このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 15 | 4 | 2022年6月21日 15:46 | |
| 3 | 0 | 2022年3月5日 10:43 | |
| 5 | 0 | 2022年1月3日 11:28 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X2221
【デザイン】
良い。
他のメーカーに比べこの機種はデザインがいびつでなく、主張しないオーソドックスなデザインであるので。こちらを購入した。
フラップが左右2枚、合計4枚付いているなど、他メーカーにはみられないつくりではあるが、それによって違和感を感じることもない。
大きさはまあまああるが、かといって主張することもなく、どんな部屋にもなじむと思う。ちなみに申し上げておくと、全面パネルに横向きの線?が入っています。
気にしなければ気にならないし、むしろ光をイイ感じに反射しますが、つるっつるではないのでご注意ください。個人的には好みです。
【使いやすさ】
これが予想外に、とても良い。数年前の機種まで、霧ヶ峰は「これが霧ヶ峰!?」と言わんばかりにリモコンが使いづらかったようなのですが、この機種はとても使いやすいように改良されています。上位機種のFZやZよりも使いやすいのでは、、?
よく使う機能(運転開始、温度湿度調整、停止、切タイマー)は表面?にまとめられており、リモコンの扱いに不慣れなお年寄りの方でも使いこなせるのではないかと思います。温度表示も「これでもか!」と言わんばかりにデカ文字です(笑)
何より不思議なのは、リモコンのカバーを開くと、デカ文字の温度表示が消え、その場所に風向設定などの細かい設定が表示されることです。これはどういう仕組みになっているのでしょうか?(わかる方お教えください。)
「節電」や「風あて/よけ」や「ムラなし」のボタンも他より大きく設計されているので、基本は
@運転開始
A設定温度変更
B節電や風当てのボタンのいずれかを押す
C停止
だけで済みそうです。それ以外の設定は特に変更しなくても、とても快適です。
【快適性】
快適。それに尽きる(笑)
今のところ暖房しか使用していないので、夏場になりましたら冷房については記述いたします。
暖房はとても快適です。とても静かで、よく効きます。
エアコン内部が暖まるまでは風が止まる仕様なので、以前のダイキンのもののような「送風状態で寒い」ということもありません。
また、体感温度を基準にして運転してくれるので、「暑いな、、、温度下げよ」「やっぱ寒いな、、上げよ」という調整をしなくても、快適な状態を保ってくれます。
【パワー】
2.2kwだが、十分。
隣のリビングまで十分冷暖房ができる。(笑)
現時点では暖房しか使っていないが、ハイパワーにすると暑いくらいまで暖まる。
ダイキンに比べると若干風は弱い印象だが、普通に使っていて何ら問題はない。むしろ以前使っていたものは強すぎて、紙は飛ぶわうるさいわで散々であったのでちょうどよい。
【静音性】
とても静か。風量を静にすると動いていることを忘れます。これはサクラや誇大広告ではありません。これで夜もつけたままで寝られます。
最大風量にしても、全くうるさくないです。
工事に来てくださったエアコン屋さんには「最初はみんな静かですよ」と言われましたが、それでも以前使っていたダイキンのものに比べると断然静かです。
【サイズ】
やや大きいが、最近のエアコンは皆こうなので割り切る。(笑)
【除菌・消臭】
あまり効果を感じない。
空気をきれいにしたいなら空気清浄機が必要だろう。
ただ、今のところ、カビ臭などの嫌な臭いは全く発生していない。
【総評】
本当にこの機種はおすすめです。
さすがは霧ヶ峰だと思います。
結局、買われましたか?ご心配されていた湿度戻りの問題はどうですか?冷房から再熱除湿に変わるときに温風でますか?
私も今購入を検討しています。
仕事部屋で使いたいので、途中でウイーンとか鳴らず、梅雨時の湿度とかも安定していたらありがたいな。
書込番号:24803563 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらまめ054さん
購入し、現在使用中です。
ここ数日は気温が30度以上になり、毎日冷房運転をしている(設定温度は25から24.5、湿度は40%にしています)のですが、結論から申し上げますととても快適です。
かなり能力が強いので、運転を開始すると比較的すぐに設定温度に達し、その後再熱除湿に切り替わります。
しかし、再熱とはいえ、温風が出たり、切り替わる際に悪臭がしたりすることはありませんでした。また、再熱除湿中も、送風か、やや涼しいくらいの風が出てくるので、再熱が暑くて不快、ということはまずないと思います。
これは設定温度の問題かもしれませんが、サーもオフ時はかなり風が弱くなる仕様のため、湿度戻りが不快と言うこともありません。
さすがは霧ヶ峰、制御がしっかりしているなーと言う印象です。
また、風量は静にすればほとんど音はしません。若干冷媒の音がしますが、オンライン会議など静寂な環境が求められるばでも差し障りはないと思います。
この機種、おすすめです。
書込番号:24803637 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなに早くご回答いただけるとは。
1週間ほど目にクマができるほどあれや、これやと悩んだ後、コメントを拝見し、これだ!と思ってお尋ねしました。
感謝、感謝です!雨ですが、早速今日買いに行きます!
書込番号:24803783 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立てて幸いです。
お気をつけていってらっしゃい
書込番号:24804025 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X7121S
【ショップ名】楽天スーパーセール
【価格】表題の通り
【確認日時】20220304
【その他・コメント】
販売期間:画像参照。
https://item.rakuten.co.jp/auc-gion/msz-x7121s-w/
霧ヶ峰、MSZ-X2221の購入を検討しております。
現在はダイキンのF22NTAX-Wを使用しておりますが、カビ臭が酷く、内部クリーンを行っても改善されないため、クリーニング業者に何万円も払うくらいであれば、買い替えてしまおうと考えております。
また、夏に、日中設定温度を一番下まで下げても部屋が十分に冷えなかったり、冬の夜に実質冷房のような風が出てきたりしてしまい、以前はこのようなこともなかったためそろそろ寿命なのかな、、、と考えております。
以前、2002年製の霧ヶ峰を使用していたのですが、非常にお手入れがしやすかったのと、運転音が静かで、また非常に快適であったことから、次は霧ヶ峰にしようかと思っていたところなのですが、一部に「湿度戻りが酷い」というレビューも散見され、少々気になっております。
この機種はサーモオフ時風が止まる仕様なのか、そしてもし止まらない仕様であった場合、どの程度湿度戻りしてしまうのかについてお伺いしたく存じます。
この機種は再熱除湿対応モデルとのことでしたが、現在のダイキンにおいて、冷房から再熱除湿に切り替わった際に、温暖湿潤な風が出てきて不快になることが多々あり、同じようなことを引き起こさないか心配です。
また、カタログには「フィルターおそうじメカ」のところに「はずせる」の記載がなく、この機種はZシリーズやRシリーズのようにはフィルターカセットが取り外せない仕様なのかな、、とも思っているところです。
お掃除のしやすさについても同様にお伺いしたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
エアコン・クーラー
