REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010
- 地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送のなかから、最大約11日間分6チャンネルまるごと録画できるブルーレイレコーダー(3TB)。
- 「クラウドAI高画質連携」に対応し、レコーダー側で録画したテレビ番組を高画質で楽しめる。録画番組を4種の再生モードから選んで再生できる。
- スマートフォンのアプリ利用で番組視聴がさらに簡単・便利になる「スマホdeレグザ」に対応。音声による番組検索や機器操作も可能。
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2025年12月2日 21:12 | |
| 12 | 5 | 2024年11月9日 14:00 | |
| 25 | 15 | 2025年6月22日 12:22 | |
| 7 | 4 | 2024年9月30日 13:16 | |
| 23 | 7 | 2024年7月17日 21:26 | |
| 4 | 0 | 2024年1月7日 11:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010
初歩的な質問ですみません。
USBハブを使用して外付けHDDを繋ぎ、全てのチャンネル分の容量を増やしたい場合には、USBハブは2つ必要と言うことで合っていますか?
USB-HDD用の2つのUSB端子のどちらかに接続すれば大丈夫だったりしますか?
書込番号:26353678 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフト用にはUSBハブは利用出来ません。
通常録画用にはタイムシフト用HDDは割り当てて不可能です。
書込番号:26353758
違うよ。
>通常録画用にはタイムシフト用HDDは
割り当てて不可能です。
違うよ。
タイムシフトマシンDBR-M系を使っている
者からすれば上記の文章に違和感を感じる。
一度取り扱い説明書という物を一読してから
質問及び回答をしてくれ。
書込番号:26353837 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに…
全てのチャンネル分の容量を増やしたい
合っていますか?
接続すれば大丈夫だったりしますか?
の文中の「USBハブ」というの言葉が、
そのままのUSB端子を増設させるパーツか、
M3010裏面のUSB端子2つの事なのかで
答えの内容は変わってくる。
>通常録画用にはタイムシフト用HDDは
割り当てて不可能です。
上記の文には「通常録画用」の後にUSB端子
という言葉がないと誤解を生みかねない。
書込番号:26353842 スマートフォンサイトからの書き込み
「取扱説明書の48頁に案内があります」
ということなのだと思いますが…
外付け固定ディスク故障は交換すれば良いけれど、
内蔵固定ディスクは換装は難しくないとは言え、
タイムシフトマシンに割り当てない方が良いかも
レグザ最後のタイムシフトマシンになりそうな本機
タイムシフトマシンなんちゃって4KZも残り僅か
長く使えると良いと思います
書込番号:26353866 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
という言葉がないと誤解を生みかねない。
スレ主の文章を読みましょう
スレ主は、二つのいずれのUSBポートにもUSBハブを使う前提で質問しています。
>通常録画用(USBハブ)にはタイムシフト用HDDは
割り当てて不可能です。
何か間違っていますか?
書込番号:26354286
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>「取扱説明書の48頁に案内があります」
ということなのだと思いますが…
P明示して取説読めって書くと、ぶち切れる輩が湧く場合が多々ありますので、、、。
書込番号:26354287
>何か間違っていますか?
M系のUSB端子2つの1つはタイムシフトマシン
録画増設用端子、もう1つは
タイムシフトマシン録画用途か通常録画用用途
を選択できる端子なんだわ。
タイムシフトマシン録画を選択した場合、
USBハブ等でのUSB-HDDの増設は不可で
USB-HDD直接接続となる。
もちろん、通常録画(番組表からの録画予約)
用USB-HDDは接続できない。
(上記の場合、内蔵HDD内の通常録画枠を
用いれば普通の録画予約を行う事ができる。)
裏面USB端子2つをタイムシフトマシン録画用途
とした場合、内蔵チューナー7つが
USB1とUSB2とで区分けされてユーザーが
好みで指定できるわけではない。
ついでに書くと、タイムシフトマシン録画
全チャンネルをUSB-HDDに振り分ける事
もできない。
もう一つ内蔵HDD内の通常録画枠の録画容量
が少ないとタイムシフトマシン録画で録った
番組の保存ができない事がある。
書込番号:26354301 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
それは、実機を所有して使う人にしか分からないノウハウでしょう
レグザのレコーダのレグザサーバ仕様で4K放送録画対応のレコーダの製品を長らく待っていましたが…
現在では、レグザのテレビのSeeQVault非対応は残念ではあるけれど、タイムシフトマシンで動作するレグザのテレビが最善かもしれません、とも思います
期限を定めずに繰り返し視聴する録画番組は、REC-BOXかLinkstationにダビングすると良いと思います
アイ・オー・データ機器のREC-BOXかバッファローのLinkstationが購入できるうちは、レグザのタイムシフトマシンで動作するテレビと、録画番組のダビングに対応するNASの組み合わせも良いと思います
ダビングの手間はあるけれど仕方がありません
手間よりも享受できるメリットは大き過ぎる
書込番号:26354425 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
新品未使用機を購入したのですが、初期設定後、リモコンの録画リストボタンを押すと、本体の録画残量のパーセンテージが25%と表示されます。
タイムシフトはオフ、初期設定時の分は削除、診断モードも異常、一度初期化しても変化なしですが、初期不良でしょうか?
書込番号:25954334 スマートフォンサイトからの書き込み
>初期設定後、リモコンの録画リスト
ボタンを押すと、本体の録画残量の
パーセンテージが25%と表示されます。
…の録画可能時間も表示される
はずだが?
タイムシフトはオフ、初期設定時の
分は削除、診断モードも異常、
一度初期化しても変化なしですが、
初期不良でしょうか?
……診断モードで診断して異常が
出てるなら異常じゃね?
工場出荷時のHDD割合が何%だった
かは忘れたが、出荷時で
タイムシフトマシン録画と通常録画
とで割り振られていたなら、初期化
してもその値に戻るだけだから
25%が初期値なら異常じゃない
んじゃね?
書込番号:25954435 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
診断モードも異常 → 診断モードも異常なし
の誤りでした。
録画可能時間も表示はされていましたが、
元の容量がわからなかかったため、正常なのかは不明でした(録画モードの変更により録画可能時間も変動しました)
タイムシフト機能の容量が割り振られる、という予測もしたのですが、
説明書をざっくりと読んだ限り掲載されておらず、確証が得られておりませんでした。
書込番号:25954460 スマートフォンサイトからの書き込み
>タイムシフト機能の容量が割り
振られる、という予測もした
のですが、説明書をざっくりと
読んだ限り掲載されておらず、
確証が得られておりませんで
そうなんよ、うちはM4008とM3009
を2台持ってるが、両取説には
「方法」は記載しているが詳細は
載ってないので、
「あれ?初めから何%って
割り振られていたっけ?」て
悩んでしまった……。
(タイムシフトマシン録画は
「しない」になっているのは
確認済み。)
ちなみに内蔵HDD録画領域(%)
割り振りを見たかったら
「本体設定」→
「タイムシフトマシン設定」→
「タイムシフトマシン録画設定」
で確認可能。
(タイムシフトマシン録画を
「利用しない」にしてから)
書込番号:25954480 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.regza.com/support/contact-us
https://chat-cs.regza.com/caution/tv.html?_ga=2.264610889.732563653.1731098596-1351854394.1702765435&_gl=1*1srdafr*_gcl_au*MjAwMTU5MzkyNC4xNzI2NDg3NDQw*_ga*MTM1MTg1NDM5NC4xNzAyNzY1NDM1*_ga_DEMGEMMKKL*MTczMTA5ODU5NS4yODcuMS4xNzMxMDk4NjA3LjQ4LjAuMA..
故障・異常ではないのかもしれませんが…
「チャットによるお問い合わせ」が良いかもしれません
電話の対応とは違って長く待たされることは少ないだろうし(他社の何社かでの数度の問い合わせでは長く待たされたことはありませんでした)、文章で読めるから聞き間違いや誤解なども発生しにくいと思います
電話と同じで問い合わせに対応する相手がいるから、メールでのやり取りとも違って、一度の問い合わせで答えは得られるのではないかと思います
書込番号:25954686 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
こちらの通り、タイムシフト設定を変更することで、容量を増やすことができました!
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
チャットでの問い合わせサービスに気付いたのが対応時間外でしたので、
サービス開始時間までに解決しなければチャットで相談しようと思っていました。
書込番号:25955105 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはタイムシフトのREGZA使っているので、BSをタイムシフト録画したく購入を検討しています。
取扱説明書を読んでみましたがわからないことがあります。
タイムシフト録画したいのは、NHKBS1とWOWOW3つの4チャンネルです。
B-CASの説明には、1つ目は1〜3,二つ目は5〜7で割り当てられ、NHKは二つ目で登録と書かれています。
なので、NHKBSの登録は、5〜7に登録しないといけないと思ってます。
8TBHDDを2台購入して、USB-HDD1にWOWOWプライムとライブ、USB-HDD2にWOWOWシネマとNHKBS1と思ったのですが
この場合、WOWOWはB-CAS分かれるのでダメなのでしょうか、複数契約必要なのでしょうか?
それとも、契約時のB-CASの場所と、チャンネルの登録場所は関係ないんでしょうか?
レコーダの事情は関係は無くて、WOWOWとの契約の問題・課題の様に思います。2枚のB-CASカードでWOWOWをご視聴されるのであれば契約も2つではないかと思います
WOWOWで高品位(DR。放送画質)で長く残したい番組はないのでしょうか。もしも、そうであるならば、タイムシフトに視聴・予約録画も兼用する5から7チャンネルにWOWOWの3チャンネルを割り当てた方が良いのではないかと思います
書込番号:25952660 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
上記も考えましたが、そうなるとNHKB1は1〜3チャンネルに割り当てるしかなくなりますが
B-CASの説明で「NHKへのBS受信設置の連絡はminiB-CASカード挿入口2のminiB-CASカードのカードIDでご連絡ください」
となってますが、この場合でも1〜3に割り当てて録画できるのでしょうか?
書込番号:25952687
失礼しました
最初から、その様にお書きでした
使い勝手に誤解が無ければ困りました
レグザのタイムシフトマシンでWOWOWを録られる方は僅かでもないと思います
返信を待てば、何か案内を受けられるのではないかと思います
書込番号:25952717 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の6頁を見る限りでは
NHKのBS1は5から7チャンネルの何れかに割り当てるから、WOWOWの3つは1から3チャンネルに割り当てざるを得ないように読めます
書込番号:25952856 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
となると、USB-HDD1には2チャネルしか登録できないから
1をHDDにして、2,3をUSB-HDD1にするしかないので、1のHDD分を2,3と同じ容量にするのには、6Tか8Tに換装するしかないですね。
そうなると、USB-HDD2は、NHKBS1だけなら、4TBでもよくなります。
とりあえず、この方法だと、4チャンネルで各チャンネル4TB録画できそうです。
書込番号:25953172
あの…タイムシフトマシン録画を
内蔵HDDで録る際、内蔵HDDの
全容量をタイムシフトマシン録画
に充てる事はできんから。
タイムシフトマシンのHDD録画領域
は設定で予め
「0,25,50,75,87.5(%)」の5つに
仕切られているから、内蔵HDD
全容量の最低12.5%は
通常録画領域に割り振られる。
また、USB2端子を
タイムシフトマシン録画領域に
割り振るとUSB2に繋いだUSB-HDD
全容量をタイムシフトマシン録画に
充てるから、タイムシフトマシン
録画から保存を行う際、保存領域は
内蔵HDDの通常録画領域にしか
保存できなくなる。
USB2端子は
「タイムシフトマシン録画or通常録画」
の二者択一だから併用は不可。
もう一つ書いとくと
DBR-M系(正しくはM**07以降)の
全てのチャンネルで
タイムシフトマシン録画する際
に選べる録画モードは
「AVC高画質」と「AVC中画質」の
2種類しかない。
(他の録画モードも選べたりするが
細かい説明は省略。)
書込番号:25954468 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
内臓HDDを8TBに交換したとして、以下の設定で問題あるのでしょうか?
1 wowow プライム AVC高画質 内臓HDD 4TB(8TBの50%)
2 wowow ライブ AVC高画質 USB-HDD1 8TB(1チャンネルあたり4TB)
3 wowow シネマ AVC高画質 ↑
5 NHK BS1 AVC高画質 USB-HDD2 4TB
書込番号:25954778
>内臓HDDを8TBに交換したとして、
以下の設定で問題あるのでしょうか?
レコーダー(M3010)の価格に
換装用8TBHDDを用意して
+8TBUSB-HDDを2台接続ですか…
https://s.kakaku.com/item/K0001591728/
16220円
https://s.kakaku.com/item/K0001153543/
22480円x2台
=計61180円。
うちだったらM3010を2台買って、
NHK BSとその他用とWoWWoW用とで
分けて2台運用しますわ。
書込番号:25955149 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
確かに、使う金額を考えるとそういう考え方もあると思います。
製品2台でも、合計6TBですし、全領域タイムシフトに割り当てられないので、
私は、HDD換装してでもできるだけ容量を多くしたいと考えて、このような選択にしようと思いました。
別の製品をお持ちのようですが、NHKBS1は1〜3に割当できないのでしょうか?
書込番号:25955433
>NHKは二つ目で登録と書かれています。
NHKへBCAS IDを伝える為のことなので、WOWOWも契約後の視聴確認が必要と思えばNHKもWOWOWも同じ考え方かと思います。けどまぁ、取説にそのように書かれているのでNHKは二つ目でいいのでは。
以下、伝わる説明ができるか不安ですが
タイムシフトなので、WOWOWのライブ視聴が不要であれば、二つ目(BCAS挿入口2)で一旦WOWOW契約&視聴OK確認後、BCAS挿入口1に挿し変えて、WOWOWをタイムシフトに充てればいいのではないでしょうか。
それでよければ
プライム・・・内蔵HDD
ライブ・・・USB1 タイムシフト専用端子
シネマ・・・USB1 同上
NHK・・・USB2
※標準の内蔵HDDへは録画したく無いなら成立しませんすみません。
あるいは取説とは変則ですが
NHK・・・USB1(NHKへ連絡後<一応>)BCAS挿入口1へ挿し変え
WOWOW(全て)・・・USB2 BCAS挿入口2
内蔵載せ替えもOKな様ですのでそうすると選択肢も広がりますが一先ずこんなところでどうでしょうか。
書込番号:25955453
>AERIOでエリオさん
>あるいは取説とは変則ですが
なるほど、これは考えませんでした。
そうすれば、容量は1チャンネルあたり、4TBから約2.67TBに減りますが、8TB1台の増設で済みそうです。
書込番号:25955548
>よし7000さん
>あるいは取説とは変則ですが
あ、目に止まりましたか(笑)ありがとうございます。
所有者が返信すると、オーナーって出るんですね。知りませんでしたw。
WOWOWも契約してるのですが、本機のタイムシフトは地デジ5局でやってます。
6、7の二chはWOWOWも含め頑張って予約録画で回してます。私は残したい派なので。
地デジ運用ですがちょうど本機の便利さを堪能し、これならとスレ主さんと同様の利用法をもう1台購入してでもやってみたいなぁと思っていたところでした。
書込番号:25956166
購入後の報告です。
いろいろアドバイス頂きましたが、
結局は、NHK-BSもWOWOWも、B-CAS2のほうで登録して
どのチャンネルでも録画可能なことがわかりました。
内臓HDD換装用にAVコマンド対応の8TBを購入して、USB-HDDは余っている8TBと
別のTVで使っていた4TBを接続して、無事にNHK-BS,WOWOWの4チャンネルタイムシフトできました。
書込番号:25972119
報告の修正です。
タイムシフト録画できたように見えましたが、出来ていませんでした。
どうも、WOWOWの登録はB-CAS2で行われるため、WOWOWは5〜7でないと、
見れるけど録画できないです。B-CAS1で登録すると、リアルにWOWOW見れなくなりました。
ちゃんと見てから報告するべきでした。
書込番号:25979175
他の方の投稿件で久々に訪れました。
>よし7000さん
残念です。
私の投稿の際
>WOWOWのライブ視聴が不要であれば
とお断りしましたし
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん からも
> 視聴・予約録画も兼用する5から7チャンネルにWOWOWの3チャンネルを割り当てた方が良いのではないかと思います。 とくれてますので
利用希望に対する回答がうまく伝わらなかったのかなと残念な気持ちです。
とは言え、半年は経ってますので使い勝手よく使用できているものと思います。
楽しいREGZAライフお過ごしください
書込番号:26217121 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDを増設しようと思いますがAmazon等で売られている4ベイとかの多段HDDケースはを繋いで使っている人いらっしゃいますでしょうか。
シングル4台とかはケーブルの引き回しが大変なので多段HDDケースの使用を考えています。
かなり以前に調べた情報では東芝のレコーダーは外付けが多段HDDでもあっても最初の1台しか認識しないと聞いたことがあります。
今でもこの制限ってあるのでしょうか。
多段HDDケースが分かりません
何となく想像してはみたけれど
単独で4台の方が良いのではないかと思います
複数のドライブで電源を共有するぐらいならですが
最初の1台しか認識されないのであれば、レコーダから見たときにはハブを介して複数のHDDがつながっている状態とは違うということだと思います
何等かの事象で複数台のHDDを、4台すべてを同時に壊す事故もあるかもしれません
費用、レイアウトや管理等で有利なのかもしれないけれど、最初の設置を丁寧に行えばむしろ、4台は単独で一箇所にあるとした方が安全寄りに思います
その制限はレグザに課題があるのではなく、ケースに理由があるのではないかと思います
書込番号:25905509 スマートフォンサイトからの書き込み
>R.Blackmoreさん
>多段HDDケース接続している人いませんか
ロジテックLHR-4BNHEU3等は使用可能のようですが
DBR-M3010は2台のみのUSBHDD登録なので
意味がないのでは。
https://cs.regza.com/document/manual/100018_01r1.pdf?1684299281
書込番号:25905696
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
多段HDDケースを普通に使えるレコーダーもあるようなので悩ましいところです。
なので本機の情報を伺いました。
シングルHDD4台も構成してみましたが背面がケーブルだらけで整理が大変でした。
>湘南MOONさん
タイムシフト用ではなく通常録画用に使いたいと思っていました。こちらはUSBハブ経由で4台登録できますよね。
書込番号:25906494
>R.Blackmoreさん
どうなんでしょうね。
PC(Mac)は4ベイのを使ってます。
REGZAに使えたらいいなと思いつつ結果的にHUBに4台繋ぎました。
SeeQvaultを繋ぎたかったのも4ベイを諦めた理由の一つでもあります。
レコーダーがUSBを各1としか認識しないのではないでしょうかね。
可能になったら教えてください😄
書込番号:25909584 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年内蔵HDDを
WD Green WD30EURX [3TB SATA600] から
WD Blue WD80EAZZ [8TB SATA600] に置き換えましたが、
HDDへのアクセル音が カチ・カチ・カチ とうるさい為、
WD RedかWD Purpleに置き換えようと考えています。
WD Red WD80EFPX [8TB SATA600]
WD Purple WD85PURZ [8TB SATA600]
換装用にどちらが適しているのでしょう?
また、どちらの方が静かなのでしょうか?
あるいは、入れ替えても カチ・カチ 音は変わらないのでしょうか?
自分はこれから換装しようと思っているのですが手頃なのでWDのBlueにしようと思ってました。
Blueってそんなにうるさいのでしょうか。
書込番号:25677099
カチカチカチと、とてもうるさいです。
もともと実装されていたGreenと比べてもとてもうるさいです。
4TB以下で良ければ、Greenが静かでおすすめです。
Redと Purple は使ったことがありません。
実際どうなのか知りたいところです。
書込番号:25678914
一工夫すれば音対策なりますよ。
中身開けたらわかりますが、
シャーシはペラペラです。
HDD回りに制振ワッシャーを挟み、
シート貼るだけで全然違います。
我が家は青ですけど、カチカチ響きません。
書込番号:25681127 スマートフォンサイトからの書き込み
どの様な材質のシートをどこの面に貼るのでしょうか?
放熱のこともありますので、どのようにされているのか詳しく教えてください。
書込番号:25691212
NAS 防振・静音化で検索して下さい。
自分はそれを参考に対策しました。
詳しく手順は書きません。
何故ならそれで内部ショート、火災になっても一切責任を負う気はありません。
自己責任の世界です。
書込番号:25693747
WD80EFPXをNASで使用していますが、WD80EAZZに負けず劣らずうるさいですよ。
静穏化を目的として交換しても、ご期待通りの効果は得られないと思います。
当方M4008でWD80EAZZを使用してやはり同じようにうるさかった為、防振ゴムや防振テープを使ってみましたが、タイムシフト用途に関してはそこまで効果がありませんでした。
そこで本体背面に少し穴を開け、SATAの延長ケーブルやコネクタを使ってHDDを外付け化し、
SMARTDRIVEに入れて厚めの防振シートの上に載せた所ようやくかなり静かになりました。
そこそこ面倒な作業になりますが参考になればと思います。
書込番号:25723568
ST8000DM004を使用しています
音は静かです
現在、DBR-UT109を2台とDBR-M3009とDBR-M3010全部にST8000DM004を換装してますが問題が出た個体は1台もありませんのでお勧めします
書込番号:25815191 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
