REGZA 50Z740XS [50インチ]
- 健康的で自然な色と質感で人肌を再現する「ナチュラル美肌トーン」機能を搭載した4K液晶テレビ(50V型)。
- 視聴環境の明るさだけでなく、色温度の違いをリアルタイムに検出し、常に適切な画質に自動調整する「おまかせAIピクチャーII」を搭載。
- 「タイムシフトマシン」を採用し、地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、見たい放送番組をいつでも視聴することができる。
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 20 | 5 | 2021年10月14日 16:04 | |
| 11 | 6 | 2021年9月29日 20:53 | |
| 15 | 5 | 2021年9月21日 08:50 | |
| 7 | 3 | 2021年9月15日 17:20 | |
| 18 | 4 | 2021年9月12日 22:24 | |
| 14 | 5 | 2021年9月13日 09:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ]
XRJ-65X90Jか65Z740XSで購入を検討しているのですが、実際に使用されている方、リモコンの使い勝手はいかがでしょうか?
私は今5年程前のBRAVIAを使用しているのですが、店舗で実際に操作してみた際に
・持ちにくい (BRAVIAに比べて横幅があり側面が少々尖っていて手に馴染まない)
・ボタンが押しにくい (レイアウトが悪い、十字キー回りが直感的に操作しにくい)
と感じました。
単純にREGZAのリモコンに慣れていないのでそう感じる部分もあると思います。
また、赤外線 (X90JはBluetooth) なのもX90Jの方が良いな〜と思ってます。
個人的な感想で構いませんのでよろしくお願いします。
Z740XSを購入しました。リモコンは両方触っていますが、私も同じ感想です。REGZAのリモコンは幅が持ちにくくボタンも小さく痛い。十字キー周りは慣れですね。でも番組表、タイムシフトマシンや録画の手順はすごくやりやすく理にかなってます。早送り等もやり易い昔のテレビのリモコンです。
一方、SONYのリモコンは握った感じボタンの感触良いです。メディアリモコンなので、VODやホーム画面呼び出しなどスマホ的な使いやすさあります。
しかし、昔ながらのテレビのリモコンとして使おうとすると、番組表ボタンが小さかったり、見てる番組をすぐ録画できないなど欠点もあります。
書込番号:24381380 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぎんmkvさん
感想ありがとうございます。
参考になります。
受信感度はいかがですか?
例えば3m程度離れた所から操作する場合、ある程度TV側へ向けるだけで反応しますでしょうか??
※リモコン操作が反応せずにストレスを感じる事などはありませんか?
書込番号:24381994
REGZAリモコンの感度について。3m程離れて、テレビ前左右の45度位の位置から、わざとテレビ受信部に対して真横に向けてボタンを押してみましたが、普通に反応します。
10畳と部屋が広くないのでテレビと反対に向けても反応しました。反射とかあるのかな?障害物は試していません。
そうはいっても赤外線リモコンなのですごい反応が良いとかは感じず、一般的な反応速度です。REGZAのリモコンはカチッとしっかり押し込む必要があり、押すのに力がいり物理的なラグがでます。ボタンを押す感触が柔らかくサクサク感はBRAVIAのリモコンの方が上でした。おそらく障害物には弱いと思います。
書込番号:24382741 スマートフォンサイトからの書き込み
>花カンさん
過去のクチコミ見る限り、レグザのリモコンは当たり外れが多少あるようで、ちょっと離れるだけで操作不能になったという報告もちらほらあります。こういう場合、大概、リモコンだけ交換してもらって直ったとおっしゃっているので、もし付属リモコンに問題があるようなら交換に持ち込めると思います。
X90JとZ740XSだと、画質レベルは同じようなクラスですが録画機能に差が大きいですね。東芝はオートチャプターもついてLANダビングもでき、タイムシフトマシン機能まで付きますがソニーはいずれもできません。画質優先なら同じソニーでもX95Jを検討された方が満足度が大きいと思います。
書込番号:24383290
>プローヴァさん
>ぎんmkvさん
遅くなりましたが大変参考になりました。
書込番号:24395549
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ]
リビングのTVの挙動が怪しくなり候補を物色。
家電量販店の店員さんに聞いたり、カミさんの画質の好みや予算などから、この機種とパナソニックのビエラTH−49JX850との2択まで絞り、同時にブルーレイの録画機も一緒に買う事になりました。
求める機能は以下の通りです。
@ 全部録画系機能
A @の中から気に入った番組をブルーレイに画質を落とさずムーブ
B 録画した番組の視聴や編集のし易さ
そこで質問なのですが、
@ タイムシフトマシンのためには東芝製の対応する純正HDD(Dシリーズ・Vシリーズ)じゃないと駄目ですか?
A Dシリーズ・Vシリーズは書き込みにあるようにうるさい音が絶対するのでしょうか?
B タイムシフト機能のためにDBR−M4010・M3010を買えばDシリーズ・Vシリーズは不要ですか?
C Dシリーズ・VシリーズとDBR−M4010・M3010を同時に繋げるとタイムシフトの時間がその分だけ増えますか?
D タイムシフト機能がない東芝製ブルーレイの録画機とDシリーズ・Vシリーズを繋げてブルーレイに画質を落とさずムーブすることは出来ますか?
E 家電量販店の店員さんのお話しだとパナソニックはLANダビングは出来ないと言ってましたが本当ですか?
色々と勉強しているのですが分からないことも多くおかしな質問もあるかと思いますが、皆様のご助言がいただければと思います。
宜しくお願いいたします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
こうすると、
>@ 全部録画系機能
なのか、
なのか、分からなくなってしまうので、違う文字を使って貰えたら良かったと思いますm(_ _)m
求める機能について、
「全部の機器が録画出来る」のか、「全録が出来る製品が欲しい」のかイマイチ分かり難いです(^_^;
「テレビで全録」が出来るのは、レグザ(のタイムシフトマシン)だけです。
<「タイムシフトリンク」と間違えないで下さいm(_ _)m
>A
「ダビング10」が有るので、地デジの「ムーブ」は10回目だけになります(^_^;
>B
再生はそれなりに楽だと思いますが、編集は(三菱以外)どのメーカーも「テレビの録画機能」では出来ません。
<唯一できるのは「チャプターのON/OFF」程度
メーカーに依っては、それすら出来ない製品も...
質問について、
必ずしも「東芝製」で有る必要は有りません。
ただ、「お勧め」出来るのは「タイムシフト(24時間録画)対応」の製品となりますm(_ _)m
<論理的な話で言えば「USB-HDD」に違いは有りません(^_^;
>A
内蔵するHDDのメーカーや品番は、その時々で変わる可能性が有るので何とも言えませんm(_ _)m
<WDかも知れないし、SGかも知れないし、東芝かも知れない...
>B
この辺も勘違いする人が居ますが、
「レコーダー」と「テレビの録画」は、全く関係性が有りません。
それぞれが独立した「録画機器」です。
「レコーダー」を買えば、「レコーダーだけで録画」をする事で「テレビの録画機能」を使わずに番組を録画出来ますが、「DBR-M4010/3010」を購入する事で、「地デジを50Z740XSで全録、BSをDBR-M4010で全録」という方法も有ります。
<「50Z740XS」は、「BSの全録」が出来ないので、それをレコーダー側に一任する
>C
「テレビの録画時間」と「レコーダーの録画時間」は、「それぞれ」で考えて下さい。
レコーダーとテレビで「同じ番組を録画」すれば録画時間が増えたと言えないかも知れませんし、「別々の番組を録画」なら増えると言えるかも知れません(^_^;
>D
イマイチ何をしたいのかが分かりません。
「テレビに繋いだUSB-HDD」は、「録画したテレビでしか再生出来ない」ので、例え「55Z740XS」や「55X9400」を購入して、「録画済みのUSB-HDD」を繋いでも再生は出来ません。
当然、レコーダーに繋いでもダビングもできません。
そもそも「タイムシフトマシン」で録画した番組は、ダビング出来ません。
一度「通常録画用USB-HDD」にダビングしてから、「レグザリンクダビング」の「ネットワーク経由でレコーダーにダビング」をしないとBDに焼けません。
<https://www.regza.com/regza/link/regzalink_dubbing.html
https://www.regza.com/regza/link/dubbing.html
接続方法は「方法2」で!
「通常録画用USB-HDD」には、「SeeQVault」に対応した製品が使えます。
https://www.regza.com/regza/lineup/z740xs/recording_02.html#rec0208
これだと、「再生(ダビング)」だけなら繋ぎ換えることでレコーダーとやりとり出来ます。
しかし、「直接互換形式で録画」ができない様なので、一度「通常録画」してから「SeeQVaultに変換ダビング」の手間が必要になります。
>E
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/index.html
を参照して下さいm(_ _)m
書込番号:24368973
>PCU48さん
・全録機能がテレビについているのは東芝Z740XSの方ですね。JX850ならテレビに全録機能はつかないので、別途全録レコーダーを買う必要があります。
・LANダビングをするならテレビとレコーダーが同一メーカーでないとできません。東芝のテレビを買うなら東芝のレコーダー、パナのテレビならパナのレコーダーを選んでください。
・4K録画番組についてはテレビ録画してもテレビからレコーダーへのLANダビングができませんので、後でBD-Rなどに焼きたい場合、最初からBS4K対応レコーダーで録画しておく必要ありです。東芝のレコーダーはBS4K録画機能がいまだにないので、東芝レコーダーでは4K録画やBD焼きができません。なので4K録画物をBDに焼くなら、パナソニック同士を選ぶ必要があります。
・タイムシフトマシン用のHDDは値段の高い東芝純正である必要はありません。ただ周辺機器メーカーの出している互換性情報を見てZ740XSのタイムシフトマシン機能対応と書いてあるものを選んでください。バッファロー、アイオー、エレコムなどから出ています。
以上でだいたい問題解決すると思います。
@いいえ
A感覚的なことなので、感じ方は個人差があるでしょう。レビューを鵜呑みにはできません。
BDBR-Mで全録しテレビでは全録しないならテレビ側のタイムシフトマシン用外付けHDDは不要です。ただテレビの方はBS4K通常録画ができますが、DBR-MではBS4K番組が録画できませんので録画だけでもしたいなら最低限テレビ側に通常録画用HDDを付けた方がいいですね。4K番組はLANダビングできませんから録って消しだけになりますが。
Cテレビ外付けHDDとDBR-Mで全録の局を分担するように自分で考えて設定すれば実質的に増やせます。
D東芝同士なら可能ですが、4K番組はLANダビングできません。
EパナソニックのテレビとパナソニックのレコーダーならLANダビング可能です。東芝のテレビからパナソニックのレコーダーへはLANダビングできません。店員は東芝のレコーダでBS4K番組録画ができないことは説明してくれましたか?もしその説明がなかったなら単に東芝を売りたい店員orヘルパーだったということでしょう。
書込番号:24369200
>名無しの甚兵衛さん
おおまか理解したつもりですが「イマイチ何をしたいのかが分かりません。」と言うご指摘がございましたので改めて説明させていただきます。
前提として色々調べた中で「同一メーカーじゃないとLANダビング出来ない」と言う話があって、そこで東芝かパナソニックどちらかで統一しなければ!と思っており東芝で統一しタイムシフトマシンの活用しようと決めた次第です。
主に利用するのはカミさんで、
@ 録画した歌番組から好きなアーティストの楽曲部分だけを高画質(等倍)でブルーレイにコピー
A 話題のドラマやバラエティ番組の見逃した回を見たい
B 場合によってはAを高画質(等倍)でCMを抜いてブルーレイにコピー
と言う作業をしているようです。
私としては出費を少しでも抑えたいので、このTVとDBR−M4010かM3010だけを購入すればレコーダーの中で、
1.タイムシフトマシンを使って全録
2.その中からお気に入りをブルーレイにコピー
で済むと思っているのですが、
カミさん的には「レコーダーのみだと故障したらそれでお終いだが、純正HDD(Dシリーズ・Vシリーズ)と併設したらタイムシフトマシンで録画出来る時間が増えるし、万が一の保険になるのでは?」と思っているようです。
タイムシフトマシンでHDDに録画した番組をレコーダーにLANダビングしてブルーレイにコピー、さらにレコーダーの中でも同様のことをして全録の時間が増えれば…と思っているようです。
ただ出費を抑えたい私として、このTVとレコーダーはLANダビングさえ出来れば、例えばDBR−UT109(タイムシフトマシン機能が無い)とHDD(Dシリーズ・Vシリーズではない)との組み合わせでもカミさんの目的には達するのでは?と考えているのです。
説明がくどくて申し訳ありません。
その上でアドバイスいただければ…と思います。
書込番号:24369269
>プローヴァさん
返信が遅れて申し訳ありません。
当たり前の事を聞くかも知れませんが、1つずつ質問させて下さい。
JX850に限らずパナソニックには全録機能のTVは無いから外付けHDDだけで全録機能は働かない、Z740XSには全録機能はあるけどその機能を活かすためには外付けHDDが必要と言う解釈で合ってますか?
古いTVを使用しているのでTVに外付けHDDと言うのがよく分かりません。
TVに外付けHDDを付けてそこで録画した地上波TVの番組ならLANダビング出来るという解釈で合ってますか?
聞いた話では地上波TVは2Kと聞きました。
BSやCS以外に4K録画出来る番組はありますか?
>周辺機器メーカーの出している互換性情報
評判の良いメーカーはご存知ですか?
あと純正HDD(Dシリーズ・Vシリーズ)だけの機能などメリットはありますか?
BSCS番組は見ないので、例えば地上波3局をDBR-Mシリーズで、その他の地上波3局をTVの外付けHDDで全録すれば、全録の日数は倍になるという解釈で合ってますか?
その場合TVの外付けHDDに録画した地上波番組はLANダビングしてDBR-Mシリーズでブルーレイにコピーすることは出来ますか?
>D東芝同士なら可能
これは例えば外付けHDDに地上波番組を全録して、その中からピックアップした番組をDBR−UT109などのレグザブルーレイにLANダビングしで等倍画質でコピーすることは出来ると言う解釈で合ってますか?
外付けHDDをTVではなくレコーダーのディーガに付けて録画時間を拡張し、そこからLANダビング出来ないのでしょうか?
出来るのならTVからLANダビングしないのでTVとレコーダーが同一メーカーである必要はありますか?
してくれませんでした。確か東芝系のベストを着ていたと思います(汗
>通常録画
東芝のTVカタログに純正USBHDDとしてDシリーズがありますが、タイムシフトマシン用と通常録画用と振り分けてます。これはDシリーズの中でタイムシフトマシン用から通常録画用に移動できるということですか?それは純正だけのメリットなんでしょうか?
最後にプローヴァさんの主観で構いませんが、パナソニックと東芝の組み合わせだとどちらが良いと思いますか?
今のレコーダーが古いディーガで使い慣れてるしカタログ見てるとパナソニックのレコーダーの方が便利な気がします。
価格ドットコムのランキングでもディーガが大半を占めてますし、家電量販店のデモTVの画質はあまり当てにならないという話もあるので…
的外れな質問もあると思いますが、宜しくお願いいたします。
書込番号:24369558
>PCU48さん
あってます。タイムシフトマシン用と通常録画用2台のHDDを外付けでつなぐ必要があります。
TVの通常録画用外付けHDDに地デジやBS(2K)を録画したものなら、TVと同じメーカーのレコーダーへはLANダビングできます。TVでBS4Kを録画したものはメーカーが同一でもLANダビングできません。
>>聞いた話では地上波TVは2Kと聞きました。BSやCS以外に4K録画出来る番組はありますか?
通常BS/CSも2K(正確には殆どの局で2K未満)ですよ。
これとは別にBS/CS4K放送が2018年12月から始まっています。4K録画可能です。
>>評判の良いメーカーはご存知ですか?
バッファロー、アイ・オー・データー、エレコムは問題ないと思います。
ありません。商品の生産数量が少ないのと東芝の固定費が高いから実売価格が高いだけの話です。
>>例えば地上波3局をDBR-Mシリーズで、その他の地上波3局をTVの外付けHDDで全録すれば、全録の日数は倍になるという解釈で合ってますか?その場合TVの外付けHDDに録画した地上波番組はLANダビングしてDBR-Mシリーズでブルーレイにコピーすることは出来ますか?
あってます。できます。
あってます。
>>外付けHDDをTVではなくレコーダーのディーガに付けて録画時間を拡張し、そこからLANダビング出来ないのでしょうか?出来るのならTVからLANダビングしないのでTVとレコーダーが同一メーカーである必要はありますか?
質問の意味がさっぱり分かりません。「そこからLANダビング」とかいてありますが、レコーダーから何にLANダビングするんですか?
東芝のヘルパーの可能性大です。
普通はタイムシフトマシン用HDDと通常録画用HDDの2台をテレビに接続して使います。Dシリーズは2台のHDDが1つの筐体に入っただけです。繰り返しになりますが、純正だけのメリットなどありませんが、東芝にお布施したいならどうぞ。
全録をできるだけ安上がりにしたいなら東芝のTVとレコーダーでしょう。
パナソニックのTVとパナソニックの全録レコーダーでも、東芝レコーダーと同じく2Kまでの対応でよければ値段はさほど違いません。スレ主さんはどちらでも選べると思います。4K付きのパナソニック全録レコーダーは高いので選択肢に入らないと思います。
テレビで録画したものはテレビが壊れると道ずれに全部見れなくなりますので、残したいものをダビングせずに放置してそれが増えていくような場合は、テレビに大容量HDDをつけて録画するのはおすすめできません。
そういう可能性があるなら録画はレコーダーでやると割り切った方がいいですよ。レコーダーの方がテレビより故障率は低いはずですので、テレビを買い替えてもそのまま使えて長持ちします。
また、私の場合は、高画質4Kコンテンツを残したいので、未だにBS4K録画ができない古めかしい設計の東芝のレコーダーは論外の選択肢なんですよ。
書込番号:24369686
>プローヴァさん
再質問にお答えいただいてありがとうございます。
改めて通して読み返して、やっと理解できた気がします。
まだ結論までいたってませんが、50Z740XSとDBR−M4010の組み合わせで行こうかな?と思ってます。
それで様子を見て外付けHDDを追加しようかな?と。
TVのタイムシフトマシンが一時無駄になりますが、近い将来の拡張性のために今回は置いておきます。
色々調べてみると例えばエレコムから「タイムシフトマシン対応」と明記してるものもあるんですね。
パナソニックの全自動ディーガで一番高価なものが有機ELTVぐらい高価なものがあるのも驚きました。
あと、名無しの甚兵衛さんも書かれてましたが、やはり私がトンチンカンなこと書いていたようで不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。
大変勉強になりました。
書込番号:24370188
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ]
今「55z670x」と「55z740xs」で迷ってます。
レグザのカタログを見ていますと、55z740xsではYoutubeやAmazon Primeの4K配信が対応してそうなのですが、55z670xでは4K配信対応してなさそうです。
VODサービスの4Kはやはりなしより見てわかるぐらい良いでしょうか?
書込番号:24349766 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう表現の違いが有ったのか分かりませんが、
https://www.regza.com/regza/lineup/z740xs/function.html
と
https://www.regza.com/regza/lineup/z670k/function.html
を見ても違いは有りませんね...
<「55Z670K」は、アプリでの提供になる分、対応VODが多いという話も...
視聴距離や、視聴者の視力にも依ると思いますm(_ _)m
書込番号:24349944
>Alresfordさん
VODの4Kコンテンツは殆どの場合ネイティブ4Kコンテンツですので、画質は2Kコンテンツに比べると明らかに綺麗です。しかもネット動画の4Kコンテンツの場合多くは同時にHDR配信されますので尚更です。
Z670KはTOSHIBA初のAndroid機です。amazonの4K配信に非対応かは存じませんが、ビジネス的な理由でNetflixなどメジャーな配信アプリも非対応になってますね。
ただテレビアプリで見れなくても、amazon fire TV stick 4Kなどを使えば補完はできますのでさほど深刻に考えなくても良いかも知れません。
書込番号:24349948 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
お返事が遅くなりスミマセン。
レグザの紙のカタログの画像を添付したと思たのですが、添付できていませんでした。
カタログでは「55z740xs」ではVODの4Kサービスが見れそうで、「55z670x」は見れなさそうな感じがするのですが、
「55z670x」と「55z740xs」も両方とも4Kを見れそうでしょうか?
書込番号:24352253
>Alresfordさん
確かにその表記を見ると不安になりますね。
Z670Kは東芝初のAndroid機で、DLNAやLANダビングにも非対応なので、ネット動画に関しても色々追いついてない可能性はあります。
https://www.google.co.jp/amp/s/beacats.com/prime-video-fire-tv-stick-4k/%3famp=1
上記サイトが正しければ、東芝機にはアマゾンプライムビデオを4K画質でデコードできない機種が存在する様ですので、Z670Kでも可能性的にはあり得ますね。
東芝としてはそのカタログ記載で4K非対応を示している、という事かも知れません。
他社機の場合、できないことは、リスト化してあれができない、これができない、とカタログに小さい字で書いたり、HPに載せたりしますが、東芝の場合、種々の制約事項はどこにも書いてなく、客相に問い合わせないと教えてくれません。
そういう意味では今回の件も、客相に問い合わせるのが確実ではあります。
書込番号:24352393 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
お返事ありがとうございます。
55z670xのVODサービスは4K対応でない可能性がありそうですね。
一度客相に問い合わせてみます。
書込番号:24354178
55Z740XS(50Z740XS)の購入を検討しています。
現在は47Z8を使っていて、通常録画用HDDからLAN経由で
他の機器(DBR-W507)へのダビング中はタイムシフト録画を
見られないのですが、本機(Z740XS)ではいかがでしょうか。
また、タイムシフト録画から通常録画用HDDへのダビング中の
タイムシフト再生可非についても情報いただけると幸いです。
(47Z8では再生可能です)
メーカーに確認された方が早いと思います。
書込番号:24343051
>ぼうたかさん
下記参照ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001333409/#24335728
レグザの並行動作には種々の制約があるようですが、メーカーはそれを公開していません。
でも聞くと教えてくれるようなので、客相に問い合わせてみてください。結果をここで公開してくれれば他の人にも参考になるかと思います。
書込番号:24343122
>nato43さん
>プローヴァさん
書き込みありがとうございます。
メーカーサポートに問い合わせてみました。
(実機で確認してくれたようです)
@ 通常録画用HDDからLAN経由で他の機器へのダビング中はタイムシフト録画再生可。
A タイムシフト録画から通常録画用HDDへのダビング中のタイムシフト再生可。
@については、Z8から改善され制限が無くなったようです。
改善されてて良かったです。けっこうタイムシフト録画が再生できない制限があると不便なので。
Aについては、Z8から引き継がれているようです。
以上、ご報告まで
書込番号:24343737
先日本機の65型を購入しました。
前に使っていた55Z8よりなんたが青みがかったような薄いような感じがします。
皆さんはそんな感じしませんか?
また、映像調整でアドバイスあればぜひよろしくお願いします
書込番号:24336485 スマートフォンサイトからの書き込み
>high_tkさん
細かな調整より、映像モードを変えてみてください。おまかせAIや標準、映画などに・・・
基本的におまかせか標準がメーカー推奨モードになると思います。
書込番号:24336546 スマートフォンサイトからの書き込み
>high_tkさん
微調整されるなら、取扱説明書142ページからの「映像を調整する」で、143ページの「色の濃さ」、146ページの「色温度」を調整します。
色の濃さ濃いめ、色温度低め(暖色系)、かな。
書込番号:24336561
>high_tkさん
個々人で感じ方が違いますから、なんとも言えませんね。オート系の機能が悪さをしている可能性は大です。
映像メニューを「おまかせAI」や「あざやか」以外のモードにし、明るさオート機能を切って、色温度を下げてみて下さい。
書込番号:24336585 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます。
さすがここの皆さんからは的確なアドバイスをいただけますね。
いただいた内容を試してみます。ありがとうございました!
書込番号:24339005 スマートフォンサイトからの書き込み
65Z740XSユーザーです。タイムシフト録画した番組を他のDTCP-IP対応機器(以下、視聴機)
で見れるように環境を構築してお風呂場で楽しんでおります。
【皆様への質問】
下記3つの動作で、視聴ができない事象を確認しております。
・二画面視聴時
・まるごとch時
・通常録画実行時(タイムシフト録画は問題なし)
DTCP-IP視聴機で見ている時に上記操作をすると即、視聴ができなくなる事確認できています。
【環境】
・DTCP-IPサーバー :65Z740SX 有線LAN接続 サーバー機能:常時 アクセス制限:なし
・DCCP-IP視聴機 :REGZAポータブルTV 10WP1 、 Androidタブレット(DR再生可能機)
(共に無線接続 上記二つの視聴機の同時接続はしていません)
上記3つの動作をしなければ視聴できるので、とりあえずの目的は達成できているのですが、
私がお風呂場で視聴中は、二画面、まるごとchが使えないので、家族が不満に思っています。
皆様の環境では如何でしょうか? 皆様の環境でも再現していれば東芝サポートに連絡しようと思います。
また、何か設定漏れ等があればアドバイス頂ければと。
> ・二画面視聴時
> ・まるごとch時
こういうのはハード/ソフト的制限だから、Aさんちでは出来ないけどBさんちでは出来ますみたいなものでもないと思うけど…
書込番号:24335879
>もでなんさん
この手の機能には各社多かれ少なかれ制約があります。
スレ主さんの現象もおそらくはハードの処理能力のキャップからくる埋め込まれた制約(仕様)ではないかと思います。
ただ東芝のホームページを見ても、この手の情報って細かい解説がなく、見当たらないんですよね。
東芝の客相に問い合わせるのが1番と思います。結果をシェアいただければ、ここを読んでいる皆さんのためにもなります。
書込番号:24335897 スマートフォンサイトからの書き込み
>・二画面視聴時
>・まるごとch時
まぁ、「仕様」でしょうね...(^_^;
DLNA環境を充実させたいなら、「レコーダー」も購入するしか無いと思いますm(_ _)m
「2つ目のチューナー処理(録画や二画面)に使っている機能をレグザリンク・シェアに割り当てている」ために、「録画」や「2画面」をするとそちらに処理が取られるために「レグザリンク・シェア」が機能出来なくなるのでは無いでしょうか...
<片手間に出来る処理では無いでしょうから...(^_^;
アレもコレも要求するのは無理があると思いますm(_ _)m
書込番号:24336166
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
>どうなるさん
東芝サポートから回答来ました。
仕様との事です。
■二画面視聴時
→配信できません
■まるごとch時
→配信できません
■通常録画実行時
→4K放送録画時は配信できません。
2K放送の録画中は配信可能でございます。
何卒、よろしくお願いいたします。 との事でした。
取説その他に記載無いことは特に何も触れないんですね・・・
とりあえず解決?です。
コメントありがとうございました。
書込番号:24339176
>もでなんさん
やはり仕様でしたね。解決してよかったです。
例えばパナソニックなどは制約リストを事細かにHPで公表してたりするのですが、それでも買った後に、できないことに対して、スレ立てて筋違いのいちゃもんをつける人はここクチコミにも出て来るんですよ。
丁寧な対応をしてても結局無駄になって文句言われるくらいなら、東芝のように知らんぷりして売っておいて、聞かれたら答える程度の対応でも、ユーザーのレベル相応、という事で十分と言う考え方はあると思います。
書込番号:24339553 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
液晶テレビ・有機ELテレビ
