ENDURANCE PEAK II [ブルー]
- スポーツに適したイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン。激しい動きでも快適なフィット感を実現する。
- 前モデルの最大再生時間約28時間から約30時間(イヤホン本体6時間+充電ケース24時間)にパワーアップ。防水機能(IPX7)に対応。
- 直感的な操作が可能な「パワーフック」機能と「タッチコントロール」機能のほか、左右のイヤホン単体使用が可能な「Dual Connect」機能を搭載。
イヤホン・ヘッドホン > JBL > ENDURANCE PEAK II
この製品のリセットの仕方が解りません、使っている方教えて下さい、後 バッテリーの件ですが 2時間以上充電しましたが使おうと接続するのですがiPhoneやiPadの画面にバッテリー残90%と頻繁になり100%になりません。解る方何卒宜しくお願いします困ってますので。
工場出荷時に戻す
@左右とも充電ケースに入れ、A充電中に本体を2秒間長押しすると、LEDが1回点滅する。
B Aをそれぞれ左右別々に行う。
電池を使い始めの頃、残量表示が安定しない個体があります。
充放電をある程度繰り返すと、改善されることが多いです。
書込番号:24540414
iPhone SEでは大きな問題なく使えていますが、AndroidスマホやWindowsパソコンにペアリングさせようとするとPIN番号を要求してきます。だいぶ調べましたが、そのPIN番号に関する記述がどこにも見付からず、ただ前モデルのENDURANCE PEAKのマニュアルには「0000」との記述があったので、「0000」や「1234」で試してみましたが、いずれでも接続できませんでした。AndroidやWindowsで使えている方はどのように接続されましたかお聞かせください。
もちろんPIN番号とは暗証番号を意味しますので、こんなところで質問などせずにそれらの件につきましては直接国内輸入総代理にお問い合わせするのが早道かと思いますが...
そのような基本的な習慣を身に着けていない質問者がこの価格コム掲示板には何と多いことか。
書込番号:24297707
ここで言っているPIN番号は製品個々に割り振られるような秘匿性の高いものではなく、Wi-Fiルーターなどのように大っぴらにWEBなどで公開されているのと同様の性格のものと理解しています。その上で実際この製品をお持ちで接続に成功されている方に質問させていただいています。製品をお持ちでない方の一般論は受け付けておりませんので、悪しからずご了承ください。
書込番号:24297733
16点
上の方は「メーカーに問い合わせるのが早い」
「秘匿性があるのでここに書き込むよりメーカーに問い合わせて」と言っているのですよ。
ちなみにメーカーのサポートのところにも同じ質問がありましたが、問い合わせてくれ、との回答になっています。
つまり、書けるものではない、ということです。
というか、それくらい少し調べれば見つかる情報なのですがね。
書込番号:24298175 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでわからなければハーマンのサポートにも聞いてみるつもりですが、本来マニュアルに書いてあるべきことなので、ご存知の方はこちらにも必ずいると思っています。
また、メーカーのサポートの回答は、ここに書けるものではないから別途問い合わせてくれという意味ではなく、詳細がわからなくて回答しようがないから別途定型フォーマットで知らせてくれという意味だと私は理解しています。
ちなみに、メーカーのサポートにも同じ質問があったとのことですが、私には製品レビューが2つあるだけで、PIN番号に関する質問を見付けることはできませんでした。
よろしければ、どちらのURLにその質問があるのか教えていただけませんか?
書込番号:24298429 スマートフォンサイトからの書き込み
>こもれびさん
果たしてそうでしょうか? ともかく、御幸運を!
ところで、既に以下を注意深くお読みになられていることと思いますが...
https://www.reddit.com/r/JBL/comments/npt7h3/jbl_endurance_peak_ii_right_earbud_wont_connect/
https://manuals.plus/jbl/jbl-endurance-peak-ii-manual
書込番号:24298617
先ほど自己解決しましたが、せっかくなのでこれから困ってここを訪れる方々のために、接続の手順を詳しく書き残しておきたいと思います。
今は時間が取れないので、また後ほど改めてまとめて書き込ませていただきます。
書込番号:24299005
接続の手順としては以下のようになります。
@左右両ユニットの電源を入れます。
耳掛けが磁力で本体に吸い付きますが、これを離すことで電源が入ります。(写真1)
押さえていないと勝手にくっ付いてしまうので、実質的には耳に掛けることになると思います。
A数秒で左右ユニット間のペアリングが成立します。
「ピョコ」って感じの音がしますw
BBluetooth接続したい機器で、Bluetooth接続を有効にし、新規接続の操作をします。
Windows10では「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する→Bluetooth」、Android11では「新しいデバイスとペア設定する」になると思います。
C「JBL ENDULANCE PEAK U LE」というデバイスが2つ出てきますが、これは左右単独で使う場合のものなので、無視して更に待ちます。(写真2)
D1分ほど待っていると、運が良ければ「JBL ENDULANCE PEAK U」というデバイス名がそれらの下に表示されます。
1分ほど待っても変化がない場合は、右のユニットをいったん耳から外して電源を切り(耳掛けを本体にくっ付ける)、再び耳に掛けます。
「JBL ENDULANCE PEAK U」というデバイス名が表示されるまでそれを繰り返します。
E「JBL ENDULANCE PEAK U」をクリックまたはタップして接続します。(写真3)
「ジャジャン」って感じの音がして接続されますw
書込番号:24300757
41点
なお、ハーマンインターナショナルのサポートから思いのほか早く昨日のうちに返信が来て、PINコードは「0000」もしくは「1234」とのことです。
それらを入力しても接続されなかったのは、おそらくその時点で左右ユニットのペアリングが成立していたからでしょう。
書込番号:24300780
12点
ちなみに、私は購入した機器に問題が発生した場合、海外の質問掲示板にまでは目を通しませんし、Google検索でもデフォルトでは日本語サイトのみ対象になりますのでそもそも出てきません。
ListenFirstMeasureAfterwardsさんから紹介いただいたサイトはGoogle翻訳してもほとんど暗号のようでしたが、参考というか解決のヒントにはなりました。
余計な一言で神経を逆なでされはしましたが、結果として早期解決に繋がったことは素直に感謝致します。
書込番号:24300807
17点
スマホでのペアリングは問題なくできましたが、タブレットがやはりPINコードでつまずきました。
色々と検索してこもれびさんのクチコミに辿り着き詳しく接続方法を書き込んでくださっていたのでペアリングできました。
ありがとうございます!助かりました。
書込番号:24336836 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
