MAG Z590 TOMAHAWK WIFI
- Z590チップセットを搭載したエントリークラスのゲーミングATXマザーボード(ソケットLGA1200)。第11世代/第10世代インテルCoreプロセッサーに対応。
- 14+2+1フェーズ、60A、Dr.MOS対応の強力な電源回路で安定した動作を実現。「M.2 Shield Frozr」を3基搭載し、発熱の大きいNVMe M.2を強力に冷却。
- 20GB/sの転送速度を誇るUSB 3.2 Gen 2×2 Type-Cポートを搭載。Intel I225-V 2.5G LANを備え、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2に対応する。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2022年4月17日 22:09 | |
| 5 | 6 | 2022年1月14日 19:21 | |
| 0 | 15 | 2021年8月27日 14:40 | |
| 19 | 7 | 2021年8月15日 12:41 | |
| 25 | 26 | 2021年8月4日 21:13 | |
| 4 | 9 | 2021年8月7日 21:21 |
マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI
10700Kで組んでますが
一番上のスチールの所に取り付けると認識されません。
下の所だと認識しますが上の所は使えないのでしょうか?
M.2は1番は使えないのは購入前からわかっていたので2番を
使いましたがグラボ取り付け所も同じくなのでしょうか?
えっと、1番上のスロットに付いては使えるはずです。
使えないならCPUの取り付けが悪くて、圧接が上手く行ってないか、マザーが壊れてるかのどちらかです。
一度、CPUのピンも含めて確認をおすすめします。
書込番号:24704651 スマートフォンサイトからの書き込み
すでにPCケース内での話ですよね?
でしたら、一回すべてをケース外に出して、
マザーの箱の上で、組み直してグラボも載せて、テストしてみましょう。
マザーとPCケースの位置関係で、映像でないこともありますから。。
書込番号:24704720
指し直したら画像出ました。
接触不良だったのかな。
ありがとう御座いました。
書込番号:24704845
ド素人の質問です。マザーボードの検討をしています、MAG Z590 TOMAHAWK WIFIとMAG B560 TOMAHAWK WIFIの最も大きな違いを教えて下さい。年末の安売りで買いそびれて以来気になっています。Z590やB560を基準にした場合Wi-Fi機能を省いた場合のおすすめマザーなどもありましたら、皆様のご意見をご教授ください。ちなみに、Windows11以降の為に自作PCのステップアップになりますのでCPU10400予定、DDR4メモリー及びマザーの新規購入になります。用途的には動画、office作業とWOT程度のゲームです。
ある程度自分で絞ってから聞いたほうが回答は得やすいですよ。
せめてマザー以外の構成を絞りましょう。いきなり丸投げは避けられますよ。自作する必要ないんじゃない?ってね。
書込番号:24523857
一般的にはZシリーズはK付きCPUでOCが出来る、BシリーズはOCできない。
それで、その関係で電源周りの作りが違う。あと、PCH側のPCIレーン数が違ったりとかします。
細かいところは、Z590 H590-H510までの一覧表があるので検索してみてください。
書込番号:24523956 スマートフォンサイトからの書き込み
>glibon1112さん
MSI でいくつか選んでみました。
機能の違いは、それぞれの詳細をご確認ください(何を優先なさるのか、はスレ主さん次第です)。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001328323_K0001344577_K0001328326_K0001344576_K0001364515_K0001328322&pd_ctg=0540&spec=101_3-1_1-1_2-1-2_4-1-2-3_9-1,107_6-1-2-3-4-5-6,108_12-1-2-3-4,109_13-1-2-3-4,110_14-1,104_8-1-2-3-4-5,106_10-1-2-3,103_7-1-2-3-4
書込番号:24524097
チップセットの違いについては下記を参照してください。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/49036
マザーはMSIでも良いとは思いますが、その他のメーカーも参考にしても良いかと思います。
書込番号:24524122
ざっくりな質問に、わかりやすい比較資料ありがとうございます。皆さんのご意見を参考に構成から練り直します。ありがとうございました。
書込番号:24524502
自作4790KからのWindows11か!から質問を投げてしまいました。
>揚げないかつパンさん >CwGさん 資料の提供をありがとうございました。
書込番号:24544313
環境
CPU core i 7 11700KF
マザボ Z590 tomahawk WIFI
メモリ HX437C19FB3K2/32
SSD PG3VND CSSD-M2B5GPG3VND
グラボ zotac 3080 trinity OC LHR
電源 Cooler master Gold 850W
上記環境にてBIOS画面を表示することができず、Windowsの画面は表示できる事象になっております。
PC電源ON後、del連打するとそのまま画面は何も表示されない。
PC電源ON後、そのまま何もしないとWindowsの画面が表示される。またログイン後は特に問題なく動作している。
CPUとマザボ以外の部品は、他環境で既に動作済みで流用したもののためCPUとマザボが何かしら問題があるのかと
思いCPUを内蔵グラフィックがある「Core i 5 10500 」に換装しマザボからHDMIでモニターへ接続後上記del
連打するとBIOS画面が表示されました。その後Windowsの起動も特に問題ありません。
上記からで想定ではあるのですが、OSが起動されるまではCPUのオンボードグラフィックを利用し、その後はグラボへ遷移しているような
気がしているのですが、こちら同じ経験を持っている方や改善方法などわかる方コメントいただけると幸いです。
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_pc_bios
この方法でも入れませんか?
あと、ユーティリティソフト関係で、入れすぎたものがないか確認を。
書込番号:24309860
UEFIファームウェアの設定からの起動については、こちらも試したのですがBIOSが起動されずそのまま画面変わらずです。
ユーティリティソフトについては、一度確認してみます。
書込番号:24309868
>UEFIファームウェアの設定からの起動については・・・
どの様に操作したのか不明ですが,
の,
[Windows 10の画面からBIOS(UEFI)設定画面を起動する方法]
は,お試しでしょうか ?
書込番号:24309881
電源オプションの「高速スタートアップ」は無効にしていますか?
トラブルシューティングの方からUEFI・BIOS設定画面に入るにしても、高速スタートアップが有効になっているなら無効にした方がよいみたいです。
書込番号:24309887
→ これはあり得ません。内蔵グラフィックがないCPUならグラフィックボードからしか表示しません。
まれにグラボからのHDMI出力を認識しないモニターがあるので、その場合はOS起動後でないと表示できない可能性もあります。
DPで表示させてみるとかはやってみましたか?
高速起動の問題ならわかるけど、BIOS起動時にユーティリティは関係しない気もするけ。。。
書込番号:24309889
は,お試しでしょうか ?
→試しております。del連打とときと同様何も表示されない状態となっております。
→無効にしている設定での事象となっております。
→DPでも同事象となっております。
書込番号:24309901
マルチモニターしているとかしていたとか無いですが?
余分なモニターケーブルを刺しているのなら、抜いてみましょう。
BIOSをどのモニターに出すのかを指定できるビデオカードは無いので。
こういう動作、うちでもしますね。
でもKFだと関係ないような。
書込番号:24309904
Intelマザーですね。
ブートのところでMSIファストブートをONしてたらBIOS通過します。
その際は昔は、GotoBIOSというユーティリティソフトで、BIOSに入れましたが、今は見ないソフトです。
でも、先ほどのWindows10のBIOS入り方で、MSIファストブート時でも入れましたけどね。
今はAMD MSIマザーなので、この機能項目はないので試せないけど。
書込番号:24309906
→シングルモニターでの運用のみとしており、他にモニターケーブルはさしておりません。
→「10500」で起動しBIOS表示させたところこちらは「disabled」に設定になっておりました。
書込番号:24309914
まぁCMOSクリアしちゃえば戻りますけどね。
書込番号:24309917
BIOSの不具合でUEFI GOPのインプリメントの問題とかは無いですかね?
BIOSは最新ですか?
書込番号:24309918 スマートフォンサイトからの書き込み
>wildwood35さん
Windows 起動中に下記の方法、試されましたか?Bios(UEFI)に入れれば良いのですね?
Windows を起動
⇒設定画面へ
⇒更新とセキュリティ
⇒回復
⇒今すぐ再起動
※再起動します
⇒トラブルシューティング
⇒詳細オプション
⇒UEFI ファームウェアの設定
⇒再起動(これは表示されないかもしれないです)
もしくは下記の方法
⇒スタートタイル内の「コマンドプロンプト」を「管理者として実行」
⇒下記をコピペ
shutdown /r /fw
再起動がかかって入れるはずです。
書込番号:24309939
MSI Center 入れてるなら、一旦アンインストールで。
あれはDragon Centerを上回る機能豊富だから、何を仕出かすかわからん。
書込番号:24309945
BIOSは最新ですか?
→最新にアップデートしております。
→試しており同事象となっております。
shutdown /r /fw
→実行するも同事象でした。
→既にアンインストール済みで同事象となっております。
みなさま色んなコメントありがとうございました。
一旦私の方で再度環境を確認して対応したいと思いますので、一旦クローズさせていただきます。
書込番号:24310202
CFD PG4VNZのSSDをPCIe4に挿そうと思っています。このSSDは両面実装です。マザーボード付属のヒートシンクは片面のみのようですが、両面実装のSSDでも十分に冷却できるものなのでしょうか?
両面冷やせるヒートシンクを別に買う必要があるのでしょうか。どなたか教えていただけると幸いです。
主な利用用途はゲーム、日常作業です
書込番号:24290243 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーのヒートシンクで試して、冷却が足らないと思うなら
その時に両面を包んでくれるヒートシンクを購入で良いのでは?
コントローラーが一番熱を出しますし。その近辺を冷やしてくれたら問題はないと思いますが。
はじめから心配して買うものじゃなく、
あとでこういったものを検討されたらよいことです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07Z23W7QV/
書込番号:24290249
前使ってたマザーがX570AorusXtremeという片面ヒートシンクのマザー使ってるときにGen4のM.2を3枚・・
それぞれSanmsung980proの1TB CFD PG3VNFの2TB CFD PG4VNZの2TBの3枚使ってました。
CFDの2枚は両面実装です。
ちょっと画像は見にくいと思いますがCDM3回回してそれぞれ温度が最大サムスン73℃ PG3VNF73℃ PG4VNZ66℃でした。
CFDの2枚はチップセット側接続です。
新しくなったPG4VNZはプロセスルールも細かくなって温度も低くなってますし、よくはわかりませんがスロットリングにならないような設定もされてるようです。
ケースや室温にもよりますが、よっぽどCDMの様なSSDにもチップセットにも負荷がかかる作業を延々続けるのでなければ、たぶん普通のマザーの片面ヒートシンクでも問題ないと思います。
一度試されてから考えられてもいいかなと思います。
書込番号:24290266
どうしてもM.2の温度を下げたい。
そんな時はこんな感じです。
【とても冷える】←本格水冷向けM.2用水冷ブロック>>(超えられない壁)>>ファン付きヒートシンク>ヒートシンクのみ>ヒートシンクなし→【冷えにくい】
書込番号:24290284
SSDの発熱の大半はNANDじゃなくてコントローラなので両面実装でも、片側シンクでもそれなりには冷えてくれるとは思います。
気になるなら、他社製のヒートシンクに取り付けるタイプのシンクで良いかと思いますが。。。
書込番号:24290344
熱を出すのは、主にコントローラーチップなので。メモリチップを冷やす必要はありません。
一般的なヒートシンクでメモリチップも冷やしているように見えるのは、単に面積を稼いでいるだけです。
参考記事
>Corsair Force MP510 960GB」をレビュー
https://jisakuhibi.jp/archives/1072708950.html
この記事の中央付近に、サーモグラフィーで見た写真が載っています。発熱しているところは一目瞭然かと。
書込番号:24290360
何を分かって書いてるのか知りませんが、実際にやってみたら結構変わります(笑)
画像はどちらもCFD-PG4VNZの2TBをCDMを行った時の温度です。
先ほど書いたようにX570AorusXtremeという片面にしかヒートシンクないもの(画像の下)
・・・とX570S-AorusMasterという上下にヒートシンクのあるもの(画像 上)
下のヒートシンクアルミの板でマザーボードのバックパネルにつながってます。
その他の構成は全く同じです。
これで温度差が16℃です。
片面でも冷えることは冷えますが、両面との差はかなり大きいと思います。
書込番号:24290422
みなさんご回答ありがとうございます
とりあえず買って一回試して見ます
あまり冷えてなさそうだったら両面ヒートシンクの購入を検討します
片面、両面両方の検証を載せてくれた方をベストアンサーにしました。参考になりました。ありがとうございます、
書込番号:24290853 スマートフォンサイトからの書き込み
Case: NZXT 510
CPU: i7 11700 or i5 11400f
SSD: WD Black SN 850
GC: msi 3060 ventos or zotac 3070 ti
CPUクーラー NZXT Kraken x63
メモリ: Team T-forth 8gx4 +HDD
電源: msi mpg a850gf
用途
ゲームFPS,Adobe PS AI, 動画編集になります。
いろんな動画を漁りました。
親(Mac)の私が熱くなりこんな構成になってしまいました
問題や変更など御指南いただければ助かります。
大文字小文字は、きちんと書き分けましょう。読み辛いです。
GCなんて書き方、初めて見た。
そのCPUなら、虎徹でも十分じゃないかなと。水冷使ってみたい!というのなら止めるところではありませんが。
メモリの型番がよく分りませんが。8GBx4よりは16GBx2で。パーツ数を無駄に増やしても、メリットはありません。
あと、HDDはメモリ扱いではありません。
orのところを消してから再質問したほうが良いでしょう。CPUにしろビデオカードにしろ、そのへんで冷却やら電源やら変わりますし。他の処に予算をという話も出来ます。
書込番号:24272701
工作ってわけじゃなく自由研究なら、他人に構成を聞いたりしないで思うように作ればいいのではないかと思いました。
そうじゃなきゃ「何を研究したんだ?」になってしまうし。
夏休みの自由研究なら「もう少し待ったほうが」は言っても無駄なんだけど、ウン十万円使って作ったPCが半年も待たずに旧式化するのは・・・・・・次のアップデートは久々の大幅アップデートだしなぁ・・・・・・。
書込番号:24272711
MSI RTX 3060 VENTUSは問題ないですが、
前面のそのクーラー(ラジエーター)取り付けたら、
ZOTACの 3070Ti 2機種は 長さ的に厳しくなるかと。
グラボ脱着の際に隙間少なすぎて、接触してしまうおそれあります。
(要はH510が奥行き狭いケースだからです)
グラボ長300mm程度までくらいがベストかと。
書込番号:24272712
>ジガさん
・M.2 SSD エラク注力してるように見えますけど・・・。
Ge4 で5000MB/s 1T 付近がコスパ良いと私は感じてます。
・CPUクーラー(クラーケン)Intel用のバックプレートは樹脂製のぺらんぺランした物です。価格に見合ってません
・RTX3070ti を買えるお財布事情なら、3070tiが良いと思うのです。i5でも十分ですが、i7 って気持ち的に思っちゃう。(汗)
※メモリーは少ない枚数(偶数)がお約束ですが、Intel CPUの場合はRyzen程神経質にならなくても大丈夫です。
でも4枚より2枚の方が良いです。
羨ましい、マシンになりそうですね
書込番号:24272714
あと、メモリー4枚挿しは、11世代CPUなら、クロック低めのじゃないと安心して動作できませんよ。
3600MHzは、色々諸元弄って動作できるレベル。 3200MHz以下にしておきましょう。
書込番号:24272716
まず、グラボの範囲が広いので何をターゲットにしてるのかが分かりにくいです。
RTX3070Ti TDP 290WでGDDR6X搭載のやや、ハイエンドに近いGPUでRTTX3060はメモリーは12GB搭載してるけど、ミドルクラスのTP 170Wのグラボ、そしてゲームなら解像度はどの程度で、どのくらいの性能を出したいんですか?
メモリーについては8GB*2で良いです、今どき4GB*4という構成はなしで良いです。
システム自体あインテルで良いという感じですかね?AMDのRyzenなどは考えない方向ということで良いですか?
Ryzenのほうが電力性能比が高いので、低電力で速度を出しやすいです。ただ、初自作なので、インテルでというなら、特にAdobeなどのクリエイティブ系に振るなら電力性能比で10世代を使った方が無難かもと思わないでもないです。
まあ、自作は自分の組みたいPCを組むのが自作なので動作するしないで言えば、メモリー4GB以外は特に好きなのを選んで組めば動作します。
書込番号:24272717
>ジガさん
連続投稿スミマセン
自作に不慣れ(トラブルシューティングが困難かも?)との事なので、出来るだけ、全パーツを同じ店舗(出来れば地元)で購入すると対応してもらい易いです
書込番号:24272719
読みづらくてすいません...
なんかここ一週間動画等を見まくって頭がこんがらがってます。確かに明確な構成で質問の方がいいですね。
書込番号:24272722 スマートフォンサイトからの書き込み
ひっ!旧式...そうなんですね...
そうなるとスペック、価格を抑えるのも賢明かもですね。
書込番号:24272725 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボの長さまで見えてませんでした...
3200MHz以下のメモリ二枚差しの方が良いとの事でありがとうございます!
書込番号:24272739 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、今回はi5 11400辺りにして、10nmになって電力性能比も性能も上がるかもしれない、alderでお金使う方が無難ですね。
と言うか、自分的には今の14nmは欠点が多いので高いのはお勧めじゃ無いかな?と思う。
書込番号:24272751 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
i5 11400と3060、i7 11700と3070tiの組み合わせで考えてました。トラブル不可避な空気が漂っているのでお店に相談した方が間違いなさそうですね。
書込番号:24272762 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ブレブレですよね反省します...
今回はそこそこに(でも高い...)12世代を見据えた方がいいですね!i5 11400fで進めていく方向で考えてみます!
書込番号:24272769 スマートフォンサイトからの書き込み
出始めは安定して使えるかどうかがわからない(AMDはもちろんインテルでも)ので、とりあえず枯れた現行製品で組む、というのはアリと言えばアリなんだけど、結構な金額になりそうだしなぁ、というあたりがねぇ。
でもだからといってLGA1700とかAM5を待ってたら最速でも冬休みだし・・・・・・。
「とりあえず組む!なに、新しいCPUだと?出たら出たでまた買えばいいのだよ」と漢らしくいけるんだったらそれはそれでいいんですけどね(^_^)v
書込番号:24272771
予算足りてんだから、Ryzen 5 5600X + RTX 3070 で十分じゃないかと。
3070Tiは価格は、性能的には3070に近いしワッパが悪い。
書込番号:24272772
>ジガさん
3200MHz 以下 を選択基準にする必要は無いです。大(高速)は小(低速)を兼ねます。
Ryzenはメモリーに気を使いますが、Intel CPUはそんなに考えなくて大丈夫です。
3600Mhz 4枚でも全然問題ないです。
無茶なOCでなければ4枚使いでトラブった経験も無いですし聞いた事ないです。
ただ2枚使いの方が良いです との意味です。
3600MHz のメモリーを3200MHz で使用しても良いです。
購入時の選択肢を増やす意味で3600MHz まで程度を候補に入れてはいかがでしょうか? と思います。
下記のメモリーなんて 4133MHz で11000円(8GB×2枚セット)です。お安いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001196482/
書込番号:24272790
>クールシルバーメタリックさん
日進月歩のこの世界、新製品が間違いない!という安直な考えでした。つかもう既に次の世代が待ち構えているのに今買うのが愚策なんですね...しかし2021年夏は二度とない!精神で組みたいと思います!ありがとうございました!
書込番号:24272792 スマートフォンサイトからの書き込み
自分的には、5600X+RTX3060tiかなー?と言う感じですかね?
最近、RTX3060tiがやや、安く、FHDでゲームするなら、この辺りが無難かなーと、逆にRTX3060はメモリーが多いだけだから。。。
それで、alderが良いなら様子見ながら組み替えかな?と思う。
AMDは組みにくいと言う人もいるんだけど、自分的には、今のAMDは別に組みにくいとは思わない。と言うか、今が組みにくいなら昔のAMDは動作しないレベルだったという事かなー?
書込番号:24272799 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
11世代CPUで4枚挿しで、お使いになった経験お有りでしょうか?
当方8GB 4枚セットの X.M.P3466MHz メモリーを10世代10900K時代は、
4000MHzでも問題なかったものが、11世代CPU(11700K)へ換えたら、4000MHzどころか、X.M.P動作も出来ませんでした。
仕方なく3333MHzにて暫く使ってた次第です。
もし未経験なら気安く回答はされないほうがよいですよ。
書込番号:24272806
>JAZZ-01さん
2枚差しが基本中の基本ぽいですね。了解です!
単純に4枚の見た目だけで"この隙間はなんだ!4枚差さなくては!”の精神でした。ありがとうございます!
書込番号:24272813 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、新しくパソコンを組みましたが、最初の起動時点でモニターが映らず困っています。
EZ Debug LEDで、CPUとDRAMが交互に点滅し、VGAが点灯しません。(ビープ音は鳴らず。)
HDMIで出力しようとしていますが、モニター画面は、HDMI NO SIGNALの表示です。
(モニターは、他の機器だとHDMI接続で映っています。)
構成
マザーボード:MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI
CPU: Core i7 11700K
メモリ: Team TTZD432G3200HC20DC01 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
グラフィック: GAINWARD GeForce RTX 3060 Ghost NE63060019K9-190AU
電源: FSP Hydro PTM PRO 1000W HPT2-1000M (Platinum)
上記構成で初期起動しようとしています。
グラフィックボードを外して、オンボードグラフィックスでも変化ありません。
メモリーを1枚にしたり入れ替えても変わりなし。
現在、マザーボードに挿しているケーブルは、CPU_PWR1、CPU_PWR2、ATX_PWR1、PCIE_PWR1
あとは、FANおよびケースの電源SW等のJFP1とビープスピーカのJFP2のみです。
ファンは全て回っています。
一旦ばらして組み直しもやってみました。
マザーボードの不具合でしょうか?
あと原因として考えられることは何かありますでしょうか?
CPUとDRAMが交互に点灯するなら、DRAMエラーで動作しない可能性が高いです。
1 A2スロットに一枚だけ挿して動作するかチェックします。A1B1のスロットはNGです。
2 メモリーの挿さり具合を再度確認してください、きちんと挿してないケースは意外に多いです。
3 CPUのソケットピンのチェック、折れ、曲がりが無い事、クーラーの取り付け具合のチェック
これをまずやってみるかな?
書込番号:24268099 スマートフォンサイトからの書き込み
・グラボは外して行いましょう。そのためにiGPU付いたありがたいCPUでもあります。
・PCケース内でやってるのなら、そのレもダメです。
起動確認もせずにケース内で組むとか、よほど自信ないとやりませんよ。
・電源側もここは挿してますよね?
書込番号:24268117
映りました!
>揚げないかつパンさん
早速のご回答ありがとうございました。
メモリーは何度も抜き差ししていたのですが、ご指摘いただいたので
ダメ元でB2スロット1枚挿しにしたら無事BIOS画面が出ました。
ちなみに色々試してみたところ
A1に1枚挿し:NG
A2に1枚挿し:NG ← これが問題ですよね。
B1に1枚挿し:OK
B2に1枚挿し:OK
B1B2に2枚挿し:OK(BIOSでも2枚認識しています)
とりあえずこの状態で前に進んでみます。ご指摘ありがとうございました。
A2スロットがNGの件は、更に検証してみて、どうしてもダメなようであればショップに初期不良の相談してみます。
>あずたろうさん
おっしゃる通り、今回一旦組み上げましたが、バラすはめになりました。
今後はちゃんと確認しながら進めるようにします。
書込番号:24268332
初期不良交換については,ショップにより,購入から一定の期間内に限り可能な場合がありますので,ご注意を・・・早めに !!
書込番号:24269164
CPUクーラーの取り付けが不適切だと接触不良を起こす可能性があります。
例えば4本のネジで留める方法の場合、いきなり一本をきつく締めるとその部分に力が集中して反対側への力が弱くなります。
そうなるとCPUのソケットへ押し付ける力が弱くなって接触が悪くなる可能性があります。
それがメモリー回りだったら、そういったことも発生する可能性があります。
またケースへ取り付けて検証している場合、ケースの触れてはいけない部分がマザーボードと接触しショートすることで動作不良を起こす可能性もあります。
必要なスタンドオフを入れ忘れた場合にも当て嵌まるでしょう。
最初はケースに入れず検証した方がいいです。
絶縁体の上にマザーボードを置き、最初はCPUとCPUクーラー、電源ケーブルだけ取り付けて、電源スイッチの代わりにドライバー等の導体でピンをショートさせて起動させます。
メモリーのLEDが点灯していれば正常です。
次は電源を切ってメモリーを取り付け起動させます。
CPUがFなしなのでモニターをマザーボードと接続すれば画面は出ます。
画面が出るならその次は電源を切ってビデオカードを取り付けモニターをビデオカードと接続します。
当然電源も接続です。
それで画面が出たらケースへ組み込みます。
ケースへ組み込んで画面が出ないなら、ケースへ組み込んだ状態でメモリーなしからのチェックを踏襲して実行します。
書込番号:24269337
ソケットのピン曲がり、折れについては先に記載のある通りです。
自分としては記載内容についてはやってもらったうえで問題ないとの結果だったと解釈しているので、とりあえずはチェックしてもらうで良いと思うってます。
書込番号:24269856
みなさま
いろいろとご助言ありがとうございます。
今日、再度マザーボードをケースから取外し、
CPUクーラーのネジは全部緩めて試してみましたが、
何度やっても、メモリーカードをB1またはB2スロットに挿すと起動しますが
A1またはA2スロットに挿すと起動しません。
CPUソケットのピン曲がりも確認しましたが、見る限り曲がりは無さそうでした。
今回、このマザーボードは、Joshin webで購入したのですが、
ジョーシンに問い合わせると、ASKサポートへ相談するように言われたので
ASKサポートへ初期不良申請してみます。
書込番号:24270225
本日、ジョーシンからマザーボードの交換品が届きました。
早速試してみましたが、メモリーカードをB1かB2スロットに挿した場合は必ず起動しますが、
A1またはA2に挿すと起動したりしなかったりの症状。
何度も試して、A2+B2スロットに2枚挿しで起動できた状態で、そっとケースに収めてみたところ、
今のところは安定して起動できているので、これでしばらく様子を見てみようと思います。
いろいろとご助言をいただきありがとうございました。
書込番号:24277388
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
