートは、ルーターがぶら下がっていないので、ネットには接続出来ません。
ISPの契約は、原則1回線分かと思います。
契約ISPによっては、接続数2セッションとか使える契約もありますが、
その分ルーターの台数が必要になります。
IPv6 IPoE +IPv4 over IPv6とIPv4 PPPoEの2セッションとかです。
書込番号:24984756
>羅城門の鬼さん
Aterm WX11000T12←の製品の方が良いですかね?10gbpsポートがWANポート含めて2ポートあるみたいなので。どうでしょうか?
書込番号:24984760 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、WX11000T12もWANポートと
LANポート(1ポート)の合計2ポートが10Gbps対応ですので、
WX11000T12でも良いと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx11000t12/spec.html
WX11000T12とWXR-6000AX12Sの違いは、
Wi-Fi6Eに対応しているのか(WX11000T12)、
対応していないのか(WXR-6000AX12S)です。
ちなみにWi-Fi6E対応の子機はまだ殆どないので、
当面はWi-Fi6E非対応のWXR-6000AX12Sでも良いかと思います。
将来への投資と考えて、WX11000T12にするのもありですが。
書込番号:24984785
>おかめ@桓武平氏さん
その分ルーターの台数が必要になります。
確かにこれだと2回線契約しなくてはならず、もったいないですね。
10gbpsポートが2つある機器を検討してみます。
>羅城門の鬼さん
WXR-6000AX12Sも検討しましたが、アンテナが突出していて、マルチポートギガボックスに入らないので除外しました。
RT-AX89Xも入らないですが、こちらは今現在使用しているルーターがZENWIFIで同じASUSだったのでメッシュも想定して、ボックス内に入れるのは諦めようと思ってました。
書込番号:24984865 スマートフォンサイトからの書き込み
>aitkさん
>光回線:フレッツ光クロス、プロバイダ:@nifty
ISP対応ルーター は チェックしてみた? いま再度、お探し中ということだけどれでも、RT-AX89Xについは
リストに ないみたいよ。
1G の パナソニックマルチポートギガボックス との 接続は このつなぎのどこになるの?
XS512EM-100AJS の 後ろ? RT-AX89X の 後ろ? または、 バイパス するの?
XS512EM-100AJS の 後ろ? になるかと と思うけれども、 XS512EM-100AJS と パナソニックマルチポートギガボックス の接続は 1本 だけとすると 1G になるよね? そこは どうなの?
書込番号:24984930
>Gee580さん
当初フレッツからレンタルを考えましたが、機器が選べなかったので、自分で用意することにしました。
繋ぎません。ボックスの中の各部屋から集まっているLANケーブルとXS512EM-100AJSとを接続させてハブ化しようと思っております。
書込番号:24985054 スマートフォンサイトからの書き込み
>aitkさん
接続で「v6プラス」で接続が出来、
WAN/LANが独立して10GbEに対応した機器を探すといいかと思います。
※海外メーカーのルーターでは、上記の条件を満たすのが少ないのが現状かと思います。
玄関に当たるルーターは、無線LANが無くてもいいのですが、
市場の現状は、無線LAN付きが一般的かと思います。
なお、IO DATA製の場合、
サブネットマスクが255.255.255.0(/24)の固定なので、
拡張性がありません。
書込番号:24985074
それならば、WX11000T12が良さそうですね。
書込番号:24985242
>aitkさん
この中から 選ぶように なるとは 思うけれども、
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
Aterm WX11000T12 が よさげだよね。 いざとなれば メッシュ もできるしね。
クライアント は どういうのが つながってくるの? 用途は? その用途で 同時にデータ転送するのは何台?
ルーター を 除いて、 接続は それでいいとはおもうけれども。
書込番号:24985630
>おかめ@桓武平氏さん
そうですね。なのでWX11000T12にする事にします。
>羅城門の鬼さん
WX11000T12に決定しました。
>Gee580さん
現状は10gbps対応のデスクトップパソコン・10gbps対応NAS
しか接続予定はありませんが、今後の事も考えて各部屋に10gbpsポートを這わせてそこから10gbps対応無線LANルーターで無線を飛ばそうかと考えております。
書込番号:24989304 スマートフォンサイトからの書き込み
>aitkさん
なるほど。
それならば、家に中に高速インフラを整備すると いいよね。
書込番号:24989310
>aitkさん
10GbEの環境は、
1GbEの環境より、電気代も掛かり、
L2SWもファンレス仕様が無さそうで、ファンの音も煩いかと思います。
書込番号:24989374
>おかめ@桓武平氏さん
>10GbEの環境は、
1GbEの環境より、電気代も掛かり、
電気代は諦めています汗
ファン音はマルチポートギガボックス内に入れる予定なのでそこまで気にしていませんが、発熱の方が心配です。
当面はXS512EM-100AJSを使用せずonu→WX11000T12→NASで運用してみようと思います。パソコンはそこまで速度を求めてないので、無線LANとNASを10gbpsの速度を堪能してみようと思います。
書込番号:24989407 スマートフォンサイトからの書き込み
新築の自宅にeo光の10Gプランを申し込んで、この機種を購入したのですが、このルーターのWANポートはギガビットWANポートとの記載があります。このルーターには10GのLANポートもありますが、eo光の終端装置からこのルーターまでがギガビットなのであれば、10GのLANポードがついていても意味はあるのでしょうか??
WANポートのケーブルをカテゴリー7のケーブルをつけておけば、1G以上の速度が出るのでしょうか?
それとも、ルーターにある別途10GのSFP+のWANポートというものにLAN端子変換機みたいな物(そういう物が売ってるのか分からないのですが)を取り付けて、eo光の終端装置からはこちらのポートに接続するのが良いのでしょうか?(そもそもSFPポートというものを初めて知ったので詳しく分かっておりません。すみません。)
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24931054 スマートフォンサイトからの書き込み
>あひる(~<>~)さん
SFP+は、光ファイバーを専用のコネクターで接続します。
光ファイバーは曲げに弱いので、気を付けて下さい。
10Gbpsに対応したRJ45のLANポートに変換するメディアコンバーターも必要になります。
書込番号:24931104
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-Gaming-Routers/RT-AX89X/techspec/
には
と記載されていますので、10GBASE-Tのポートは
WANにも転用できるのではないでしょうか。
多分設定画面で10GBASE-TポートをWANにするのか
LANにするのか設定するのではないでしょうか。
WAN専用ポートは
>RJ45 for 1Gbps BaseT for WAN x 1
とのことなので、1Gbps専用です。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/1308828.html
によると、SFP+ポートはLAN用のようです。
なのでeo光の終端装置とはRT-AX89XのWAN/LAN兼用の10Gbpsポートを繋いでください。
書込番号:24931126
>あひる(~<>~)さん
構成イメージは以下の感じです。
Internet ==(10GbE)== RT-AX89X <))) (((> 無線の各端末
<SFP+ポート>
(10GbEの光ファイバー)
|| ==== <SFP+ポート> メディアコンバーター <LANポート> ==(10GbE)== 10GbE対応のHUB == 有線の各端末
書込番号:24931182
現時点で10GでLANを張り巡らせるのは費用面でかなりキツいと思います。
とりあえずはLAN内は2.5Gbpsから始めてはどうでしょうかというのが自分の考えです。
ウチの場合は添付画像のような構成にしています。
フル10ギガというのはそのうちできればと。
現時点で、2.5Gbpsの5ポートHUBですら1万円近くして、10Gbps(5ポート)だと2.5万以上はかかります。
・どうしても10ギガ欲しい
・せめて2.5ギガは欲しい
・WiFiでもいいので高速通信したい
がそれぞれ何台あるかでHUBの選び方も変わってくると思います。
高速HUBでもう一点注意しなければいけないのが熱です。
大量のデータを転送すると、たまに熱でHUBが固まります。電源を入れなおせば復旧はしますが、外から風を当てる対策は必要なようです。
バッファローのルーターは今のところ固まった事はないです。(約半年使用)
書込番号:24931272
>あひる(~<>~)さん
RJ45 for 10Gbps BaseT for WAN/LAN x 1 は 切り替え式だよ。 RJ45ポートでWANを10Gまたは1G にできるよね。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX89X/techspec/
そのURLは?
カテゴリー7 は インストレーションが難なので UTP CAT6A のほうがいいと思うよ。
10G のRJ45 ポートがあるので、必要ないよね。なるべく ”LAN端子変換機みたいな物” は つかわなようにしましょう。 トラブル時、切り分けが非常に困難になるよ。
書込番号:24931487
実際にRT-AX89Xをeo光 10Gコースで利用させて頂いているものです。
物理的な接続は、基本、以下のようになるかと思います。
eo多機能ルーター RJ45/10Gポート---(10G LANケーブル)--- RJ45/10Gポート RT-AX89X---(以下、89Xの任意のポートでLAN接続。ただし、10Gのスピードで接続可能なのは余っているSFP+ポート1つのみです。)
89Xの1Gポート経由で複数機器LAN配線するのであれば、残りの1Gポートを利用すればOKです。
複数台同時に使用しても上位が10Gなので、速度低下が起こりにくく、1Gポートでも意味はあると思います。
10Gポートのうち残りのSFP+ポートは、PC1台のみであればそのままPCに直結でもOKです。
これであればPC1台のみ10Gフルで接続出来ます。
SFP+からPCの機器への接続は、複数やり方があるのですが、数メートル程度の短距離ならSFP+ DAC(ダイレクトアタッチケーブル)がおすすめです。ただ、この場合、PC側にもSFP+のLANカードを増設する必要があります。
もし、PC側にRJ45の10G端子があるのであれば、89Xに10G SFP+ RJ45モジュール差し込んでやれば、普通の10G LANケーブル経由
で接続出来ます。
ただ、10G SFP+ RJ45モジュールは発熱がひどいので、出来ればなるべくSFP+のまま接続した方が良いかと思います。
こちらの記事が参考になるかと思います。
もし複数台機器を1G以上(2.5Gや10Gなど)の速度で接続したければ、SFP+ポートを市販の10Gハブ(スイッチ)に接続して、そこから各機器に接続する必要があります。
論理的な接続ですが、
(1)多機能ルーターをルーターモード、89Xをアクセスポイントモード
(2)多機能ルーターのルーター機能をoffにして、89Xにてpppoe接続経由でeo光に接続
(3)多機能ルーターをルーターモード、89xもルーターモード、ただし、多機能ルーターのdmzを設定し、89xをdmz受け側に設定する
dmz配置の参考:
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
色々と試してみたのですが、私は(3)を使っています。
(1)だと、ルーター機能はすべてeoの多機能ルーターになってしまい、89Xの高度なセキュリティ機能等がつかえずもったいないです。
ただ、設定は比較的カンタンかもしれません。
(2)本来これがもっともシンプルで良いはずですが、これだと何故かネットのパフォーマンスが良くても2.5G程度で頭打ちになります。
(ipv6含め、接続自体は問題なく使えました。)
おそらくルーターのpppoe機能とeoとの相性があるのでしょうか?
回線自体は5G超のポテンシャルがあるのでもったいないです。
そのうちファームウェアのアップで改善しないかと期待しています。
(3)は、パフォーマンス的にもピークで実測7G程度出て、かつ安定していました。もちろんipv6もOKでした。
欠点はupnpが使えないのですが、セキュリティ的にもupnpは切った方が良いので、問題ないかと思います。
駆け足で説明したので細部はかなり省略しています。
もし上記のいずれかで接続されるのであれば、ご質問頂ければ実際の設定詳細含め回答できると思いますので、またご質問下さい。
書込番号:24932226
私の場合はauひかりホーム(10G)ですが
・アクセスポイントモードで有線接続するとMAX7.8Gbpsの速度が出た
・無線ルーターモード(DMZはauのホームゲート側で設定)で有線接続すると1.4〜2.5Gbpsしか速度が出ない
という感じでした。
当然、すべての機器でジャンボフレームは設定しています。
子供たちに有害なコンテンツを見せないためにも無線LANルーター機能を使いたいんですが、ここまで速度差があると厳しいですね。
speakerさんが無線ルーターモードで実測7Gbps出ているというコメントを見せていただいてもう一度見直そうという気が出てきました。
「多機能ルーターのdmzを設定し、89xをdmz受け側に設定する」とありますが、RT-AX89Xの設定でDMZの受け側設定ってありましたっけ?
ちょっと調べてみます。
書込番号:24935877
>Ryou_ryouさん
紛らわしい言い方で申し訳ありません。
RT-AX89X側にdmz受ける設定はありません。
89XのWAN側を固定ローカルIPにした上で、ホームルーター側でdmzの送信先をRT-AX89Xにしているだけです。
以下の設定は要チェックだと思います。
・ホームゲートウェイ側のフィルターやセキュリティ類は、出来るだけoffもしくは削除。
有効にした所でわずかながらパフォーマンスが落ちましたし、セキュリティは89Xで確保出来ますので。
・ホームゲートウェイ側のwifi機能はoff。(eoだと契約しなければ自動的に無効になります。)
・89X、ホームルーターともにジャンボフレームはoff
ジャンボフレームはインターネット側ではどうせ通らないので意味がなく、有効にするとインターネットのパフォーマンスが少し落ちました。
・89XのハードウェアNAT機能は有効
無効だと最大パフォーマンスが2.5G程度まで落ちます。
・89Xの省電力モードは「自動」のまま
「パフォーマンス」にした所で、大した差は見受けられませんでした。
もしLAN側のジャンボフレームを有効にしたいのであれば、89Xの下にジャンボフレーム有効なスイッチをぶら下げてやれば良いです。
そのスイッチ下の機器同士ではジャンボフレームは通ります。
私は89Xの下にSFP+のDACケーブル経由で10Gスイッチを接続して、そのスイッチ下ではジャンボフレーム有効にした上で、各機器にLAN配線しています。
それでも遅いとなると、もしかして89Xの何らかのフィルター(ペアレンタルコントロール?)がパフォーマンスに影響している可能性があります。
89Xを初期化して、上記に注意して初期設定した上で十分なパフォーマンスが出るか確認し、ペアレンタルコントロール等、機能を1つずつ有効にしながらパフォーマンスを確認していけば、原因を特定出来るかもしれません。
書込番号:24935975
>Ryou_ryouさん
アクセスポイントモードでの配線で1点気になる点が。
もし可能であれば、アクセスポイントモードの物理的な配線を、「速度が出なかった構成」と同一の物理配線で試してみてはどうでしょうか?
89Xはアクセスポイントモードのままです。
こうなると、89Xは何も処理せずに、スイッチと同じ役割でデータが通過するだけのはずです。
これで遅いとなると、物理的な配線要因でスピードが落ちている可能性が高いので、89Xの設定をがんばっても改善しないと思います。
怪しいのは、SFP+のケーブル(RJ45変換、もしくはDACケーブル)でしょうか?
SFP+は相性が多いと聞きます。
うちの所では、amazonで売られていた10gtek製のDACケーブル経由でmikrotik製スイッチに接続しています。
これだと89X〜スイッチ間のパフォーマンスは問題ありませんでした。
書込番号:24935984
>Ryou_ryouさん
度々すみません。
私の勘違いでした。
アクセスポイントモードでの速度計測は、AX89X経由のPCからだったのですね。
これであれば、スイッチも89Xも通過して速度計測しているので、物理的な接続パフォーマンスは問題ないですね。
上記は問題ないはずです。
念のため、変わる可能性は低いものの、アクセスポイントモード、ルーターモード共に同じ物理配線で試して比較するのもありかと思いますが。
書込番号:24935999
>speakerさん
ピンポイントのアドバイス、ありがとうございました。
結果として
・auホームゲートウェイのジャンボrフレームを無効
・auホームゲートウェイにRT-AX89XのIPアドレスに対してDMZを有効化
・RT-AX89Xを無線ルーターモードへ変更
・詳細設定「LAN」の「ジャンボフレーム」→「無効」
・詳細設定「LAN」の「NAT アクセラレーター」→「有効」
にて添付の計測結果の通りこの時間にも関わらず6Gbpsを超えました。
一か月くらい設定に悩んでいましたので大変助かりました。ありがとうございました!
speakerさんには感謝感謝です。
WANに関しては
・10GBASE-TのポートはWAN設定に可能
・SFP+ポートも10GBASE-TのモジュールやDACモジュールをインストールすることでWANとして利用することが可能
・プライマリのWANを「WAN」「10GBASE-T」「SFP+」のどれにするか選択することが可能
・デュアルWANを構成することも可能
ただし初期設定時だけは1GbpsのWANポートを使って設定する必要があります。
書込番号:24936037
>Ryou_ryouさん
早速試されて改善されたのですね。
6G超とは優秀ですね。うちで先程試した所5G程度でした。
いずれにしても、無事改善出来て良かったです。
書込番号:24936053
先程、本機にファームウェア更新が来ていたので早速適用してみました。
更新内容:
ASUS RT-AX89X Firmware version 3.0.0.4.386.47468
1. Improved system stability.
2. Fixed connection issues with 64 bits WPA key.
3. Improved AiMesh stability.
4. Improved AiProtection performance.
5. Fixed Samba, busybox, httpd related vulnerabilities.
6. Upgraded Strongswan to 5.9.6.
7. Upgraded OpenVPN to 2.4.12.
8. Fixed PPPoE acceleration issues.
9. Fixed config file download issue with Firefox.
10. Fixed IPv6 related issues.
特に8.の改善効果があったのか、eo光のpppoe直接続のパフォーマンスが改善されたようです。
ipv6接続も問題ありません。
eoのテストサイト(ipv6経由)や、speedtest.netアプリで概ね5G以上のスピードが確認出来ました。
今更新した所で、安定性は未知数なので、しばらくこれで様子を見たいと思います。
書込番号:24971886
RT-AX89Xを購入して、eo光10ギガの回線を申し込みしようと電話で聞いたところ、RT-AX89Xはpppoe接続限定?のため使用できないと言われました。
使用するのであれば、ipoe接続できるルーターが必要で、そのルーターから電波飛ばしてRT-AX89Xを子機(ルーターとして)使うって言われました。
スイッチハブなども購入して高額になったのに使えないって言われて悲しいんですけど、ここの皆さんは使えてる方が多数います。
どのようにすればRT-AX89Xをeo光10Gで使えますか?接続方法をできればあるだけ知りたいです。せっかくかったので使いたいです
書込番号:25317871 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25317873 スマートフォンサイトからの書き込み
クマさん
eoはipv4,ipv6共にpppoeでの接続です。
私はrt-ax89xで使っていますが、ipv6含め問題なく使えています。
https://support.eonet.jp/replacement/router_other.html
ただ、rt-ax89x側のファームウェアによっては、うまくパフォーマンスが出ないかもしれません。
最低限でも最新ファームに更新しておいてください。
私の場合、数日でパフォーマンスが大幅に落ちることがありましたが、r89x側でpppoeの切断と再接続をすることにより本体再起動なしに復活していました。
いずれax89xのファームアップで改善されることを期待しているものの、遅いときでも2.5G程度のパフォーマンスが出るので実使用上は問題ないかと思います
書込番号:25317893 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
突然2.4GHzが使用不可に。
5.0GHzは使用可能
【利用環境や状況】
NURO光回線でF660Aへ接続。
使用環境は下記のURLサイトを参考
https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04
【質問内容、その他コメント】
そもそもが周りに電波が飛び交ってるせいか、2.4GHzもチャンネルを11指定にしないと使用できない環境でしたが、気づくといつの間にか使用不可でした。
今日、ルーター設定を初期化しても改善されないためルーター側の故障かな?とも思ってます。
何か策があればご教示していただけると、すごく助かります。。。
書込番号:24596096 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも!
環境が・・・解らん?
応えられたら神(噛む)様です!(苦笑)
書込番号:24596164 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん
すいません、言葉足らずで。。。
環境……
NURO光から提供のONU:F660AをCAT7ケーブルで本ルーターへ直接差し込み
F660A側は、混線を避ける為ワイヤレスLAN機能をoffにしてます。
ルーター側は、今は特に設定してなくて初期設定をしたままの状態です。
5.0GHzはSSIDも表示され接続し使用可能です。
ですが、2.4GHzはSSIDが表示され接続試みるも接続できませんでしたとなり、使用不可となっている状態です。
使用環境状況説明として、他に必要な情報って何かありますか?
書込番号:24596275 スマートフォンサイトからの書き込み
>突然2.4GHzが使用不可に。
2.4GHzのSSIDを指定して、接続しても繋がらないと言う事なのでしょうか?
それともSSID自体は見つからないのでしょうか?
まずはファームが先月リリースされていますので、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-Gaming-Routers/RT-AX89X/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24596280
>羅城門の鬼さん
ご回答有難う御座います。
SSID自体はあるのですが、PW入力しても繋がらないといった状態です。
iPhoneやPCで接続試みると、「接続できませんでした」との表記になる状況です。
ファームウェアアップデート、試してみます。
書込番号:24596286 スマートフォンサイトからの書き込み
その後ファームウェアも最新Verまで上げてみましたが、効果なしでした。
やはり、壊れたのでしょうか?……
書込番号:24596302 スマートフォンサイトからの書き込み
>Joker Lv.unlimitedさん
もしかして近隣で同じSSIDをつかっているとかないですか?
MS Storeでフリーの”WiFi Analyzer”などありますが、それをインストしてみてみるといいかもですね。
書込番号:24596395
暗号化キーが間違っていませんか?
大文字小文字を区別出来ていますか?
一度WPSでの接続を試してみてはどうですか。
書込番号:24596946
>Gee580さん
2.4GHz帯と5.0GHz帯のSSIDは最後の5Gとつく以外は、全く一緒なので、どちらも別々のSSIDにしてみます。
Wifi Analyzer、iOS版でいいのがあれば探してみます!
>羅城門の鬼さん
>暗号化キーが間違っていませんか?
>大文字小文字を区別出来ていますか?
暗号化キーとは、Wifi使うためのパスワードでしょうか?
でしたら、間違ってないと思います。以前まで使えていて急に使えなくなったので。
2.4GHz帯と5.0GHz帯のWifiパスワードは、どちらも全く同じものになってます。
WPS、まだ試してないので試してみます!
書込番号:24597310 スマートフォンサイトからの書き込み
WPA2とWPA3とか間違っていませんか。?
間違ってはいませんが送信する時にパケットに鍵をかけて解読できなようにすることです。
Wi-Fiは電波通信なので誰でも受信機があれば受信できます。
受信したパケットデーターの鍵を開けるには暗号化キーが必要です。
書込番号:24597527
ネットを見渡したのですが、これもまた、同様の症状がたくさんありました。 ASUS WiFiルーターの傾向でしょうかね。
Factory resetを2回やってもダメであれば、サポセンにコンタクトし、修理、または交換したほうがよさそうです。
https://www-asus-com.translate.goog/support/FAQ/1039077?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
書込番号:24597574
>次世代スーパーハイビジョンさん
>WPA2とWPA3とか間違っていませんか?
WPA2を選んでおり、特に間違っている状況ではなかったようです。
ちなみにWPSで接続を試みても改善がなかったです。
>Gee580さん
Factory resetを2回ほど試みても改善がなかったです。
また当方Macを使っているので「ワイヤレス診断」よりWifi環境をスキャンすると2.4GHz帯のSSIDが最初は表示されていたのですが、しばらく経つと消えてしまったので、おそらくWifiルーターハード側の問題の可能性が高いのかな?と考えております。
とりあえずASUSカスタマーへ連絡してみることにします。
修理か、できれば本体交換が希望ですがね・・・・
ASUSのルーター初めて購入したのですが、買って一年以内でもこんな感じで壊れるものなんでしょうかね?
書込番号:24598352
暗号化キー(SSIDのパスワード)が合っているのなら、
WPSでも接続出来ないのは頷けます。
RESETしても改善しないのなら、
ユーザの手には負えないので、
サポートに連絡した方が良いですね。
書込番号:24598477
>羅城門の鬼さん
>WPSでも接続出来ないのは頷けます。
>RESETしても改善しないのなら、
>ユーザの手には負えないので、
>サポートに連絡した方が良いですね。
やはり、Wifiルーター側の問題の可能性が大きいようです。
すでにASUSカスタマーへ連絡しているので、あとはどのような対応になるのか?というところですね・・・
みなさま、ご教示誠にありがとうございました。
書込番号:24598605
ASUSの携帯アプリ「ASUS Router」を使ってみて下さい!
少し難しいですが色々と細かい設定も出来るので
試してみてもいいと思います!
書込番号:24846907
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
