HP
- デスクトップパソコン > HP
- ゲーミングPC > HP
OMEN
- デスクトップパソコン > OMEN
- ゲーミングPC > OMEN
OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短翌日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
CPU種類:第10世代 インテル Core i9 10850K(Comet Lake) コア数:10コア メモリ容量:64GB ストレージ容量:HDD:2TB/M.2 SSD:1TB OS:Windows 10 Pro 64bit ビデオチップ:GeForce RTX 3090
- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 1月28日
- デスクトップパソコン > HP
- ゲーミングPC > HP
OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル のクチコミ掲示板
(72件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2021年9月28日 20:01 | |
| 68 | 13 | 2021年4月6日 18:23 |
デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル
このパソコンで、マイニングしてる人います? ハッシュレート出てます? RTX3000シリーズは規制され始めていると聞きました。このパソコンのRTX3090はまだ規制されてないですか?
「OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i7 10700KF/RTX 3080/1TB SSD+2TB HDD/32GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル」でのレビューが有りました。
https://review.kakaku.com/review/K0001328210/ReviewCD=1496786/
書込番号:24368135
Part 2 - HP Omen 30L RTX 3090 Ethereum Mining (120MH achieved!!)
https://www.youtube.com/watch?v=RQ8pI7WkQx4
全くRTX3090そのものです。 動画で確認ください。
書込番号:24368357
こちらのPCを購入予定なのですが不安要素があるので質問させてください。
使用用途は主にゲームです。
動画配信などはしません。
@高スペックの割に電源が750Wしかないのですが問題なく使えてますか?
A冷却機能は問題ないですか?
B購入手続き後、どれくらいで到着しましたか?
参考にしたいのでよろしくお願いします。
書込番号:24041614 スマートフォンサイトからの書き込み
@かなり厳しいところだと思います。 750WだとRTX3070くらい迄。
Ahttps://www.gipsyjazznyumon.com/hp-omen-30l-desktop-gt13-0000jp-review/
CPUの冷却は120mm簡易水冷です。 これは空冷だと、虎徹U相当です。
@Aともにかなりきついです。
重めなAPEXなどゲーム中にクラッシュして再起動しても、おかしくないと思います
書込番号:24041642
軽いドラクエ10するくらいなら、クラッシュはしないでしょう^^
書込番号:24041650
ASUSのRTX3090とAMDの5950Xで、1200WのTITTAN電源使ってますがこれでもグラボの電圧あげてOCすると電源の電力制限で落ちることがあります。
1300Wでは大丈夫でした。
ただ3090の仕様はメーカー間で若干違うみたいで、補助電源が8ピン×2の物もあるのでひょとしたら行ける物もあるのかもしれません。
また3090は他の3000番台と違って24GBもメモリーがあり裏面まで来てますので、バックプレートがかなり熱くなり、ゲーム中100℃近くになります。
なのでCPUの水冷は絶対ですが120mmで行けるかどうかは微妙かなと思います。
長時間のゲーム時は電力落とすとかして使うなら行けそうな気もしますが、スペックだけ見てると不安ですね。
書込番号:24041707
>ひろ18320831さん
相当低電圧化、低スペック化してるんだと思います、通常スペックの3分の2もしくは半分くらいにして、
750W電源や120mmの簡易水冷でもできるようにしているのではないでしょうか?
あくまでも仮説です(どうなのかは中の人に聞くしかないでしょうね)
書込番号:24042073
>ひろ18320831さん
実際に使った方のレビューがないので、2週間ほど使った感想をお伝えします。
@電源容量
APEXやVRなど重めのゲームをかなりやっていますが、皆さんが心配するように勝手に再起動したりクラッシュしたり不安定になったりすることはありません。ただCore i9-10850K(瞬間最大250W)とRTX3090(最大370W)を積んでいることを考えるともう少し大きい電源でも良かったかなと思います。
A冷却性能
ゲーム中は全体的に少し温度が高めです。
ラジエータが小さい分ファンの回転数を上げて冷やしているようで、それなりにファンの音がします。
>19ちゃんさん
3Dmark Time Spyを5周した結果が17800(Graphics 18900、CPU13600)ぐらいでしたので同スペック他製品と比べてもほとんど違わず、少なくとも性能1/2〜2/3に落としていることはなさそうです。
>Solareさん
1200WのTitanium電源となると今国内で入手可能なのはCOOLER MASTERのMASTERWATT MAKER 1200 MIJ(生産終了品)でしょうか。RTX3090の定格は370W、補助電源8pin x 3をフル活用しても525Wが上限のはずです。525Wフルで流してもMASTERWATTの12Vレーン(100A)はまだ半分以上余裕があるはずで、電力ユニットの制限で落ちるというよりは何か他に原因がありそうです。
書込番号:24059687
15点
>カピ3さん
RTX3080発売初期から問題になってますスパイク電流の事は御存知でしょうか?
コンデンサーとサムスンチップの選別の差で個体差はあるみたいですが物によってはRTX3090はシステムで900Wくらいは出るので、電源の安全回路が働くと落ちるのです。
少し古いですが各グラボのスパイク電流です。
https://www.fcpowerup.com/amd-radeon-rx6800-6800xt-power/#lg=1&slide=11
度重なるドライバーのアップでかなり安定はしてきてるとは思います。
うちはCPUもGPUも水冷化しておりグラボの電圧の上げ幅も結構高いです。
グラボもROGの3090使ってるのでこれをOCしてCPUもRyzen5950Xを全コアー5GHz以上回すと、たぶん1200Wを超えるスパイクは出てるんだと思います。
因みに電源は・・・
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1282139.html
これです。
安全回路が働く値の違いが電源によるところもあると思いますが、これ以前は1300WのTITTAN電源使ってましたが、そちらでは問題ありませんでしたのでそのあたりがうちの場合は閾値となるように思います。
メーカー製のPCなのでグラボを省電力化等設定とかされてるのかもしれませんし3090も8ピン2本の物もあります・・
スパイク電流はグラボの個体差もあるので、750Wで絶対に無理と言う事ではもちろん無いと思います。
書込番号:24059709
>Solareさん
スパイク電流のことは知りませんでした。教えていただいてありがとうございます。
https://www.igorslab.de/en/nvidia-geforce-rtx-3090-founders-edition-review-between-even-between-evaluate-and-common-decadence-if-price-is-not-all/16/
上記サイトに
Peaks with intervals between 1 and 10 ms can lead to shutdowns in very fast reacting protective circuits (OPP, OCP), especially in multi-rail power supplies,
とあるので、特に12Vがマルチレーンの電源において(1本あたりの容量が少ないからか)保護回路によるシャットダウンが起きやすいようです。
Solareさんの電源「DARK POWER PRO 12」は12Vが6系統マルチレーンとシングルレーンの切り替えが可能な珍しい電源でので、問題があった時はマルチレーン(初期設定?)で運用していたか、シングルレーンにしてあってもレーン切替機構の部分が影響していたかもしれませんね。あくまで可能性の一つではありますが。
ちなみに本機種の3090は8ピン x 2本です。
書込番号:24062821
>カピ3さん
ご親切に色々調べてくださいまして、ありがとうございます。
まさかと思ってケース裏に付けましたDARK POWER PRO 12のオーバークロックスイッチ見ましたらOFFになっておりました(^^;
まだ限界まで試せてませんがRTX3090を限界の123%に設定してCPUを全部4.9GHzでFF14完走しました(笑)
これで回るということは多分以前の1300W程度には使えそうです。
もうすでに1500Wの電源も頼んでしまいましたが(^^;
もう少しこの電源使ってみようと思います。
3090も電力制限かけるとかなり使いやすくなると思いますので、普通に使う分には750Wでも十分なのかもしれませんね。
多分メーカーの方もそれなりにテストはしてると思いますし・・・
本当にこの度は気づかせていただきまして・・ありがとうございました(._.)
書込番号:24063374
メーカーが問題ないとしているのですから電源容量で問題になることはありません。
冷却も心許ないものの、メーカーが使えると判断されているのでしょうから大丈夫なのでしょう。
ただ他と比べてターボの伸びが悪かったりする可能性はあります。
そもそも自作だと細かい計算が難しいから大きい電源を買って使うことになっています。
そしてビデオカードの推奨電源は自分のPCとは全く違うPCを想定している可能性もあるので正しいとは限りません。
足りないこともあれば多いいこともあるでしょう。
書込番号:24063403
>カピ3さん
ちなみにうちのROG3090を電力制限かけてTimeSpy回してみました。
CPUがうちは5950Xなのでスコアー高めですのでグラフィックスコアーをカピ3さんの試された数値に合わせると80%でグラフィックスコアーが18901でした。
なのでおおよそ15〜20%落としてるような気はしますね。
あと気を付けなければいけないのは3090はバックプレートまでメモリーが回り込んでいるのでファンのないバックパネルがかなり熱くなり、うちでもゲーム長時間してると100℃近くになるので、注意は必要かと思います。
ただ80%の電力制限だと、電源的にはかなり余裕は出てくると思います。
書込番号:24063943
>Solareさん
RTX3090のリファレンス規格(=Founders Edition)はブーストクロック1695Mhzであり、OMEN 30LのRTX3090はこれに準拠しているように見えます。ZOTACや玄人志向、Palitの非オーバークロックモデルも同じようなスペックです。
SolareさんのカードがASUS ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMINGだとすると、これはRTX3090現状j最高峰のオーバークロックカードでブーストクロック最大1,890Mhzとかなり高いです。
このカードと比較して「OMENは15〜20%性能を落としている」というのはさすがにフェアでないかなと。
そうなると上記のZOTACや玄人志向、Palitなどのお求めやすい系カードだけでなく、ASUS-TUFやROG非OCモデル、MSI、GIGABYTEなどのすべてのRTX3090カードが「性能を落としている」ことになってしまいます。
ここはSolareさんのような前提知識が豊富な方だけではなく一般の方も見られるので、「RTX3090と比較して〇%性能を落としている」というキャッチーな結論を書くのであれば少なくともRTXのリファレンスにブーストクロックを合わせてから行わないと危ないな、、、と思いました。
書込番号:24064274
16点
>カピ3さん
落としてると言う書き方は悪かったかもしれませんね。
しかしこのスレッドで1200Wの電源でも落ちることがある経験をしたのは私だけですし、一般的にとも書いてないですけどね(笑)
電源の設定もありましたが、1200Wで落ちたうちの3090に比べると消費電力が20%少ないようだと言う事で別に悪意もありません。
またスコアーが普通に比べてどうなのかはTimeSpyの結果を貼りましたが、うちのグラボの80%制限かけたもので、総合スコアーに「Great」と書かれてますが、そこにあるグラフのちょうど山の一番多い所なので、それを見ればスコアーも総合スコアーで一般的な物だと分ると思います。
また電力制限かけた所で必ずリニアに性能が落ちるわけでもありませんからね。
CPUクーラーが120mmのAIOと言うのを含めて、仮に電力制限もかけてない市販の3090をポン付けされて電源も750Wだとしたら、3090で2台自作した個人的にも、3090で自作された方の書き込みも多く見てますが850Wや900W以上の電源でも落ちたりしてるのを多く見ておりますので、不思議だなとは思いますね。
書込番号:24065107
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デスクトップパソコン
