LGY-PCIE-MG2 [LAN]バッファロー
最安価格(税込):¥10,309
(前週比:±0 )
発売日:2021年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
1 | 5 | 2023年10月8日 12:01 |
2 | 10 | 2023年8月28日 10:56 |
0 | 1 | 2023年7月31日 18:57 |
8 | 11 | 2023年8月17日 23:08 |
0 | 2 | 2023年7月21日 20:57 |
0 | 4 | 2023年6月25日 20:39 |
インターフェイスカード > バッファロー > LGY-PCIE-MG2 [LAN]
使用機種:win11 22h2 マウスコンピューター LUV MACHINES iH700S2N-SH2-KK
マザーボードのスペックに以下のような記載があります。
1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)* * Supports NVMe SSD as boot disks
これはx16の箇所には NVMe SSD as boot disksしかさせないということでしょうか?
当方LGY-PCIE-MG2 を購入してこのx16のスロットにさしたいのですが可能でしょうか?
もし可能なら通信スピードは期待どおりのものになるのでしょうか。
なお通信環境は某プロバイダー5Gプランを利用予定でまだルータなどは届いていません。
もちろん10gbeですからせめて2gbeが出ればと思うのですが…。
汎用ですよ。x16スロットが付いているのに SSDしか使えないなんてむしろ器用。
見た目x16でも、実際に何本のレーンが配線されているかは、マザーボードによります。
ケース開けて、マザーボードの型番をまず見つめ、そのマザーボードの仕様(件のx16スロットがx4以上か)を確認してください。
まぁ多分大丈夫とは思いますが。確実を期するのなら調べる。
>5Gプランを利用予定で
回線が5Gだからと、実際のデータ転送で5Gbpsが出るわけではないので。そこは試してみてのお楽しみ。
まぁローガル環境を1Gbps以上にするほどの実行速度が出るか?がギャンブルですし。実用上、1Gbps以上にする意味もあまりないと思いますので。わざわざLANカードを買わなくても…と思いますが。
書込番号:25453549
「NVMe SSDをブートディスクとしてサポート」してます」・・・と言う意味合いで、これ専用では有りません!
書込番号:25453776
>沼さんさん
英語の解釈を中学時代に習った「as」は「〜として」という意味で覚えました。
注意書きがあるので、自分流に考え、それしかできないと思いこんでいました(-_-;)。
この注意書きは「これもできるでー」という意味だったんですね(^^;
ありがとうございました。喉元すっきりしました。
書込番号:25453811
>KAZU0002さん
ありがとうざいます。
>>SSDしか使えないなんてむしろ器用。
ですよね、しかしマザーボードのスペックにきっちり書いてあるのが不思議なんですね。
「* Supports NVMe SSD as boot disks」と記載されているのでよほどのことかと…。
x16なので16レーンでしょう。ただしネットでは、見た目x16でもそうでない場合があるとか。
おっしゃるとおりです。個人で使うありふれた使い方ですが、たまに仕事で使うこともあり、
本体よりも少ない金額でパソコンが使いやすくなればと思った次第です(-_-;)
書込番号:25453818
PC:HP Slim Desktop S01-pF3030jp エントリーモデルにつけました。
eo光5Gサービスで使用していますが速度があがりません。
設定がリンク速度1000/1000(Mbps)となっており設定、配線、機器選定ミスなのか??です。
ご教授願います。
適切なカテゴリーのLANケーブルで配線していますか?
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/select.html
書込番号:25399382
一応伺いますが、LANはルーターに直結ですか?
そうでない場合はハブも含めて全てが5Gbps以上でないとダメですが、間に1Gbpsで動作する機器が入ってませんか?
ルーター側は勿論、1Gbps以上のLANポートですよね?
その上でLANケーブルも10Gbps対応のCat6Aを使用してますよね?
書込番号:25399396 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターが1Gまでに1000てん
書込番号:25399444
>ご利用環境の10ギガ/5ギガコース対応確認方法
https://support.eonet.jp/connect/net/10g/environment.html
ルーターは10Gの"LAN"に対応していますか?
書込番号:25399446
このルーターはLANは設定用となっていて1GbpsがMaxの様です。
無線側に全振りしてるのでLAN機能が低いので対応したルーターが必要です。
書込番号:25399447
>19661109さん
>> ルーターはASUS RX-AX55を使用しています。
問題を解決するには、
ルーターを10GbEのWAN/LANに対応した機器に置換されることで解決するかと思います。
書込番号:25399619
eo光5Gサービスを受けているのであれば、WANが5Gbps以上の通信速度に対応したルーターをレンタルしてると思うのですけど、借りていないのでしょうか?
借りていれば、そのルーターの10Gbps対応のLANポートに問題のLANボードを取り付けたPCを繋げば、リンク速度は10Gbps位にはなると思いますけど。
あと、実際の設置場所がネットワークハブで分岐した末端にあるのであれば、ネットワークハブも10Gbpsとまでは言いませんが、5Gbpsもしくは2.5Gbps対応のネットワークハブに交換する必要があります。
書込番号:25399749
【困っているポイント】
このボードを取り付けた後、PCスリープ移行しても、各PCファンが回り続けますが、どのようにしたらファンを止めることができるのでしょうか
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
Hp OMEN 45L(RTX4090搭載モデル、マザーボードは8A96とありました) の空きPCIスロットに取り付けましたが、PCスリープしてもCPUクーラーファン、全面ファン3基、排気ファン1基、(RTX4090のファンは停止)がまわり続けます。
Win11は最新、グラボドライバー最新、マザーボード(BIOS)Ver最新(Hpに確認済)、ネットワークボードドライバーbuffaloホームページのもの(最新)、念のため、Marvellのサイトより最新のチップセットドライバー(ver3.1.7)をインストール状態。
【質問内容、その他コメント】
Hpによると、ユーザーがカスタマイズして増設した後のPC動作は保証しないということで、ユーザー側でマザーボードと互換性のあるネットワークボードを探して取り付けてくださいとのこと。
バッファロー側はボード側にはPCスリープに関する設定はないので,PCメーカー問い合わせてほしいとのこと。
さすがに、全部調べるのは無理なので別途TP-Link 10Gbps LANカード PCI-E アダプター ネットワークカード TX401を購入し、試しましたが同現象。
私的には所有しているPC固有の現象か、もともと潜在的このPC自身が抱えている現象か知りたかったので、HPの問い合わせましたが、そのような検証はしてもいないし、やらないといわれ、結局冒頭のようにユーザーでこのモデルにあうボードを見つけてくださいと言われ途方に暮れております。
やっぱり、いろいろボードを購入して探すしかないんでしょうか。
うまくご説明できているかわかりませんが、よろしくお願いします。
ここで質問するべき内容ではなかったので、PCのほうで問い合わせしてみます。ありがとうございました。
書込番号:25366343
【利用環境や状況】
マザーボードがB550M K [Rev.1.0]でグラボを挿してあるので、スロットの空きがないので、ライザーボードを使って使用出来ますか?
使えるのであれば購入しようと思います。
【質問内容、その他コメント】
写真のVER012 CI-Eライザーボードは、マザーボードのX1をX16に拡張できます⋯とありますが、結局USBで送信されますよね?
NGF FM.2からPCI-E4Xライザーカードも安いので買ってしまったが、動作や転送速度的な問題はあるのでしょうか?
理論上は使えるはずです。
ライザーに関してはその動作に付いて、必ず動くとかでは無いです。
書込番号:25363014 スマートフォンサイトからの書き込み
X1 を X16 に拡張できるのは、形状だけでしょう性能はX1のまま・・・
従って、LGY-PCIE-MG2 [LAN] には、不向き と思います。
「結局USBで送信されますよね?」このケーブルは、X1の信号伝達用です・・・
NGF FM.2からPCI-E4Xライザーカード の方が使えそう・・・と言っても、果たして正常作動するかは ??
書込番号:25363057
X1では10GbEの性能は引き出せません。マザーボードをスロット数が多いものに買い替える必要があると思います。
2.5GbE対応のLANとPCIE3.0x16スロットを搭載するB550 Steel Legendなどに乗り換えるもの手ですが、一般的なインターネット環境ではマザーボードに搭載されている1GbEで十分なはずです。
また、レビュー数0、PCIEに関する詳細の記載がない製品に手を出すべきではありません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C73K27KP
書込番号:25363388
B550 Steel Legendに乗り換えましたが‥
通信速度が上りません。
【困っているポイント】
ライザーカードはやめてPCIのセカンドに載せましたが、B550 Steel LegendでもLGY-PCIE-MG2 でも速度が出ない。
通信速度が上りも下りも1gbを超えない
速度は上りも下りも930mbps前後
【利用環境や状況】
eo光10gコース
ケーブルが CAT8 LANケーブル 40Gbps 2000MHz 超高速インターネットケーブル 高耐久メッシュ 高速銅導線採用
【質問内容、その他コメント】
デバイスマネージャーの設定がわからない。
それ以前によくわかっていない。
書込番号:25368951
eo光10gコース について
ベストエフォート型サービスのため、実際の使用における一定の通信速度を保証するものではありません。
1.ルーターやハブなどすべての機器が10ギガに対応していることを確認する。
2.すべてのLANケーブルが10ギガに対応していること(カテゴリー6A推奨)を確認する。
と,されています。
また,「ケーブルが CAT8 LANケーブル・・」 お薦めできません,理由は,検索してみてください。
書込番号:25368963
まず、ネットワークのリンク速度は確認しましたか?
https://www.billionwallet.com/windows11/network/network-adapter-connection-speed-windows-11/
これが2.5Gbpsでないのであれば、手前の機器に問題がある可能性もあります。
あと、BIOSやドライバーはAsrockサポートサイトの最新版にするべきです。
なお、デバイスマネージャーの設定項目に「速度とデュプレックス」という項目がありますが、これは特にいじる必要はないはずです。
https://tarufu.info/unexplained-network-slowdown/#toc12
書込番号:25368964
その手のUSB3.0ケーブルを使うライザーカードは、
USB通信規格に変換しているわけじゃなく、
ただx1レーン分の配線を延長しているだけです
x1レーン分の配線しか使わないので、
x16スロットサイズでもx1動作です
PCIeGen3/Gen4のx1でつながっているとしたら、
1GLANカードと同じ動作になっていると思います
あと、PCIeバス通信は高い周波数を使うため、
ライザーカードなどで延長すると
CPUやチップセットからの距離が増え
ノイズの影響も受けて速度低下したりします
(体感できるレベルではないですが…)
とはいえ、すでに直接挿して試されたようで
10G契約で1Gbpsを超えないのは不思議ですね…
・モデムとパソコンをコンセントから抜いて、1分以上放置したあと起動してみる
・WANのリンクが確立して、通信が安定するまで1日放置してみる
・LANケーブルをCat6Aに変えてみる
(eo光モデムの説明書にも6A推奨と書かれていました)
・接続ポートを見直して変えてみる
・ドライバ入れ直し
・モデム内の設定見直し
・LANドライバ側の設定とモデムの設定で、ジャンボフレーム透過機能をOFFに
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt150/quick/about_other_2.html
デバイスマネージャーは、デスクトップ画面の「PCアイコン」右クリック→管理にあります
思い当たる対策はこれぐらいかなと…
追加で調べたところ、eo光のモデムが簡素なようで
10Gbps契約でも3Gbps以上出るか怪しいようですね
書込番号:25369028
ルーター側の問題でした。
一度電源落として初期状態まで戻して速度が出ました。
LGY-PCIE-MG2で上り2.5Gbps下り1.8 Gbpsくらいまで出ました。
結局5Gbpsも出なかったので、契約を5Gbpsにします。
書込番号:25379903
上限がその速度なのであれば、オンボードLANでちょうどいい感じですね。
書込番号:25380113
>ありりん00615さん
オンボードでは2割以上上り下りで速度が下がるので、こちらのボードを使っています。
どうやらボード側のLANが良く無いらしいです。
書込番号:25381166
【質問内容、その他コメント】
つい、最近10G回線を引き、対応したこちらの商品を買ったのですが、プロパティの設定でLink speedを10Gにすると、未接続状態になってしまいます。
解決方法が分からずこちらにて質問させていただきました。
書込番号:25352448 スマートフォンサイトからの書き込み
>shindkさん
10Gbpsの回線といっても提供されたWi-FiルータのLANポートで、10Gbps対応ポートが
1つだけ、他は1Gbpsというものもあります。
10GbpsのLANカードを使って1Gbpsのポートに接続しても自動的に1Gbpsの接続となります。
それを手動で10Gbpsに設定しても相手が対応していなければ10Gbpsでは繋がりません。
接続しているところをご確認ください。
書込番号:25353112
使っている機器を確認したところ、10Gポートがなく1Gポートを10Gポートだと勘違いしていました。
質問へのご対応ありがとうございました。
書込番号:25353861
マザーボードASUS STRIX Z390-F内蔵のLANを使用していましたが10G回線に変更する予定なので対応しているこちらのLANカードを購入、装着しました。
STRIX Z390-F内蔵のIntel LANではPC内の動画を右クリック→デバイスキャストでテレビに映す事が出来るのですがLGY-PCIE-MG2での接続では「コマンドが失敗しました」と出てテレビに映すことが出来ません。
どちらのLANも特に設定などはいじっておらずネットワークはプライベートネットワークでの利用です。
お分かりになる方おられますでしょうか?
STRIX Z390-F内蔵のIntel LANをBIOS上でDisableにしてみよう!
書込番号:25307985
STRIX Z390-F内蔵のIntel LANはDisableにしておりますが未だ解決に至っておりません。
書込番号:25311534
旧PC名が旧LANポートに紐付けられていて、TVとやらが新LANポートを認識してくれないとか。
ルーター側で新LANポートのIPアドレスが固定されていないのがまずいとか。
TVとやらの側の問題では?
書込番号:25311560
>KAZU0002さん
LGY-PCIE-MG2はルーター(Aterm WX11000T12)のDHCP固定割当設定で当機種のMACアドレスを指定しIP固定させています。
TV(BRAVIA XRJ-50X90J)の方は初期化の上無線LAN接続させていますがダメでした。
書込番号:25316854
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
インターフェイスカード
