raytrektab 8インチモデル RT08WT Celeron N4000/8GBメモリ/SSD 128GB K/09718-10b
raytrektab 8インチモデル RT08WT Celeron N4000/8GBメモリ/SSD 128GB K/09718-10bドスパラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 1月29日
raytrektab 8インチモデル RT08WT Celeron N4000/8GBメモリ/SSD 128GB K/09718-10b のクチコミ掲示板
(48件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年9月9日 15:52 | |
| 1 | 0 | 2022年4月18日 14:34 | |
| 8 | 0 | 2022年2月24日 17:10 | |
| 0 | 4 | 2022年2月24日 16:51 | |
| 3 | 2 | 2022年2月12日 15:42 | |
| 4 | 4 | 2022年2月6日 23:02 |
ペンタブレット > ドスパラ > raytrektab 8インチモデル RT08WT Celeron N4000/8GBメモリ/SSD 128GB K/09718-10b
「画面表示を複写する」が上手く動作しません。実際に外部モニターで「複写」をお使いのユーザーさんはいますでしょうか?
USB−HDMIアダプタを経由して液晶テレビに接続しているのですが、「画面表示を拡張する」は動作する一方、「複写する」は動作しません。
・「拡張する」の場合は、最初はリフレッシュレートが25Hzだったので、これを60Hzに変更したところ正しく表示されました。
・「複写する」の場合は、リフレッシュレートが25Hzに固定されてしまって60Hzが選択できません。これが問題だと思われます。
・USB−HDMIアダプタはドスパラで購入したのもではなく、外部で購入したものです。
・ディスプレイアダプタのドライバは最新のものです。
・パナソニック製テレビとシャープ製テレビを試しましたが、どちらも同じ結果になったので外部モニターの問題ではないと思われます。
・動作環境は Windows11 です。
RT08WT をお使いのユーザーさんからのアドバイスを歓迎します。
他のWindows 11パソコンで、USB−HDMIアダプタで表示できるか確認を。
RT08WTは標準OSがWindows 10ですので、Windows 10に戻して確認を。
あとは、USB−HDMIアダプタのメーカー・型番、製品URLを開示して
同じアダプタを使用されている方から情報を募ってみましょう。
書込番号:24900912
自己解決しました。ただし、不完全な解決ですが。
ネット検索していたら「複製するには解像度を合わせる」という記述を見つけました。ディスプレイの詳細を調べてみると、内部ディスプレイの解像度は 1280 x 800 で、外部ディスプレイのパナ製テレビは 1280 x 720 でした。そこで、内部ディスプレイをパナ製テレビの 1280 x 720 に合わせました。しかし状況は変わりません。あれこれと確認していたら、勝手にDOS窓が3つ開いて、勝手に閉じました。それまでは、パナ製テレビのリフレッシュレートが 25Hz に固定されていたのに、何故か 25Hz / 59.94Hz / 60Hz が選択できるようになりました。そこで 60Hz を選択したところ見事に複製できました。
同じことをシャープ製テレビでやってみましたが、こっちは相変わらず 25Hz に固定されたままで、やっぱり複製できません。シャープ製テレビの解像度は 1280 x 800 で内部ディスプレイと同じですから、リフレッシュレートを 60Hz に設定できさえすれば複製できる筈です。しかし、DOS窓が3つ開くという更新(?)が能動的に行えないため、相変わらず 25Hz に固定されたままで複製できないのです。
解決策は、(1)内部/外部ディスプレイの解像度を合わせる、(2)外部ディスプレイの正しいリフレッシュレートを選ぶ、です。ちなみに、一度うまく複製できたパナ製テレビは、再接続しても問題なく複製できます。恐らくレジストリに情報が保存されたからでしょう。外部ディスプレイの情報を能動的に更新できれば、どんなディスプレイにも対応できる筈なのですが……。あくまでも偶然性に依存してるので「不完全な解決」なのです。
書込番号:24915235
4月に入ってまもなく上記価格比較ページから価格の表記が無くなりました
叩き売りになってたようで土日限定で価格が25,000円に下がってましたが
この投稿時には土日の値下がりも価格表記もなくなってます
原因はタイトルに示したとおり型番変更からの再版によるものです
メーカーがよく使う「予告なしに変更または改良することがあります」の
典型的な事例・・・というか、ドスパラはこの作戦が日常的のようですけど
改良機の価格比較ページはこちらです
【raytrektab 8インチモデル RT08WT Celeron N4000/8GBメモリ/eMMC 128GB K/09718-10c 価格比較】
https://kakaku.com/item/K0001434354/
さて私が購入したb機についてはその後のwinアップデートを数回経ても
相変わらずタッチドライバの悪さが収まらず
動画で示したCPUの占用50%損失の時よりはいくぶんマシになってますが
それでも占用率の変動が大きく35〜60%の域を数秒単位で変動するという
まるで心和ませる環境グラフみたいな癒される雰囲気を醸し出している状況です
winアップデートで占用率が若干変化したと言う事は今後の配信アップデートで
CPUの無意味な占用現象は解消するのでしょうか?
1ミリぐらいは期待しておきましょうねw
ドスパラには関係するドライバ等のアップデートも現在までなく
私と同じ「b型機購入者」は完全に見切られたと言うことです
原因が何かの究明や説明もなく,対応策も提示されず
タダひと言 「製品の仕様です」 で片付けられ
ドスパラのサポート皆無で今後も使用することになります
無駄に電力を喰い、発熱し、バッテリーの持ちが悪く
アプリケーションの動作に影響が出そうな
CPUの無駄占用現象を抱えたタブレットの運命や如何にw
ということで、こっちクチコミは質問や文句を書いても
ドスパラもユーザーも対応出来ないため
ここで一区切りと言う事になりましょう
型番変更機「c型機」のクチコミに最新の情報を書いておきます
win10、win11で運用していて「高速スタートアップ」を有効にしていても
起動やシャットダウンがかなり遅くなるマシンです
そこで電源オプションで「休止状態」を有効にし
「電源ボタンを押したときの動作」を「休止状態」に設定すると
電源ボタンでの起動・終了のON/OFFが高速になります
画面内のスタートボタンから電源切る場合は
「シャットダウン」ではなく「休止状態」を選びます
ぜひお試し下さい
※休止状態ではスリープと違ってバッテリーを消費しません
※指紋認証も正常動作し影響受けません
※設定は コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\電源オプション\システム設定
で「現在利用可能ではない設定を変更します」を選択して行います
※昔からある設定ですから動作がおかしくなることはまったくと言っていいほどありません
万が一動作がおかしいと感じたときは再起動で元に戻ります
イラッとしている方は是非どうぞ
前回のレビュー&口コミ投稿からの続報です
先日Win11のアップデートへのGOサインが出たのでアップデートしてみました
アップデートはするりと終わり差分ファイルやらアップデートファイルやらを
インストールし「最新の状態」になったところでCPUの占用状況を確認してみました
電源管理状況ではバッテリーのもちを考慮せず「最適なパフォーマンス」(フルパワー?)の設定です
文字で云々言うより動画で画面を撮影したのでそちらのほうを確認していただいた方が早いと思います
画質が悪くて申し訳ありません
◆ 1-タッチドライバ作動の場合
この状態が製品のデフォルトですがwin10の時はCPU両スレッドともに同じ程度ビジー状態が高く
全体で3割ほどビジーになっていたのですが、win11にすると片方のスレッドだけが異常に
ビジー状態が高くなり全体で5割ほど食ってる結果になってます
◆ 2-タッチドライバを停止した場合
タッチドライバを停止した状態です
この状態ではタッチが利かなくなりペンのみの操作しかできなくなるので注意してください
CPUの占用率はぐっと下がりますがそれでも7〜8%はビジーになってます
おそらくそもそもがハードウエアとCPU性能とのバランスが取れてないんでしょうね
平たく言えばCPUの性能が低すぎるためにこうなるのだと思います
・・・で、結果まとめ・・・・・
win11で運用するとどうやらwin10よりさらに「重くなる」状況になったようです
ぴけっとガジェットさんの対応策のようにタッチパネルを使わない運用が
マシンのパフォーマンスを維持できる現在では最良の手なのかもしれません
おそらく、ドスパラは他社の部品を構成して製品を作り上げるだけでしょうから
こういったドライバ?の干渉に対して対応できないのだと思います
MSなりタッチドライバの製造元なりペン・デジタイザの製造元がなんとかしないと
この問題は解決しないのでしょう
この状態のマシンで絵を描かそうとかマジあり得ないんですがしょうがないでしょう
製品を購入しようとお考えの方はこの状況をよく把握してからポチった方がよさそうです
CPU50%前後も常にビジーとか・・・・
バッテリーのもちが悪いとかいう前にまともな動作が期待できないレベルのような気がします
・追伸ですがブラウザでの動画再生不具合は
ディスプレイドライバのアップデートにより解消されています
動画を見るうえでの支障はwin10でもwin11でも問題ありません
さて、どうやって何に使おうかな、これ・・・・・・
>アスコルビン酸さん
更新作業をやっている可能性があるので、何日かしてから評価する方が良いと思います。
CPUに負荷をかけているプロセスは、リソースモニターで確認できます。
書込番号:24616289
>あさとちんさん こんにちは
早速レスいただきありがとうございます
ご心配頂きありがとうございます
win11へのアップグレードは1月19日
winアップデートは2月19日が最後で
この投稿する直前には最新の状態であることを確認しています
なので現時点CPUの動作を奪うファクターはないと考えます
書込番号:24616307
すみません 当初投稿の際、添付したはずの動画が反映されていませんでした
再度アップロードしますので反映されていればCPUの占用状況が確認できると思います
このクチコミ投稿しないと反映されているかどうかわからないのと
投稿者が失敗投稿を自由に消せないのはまじ使いづらいw
再度動画が反映されてなければ別な方法を試みますので
よろしくお願い致します
書込番号:24617873
動画ファイルが反映されないので他サイトにアップしたリンクを張っておきます
どちらも1分未満のmp4(H264 854×480)ファイルです
◆ 1-タッチドライバ作動の場合
https://va.media.tumblr.com/tumblr_r7sle1S1LM1yr4qmf.mp4
System とシステム割り込みが負荷の原因ですが
既出のとおりタッチドライバと何かが干渉している結果のようです
◆ 2-タッチドライバを停止した場合
https://va.media.tumblr.com/tumblr_r7slffbkbi1yr4qmf.mp4
タスクマネージャーが負荷のほとんどに見えます
> タッチドライバを停止した状態です
製品をお持ちの方は一度負荷の状況を確認してみて下さい
「ウチのはまったく問題ないんだけど?」と言う方のカキコをお待ちしております
書込番号:24618115
快適は無理ですね。
推奨環境以下です。
起動は出来るでしょうが、プレイには厳しいです。
書込番号:24595215
全てのリチウム電池は、コンシューマ製品の状態で過充電防止回路が入っています。
でないと寿命がどうこうじゃなくて火が出ますので。
書込番号:24583872
言葉足らずですいません。私が知りたいのは、充電を50〜80パーセントで止めて、バッテリーの劣化を防ぐ機能のことです。
VAIOのいたわり充電モード、surfaceのバッテリー制限、Lenovoのバッテリー保護モードなどに相当する機能のことです。
書込番号:24584016
いたわり充電機能のような途中で充電を止める機能はないです。
書込番号:24584232
私は以前ドスパラのDiginnos DGM-S12Y -4128 K/06357-10bを所有したことがありますが、これとてもいたわり充電機能は有りませんでした、
https://kakaku.com/item/K0000946915/
書込番号:24584888
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2021年 1月29日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ペンタブレット
