Z590 Steel Legend WiFi 6E のクチコミ掲示板
2021年 2月19日 発売
  • Z590チップセットを搭載したATXマザーボード。14フェーズのVRMやDr.MOS、プレミアムパワーチョークなどの高品質コンポーネントを採用。
  • PCI Express 4.0×4の帯域を使用することにより、最大64Gb/sの転送速度を実現するHyper M.2スロットを装備。
  • フロントパネル用にUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C内部コネクタを搭載。2.5ギガビットLAN、Intel Wi-Fi 6Eモジュールを備えている。
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1200 チップセット:INTEL/Z590 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 Z590 Steel Legend WiFi 6Eのスペック・仕様
  • Z590 Steel Legend WiFi 6Eの価格比較
  • Z590 Steel Legend WiFi 6Eのスペック・仕様
  • Z590 Steel Legend WiFi 6Eのレビュー
  • Z590 Steel Legend WiFi 6Eのクチコミ
  • Z590 Steel Legend WiFi 6Eの画像・動画
  • Z590 Steel Legend WiFi 6Eのピックアップリスト
  • Z590 Steel Legend WiFi 6Eのオークション
Z590 Steel Legend WiFi 6EASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 2月19日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E
(30件)
「Z590 Steel Legend WiFi 6E」のクチコミ掲示板に
Z590 Steel Legend WiFi 6Eを新規書き込みZ590 Steel Legend WiFi 6Eをヘルプ付 新規書き込み
助けてください。no sigunal問題
2021/08/10 09:55(1年以上前)
自作PCの症状について下記になります。
解決策の伝授をお願い致します。
モニターの電源を入れて、
PCの電源ボタンを押しても、
モニターにはASRockの文字が
一瞬表示されて真っ暗になります。
モニターにはno signalと表示されています。
それからもう一回PCの電源ボタンを押すと、(長押しでシャットダウンした後に起動)
ASRockの文字が表示されてWindows10が起動します。
※PC起動時に毎回この症状が出ます。
これを何とかしたいです!
しかし一度起動すると再起動しても完璧に動作します。
マザボに異常があると思い、
マザーボードのcmosクリアを行いましたが改善しませんでした。
しかし、モニターにはno signalと表示されています。
BIOSも最新のものにアップデートしました。
モニターやHDMIケーブルに異常があると思いましたので、他のパソコンやケーブルを交換して試しましたが、異常がありませんでした。
下記がPCの構成になります。
CPU INTEL Core i5 11400F BOX
マザボ ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
グラボ MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G
メモリ v-color Hynix IC デスクトップPC用 ゲーミングメモリ 2+2 RGB (発光型) DDR4-3200MHz PC4-25600 32GB (16GB×2枚) U-DIMM 1.35V CL16 ヒートシンク付き SCC-TL1632816A-E6PRSWK
SSD CFD CSSD-M2B1TPG3VND
電源 CLM MPY-850V-AGBAG-JP(V850 GOLD V2 ATX850W 80+G P
マザボ、メモリメーカーに問い合わせたところ、「CPU・マザボート・電源に関します。」としか回答がなかったです。
メーカーのアドバイス通りにメモリー1枚刺しでは完璧に起動します。2枚刺しでは起動しません。
相性問題かメモリースロットに供給量される電圧が不足しているかもしれません。
スピーカー、ゲームコントローラのUSBをさしたまま起動してもNo siginalとなるので、起動後挿しています。
お手数おかけしますが、
解決策の伝授をお願い致します。
書込番号:24281728
2021/08/10 10:17(1年以上前)
どちらのメモリーも1枚だけで試してますか?
またメモリーテストも行っていますか?
メモリースロットA2、B2でダメで、A1、B1で動作するとかないですか?
書込番号:24281768
沼さんさん
クチコミ投稿数:28565件Goodアンサー獲得:2477件
2021/08/10 10:23(1年以上前)
ポストステータスチェッカ に作動状況は如何なっていますか ?
メモリーに認識に不具合があるケースで,考えられることの一つに,CPUとそのソケットの接触不良があります。
CPUソケットのピン折れ/曲がり等はありませんか ?
書込番号:24281782
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42756件Goodアンサー獲得:7969件
2021/08/10 11:30(1年以上前)
こう言う、一度、電源を長押ししないと起動しないパターンは電源系な事も多いけど、2枚NGで1枚OKならどちらのメモリーも一度A2B2のどちらかで、両方の起動を調べるのが良いかな?と思う。
自分はA1B1は反射の関係で動作しづらいからやらないけど、まあ、やってみても良いと思う。
書込番号:24281885 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2021/08/10 13:40(1年以上前)
USB付属機器を後付け(起動後装着)しないとPC起動に失敗する、電源入れ直しを行わないと正常起動しない、メモリ2枚で不安定、一枚なら起動できる。
以上3点から私は電源初期不良にイチ押し。
丸ごと持ち込みのショップ検証依頼で解決出来ないかな?
書込番号:24282114 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/10 19:45(1年以上前)
皆様多大なるアドバイスありがとうございます。メモリーメーカーに問い合わせ下記ご回答頂きました。
お問い合わせ頂きありがとうございます。
恐れ入りますが、こういう問題、弊社も初めて聞きました。
下記の手順をお試しいただけますでしょうか。
1. メモリ(ダミーメモリ除き)を一枚ずつ挿してPCの起動をお試しください。
2. メモリ(ダミーメモリ除き)を二枚挿してPCの起動をお試しください。
3. メモリとダミーメモリを一枚ずつ挿してPCの起動をお試しください。
お手数をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。
v-color
検証したところ
1,2,3,ともに正常に動作しました。
また原因として下記コントローラーのUSBレシーバを挿して起動するとNosignalとなることが判明しました。
大変お騒がせしました。申し訳ございませんでした。
Amazon購入
OPOLAR ワイヤレスコントローラー pc 2.4G無線ゲームパット マクロボタン HD二重振動機能・連射機能・キーの組み合わせ機能 LEDバックライト 約8時間使用可能 有線と無線両用 USBレシーバ付き JD-SWITCH機能 背面ボタンコントローラー Type-C急速充電 Direct Input/X Input両方式 Windows PC(win7/8/8.1/10/XP)/Switch/ PS3/Androidに適応
書込番号:24282658
ナイスクチコミ10
クチコミ投稿数:11件
USB 3.1フロントパネルヘッダ 背面パネル拡張ブラケット
Crystal Disk Mark
せっかくUSB 3.2 Gen2x2 ヘッダー(20Gbps)が載っているのだから使ってみたいとネットを探し回ったのですが、Gen2x2ヘッダーに対応した拡張ブラケットは見つかりません。Gen2x2はGen2x1の線をすべて使うだけだからGen2x1用でも大丈夫だろうと考えて
EZDIY-FAB USB 3.1フロントパネルヘッダ 背面パネル拡張ブラケット- USB-Cタイプ-Cメス延長ケーブル - 45cm
をGen2x2ヘッダーに取り付けました。
そして Gen2x2(20Gbps) のNVMeエンクロージャー(中身はWestern Digital Blue SN550) を USB3.2 Gen2x2 50cmケーブルで接続しました。
ファイル転送などは問題なくできるのですが、Crystal Disk Mark で速度を測ろうとするとハングアップ。CTRL+ALT+DELなどの一切の操作を受け付けなくなり、リセットせざるを得なくなりました。
USBケーブルのコネクタの表裏を逆にして試してみたのですが、止まるまでの繰り返し回数は違っても、やはりハングアップ。
途中で止まったとはいえ20Gbpsは出ています。おそらくフラットケーブルがまずくて、ノイズが飛び込むのだろうなと思います。
この製品は、USB3.1(10Gbps)用の拡張ブラケットとしては問題ないのですが、USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps)は対応できないようです。
書込番号:24174911
2021/06/06 12:22(1年以上前)
前から思ってたんですが、フロントパネルの10Gbps×2ってキツく無い?って思うのですが
フロントUSBのフラットケーブルって思ったほどシールドがちゃんとして無いし。。。
リアIOやthuderbolt3などは直出しだから、外部ケーブルに依存するので、内部フラットケーブルと言うか(フラットケーブルはダメでシールドケーブルだよね)それらはちゃんと10Gbps×2で動作することをチェックしてるだろうか?
まあ、大抵のType-Cではそんな速度出さないから問題にはならないのだけど
書込番号:24174922 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/06/06 14:03(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
USB3.2 Gen2x2(20Gbps) は Gen2x1(10Gbps)を2レーン使うだけですから簡単そうな気がするのですが、ノイズの扱いが面倒なのだと思います。
1) EZDIY-FAB USB 3.1フロントパネルヘッダ 背面パネル拡張ブラケット- USB-Cタイプ-Cメス延長ケーブル - 45cm
はフラットというか平形のケーブルがノイズの点で良くないのでしょう。市販のUSB 3.1 ケーブルが全て丸形なのはノイズ対策なのだろうと思われます。それで
2) YNICE-Tech-JP USB 3.1 Type Cフロントパネルヘッダー延長ケーブル50cm、USB 3.1 TypeEからUSB3.1 Type Cケーブル
という丸形のケーブルのついた背面パネルを試すことにしました。
USB 3.1 Gen2 の最大ケーブル長が1mなので、内部50cmより内部45cmが良いと考えて (1) にしたのですが、ケーブルの形状も考慮すべきでした。もうすぐ届くので、今日中に結果を報告します。
書込番号:24175077
クチコミ投稿数:11件
2021/06/06 20:11(1年以上前)
Z590 Steel Legend WiFi 6E の Type-C USB 3.2 Gen2x2 ヘッダー (20 Gb/s) に
をつないでバックパネルに USB Type-C を増設しました。
これに Western Digital Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C (1TB) を入れた
NVMeエンクロージャー Orico M2PAC3-G20 USB-C NVMe M.2 SSDケース (20Gbps)
をGoppa USB Type-C Gen2x2 ケーブル(50cm)で接続し、Crystal Disk Mark で測定したところ、
期待通りに 20Gbps の速度が出ました。丸形ケーブルのほうが平形ケーブルよりノイズが少ないのでしょう。
ファイル転送が1GB/sという環境は非常に快適です。
でも1mのGen2x2 ケーブルを使うと 10Gbps に落ちたり、フリーズしたりします。USB3.2Gen2のケーブルは1m以内にしましょう。
書込番号:24175630
クチコミ投稿数:11件
Platform Trust Technology の設定
UHDBDアドバイザー
ASRock社のZ590 Steel Legend WiFi 6Eのスペック では
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z590%20Steel%20Legend%20WiFi%206E/index.jp.asp#Specification
内蔵グラフィック
> - ディスプレイおよびコンテンツのセキュリティ: Rec. 2020 (広色域), Microsoft(R) PlayReady 3.0, UHD/HDR ブルーレイディスク
(略)
> *Intel(R) UHD グラフィックス・ビルトイン・ビジュアル機能および VGA 出力に対応するのは、GPU が内蔵されているプロセッサを使用する場合だけです.
と書いてありますが、PC工房さんのインテル500シリーズチップセットの紹介では
https://www.pc-koubou.jp/magazine/49036
> インテル 500 シリーズ・チップセットでは、レガシーポート、レガシーBIOSおよび、インテルSGXのサポートが終了となりました。
と書かれています。
UHD ブルーレイディスク を見るにはSGXが必要ですので、PC工房さんの記述が正しいとすると、このマザーボードがUHD ブルーレイディスクに対応しているかのようなASRock社の記述と矛盾します。
Intel社のホームページでZ590と Z490 のスペックを比較してもSGXについては出てきません。
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/compare.html?productIds=196612,201834
同じホームページで i9-10900 を確認すると
Intel(R) Software Guard Extensions (Intel(R) SGX) Yes with Intel(R) ME
となっているのでインテル社の
ME(v15.0.21.1549_CONS_SW_DCH)
をインストールしてみましたが、
CyberLink Ultra HD Blu-ray Advisor では
IntelR SGX テクノロジー (CPU/メイン ボード) : SGX 未対応
と表示されます。
UEFIの設定を見ても、CPUの設定にはSGXらしき項目はありません。
Intel ME に関係しそうな PTT の項目(画像を添付しました)をEnableにしてもDisableにしてもSGXが有効になりません。
Z590 Steel Legend WiFi 6EでUHDブルーレイディスクを再生するにはどうすれば良いのでしょう?
<PCの構成>
Z590 Steel Legend WiFi 6E; BIOS: Version P1.30 (2021/02/22)
CPU: Intel Core i9 10900; Graphics: Intel UHD Graphics 630
BD-RW: PIONEER BD-RW BDR-212U
NVMe: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB (GPT)
OS: Microsoft Windows 10 Pro (64 ビット)
書込番号:24087272
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/04/18 07:48(1年以上前)
どこをどう見たかわかりませんけど、
はSGX用じゃないですよ。
Intel マネジメント・エンジン・ドライバーです。
書込番号:24087374
2021/04/18 07:57(1年以上前)
一応、第11世代からSGXの機能は切られてしまってるし、前は第10世代のCPUも SGXはYesだったはずでwith Meという記載は無かったと思います。
この辺りを見るにインテルはSGXのサポートを打ち切ったのかな?と思わないでも無いし、今後のMeで要望が多ければサポートするのかもとは思うけどASRockと言うよりインテルのMe次第な気がします。
Meの開発はインテルがやってるCPUの動作を司るFirmWareなのでマザーメーカーがどうこう出来る物でもないですし
マザーの説明でもSGXサポートとは記載が無いですし、DVD Fab使うと対応ブルーレイを使うとSGX無しでもUHDの再生は出来るんで、全く出来ないと言う訳でも無いんですよね。。。
マザーのBIOSをよく見て無いならどうしようも無いです。
書込番号:24087381 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/04/18 09:02(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
i9-11900, 10900, 9900 の比較です。
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/compare.html?productIds=212252,199328,191789
SGX は順に
No, Yes with Intel(R) ME, Yes with Intel(R) ME
となっているので、9900も10900もME(Intel マネジメント・エンジン・ドライバー)でSGXを有効化できるはずでは?
ASRock社によるspecの記述ですが、
(Z490 Steel Legend)
- Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut), Microsoft(R); PlayReady 3.0, Intel(R) SGX Content Protection, UHD/HDR Blu-ray Disc
(略)
- Supports HDCP 2.3 with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.4 Ports
- Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.4 Ports
*Intel(R) UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
(Z590 Steel Legend)
- Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut), Microsoft(R); PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc
(略)
- Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4 Ports
となっていて、Z590ではZ490にあった Intel(R) SGX Content Protection と Supports 4K Ultra HD (UHD) playback の記述が消えていますね。
とはいうものの Z590 にも
と書いてあるのだから、UHDブルーレイがサポートされているようにも読めますね。
書込番号:24087465
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2021/04/18 09:10(1年以上前)
本来、UHD Blu-rayでもSGXが必要ということはありません。
ただそれが要求する高度な著作権保護を簡単に受けられるのがSGXだったので利用していたのでしょう。
PowerDVDも最新環境でSGXを打ち切られたことから、1〜2年内にSGXに頼らない方法へと移行することが予想されます。
そうなったときには対応するということなのではないでしょうか。
SGXを使っていたのはほぼPowerDVDだけですし...
書込番号:24087475
2021/04/18 10:09(1年以上前)
まあ、どうしてもと言うならASRockに問い合わせするしか無いと思いますが
一応の代替えがない訳では無いし、インテル主導の話なのでどうにもならない事も考えられますが
書込番号:24087547 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/06/06 13:37(1年以上前)
BIOS 1.40 (2021/04/13)
1. Add "Intel Adaptive Boost Technology" option under UEFI
2. Update Intel Microcode and ME.
3. Update GOP.
4. Improve memory compatibility
BIOS 1.50 (2021/05/20)
1. Optimized "Adaptive Boost Technology" settings
2. Optimized BIOS "Primary Video Adaptor" option when M.2 SSD is installed.
とあるので、BIOS を 1.50 に上げてみました。
BIOS には SGX の項目がないので、ME を Enable にして、Asrockのホームページから最新のME( v15.0.21.1549 ) を入れてみました。
でも Ultra HD Blu-ray Advisor では 「SGX: 利用できません」との結果でした。
改めて Z590 Steel Legend のスペックを確認すると
内蔵グラフィック
(略)
>HDMI 2.0 に対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
>最大以下の解像度で DisplayPort 1.4 入力をサポートします 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
>Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC、HBR (High Bit Rate Audio)、HDMI 2.0 をサポート (HDMI モニターが必要)
>HDCP 2.3 および HDMI 2.0 および DisplayPort 1.4 ポート
>*Intel UHD グラフィックス・ビルトイン・ビジュアル機能および VGA 出力に対応するのは、GPU が内蔵されているプロセッサを使用する場合だけです.
となっており、2021年4月18日に確認した
内蔵グラフィック
(略)
とは変わっておりました。やはりPC工房のメルマガ
第 11 世代インテル Core プロセッサー・ファミリーに対応した「インテル 500 シリーズ・チップセット」
インテル 500 シリーズ・チップセットの主な変更点
サポートが終了した機能について
> LPC(Low Pin Count)、eMMC、SD3.0、SDXCのサポートが終了
> レガシーBIOS(Legacy BIOS)、VBIOS、Free DOSのサポートが終了
> インテルSGX(Software Guard Extensions)のサポートが終了
が正しくて、Z590の内蔵グラフィックでUHD/HDR ブルーレイディスクをサポートするとしたAsrockの以前の説明が間違っていたのでしょう。
UHD/HDR ブルーレイディスクをPCで再生してみたくて Asrock Steel Legend を選んだのに残念です。
書込番号:24175028
uPD70116さん
2021/06/06 16:22(1年以上前)
根本的な勘違いがありますね。
PowerDVDのものは対応しませんが、ハードウェアとしてその出力を行うことは可能です。
ソフトさえ対応すれば可能になります。
「Intel(R) UHD グラフィックス・ビルトイン・ビジュアル機能および VGA 出力に対応するのは、GPU が内蔵されているプロセッサを使用する場合だけです.」に関しては「CPUに入っているグラフィック機能とマザーボードの映像出力を使うには、GPUが内蔵されたものでないと対応しない」という「当前のこと」しか書いていません。
書込番号:24175288
Solareさん
銅メダル クチコミ投稿数:10462件Goodアンサー獲得:1052件
2021/06/06 17:09(1年以上前)
どうしても見たいならPOWER DVDじゃなくてDVDFab Player使ったらドライブに制限はありますが、なんだって見れるでしょう。
書込番号:24175353
初心者 m.2 Wi-Fi の悲劇
2021/04/09 06:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
m.2 Wi-Fi の悲劇(ケーブル離線)
不注意と言われればそれまでなのですが
書込番号:24069686 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12043件Goodアンサー獲得:1252件
2021/04/09 08:28(1年以上前)
>伊勢物語さん
コネクターが外れただけではないのですか?
写真見ていて、知りましたが、
ASRockはPCIeX1にも最初から長いボード刺さるように、
見間違いでなければ、横開いているっぽいですね。
良心的
書込番号:24069838 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/09 08:30(1年以上前)
コードは黒い矢印に所に付きませんか?
書込番号:24069842 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/04/10 07:12(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
お手本は
https://static.mini-itx.com/store/images/2850-01XL.jpg
ですね。線が2本ついている側と反対の側に外れた線がついていたと思い込み、コネクタ(?)表面に何もないので、ハンダか何かが外れたと信じてしまいました。
お手本に従って付け直してみます。
書込番号:24071499
クチコミ投稿数:11件
2021/04/10 11:34(1年以上前)
おかげさまで復旧完了
おかげさまで無事に復旧できました。
M.2 Wi-Fi 6 の上を重量級のグラフィックスカードが通ると思うので、念のため、メンディングテープで補強しておきました。
書込番号:24071861
ナイスクチコミ13
CMOSクリアーができない
2021/03/13 19:28(1年以上前)
スレ主 donjanさん
クチコミ投稿数:16件
どなたか助けてください!
Asrock製Z590のマザーボードで自作PCを作成し、いったんはBIOSの画面まで行ったのですが、私のミスで2枚さしたSSDのうち一枚をM.2 Slot1にしてしまい(Gen4のため)、BIOS画面で確認したところ認識しなかったので、いったんシャットダウンして、M.2 Slot2に差し替えました。構成を変更したので、ASROCKのWebにある手順でCMOSクリアのしましたが、その後一切画面に何か写ることはなく、ASROCKのロゴも現れず、まったく使えない状態となってます。
マザーボードから電源を抜いて、電池を外して、CMOSクリアをして1時間ぐらい放置もしましたが、症状に変わりありません。モニターへはマザーボードからHDMIで接続しており、最初はBIOS画面に行ったので、ケーブルやモニターの不良も考えにくく。
この一連のやり方でVGAの何らかの機能をだめにしてしまったのかもしれないとかなり悔やんでます。
もうマザーボード不良としてあきらめるしかないのでしょうか。あるいは対処方法があれば、アドバイスいただきたく。
通電はしており、ファン、グラボ、LEDは何も問題なく動作しているのですが、一切画面表示されない状態となっております。
一応ジャンパースイッチも速攻でAmazonでオーダーしたのですが、なんとなくそこではないような気がしております。
どなたか心当たりがあるかた、助けてください。
書込番号:24019339
2021/03/13 19:38(1年以上前)
ポストステータスチェッカーの表示はどうなってますか?
この状態で壊れたのならマザーじゃなくてSSDのほうな気はします。
SSDを外して起動させたらどうなりますか?
書込番号:24019356
2021/03/13 19:40(1年以上前)
最近のマザーにはCMOSクリア手順が書かれてると思いますが、
このくらいのミドルレベルなマザーなら、電源ユニットのSWをOFFにしたらボタン電池抜いて、
あとは、PCケース電源のSWを2,3回カチカチすることで十分クリアされますよ。
数時間も放置なんてやらないですね。
ハイエンドなマザーなら背面にCMOSクリアSWまでありますし。
上記手順でもダメなら販売店に伺ったほうが良いですよ。
書込番号:24019361
クチコミ投稿数:14535件Goodアンサー獲得:3053件
2021/03/13 20:14(1年以上前)
>donjanさん
CMOSクリアすると、グラボが優先になるのではないかな。
グラビも外して、最小構成でトライしたほうが良いでしょう。
ちなみに、CMOSクリアはBIOSが立ち上がらないときに行うもので、構成の変更では必要ありません。
書込番号:24019431
スレ主 donjanさん
クチコミ投稿数:16件
2021/03/13 20:20(1年以上前)
あさとちんさん
ありがとうございます。グラボのHDMIにさしたら、普通にSAROCKのロゴが画面に出てきました。私の半日はいったん何だったんで
しょうか(泣き)
でも障害ってこういうことなんですね。とても勉強になりました。始めたの自作PCでこの問題以外は何も問題なく、スムーズにできました。
本当に感謝です。助かりました!
書込番号:24019445
2021/03/13 21:39(1年以上前)
>donjanさん
>私の半日はいったん何だったんでしょうか(泣き)
自作派なら誰しもそういう事はあるでしょう。
その分スキルは上がっていますよ。多分ね。
書込番号:24019620
ASRock
Z590 Steel Legend WiFi 6Eをお気に入り製品に追加する <53
