MAG Z590 TORPEDO
- Z590チップセット搭載ATXマザーボード(ソケットLGA1200)。第11世代/第10世代intel Coreプロセッサーに対応。
- 高性能システムとノンストップ作業用に構築されている「Extended HeatsinkDesign」と「M.2Shield Frozr」を採用している。
- オンボード2.5GLANとLANManagerを備えたギガビットLANを搭載。グラフィックス出力機能にDisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0b×1を装備。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2022年12月29日 16:31 | |
| 7 | 4 | 2022年8月2日 20:08 | |
| 17 | 18 | 2022年7月30日 18:19 | |
| 7 | 7 | 2022年6月5日 22:10 | |
| 4 | 9 | 2021年10月10日 15:09 | |
| 6 | 4 | 2021年9月27日 14:44 |
マザーボード > MSI > MAG Z590 TORPEDO
はじめまして。宜しくお願いします。
最近、マザーボードをこれに変え、エーデータのSSD、 500GBにウィンド
ウズ11を入れて使ってます。イーベイで、サンダーボルトの拡張カード、
M48Kを取り寄せました。ケーブルはぴったり合うので接続に問題はないん
しかし、タッチバイオス5でどう設定すればいいかが分かりません。急ごしら
えではありますが、ホームページを見つけて、該当箇所もスマホで撮りました
写真は残念ながらHEIC形式で送れませんが、長いホームページの18ページと19
ページにそれらしい記載があります。どれをどう設定すればいいんでしょうか?
この点だけ大変恐縮ですが、宜しくお願いします。
extension://bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fusermanual.wiki%2Fm%2Fe5b1ba623e52b4eb6362de4a240f44a67891f89e89c9df036f4b38f7680ed358.pdf
基本的にドライバをインストールすれば動作するものですから、特にBIOSの方で設定の必要はないと思いますが。
マザーボード上のJTBT1と拡張カードをケーブルでつないでいますか?
Thunderboltの拡張カードM48KとやらはMAG Z590 TORPEDOで動作確認されているものなのでしょうか?
マザーボード上のThunderboltのヘッダはまだ規格化されているものではないので、メーカーによってピンアサインが異なる場合があり、別メーカーのマザーボードでは使えないことが普通にあります。
書込番号:25065238
m4 8kで良いのかな?
https://www.newegg.com/amp/p/17Z-00A0-001A5
これですよね?
多分、MSIのthunder bolt4カードはこれでマザーへ接続をしたら、インテルからthunderboltドライバーをダウンロードしてセットアップする。
一応、認識してしてれば、検索とかでthunderboltと入れると認識用のアプリが出る。多分、機器を接続するとこのアプリが自動でthunder機器を探してくる。
ASRockはBIOSでオンオフはあるけど、ほかのメーカーはオンオフはなかったと思うけど
書込番号:25065273 スマートフォンサイトからの書き込み
EPO_SPRIGGANさん
揚げないかつパンさん
また少し勉強してきました。データ転送を速く行う為にM48Kを入れて使い
たいんです。
M48KはMSIの製品です。残念ながら動作確認はまだ不明ですが、ピンア
サインは合ってて、USBとJTBT1をケーブルで繋いで使います。ジャッ
クの形状が合ってるので繋げますが、後が問題です。タッチバイオス5を設定
する必要もあるかもしれません。ディスクリートサンダーボルト、ウィンドウズ
10サポート、GPI03を有効にするかどうかなどです。これらを間違えると、
画面が黒くか、又は青くなってしまい、これが正直悩みの種です。
説明書を見ましたが、接続の図だけがあり、他にはないんです。DP1がT
B1、DP2がTB2に繋がってるとしか書いてないんです。
スマホで撮った写メ2枚も送らせてもらいます。言いたい事は伝わってるでしょうか?
住人の皆様と協力して成功させたいので、宜しくお願いします。
書込番号:25065902
あわてて確認したことがあります。M48Kを入れる前に、タッチバイオスでサンダーボル
トの設定ができます。この設定も問題じゃないでしょうか?設定が先か、入れるのが先か
で迷いますよね。
書込番号:25066345
インテルのコントローラーセンターを入れてから、カードを入れて設定しよう
とすると、エラーメッセージが出ます。この為MSIに確認しました。方法を教
えてもらいましたが、該当ファイルがでてきません。引き続き探します。
書込番号:25067755
この時、MSIのサポートはFAQで、こう言ってました。
UEFIでGPIO3さえ有効にすればいいそうです。説明書によれば、電源を入れてデリートを押
すと、UEFIを立ち上げられます。勿論、ボードを挿してからです。とにかくやってみますか。
書込番号:25068547
今の状況を整理してみましょう。最新版のインテルドライバーを入れ、タッチバイオス
5でディスクリートサンダーボルトとGPIO3を有効にしても、私のパソコンは動いて
ます。後はボードを挿してDPケーブルで繋げるだけでしょうか?
ツクモ店員が言ってた事をこの時思い出しました。あのボードはグラボの一種で、且つお
供です。先達や後進に現場の本音が伝わる様に書きたいですね。誰も事情を明かせなけれ
ば、私が明かしましょう。DPケーブルを買ってきますか。
書込番号:25069886
グラボを確認する必要もありますよね。現在RTX-3050を使ってます。あのボー
ドをお供に使う訳です。この掲示板の会則も確認しましたが、研究レポートみた
いに使っても違反にはなりませんよね。だれも不愉快とは考えません。あわてて
CPUZでさっきの事柄を確認させてもらいました。ここまで確認したところで、DP
ケーブルを用意しましょう。
書込番号:25071868
今日、無事に条件が確認できて、パソコンを使えてます。
揚げないかつパンさん、EPO_SPRIGGANさん、ありがとうございました。
どんな条件を使ったかと言うと、
1.DPケーブルでグラボとカードを繋ぐ
2.タッチバイオス5でディスクリートバイオスの条件を以下の様に決める
(1)USBサポートを有効にする
(2)ブートサポートを有効にする
というものです。アメリカの発表ののりで結論を先に持って来させてもらいまし
た。これで後進がついてきてくれると理想的ですよね。
書込番号:25073795
お疲れ様でした。
nekomaru2さんがGoodアンサーですね。
Thunderboltの後付けはメーカーが拡張ボードを販売しているか、国内販売しているか、次第でハードルの高さが変わってくるので面倒ですね。
その上設定も微妙に影響してくるとなると、先人の資料がないとさらに面倒です。
早いところ標準化してくれると使いやすくなるのですけど。
書込番号:25073819
MSIのマザーボードで電源オフ時にUSBポートから充電する方法を検索すると
BIOS(UEFI)で設定かMSI Super Chagerが出てきます。
Super Chagerはインストールしましたが機能しませんでした。
そこでBIOSの設定をやろうとしたのですが
Wake Up Event SetupからResume By USB Deviceとあるのですが私のBIOS画面にはResume By USB Deviceが存在しません。何か表示させる設定があるのでしょうか?
少なくともresume By USB Deviceは電源オフ時にUSBポートから充電する方法ではないね
書込番号:24859338 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nやまです。さん
このマザーボードをUEFI Ver.A6で使用しています。(A7に更新予定です)
以下の2箇所の設定でPCスタンバイ時にUSB端子に電源が出力されました。
Settings > Advanced > Power Management Setup > USB Standby Power at S4/S5 > Enabled
Settings > Advanced > Wake Up Event Setup > Resume By USB Device > Enabled
電源ユニットから供給される+5VSBの電力が低い場合は充電が上手く出来ないかも知れません。
USB Standby Power at S4/S5はResume By USB Device変更後グレーアウトして設定の変更が出来なくなります。
書込番号:24859343
Resume By USB Device は触らぬほうが良いですよ。
マウス振動くらいで、スリープから起動してしまいます。
Z690の自分は、パワーマネージメント・セットアップの、「USB Stanby Power at S4/S5」を有効だけで、
電源OFF時や、スリープ時のUSB電源供給で使っています。
書込番号:24859434
BIOSバージョンをA7に更新致しましたので動作確認結果です。
A6でも同様の動作でしたが、PCをスタンバイ状態にしてフロントUSB 3.0端子にAndroidスマホを接続して充電テストしたところ、
Resume By USB Device > Disabled
この状態では充電はスタートしますが、1分以内に充電が停止してしまいます。
Resume By USB Device > Enabledに変更すると、充電開始後充電は停止しません。
Resume By USB Deviceの設定によって動作は変わる様です。
書込番号:24860530
一通り調べて購入したこのマザーボードなのですが 以下構成で起動しない状況が発生しています。
ほぼほぼ初めての自作?になります。
CPU i5 10400 BOX 中古購入品
メモリ KVR26N19S8/8 [DDR4 PC4-21300 8GB] ×2 中古購入品
電源 RA-750S 既存PCより流用
HDD/SSD SATA1にクルーシャル 2.5インチSSD 既存PCより流用
マザーボード MAG Z590 TORPEDO
グラボは確認ミスで非対応判明したため別途後日用意する予定となっており 現在取り外し済です
UFEIらしきものは表示されるものの CPU/メモリ読み取れていないようで空欄 その他も正常動作できていないのか、一切の操作に反応しません
以下確認した事項
CPU電源ケーブルさし忘れ→CPU_PWR1のみ差し込み済 確認
メイン電力ケーブル差し込み確認済
メモリ
DIMMA2に一枚のみ→× DIMMA2 DIMMB2に一枚ずつ→×
DIMMA1に一枚→× DIMMA1 DIMMB1に一枚→×
メモリの差し込み枚数変更時構成が変わったこと自体は認識している様子でそのような画面が一瞬表示はされます
UFEIの更新→起動できないため行えません
UFEIらしき画面が表示されるタイミングではEZ Debug LEDのうち BOOTが黄色く点灯しているか すべて消灯しているかのどちらかです。
また、色々調べて分かったのですが 本来のUFEIの画面にあるべきものがほとんどなく、 CPU Speed DDR Speedの赤い文字と(実際のCPUやメモリの速度は一切表示されていません)
ほんのわずかな文字化けしたような表示のみになっています。
手がかりだけでもどうかご教示願えませんでしょうか。
>UFEIらしきものは表示されるものの・・・
BIOS画面らしきものは出てるわけですね?
MSIマザーで、OC遊びなどやってる最中に、正しく表示しないBIOS画面は見たことあります。
Ez Debug LEDは何が点いていますか?
OSインストール前ならBootのみの点灯なら正しいですが。
書込番号:24849637
bootが光る時もあるし光らない時も有るみたいな感じみたいですね。
取り敢えず、CMOSクリアーはしてみましたか?
ストレージなどは全部外してみての起動はどうでしょうか?
電源長押しで電源は切れますか?
まあ、起動はほぼしてる状態で、途中で止まってしまうみたいなので、起動中に何か認識しないデバイス待ちになってしまうみたいな感じかな?と思います。
ストレージを全部とキーボード、マウス以外のUSB機器を外してみましょう。
個人的には電源かな?と思ってますが
書込番号:24849649 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
とりあえず画面の写真を撮影してきましたがアップロードがうまく行えず申し訳ないです
ランプ状態ですが、
電源投入後、CPU赤(一秒程度)→DRAMオレンジ(三秒程度)→VGA白点灯(10秒以上)→全ランプ消灯もしくはBOOTランプオレンジ点灯です
OSインストール済SSDをSATA1に接続しています
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます
電源自体は古いものですが稼働しているPCからの流用品です 表示状態からみて電源関係は疑っているのですがどこの配線が問題なのかわからず……
グラボつきの状態の旧PCに同一電源を乗せた状態では問題なく起動します(確認済)
とりあえずこの後ストレージキーボードマウス全撤去状態で一度起動してみようと思います
書込番号:24849678
これはやめましょう、 数世代も前のPCからの流用は拙いです。
寧ろ正しい起動確認のためにも、SSDは外してください。
その状態でBIOS画面正常に出るかを確認が優先です。
中古品の取り付け多いようなので、もちろんCMOSクリアもしておきましょう。
書込番号:24849690
>あずたろうさん
なぜか写真のアップロードがはじかれますので同様の画面をさがしてみましたが
価格コム内の MPG Z490 GAMING PLUSの 「メーカーロゴが表示されず、BIOSも起動しない。」というタイトルの質問で質問者さんが投稿なさった 赤い文字の画面と同じ状態でした。
偶然かもしれませんが該当質問者さんと当方のCPUは全く同じですね……
SSDについては近々M.2へ変更の予定です(そろそろ寿命が怖いですし第一容量が足りませんので;;)
ご心配ありがとうございます
>揚げないかつパンさん
ストレージもすべて外し、CMOSクリアを実施したところ 初回起動→真っ黒画面で何も表示されず 二回目起動→UFEIもどき画面 三回目起動→通常のUFEI画面と変遷し、最終的にUFEI画面自体は起動することができ、CPU速度/DRAM速度表示されました!
CMOSクリアのことは知ってはいましたがいざ自身で組み立てとなると抜け落ちていました……
この後の流れとしてはUFEIのバージョンを確認してアップデートを実施し、SSDを接続してからのWINDOWSの起動テストという流れで問題ないでしょうか?
書込番号:24849695
Z590が、10400に対応してないことはないはずなので、バージョンアップは後でも構いません。
そのWindowsが、何で、どうインストールされているかが問題です。
書込番号:24849719 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはLegacy起動なのかUEFI起動なのかに合わせてBIOSの調整、ストレージを一つずつ繋げて起動ですかね
書込番号:24849728 スマートフォンサイトからの書き込み
初自作で中古
ちゃんと信頼できるところで買ったのかな?
書込番号:24849745
古いSSDをそのまま使用ですか?
Windows11には出来ないと思いますよ、それでもOK?
Windows11にて使いたいなら、OSはクリーンインストールやり直しましょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:24849838
ほぼほぼ自作は初めてですがSSDの交換/メモリ増設/グラボ交換/電源の交換は行ったことがあります。
現在の構成から変更予定の内容は
M.2SSDへ容量変更かねて変更→ 年末までには。
メモリの増設→年末までには。
グラボ→現在のものが使えない以上来月中に。 GTX980(古い……)を持っていますがこのマザーではサポート外なようです。
CPUのアップグレード 来年中くらいには。
電源の交換→グラボの必要電力次第。
というかんじで考えております。
>あずたろうさん
M.2のSSD購入時に合わせてOSをクリーンインストール予定ですので 今の時点でWINDOWS11にする必要はないと思っています。
今の時点でクリーンインストールを行わないとWIN11にアップグレードできないなどの制限はありましたでしょうか?
元のPCはi7 4790 GTX980 メモリ16Gの構成でWIN11が非対応の可能性があり、また新SSDへ移行次第このSSDを以前のPCに組み戻してしばらく使えればいいと思っていましたので……
>けーるきーるさん
有名どころの中古パーツショップでCPU/メモリを同時に購入しました。オークションなどではありません。
>小豆芝飼いたいさん
今の時点でWINDOWSの認証が通らない、となる可能性は充分考えられます。
もともとi7 4790が乗っていたBTO ゲーミングPCで使用していたSSDをスペックアップの為(故障などではなく)流用しています。
三年近く(一度SSDを交換しております、交換してから三年ほどです)も使用しているものの為、SSD自体SATA接続のものからM.2接続のSSDに変更予定で考えています。
もし発生した場合はOSを購入予定です。
また、元のPCのパーツはすべて動作品であり、実際一度元のPCに組み戻して動作できることを確認済です。
>揚げないかつパンさん
とりあえずSSDを一台つないでみたのですがWINDOWSを起動させるための設定がわかりません……SSD自体はUFEIから認識されています。というかよく考えたら、UFEIで何の設定をするべきなのかがそもそもよくわかっていませんでした……
書込番号:24850740
GTX980が何故、非対応なのかは分かりませんがUEFI対応のはずですし。。。
ただ、第4世代から第11世代に一気に上げてOSがそのままで動作するのかな?とは思います。
とりあえず、CSMを動作させればそのまま使えるかもくらい?
書込番号:24850749
>揚げないかつパンさん
GTX980の非対応については MSIのサイトで対応グラボの欄に明記がありませんでしたのでそう判断しています。
が、単に古すぎて動作確認をしていないだけかもしれません……
CSMという設定があったんですね ありがとうございます
設定を行ってみましたが自動で戻ってしまいます
サポートされていません的表示のようです……なぜだ……
調べてみたところ
他MSIマザーで内臓グラボでは使用できない設定だとかなんとかでてきました……これはやはりグラボが必要なようです;;
実際にGTX980を取り付けしてみましたが動作しませんでした……
書込番号:24850911
そう言えば、最近のインテルのCPUはCSMが無効でないと内蔵グラフィックが使えないのです。
個人的には第11世代のCPUからだと思ってましたが、500番台のマザーからだったのかなー。。。
グラボも使えないし、グラボを買うしかないのかな?とは思います。
立ち上がるならMBR2GPT.exeでUEFI化と言いう方法もなくは無いのですが、まあ、あんまり勧められないですね。
書込番号:24850959
>人生の初心者さん
CSMの設定はマザーボードの映像端子にモニターを接続した状態で実行されているでしょうか。
第10世代のCPUからCSM有効の場合、CPU内蔵グラフィックスが使用出来なくなっています。
GTX980を取り付けてGTX980の映像端子とモニターを接続した状態でPCの電源を入れてもBIOS画面は表示されないでしょうか。
BIOS画面が表示されればCSM有効に設定できるのではと思います。
この場合CPU内蔵グラフィックスは使用出来なくなりますので、マザーボードの映像端子からは映像は出力出来ません。
同じマザーボードですがうちのCPUは内蔵グラフィックスの無い10400FなのでUEFI/CSMの切り換えは問題無く実行出来ます。
グラボも同じ世代のGTX960を載せてみましたが、特に問題無く動作しています。
書込番号:24851022
>揚げないかつパンさん
どうやらそのようですね……グラボがある前提になってきた、とみるべきなんでしょうかね……
とりあえずこのマザーボードに対応したグラボを注文しようと思います
なんとか動作させる目途が立ちそうですのでここで〆させていただきます。
皆様のおかげで気づくことや確認をすることができてとても勉強になりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:24851026
MBR2GPTというコマンドで変換も可能です。
これでCSM無効でも起動する様に変換してくれます。
その他のツールで変換してもいいのですが、どのツールでも内容の破損が起きる可能性は否定出来ないのでバックアップは必要でしょう。
また再インストールを行うなら、CSMを無効にして入れ直した方がいいです。
間違いなくUEFIインストールになるからです。
書込番号:24851046
>キャッシュは増やせないさん
>uPD70116さん
・・・・・・え? 980つかえるんですか!?
とりあえず日曜にでももう一度試してみることにします ありがとうございます!!
グラボを差し込みしてグラボ側の端子からディスプレイに繋いでみたんですが何も出力されないんです
なのでしらべてみたらサポートされているリストにないのでつかえないものだとおもってたんです
同じ960で動作できていらっしゃる方がいるとのことなので希望が見えてきました 情報ありがとうございます!
ここ数日体調不良で全くみれていませんでして…… またご報告させて頂きます
書込番号:24854766
動きました!!! あれこれ夢か(←
一度旧パーツに組み戻した状態でCドライブ(SSD)を別ドライブ(HDD)にバックアップ、
教えて頂いた、形式をMBR2GPTを使って形式をGPTに変換し
再度グラボをつけて電源投入、あれほどなやんだのがなんだったのかというほどあっさりWINDOWSが起動しました!
ネットがつながらないのでドライバーを別PCで一式公式サイトからDLしてUSBメモリ経由でインストールでいけました!!!
グラボのドライバまで含めて一式再インストールしたほうがよさそうですね
1人では諦めて絶対に解決できませんでした、本当に皆様、ありがとうございました!
書込番号:24856138
希望が2点ありまして。
1 サムスンの980proというgen4のヒートシンクつきのSSDを使う。読み込み速度が7000のええ奴です。
2 普通サイズのブルーレイの光学ドライブを搭載したい
どういうマザーボードを使えばええんですか?え?
>逆境無頼カイジさん
Intel 第十二世代をお勧めなので、CPUがi7以上ならZ690チップの物、i5以下ならB660の物で良いかな
ざっくりした目安程度です。
Blu-ray光学ドライブはマザーボードでは無く、PCケースに依存します。
書込番号:24779695
ドライブなんかどれだって使える。
下位マザーだと使えないなんてことはないから、気にするだけ無駄でしょ。
とりあえず、gen4SSD対応のものを物色してみればいい。
書込番号:24779696
Gen4 M2SSDが使えるもの
というかCPU直結で使えるなら第11世代CPUと500番代マザー(H510を除く)と第12世代CPUとマザー
500番代チップセットを使っても第10世代CPUはNG
RyzenならZEN2とZEN3のCPUとマザーで500番代マザー(APUを除く)
2についてはどれでもOK
書込番号:24779711
> これから予算20万円で自作したいんですが
BTOでもやっとけ
書込番号:24779722
結局は・・・最新で探したら満足?
世代が古いと撃沈!ですな。
個人的・・・感想です(笑)
書込番号:24779877 スマートフォンサイトからの書き込み
前回はCPUのアドバイスありがとうございました!
皆さんにアドバイスもらった結果10700Kとこのマザーにしました
現在組み込み中です!
そこで質問なのですがマザーボードのCPUの左上あたりにあるCPU補助電源?が私の持ってる玄人志向の750w電源では全てのピンに接続できないのですが刺さなくても大丈夫でしょうか?現在は左側の8ピンのみ刺しており右の4ピンには刺してません
電源の容量的には全然足りるはずなのですが不安になったので質問しました
GPUはサファイアの5700X-Tです
OCはしないです
書込番号:24388498 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ありません、8pin のみで十分です。
書込番号:24388538
多い分は、オーバークロック用です。8pinが刺さっていれば問題ないです。
書込番号:24388539
>KAZU0002さん
>あずたろうさん
>からうりさん
皆さんありがとうございます!
安心しました
もう一つ組み立てていて気付いたのですがマザーボード1番下(USBやオーディオの隣)のPCIE power1という補助電源も同じく刺さなくても良いものなのでしょうか?
書込番号:24388580 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
ちなみになのですが、玄人志向の1番安い750wだとケーブルの本数が全然足りないのですが分岐を使うよりは850とか1000のものにしたほうがいいのでしょうか
高い容量の方が良いのは間違い無いと思うのですが笑笑
書込番号:24388616 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
なるほど
今使っているのが中古で四年前くらいに買ったものなのでそれだったら交換も視野に入れた方が良いですかね
リンクまでありがとうございます!
書込番号:24388672 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、新しくするんだったら変換とかは考えない方が良いと思います。
変換ケーブルの一番ダメなところは、他にペリフェラルにさせてしまうので、知らない間に電力を大きく使ってる可能性がある事じゃ無いかと思います。
自分なら敢えてさせるのに変換は使いませんし、交換するなら考慮に入れて交換します。
書込番号:24388794 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザーボードに、以下のメモリを付けています。
CORSAIR DDR4-3600MHz VENGEANCE RGB PRO 16GB [8GB×2枚]
MSI Centerを使い、ライティングの制御はできないのでしょうか。
コルセアの管理アプリからは制御できるのですが、できればライティング制御を統一したいと考えています。
Mystic Lightの対応製品と公式に書いてあります。
書込番号:24365417 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってるマザーなのに何故自分で試さないのですか?
・iCUEを一旦アンインストールする
・MSI Center のみにて、ライティング確認を行う。
両方のソフト常駐はよくないです。
書込番号:24365422
やってみれば分かる話なのですが、やらない又はやれない理由があるのでしょうか?
ダメならダメと言うだけな話では?
書込番号:24365465 スマートフォンサイトからの書き込み
情報不足ですみません。
試した結果、msi centerでライティング制御できなかったので質問いたしました。
iCUEをアンインストールし、msi centerのみにしましたが、msi centerから認識されませんでした。
認識させる方法を探しています。
書込番号:24365758 スマートフォンサイトからの書き込み
当方はマザー・・B550 GAMING PLUS
メモリー・・・ https://www.teamgroupinc.com/jp/product/xtreem-argb-ddr4
クーラー・・・ https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=867&area=jp
両方ともにミスティックライト 互換だそうですが、
今回久しぶりにMS Center 入れてみましたが、メモリーのほうしか認識してないですよ。
色を揃えず、デフォルトのレインボーカラーで使ってますが、気にしません。
このようなソフトって、あてにならないし裏で悪さもしますので、普段はインストールしていません。
書込番号:24365922
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
