WRC-X3000GSN [ブラック]
- 複数端末の同時接続に強いWi-Fi6(11ax Draft)対応の無線LANルーター。テレワークやオンライン学習に適している。
- 「ワイドバンド5GHz 160MHz」対応で、Surface Pro 7などの対応端末と高速通信を実現。WEB会議なども安定して通信できる。
- 一度の通信で複数ユーザーへ同時にデータを送るOFDMAや、従来回線(PPPoE)より混雑に強いIPv6(IPoE)に対応する。
最安価格(税込):¥7,550
(前週比:-280円↓
発売日:2021年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 16 | 2024年6月23日 19:04 | |
| 2 | 8 | 2023年12月28日 09:19 | |
| 2 | 5 | 2021年10月28日 11:33 | |
| 6 | 7 | 2021年10月13日 10:56 | |
| 7 | 1 | 2021年1月31日 13:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GSN [ブラック]
有線利用時、アップロード速度が10Mbps程度しか出ません。早くする方法を教えて頂けますか?フレッツ光ハヤブサ1G契約、OCNのバーチャルコネクトで利用、CAt6ケーブルで接続しています。
有線LAN接続だとユーザで対応できる項目は殆どないです。
ちなみに下りはどれほどの実効速度が出て切るのでしょうか?
また他の計測サイトで測定しても上りは同様の速度しか出ないのでしょうか?
書込番号:25783560
>bigfm21さん
>上り回線のみ遅い
ベストエフォートですので、PPPoEからIPoEに変更で切れ刃早くなるかも
書込番号:25783565
>湘南MOONさん
別の投函にも記載しておりましたが、800Mbps程度でとても快適です。
書込番号:25783643
>湘南MOONさん
測定サイトはフレッツ測定サイト、fast.com、スピード大北などです。
書込番号:25783645
>湘南MOONさん
OCNバーチャルコネクトとですので、IPOEです。切り替えることは出来ませんでした。
書込番号:25783652
>羅城門の鬼さん
:ケーブルが悪いのかと思い、カテゴリー7に買い換えると逆に下りもめっちゃ遅く、5Mbps程度になってしまいました。カテゴリ6の方が断然早かったです。
書込番号:25783655
ホームゲートウェイとか業者がおいていった? であれば切り分けで、ルーターをすっ飛ばして、PCを有線でHGWに直接つなげて測定するとどうなる?
書込番号:25783672
>Gee580さん
PR500MIだけでは、インターネットに繋がらないので駄目です。PPPランプが消えています。ひかり電話と光テレビを利用しているのが原因だと思います。ルーターが必須だとフレッツの方から聞きました。
書込番号:25783688
>bigfm21さん
なんか前提がもやっとしています。。。確認させてください。
質問(1):
今のお手元の各機器の接続関係・動作モードって、こう↓で合っていますか?
光回線→ONU内蔵ホームゲートウェイPR500MI→無線ルーターWRC-X3000GSN→(有線or無線で)パソコン
で、「ひかり電話」契約ありでOCNバーチャルコネクト使用ってことなら、
WRC-X3000GSNの動作モードは「AP(アクセスポイント)モード」になっていますよね?
なお、
WRC-X3000GSNがアクセスポイントモードにする/なっているかの確認には、この辺↓を参照。
●AP(アクセスポイント)モードで接続する - WRC-X3000GSN ユーザーズマニュアル | エレコム
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/02/section01-2.html#section-3-4
質問(2):
事象の時系列的には以下@Aのどちら↓ですか?
@元々いまの光回線を使い始めた当初は、上り下りとも無線でも有線でも速かったが、ある時から有線で且つ上り方向だけが遅くなった(何か契約変更?機器変更?したのをきっかけに今の状況になったのか?であればそれは何時?きっかけは何?)
A光回線が開通した当初からずっと、いまの事象が続いている=有線で「上り」が常に遅くて困っている。
なおLANケーブルが云々は事象に関係ないので置いといて良いです:元のCAT6A?のケーブルに戻してください。
極論、上限1Gbpsの伝送にはいまや百均でも売っているCAT6A規格品で十分です。。。よほど特殊事情でもない限り。
ご確認を。
書込番号:25783781 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか変だねえ。
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
PR500シリーズはHGWでかつルーターになれるよね。 しかも、ひかり電話つかってるんでしょ?
訊けるものなら、 なんで、他ルーターが必須なんだ? と訊いてほしいね。 なぜかというと、おかしいからね。
その置いていった PR500MI は相当古い、使いまわしの中古じゃないの? なんか修理の一環で改造とかしてそうだね。
上りの速度が極端に遅いと苦情を出すついでに、訊いてみるといいよね。 交換しにくるんじゃないの?
書込番号:25783790
>みーくん5963さん
PR-500MIのPPPは消灯しています。フレッツジョイントは申し込んでおりません。バチャルコネクト申込時、フレッツジョイントを申し込んでONUのみでネットに繋いでいたのですが、アスロックが繋がらなくなり、ホームセキュリティーね、その原因がフレッツジョイントだということで解約しました。フレッツジョイントがない場合、対応ルーターが必要だということでこちらのルーターを購入しました。
上りが遅い原因は分かりません。ONUだけで繋いでいたときにすでに遅かったのか、試していなかったので分からないです。ケーブルは関係ないようですね。理解できました。やはり、ルーターのせいなんでしょうか?
書込番号:25783926
>bigfm21さん
#なんだか重要な情報が小出し・後出しでもどかしいです。。。
なるほど。
ひかり電話の契約ありでPR-500MIみたくひかり電話ルーターを据えている場合、デフォルトでフレッツジョイントは有効にされる=フレッツ網からお使いのPR-500MIに対して「OCNバーチャルコネクトの対応動作はお前がやれ」旨の遠隔設定がされるが、
それだとbigfm21さん宅の現状では(アスロックって何者?それにフレッツ・ジョイントがどう絡む?が全く不詳ながら某かの)不都合があったから、敢えてそうされないようにフレッツ・ジョイントを無効にする設定をプロバイダ/NTTにやってもらっている、
だから、bigfm21さん宅ではひかり電話の契約ありでPR-500MIを使っているにも関わらず、OCNバーチャルコネクトを使うには市販の「OCNバーチャルコネクト対応ルーター」を据えないとダメで、実際にWRC-X3000GSNを購入して繋いでいる、
よってWRC-X3000GSNはアクセスポイントモードじゃなくルーターモードで使っている=OCNバーチャルコネクトの機能をWRC-X3000GSNに担わせている、
ってことですね。
上記であればPR-500MIのPPPランプは点いてなくて当然で、何の問題もないですね。
ってことは、元々過去にはフレッツ光だけどひかり電話も無し・「OCNバーチャルコネクト」も無しの(=従来のPPPoEの)、こう↓いうシンプルな接続でネットを使ってた時期があったんですね?
#これが重要なヒントかも。
光回線→回戦終端装置ONU(GE-PON)→(有線のみ)パソコン
ならば、上記から今のPR500MIやWRC-X3000GSNを介する接続に変えた当時、ここ↓の手順通りに設定されましたかね?
特にお使いのパソコン内の有線LAN絡みの設定に関わる、「パソコンのPPPoE設定解除方法」の部分の操作が確実にお済みかどうか、今一度ご確認を。
●【Wi-Fiルーター】OCNバーチャルコネクト回線の設定方法 | ELECOM
https://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=8464&category=5009
→「パソコンにPPPoEが設定されている場合」ボタン
→「パソコンのPPPoE設定解除方法」リンク
同じ光回線/通信機器やパソコンを使ってて、片や無線で繋げばよくて他方有線だとダメって辺り、もしやこれ↑で解決するかも、に期待です。。。
ご確認/お試しを。
書込番号:25784042 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
おっしゃるとおり、今から5年ほど前までPPPOEにて接続していました。PR500MI経由にて。PPPランプを消してもらったときに、画像の箇所の接続をオフにしたことは覚えていたのですが、接続設定はそのまま残った状態になっていました。ヒントを頂いたとき、初期化というキーワードで行っていなかったなと思い、接続プロファイルを削除しました。念のため再起動して、現在様子を見ていますが以前ようなアップロードが一桁ではなくなり、遅くても二桁出るようになりました。
ONUにPPOE時代の設定が残ったままになっていたことが、何か原因あったような感じです。丁寧なアドバイス有り難うございました。
書込番号:25784342
>bigfm21さん
色々盛り沢山な結果報告の返信を頂きましたが要は、
先述でお示ししたエレコムFAQ「パソコンのPPPoE設定解除方法」のリンク先に従ってパソコン内を処置した→無線ルーターWRC-X3000GSNを再起動した→お題の事象が直った(改善された)ようだ、
・・・ってことと理解しました。
解決したようで良かったです。
書込番号:25784395 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れた直後、20分ほど正常に有線LANポートが点滅して、正常な通信状態が出来ますが一時間ほどで有線LANポートが消灯して、パソコンのインターネットマークが地球儀となりネット接続無しになります。本日27日、最寄りの量販店のアウトレット品を購入しました。接続回線はフレッツ光、プロバイダーOCNにてバーチャルコネクトを利用しています。ユーザーIDなど、全く入力無しで自動接続出来るようです。前のエレコムではこのような症状無かったのですが、WRC-2533GS2を利用していました、同じように何も入力せず利用可能でした。何か設定が悪い物か分かりません。アドバイス頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
設定と言うよりもどちらかと言うと、物理的な要因の可能性が高そうに思われます。
まずは以下を試してみて下さい・
・WRC-X3000GSNの別のLANポートに繋いでみる
・LANケーブルを替えてみる
・PC以外の有線LAN機器を繋いでみる
これらでも改善しない場合は、以下を試してみて下さい。
・後面のRESETボタン長押しで一旦初期化した上で再度OCNバーチャルコネクト接続設定する
・ファームをアップデートしてみる
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-x3000gsn/?_gl=1*b6mcz8*_gcl_au*OTkwNDc4NTk5LjE3MDE0Nzg3NTE.*_ga*MTIyNzM3MjUxNy4xNzAxNDc4NzUx*_ga_0F81RERH28*MTcwMzY4NDk0Ny4yLjEuMTcwMzY4NTE2OC42MC4wLjA.&_ga=2.119546568.1506528194.1703684948-1227372517.1701478751
ちなみにこの現象は1回だけ発生したのでしょうか?
それとも何度か発生していますか?
書込番号:25563062
>羅城門の鬼さん
詳しく有り難うございます。ファームウェアーは1.09となっていました。最新ですと表示されています。LANポートを変えても変化無く、消灯しています。再起動直後20分ほどは、正常な動作LANポートが点滅して、通信が通っているように見えますしネット接続可能です。
ファームウェアーをダウロードして上書きしてみましたが、症状に変化ありませんでした。やはり、回線との相性が悪い母体なのでしょうか?初期化スイッチは何度も押しましたが変化有りません。レコーダーを接続してみましたが、インターネット接続無しと表示されていました。スマホも同様です。
書込番号:25563098
>bigfm21さん
有線WANではなく、有線”LAN”ポートですかね。 そうするとPCは有線PCであってますかね?
WIFIクライアントはネットにアクセスできてますかね?
書込番号:25563151
>Gee580さん
はい、有線LANポートです。有線も無線も切断されてしまうようですね。時間が経過すると。
書込番号:25563167
>bigfm21さん
回復方法はルーターの電源OFF/ONですかね? でも、1時間で切れてしまうということ。
有線LANポート消灯、無線も切断は同時くらいに起こりますかね? ルーターをブートしてから、両方とも
1時間くらいしかつながらないということですかね。
1時間とあるけれども、その他になんらかの特定の事象で発生するとか、時間以外に原因になりそうなことはありますかね? なんらかのデータートラフィックが急増したら発生するとか、特定のクライアントはつながってくると発生するとか、クライアント側の特定APPを使い始めると発生するとか。
時間以外のトリガーはないんですかね?
もっと正確な時間はわかりますかね? その時間のちょっと手前でSYSLOGをとってここに貼れますかね?
または、切れてからでもいいけれども、管理画面にアクセスして同様にSYSLOGはとれますかね?
でも、おそらく、ルーターをブートするので、トラブルが起こった肝心な内容は消えてしまっていると思うよね。
これだけの情報からだと、そのルーターの不具合っぽいよね。
ルーターを工場出荷時リセットを何度もやってるし。
書込番号:25563175
>Gee580さん
詳しい事が分からない、素人なので、何か通信がフエルタイミングやら分からないです。ネット接続が駄目になるのは、有線アクセスランプが消灯してほぼ同時に、無線有線接続ともに接続不可になります。電源の入れ直しで一時的に復活します。
年明けにエレコムに電話して、一度相談したいと思います。それまで古い物に戻しておきます。これだけ直ぐに一時間ほどで繋がらなくなるルーターは、今回が初めてです。確認出来た事の追加は、繋がらない時IPアドレスが192.168.254.345見たいにでたらめになっていました。通常は192.168.2.10みたいになっています。2のグループですね。
書込番号:25563186
>bigfm21さん
それがいいよね。
書込番号:25563244
有線LAN接続機器だけでなく、無線LAN接続機器までもインターネットにアクセスできなくなるのなら、
WRC-X3000GSN自体のインターネット接続が切れてしまっているようですね。
ちなみに現象が発生した時にスマホ等のWi-Fi接続機器で
WRC-X3000GSNの設定画面に入れますか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/06/section01.html
設定画面に入れる場合は、システムログを確認してみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/06/section06-3.html
現象が発生したタイミングあたりで何か以前にはなかったイベントとか
エラーが発生していませんか?
エレコムに相談するにしても、上記のログが判れば、
早く解決できるようになるかと思います。
書込番号:25563355
niftyひかりで、ネット、ひかりTV、ひかり電話を使っています。niftyの前はひかり電話を申し込んでいなかったのでONUはルーターとしては機能しておらずWRC-X3000GSNをつなげてWiFiルーターとして使っていました。
現在の接続は
NTT ONU ― ひかり電話用に追加したNTT RT-500KI ― WRC-X3000GSN(無線WiFi) ― PC/スマホ
となっています。
今回、ひかり電話のみを解約する予定です。その場合、nifty以前のNTT ONU ― WRC-X3000GSN の接続でPC/スマホのWiFiとひかりTVが使えると思うのですが、再設定が必要と言われました。
ネットで検索すると、ひかり電話を解約してネットがつながらなくなってから再設定した記事が多いのですが、ひかり電話解約前に電話用RT-500KIを飛ばして、ONU ― WRCX3000GSNの接続設定に変更することは可能でしょうか。電話は今すぐに使えなくなっても構いません。また、その場合ひかりTVの視聴にも影響ないでしょうか。
当方詳しくありませんので、どなたかご教授お願い致します。
WRC-X3000GSNを直接ONUに有線LAN接続し、
WRC-X3000GSNでインターネット接続することは可能です。
WRC-X3000GSNでIPv6パケットを止めなければ、大丈夫です。
WRC-X3000GSNではIPv4 over IPv6(v6サービス)接続ですか?
それともPPPoE接続ですか?
書込番号:24405575
早速の返信ありがとうございます。iPv4接続のみのようです。
書込番号:24405590 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPv4接続のみのようです。
IPv4 PPPoE接続のようですね。
それならば、設定画面に入り、
PPPoEの「IPv6パススルーを有効にする」にチェックがはいっていることを
確認ください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/06/section03-1.html
書込番号:24405626
>Yuccattさん
可能ですね。以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_initial_setting/
書込番号:24405926
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
お礼が遅くなりましたが、教えていただいてありがとうございました。
無事に電話用RT-500KIを飛ばしてネット接続することが出来ました。
書込番号:24417449
【困っているポイント】
特定のPCのみでwifi接続ができない
【使用期間】
【利用環境や状況】
@回線 ドコモ光
A旧ルーター AtermWG1200HS3
B新ルーター WRC-X3000GSN
C接続不可のPC satellite PRO R20-C series Windows10
【質問内容、その他コメント】
先週新たに当該ルーターを購入し、設定しましたがうまく行きません。
もともとatermルーターを使用しておりましたが、
当該ルーター購入し接続し直しました。
PS4,iphone12,自分のPC等は問題なく新ルーターで接続できましたが、上記CのPCのみネットワーク検索をかけてもSSIDがあがってこず、wifi接続できません
ルーターをatermに戻すと問題なくSSIDに上がってきて接続できます。
新しいルーターの通信方式が、PC側で対応してないのか?と思いますがよく分からず、、
原因と対策方法をご教授いただけますと幸いです。
書込番号:24391616 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、パソコンを再起動してみましょう。
書込番号:24391622
>猫猫にゃーごさん
再起動してみましたが、やはりSSID表示されません。。
書込番号:24391639 スマートフォンサイトからの書き込み
>kaisei2018さん
ルーター側の設定見直しで、解決する可能性がありますね。
以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24391651
WRC-X3000GSNの設定画面に入り、
バンドステアリングを無効にしてみてはどうですか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/06/section02-1.html
書込番号:24391699
「Toshiba SATELLITE R20 Drivers Download」では、「Driver Version: 8.0.47.0」が公開されているようです。
このドライバは、「Driver Date 2007-12-06」に公開されたようです。
Network & Wireless Drivers
Device Name: Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Driver Date 2007-12-06 File Size: 295.7K
Driver Version: 8.0.47.0 Vendor: Intel
https://www.driverscape.com/manufacturers/toshiba/laptops-desktops/satellite-r20/34052
チップメーカー(Intel)からは、以下のドライバが公開されているようです。
インテル® PROSet/Wireless ソフトウェアと Wi-Fi ドライバーのダウンロード
パッケージのバージョン1:22.70.0 (最新)
対応アダプター
インテル® Wi-Fi 6E AX2102
インテル® Wi-Fi 6 (Gig+) デスクトップ・キット2
インテル® Wi-Fi 6 AX2012
インテル® Wi-Fi 6 AX2002
インテル® Wireless-AC 95602
インテル® Wireless-AC 94622
インテル® Wireless-AC 94612
インテル® Wireless-AC 92602
インテル® Dual Band Wireless-AC 82652
インテル® Dual Band Wireless-AC 82602
インテル® Dual Band Wireless-AC 3168
インテル® Wireless 7265 (Rev D) ファミリー
インテル® Dual Band Wireless-AC 3165
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000046918/wireless.html
有線LANアダプタは、以下からダウンロードするようです。
サポート情報 ( インテル® PRO/100 VE Network Connection
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/products/50471/ethernet-products/legacy-ethernet-products/intel-pro100-ve-adapter-series/intel-pro-100-ve-network-connection.html
Windows* でインテル® ネットワーク・アダプター・ドライバーを手動でインストールする方法
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000022174/ethernet-products.html
インテル® イーサネット・アダプターで利用可能な Webpack について
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000005504/ethernet-products/gigabit-ethernet-adapters-up-to-2-5gbe.html
状況から無線LANアダプタのドライバが対応していない状況ではないでしょうか?
新しいドライバをインストールするとご利用可能になる可能性は零では無いかと思います。
書込番号:24391704
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>ムアディブさん
親切に相談に乗っていただきありがとうございました。
ルーター再設定、バンドステアリング解除、SSID手動入力では今回は解決しませんでした。
PC側の無線LANアダプタを最新化したところSSIDが表示されるようになり無事接続出来ました。
書込番号:24393451 スマートフォンサイトからの書き込み
>本機はWRC-X3000GSから「intel Home Wi-Fiチップセット」を省いて価格を下げた機能劣化タイプでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS.html
と
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GSN.html
を見比べると、主な仕様は同じですが、
https://kakaku.com/item/K0001328018/pricehistory/
と
https://kakaku.com/item/K0001160420/pricehistory/
を比べると、価格的には大きく違いますので、
内部の実装している部品等をかなりコストダウンしていることが伺えますね。
出たばかりの11axですので、同じ部品でもある程度は価格が下がっているとは思いますが。
書込番号:23938156
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
