REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010
- 地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送のなかから、最大約11日間分6チャンネルまるごと録画できるブルーレイレコーダー(3TB)。
- 「クラウドAI高画質連携」に対応し、レコーダー側で録画したテレビ番組を高画質で楽しめる。録画番組を4種の再生モードから選んで再生できる。
- スマートフォンのアプリ利用で番組視聴がさらに簡単・便利になる「スマホdeレグザ」に対応。音声による番組検索や機器操作も可能。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2024年11月9日 14:00 | |
| 15 | 4 | 2023年12月12日 01:12 | |
| 11 | 1 | 2023年6月3日 15:56 | |
| 4 | 4 | 2023年2月12日 11:26 | |
| 14 | 12 | 2022年5月16日 10:52 | |
| 6 | 4 | 2022年5月5日 08:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010
【質問内容、その他コメント】
新品未使用機を購入したのですが、初期設定後、リモコンの録画リストボタンを押すと、本体の録画残量のパーセンテージが25%と表示されます。
タイムシフトはオフ、初期設定時の分は削除、診断モードも異常、一度初期化しても変化なしですが、初期不良でしょうか?
書込番号:25954334 スマートフォンサイトからの書き込み
>初期設定後、リモコンの録画リスト
ボタンを押すと、本体の録画残量の
パーセンテージが25%と表示されます。
…の録画可能時間も表示される
はずだが?
タイムシフトはオフ、初期設定時の
分は削除、診断モードも異常、
一度初期化しても変化なしですが、
初期不良でしょうか?
……診断モードで診断して異常が
出てるなら異常じゃね?
工場出荷時のHDD割合が何%だった
かは忘れたが、出荷時で
タイムシフトマシン録画と通常録画
とで割り振られていたなら、初期化
してもその値に戻るだけだから
25%が初期値なら異常じゃない
んじゃね?
書込番号:25954435 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
診断モードも異常 → 診断モードも異常なし
の誤りでした。
録画可能時間も表示はされていましたが、
元の容量がわからなかかったため、正常なのかは不明でした(録画モードの変更により録画可能時間も変動しました)
タイムシフト機能の容量が割り振られる、という予測もしたのですが、
説明書をざっくりと読んだ限り掲載されておらず、確証が得られておりませんでした。
書込番号:25954460 スマートフォンサイトからの書き込み
>タイムシフト機能の容量が割り
振られる、という予測もした
のですが、説明書をざっくりと
読んだ限り掲載されておらず、
確証が得られておりませんで
そうなんよ、うちはM4008とM3009
を2台持ってるが、両取説には
「方法」は記載しているが詳細は
載ってないので、
「あれ?初めから何%って
割り振られていたっけ?」て
悩んでしまった……。
(タイムシフトマシン録画は
「しない」になっているのは
確認済み。)
ちなみに内蔵HDD録画領域(%)
割り振りを見たかったら
「本体設定」→
「タイムシフトマシン設定」→
「タイムシフトマシン録画設定」
で確認可能。
(タイムシフトマシン録画を
「利用しない」にしてから)
書込番号:25954480 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.regza.com/support/contact-us
https://chat-cs.regza.com/caution/tv.html?_ga=2.264610889.732563653.1731098596-1351854394.1702765435&_gl=1*1srdafr*_gcl_au*MjAwMTU5MzkyNC4xNzI2NDg3NDQw*_ga*MTM1MTg1NDM5NC4xNzAyNzY1NDM1*_ga_DEMGEMMKKL*MTczMTA5ODU5NS4yODcuMS4xNzMxMDk4NjA3LjQ4LjAuMA..
故障・異常ではないのかもしれませんが…
「チャットによるお問い合わせ」が良いかもしれません
電話の対応とは違って長く待たされることは少ないだろうし(他社の何社かでの数度の問い合わせでは長く待たされたことはありませんでした)、文章で読めるから聞き間違いや誤解なども発生しにくいと思います
電話と同じで問い合わせに対応する相手がいるから、メールでのやり取りとも違って、一度の問い合わせで答えは得られるのではないかと思います
書込番号:25954686 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
こちらの通り、タイムシフト設定を変更することで、容量を増やすことができました!
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
チャットでの問い合わせサービスに気付いたのが対応時間外でしたので、
サービス開始時間までに解決しなければチャットで相談しようと思っていました。
書込番号:25955105 スマートフォンサイトからの書き込み
M3010を購入検討中です。
元々P社の全録(2X302)を見ていましたが、現在は本機に夢中ですw
東芝機はかつてHD DVDを買った事がありますが(汗;)それ以来でほぼ初めての感覚です。
タイトルの通りですが、M4010とは容量が違う以外で使い方は同じでしょうか。
・某P社の(少なくとも)現行の、2X202では全録にBSが設定できないとのこと。(2X302ではBS全録設定が可能)
・本機では通常録画3機のチューナーの内、1機だけタイムシフトにして番組表から2番組の同時録画が可能。
・本機はUSBハブ+USB HDD同士(内蔵HDDを介せず)ダビングが可能(らしい)
・全録をUSB HDDに全振りした場合の個別番組保存や周期保存?(毎回保存と周期保存は同じ作業?)が内蔵HDDに入る。(P社のそれは今は調べてません)
・タイムシフトでDRが使えないのはどっちのメーカーも同じ。
・VODが本機シリーズには無い様ですが、それは問題なし。
上記が本機とM4010との違いで制限を受けなければ私的にはOKです。
どうでしょうか。よろしくお教え願います。
取説を見れば、判ることなんですけど。
内蔵HDD容量と待機時消費電力以外に差は無い。
https://cs.regza.com/mnul/search_category_list2.php?ec1=7
書込番号:25539991
>不具合勃発中さん
容量以外には違いがないとの事で安心しました。
取説、カタログも一応は見ていたのですが
質問で記載の様に、当初見ていたパナ機の2x202(2TB)、2x302(3TB)で容量違いだけの様に見えるのですが、2x202でBSを全録に充てるには追加チャンネルでしか行えず、そうすると3番組録れるはずの通常録画側は強制的にシングルチューナーとなってしまいます。
知ってればこそ言えますし注意もできますが、知らないと見落としてしまうこともあり、例として記載させていただき、改めて東芝機でそのような事がないか確認させて頂いた次第です。
とは言え回答ありがとうございました。
書込番号:25541301 スマートフォンサイトからの書き込み
2X202と2X302のBS録画の件も取説(p37)に書かれています。
書込番号:25542163
パナの件まで取説の紹介、ご丁寧にありがとうございました。
取説読んで読み落とししないようにアンキパン🍞がほしいです。
書込番号:25542417 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品を購入し、hdd換装を行いたいと思っています。何tbまで増量可能でしょうか?
8tbはよく見るのですが14tbや16tbも認識可能でしょうか?
書込番号:25139147 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら8TB以上で利用できません。
下記を購入しHDDは認識されましたが容量は8TBに
制限されます。
WD101EFBX [10TB SATA600 7200]
3年くらいこのHDDでタイムマシン利用していますが
問題なく使えています。
念の為、冷却で天板の何ヶ所かにドリルで穴を開けて使ってますがそこまでは必要無いと思います。
交換用のHDDは冷却や騒音の問題もあるので
高性能タイプではなくNASや監視カメラ用を
利用してください。モデルは忘れましたがTOSHIBAの
HDDに換装したらうるさくて、二週間くらいで壊れました。
書込番号:25285844 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトマシンについて質問です
タイムシフトマシン機能を使用しない場合、この機種ですと最大7番組を録画できるようになるのでしょうか?
書込番号:25138732 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼろぞうさん
通常録画最大3番組になります。
書込番号:25139019
テレビもレグザで3つチューナーがついていた場合、同時に6番組録画は可能でしょうか?
書込番号:25139119 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは2番組までですので、合わせて5番組です。
ひとつお聞きしたいのですが、
6番組も同時録画する事なんてありますか?
本機を導入すれば、
1)6chをタイムシフト録画
2)予め残したい番組は録画予約する
3)もし時間が被って予約出来なかった番組や
後から知った残したい番組があれば、
タイムシフト録画領域から通常録画領域へ保存する
と言った使い方が出来ます。
それに、テレビで録画した番組をブルーレイorDVDに
残そうとすると結構手間が掛かるので、
自分はテレビで録画し番組は、基本見て消しするものと考えます。
書込番号:25139349
お世話になっております。
タイムシフトリンクが上手く出来ずに困っております。
【利用環境や状況】
テレビ REGZA J20X
レコーダー M3010
接続方法はHDMIと、有線LAN直接接続しています。
J20Xでもタイムシフトマシン運用中です。
J20Xの過去番組表で、M3010の内容も見たいです。
J20Xのタイムシフトリンク機能ではM3010が表示され設定中です。
しかし、M3010の「タイムシフトマシン連携設定」よりタイムシフトマシン連携機能にて「利用する」を選択するのですが、「タイムシフトマシン連携機器が見つかりませんでした。」とメッセージが表示され設定できません。
J20XからM3010へのダビングは有線LANで出来ており繋がってないということはなさそうです。
どなたか解決方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:24746667 スマートフォンサイトからの書き込み
>立津 定人さん
タイムシフトリンクは使ったことないので申し訳ないですが、下記のページにLANまたはHDMIと書いてあるので両方やってるのが悪さしているとか?
違ったらすみません。
https://www.regza.com/craftmanship/special/recording/recording07.html#:~:text=%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E9%9D%9E%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E3%81%A7%E3%82%82%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88,%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%81%AB%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:24746696 スマートフォンサイトからの書き込み
>立津 定人さん
下記のM3010の商品説明ではタイムシフトリンクを利用するにはLAN接続が必要とありますが、その映像(M3010上での映像)を見るにはテレビとHDMIで繋がっていないといけないでしょうから接続は間違ってなさそうですね。
お力になれず申し訳ありませんでした。
https://www.regza.com/bd-dvd/lineup/dbr-m4010-m3010/features/timeshift#ts_link02
書込番号:24746712 スマートフォンサイトからの書き込み
>人生は上々ださん
書き込みありがとうございます。
そうですね、、TVにレコーダーからの画像を映すためにはHDMIは必要ですね。。。
引き続きよろしくお願いいたします!
書込番号:24747387 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に当該機からJ20Xの録画コンテンツは視聴出来ていますか?
当該機で表示している映像を見るのにHDMI接続は必要ですが、タイムシフトリンクで当該機に録画された過去番組を見るのにはLAN接続を利用しています。
当該機でJ20X側の過去番組を見ないのであれば、当該機側ではタイムシフト連携機器を指定する必要はありません。
書込番号:24747605
現状を確認したいのですが、
J20XとM3010はルーターを使わずに直接接続している。
J20XはUSB-HDDに、M3010は内臓HDD(外付けHDD?)にそれぞれタイムシフトマシン録画をしている。
J20XからM3010へのレグザリンクダビングはできている。
J20Xのタイムシフトリンク機能の設定で使用する機器としてM3010を選んで設定できている。
J20Xのタイムシフトリンク機能を使って、M3010の過去番組表を合わせて表示したい。
ということでよろしいでしょうか。
書込番号:24747612
M3010の「タイムシフトマシン連携設定」は、M3010でタイムシフトリンク機能を使ってJ20Xの過去番組表を表示させるための設定です。
J20Xはネットワークでの視聴のみで配信には対応してませんので、M3010の設定で「タイムシフトマシン連携機器が見つかりませんでした。」とメッセージが表示されているものと思われます。M3010からJ20Xへのタイムシフトリンクは非対応です。
M3010の設定で必要なのは、ネットワーク連携設定とネットワーク連携接続設定を利用するにして、サーバー機能を有効にすることです。
書込番号:24747647
間違えました。
M3010からJ20Xへのタイムシフトリンクは非対応です。ではなくて、M3010でJ20Xを連携機器とするタイムシフトリンクはできません。
でした。
書込番号:24747671
>坂道のぽぽろんさん
でもM3010の商品説明ページを見ると双方からのタイムシフトリンクが出来そうなんですよね。
それぞれの試聴パターンの説明の※印にJ20Xが記載されているんですよね。
それともどちらかを選ぶんですかね?
上で書き込んだのと同じになりますが
これ以上は私は利用したことがないのでごめんなさい。
書込番号:24748030 スマートフォンサイトからの書き込み
>人生は上々ださん
レコーダーの総合カタログ2021秋冬版のP18で、タイムシフトマシン録画番組配信対応機器の一覧にJ20Xが無い点、及び、J20Xにホームサーバー機能が無くて録画番組の配信が原理的にできない点を考えると、
ホームページに記載の連携対応レグザというのは、M3010のタイムシフト録画番組をタイムシフトリンクでJ20Xの過去番組表に表示できるので連携可能ですよという意味ではないかなと解釈しております。
書込番号:24748300
>坂道のぽぽろんさん
なるほど、そうでしたか。
わざわざ第三者の質問に詳細なご返事ありがとうございます。
書込番号:24748405 スマートフォンサイトからの書き込み
>DECSさん
>人生は上々ださん
>坂道のぽぽろんさん
様々なアドバイスありがとうございます。
結論から申し上げますとタイムシフトリンク出来ました。原因は私の勘違いでした。ただ、その勘違いに気づかせてくれたのは皆様のアドバイスのおかげです。ありがとうございました。
勘違い1 タイムシフトリンクの為には相互で設定が必要と思っていた。
J20XでM3010のタイムシフトマシンを見る事が目的でした。M3010の設定は不要ということと、J20Xにはそもそもサーバー機能がないということで、M3010のタイムシフトリンクの対象には出てこないということに納得です。
勘違い2 タイムシフトリンクはチャンネルを結合させて見るもので、時間を結合させるものではない。
J20Xで、6チャンネル 18-25 時までの設定。M3010で6チャンネル6-10時の設定を行い、これをJ20Xで全て見たいと言うのが希望でした。
J20Xのカタログのタイムシフトリンクの部分をもう一度見たところ、「同時に、タイムシフトマシンで保存するチャンネルを役割分担させれば、ハードディスクが効率的に使えます。」と記載がありました。
チャンネルを分担ということにここで初めて気が付きました。
J20Xで3チャンネル 6-10時、18-25時、M3010で 3チャンネル6-10時、18-25時の設定を行った所、J20XでM3010のタイムシフトの内容が参照できました。
私も最初の書き込みで、やりたい事をもっと詳細に説明していれば皆様のお手を煩わすこともなかったかとおもいます。
申し訳ございませんでした。
皆様誠にありがとうございました。
書込番号:24748463 スマートフォンサイトからの書き込み
解決してよかったです。
私もタイムシフトリンクがよくわからなくて、いろいろと試行錯誤してました。
そのあたりは下記のレビューに書いてありますので、よかったら見てやってください。
https://review.kakaku.com/review/K0001333410/ReviewCD=1561101/#tab
書込番号:24748814
単なるTVとレコーダーの組み合わせだから発売時期とか関係なく使えるよ
書込番号:24730183
>ナメチャピさん
HDMIケーブルで接続するだけですよね?
別々の機械で基本的に端子が合えば使えますが、、どこを気にしてるんですか?
書込番号:24730275
kockysさんの返信に加筆すると
アンテナケーブルもレコーダー→TVと
数珠繋ぎをする必要があったりしますが。
(分配器でレコーダーとTVに各々分けても可。)
何にせよ、必要な長さのアンテナ線も
増本しなきゃいけない。
書込番号:24731244 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとレコーダそれぞれにアンテナを繋ぎ
レコーダからテレビへHDMI で音と映像を表示するだけ。
ありがちな思い込みとして
XXリンクを誤解したり
テレビからレコーダへ映像を送って記録してると誤解していたりで、
チューナ数を合わせる。メーカーを合わせる。
そうしないとまともに動かないと誤解していたりしませんか
書込番号:24731805
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
