HP
- デスクトップパソコン > HP
- ゲーミングPC > HP
OMEN
- デスクトップパソコン > OMEN
- ゲーミングPC > OMEN
OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短翌日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
CPU種類:第10世代 インテル Core i9 10850K(Comet Lake) コア数:10コア メモリ容量:64GB ストレージ容量:HDD:2TB/M.2 SSD:1TB OS:Windows 10 Pro 64bit ビデオチップ:GeForce RTX 3090
- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 1月28日
- デスクトップパソコン > HP
- ゲーミングPC > HP
OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル のクチコミ掲示板
(72件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2025年1月14日 17:41 | |
| 4 | 3 | 2023年5月26日 12:27 | |
| 7 | 13 | 2023年1月10日 10:53 | |
| 6 | 3 | 2022年6月9日 19:40 | |
| 20 | 16 | 2022年1月5日 12:29 | |
| 3 | 2 | 2021年12月1日 03:32 |
デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル
HP 30Lから新しいケースに移設しようと考えています。大きめのATXケースへの移設経験がある方はいらっしゃいませんか?各コード長さもそのままで移設が可能なオススメはありますか?
30Lはグラボは長さ294mmぐらいまでしかはいらないのでrtx5080最低306mmに対して入らないです。
cpuは変える今は予定ないですが今後トライもしたいです。電源もまずはそのままで使う予定です
書込番号:26035563 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトを見ると、電源は一般的なATX電源だから、サイトに書いてあるPCケースの参考にしてPCケースを選択して下さい。
問題は水冷クーラー冷却ファンの取り扱いでしょう。
https://okiniiripasokon.com/blog-entry-1532.html
書込番号:26035839
自作が初めてなら、大き目のケース買っておいた方が良いです。
ケーブルとか足らなければ延長ケーブル使えばいいだけですから。
自分も大昔自作を始めたきっかけが、当時使ってたあVAIOというPCのCPU変えたくてケースの移設から始めました。
当時の方がマザーも特殊で結構難しかったけどね。
あとはやる気なので、Youtubeに色々あるから調べて頑張ってみましょう。
書込番号:26035877
まずは今のPCを分解して再度組み立ててみるところからやったら?それでうまくいけば、新しいケース買っても上手くいくよ。
逆にこれが出来なきゃ新しいケース買っても無駄。グラボも無駄。なので、そのときは素直にPCショップに依頼をしましょう。
PCケースとグラボを買えば格安でやってくれるかもしれませんよ。
内部構造写真を見る限り、特別特殊な感じはしないので、普通に出来るとは思うけど、無理やり外したりしないようにね。
で、デカいケースっていうのはこういうケースのことを言います(笑)
https://kakaku.com/item/J0000036440/
もちろん私も愛用してます。グラボはRTX4070Tiです。
書込番号:26036174
メーカーは配線きっちり詰めてくること多いから、難しいかもね。
でも、どうせ電源足りなくなるだろうし、別にいいのでは?
というかグラボ買ってからでいいと思うのだが。
書込番号:26036480
皆さんありがとうございます。
ですよね
やはり延長コードなど必要そうですよね
配線が、きっちりな感じで長さ足りないと配線種の確認と準備が必要そうですね。
ケースにこだわりないので、配線も足さずにサクッとできたよー!って人いたらなぁーと思っていました。
クーラー付けれるかどうかも合わせてATXケースサイトちょっと見てみます
書込番号:26036526 スマートフォンサイトからの書き込み
4070tiは長さ305mmぐらいですね👍
よろしければどのケースに移設したか教えて頂けますか?
配線足しましたか?
工具はドライバーだけで大丈夫でしたか?🙏
書込番号:26036536 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
すみません、上の追加質問は宛名入れるの漏れてました
書込番号:26036538 スマートフォンサイトからの書き込み
>kkkk1234さん
大きめということなのでタワーケースをお勧めしてみます。
書込番号:26036549
>kkkk1234さん
とりあえずFractal Designのケースをおすすめします。
ハズレはないと思うので…。
昔使っていた「Meshify 2 」も良いものでした。
ショップに行って、店員さんに相談すると良いかと思います。
※個人的な意見としては店頭で見てから買うほうが良いですね。
書込番号:26036835
>kkkk1234さん
私はWindowsPCに関しては最初から自作なので移設とか増設という考えはあまり無いです。もちろん自作したものを移設とか増設はありますけどね。
工具は私はドライバー1本だけです。人によって色々ですが、私は1本だけです。番数の使い分けもしません。同じサイズ1本です。それでだいたい大丈夫です。使えなかったことは今のところ無いですかね。マザーメーカーやケースメーカーもだいたい同じものを揃えてます。
PCショップに行けば初心者向けの道具のセットとかあるので、そういうのを使ってもいいでしょう。自作の仕方とかは書店に行けばいくつか解説本があるので、書籍を見ることをお勧めします。動画よりわかりやすいです。
まぁ、とりあえずは今のPCの大事なデータをバックアップを取って分解組み立てやってみたら?
上のも書いたけど、それで組み立て直しが出来ないようならセンスが無いと思って、無理せずお店に任せたがいいね。
私も1番最初に組むときは知人に逐一アドバイスもらってやりましたしね。自作系ショップでは自作の手ほどきをしてくれる講座とかあったりするので、そういうのを利用するといいでしょう。
まぁ、一定の流れを知ればプラモデルを作るよりは簡単なので、男子なら大丈夫じゃないですかね?
書込番号:26036892
30L の水冷ファンが壊れました。
代替ファンとして、40Lの排気用ファンが余ってたので、取り付けてみましたら、PCが起動すらしなくやりました。
回転数か消費電力の問題かと推測しますが、、、
Cooler Masterのfa12025eというラベルが貼ってありましたが、検索するとヒットしません。どなたか、ファンの故障でサードパーティのファンをつけられた方がいらっしゃいましたら、お知恵をいただきたく書込みしました。
書込番号:25273956 スマートフォンサイトからの書き込み
30Lってのがなんのことかわからないけど。そのファンが壊れたのではなくPCが壊れていたりして。
ファンが壊れたとは具体的に。起動すらしないってのは、マザーボードのランプもつかないのか、BIOSで止まる程度なのか。
質問文からは状況がさっぱり。
まぁ4pinPWMファンが刺さっていたところに3pinつけたら認識されずにファンエラーってことは経験があるけど。
それでもファン検知エラーがきちんと表示されましたし。BIOSすら起動しないのなら、ファンが壊れて起動しないのでは無く、起動しないような故障が起きたからファンが回らないのでしょう…ってのが、少ない情報からの推測です。
書込番号:25274264
そもそもomen 30L の口コミに投稿したつもりですが、当方が間違えてたのなら申し訳ありません。
逆に間違えていないのであれば、30Lが何かという質問は、HPの商品をご存じ無いとの表れだと思います。
そうであれば、当方の質問に返答していただく必要はなく、正直ありがた迷惑なアドバイスと受け止めてしまいます。
質問に対して異論反論はあるかもしれませんが、omen30Lの商品にご存じの方のが回答のみ、頂ければ幸いです。
書込番号:25274322 スマートフォンサイトからの書き込み
>30L の水冷ファンが壊れました。
どういった症状が発生して壊れたと判断したのでしょうか。
たまに壊れた箇所の判定すら間違っている場合がありますので、念のための確認です。
12025って部分が120mmで25mm厚のファンって意味を示しているはずなので、「FA12025E」というのは型番としては不足しています。
おそらく、その後に何らかの文字が付くはずです。
例えば「FA12025E 12BPM(改行)HF」って書いてある場合ですと、120mm×25mm厚で5000rpmのファンらしいです。
壊れたというOMEN 30Lのファンを付けた状態だと起動するのでしょうか。
OMEN 40Lのファンに交換する前は、ファンが回らないだけで起動はしていたのでしょうか。
ファンの定格回転数についてはたぶん無関係なので、関係しているとしたら消費電力かな。
一般的に、マザーボードのファンコネクタは12V/0.5Aくらいの供給能力を最低でも持っていますので、ファンが回りだすのに必要な電力がそれを下回っていれば回転するはずです。
ですが、ファンによっては最低限必要な電力が高めで回ってくれないという可能性もありますし、CPUファンが回ってない場合には安全のためにパソコンが起動しないような設計になっている可能性もあります。
消費電力に関してはファンのラベルに記載されていると思いますので、30Lと40Lのファンの数値を比較して、同じか40Lの方が低ければ消費電力的には全く問題ありません。
あとは、可能性は低いと思うけどファンコネクタの配線が特殊ってパターンかな。
パソコンメーカーによってはファンコネクタを一般的なものじゃなくて専用コネクタにして、汎用品と交換できないようにしている場合もあります。
それと同じように、コネクタは同じだけど配線の順番だけ入れ替えるって底意地の悪いことをやってる可能性も微レ存……かも。
この場合も、CPUファンが回ってないから安全のために起動しないってパターンになりそう。
書込番号:25274787
このPCで何度もモニタ出力がなくなり、本体電源ボタン操作による電圧開放作業を何度もしました(HPカスサポ指示)。
今は、モンハンワールド、トゥームレイダー(シャドウ)などを最高画質ですると数分でモニタ出力がON,OFFし真っ暗になります(約30秒間隔で発生し繰り返す。モニタ出力信号なし)。(4K、120fps、HDR、他全て最高に設定してます。モニタはOLEDで4K、120fps、HDR全て対応のモニタです。PS5では最高にプレイできてます)
キャラクター部分のみ虹色に数回フラッシュするような症状にもなります。
これはsteamが原因なのでしょうか?4K、60fpsにすると消えずにゲームできます。
高画質プレイが処理できないための正常な表示なのでしょうか?ラグ(遅延)ではないです。
グラボ(RTX3090)がおかしいのでは?と思ってます。
このグラボでの4K最高画質でのゲームは能力的にできないのでしょうか?
既存電源は足りているのでしょうか?
PS5のコントローラーを有線接続してゲームしてます。
メモリージャンクション温度はMAX102℃になってました。(HWiNFO64がバックグラウンド処理してます)
マカフィーは有効期限切れで更新してません。
有線LAN接続です(Nuro光)。
DP1.4→HDMI1.2aケーブル使用。(4K、120fps、HDR対応)
他、バックグラウンドで知らないプログラムのような待機処理みたいなのが、あってそれが影響しているのでしょうか?(ゲーム中はPCで他の作業一切してません、タスクバーはゲームとHWiNFO64のみの状態で、全画面プレイして左上にNvidiaのフレームレート表示のみしてます)
仕様表から、
>電源 Cooler Master 内蔵750W ATX電源、80PLUS Platinum
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/personal/spec_pdf/omen_30l_0000jp.pdf
>>既存電源は足りているのでしょうか?
GeForce RTX 3090の システム電力要件は750だから、足りていると言えば足りているが、高負荷時は分からない。
書込番号:25083510
HDMIのwiki見ると、規格足りてなくね?なのかな?
書込番号:25083538
>kkkk1234さん
まずはリファレンスで良いので、
グラボのドライバーをアップデートしてみては?
あとGsync(互換)を使っているなら、
使わない(無効)でやってみる。
辺りから…
書込番号:25083553 スマートフォンサイトからの書き込み
変換?これも止めた方が良いかと。
モニター映像ケーブルって昔と違ってシビアです。
書込番号:25083564 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん ご返信ありがとうございます。
ちなみに追加情報ですがコントローラー外して、HWiNFO64も閉じてもダメでした。
youtube(4K、60fps、HDR)のみを流してもモニタ出力異状でした。
虹色に点滅したり、信号OFFになったりしました。
windows設定のHDRをOFFにすると解決されます。
書込番号:25083566
症状からすると、グラボとディスプレイの間のリンクが切れているように思える。
HDMIとかでやってるとさすがにそのレートは怪しいと思うけど。
そもそも4k 120fpsとか規格上、通るんだっけ? グラボとモニターの規格が一致しているかのチェックとかもしないと。
4K 60Hzでも相性があって、規格はあっててもケーブル替えたら動いたり動かなかったりとか日常茶飯事だし。
なんかこれは怪しいけど (VRAMのデータが飛んでるのかも) まずは出力が安定してないとね。
じゃあsteamは関係ないでしょうね。そう思うならsteam閉じて試せばいい話ではあるけど。
じゃあ違いますね。
そこはそうかもしれない。あくまでディスプレイとグラボとの接続部分に生じている障害なので。
ただ、グラボ疑う前にやるべきことは他にあると思いますが。
それはなんとも。まずはディスプレイにちゃんとつなぐということをしないと。
>既存電源は足りているのでしょうか?
GPU-Z見てみるとか。perf cap reasonは?
放熱足りてるのか疑問ですな。
それは最悪の対応ですね。DATが更新されないならアンインストールすべきです。アンインストールすればDefenderが同様なレベルでスキャンしますんで。
アンインストールしたら、一回フルスキャンしたほうがいいですね。
そういう変なことしない方がいいと思うけどw
まず切り分けな良きゃいけないので普通にネイティブ接続であるDP↔DPで接続してください。話はそれから。
それはあったとしても明滅するのとは関係ないですけど、そこで問題が発生しているかどうかが判定できない状況なので、まずはディスプレイとの接続を安定させてください。
書込番号:25083573
steam以外でもなるならPcに問題ありそうですが、
steamのみだとすると、判断が難しいですね。
Pcのソフトは動作環境満たしていても相性がありますから、
steamとの相性だった場合は難しいですね、今後のアプデで直ることを期待するしかないですから。
書込番号:25083577 スマートフォンサイトからの書き込み
steamはゲームプレイには関係しないでしょう。
基本ダウンロードしてるだけかと。
プレイに関係するとしても、ディスプレイとの接続が切れていることとは関係ないでしょう。ゲーム中に表示しているとかなら可能性はなくはないけど。
書込番号:25083587
kkkk1234さん
CPUとRTX3090の温度はどうでしょうか。
あとセキュリティでMicrosoft Defenderは有効でしょうか。
書込番号:25083591 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
モニタがLG55vC1PJBなので入力がHDMIしかないのでDP->HDMIを使用してます。
PC側HDMI出力がグラボの一つしかなかったのでDP使用にしました。
ちなみにシャットダウンし、翌日HDRで使うと、連続HDR出力約11分後に出力異状が始まります。
一度なると、1分間隔ぐらいで消えたり、ついたりします。
シャットダウンして30分ほどあけて立ち上げてHDR表示してると8分ぐらいで異常についたり消えたりします。
steamについては、過去にHPカスサポからsteamに異常があるかも?と言われたのでそれを懸念して、ここでそれも含めてお伺いしました。
steamは問題ないようですね。
__ちなみに追加情報ですがコントローラー外して、HWiNFO64も閉じてもダメでした。
__youtube(4K、60fps、HDR)のみを流してもモニタ出力異状でした。
__虹色に点滅したり、信号OFFになったりしました。
__
__windows設定のHDRをOFFにすると解決されます。
ちなみに、モニタOFF中のモンハンは処理(コントローラーの入力通りにゲーム進んでいた)されてました。
__4K、60fpsにすると消えずにゲームできます。
ー>やはりHDRがONだと、ゲーム立ち上げる(ダブルクリック)と即モニタ信号無しになり、回復しません。(本体電源長押しOFFでしか復旧できない、Ctrl+ALT+DELは不可)
Windows Defender ファイアーウォールを確認すると「ON」でした。(ドメイン、プライベート、パブリックの全て)
結果Youtubeのみでも、それを閉じてデスクトップ画面のままでもHDRがONだとモニタ消えたりもしたので
グラボに負荷?が蓄積したらHDR出力が安定していないような感じです。
このケーブルでも、翌日の最初の10分くらいは普通に表示できています。
書込番号:25083724
GDDR6Xが壊れてると予想してみる。
書込番号:25083829 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>アカウント忘れたさん
>アテゴン乗りさん
>S_DDSさん
>ムアディブさん
>BLUELANDさん
>小豆芝飼いたいさん
みなさんご返答ありがとうございます。
※訂正HDMI規格1.2a→2.1
PS5のHDMIケーブルで試したところ
問題無く長時間プレイも表示できました。
画面も綺麗に4K、120fps、HDRで維持できました。
ケーブル(DP->HDMI)が問題と見て返品しようと思います。
仕様通りの表示は短時間でしか表示できないからです。
グラボのDP端子の出力が異状かどうかは正常なケーブルがないため確認できませんが。。。
次回DP->DPケーブルでいつか試してみます。
書込番号:25090982
こちらのマザーボードにPB EPWRという4ピンがあり空きなのですが、なんのコネクタなのかわかる方いらっしゃいますか…?
別にPBという2ピンがあり、こちらはPower bottomだと思うのですが、、、
また、重ねて質問なのですが、
ケースを交換しようと考えているのですが、フロントパネルコネクタが独自規格で困っています。
PBがPOWER BOTTOM、LEDがPOWER LEDなのかなぁと思っております。
HDD LEDやRESET SWITCHがないのですが、これらはなくても問題はないのでしょうか…?
書込番号:24776694 スマートフォンサイトからの書き込み
power buttonですか?
そうかもしれないですね。
ちなみにHDD LEDやRESET SWはいらないと割り切れば特に必要というわけではないです。
自分のケースはPOWER_SWしかないです。
書込番号:24776720
>PB EPWR
海外のフォーラムだとファン用の電源コネクタっぽいみたいですね。
Power Blower Extend Power(パワーブロア用拡張電源)の略って感じかも。
そのコネクタにつながっていた配線がどこに伸びてるか追えばOK。
パソコンを使用するために最低限必要なのは電源ボタンだけです。
・Power LED
パソコンの電源が入っているか分かるだけ。画面が点いていたり、ファンが回っていれば分かるから無くても問題なし。
・HDD LED
HDD/SSDへのアクセス状況が分かるだけ。タスクマネージャからも見れるから無くても問題なし。
・Reset Switch
パソコンの電源をリセットできるだけ。コンセントぶち抜き→コンセント差し込み→電源スイッチを押す、という動作がワンボタンで出来るというだけなので、手間はかかるけど同じことは出来るし無くても問題なし。
書込番号:24776750
>ktrc-1さん
>揚げないかつパンさん
わかりやすい説明ありがとうございました。
ジャンパー線で延長して接続してみたいと思います。
書込番号:24785324 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
このパソコンを使用し9か月が経過しました。購入当初はあまり気にしていなかったのですが、PASSMARKを実行するたびに、ベンチマークが標準値と比べだいぶ低いのが気になりだしました。そこで、電源容量の大容量化を図るためクーラーマスターのV1200 Platinum(奥行き190mm)を購入したのですが、ケースに固定できないため断念。試しに、搭載されている電源とほぼ同じスペックである、クーラーマスターV750 GOLD V2(奥行き160mm)で試しましたがダメでした。搭載されていた電源は奥行き155mmと超中途半端な製品です。搭載を阻む原因は、電源を固定する引っ掛け部分が搭載されている電源サイズ(155mm)にマッチングするようになっているようで、さらに別な電源(奥行き150mm)だと隙間ができて固定されないという状況です。
そこで、このPCの利用者で電源を交換された方の情報をお待ちしております。
なお、憶測を含んだ情報は一切要りませんので、保有者以外の方は発言をご遠慮ください。
どういうモノですか?
写真で出していただけるとわかりやすいのですが。
奥行き150mm以下であれば、750Wでも結構な数ありますy
一部
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001019734_K0001307716_K0000652762&pd_ctg=0590
書込番号:24526252
Passmark はVersionによって数値が大きく変わるって知ってる?
サイトに行けば、Ver.9.0、10.0、10.1、10.2と転がってるんだけど。。
書込番号:24526262
>パーシモン1wさん
サイド部分に画像のように電源長さに合わせてフックみたいなのがあるみたいよ
そんなの無視して電源長さ関係なく後ろのネジ4つだけで固定しとけばいいのにと思う…
書込番号:24526291 スマートフォンサイトからの書き込み
それが出来ないから質問してます。
お持ちでない方の憶測に基づく発言はご遠慮ください。って書いたはずなんですが、やっぱり書き込みされるんですね。
書込番号:24526292 スマートフォンサイトからの書き込み
奥行き155mmの電源に合わせて作られてようなんです。ちなみに160mmを超えると、この他別な突起物が干渉します。
書込番号:24526298 スマートフォンサイトからの書き込み
フックを切り落とすことも考えましたが、いつか手放す可能性もありケースを改造したくないため質問を立てました。ご理解願います。方法が無ければ別なケースへの丸ごと移設も視野に入れてますが、OMENの良さを活かしたいんです。
書込番号:24526305 スマートフォンサイトからの書き込み
あなたのあまりの強気発言にみんな呆れて消えちゃったみたいなんで、私なりの意見書いときます。
長い電源を使いたいならケースの突起部を切断するといいでしょう。短い電源を使いたいなら固定ネジ部分にスペーサーを入れて、ネジも長いものに変更したらいいでしょう。
自作ユーザーから考えると、電源の固定はケース後端の4〜5本のネジで充分です。ケース内部に突起などがあるのはメーカー側での組み立て作業の効率化のためのものでしょう。つまり規格品以外を間違えて使わないようにの配慮でしょう。自作PCのケースのように交換は前提されてません。なので交換するならそれなりに加工が必要ということになりますね。
書込番号:24526331
>やったやんさん
最初に書いとかないと読み飛ばすよwww
書込番号:24526575
>ムアディブさん
質問を読まないで回答される方ばっかりと思いませんでした。残念です。電源不足が指摘されている筐体なので誰か交換した方居るのかなあと思ったのですが。
書込番号:24526891 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を購入して電源交換した人がどのくらいいて、しかもここを読んでくれているのでしょうね?
最初からPCケースも交換する方が妥当だと思いますけど。
書込番号:24526892
kiyo55さん
確かに、それですとネジ留めすれば済む話ですね。
書込番号:24527126
>パーシモン1wさん
ですよね…
super flower leadex v gold pro 1000w (奥行130mm)あたりの電源を、後ろネジ4点留めだけでダメなんかな?って思う…
書込番号:24527187 スマートフォンサイトからの書き込み
保有者ではない方の、憶測での発言は結構です。やってみればわかる話ですが、ケースの構造上、サイズが異なると取付が出来ないのです。保有者でなければわからない事実です。どなたかがおっしゃったように、他社の部品を取り付けられないために敢えて変則的なサイズの部品を選んだのだと思います。そのためにV1200も無駄になりました。だから敢えて質問したのですが。私は、MSDOS時代からパソコンやってます。一応有資格の整備員です。以上です。保有者以外の方の発言は結構です。ありがとうございました。
書込番号:24527816 スマートフォンサイトからの書き込み
>やったやんさん
はいはい、そうですね。パソコン詳しいですもんね。ご自分で解決できますもんね。そういうことにしときましょう。
皆さまお疲れさまでした。
書込番号:24527908
一応、YouTubeの動画でさ
外国人のかたがANTEC HCG 850 GOLD(奥行き140mm)に交換してる動画を見たから
ANTECのより奥行き短くて大容量のSuper Flower Leadex v gold pro 1000wなら交換できるでしょって思ったんだけどね…
cooler master V1200の奥行き190mmはフックの爪どころか裏配線部の鉄板ではりにあたるからどうしても無理っぽい
書込番号:24528017 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo55さん
150mm以下なら取り付けれることは確認してますが、固定フックが用を成さないため、最後の手段だと思ってます。私の最初の説明が言葉足らずなんだったと反省してます。
板が盛り上がることにより注目を集め保有者の方からご助言頂ければと思いましたが、どうやら、このサイトは一部の有識者しか発言されない閉鎖空間だったようなので、ここで締めます。
最後に色々発言された方に。ちゃんと質問を読んでから発言してください。質問を最後まで読むのは、社会人と当然ではありませんか?自分の発言が無視されたから誹謗中傷を始めるのは結構ですが、そんな発言をすればするほど自分を貶めてるだけだと気づいてください。このサイトは発言が残りますので、なんちゃって有識者がこれを機に排除されれば幸いです。
書込番号:24528434 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のゲームをするためこのパソコンを買いました。明日届く予定ですが、ネットを見るとグラボの発熱が、特にVRAMの温度が、100℃を超えると知り不安になりました。
ネットでみた対策はグラボを分解してましたが、保証が消えるし、壊れる可能性もあるのでためらってしまします。
そこで、グラボの分解はなるべくせずに、RTX3090の発熱を抑える方法を知りたいです。例えば、こういう対策をしたら、VRAM温度が何度に下がりました〜、のような実例を知りたいです。冷却のため、使った部品があればその商品名も教えていただけるとありがたいです。
以上よろしくおねがいします。
サイドカバーを開けた状態で使って、温度が問題ないくらい下がればそそのまま使うか、
ファン増やす工夫または、PCケースを換えてしまう。
書込番号:24379746
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デスクトップパソコン
