REGZA 50Z740XS [50インチ]
- 健康的で自然な色と質感で人肌を再現する「ナチュラル美肌トーン」機能を搭載した4K液晶テレビ(50V型)。
- 視聴環境の明るさだけでなく、色温度の違いをリアルタイムに検出し、常に適切な画質に自動調整する「おまかせAIピクチャーII」を搭載。
- 「タイムシフトマシン」を採用し、地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、見たい放送番組をいつでも視聴することができる。
このページのスレッド一覧(全152スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2023年11月21日 15:47 | |
| 1 | 4 | 2023年11月6日 15:04 | |
| 60 | 20 | 2023年11月6日 00:08 | |
| 23 | 7 | 2023年12月7日 16:07 | |
| 38 | 16 | 2023年7月19日 22:24 | |
| 29 | 7 | 2023年7月12日 00:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ]
2023/11/5に新品で購入しました。
24時間設定でタイムシフト中、自動メンテナンス後にバッファローのハードディスクが認識されなくなり、タイムシフトがストップしたまま再開されません。買った当日から症状が出てます。
使用しているハードディスクは2台とも新品で、「MARSHAL MAL38000EX3-BK」8TBと、「バッファローHD-EDS8U3-BE」8TBの2台で、A端子とB端子を入れ替えても症状は出ます。
また、A端子のみ増設端子は使用しない場合だと、両ハードディスクとも1台だけの場合は問題なく使用できます。A端子とB端子と両方に接続すると、メンテナンス後にバッファローのハードディスクが認識されません。
一応、バッファローと東芝のサポートに電話しましたが、解決できませんでした。
故障でしょうか?それとも相性問題でしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「USBケーブル」も入れ替えていますか?
「B端子のケーブル」が原因の場合、入れ替えても「B端子に繋いだUSB-HDD」が正常に機能出来ず、テレビが異常を検出してタイムシフトマシンを停止してしまっているのかも知れません。
「USBケーブル」は、「テレビ側」「USB-HDD側」それぞれで「しっかりと刺さっている」「容易に抜け無い」などの確認が必要です。
摘まんで引っ張っただけで抜けるなら「接触不良」になっている可能性も有ります。
また、他のケーブル類と束ねていたり長く並行に這わせていると「ノイズ」を拾ってしまい正常に動作できなくなる可能性も...
<背面のケーブルの状態などを撮影して投稿して貰えると「OK/NG」が判断出来るかも知れませんが...(^_^;
「USBケーブル」って、思った以上にノイズに弱いので、「電源ケーブル」が一緒になっているだけで使えなくなる場合も有るようです(^_^;
書込番号:25497470
初めまして、>F104Jさん。
とのことですが、
取扱説明書の27ページに「タイムシフトマシン録画の接続・設定をする」の項目中に、「ご注意」と記載があり、「必ず2台同時に登録操作を…」とあります。
ハードディスクの登録方法が原因かも知れませんね。
書込番号:25498356
その後の報告です。
ご指摘のあった、USBケーブルの入れ替えや、電源等の他のケーブルから離すなどしてみましたが改善されませんでした。色々な組み合わせを試していた所、バッファローのHDDを使用すると症状が出るようです。もう一台HDDを用意し「IODATA EX-HDD8UT」と「MARSHAL MAL38000EX3-BK」の組み合わせでは今のところ正常に動いてます。
「バッファローHD-EDS8U3-BE」の故障か相性の問題か分かりませんが、今のところバッファローを使わないことでタイムシフトは普通に使用出来ています。
ご返答くださりありがとうございます。
書込番号:25511703
こんにちはF104Jさん。
自分はタイムシフトマシン用に「IODATA AVHD-US8」を使用しておりますが、なるべく投資額を抑えてシステムを構築したい方々にとり、この動作検証は、多いに参考になるものと思います。経過報告など出来ましたらありがたいです。
書込番号:25514346
HDD絡みで、全然関係が無いかもですが
一度PCに接続し、CDIで状態をながめ、
右下のUSBメニュー「 HDDの取り外し 」をすると
何故か問題が解決する可能性も有りますよ
BRAVIAの電源を切ってもHDDが永遠に回り続けるのと
nasneの外付けSSDを認識しないのは、これで直ります
書込番号:25514382 スマートフォンサイトからの書き込み
症状について少し説明が不足しておりました、発生するのはタイムシフト用HDDを通常端子と増設用端子の2台を使用しての運用の場合です。
自動メンテナンス後にバッファローのHDDが認識されなくなりタイムシフト録画がストップしたままになります。
応急処置としてバッファローのHDDを一度USBケーブルを抜いて電源も抜いて、1分程おいてから再度接続すると認識され、過去のタイムシフト番組も見る事が出来るようになります。タイムシフトも再開されます。2台の内もう片方(バッファロー以外)のHDDは何もしなくても再開されます。
毎日自動メンテナンスが実行されるので、毎日その時間にタイムシフトがストップしたままになり面倒です。
書込番号:25514629
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ]
みるコレのおすすめの動画配信サービスからlemino を選択し、動画視聴すると音飛びやカクつきが発生します。
chromecast for TVで同一動画を視聴しても発生しないのでネットワークの問題では無く、レグザOSのlemino アプリに問題があるのでは?と疑っています。
アマプラやWOWOWオンデマンドなどでは発生せずlemino でだけ発生します。
同一症状の方いらっしゃいますか?
特定アプリの問題だとするとハードの故障では無く交換しても改善は見込めないのかな?と思っています。
2023年4月購入なので保守期間内なのですが修理出来そうな問題なのか切り分けをしたいです。
書込番号:25492255 スマートフォンサイトからの書き込み
「chromecast for TV」って
https://store.google.com/jp/product/chromecast_google_tv?hl=ja
の事ですかね?「65Z740XS」に繋いでいるって事ですよね?
<別のテレビの「テレビ内蔵のChromecast」って事では無く?
「症状/結果」だけでテレビの不具合だと思っていませんよね?
<他のアプリでは通信レート(画質)を落として居て回避しているだけという事は無いですよね?(^_^;
「ネットワーク環境」には自信が有るって事ですね?
<IT関連のお仕事をしているのでしょうか?
「インターネット通信速度(実効速度)」は計測したのですよね?
<いつも視聴している椅子に座って「スマホで計測」では意味が無いですよ?(^_^;
「アマプラ」や「WOWOWオンデマンド」も「65Z740XS」のアプリなんですよね?
複数の機器の状態を比較した場合、全く同じ環境かどうかの判断はどうやって出来たのでしょうか?
<同じ有線LANで接続?同じSSIDの無線LANに接続?
特に「無線LAN(Wi-Fi)」の場合、「ルーター(AP)」のちょっとした角度の違いでも通信品質が変わったりする事も...(^_^;
「65Z740XSのアプリ」だけで起きているなら、取り敢えず「電源リセット」からですかねぇ?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
そうですね。アプリの会社にメールなどで通知するしか無いと思いますが、「TVS REGZA」に連絡してアプリ会社に連絡して貰うという事も出来るとは思いますm(_ _)m
書込番号:25492777
>名無しの甚兵衛さん
返信ありがとうございます!
はい!for じゃなくてwithですね!失礼しました!!m(_ _)m
はい、通信レートの変更は行っていません。
はい!システム開発がメインですのでネットワーク関連の知識は毛が生えた程度ですが・・
OKな方のChromecast with TVが無線で、NGな方のレグザ本体は有線接続です。
有線側の通信速度計測は難しいですね・・レグザに計測できる機能があればよいのですが・・
ちなみに同一ネットワーク上の有線PCの実行速度は69Mbpsでした。
はい、この機種はアンドロイドテレビではなく、レグザ独自のOSでアプリを動かしています。
NGな方が有線接続ですので無線側よりも環境が悪くなることは無い・・はず!
逆ならそっちメインで疑うんですけれどね(^_^;
はい、こちら試してみました・・結果は変わらずですTT;
同じ機種をお持ちの方で、同一事象が発生しているのであれば「TVS REGZA」に連絡かなぁ?と思うのですが、
自分一人だけだと「機器の故障」or「環境の問題」の可能性があるので皆様の状況を確認したく書き込みさせていただきました。
タイミングよく来週マンションのネットワーク環境が100M→1Gに切り替わるのでそこで改善が見込めるかも知れません。
書込番号:25492998
ネットワーク系全般じゃなく特定のサービスのみ不具合が起きるんだったら、機械的な故障ってのは考えにくくソフト的な問題だろうね(lemino側の問題の可能性もあり得る<他の機器では使えたとしても)
ソフトの問題ならアップデート待ちだろうけど、もしleminoのアプリで画質設定とか選べるようなら低画質にしてみてどうなるかとかやってみる、他にネットに繋がってるならやってるとは思うけど本体のアップデートがあるか確認してみるとかその辺だろうね
書込番号:25493429
こちら解決しました!
IPv6接続を「利用する」→「利用しない」に変更することで音飛びは発生しなくなりました。
ルータはIPv6対応品ですが、プロバイダ契約がIPv4だったため音飛びが発生したのだと思います。
他のアプリでは発生しなかった事はイマイチ納得がいかないのですが解決したので良しとします。
書込番号:25493997
約8年間使ってきた50Z10Xの画像が映らなくなり修理を依頼したところ、修理受付期間は今年の11月末までだが、もうパネルの在庫がないとのこと。
代替案として修理代金約12万円にて、こちらの55Z740XSとの交換を提案されました。
故障扱いなので保証は3カ月しかないらしいです。
調べたところ2021年発売とのこと、こちらは2世代前のモデルとなるのでしょうか?
こちらの機種の事は全然詳しくないのですが、皆様ならこの提案受けられますか?
書込番号:25483713 スマートフォンサイトからの書き込み
2021年3月発売ですので、12万円は悩ましい金額だと思います。
それより、補償が3か月とは短すぎると思います。
私もZ8を長年使っていましたが、確か3年目に基盤が、5年弱でパネルの故障で交換しました。共にケーズデンキの保証期間のため無償でした。液晶テレビは故障が付き物と考えた際、補償の3か月は短すぎると思います。
そもそも発売して5年も経っていないのに部品がないとは疑問が残ります。
他店で相談されては如何でしょうか?
(東芝のカスタマーセンターにお電話されては如何でしょうか?)
書込番号:25483764 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ryozx2011さん
50Z740XSだと使い勝手が変わらないのがいいですね。
再調整品は11万以下で売っているので、新品と交換とは思いますが
補償が3ケ月だと考えてしまいますね。
修理をやめて50Z670Lなど「L」のタイプだと12万円で買えるか
わからないし、操作系が変わってきてるので戸惑うかもしれません。
(録画番組の連続再生できないなどある)
いっそ新規購入なら選ぶ機種が増えるし、延長保証もかけられます。
でも最後は自分できちんと考えて選んでください。
書込番号:25483800
>Ryozx2011さん
延長保証で別の機種になりますだったら迷わずGOなんだけど、12万の持ち出しと交換品だから保証が短い(実質初期不良のみみたいなもの)というのをどう見るか
機種の条件を55インチでタイムシフト付きとあくまで最安で買った場合の話だけどZ770Lが13万から〜なんで買い直しの方が安心なんじゃないかな?
>としきのおとうさんさん
修理した場合はその部分に関して90日保証ってのが普通だし、故障・修理する代わりに交換なんで保証が3ヶ月ってのは基本どこでも同じはずだよ
書込番号:25483843 スマートフォンサイトからの書き込み
最低でも
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001333409_K0000700349&pd_ctg=2041
を見てから考えて見ては?
<この比較で気になる所が有ればそれを聞くのが良いかと...m(_ _)m
書込番号:25484038
フリマで55Z740XSが9万円ぐらいで売ってます
保証3ヶ月のリファビッシュが12万円なら
他を買った方が良さそうですね
書込番号:25484055 スマートフォンサイトからの書き込み
>としきのおとうさんさん
今回はレグザのサービスマンの方に来て見て頂き、こちらの提案を頂きました。
50Z10Xも新品を購入して1年程で故障し、メイン基板を交換してもらったことがありました。
たしかに3か月保証はかなり不安が残ります。
>balloonartさん
>どうなるさん
55Z740XSはamazonで5年保証をつけ設置・旧商品回収だと15万くらいになりそうです。
現行の55Z770Lとこちらの55Z740XSだと操作系以外に綺麗さと機能とかかなり変わってくるのでしょうか。
55Z740SXの方がお勧めの所とかありますか?
書込番号:25484151
>Ryozx2011さん
新品が13万で買えるのに修理代12万はなんとなく損した感がありますね。
ただ、すでに量販店には在庫がないので、延長保証分程度値切って買うこともできず、値差はやや広がりますが。。。
Z770Lは設計が新しい分、PS5の出す4K120Pに対応してたりするので、ゲームをするならメリットはあるでしょう。画質水準もQDが使われているので、色域が広く、Z740XSより多少鮮やかです。
保証期間の短いものに12万もかけるなら、多少持ち出しが増えても、迷わず新品購入された方が延長保証の観点から良いと思います。
12万で修理して4ヶ月後に壊れても後がないですよね。
書込番号:25484288 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ryozx2011さん
タイムシフト付きテレビならレグザしかないですね。
USB−HDDは初期化が必要ですが、流用できると思います。
55インチまで上げたり、金額を増やせるなら770Lもきれいでいいと思います。
書込番号:25484316
画質でいうとZ770Lの方が新しい分良くなってると思っていいだろうけど、これに関してははっきりと違うってほどの差ではないだろうね
実際に家で使うとなったら二台を並べて使うわけでもないから見比べるなんてのも無いわけだし
Z740XSのメリットと言えばZ10Xとほぼ同じ感覚で使えるところ、今のREGZAは録画までは変わってないけど再生周りがガラッと変わったのとあと細かい部分でいろいろ変わってるところはあるけど、普通に使う分にはなにか問題になるようなものでは無いと思う
最初に書いたのと被るけど、なにがなんでもZ740の方がいいんだって拘りでもない限りは買い直しでいいと思うよ
このグレードの機種は25万くらいからスタートで20万くらいの時期が一番長く、最終的に処分価格で12〜13万に下がるってのをずっと繰り返しててZ770Lが実際にどれくらいの値段で買えるのか?ってのは交渉次第だろうけど15万くらいまででで買えるとするなら悪くはないと思う
書込番号:25484534
レグザのサービスマンに改めて話を聞いたところ、新品ではなくリファービッシュ品とのこと。
保証3カ月でリファービッシュ品に12万ということで、完全に交換する選択肢はなくなりました。
サービスマンの方にも買い直しを勧められました。
770Lか870Lを購入する方向で考えたいと思います。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:25485675 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ryozx2011さん
リファービッシュ品に12万はさすがに無いですよね。。。買い替えの手間はかかるとは思いますが別機種を検討される方がよろしいかと思います。
書込番号:25485684
>プローヴァ さん
そうですよね。。
えっ?リファービッシュ品?ってなりました。
他の代替案がないか確認しましたが、この案以外の提示は出来ないとの事でした。
たとえ修理受付期間内であっても部品が用意出来ない場合、レグザとしてどのような対応になるのか今回の事でよくわかりました。
他のメーカーでも似たようなものかもしれませんが。
ちなみに代替案もサービスマンの方が現物を確認してからでないと出せないとのことなので、出張費+技術料とられました。
書込番号:25486002 スマートフォンサイトからの書き込み
パネル交換だったら5万とかで済むけど、交換の場合は12万ですとかじゃなくパネルの在庫があったとしても交換で12万とか似たような金額になるはずだし、交換品は再生品だから5万円でいいですなんてことにもならないし8年前のTVのパネル故障だったらまあそんなもんなんじゃないのかな?
これが5年保証に入ってて保証期間内の故障で購入金額の◯万まで保証されますとかならまた違うんだろうけどね
書込番号:25486026
>Ryozx2011さん
代替え案は修理用パネル在庫があった場合の正規の修理費相当で、リファービッシュ品を手当てするという内容なので、あくまでメーカーとしては修理、という位置づけなんでしょうね。ですから、もともとの修理費自体を値引くような内容ではありませんし、交換後の保証も修理同等の3か月しかつかないわけです。
納得いかないのは修理費ですよね。新品買う時は値引き価格で買っていますが、修理の際の部品代は定価なので、似た様な内容の現行品を買うのと同じくらいの出費になってしまいます。まあそれもあってメーカーとしてはお客さんは修理は割に合わないと考えるだろう、とか、でっかい修理用パネルを保管する倉庫代が勿体ない、等々あって代替え提案になっているのだと思いますね。
はっきりリファービッシュ品というのも、お客さんにはなるべくそっちの方向を選んでほしくない、というのもあるのかも知れません。
書込番号:25486064
>Ryozx2011さん、初めまして。
今年の春先にスレ主さんと同じ50ZX10から同症状が出た日に、型落ち品の特別価格で販売していた55Z740XSに出会い、即購入しました。
ということで以下ご参考までに。
・TVサイズが、50型から55型になるので、設置スペースは大丈夫ですか?
・内蔵チューナーで4K放送を楽しめる(スカパーのお試し4K放送が懐かしい)。
・ZX10に比べて画面が大きくなり、2画面で切り替えながらの視聴もなかなか良い。
・ZX10で楽しめた3Dソフトが使用できない(最近のTVは3D再生機能がない)。
・ZX10で使用していたREGZAサウンドシステムRSS-AZ55が使用できた(シンクロドライブで良い音に)。
・ZX10のタイムシフトマシン対応ハードディスクは55Z740XSに接続、初期化して使用していましたが、USBのバージョンが2.0なので、タイムシフト録画に切り替えたときに、若干の遅れが気になり、最新のUSB3.0対応のハードディスクを購入設置(操作感良好です)。
・ZX10で、電源を入れた直後、音だけが出ない症状がたまにありましたけど、本機も同様の症状があり、またか!と思いましたが、いつのまにか解消、以後再発せず。
総評
・タイムシフトマシンは、そもそも高額商品なので、型落ち品はお買い得です。
・タイムシフトマシン対応のハードディスクは、使用年数を考慮して更新判断を。
・残しておきたい放送は別途レコーダーを用意して録画が、結局お得(当方のレコーダーはパナソニック)。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:25486085
リファービッシュ品というのも、こちらから尋ねて初めて判ったので、聞かなかったら教えて貰えなかったんじゃないかとも思ってます。
何も知らずにリファービッシュ品を受け取った場合、判別する方法はあるんでしょうかね?
>ちかじか さん
同じ50Z10Xを使われていたとの事で参考にさせて頂きます。2画面は特に必須ではないので、今はより新しい770Lや870Lに心惹かれてますが、740XSでも見え方や反応速度、音など10Xと比べて相当良くなってますか?
当時のハイエンドモデルとはいえ約8年前の商品。
そこら辺も劇的に変わっているのだろうかと、期待してます。
当方も同じくパナのレコーダーを持ってますが、テレビに外付けHDDを接続して録画していたので(しかも2台)、全て諦めざるを得ない状況です。。
書込番号:25487701 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ryozx2011さん
50Z10Xと比べて相当良くなっていますか?というご質問ですが、
両機種を並べて比較できない状況ですので、記憶に頼るしかありません。悪しからず。
・見え方はあまり変わっていませんが、肌色の再現性は50Z10Xと比べて良い感じです。
・Ultra HDとブルーレイの再生画質は、違いがわからない位、綺麗に描写されます(最近のプレーヤーは4K画質アップコンバート機能が付いているからでしょうか?)。
・反応速度などについては、50Z10Xに比べてあまり違和感を覚えません。
・電源入り操作後から画面点灯までの待ち時間が長く感じます。
・電源表示ランプの輝度が低いので、起動したのかが、わかりづらいです。
・音質については、ウーファーも付いているし、本体スピーカーそのままでも良いかな?という感覚がありましたが、サウンドシステムRSS-AZ55を流用できましたので、シンクロドライブの設定をして鑑賞しています。
(55Z740XSのカタログを詳しく見ずに購入しました。50Z10Xで出来なかったシンクロドライブ気に入っています)。
・4K放送は専用アンテナを設置しないと駄目だと思っていたら、見られたので良かった。
・総じて、55Z740XSは50Z10Xと比べて相当良くなっていると思いました!
以上です。
追記
・50Z10Xの故障と前後して、LANダビング用に購入していた東芝製ブルーレイレコーダーが故障し、修理見積りで基盤交換等に約4万円かかると聞いて、修理を諦め、大量の動画が消失しました(泣)。50Z10Xは電源基盤が入手できれば修理できそうですが…。
書込番号:25488595
新発売以外のメーカー交換品はリファビッシュ
書込番号:25488695 スマートフォンサイトからの書き込み
私も49Z730Xの代替品でこの55Z740XSのリファービッシュ品でしたが、本体裏面に「refurbish」とステッカーが貼られています。
書込番号:25490304 スマートフォンサイトからの書き込み
>芝しゅさん
>nasne使いさん
リファービッシュ品はちゃんと判別できるようになっているのですね。
返事して手配を進めてしまうとキャンセルはできないとの事なので、注意が必要ですね。
まぁ、交換品は全てリファービッシュ品との事なので、そんな心配もいらないかもしれないですが。
>ちかじかさん
反応速度や起動時間など意外でしたが、総じて相当良くなっているとの事なので、
これから新しいテレビライフを楽しみたいと思います。
書込番号:25493362
eARCでAVアンプ経由で音声出力していますが、TVの電源を入れても音声が出力されないことがたまにあります。
HDMI抜いてTVから音声出力する設定に変更しても出ないので、接続やAVアンプ側の問題ではなさそうです。
(AVアンプは最近買い換えたけど同じなので関係ないと思われる)
何度か電源を入り切りすると直ります。
同じような事象が起きててどこか設定変更したら直った人はいませんか。
正直修理手配は面倒なので自力で改善できるならまずは試したいです
>何度か電源を入り切りすると直ります。
「電源リセット」は試しましたか?
書込番号:25446916
電源抜き、10分程度放置後に電源入れるのは試していまして、その時は大丈夫ですが、また再発します。
特に長時間電源を切っていた後(あさイチなど)に発生しやすい気がします。
書込番号:25447328
>overworldさん
eARCをオフ(ARCで使う)にしたら直ることがありますよ。
eARCはテレビとオーディオのメーカーが違う場合もたつく事がありますので。
書込番号:25447358 スマートフォンサイトからの書き込み
>overworldさん
たびたびすみません。
そもそもZ740XSはeARC非対応なのでアンプをeARCモードにするのは間違ってます。通常ARCでお使いください。
書込番号:25447363 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
すみません、eARCは私の勘違いでした。(寝室で使ってるほうのTVとアンプがeARCでした)
ただTVもアンプ(YAMAHA A6A)もARCとeARCを切り替える設定はなく、
ARC自体のON/OFFだけなので、この項目は関係なさそうです。
書込番号:25447374
>overworldさん
eARC接続していると書かれていたのでそのあたりを最初は疑ったわけですが。
TVはeARC対応していないのだから切り替え自体あるわけないですし、アンプも取説見たら確かにeARC切り替えはないですね。
そもそも普通にARCでつながっているだけでおっしゃるような症状になるとすると、あと確認するとしたら、HDMIケーブルですかね。HDMIは多芯なのでちょっと古いものだとトラブルは出やすいです。認証品のケーブルが安心です。
実はケーブルも新品でした、とか言われるのであれば、ユーザーにできることは他にないと思いますので、アンプメーカーあるいはテレビメーカーに点検を依頼する必要がありそうです。
両者の切り分けを事前にやりたいなら、アンプを別のテレビにつないでみて症状が出るか確認してみる等の方法はあります。
書込番号:25447511
最近になって事象が解消しまして、対応としては電源タップを交換したことで一切症状が出なくなりました。
タップが古かったために電圧が足りなかったのか不安定だったのかではないかと思います。
元々3口のものにTVと外付けHDD1台しか繋いでいなかったので1500ワットの上限には余裕があると思い全く想定外でした。
お騒がせしました。
書込番号:25536302
電源付けて1時間程度で、上の枠?がかなり熱くなります。熱さは触れるけど、長くは触らないくらいの熱さです。ちなみに陽当たり良い場所には設置してません。
購入して未だ数日で、今まで使っていた10年前のREGZAでは気にならなかったのですが、この機種はこれが普通なのでしょうか?
書込番号:25341972 スマートフォンサイトからの書き込み
普通ではないと思います
販売店にご連絡を
書込番号:25342001 スマートフォンサイトからの書き込み
>CB400F1976さん
長くは触れない位の熱さと言えば50度前後ではないかと思います。本機は直下型バックライトでパネルの裏全面にLEDが敷いてあり、その熱がすべて上に上がってベゼル上部が熱くなるのは普通です。
しばらくつかってみて急な温度上昇等なければ仕様範疇と思いますが、心配ならサービスを呼んで見てもらってください。ただし、依頼の際に、点検して異常ない場合は出張費を取るなどと言われると思います。
書込番号:25342003
>CB400F1976さん
温度を正確に計ってTVも映り込むように証拠写真撮影して
カスタマーサポートに確認してみて下さい。
書込番号:25342012 スマートフォンサイトからの書き込み
購入時はもっと温度が低かったという事ですか?
事前に動作に何か気が付くことが有ってフレームの温度を確認したら熱かったという事ですか?
何気なくフレームを触って見たら思った以上に熱かっただけなら「そういうモノ」かも知れませんが...(^_^;
<動作に変化が無いなら放熱しているだけだと思いますけどね...
「直下型LEDバックライト」なら、背面いっぱいに有るLEDの熱が上昇してフレームの上部が熱を帯びるのは「普通」かと...
書込番号:25342648
>名無しの甚兵衛さん
>よこchinさん
>プローヴァさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
販売店に相談したところ、あっさり初期不良で交換になりました。店員さん曰く、以前にも同様のケースもあったような事もおっしゃっていました。
皆様アドバイスありがとうございました。
書込番号:25342892 スマートフォンサイトからの書き込み
>CB400F1976さん
対応して貰えたようで良かったです。
書込番号:25342918 スマートフォンサイトからの書き込み
>CB400F1976さん
既に解決されているようなので、今更書き込むのは遅いかもしれませんが、とりあえずお伝えしておきます。
私もつい最近このシリーズの55インチを購入し、ほぼ毎日使用していますが、たまにフレームを触ってみても触れないほど熱いということはありません。テレビを長時間つけているとほんのりと熱く感じますが、昔のテレビのような熱さにはなりません。そもそも使用中はエアコンをつけているのであまり熱くならないのかもしれませんが。エアコンをつけないともう少し熱くなるかな?
スレ主さんがおっしゃるように、交換対応になり一安心していますが、ちなみに熱いと感じられたときエアコンは使用されていましたか?
書込番号:25344317
>かめなかずしくんさん
コメントありがとうございます。
エアコンは使用してませんでした。住まいが北の方なので、そこまで暑く無いのもありますかね。
熱は、本当にほんのりレベルではなく、明らかに熱持ってる感じでした。
書込番号:25344751 スマートフォンサイトからの書き込み
不安が解消されて良かったですね
この機器のどこかの温度がかなり高くなるのは正常なのかもしれないけれど、普通の人の感覚なら普通には思えないから、不安になるのは当然と思います
今どきなら、使用中は〇〇の部位の温度が高くなります(50度くらい)ぐらいは、良くわかるように知らせて欲しいね。それで考える人もいると思うし。知っていて買うなら、こんなことも起こらない
書込番号:25344765 スマートフォンサイトからの書き込み
別の方は、温度が高くならないって言っていますね
今どきなら、使用中は部位の〇〇は温度が高くなります(50度くらい)って、知らせるんじゃないかな
仕組みで部位の一部の温度が高くなるのは消費者には関係ないし、温度か不安に思うほどに高くならないように設計・製造するのがメーカだと思うけれどね
書込番号:25344783 スマートフォンサイトからの書き込み
>CB400F1976さん
交換で改善したかどうかは教えて下さい。
書込番号:25344801 スマートフォンサイトからの書き込み
>CB400F1976さん
わざわざご回答ありがとうございます。
北ということは東北地方ですかね?
ちなみに私は南東北在住です。今の時期エアコンがないと蒸し暑くていられません(笑)
ほかの方も心配されているようなので私からも、交換後はいかがでしょうか。
書込番号:25345741
>かめなかずしくんさん
>プローヴァさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
昨日、交換品が届きました。
暑い日でしたが、本体の熱はそこまで熱く感じませんでした。まだ2日間ですが、違いは感じてます。
いろいろ、コメントありがとうございました。
書込番号:25350093 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですね
お風呂の適温くらい(摂氏40度過ぎ)で熱いな、変かな?と感じると思うから、触っていられないくらいになるならそれは、明らかに異常だと思います
メーカは、家電製品がそんなに高い温度にはならないように設計、製造すると思います
書込番号:25350207 スマートフォンサイトからの書き込み
>CB400F1976さん
気のせいではない違いがあったという事は、やはり前個体は不具合があった事になりますね。
古い機種とは言え、発熱状況に手で触れてわかる程度の製造誤差が出るとは、東芝ブランド製品の品質管理に関してかなりの疑問を感じてしまいました。
書込番号:25350417 スマートフォンサイトからの書き込み
>CB400F1976さん
無事交換品がお手元に到着したようで安心しました。
やはり連絡して正解でしたね!
末永くご愛用くださいませ。
書込番号:25351430
58z810xから買い替えを検討中です。
最近になって画面が映らなくなる現象が発生し、買い替えを検討しています。
amazonセールで139,800円とあり、
別のメーカー ハイセンスのU7H(amazonメーカーでE7Hで10万程)の65インチの比較で以下の点で迷っています。
・740xsとU7Hの画質や音質に違いはありそうか?
・z810xよりかは両者画質や音質は良くなっているか?
販売店等がない離れた地域のため、恥ずかしながら現物が見られず・・・
タイムシフトについてはあれば有難い程度のため、そこまでこだわりはないです。
素人質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
書込番号:25339714 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスは品質もサポートも悪いと有名です。止めましょう。
あと、Amazonもあまりオススメできません。保証やサポートなどの面で。
ワンランク落としてでも保証の信用できる店で買いましょう。保証が一番大事です。
書込番号:25339788 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
相変わらずアンチハイセンスですね。ハイセンスはメーカー3年保証です。
私はハイセンス75U9Hを設置して約1年ですが快適です。
REGZAもハイセンスも中国製造と思います。
日本国内製造のテレビはほとんどありません。
書込番号:25339810
>uty333さん
U7Hは直下型バックライト搭載のハイセンス社ミドルレンジモデル、Z740XSは直下方バックライトに部分駆動を搭載した東芝ブランドのミドルハイモデルです。
U7Hの部分駆動のついてない直下型は画質的になんのバリューもありませんが、Z740XSは部分駆動付きなのでコントラスト感の点でバリューがあります。
Z740XSの方が画質が良く、東芝チューンであることもあり多くの日本人に受け入れやすい画質になっています。
Z740XSが安いのはPS5などが出す4K120HzやVRR非対応の古い設計だからですが、これはハイエンドゲーム機でゲームをやらない限り何のデメリットもありません。
Z740XSは2年以上前のモデルで、3年以上前のZ740Xからほとんど進化のないモデルでした。要はかなり古いモデルの売れ残りなので安いですが、コスパはさほど悪くないと思いますよ。
U7Hが相手ならゲームの不都合なければ、文句なしにZ740XSでしょう。
ただし、大型テレビ一般的な話ですが、必ず延長保証は付けてください。
ハイセンスの3年では期間的に不足ですし、本機ならもしパネルが壊れたら修理費は購入価格くらいすぐ行きますので。
書込番号:25339843 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
ありがとうございます。確かに保証良い方がいいですね。参考にいたします。
>bsdigi36さん
実際に使っていらっしゃる方のご意見とても助かります。参考にいたします。
>プローヴァさん
詳細なコメントありがとうございます。参考にいたします。
プローヴァさんへ質問ですが、58z810xと比較した場合では、画質や音質について、コメントいただけますか?
個人的には、ハイセンスとREGZAでまだ決めかねていて、現在のモデルと画質や音質が遜色ないならば、海外メーカーのハイセンスも買ってみても面白いのかなと感じてはいます。
お忙しいところ恐縮ですが、コメントいただけますと幸いです。
書込番号:25339907 スマートフォンサイトからの書き込み
>uty333さん
明るさもバックライトの分割数もZ810Xの方がZ740XSよりは上ですから、Z740XSの方がディスプレイの初期性能は劣ります。Z740XSはZ700Xの系譜なのでZ810Xから見ると明確に下位モデルなのです。
まあただ経年変化でバックライトのへたったZ810Xから買い替えたらZ740XSの方が明るく感じるかも知れません。
Z810Xは後継機が出ませんでした。なぜなら当時の東芝のハイエンドは有機に変わったからです。
今ではZ875LやZ970Mなど液晶領域の正統後継機と言えるものも出てきましたが、値段帯は特売価格のZ740XSとは全然違います。
書込番号:25340080 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご丁寧にありがとうございました。非常に参考になりました。ベストアンサーとさせていただきます。
特売価格で買おうかと思っていましたが、今回は焦らずに、購入は見送り、少し高めの価格帯の類似タイプモデルも見ながら、選んでみようかと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:25340141 スマートフォンサイトからの書き込み
>uty333さん
こんばんは。はじめまして。
私Z740XSユーザーでございます。
とは言っても購入して間もないですが(笑)
タイムシフトマシンは使うと病みつきになりますよね!
もうタイムシフトのない生活には戻れないことでしょう。
機能もそうですが、デザインも高級感があったので購入に至りました。
序盤からZ740XS推しが強く感じますがハイセンスも悪くないと思いますよ。
レグザと同じエンジンやUIを採用しているので使い心地はレグザそのものです。
ただ実際に使用したわけではなくあくまで量販店で試してみた感想ですが、画質や使い勝手はレグザに引けを取らないと思います。
話がそれましたが、本題のZ740XSに関して、現在では量販店店舗での購入は多分厳しいかと思いますが(あっても展示品処分等)、価格コムでは50、55、65の3サイズともまだ販売されているようなのでぜひ検討されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:25340489
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
