このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2022年9月4日 17:46 | |
| 13 | 8 | 2021年8月29日 03:31 | |
| 5 | 13 | 2021年6月16日 20:41 | |
| 2 | 10 | 2021年3月19日 09:07 |
マザーボード > MSI > Z590-A PRO
マザーボードはmsiのZ590-A PROです。初めての組み立てになります。
BIOSの初期画面でM.2/Optance Genie が消えています。
Storage ではAHCI Mode Device List でSATA、M2 ともに全て「見当たりません」と表示されています。
EZ Debug LED はBOOTのランプだけが緑色点灯です。
CPUはintel Core i5-11400
メモリーはCFD DDR4-2666 8GB×2
SSDはTranscend M2 SSD 8205 規格 M.2 2280 となっています。
考えられる原因は何でしょうか。原因がわからず困っています。
SSDは、「TS480GMTS820S」 8205じゃなく、820Sですよね?
容量はどうでもよいが、SATA M.2ですよ。
SATA M.2はSlot 1では使用できません。
書込番号:24908008
自分も単純にSATA M2をM2_1に取り付けたから見えないだけかと思います。
M2_2 or M2_3はSATAが使えると記載があるので、そちらに付け直せば使えると思います。
書込番号:24908025
早速の返答 ありがとうございました。
70代になると目が悪くSが5に見えました。
Slot 1で使用できないのは何が原因でしょうか。
マニュアルhttps://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/Z590PROWIFI_Z590-APRO.pdf
のどこを見れば解かりますか。
書込番号:24908040
M2_1 slot (from CPU) 1
Available only on 11th Gen Intel® CPU
Supports up to PCIe 4.0x4
Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices
M2_21, M2_32 slots (from Z590 chipset)
Support up to PCIe 3.0x4
Support up to SATA 6Gb/s
Support 2242/ 2260/ 2280 storage devices
Intel® Optane™ Memory Ready 3
仕様にM2_1にはSATAの表記が無いので、ここにはSATAの配線が来ていません。
書込番号:24908045
m.2にも種類があってSATAとNVMeがあるんですね。勉強になりました。
パッケージにはSATAと書いてありました。
マニュアルにはM2_2 と M2_3はSATAの記載があることがわかりました。
M2_1にはカバーがついているのですが、M2_2 と M2_3はカバーを付けるネジ穴がないのですが、こちらは露出で構わないのですか。
書込番号:24908081
SATAならそんなに熱くもならないから無くて良いと思いますよ。
書込番号:24908096 スマートフォンサイトからの書き込み
M2_3に取り付けたら認識しました。
「揚げないかつパン」さん。「あずたろう」さん有難うございました。
書込番号:24908102
M.2のSATAは今更買うものではないです。
NVMeが出す熱の問題も安いものなら解決していますし(性能が低いから)、価格も大差ないです。
当然高性能なものは高いですが、SATAと大差ないものでも十分に高性能です。
書込番号:24908193
intel Network driversのインストールに失敗します。
OSを再インストールし、M/B付属のインストールディスクにてドライバーをインストールしているのですが、intel Network Driversだけがインストールされません。
現在インターネットに接続する事ができず、Windows Updateなどが出来ない状況です。
Windowsのネットワーク診断では「適切にインストールされているネットワークアダプターを検出できませんでした。ネットワークアダプターをお使いの場合は、ドライバーの再インストールが必要です。」と出てきます。
サブPCにて
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/download/18293/intel-network-adapter-driver-for-windows-10.html
と
https://jp.msi.com/Motherboard/support/Z590-A-PRO#down-driver
からドライバーをダウンロードしUSBメモリ経由でインストールを試した結果、
「Intelイーサネットネットワークドライバが検出されました。 インテルイーサネットドライバーパッケージをダウンロードして、もう一度ダウンロードしてください。」
と出てきて行き詰まります。
接続方法はLANケーブルによる有線接続です。
OSを再インストールする前は問題なく繋がっていました。
書込番号:24312459 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこみみさんさん
「インテルイーサネットドライバーパッケージ」で検索すると以下のURLが見つかります。
インテル Ethernet Adapter完全なドライバー・パック
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/download/15084/intel-ethernet-adapter-complete-driver-pack.html
上記ではどうですか?
書込番号:24312468
早速試してみましたが、
「インストールされたインテル イーサネットのネットワークデバイス用のドライバーが検出されませんでした。インテルまたはお使いのシステム製造元からドライバーパッケージをダウンロードしてインストールしたことを確認し、再試行してください。」
と出てきます。
書込番号:24312496 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のLANドライバーの最新版はCwGさんが示した通りです。
チップセットドライバーのセットアップは完了して、デバイスマネージャで入ってないドライバーは通信デバイスのみのなってますよね?
?もしも、それでもできない場合はデバイスマネージャの画像を貼るといいかもとは思います。
書込番号:24312499
チップセットドライバはインストール済みと表記されています。
書込番号:24312520 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこみみさんさん
LANのドライバーのみっがセットアップできてない感じですね。。。
ドライバーの最新もダメなんですね。。。
OSをもう一回再セットアップしてみるなどもしても良いとは思います。
WindowsはUSBを作って最新を入れてるんですよね?
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:24312527
OSの再セットアップは3回程試していますが毎度同じ症状の繰り返しといった具合です。
再セットアップの最はAmazonで購入したusbタイプの正規品を使用しております。
これからもう一度OSを再セットアップしてみようと思うのですが、
設定→更新とセキュリティ→回復→このPCを初期状態に戻す→すべて削除する
のやり方で問題ないでしょうか?
usbブートで直接パーテーション削除&フォーマットからシリアルコードの入力...といった方法があったと思うのですが、どちらのやり方でも変わりないのでしょうか?
書込番号:24312546 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメディアは最新版をMicrosoftからダウンロードがお勧めです。
自分は再セットアップは、後者のやり方をしています。前者のやり方はほぼ、やりません。
書込番号:24312558 スマートフォンサイトからの書き込み
解決致しました。
OSはMicrosoftから最新版をダウンロードし、M/BドライバーはMSI公式からダウンロードしたものをUSB経由でインストールすることによって解決致しました。
原因は未だ不明ですが、おそらくOSのセットアップ側に問題があったのかなと思います。(MSI公式からダウンロードしたものでもインストール出来なかった為)
回答して下さった皆様、誠にありがとうございました。
非常に助かりました。
書込番号:24312641 スマートフォンサイトからの書き込み
単身赴任先でPCを10年ぶりに組んでいます。
借りた部屋に大きなLGのテレビがあり、HDMI入力が可能なので、
このマザーボードのHDMI出力につなげばいいやと考えました。
(持ち込んだ小型ノートパソコンの画面が映ったので大丈夫だろうと思ったのがいけなかった。)
ところが、組み上がって立ち上げたら、HDMI出力より信号が出ていないようなのです。
質問は、初期設定には、やはりモニターが必要なのかということです。
今まで組み上げたPCは、全てモニターで初期設定していたので(そもそも当時はHDMI出力なんてなかった)、
やっぱり必要なんだろうなと思いながらも質問させていただきました。
なお、本体は静かに稼働しているようです。画面が出ないのでどうにも分かりませんが。
CPU intel i7 11700
MB MSI z590 A PRO
グラボ cpu内蔵のもの
システム用 ssd A-DATA 240GB
作業用 ssd crucial 1TB
保存用 HDD WDブルー 4TB
(メインがビデオ編集ediusのためグラボは積みません。)
電源 seasonic GX-650
ケース coolermaster K501L
忘れました。
メモリー Sanmax pc4-23400 16Gk×2 32G
書込番号:24175193
モニターだろうがTVだろうが関係ないでしょ
映らないってことは、組み立てに失敗してるってことじゃないの
書込番号:24175208
その他、TVを切り替えてないとか、ケーブルさしてないとか、ケーブル抜け掛けてるとか。
書込番号:24175232
おお、返答ありがとうございます。
モニターは入らないということですね。
わかりました。もう一度つなぎ直してみます。
書込番号:24175295
OSをリモートで入れるのは不可能なので、そこまではモニターが必要です。
リモートの設定まで完了すれば、モニターがなくても運用は可能です。
よくあるのはメモリーの差し込み不足、CPUクーラーの取り付けミス辺りでしょうか。
メモリーは爪がロックされていても差し込みが足りず起動しないことがあります。
CPUクーラーも適切に固定しないとCPUへの力が均等に掛からず、接触不良から動作に問題が生じることもあります。
書込番号:24175297
稀に、テレビで入力信号が合わなくて表示されないという事も有るけど、まあ、その前にちゃんと動作してるのか?の確認からですよね?
まあ、状況的にCPUファンは回ってるのだろうけど。。。
メモリーが方ラッチだからちゃんと挿さってないなどもありそうですね。
一応、自分もステータスランプがどこまで行ったのかは知りたいところです。
書込番号:24175308
>uPD70116さん
やっぱりモニター必要なんですね。
なお、LEDは、cpu点灯しています。cpuクーラーがうまく入っていないようです。
そこからやり直します。
書込番号:24175339
>揚げないかつパンさん
LED よく見ると、cpuではなく、最後のbootが点灯しています。
モニター買わないで済んだ。ラッキーと思った浅はかさ
明日、仕事場に持ち込んでモニター見ながら作業します。
今回はありがとうございました。
書込番号:24175389
uPD70116さんの言ってるモニターにはTVも含まれると思いますけど。
書込番号:24175552
>ムアディブさん こんばんは。
それでは、問題がなければHDMIでも出力がされて、TVがモニター代わりになるということですか。
いわゆるパソコン用のモニターがなくても、HDMI接続で、初期画面がTVに映されて設定ができると。
書込番号:24175800
私も昔はそれで運用していたPCがありました。
TVが壊れて以降はTV代わりにPCモニターを使う様になりましたが...
ただモニターによってはUEFI Setupの画面が出ないという可能性もあります。
それはASUSのモニターでも起こり得ることなのでどうしようもないです。(ASUSのマザーボード全般で起こるらしいです)
書込番号:24176875
ようやく解決しましたので、報告します。返答をくださった皆様に感謝申し上げます。
職場のモニターにDiskport端子がなく、結果的にCPU、マザーボードを購入したPC店へ持ち込み説明をしました。
PC店のモニターもHDMI接続でしたが、やはり画面表示がされず、しばらくお兄さんも首をかしげておりました。
(組み立てに問題がなかったのが、私的にはうれしい)
その後、あっという顔をして、モニターへの接続HDMIコードを変更したところようやく画面表示されたのでした。
コードがこたつ用のコードみたいな太い物で、お兄さん曰く、規格が1.4でなかったから表示されなかったんじゃないかと。
太いコードは、1.4と書かれている。
でも、お兄さん、店のPCは普通のコードで表示できるのだからおかしいと、バラバラし始め、結局メモリーに行き着いたのでした。
このメモリーが、ブラックアウトの原因。メモリーを替えるべきだと言われ、素直に従いました。日本から持ち込んだのがメモリーだけだったのに、しかもサンマックスの高い奴だったのに…。仕方ないので、別のパソコンの増設に使います。
メモリーの相性とかよく聞きますが、自分が今まで作ってきた中でそのようなことは一度もなかったので、まさかメモリーに問題あるとは思いませんでした。
以上です。
今回は本当にありがとうございました。特に、uPD70116さんの言葉に救われました。
書込番号:24191928
このオンボードグラフィックはHDMI2.0bであったりHDR対応であったり素晴らしいと思うのですが、HDCP2.2かそれ以上の対応何でしょうか。
マニュアルでも仕様表でも見つけられませんでした。
11世代を待って組み立て検討中です。
UHDブルーレイの再生もPCでしたくて質問しています。
HDCPには対応してると思うのですが、X570でAPU使うんですか?
なんとなくもったいない感じがします。APUはPCI-E 4.0にも対応してないし。。。
そもそも論で悪いのですが、マザー自体のHDMIなどはAPUでしか対応できないのでRyzenのG付き以外では利用できません。
グラボを使うのなら、HDCPに対応すべきなのはグラボですし、それとULTRA HD Blurayなどには対応不可なのですがそれでも良いのですか?
書込番号:23991974
400シリーズでも全てが対応というわけではなかったので、
それはマザーの仕様に書かれてるものから選ばれるようされてください。
また、このマザーの件なら、代理店への問い合わせが確実です。
11世代Rocket CPUとZ590の組み合わせで快適な環境になさってください。
書込番号:23992102
このような以前のマザーには書かれてたものがあったのですが。。
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z390%20Phantom%20Gaming-ITXac/index.jp.asp#Specification
書込番号:23992122
Diplayport が1.4以上大丈夫とあるので、
それが明記されてるこのマザーなら大丈夫かと。
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TUF-Gaming-Z590-PLUS-WIFI/techspec/
出典:
https://asahirogame.com/entry/uhdbdpc#HDMI20aDisplayport14
書込番号:23992132
一応、Intel SGXをサポートしてるなら大丈夫な感じはしますが、代理店い確認ですかね?
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3.
こういう記載のあるマザーがあるものから選べば動作しますけどね。
書込番号:23992158
ハードウェアが対応してもSGXが入れられず断念ということが多々あるらしいです。
書込番号:23996992
MSIのサポートセンターに問い合わせました。
HDMI、Display Port共にHDCP2.3対応とのことです。
あとは、インテルのHPにCPUが記載された時点でSGXを確認し
(11世代からなくすのはないとは思いますが)
マザーへの対応確認ですね。
BIOSでの設定が必要なこともあるようですね。
書込番号:23999544
ショックです。
ロケットレイクのi5もi7もi9もK付も無しも下記でした。
インテル® ソフトウェア・ガード・エクステンションズ(インテル® SGX) いいえ
書込番号:24029521
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
マザーボード
