B550 VISION D-P [Rev.1.0]
- B550チップセットを搭載したATXマザーボード。クリエイター向けの「VISIONシリーズ」。
- Thunderboltコントローラーによる Thunderbolt 3接続を、I/Oバックパネルにある2基のUSB Type-Cで利用可能。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート×2、無線ネットワーク機能にはWi-Fi 6+Bluetooth v5.1を採用している。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2024年1月14日 22:22 | |
| 0 | 5 | 2022年1月22日 19:37 |
マザーボード > GIGABYTE > B550 VISION D-P [Rev.1.0]
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
メモリ2枚以上にすると、エラーコード「0d」でBIOS起動しませんでした(1枚の場合、問題なく起動)。
一体どういう状況なのでしょうか
書込番号:25582403 スマートフォンサイトからの書き込み
《一体どういう状況なのでしょうか》
って言われても・・・。それを聞きたいのはこっちですよ。
その程度の情報でどう答えろと?
書込番号:25582414 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーを、A2B2で2枚なのか確認。
書込番号:25582419 スマートフォンサイトからの書き込み
a 2 b 2にしています
>小豆芝飼いたいさん
書込番号:25582434 スマートフォンサイトからの書き込み
コードが【0x】はCPUのエラーです。
どのようなメモリーを挿してるのか?とCPUを教えてくいださい。
ステータスLEDが別に付いてますが、これがどう点灯するのか教えてください。
CPU 点灯 → 消灯 → DRAM 点灯 → 消灯の順になりますか?
コードがいったん1Xになってから0Dになりますか?
書込番号:25582444
CORSAIR DDR4 16GB 2本セット 計32GB PC4-28800 DDR4-3600 VENGEANCE RGB PRO 吹雪 ROG STRIX を1本で使っていました。(定格で2133使用です。)
書込番号:25582447 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU=Ryzen9 5950x、グラボ=RTX4080を使用していました。
BIOSはF15でベータ版ではない最新のものにしました。
書込番号:25582453 スマートフォンサイトからの書き込み
コードがどのように推移するか?
ステータスLEDがどのように推移するかを教えてください。
現状が電源スイッチを入れてからどのように推移するかを教えてください。
書込番号:25582471
その様な書き方をするならバージョンを書く方が早いでしょうに....
間違うと思うなら公開日を併記するとか....
敢えてA2の1枚にするとどうなりますか?
書込番号:25582584
1枚の場合は起動すると書かれてるので、おそらくCPUのメモコンがおかしいかマザーかどちらかだと思います。
その次にメモリーかなとは思いますが、
とりあえずクーラーを一度外して付け直してみるとかしてみても良いと思います。
それでだめならお店で検証かな。
書込番号:25582641
そういえば1枚なら問題なく起動と記載がありますが、A2とB2に1枚をどちらに挿しても問題なく起動ですか?
0dエラーは個人的にはメモリーLEDが消灯後でVGAのチェックでよく見たのですが、そこかどうかを確認したかっただけなんですけどね。
メモリー設定を変えたら通ったりしてたので、個人的にはメモリーな気はします。(2枚組のペアのタイミングに問題があるとか)
後は2枚のうちどちらかだと起動しないとか?
書込番号:25582654
メモリスロットはA、Bとあり、2チャネル使う場合はAとBそれぞれ1枚ずつ、あるいは2枚ずつさす必要があります。
1チャネルだけの場合はAに2枚、Bに2枚どちらでも動きます。速度は出ないだけです。
通常は2−4がA 1−3がB、あるいは1324と並んでる場合もあります。2枚の場合は3と4から埋めます。
メモリ2枚以上にするとエラーコードを吐くという事ならば、マザーボードの裏面をじっくり目視してください。
こういう風に半田が失われていたり、崩れていたりするとエラーコードがあるマザーの場合は
問題のある場所に差し込まれていた場合はエラーを出します。差し込まれていなければエラーは出ません
じっくりとみて問題なさそうであれば、マザーの内部の配線かCPUに原因があるのだと思います。
電源に問題ある可能性は少ないです。メモリ1枚増えたぐらいで電圧下がるほどヘタっている可能性はあまりないので。
写真撮影が可能であれば、メモリスロットの裏側をスマホで撮影してみてください
書込番号:25583980
半田の有無の見分け方ですが、部屋の明かりを最大にしたり太陽光等で左右から視点を変えて見回すとわかりやすいです
半田が取れてしまっているものは明らかに明るく光ります。自信がなく半田修理できる状況ではない場合は新品ならば無償修理申請
がお勧めです。購入から数年たち、保証期間過ぎている場合は電気修理屋さんに事情説明してお願いして貰いましょう。
必要なのははんだこてと半田だけなのでやってくれるかと。
自分の手で復活させる方が「やったぜー」って気持ちになるのでお勧めですけどね
書込番号:25583991
>きとうくんさん
半田ボール出来るんですね
尊敬します
>AMD ばかりさん
今の時期ですが静電気でメモリーレーンやる時もあるんです
一発でマザー逝きますから
静電気防止手袋←パーツ引っかけるので勧めません
せめて放電した状態で作業頂けたらと思います
書込番号:25584454 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボードのDisplayPortから本マザボのDP INに入力後、
Thunderbolt3(上)の端子からLGのモニター「27UD88-W」のUSBC入力端子に出力したところ、映像はちゃんと映るのですが
モニターのUSBハブにiPhoneやHDDを繋いでもまったく反応しません。モニターの急速充電はオフにしています。
モニターの急速充電をオンにするとiPhoneの充電は始まりHDDも回転を始めます。データ通信はできませんが、、
モニターTypeC端子にPC側のふつうのUSB出力(TypeA)を接続してみるとハブとしてちゃんと認識するので、モニター側の機能は不良ではなさそうです。
マザボ側のThunderbolt3端子や、ケーブルが問題かと思いましたが、直接HDDやiPadProを接続するとちゃんとドライブ認識してデータ通信できます。
ケーブルは二本試しました。
「Plugable Thunderbolt 3 ケーブル 20Gpbs 100W 充電対応(2m、5A、USB C 互換)[Thunderbolt 3 認証]」
「StarTech.com Thunderbolt 3 20Gbps USB-C ケーブル 2m サンダーボルト/ USB/ DisplayPort に対応 TBLT3MM2M」
どちらも純正ではないですがそこそこ評判のいいものです。20Gbpsと書いてるのでパッシブで問題ないはずですが、
症状かわらず、映像は映ってもUSBハブポートは沈黙したままです。
Thunderbolt出力から一本でディスプレイ信号とデータ通信は同時にできないということでしょうか……?
んなわけないというか、そのための端子だと思うのですが、これだとTB3端子と買ったケーブルの意味がまったくありません……
MacBookがあれば、そこからのTB3が接続機能するかチェックできるのですが当方持っておらず。
でもモニタはリモートワークで会社からの借りもので、以前会社で使っていたときMacBook繋いでモニター+ハブ機能していたような記憶が…
ケーブルが長いのが問題でしょうか。スタンディングデスクを使っているので2Mくらいの長さはほしいところです。
あとはクッソ高い純正ケーブルを試すか、もしくはクッソ高いドックとか中間に挟むしかないところですが……
ほか原因や確認が必要な箇所がありましたら、よろしくお願いいたします。
いちおうスペックです。
ケース Cooler Master Silencio S600
マザボ B550 VISION D-P
グラボ RTX3070 ASUS DUAL
CPU Ryzen3600XT
メモリ 128GB
ドライブ NVME1TB
ストレージ NVME2TB、SSD4TB
電源 GOLD 850W
このモニターのType-Cアップストリームが1つしかなくて、Thunderbolt出力を入力すると、そんなのあるのか知りませんが、Thunderbolt対応インターフェイスを持ったUSB機器しか認識しないと言う事なんじゃないかと思います。
うちのモニターの場合USBのアップストリームとダウンストリームと分かれてThunderboltの入出力が付いており、これだともちろん問題なく使えてます。
Thunderboltに映像出力流したら、そうなるのかなと想像しますけどね?
たしかに自分も持ってますが・・・
>クッソ高いドック
を使うと問題ないですが・・・>クッソ高い純正ケーブル意味ないような気がします(笑)
モニターをデイジーチェーンで使うとか、外付けThunderboltグラボボックスを使わないなら、PCとモニターをThunderbolt接続する意味もあまりないので、映像出力はDPかHDMIで繋いでUSBはUSBで使う方が良いと思いますけどね。
書込番号:24552936
今うちでも実験してみました。
マザーは違いますが、うちのもThunderbolt付のマザーでOWCというDOCなのですが、ThunderboltでのみPC→DOC→モニターと繋いでみましたが、DOCのUSBで普通にマウスもiPHONEも認識しますので、先ほどの映像流すとと言うのは間違ってましたね・・・すみません。
一応ケーブルやDOC買う前に、LGに聞いてみるか、このモニター使ってる方でノートではなく、PCのThunderboltで接続されてる方の使用感を待ってみた方が良いですね。
使えたら確かにモニターとは細いTyoe-Cケーブル1本でモニターとPC接続できて、ダウンストリームでUSB使えるのは便利だとは思いますけど、自分はモニターには使わなくて、他のThunderbolt接続機器に使ってます。
書込番号:24553006
>Solareさん
モニターのダウンストリームのポートはUSB3の形をしてるので、
そこにThunderbolt3以上のタイプの信号を通すことはないような気がします。。
ひとつ原因ありそうなのが、使ったThunderbolt3ケーブルが20Gpbsまでということです。
モニターは4K60fpsで表示してますが、もしかしたら映像の信号量だけでいっぱい、ということなのかもしれません。
もしかしたら40Gbpsのケーブルならうまくいくかもしれません……まあ、それがクッソ高いのですが。。。
ケーブル一本でも減らしたいのと、ロマンでThunderboltでまとめたかったんですが……とりあえずケーブル意味ないので返品
しちゃいます。
書込番号:24553230
気持ちは分かります。
自分も最初はそれいいなあと思ったので、高いThunderbolt付マザー購入しましたが、使ってると不便な部分もあってノートPCとかの外付けで使うのが本来の使い方かなと思いましたが・・(^^;
ホントにケーブルもDOCも高いし、環境整えるのは大変ですが、M.2の外付けケースで4000MB/s出たり音楽関係の機器はThunderboltも結構あるので、使えれば便利なんですけどね。
まあ流石に20Gbpsのケーブルならケーブル変えてみた方が良いでしょうね。
くまパンチ21さんはAMDでマザーにオンボードなThunderboltなので、使えば安定すると思うので、頑張ってみて下さい。
自分は最初AMDの後付けのThunderbolt3で使っててなかなか安定しなくて、Thunderbolt4のマザーが出たのでこれで安定するだろうと思ってましたが、うちのモニターがおかしいのか、BIOS画面とか出てこないし、すぐケーブル抜けるので苦戦はしてますが、その他の機器は安定してます。
書込番号:24553248
いろいろ検証したのですが、
・TB3ポート→TB3ケーブル→USBデバイス・・・機能する
・グラボの映像→TB3ポート→TB3ケーブル→LGモニター・・・映像出力のみ、モニターのハブは機能しない
・TB3ポート→TB3ケーブル→LGモニター(映像はDP入力)・・・モニターのハブは機能しない
・TB3ポート→USB3ケーブル→LGモニター(映像はDP入力)・・・モニターのハブは機能しない
・USB2.3ポート→USB2or3ケーブル→LGモニター・・・モニターのハブは機能する
とりあえずLGの27UD88-Wに関しては、このマザボのTB3端子からのデータの入出力はいっさい受け付けない……という結論です。。
TB3に対応してない?ということかもしれませんが規格は下位互換のはずですし、
Macbookを繋いで給電と外部ディスプレイとハブで成功してる方もいるようなのですが……というかそのための端子ですが。
このVisionD-Pのマザボの相性か、TBのセキュリティ設定か、ドライバの問題か。。。
まあたしかにデスクトップでTBを使うメリットって外付けの高速ストレージが使えるくらいですね……
書込番号:24557309
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
マザーボード
