FUJIFILM X-E4 ボディ [シルバー]
- 2610万画素「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載した、小型軽量なミラーレスデジタルカメラ。
- 最短約0.02秒の高速・高精度なオートフォーカス機能を搭載している。独自の「フィルムシミュレーション」による多彩な表現が可能。
- 180度チルト式液晶モニターやシャッタースピードダイヤルなどを採用し、操作性にもすぐれ、高画質な写真撮影を快適に楽しめる。
FUJIFILM X-E4 ボディ [シルバー]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 2月25日
FUJIFILM X-E4 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(1617件)このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2022年4月16日 12:46 | |
| 9 | 8 | 2022年4月13日 20:28 | |
| 14 | 7 | 2022年4月4日 18:57 | |
| 8 | 0 | 2022年3月23日 10:22 | |
| 23 | 10 | 2022年3月15日 08:26 | |
| 25 | 9 | 2022年3月10日 10:58 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ
スマホにWi-Fi転送するデータ量を落とせますか?以前所有していたX-T3は600kbt位に落とせたました。この機種に替えたら転送データが重いのですが設定できますか?
書込番号:24701803 スマートフォンサイトからの書き込み
実機で転送して効果を試した訳ではないのですが、以下を試してみてはいかがでしょうか。
メニュー>セットアップ(スパナのマーク)>接続設定>共通設定>スマートフォン転送時3M圧縮
書込番号:24701947 スマートフォンサイトからの書き込み
tamochanさん
スマホアプリの設定、カメラでファイルサイズを小さくする、どちらの質問?
書込番号:24702072
>利息ブーメランさん
圧縮機能有りました。
教えてくれてありがとうございます。
書込番号:24702163 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま 手持ちのストラップをお使いの方が多いと思われますがネックストラップのおすすめが有りましたら御教示願いたく
いまだに丸環ではなく何故この形にしたのかと残念でなりません
ふくちゃん1226さん こんにちは
調べてみると このカメラの場合10o幅のストラップが合うようですので 10o幅 カメラストラップで探せば 色々出てくると思います。
書込番号:24688657
そこのところ迄は勉強しておりますがクライミングロープタイプのストラップを希望しておりましてX-E4タイプに取り付けるのはどの様な方法が有るのか?と探しています。
リングは取り付け不可の様ですし不恰好にもしたく無いのです。
peakdesignはお勧め下さる方々多いのですが私的にはベタかなぁと思っております。
書込番号:24688665 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふくちゃん1226さん
これなんかどうですか?
https://www.amazon.co.jp/INPON-カメラストラップ-ネックストラップ-リングカバー付き-コンパクトカメラ用/dp/B0785ZMWV3/ref=mp_s_a_1_5?crid=2NUJ0JXUJQ7NB&keywords=inpon&qid=1649315926&sprefix=INP%2Caps%2C526&sr=8-5
書込番号:24688916 スマートフォンサイトからの書き込み
有難う御座います。
取付けの形が違うのでアタッチメントが別途必要ですね
安くてよさげですが固いとのコメントが有りました
参考にさせて頂きます。
書込番号:24688943
>ふくちゃん1226さん
これはどうですか?ロープタイプでスリットのE4にも合いそうです。
T3の装着例の写真ものってます
オリエンタルホビーのロックンロール
https://oriental-hobbies.com/fs/camera/99903108001
書込番号:24689447 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとー!ございます!
良さげですね
10mmなら通りますね
候補入りですありがとうございました
書込番号:24689658 スマートフォンサイトからの書き込み
レザーストラップが似合うと思い、これの茶色を選びました。
幅は広い方が疲れませんが、このカメラに似合わないし細身でも問題ありません。
https://www.yodobashi.com/product/100000001004208437/
書込番号:24698377
既出だったら申し訳ありません。
なんか画面が暗いな、と思ったらだいたい露出補正ダイヤルが回っています。
そもそも緩い気がします。
まぁそれは仕方ないとして、この露出補正の機能を他のダイヤルに割り当てて
露出補正ダイヤルに別の機能を割り当てることが可能なのでしょうか?
ウレタンモコモコさん
>この露出補正の機能を他のダイヤルに割り当てて露出補正ダイヤルに別の機能を割り当てることが可能なのでしょうか?
可能なはずなので、使用説明書を読みましょう。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-e4/?_ga=2.122378635.1271837766.1648479207-1954660262.1646018014
取説PDFもダウンロードできますよ。
書込番号:24676130
ウレタンモコモコさん
間違った書き込みをしてしまいました、ごめんなさい。
取説を読んだところ、露出補正ダイヤルには別機能を割り当てることが出来ないみたいです。
では対策は、露出補正ダイヤルをCにしておくしか無さそうです。
私が使っているT3も露出補正ダイヤルのロックが無いけど、知らないうちに回るということは殆ど無いです。
サポートセンターへ問い合わせしたら、良い工夫を教えてくれるかもしれません。
書込番号:24676139
たとえばヒストグラムを見ながら、露出補正を積極的に使うという方向で考えてみてはいかがでしょうか。
露出補正ダイヤルにロックがない、露出補正ダイヤルにほかに機能が割り当てられない、と言うことは昔のカメラと同様、積極的に露出補正を使うというコンセプトのようにも感じます。
書込番号:24676721
セロテープなんかで固定しておくのが良いかと。
原始的波方法ですが・・・。
書込番号:24677205
このカメラの露出は環境に左右されやすいのでむしろ露出補正ダイヤルは回す方向かと思います。
書込番号:24679977
ウレタンモコモコさん
露出補正ダイアルをCにあわせ、フロントダイアルで操作してください。
私には、露出補正ダイアルは、補正するのに丁度良い軽さでした。でも、これは、人それぞれですから、良い方法を見つけてください。
露出補正ダイアルにストッパーがあったかは、忘れました。
今は、手元に有りません。
書込番号:24684172 スマートフォンサイトからの書き込み
ウレタンモコモコさん
緩いについては、うちの個体は手で回さない限りは勝手にダイヤルが変わることはありません。一度、メーカーに問い合わせてはどうですか?
露出補正ダイヤルが緩いという話題とは違いますが、露出補正ダイヤルの目盛りがズレていたので、すぐにメーカー修理に出しました。今はカタログの写真と同じように目盛りは合っています。メーカー対応は良かったです。
書込番号:24684736 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 レンズキット
xe4を先日購入したのですが、合焦音量をOFFにしてもレンズのキュルキュル音のが鳴り続け、動画をとってもその音がかなりの雑音として入り込んでいます。シャッター音は電子シャッターにすれば消えたのですがこれは初期不良なのでしょうか?
書込番号:24649153 スマートフォンサイトからの書き込み
音量にもよりますが、手振れ補正動作音やAF動作音(コンティニュアスAFの場合)の可能性があると思います。
動画撮影時は、耳に聞こえる音に加えて、レンズ/ボディを伝わる振動音も発生しますから、
内蔵マイクで録音する際は静止画の場合以上に気になると思います。
AF/手振れ補正をON/OFFすれば、音の発生源は特定できると思いますが、
正常範囲内か異常(故障)なのかは文章では判別できないと思いますので、
購入元等で確認されてはいかがでしょうか。
書込番号:24649181
af合焦音量を変えるところで画像のように色々変えてみても音の大きさは変わらず一定で鳴っています。マニュアルフォーカスモードで動画を撮ってもやはりキュルキュル音は消えませんでした。この場合は初期不良の可能性が高いでしょうか?
書込番号:24649201 スマートフォンサイトからの書き込み
かめかめはははさん、こんにちは
最も確実で迅速な疑問解消方法はメーカー問い合わせですね。
https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/contact/
電話でのお問い合わせ:富士フイルムデジタルカメラサポートセンター
TEL:0570-04-1060(ナビダイヤルを利用できない場合は03-6625-2809)
受付時間: 月曜〜土曜 9:30〜17:30(日曜日・祝日・年末年始を除く)
コメント
1.まずはレンズを開示しましょう。
2.>合焦音量をOFFにしてもレンズのキュルキュル音のが鳴り続け、
・なり続けるということはAF-Cですね。
そのキュルキュル音の原因は次のどちらかだと思います。
・AF作動音
・絞り羽根の絞込動作音
・手振れ防止機能の作動音
手元にあるX-T3+XF16-80mmF4で確かめてみました。
1.Mモード(マニュアル露出)で絞りを開放にしておき、絞り羽根が動かないようにしておく
2.AF作動音かどうかを調べる
フォーカスモードをMFにしてシャッターを押すと
最初にしゃったーを切るとフォーカス機構の動作音がするが、2回目以降シャッターを切っても無音でした。
※シャッター方式はMS,EF,ES、どれも同じです。
この確認結果で判ると思いますが、キュルキュル音はフォーカス動作音だと思います。
詳しくはメーカーに問い合わせしてみて下さい。
書込番号:24649249
AF合焦音量はピントが合ったときにカメラが発生する電子音の音量ですから、
レンズの動作音とは関係ありません。
別のレンズをお持ちなら、レンズを変えてみるて確認するのもアリですが、
あくまでも原因の切り分けで、解決とはならない可能でイもあります。
気になるようでしたら、購入元または富士フイルムイメージングプラザで確認するか、
音が入った動画等を添えて富士フィルムの問い合わせ窓口へ問い合わせされるのが
良いと思います。
書込番号:24649265
>かめかめはははさん
動画撮影時にAF合焦で音は鳴りませんので別の音なんでしょうね。(>_<)
書込番号:24649305 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんはaf合焦音量をオンにしたときとオフにしたときでどのような違いが出ていますか?
私のカメラで行っても違いが分かりません。
書込番号:24649360 スマートフォンサイトからの書き込み
かめかめはははさん
既に、つるピカードさんが次のように説明されていますよ。
読んでいないのですか?
>AF合焦音量はピントが合ったときにカメラが発生する電子音の音量ですから、レンズの動作音とは関係ありません。
逆の言い方だと
レンズの動作音とAF合焦音量は無関係です。
書込番号:24649462
>かめかめはははさん
AF音量で切り替えれるのはaf-sで合焦時の「ピッ」という音だけです。
キュルキュルはレンズからする音だと思いますが、キュルキュルと表現されるような音は通常鳴りません。
一部の古い設計のレンズでは「ジジジ」「カカカ」のような作動音がします。
書込番号:24649494 スマートフォンサイトからの書き込み
>かめかめはははさん
レンズはXC15-45mmですか?
X-A7で使っていますが異音はしないので、
メーカーに問い合わせるのがよいかと。
書込番号:24650148 スマートフォンサイトからの書き込み
ビックカメラ店頭に展示されていたので耳を近づけて聞いてみました。キットレンズです。
・AF作動音 ジジジって言う音
・絞り羽根の絞込動作音 キュって音
・手振れ防止機能の作動音 ククって音
展示員いわく「このレンズはこんなもんです」とのこと。
騒がしい店頭ですので、耳をくっつけないと聞こえないレベルでした。動画撮影したときにノイズになるかは不明です。私のカメラ(他社)でも耳をつければ音は聞こえますが動画を撮っても気になりません。静かな湖畔とかを撮ることはないので、このあたりは撮影環境に依存しますね、きっと。
個体の問題じゃないかな?とは思いますが、ただ他のレンズよりも音は大きい感じでしたよ。
絞り羽根の音が、キュルキュルに近い感じかなぁ。
静止画に適したレンズが動画で問題があることは珍しくありません。ノイズもそのひとつですね。お気に入りだったサードパーティーレンズが、動画で使いづらいこともありました。静止画しか考えずに買って数年経ってから動画で使ってノイズが気になってメーカーに問い合わせたら補償期間がとっくに切れていて有償修理だったこともあります。買ったときからオートフォーカスで音がしてたんですが、、、
補償期間中に問い合わせが良いのでは?
書込番号:24650303
X-T4の購入をずっと考えていたのですが、高いし私にはオーバースペックということでX-E4の購入を考え始めました。
表題のようにレンズは、一本は16-55mmはぜひ使いたいと思っているのですが、X-E4に装着した場合、どんな感じでしょうか?レンズの径が太すぎて、平面上に置いた場合ボディ前方が浮き上がるような感じになるかな、それともレンズが大きく重すぎてボディが完全に浮き上がるような感じかな、などといろいろ考えてしまいます。
純正かJJC製のグリップは装着するつもりです。ですので、レンズマウントからボディ底面までの距離は少しだけ稼げますよね。X-E4 + グリップ、16-55mmレンズの組み合わせでご使用されている方がもしいらっしゃれば、どんな感じか教えていただけたらとても助かります。
ボディ上面にシャッタースピードダイヤル、レンズに絞り環という昔のフィルムカメラライクな操作系や左端に配置されたファインダーなどに惚れ込んでおりますので、X-S10の購入はほとんど考えていません。
書込番号:24631592 スマートフォンサイトからの書き込み
ろあたんさん
16-55は、手放したので、E4に16-55を付けた感想(平面上に置いたときボディ全面が浮き上がるかどうか、また、レンズが、大きくてボディが浮き上がるか)は、検証出来ません。ご容赦を。
手持ちのE4に、軽量でレンズ径の小さい16-80を付けて見ました。少しボディ下面よりはみ出す程度です。これでも見た目は、滑稽な感じがします。
16-55でも格好(人それぞれ)を抜きにすれば、あまり問題はないと思います。ただ、レンズ取り外しボタンは押しづらいと思います。レンズ径の小さな16-80でも押しにくいからです。
以前、pro2に貴方のお好みレンズや50-140F2.8で撮っていましたが、何の問題もありませんでした。
E4との組合せでは、格好の良し悪しよりもE4の抜群のスタイルが可愛そうに思います。
いずれにせよ、レンズを左手で下から支えるようにして撮影出来るので問題ないとおもいます。
E4楽しいカメラです。私は、ツァイスの32mmを付けっぱなしにしています。
書込番号:24631685 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃ
X-T30とかどーです?
書込番号:24631816 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店で実機確認しました。XF16-55mmF2.8は確かにそこそこでかいレンズですが別におかしい感じはしませんね。底面に置いてもそっくり返るような超アンバランスではないです。グリップ付きで確認する事は勿論出来なかったですけれどレンズを持って本体は添えるように支える持ち方になるでしょう。
書込番号:24631831
>ろうたんさん
グリップ装着前提なら問題ないと思います。
ミラーレスだと小型化でレンズが大きいとアンバランスになるのは仕方ないかなとは思いますが、グリップ装着や持ち方、構え方で対応できると思います。
書込番号:24632168 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろうたんさん
XF16-55mmf2.8を使うなら、X-E4よりX-T4を頑張って購入された方が幸せになれます。
X-E4にグリップを付けるとせっかくのX-E4の素晴らしいルックスが不細工になりますし、大きなレンズも似合いません。
私もX-E4を持っていますが、小型単焦点レンズ専用にし、大きめの単焦点レンズ(XF56mmF1.2やXF90mmF2など)や、大きめのズームレンズを使う時はX-H1やX-S10を使用しています。
XF 16-55mmf2.8の場合は手振れ補正もないので、手振れ補正付きのX-T4やX-S10の方が幸せになれると思いますね。
書込番号:24632534 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、懇切丁寧にアドバイスをくださり、本当にありがとうございます。実機を置いているお店が近所にないので、実機をお持ちの方のアドバイスは何ものにも代えがたいです。
>酒と旅さん
別のレンズではあっても、装着した感じを教えていただき、大変参考になりました。ありがとうございました。ツァイスレンズですか、いいですね。フィルムカメラ時代は、コンタックスT2や、G2+Biogon21mmを愛用していました(今も手元にはあります)。ですので、X-T4のような一眼レフタイプのデザインよりも、上面フラットで左端にファインダー、軍幹部にシャッタースピードダイヤル、レンズに絞りリング、というスタイルにほれ込んでしまうわけです。
>ほら男爵さん
X-T30、考えてみますね。
>sumi_hobbyさん
わざわざ量販店まで出向いてくださり、丁寧に撮影した写真まで送ってくださって本当にありがとうございます。拝見して、カメラとのバランスというよりも、16-55のそもそものサイズが…、という印象を持ちました。非常に参考になりました、本当にありがとうございます。
>with Photoさん
なるほど、そうですね。ミラーレスだと、どの機種にもある程度ついてくる問題なんでしょうね。
>harusansanさん
皆さんからの情報やアドバイスを総合すると、おっしゃる通りのような気がします。X-T4を購入、X-E4をサブにもてたら最高でしょうね。デザインは断然X-E4です。まずはX-E4を購入、X-T5が出て値下がりするのを待ってT4を購入、というパターンで行きましょうか。
皆さん、有用な情報やアドバイスを本当にありがとうございます!
書込番号:24632637
ろうたんさん
先の書き込みでお名前を間違えました。
X-E系のスタイルはいいですね。
私も、大好きです。
貴方とまったく同じようにスタイルにほれ、初代E1を買い、フジにハマりました。
グットアーサー、有り難うございました。
書込番号:24632977 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろうたんさん
おはようございます。GFX.H1.E3を使ってます。
個人的にはE4なら単焦点か手振れ補正付きズームです。
18〜135のズームは使えました。赤バッチですと手振れの可能性は高くなります。物理的に便利ズームの方が見栄え良くなる事も多くなります。赤バッチはやはりTシリーズやH1のようなグリップ機、出来れば手ぶれ補正機を薦めます。s1は使い方にもよりますが赤バッチには強度不足で使用配慮が必要です。私は風景中心なので、27ミリ単焦点を付けっぱなしでコンデジのように快適で手振れの心配もなく使用してます。
アウトドアなどでの使用でしたらご希望の組み合わせはお勧めしません。赤バッチズームは逆光に強く遠景もしっかり色がのるのでフジではアウトドアのマストレンズになると思います。ですからレンズ、カメラまずはどちらを優先するか考えられる事を薦めます。参考にE4と単焦点レンズならほとんど持ち物は空身と変わりません。そこがEシリーズの大きなメリットだと思います。電車旅には最高です。
書込番号:24634700 スマートフォンサイトからの書き込み
>酒と旅さん
コメント、ありがとうございます。
前述のようにフィルムカメラ時代は、コンタックスG2をメインに、T2をサブに使っていました。X-T4をメインに、X-E4をサブにして単焦点レンズをつけっぱにできればそれに近い体制を再現できそうです。
フィルム時代、ツァイスレンズで撮った写真のしっとりと濡れたような描写に吸い込まれるように虜になりました。デジタル時代の今日、それに近い感じを一番出せそうなのが、フジの描写、特にフィルムシミュレーションの色再現です。巷間いわゆる「エモい」写真ですね。現在はM3/4ユーザーですが、一日も早く乗り換えたいです。
乗り換えが実現した暁には、フィルムシミュレーションブラケットで1カットは粒状性を粗めに設定したモノクロにすれば、エモい写真をさらに量産できるのではと夢見ています。
>Lazy Birdさん
GFX、H1、.E3、ですか、すごいですね、そんな経済力は私には… (^^ゞ
上述のように、実はフジのフィルムシミュレーションが結構大きな動機になっていますので、カメラ自体に限って言えばX-E4が私には最適だと思います(X-T4は私には少々オーバースペック気味)。
ただ、レンズは16-55mmは外せないかな、とも思いますので、このスレッドを立てさせていただきました(巨大レンズですが、単焦点を3−4本持ち歩くよりはかえって身軽かも、と)。
つまり、まさにおっしゃる通り、「レンズ、カメラまずはどちらを優先するか」ですよね。
有用なアドバイスを本当にありがとうございます!
書込番号:24641805
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
