REGZA 55Z740XS [55インチ]
- 健康的で自然な色と質感で人肌を再現する「ナチュラル美肌トーン」機能を搭載した4K液晶テレビ(55V型)。
- 視聴環境の明るさだけでなく、色温度の違いをリアルタイムに検出し、常に適切な画質に自動調整する「おまかせAIピクチャーII」を搭載。
- 「タイムシフトマシン」を採用し、地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、見たい放送番組をいつでも視聴することができる。
このページのスレッド一覧(全152スレッド)![]()
| 21 | 5 | 2025年10月22日 01:50 | |
| 64 | 11 | 2025年3月6日 21:44 | |
| 41 | 11 | 2025年1月16日 18:21 | |
| 74 | 17 | 2024年12月29日 21:59 | |
| 40 | 10 | 2024年7月15日 09:46 | |
| 21 | 7 | 2024年7月7日 13:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ]
9月に購入したのですが、先ほど仕事から帰って来てテレビをつけたら、画面のほとんどが左側にズレていて、画面がブルブル震えています。
今まで何もなかったのですが、これはパネルの初期不良でしょうか?
画面見てたら酔いそうです。
書込番号:24678737 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間内だろうから製品寿命的な広義では「初期」に当たるかもしれんが
半年以上も正常稼働させてるので不良品の定義で言うところの「初期」には当たらんのじゃないかね。
とりあえずコンセント引っこ抜いてしばらく待つ…というようなマニュアルに書いてあるリセット方法を試して
それでも改善されないなら販売店かサポートに連絡して修理依頼して下さい。
書込番号:24678920
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
半年過ぎたら「初期」じゃ無いです(^_^;
メーカー保証は1年ですが、先ずは購入店に相談できるかどうかです。
量販店での購入なら、お店に連絡して下さい。
また、作業員が来た時に再現しないと、「故障じゃ無いです」と何もしないかも知れないので、状態を写真だけでは無く動画に撮って残して下さい。
撮影する場合は、「一部」だけでは無く、「画面全体」を撮影して、出来れば、リモコンで操作している所も映るようにして、「何をして変わらない」「リモコン操作するとこうなる」というのが分かる様にしておくと、作業員が来て再現しなくても「現実」を見られるので面倒な説明をしないで済みますm(_ _)m
書込番号:24679089
>MIFさん
朝早起きて、テレビをつけたら直ってましたが。今日仕事休みなので、早速ヤマダデンキに行ってみたいと思います。
書込番号:24679200 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
一応、動画も撮っています。今日、ヤマダデンキに行ってみたいと思います。
書込番号:24679204 スマートフォンサイトからの書き込み
2024年8月末にパネルに横線が入り故障しました。最悪です。
書込番号:26321888 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ]
購入1ヶ月ほどですが、昨日まで問題が無かったタイムシフトマシン過去番組表の表示が無くなりました。
接続してあるエレコムHDDの接続をし直してみたり、電源を差し直したり、テレビ側の設定でシステムメンテナンスを手動実行したりしましたが、写真のような状態です。
(写真はプライバシー保護のためモザイク加工しております)
マニュアルも見ましたが、該当する項目はなく、
なんでしょうね?
他に接続してあるのは、番組録画用のHDDがありますが、そちらのほうは特に異常なし。
お助けください!
書込番号:24621311 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずの電源ボタン長押しのリセットはされたのでしょうか?
書込番号:24621371 スマートフォンサイトからの書き込み
>papamintさん
電源の挿し直しとありますが、最近のテレビは抜いてすぐ挿してもリセットはかかりません。瞬時停電でOSが動作不具合にならない様短時間バックアップされてますので。
リセットかけたければコンセントを抜いて10分程度は放置してから再度挿してみてください。
本機の場合Androidではないので、これで大体直ると思います。
後はHDDのUSBや電源プラグを抜き差しして見るとかですかね。
それでも直らないならハード不具合の可能性も出てきます。
書込番号:24621396 スマートフォンサイトからの書き込み
電源長押しとは、テレビがついている状態から、
リモコンの電源を10秒くらい押し続けるようなアクションですか?
電源ボタン押した瞬間、当然画面は消えますが、そのままの状態で10秒くらい押し続けましたが、
変化なしです。押し方でしょうか。
書込番号:24621412 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですか、瞬間的な電源オフからのセーフティ機能があるのですね。なるほど。。
テレビ側の電源の抜き差しはしていませんでした。
夜、帰宅後に試してみます!
書込番号:24621419 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンではありません^^;
テレビ本体の電源ボタンの長押しです
確実に10秒以上長押しすれば吉です
レグザは700.740ありますが700は最近になって画像が二重になる減少が久しぶりに出たのでこの方法で簡単に直りました
740はさすがに新しいのでこのようなプチ不具合は一切発生してません
多少は700から740になってプログラムが進化したのかもしれません
あと、コンセントを抜いたことは一度もありません
本体電源長押しだけで回復してます(^^)
なんかコンセント抜くならHDDは前もって録画ストップしておいたほうが良いのかなぁなんて思ってしまいます
まぁ電源ボタン長押しで直るからマイッカです
書込番号:24621599 スマートフォンサイトからの書き込み
>テレビ本体の電源ボタンの長押しです
>確実に10秒以上長押しすれば吉です
補足というか、本体横の電源ボタンを押すとすぐに電源切れるんだけどそのまま押し続ける(5秒くらい)と本体の電源ランプ(丸い輪っか)がピカピカするのでその段階で手を離す
暫くして電源が入って画面の下に「リセット機能により、再起動しました。」って出てきたらオッケー
※電源ケーブルを1分以上抜いてもリセット(再起動)出来るけど、電源ボタン長押しの方が楽だと思う
書込番号:24621777
皆さま
リセットしましたが状態変わらず。
1.本体裏のボタン電源長押し
2.タイムシフトマシン用HDDの接続し直し
3.タイムシフトマシンの再設定
(HDD録画済み削除からのチャンネル設定など)
やってみましたが、ダメです。
3.のチャンネル再設定そのものがヘンですね。
指示に従ってタイムシフトマシンの設定するのですが
チャンネル選択があって、選択して決定、次に進むと
添付のように、選択されていない状態です。
初期不良ですかね?
書込番号:24622268 スマートフォンサイトからの書き込み
アンラッキーなのかもしれませんね
東芝に連絡!ですネ
書込番号:24622335 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
なんか出来たっぽいです。
タイムシフトマシン用に接続していたHDDの電源抜き差しの前に、次の手順をしました。
1.設定からタイムシフトマシン設定へ
2.タイムシフトマシン録画をしないに設定
3.登録済みHDDを削除し、取り外し状態にする
4.HDD電源ぬく
5.タイムシフトマシン設定を最初から行う
6.指示に従いHDDコンセント入れ機器登録
7.チャンネル設定し、録画時間等設定
ということで、出来たっぽい感じです。
これまで録画されてた内容は当然、
初期化されてます。
明日、また確認してみます。
ただ、原因は不明ですねぇ。
頻繁になるようだと困りますね。
いろいろ教えてくださり、ありがとうございました。
ひとまず終了します。
書込番号:24622543 スマートフォンサイトからの書き込み
あら素敵〜♪
良かったですね
万一そうなったときの参考にさせていただきます
録画したものが消えるのは仕方ないですがHDDを買い替えなくて済むならOKですね
それにしても・・・・再発しなければ良いですね
レグザにしてから時間が足りません
こんなに面白い番組があったのかと、1.3倍速で見てても時間が足りませんね
ラジオも録りだめたのがいっぱいでどんどん溜まってしまってます
書込番号:24622580
本日、同じ症状になりました。
この方法で復活しました。
データは初期化されてしまいましたが、買い直さなくて済みました。
書込番号:26100552 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ]
無線でネット接続しています。youtubeは見られるのですが、amazon prime videoが見られません。amazon prime videoのボタンを押すと、インターネット接続に問題があります的な表示が出ます。ルーターの再起動、テレビの電源の切入等、試しましたがダメです。
「設定」から、ネットワーク接続を無線で行うと、「設定完了」になるのですが、接続テストをすると、テレビとルーターは○になるのですが、ルーターとインターネットは、×(インターネットに接続できませんでした)となってしまいます。これが原因なのでしょうか? それにしては、youtubeが普通に見られるのですが?
どなたかお助けください。
結果だけだとちょっと難しいですね...
<「無線LANでの接続」だとして、プロバイダなどの情報も欲しい所ですm(_ _)m
https://jp.amazonforum.com/s/question/0D56Q00008TfpYKSAZ/ipv6%E3%81%A8ipv4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%8B%AC%E3%82%8A%E8%A8%80
こんな書き込み情報が有りますが...
書込番号:25051137
回答ありがとうございます。ソフトバンク光で繋いでいます。無線は、バッファローのwsr-1166dhp3です。
書込番号:25051243 スマートフォンサイトからの書き込み
>mkdsg198さん
こういう場合に単にテレビの電源オンオフは意味がありません。
テレビのリセット(OS再起動)を下記の手順でやってみてください。
テレビの主電源を切り、コンセントを抜く。
10分以上そのまま放置して再度コンセントを挿し電源オン。
書込番号:25051288
ありがとうございます。実はそれもやったんですが、ダメでした。背面の電源を長押しして再起動させ、ネットワーク設定をあたらめてしなおしても、完了にはなるんですが、接続テストをすると、接続できませんの繰り返しなんです。
書込番号:25051301 スマートフォンサイトからの書き込み
>mkdsg198さん
そうですか。
以前は見れていたのに急に見れなくなったのか、テレビ購入して最初の接続で躓いているのかどちらなんでしょう?
他にテレビ側で確認するとしたら、Z740XSのファームが最新か(最新は21年11月のT36-021EFF-313)、本体設定のipv6をオンオフしてみて差があるか、等でしょうか。
それとルーターにもよりますが、ルーターの再起動とルーターのリセット(ハード的なリセット)があって、後者でしか直らない場合もあるとのことです。
書込番号:25051484
ネットワークサービス情報の初期化を実行するとキャッシュの内容がクリアされるので動くようになるかもしれません。
それでもだめなら すべての初期化 を実行してみましょう。
書込番号:25051562 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのリセットは、ソフトバンク光のBBユニットって言うんでしょうか?白い機器にリセットボタンがあったのでやってみたことがあります。でダメでした。また、ネットワークの初期化でもダメだったので、今度時間があるときに全体の初期化もやってみます。
書込番号:25051631 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークを疑うのなら、スマホのテザリングで試す(接続だけ)んです。
繋がったら、無線に戻してどうか。
それでもなら、テレビの完全初期化を試したいとこですかね。
書込番号:25051813 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25012086 の方と似たような症状ですね。
送信元の不具合みたいですよ。
書込番号:25051842
つながりました。皆さん、本当に本当にありがとうございました。
結局、ネットワークの初期化,、TVやモデムの電源OFFや再起動は何度やってもダメなので、覚悟して全体の初期化をしてみました。初期化1、初期化2、すべての初期化と選択を求められましたが、とりあえず1から試したところ、つながりました。まずダメだと思ってやったのですが、びっくり。ほんと、皆さんありがとうございました。同じような問題に直面している人の参考になれば幸いです。
書込番号:25051894
昨日から同様の症状で四苦八苦しておりましたが、初期化1で解決しました
貴重な情報ありがとうございました
書込番号:26039449
古い機種ですがこれってまだいけますか?漠然とした質問で恐縮ですが、イケテナイとしたらどのあたりになるでしょうか(そこを我慢すればいい的なものあれば)?
基本録画しかみず、その録画も生来のものぐさゆえセットせず、要すればほとんどテレビ見ませんが、レグザの全録画機能があれば、そこそこみるのかなあ、と思っている程度です。
書込番号:26015552 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ3年でしょう。
でも不具合の発生時期は個体差があります。
何年ならまだ大丈夫?
使用時間が短いから、かなり先まで問題が起きないだろう?
そうとは一概には言えません。
電源が入らなくなる。
電源が入るが直ぐ切れる。
パネルが点かなくなる。
バネルに線が入る。
バネルが購入時より暗くなった。
パネルの場所によって明暗が起きる。
基板故障。
リモコン操作が出来なくなる。
接続端子が使えなくなる。
音量がおかしくなる。
番組表が更新しなくなる。
特定のチャンネルが見れなくなる。
など色々症状も多岐です。
ま、壊れるまで使えるなら使ったほうがいいでしょう。
書込番号:26015680
>tokyo.mさん
まだいけますか?というのは、今購入しても大丈夫かということでしょうか?
もしかしてご購入を考えておられます?
このテレビ使ってますが、結構いいですよ!
タイムシフトマシンも使えて画質、音質もとてもきれいです。
2021年のハイエンドなので現行機種と比べてもそんなに大差ないと思います。
発売されてそこそこ経ちますがそんなに古いとは感じません。
そもそもまだ価格コムで販売されているんですね。
今注文して年内に届くか微妙ですが購入をご検討ならお早めに!
書込番号:26015768
>tokyo.mさん
質問内容から在庫品か中古かは分かりませんが安く買えそうだが今から買うのは問題ないのか?と言うことなのだと思うのですが、今現在740XSを使っていて買い替えるタイミングはいつ?ということでしたら一般的には壊れたタイミングでしょうし、壊れていない状態で買い替える場合はサイズを大きくしたい、どうしても必要、使いたい機能が新規首にある、他には臨時収入があってなんとなく買い替えなどですかね
今から入手の場合、現行機種と比べると細かい点はいろいろ変更、進化していますがテレビを見る、タイムシフトを含め録画に使うという面で言うと特に何か不満が出るというものでもないとは思います
配信サービスも発売当初は非対応だったTver、NHKプラス、WOWOWオンデマンドなどにもアップデートで対応になっていますし、おそらくそういう使い方はされないと思いますがPS5など高性能なゲーム機を使う場合は性能を出せる最新機種の方がいいかもしれませんね
購入する際の注意点は新品で延長保証に加入出来ればいいのですが、中古で保証なし保証3ヶ月などの場合は万が一故障の際は修理ではなく買い替える前提で納得できる状態、値段であれば購入してもいいかもしれませんね
書込番号:26015841
>tokyo.mさん
まだ3年動作しているのであれば
充分だと思いますが・・
書込番号:26015866
>tokyo.mさん
そういう用途なら、いけてるのでは?
要は映っていればいいんですよね?
書込番号:26015933 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>オルフェーブルターボさん
>今日の天気は曇りですさん
>かめなかずしくんさん
>MiEVさん
ありがとうございます。新規の買い替え需要です。
見えればいい程度ですので問題なさそうですね。
PS5は全く使えないのでしょうか(何か手段はあるのかな)?
タイムシフトは外付けHD必須でしょうか?
追加で恐縮ですがよろしくお願いします。
書込番号:26015966 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001616674_K0001626015_K0001638766_K0001616677_K0001624184_K0001626017_K0001333409&pd_ctg=2041
凄いのに着目しましたね
販売はコジマとビックカメラだけだけれど、大手家電量販店で延長保証加入の選択肢があるのは良いです
画面分割(2画面機能)は便利だろうし
SeeQVaultの外付固定ディスクが使えるのは素晴らしい。取扱説明書を読んでSDカードだけかとがっかりしたけれど、機能操作編を読むと外付固定ディスクにも対応しています。レグザのレコーダの先行き不安はあるものの、レグザのレコーダはタイムシフトマシン・4K録画対応機が存続するならば…
LANハードディスクにも対応しています
ビックカメラ.comでは在庫限りとあります
現行機種と比べると価格競争力が圧倒的です
購入するならお早目にかもしれません
タイムシフトマシンの動作は外付固定ディスク必須
通常録画様にUSB端子がひとつ
タイムシフトマシン用に一つ。増設用に更に一つ
PS5への対応程度は分かりません
書込番号:26016152 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ありがとうございます。質問ですが、スマホ(アンドロイド)やPC(windows)との画面連携ってできますか?firestickでできますか?
書込番号:26016182 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.mさん
PS5は映りますが、60P止まりなので120Pは映りません。
タイムシフトも通常録画も外付けHDD必須です。両方やるなら最低二台必要です。
スマホからyoutubeなどのキャストはできますが、画面丸ごとミラーリングは、機能がないので出来ません。fire tv stickを使えばできます。
映ればいいとの事でしたが、後から色々出てきますね。本機は最新のテレビではないので、欲をかけば我慢しなければいけない点もそれなりにあります。
別に掘り出し物でも名機でもハイエンド機種でもありませんから。
書込番号:26016233 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001333409_K0001229650_K0001442086_K0001527571_K0001150438&pd_ctg=2041
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2041/id=103479/
https://www.regza.com/tv/lineup/z875l-z870l/features/comfortable
取扱説明書にキャストとミラーリングの記述は見当たりませんでした
価格コムでの複数機種の比較でも対応の記載は無し
翌年の機種の製品を案内するサイトではApple AirPlay 2とスクリーンミラーリングに対応とあります
Amazon fire TV stickでの対応をご検討されたら良いかもしれません
書込番号:26016252 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001333409/SortID=24411362/
https://archived.regza.com/regza/support/dl/log_z740xs.html
以下の文字列の組み合わせで検索すると、最初に候補として挙がったのが1番目のURLです
Z740XS ミラーリング
アップデートで対応したの情報はありませんでした
無線では、希望する動作は出来ないと思います
有線接続での動作は考慮して調べていません
どうにかすると無線でも出来るのかもしれません
分かりませんが
書込番号:26016274 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コム、および価格コムのクチコミを良く閲覧するから、検索結果の1番目にそれが挙がったのだと
思います
書込番号:26016302 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.mさん
PS5は性能をフルに活かすにはそれなりに性能の高いTVが必要になるのですが、全てのゲームソフトがそれを必要とするわけでもないですし特定のゲームをプレーすることが出来ないわけでもないのでそこまで気にする必要はないと思います
実際にZ740XSやそれよりも古い、性能の低いテレビでPS5やPS5Proを遊ばれている人も多いでしょうし
タイムシフト、通常録画ともに使うのであれば外付けHDDが必要ですが、テレビで録画機能を使うには別途HDD購入が必要ですのでX740XSだから他と比べて追加費用が高くなるわけでもないのでこちらもあまり気にする必要はないでしょうね
スマホやPCの連携ですが、ケーブルで繋いでPCモニタのように使うのは当然出来ますが、無線でスマホの画面を映す機能には対応していません(FireTVStick+アプリを使えば可能)
TVの使い方PS5やスマホの連携ですがテレビがZ740XS/REGZAに関わらず
・TVを見る > 全ての購入者
・録画を使う > 大半の購入者
・配信サービスを使う > 一部の購入者(割合多め)
・PS5で遊ぶ > 一部の購入者(割合少なめ)
・スマホの画面を映して使う > 一部の購入者(割合少なめ)
こういう感じだと思うのですが、私にはこの機能が必要かどうかというのが重要でZ740XSですとタイムシフト機能ありですのでいくら最新機種でもタイムシフト機能無しREGZAや他社テレビと比べるとZ740XSの方が優れているとなりますし、TVの機能でスマホの画面を映すのが絶対条件ですとZ740XSは候補から外れます
はじめの質問がテレビを見る録画する、タイムシフトがあれば便利そうだ、Z740XSが12万程度で買えるならお得では?という内容だと理解しているのですが、PS5を使うならともっと性能のいいテレビをいう書き込みを見て特にPS5を使う予定はないけれどももしもPS5を買うときがあるなら、スマホも特に使うつもりはないがそういう機能の付いたテレビがあるという状態を持っていてこちらももしそのときがあるならZ740XSを買ったことを後悔するのだろうか?と「もしも〜だったら」、「〜かもしれない」を言っているのでしたら特に気にする必要はないと思います
新規の買い替えとのことでこちらを見てみたのですが、取り扱いが格安店ではなくコジマとビックカメラですしメーカーが持っていた在庫を特売用に卸したとかそんなところなのでしょうね
コジマ、ビックカメラであれば大手ですし、金額は同じ、どちらも10%ポイントが付くのでさらに1割引きという感じになります、延長保証ですがビックカメラは有料(5%)に対しコジマは無料で5年保証が付くので二店を選べるのであれば断然コジマでしょうね
近くにお店がない場合のポイント利用はネットで使うことになりますし、コジマ、ビック片方の店がある、保証分コジマが安いけれども近くにあるのはビックカメラしかないのでビックカメラで買う方がいいのかも?ということがあるかもしれませんがコジマとビックカメラはグープ会社でポイントの共通化、相互利用が出来るので購入するのであればコジマでいいと思います
書込番号:26016431
>tokyo.mさん
買い替えでご購入を検討されていましたか。
性能や画質も結構いいので買いだと思いますよ。
PS5を持っていないので何とも言えませんが、遅延はそんなに発生しないのではないかと。
むしろPS5とレグザの相性はいいみたいです。
タイムシフトも普通の録画も別途ハードディスクが必要です。
最近では量販店でも安く購入できます。
4TBでも140000円ほどです。
書込番号:26016803
言いっこなしです
以前には出来ないと回答したけれど、今回は出来ると回答したりすることもあるわけで…
「そんな事書いたかな?忘れました」は常套句かもしれません
書込番号:26017076 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
あ、やっちゃった(笑)
改めて訂正いたします。
誤 140000円
正 14000円
レコーダーでもそんな高額じゃありませんよね。
書込番号:26017995
現在タイムシフト機能を利用中で残量が少なくなってきたなぁとRAID増設のつもりで購入してしまったのですが、取説をよーく読むと、「A端子利用中にB端子に増設するとフォーマットされ、録画していたものは消去されます(要約して記載)」とありますが、既存の内容を残したままで、新たに増設して容量を増やす方法はありますでしょうか。
ちなみに新たにHDDを購入してそっちにバッアップを取ってからフォーマットとかがあってもそれは難しいのです…
書込番号:25809781 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、間違えました…
タイムシフトではなく、通常録画用のHDDを増設する方法でしたごめんなさい。USBの口がないので増設は無理なんでしょうかね?
機器の登録というのはあるのですが、増設がないので…USB(Cの口に)ハブとか買えば認識するとかあるのでしょうか?
書込番号:25809921 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザのレコーダーの通常録画では、外付固定ディスクは登録は8台まで、ハブを介しては同時最大4台の外付固定ディスクを使えます
レグザが他社のレコーダに優る機能のひとつです
RAID構成の用意は悪手だと思います
レベル0で使うことはないと思います
無停電電源装置やサージ対策などもご用意されるのでしょうか。しかしRAIDで録画番組を護ろうとしても、レコーダ本体に異常があれば、レコーダに個体縛りなので無意味です
録画番組のバックアップが目的であれば、録画番組のダビングに対応するNASが良いと思います
レコーダの内蔵固定ディスクの空き容量が少ないとか、外付固定ディスクで番組を録画する容量を増量したいとかであれば、単なる外付固定ディスクで良いと思います
書込番号:25809931 スマートフォンサイトからの書き込み
>kochan3さん
増設は、端子から抜き差しでも、可能ですが
数には限界がありますので
コピーや、ムーブで、ディスクに焼いておいた方がいいと思いますよ。
まあ。8台もあれば結構録画できるとは思いますけどねえ。
書込番号:25809946
@>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ありがとうございます。ハブが使えるんですね。
その場合、すでにハブなしで使っている現HDDをハブ購入後にハブに再接続するために一度取り外す必要があるかと思いますが、データって維持できるのでしょうか?
出来ないと最大◯台なんて書かないですかね…
書込番号:25809947 スマートフォンサイトからの書き込み
>通常録画用のHDDを増設する方法
でしたごめんなさい。
USBの口がないので増設は
無理なんでしょうかね?
機器の登録というのはあるのですが、
増設がないので…
USB(Cの口に)ハブとか買えば
認識するとかあるのでしょうか?
取説にも、当機のHPにも情報は
掲載されているはずだが。
https://www.regza.com/tv/lineup/z740xs/features/recording
書込番号:25810083 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビをレコーダと誤認していましたが…
使えます
機能操作編(WEB版)を読まれることを勧めます
通常録画については77頁から
それほど大量の録画番組を抱えても、テレビに異常があったら、外付固定ディスクに保存した録画番組のご視聴は出来なくなります。それでも良いのであれば
タイムシフトマシン用に大容量の外付固定ディスクを2台用意するのは分かるけれど
・SeeQVaultで保存する
レグザのテレヒかレコーダにSeeQVaultの対応があれば、それらに接続してご視聴できます
今はレグザで搭載はレコーダだけ
規格の永続性には少しの不安がなきにしもあらず
・レグザのレコーダを1台
タイムシフトマシンは既にあるのでタイムシフトマシンのレコーダか通常録画だけのレコーダかをご選択されて
・録画番組のダビングと配信に対応するNAS
録画番組のバックアップも担わせるなら
無停電電源装置やサージ対策などもあるべき
異常がなくても5年毎に機器を一新も
家庭用には向かないと思うけれどやるなら本格的に
レグザのレコーダを買い足した方が使い易いし、機能も足りているしタフだと思います。テレビの通常録画用に外付固定ディスクを買い足しても費用は発生するのだから。外付固定ディスクの買い足す台数次第でご判断でしょうか
書込番号:25810120 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくタイムシフトマシンをお持ちなのであるから
今はタイムシフトの録画を使われているかどうかは分かりませんが
タイムシフトマシンとしても通常録画機としても機能をご理解されて使いこなされた方が、例え録画したい番組が多くはないとしても幸せになれそうに思います
取扱説明書と機能操作編(WEB版)をきちんと読まれた方が良いと思います。頁数が多いからタイムシフトマシンと通常録画から
書込番号:25810132 スマートフォンサイトからの書き込み
>kochan3さん
・すでにハブなしで使っている現HDDをハブ購入後にハブに再接続するために
→USB-HDDの登録を解除しなければ維持できます。
ハブはメーカー推奨品のほうが不具合が出たとき無難です。
補足
・RAID増設のつもりで購入
??? どういうHDDかわかりませんが、RAID機能のあるHDDは、テレビの録画用
として使えないはずです。
本機はSeeQVault対応ですが、今発売されている対応したものはレコーダーしかない
ので将来まで有効化は疑問です。
バックアップも含めてNASやレコーダーに早めにダビングしておき、テレビの録画は
見て消しのほうがいいです。
書込番号:25810139
>kochan3さん
通常録画の場合、USBハブを繋いで新規HDD増設しても、すでに登録してあるHDDの録画はそのまま維持されますよ。
書込番号:25810445 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
アドバイスありがとうございました。
推奨ハブを購入して無事に増設&録画済のデータも維持されることを確認できました。
次はタイムシフト用を検討したいと思います。
書込番号:25811712 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使っている方にお聞きしたいです。
シーン検索や録画一覧での上下移動時にリモコンの動作がもっさりしないですか?
一度だけ下ボタンを押したはずなのに2,3個下に移動したり、逆に反応しなかったりでストレスがたまります。
電池交換してもかわらずです。
書込番号:25549404 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、もっさりという言葉は合わないですけども、1回押すと2、3回押したような感じで移動してしまう症状だったので、メーカーに電話をしたら新しいリモコンを送ってくれました。
書込番号:25549448 スマートフォンサイトからの書き込み
もっさりと誤動作は違うと思うけれど
誤動作なら交換
もう随分と前から、リモコン操作によるテレビ本体の反応は遅いから、リモコンをゆっくり操作したら問題ないかもしれません。店頭で同じメーカーのテレビを幾つか試したら判断出来ると思います
書込番号:25549551 スマートフォンサイトからの書き込み
700と740がありますがどっちももっさりしてます
こんなもんかと思ってます
スマホ、PC、タブレットのサクサク感に慣れてしまってるのでなんだこれですけどテレビとしての機能が良いのでしゃあないなあと思うことにしてます
書込番号:25549556
これは、何かと比べてという話しなのでしょうか?
<別のモデルとの比較では意味が無いと思いますm(_ _)m
「購入時と比べて」というのであれば、何か原因が考えられますm(_ _)m
>電池交換してもかわらずです。
リモコンに問題が無さそうなら、テレビを「電源リセット」してみて下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:25549953
別機種のレグザリモコンではこの様な動作はせず、リモコンの問題という事が分かりました。
レグザのサポートで診断を行った所交換対象となりましたので手続きを行っています。
交換品が届きましたら動作確認してみますね。
書込番号:25549983 スマートフォンサイトからの書き込み
代替のリモコンは正常動作致しましたのでリモコンの不備だったようです。
書込番号:25554973 スマートフォンサイトからの書き込み
私のリモコンは左右のボタンも音量や番組表は2個跳びしたりします。
書込番号:25801583 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
