H570M-ITX/ac
- H570チップセットを搭載したMini-ITXマザーボード。2.5ギガビットLAN、Intel Wi-Fiモジュールを搭載。
- PCI Express 4.0×4の帯域を使用することにより、最大64Gb/sの転送速度を実現するHyper M.2スロットを備えている。
- USB 3.2 Gen 2×2 Type-Cポートを装備。「Polychrome RGB」によりライティングのカスタマイズが可能で、「Polychrome RGB Sync」にも対応。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2022年12月27日 20:44 | |
| 4 | 7 | 2021年8月25日 19:24 | |
| 2 | 5 | 2021年6月29日 22:19 |
マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac
特に制約の記載はないので大丈夫だと思いますが。。。
Hマザーだし、CPUが直結バスの11世代だと思うし
書込番号:25071489
>あずたろうさん
CPUはi5 11500です。
かかるとしたら制限掛かるのはM.2の2つめとSATAですかね?
>揚げないかつパンさん
2つを並列に並べてるのでどっちかなのかなと
書込番号:25071499
11世代CPU使用なので、関係ないですよ。
制限なく使えます。
書込番号:25071503
どっちって?
別に否定的な記載はしてないはずですが・・・
書込番号:25071517
【使いたい環境や用途】
アマチュア無線で無線機とUSB接続し、PCでwsjtx・jtdxを使用しFT8通信に使用
【重視するポイント】
無線機との接続はUSBですがデバイスマネージャーのポート(COMとLPT)で無線機が認識できる事。
【予算】
10万円以内ですべて揃えたい。
【比較している製品型番やサービス】
現在はCF-S)LYY6DS(corei5M560)を使用しているが、corei5・i7第6世代以降で使用したい。
【質問内容、その他コメント】
画像2:CF-S9LYY6DSでデバイスマネージャーのポート(COMとLPT)でCOM4or5で接続しています。
これをミニITXで出来るのか教えて頂ければと思います。
画像1:CF-S9LYY6DSのデバイスマネージャーの画像です。
基本的にはUSBをアマチュア無線機側で変換してるという感じの接続でUSB接続ということですよね?
それなら基本的にはできるはずです。
USBからのブリッジは無線機側なので普通はUSBが合えば動作します。
書込番号:24300677
もう一台のLAVI NA700BAB corei7 5500Uではドライバーをインストールし無線機を接続しても認識されません。
画像でもポート(COMとLPT)が有りません。
この事からミニITXでもデバイスマネージャーでポート(COMとLPT)が無ければ使えないと思って質問させて頂きました。
書込番号:24300809
それは、USBからのブリッジを認識して無いと言う事では無いかと思うのですが、どちらかと言うとUSBに接続されたブリッジの認識の話だよね?
互換性の問題な気がします。
書込番号:24300878 スマートフォンサイトからの書き込み
認識しているOSが32ビット版、しないのが64ビット版ということはないですか?
該当するなら64ビット版のドライバーがないか確認してください。
ないなら諦めてください。
もしそうなら買い換えるとしたらPCではなく無線機の方ですね。
書込番号:24301015
>SR爺さん
まず、無線機は何ですか?それによってパソコンと無線機を接続するインターフェースが異なります。
新しい無線機はUSB端子が付いていて、無線機の中にUSB-COMとUSB-AUDIOを内蔵しているので、USBケーブルを繋いで、パソコンに無線機メーカが提供する「ドライバー」をインストールすればできるようになります。
出来ないと言っておられるパソコンには、この「ドライバー」が入っていないからではないですか?
少し古い無線機は、USB端子が無く、COMポートはありますが、USBシリアルケーブルなどをパソコンのUSB端子に挿して接続してやり、送受信のオーディオ信号も無線機のアクセサリー端子から取出し、パソコンのオーディオ入出力端子に接続するのにレベル合わせをする回路(売っている物もあるけど)を自作などして、入れてやる必要があると思います。
なお、WSJTXでLPT(パラレルプリンタポート)は不要と思います。
書込番号:24301215
皆さんご回答ありがとうございます。
揚げないかつパンさん、
>それは、USBからのブリッジを認識して無いと言う事では無いかと思うのですが、どちらかと言うとUSBに接続されたブリッジの認識の話だよね?互換性の問題な気がします。
マザーボードにシリアルポートが無い物はそうなるのかと思います。
uPD70116 さん、
Let'snote S9もLAVE noteも、どちらも64ビットなんです。
Gankun さん、
無線機はicom IC-9100です。ドライバーもクローニングソフトウエアーCS-9100をインストールして問題ないかと思います。
接続はUSBにて無線機とPCを接続します。
マザーボードにシリアルポートが無い物は接続出来ない様に思います。
ニミITXはあきらめてcorei7第6・7世代CPU搭載のシリアルポート付のDELLかどこかのスリムPCの中古を探そうかと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:24302357
>SR爺さん
IC9100とのお話なので、USB-COMポートとUSB‐オーディオは無線機に内蔵されています。
つまり、どのwindows10 PCでもUSBドライバーを入れれば、WSJTXなどを使うのはUSBケーブルの接続だけでできます。
ただし、ハムログでも無線機の情報を取り込みたいと言うと、別途無線機の情報通信のために、CI-Vケーブルを使ったりしなければなりませんが。
なお、必要なUSBドライバーはCS9100ではありません。
メーカホームページのサポートページから以下のドライバーをPCに入れる必要があります。
・USBドライバー IC-7100/IC-7200/IC-7300/IC-7410/IC-7600/IC-7610/IC-7850/IC-7851/IC-9100/IC-9700 Version 1.30 2018/06/07
このドライバーを組んで無線機をUSBで接続すると、COMポート1個とUSBオーディオ(入力&出力)がデバイスマネージャーに出てくると思います。
詳しくは、GooGle(IC9100(とか下位機種のIC7100)、FT8など)で検索すれば、情報は沢山出てくると思います。
ただし、全てが正しいかは不明ですし、情報の中には外付けのリグコントローラーでシリアルとアナログを接続したケースも見受けられます。
書込番号:24307730
自作PC初心者です。
電源をONにすると、CPUファン、電源ファンは回転するものの、Beepスピーカーからメモリエラーの音が聞こえる事象が起こります。原因が特定できない為、どなたか知恵を頂けたらと存じます。
※メモリエラーは、「ピー・ピー・ピー」と3回音が鳴る事象を指しています。
【環境】
※問題切り分けの為、最小構成にしています。以下の構成で、Beepスピーカと、Power SW、Power LEDを付けた状態です。
※購入先は、Amazonです。
M/B:H570M-ITX/ac
CPU:INTEL CPU BX8070110400 Core i5-10400 プロセッサー、2.90 GHz
CPUファン:CPUに付属していた純正
メモリ:キングストン Kingston デスクトップPC用メモリ DDR4 2666MHz 8GBx2枚 CL19 1.2V KVR26N19S8/8X2
電源:玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 450W ATX電源 KRPW-BK450W/85+
【切り分け状況】
@CPUと、メモリ2枚を付けた状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認
ACPUと、メモリを1枚に減らした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認。※メモリは、1枚ずつ、スロットを変えて確認
BCPUは付けたままで、メモリ無しにした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しでOFFになることを確認
C12V電源コネクタを抜いた状態でCPUファンは回転する状態が維持されることを確認
@、A、Bの結果からM/Bは正常であることは、確認できたと判断しています。メモリは、100%正常であるかは確証はありませんが、2枚とも故障している確率は低いと考えており、メモリも正常と判断しました。
残りは、CPUですが、確認する方法がわからなかったので、切り分けはできていません。
【パーツの選定理由】
◎メモリとCPUは、ASROCKのHPの対応メモリ一覧を見て購入しました。
◎電源は、ググった情報から選定をしました。
メモリーはかなり押し込んで装着しましたか?
軽くロックさえ掛かれば問題ないでしょうくらいでの装着はダメですよ。
メモリー装着時はPCを倒して真上から押し込むくらいでやってみてください。
片ラッチのソケットになってから、特にメモリー装着で感じますね。
書込番号:24213792
一応、抜いても同じ音になるかは確認した方がいいと思います。
メモリーは爪がロックされていても差し込みが足りないことがあります。
メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみましょう。
書込番号:24213795
とりあえず、メモリーをちゃんと挿してもダメなら、CPUを外してみましょう。
CPUの設置が悪いとメモリーの接続で問題が発生することがあります。
また、マザー側のピンの確認もちゃんとしてみてください。
書込番号:24213835
>tnaoto1116さん
>【切り分け状況】
マザーボードが異常なし との判断は早いと思います。
揚げ足取りのつもりはないのですが、現状、異常が無いと証明されているものは1つもないです。
例えば、別の正常のマシンにパーツを移植して(もしくは、その逆)確認するしかないです。
経験上ですが、そのトラブルシューティングの結果からすると、マザーボードのトラブルの可能性が高いと思います。
CPU、メモリーは静電気などで「ぱちっ」とやらない限り壊れないです。
初期不良だと、追及が逆に難しいです。
CPUとマザーボードの接触も疑いたいです。
書込番号:24213858
>uPD70116さん
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
メモリの抜き差しと、ご指摘の通りに強く押し込んでみましたが事象に変化は見られませんでした。
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
CPUの差し直しを行ってみました。差し込む際にハマっていることを確認してみましたが
事象に変化は見られませんでした。
>JAZZ-01さん
コメントありがとうございます。
なるほど。勉強になります。確かにおっしゃる通りですね。
私の切り分け状況だと、まだ不十分であることは理解しました。
色々やってみましたが、現状でできることはやり尽くした感じがしますので、故障扱いで
対応したいと思います。
書込番号:24214129
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
