REGZA 50Z740XS [50インチ]
- 健康的で自然な色と質感で人肌を再現する「ナチュラル美肌トーン」機能を搭載した4K液晶テレビ(50V型)。
- 視聴環境の明るさだけでなく、色温度の違いをリアルタイムに検出し、常に適切な画質に自動調整する「おまかせAIピクチャーII」を搭載。
- 「タイムシフトマシン」を採用し、地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、見たい放送番組をいつでも視聴することができる。
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 59 | 11 | 2025年3月6日 21:44 | |
| 15 | 6 | 2022年2月1日 01:08 | |
| 61 | 19 | 2022年2月3日 05:52 | |
| 38 | 8 | 2022年2月20日 22:22 | |
| 32 | 8 | 2022年1月22日 16:28 | |
| 8 | 2 | 2021年12月22日 10:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ]
購入1ヶ月ほどですが、昨日まで問題が無かったタイムシフトマシン過去番組表の表示が無くなりました。
接続してあるエレコムHDDの接続をし直してみたり、電源を差し直したり、テレビ側の設定でシステムメンテナンスを手動実行したりしましたが、写真のような状態です。
(写真はプライバシー保護のためモザイク加工しております)
マニュアルも見ましたが、該当する項目はなく、
なんでしょうね?
他に接続してあるのは、番組録画用のHDDがありますが、そちらのほうは特に異常なし。
お助けください!
書込番号:24621311 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずの電源ボタン長押しのリセットはされたのでしょうか?
書込番号:24621371 スマートフォンサイトからの書き込み
>papamintさん
電源の挿し直しとありますが、最近のテレビは抜いてすぐ挿してもリセットはかかりません。瞬時停電でOSが動作不具合にならない様短時間バックアップされてますので。
リセットかけたければコンセントを抜いて10分程度は放置してから再度挿してみてください。
本機の場合Androidではないので、これで大体直ると思います。
後はHDDのUSBや電源プラグを抜き差しして見るとかですかね。
それでも直らないならハード不具合の可能性も出てきます。
書込番号:24621396 スマートフォンサイトからの書き込み
電源長押しとは、テレビがついている状態から、
リモコンの電源を10秒くらい押し続けるようなアクションですか?
電源ボタン押した瞬間、当然画面は消えますが、そのままの状態で10秒くらい押し続けましたが、
変化なしです。押し方でしょうか。
書込番号:24621412 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですか、瞬間的な電源オフからのセーフティ機能があるのですね。なるほど。。
テレビ側の電源の抜き差しはしていませんでした。
夜、帰宅後に試してみます!
書込番号:24621419 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンではありません^^;
テレビ本体の電源ボタンの長押しです
確実に10秒以上長押しすれば吉です
レグザは700.740ありますが700は最近になって画像が二重になる減少が久しぶりに出たのでこの方法で簡単に直りました
740はさすがに新しいのでこのようなプチ不具合は一切発生してません
多少は700から740になってプログラムが進化したのかもしれません
あと、コンセントを抜いたことは一度もありません
本体電源長押しだけで回復してます(^^)
なんかコンセント抜くならHDDは前もって録画ストップしておいたほうが良いのかなぁなんて思ってしまいます
まぁ電源ボタン長押しで直るからマイッカです
書込番号:24621599 スマートフォンサイトからの書き込み
>テレビ本体の電源ボタンの長押しです
>確実に10秒以上長押しすれば吉です
補足というか、本体横の電源ボタンを押すとすぐに電源切れるんだけどそのまま押し続ける(5秒くらい)と本体の電源ランプ(丸い輪っか)がピカピカするのでその段階で手を離す
暫くして電源が入って画面の下に「リセット機能により、再起動しました。」って出てきたらオッケー
※電源ケーブルを1分以上抜いてもリセット(再起動)出来るけど、電源ボタン長押しの方が楽だと思う
書込番号:24621777
皆さま
リセットしましたが状態変わらず。
1.本体裏のボタン電源長押し
2.タイムシフトマシン用HDDの接続し直し
3.タイムシフトマシンの再設定
(HDD録画済み削除からのチャンネル設定など)
やってみましたが、ダメです。
3.のチャンネル再設定そのものがヘンですね。
指示に従ってタイムシフトマシンの設定するのですが
チャンネル選択があって、選択して決定、次に進むと
添付のように、選択されていない状態です。
初期不良ですかね?
書込番号:24622268 スマートフォンサイトからの書き込み
アンラッキーなのかもしれませんね
東芝に連絡!ですネ
書込番号:24622335 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
なんか出来たっぽいです。
タイムシフトマシン用に接続していたHDDの電源抜き差しの前に、次の手順をしました。
1.設定からタイムシフトマシン設定へ
2.タイムシフトマシン録画をしないに設定
3.登録済みHDDを削除し、取り外し状態にする
4.HDD電源ぬく
5.タイムシフトマシン設定を最初から行う
6.指示に従いHDDコンセント入れ機器登録
7.チャンネル設定し、録画時間等設定
ということで、出来たっぽい感じです。
これまで録画されてた内容は当然、
初期化されてます。
明日、また確認してみます。
ただ、原因は不明ですねぇ。
頻繁になるようだと困りますね。
いろいろ教えてくださり、ありがとうございました。
ひとまず終了します。
書込番号:24622543 スマートフォンサイトからの書き込み
あら素敵〜♪
良かったですね
万一そうなったときの参考にさせていただきます
録画したものが消えるのは仕方ないですがHDDを買い替えなくて済むならOKですね
それにしても・・・・再発しなければ良いですね
レグザにしてから時間が足りません
こんなに面白い番組があったのかと、1.3倍速で見てても時間が足りませんね
ラジオも録りだめたのがいっぱいでどんどん溜まってしまってます
書込番号:24622580
本日、同じ症状になりました。
この方法で復活しました。
データは初期化されてしまいましたが、買い直さなくて済みました。
書込番号:26100552 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ]
インターネットに接続するようですが、レコーダーのようにキーワード入力で自分好みの番組を録画するのでしょうか?
家電量販店の店員さんに聞いたのですが、テレビのみではそのような機能はないとのことでした。カタログでは出来そうな感じだったのでご使用中の方、教えていただきたいのですが
書込番号:24571598 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://www.regza.com/regza/lineup/z740xs/recording_02.html
や
https://m.timeon.jp/mirucolle/
は見ましたか?
書込番号:24571695
REGZAのおまかせ録画は“みるコレ”と言って“ジャンル”、“タレント(個人名)”それぞれ細かく別れてる“◯◯パック”というのがあってそれを指定して録画する仕組みだね(TV番組だけじゃなくYouTubeとか有料動画から其の人が出てる番組を探したりも出来る)
と言ってもどれくらいの人がこのみるコレを利用してるのかは分からないけど…
書込番号:24572042
早速ありがとうございます。
指定のサイトを見るのは見たのですが、使用感等実際にどうなのかに疑問がありましたので質問させていただきました。
書込番号:24572085 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットが無い頃のやつだと、番組表、番組情報からしから情報を取れないけどネットになって
良く言えば、もっと広く捕捉して録画してくれるようにはなってる
悪く言えば、無駄な録画が増えるようになってる
こんな感じかな?
他の使い方としては、“◯◯パック”で特定の人物を指定すればおまかせ録画とは関係なく普通に録画してあるやつの中からも探してくれるんだけど番組だけじゃなくその人が出てるCMも探して見るとかも出来る
書込番号:24572148
東芝大好き人間です。
テレビを見る時に、重要な要素に番組表で見たい番組を探す(これがものすごく大変)、、、があると思いますが
REGZAの番組検索は最高です。
You tube のシャチパンさんの11分00秒(REGZA超便利機能、、、)動画を参考にして見て下さい。
大変参考になります。
その他の良いところは、、過去番組表、始めにジャンプ、まるごとチャンネル、シーン検索、等々
数え始めれば切りがないほど(使用するほど)素晴らしいです。
参考になれば幸いです。
書込番号:24572306
シャチパン拝見しました
まさに知りたかった事を紹介されていたものでした!大変参考になりました^_^
ありがとうございます( ̄^ ̄)ゞ
書込番号:24573919 スマートフォンサイトからの書き込み
住宅取得によるグリーンポイントの交換で、Z740XSとタイトルの機種の中で検討しています。
ポイントの関係で、BRAVIAですと65型が選べますが、REGZAの両機種だと55型までが対象になります。
現在はBRAVIAの32型を使っていますので、55型でも大きく感じると思いますが、LDKが22畳あるので65型にしたい気持ちと、倍速や録画、再生など機能面ではREGZAの方が良さそうで迷っています。
店頭に行ってみましたが、BRAVIAのこの型は置いてなかったので比較出来ませんでした。
現在はfire stickを使用してYouTubeやプライムビデオで映画やアニメをみたり、好きなアーティストの番組やライブなどのBlu-rayを観るのがメインです。
置き場所があるなら大きい方を選んだ方がいいとも見かけますが、機能面も捨て難く…。ちなみにレコーダーはDIGAを使っていますが、連携など含めて使いやすさや違いなどアドバイスいただけたら嬉しいです。
書込番号:24565142 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん こんにちは
現在32型を使用されていれば55でも大きいと思うかもしれませんが、画面のサイズはTV画面からの視聴距離で決めるべきですよ。
かつては画面縦寸法の3倍が最適視聴距離と言はれてましたが、4Kテレビが標準になってからは同1.5倍が最適視聴距離とメーカーは言ってます。
65型ですと3倍で2.5m、1.5倍で1.3mですから BRAVIAかREGZAかはともかくとして、視聴距離が2m以上あるなら画面サイズ65型をお勧めします。
画面は大きくて後悔することはまず無いと思いますよ。
因みに私も一昨年に55型から65型に買い替えましたが視聴距離2.5mあり85か75にすべきだったと後悔してます。
書込番号:24565233
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001347777_K0001333409&pd_ctg=2041
「テレビ放送」を見ることは少ないのでしょうか?
そうなると、「55Z740XS」に魅力を感じているのが良く判らない所も有りますm(_ _)m
「機能面」とはどこを指しているのでしょうか?
不要な機能について「これは良いですよ!」って言っても意味は無いですよね?
基本、「テレビで録画した番組」は、「観て消し」か、「同社製レコーダーへダビング」となります。
しかし、「KJ-65X80J」の場合は、「ダビング」の機能は一切無いので「観て消し」しか出来ません。
「55Z740XS」の場合は、「レグザリンク・ダビング」という機能でダビング機能は有ります。
<https://www.regza.com/regza/link/regzalink_dubbing.html
DIGAに直接ダビングする事は不可能ですが、「REC BOX」という「ネットワーク接続のHDD(NAS)」を経由することで、
「55Z740XS」−(レグザリンク・ダビング)→「REC BOX」−(ネットワークダビング)→「DIGA」
が出来る場合が有ります。
<https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/guide/function/01_02.html
の「ダビング先対応機器」がお持ちのDIGAなら可能です。
https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_aa.htm
書込番号:24565480
>ハラダヤンさん
大きさについてのアドバイスありがとうございます。
現状の選択肢として65型でBRAVIAのエントリークラスの機種にするか、55型でREGZAの上位機種にするかで悩ましい所なのです…。
でも大きい方が満足度はやはり高いかもしれませんね。参考にさせていただきます!
書込番号:24565493 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん
最適視聴距離は画面サイズと視聴するコンテンツによって決まります。
4Kテレビでも現実問題、地デジや、2Kのネット動画やBDのコンテンツを見る比率は相応に高くなると思います。
であれば最適視聴距離は65型で2.4m、55型で2mとなりますので、参考にされてください。
上記の視聴距離が取れれば部屋のサイズはあまり関係なく、画面サイズは大きい方がいいでしょう。22Jですと通常65型の視聴距離は取れるでしょうね。
上げた候補の中では、画質で言えばZ740XS > Z670K > X80Jですね。東芝機は両方とも倍速機で、Z740XSの方がちょっと明るいです。ソニー機は等速パネルですね。
Z670KのみPS5の出す4K120P信号に対応しますが、これはPS5で対応ゲームをやらなければ関係ありません。
Z670KとX80Jはandroid機になります。OSにバグと不安定さが付きまといます。特にZ670Kの方は今年が初号機なので、Netflix非対応、LANダビング非対応、レグザリンクシェア(DLNA)非対応とこれまで東芝でできていた点がいろいろだめです。
上記のような点を考えてご自身にあう機種を決めるのが良いですね。
グリーンポイントは実勢価格との乖離がメーカーによって結構違うみたいですね。個人的には非androidの65型倍速ミドルレンジ機種がよいと思います。東芝なら65Z740XS、パナソニックなら65JX900あたりですかね。
書込番号:24565517
>名無しの甚兵衛さん
返信ありがとうございます。テレビ放送も観ますがバラエティーや音楽番組、TVerでドラマなどの見逃し配信などを見ることが多いです。
BRAVIAと悩む理由はBRAVIAだと65インチを選択出来る代わりにBRAVIAの中では下位クラスになること、REGZAだと55インチしか選べないが上位クラスになることで、クラスの違いで(メーカーも違いますが)液晶そのものの美しさや見やすさ(斜めからも見やすいか)や音響などでそもそもクラス的に結構な違いがあるのかなと思ったところです。
レコーダーがDIGAで遠隔予約等も出来るものの、UIが使いにくく、今後はテレビの録画機能も使えたらと思っています。タイムシフトが使いたければREGZA一択なのはわかるのですが…。
DIGAを使っての保存の違いについて、わかりやすく教えていただきありがとうございます。参考になりました。
また、テレビからの視聴距離は2.5から4mくらいになりそうです。
今まで映画やアーティストのライブ円盤などをちゃんと観たい時はプロジェクターで100インチくらいに投影して別途サウンドバーをつけて観ていたので、使い分けすればいいとは思うのですが…。
みなさんなら同じ値段でこの二つが売られていた場合にどちらを選ぶか、参考までに教えていただきたいという感じです。
書込番号:24565521 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちは。詳しくありがとうございます!
グリーンポイントが160000までなので、主要メーカーの65型で選べるのがBRAVIAのX80JかパナのJX750しかありませんでした。(LGやハイセンス、アイリスオーヤマなどならありますが)
テレビからの距離は2.5〜4mくらいあるのでやはり65型がいいんだろうなと思いつつ、倍速などの条件を満たすのはなかなか難しいですね…。
サイズを取るか、倍速などのスペックをとるか。在庫も少なくなってきているので早めに決めなくてはならず悩ましいです。
引き続きご意見等頂けたらありがたいです。
書込番号:24565575 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん
グリーンポイントってよく知らないのですが、ちょっと見てきたらロクな機種がないですね。
市場価格とポイントの関係もよくわからないし。。
でもきっと誰かが得するような制度になっているんでしょうね(笑)
ポイントはテレビ以外に使った方がいいんじゃないですか?テレビは量販店で買う、と。
ある中から選ぶような商品じゃないでしょう。
書込番号:24566933
>濡れ甘納豆さん
後後のことを 現時点で考慮するなら
パナソニック一択に私ならします。
東芝は・・・今後不安要素が多いです。
書込番号:24566964
>プローヴァさん
そうですねー。選べるものが限られてる上に2月15日までの申請期限なんです。16万ポイントあってテレビ以外で欲しいものも特になく、使い切れないと勿体ないので今回はポイントで引き換える予定です。
店頭でも色々みてみますね!ありがとうございます。
書込番号:24567028 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
こんにちは!無知で申し訳ないのですが、東芝を避ける理由、パナソニックを選ぶ理由などありましたら教えていただけたらありがたいです!
書込番号:24567031 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん
ハイセンスの傘下になった 東芝のアフターサービスの評判は
私の知る限りでは よくありません。
パナソニックは、ほとんどそういったことを耳にしたこともないですし
安定しているようです。
まあ機械ものですので、当たりはずれはどこのメーカーでもあるでしょうけどね。
あくまで 私個人の見解です。 あしからず ご了承願います。
書込番号:24567058
>濡れ甘納豆さん
初めまして。
Panasonicのサポートの件が出てましたので、書きます。
パナソニックのサポートは、本当に初心者の方にもお薦めできるくらい優秀です。
年数が経った機種についても、できる限りのサポートをしていただけます。
俺自身も、プラズマテレビを使ってて、最近調子が悪くてサポートにかけたときも、しっかりと対応していただけました。
俺自身も、今、次のテレビ検討中ですが、Panasonicでいこうか、真剣に検討中です。
Panasonic良いと思いますよ。
書込番号:24572817
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます!今回は交換対象でPanasonicの商品で選べそうなものがなく…。DIGAを使っているので合わせたら使いやすいのかな〜とは思っていましたが…。
書込番号:24573526 スマートフォンサイトからの書き込み
>BlackDragonJpnさん
アドバイスありがとうございます!今回は交換対象にVIERAのちょうどいい機種がなく選べないのです…。Panasonicには食洗機や電動自転車、DIGAでお世話になってます☺️
書込番号:24573530 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、アドバイスありがとうございました。
結局タイムシフト機能が決め手となり、55Z740XSに決まりました。
書込番号:24573541 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ確定出来て良かったですね(^_^)
私も先日これの65インチを購入しました。
テレビスタンドの納品が3/1になるので使えるのはまだひと月近く先なのですが(苦笑)
うちはレコーダーをREGZAとDIGAの両方を使っています。
REGZAリンクダビングは通常、東芝のレコーダー同士か東芝のテレビ→東芝のレコーダーへのダビングが出来るのですが、何故か東芝のレコーダーからDIGAへもLANダビング出来るんです。
もちろん、たまたま出来ているだけで機種が違えば出来なかったり録画モードが違ったりすれば出来ないのかも知れませんが、届いたら試してみるのも一興かと思います。
お互い、届くのが楽しみですね(^_^)
書込番号:24576417 スマートフォンサイトからの書き込み
>UTAHIMEDENSETSUさん
コメントありがとうございます!
65インチ羨ましいです〜。
そして有益な情報ありがとうございます!
早速今日テレビが届くようなのですが、同じくスタンドはまだ決めてなくて届いてません。笑
数年で色々進歩していてすごいですよね。今度のテレビが問題なければ次にレコーダー買う時はREGZAにしようかと思いました!
お互い楽しみですね♪
書込番号:24576672 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん
個人的にREGZA純正壁寄せテレビローボード好みなのですが、こんなのはいかがですか?
書込番号:24576689 スマートフォンサイトからの書き込み
>スタインハートさん
スタンド検討中なんですが、REGZAの純正のスタンドかっこいいですよね!
今はスタンドタイプが主流なんでしょうか。テレビボードは収納力があるけど、存在感ありますよね。
テレビが届いてしまったので、早くスタンドを決めたいと思います。
コメントありがとうございました!
書込番号:24577507 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ]
50Z740XSを購入しました。壁掛けしたいと思います。自宅の壁には前テレビの200mm×200oの壁掛け金具があり、VESA変換プレート(イーサプライ EEX-VESATF03)をかましてこの機種の400×200に合わせ、取り付けられないかなと思っています。
ねじとスペーサーのサイズを調べるために、純正壁付け金具・FPT-TA14Dの説明書10Pを見ると、この機種には(C)のねじ、M6・40o+L26スペーサーを使うとあります。金具の厚2o+スペーサー26o+ねじ穴の深さ12mmという計算だと思います。
しかし実測してみると、このテレビ機種のねじ穴は深さが4つとも7mmしかありません。
説明書を無視して35oのねじ+26oのスペーサーを準備すればよいのかなと考えているのですが、いくつか釈然としません。
・純正金具の取扱説明書が間違っているのでしょうか。
・7oという浅いねじ穴で安全性は大丈夫なのでしょうか。
・テレビの取扱説明書15Pに「テレビ本体のねじを使用しないでください、金具側で指定したネジを使用してください、とありますが、これはなぜなのでしょうか。
ニッチな質問で誠に申し訳ありませんが、この機種を壁掛けにされた方に全般的に色々ご教示いただければ幸いです。
https://www.regza.com/regza/lineup/z740xs/design.html#size03
こちらにも「ネジ穴の深さ」は「12mm」とあります。
実測方法が間違っている可能性は無いのですか?
または、測定した穴が間違っていたりしないのでしょうか?
テレビのフレームを止めているネジを勘違いして外し、それに壁掛け金具を付けるとフレームが支えられずに破損したりする可能性が有るので、こういう説明になっていると思われますm(_ _)m
書込番号:24557816
>名無しの甚兵衛さん
早速ありがとうございます。
別のねじを使って計測したところ、12mm確かにありました。大変失礼しました。
また、取扱説明書の文言もたしかにそうですね。別のねじを使うような人がいたら一大事、ということですね。
解決しました。ありがとうございました。
解決済みではありますが、自分でやる壁掛け全般(私の場合壁側は再利用)について、注意事項などご教示いただけるとありがたいです。
書込番号:24557967
以前壁掛けの件でここに投稿した者です。
私のは65Z740XSですが、上のネジ穴は深さ12mmなのですが、下のネジ穴は7mmでした。
なので、アタッチメントを取り付けるために下のネジには35mmのネジを使用して並行にしました。
こんな情報どこにもなかったので以前ここに投稿させてもらいました。
書込番号:24558290 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dr.ロックさん
壁掛けは基本、素人によるDIY工事を前提にしてないので、取説も業者用の内容になってます。
その証拠に、強度上最も重要な壁側の取り付けの詳細やネジは付属しませんよね。
そんな感じなので、取り付けネジ等も業者なら種々の長さを用意しているので、現物合わせで取り付けて終わりかと思います。
DIYでやる場合はこう言うところでコメントをもらって、自己責任で自分で考えてやるしかないですね。
注意点ですが、今回は壁側が既存金具を流用との事なので、強度は心配ないと仮定します。
まずは、テレビ側に金具をつける際に画面を下向けにする際に下に物などを挟んで画面に余計な力がかからない事、
テレビをうつ伏せにしたり持ち上げる際にパネルのエッジを強くつままない事ですかね。
本機は直下型でバックライトが空洞なので、エッジを強くつまんだだけでパネルが割れることがあります。パネルを割ると症状は明確に出るので保証は通常適用されません。
あとはテレビを壁にかける際に、一人だとテレビを持ちながらだと、裏側がちゃんと見えないこともあるので、場合によっては2人で掛けた方が安全です。
書込番号:24558366 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴェルバスさん
ヴェルバスさんの書き込み、とても参考にしていました。
65型は下側が7mmだったとのこと、衝撃です。実際その後壁掛けなさって、強度はいかがですか。
>プローヴァさん
金具をつける際の注意事項、レグザの画面の強度の弱さは、相当注意せねばならないのですね。壁にかける作業は細心の注意を払って、複数名で行いたいと思います。
それでも改めて、自己作業のリスクの怖さは感じますね。今とりあえず台置き出来ているのでもう少し様子を見るか、よく検討してみたいと思います。
書込番号:24558606
壁付けトライしてみました。
前テレビ純正のテレビ側金具ーVESA変換プレート−プレート付属のスペーサー(15mm)を組み立て、合計大体45oになりました。
740XSの下部のスピーカーの出っ張りは28mmという説でしたので、15oほど隙間ができるかと思っていましたが、
テレビに傾斜がある(2−3度上向き)のためかほとんど隙間ができず、壁にほとんど付くくらいの状態でした。
壁側金具に上部はしっかりひっかけることができましたが、隙間が全くないため下部のネジ固定ができず、本日のところは断念し、再度足台をつけました。
問題点と対策案
1.壁掛け金具下部のネジ穴にどうやっても手が届かない。ネジは諦め、太めの針金などを通して固定する計画。
2.テレビ下部背側のサブウーハーがあまりに壁に密着すると音質に悪影響が出るおそれあり。ヴェルバスさんの書き込みなどにあるように、40oのネジと26oのスペーサーを入手し、壁との間隔をもう1p確保する計画。
皆様にいろいろとご教授いただいたので今回の試行を報告し、また改善策を立てて実行できた暁にはご報告します。
書込番号:24559554
>Dr.ロックさん
強度に関しては、あのあと震度4クラスの地震でも問題ありませんでしたので
大丈夫かと思います。
書込番号:24610589
>ヴェルバスさん
大変良かったです。
私のほうも、壁との距離を確保するため、M6、50mmのネジに20oのスペイサー、15oの標品付属のプラスチックスペイサーをかまして設置しました。
参考になる情報ありがとうございました。
書込番号:24611381
現在、我が家は12年前のREGZAを使用してますが今度買い換えを検討してます。
そこで質問ですが740s 670k 570kではどれが一番オススメなんでしょうか?
凄く悩んでます😓
書込番号:24556639 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001333409_K0001357208_K0001379194&pd_ctg=2041
迷わず、740XS
書込番号:24556671 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトが必要なら740XSしかありませんが、そうでなければ店頭で比較してみてください、
あとは在庫があれば740Xが安く購入できるかもしれません。
書込番号:24556802
>メガポンコツさん
@OSが違います。
740XSは東芝製OS、それ以外の末尾KはAndroidです。Androidの方はDLNAが出来ず、LANダビングが出来ず、Netflixにも対応しません。740XSは全対応です。
APS5等最新ハイエンドゲーム対応
全機種PS5対応しますが、PS5の出力する4K120Pのフォーマットだけは末尾K機種のみの対応で、Z740XSは対応しません。
B輝度が違います
Z740XSが1番明るく、670、570と続きます。740は部分駆動もありコントラスト感が良いです。
Cタイムシフトマシン機能
Z740XSのみの対応です。
PS5の4K120Pに対応するゲームソフトは少ないですが、これがどうしても欲しければ末尾Kから選ぶしかありません。4K120Pが必要なければZ740XSが1番良いと思います。
4K120Pがあっても効くのは一部のハイエンドゲーム機とソフトだけで、それ以外の機器やコンテンツでは特にメリットはありません。
書込番号:24556828 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝大好き人間です。
740XS一択です。
メーカーのホームページで740XSのリモコンボタンを参照して下さい。
各ボタンの動作(過去番組表、始めにジャンプ、まるごとチャンネル、2画面、ざんまい、シーン検索)等々を
調べて下さい。番組表の見やすさ、番組の検索機能(パック)..などが抜群です。
参考に、シャチパンさんのyou tube (使ってみてわかった)と言う11分の動画を見て下さい。
使い方、できる事などが紹介されています。
追)東芝DーM210の購入も検討してみて下さい。BS放送などをタイムシフト録画して
740XSの過去番組表に一括表示されます。(詳しくはDーM210のホームページで)
その他、質問等々ありましたら、、、
参考になれば幸いです。
書込番号:24556892
さっそく明日店頭に行ってきます。
書込番号:24556975 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
さっそく明日店頭に行ってみます。
書込番号:24556977 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
めっちゃ詳しく解説していただき助かりました。
PS5はやらないので740xsに決めたいと思います。
ホンマ悩んでまので助かりました。
書込番号:24556981 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTuberを見てみます。
皆さんが言うように740xsに決めます。
またわからないとこがあったときはお願いします。
書込番号:24556984 スマートフォンサイトからの書き込み
専用HDDとして以下のラインアップがあり、検討しているのですが、違いが判らず、どなたがご教示いただけますと幸いです。
■USB3.2(Gen1)対応 外付けHDD 東芝 Canvio Desktop (HD-TDA シリーズ)
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-tda6u3-b.html
■USB3.2(Gen1)対応 外付けHDD 東芝 Canvio Desktop (HD-TDA/N シリーズ)
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-tda6u3-b_n.html
色々と調べてはみましたが、一方の情報しかなく、且つ発売時期も同じなのでこちらで情報をいただけばと思い。
利用目的は65Z740XSのタイムシフト用のHDDです。
他に最新およびおすすめ製品がございましたらアドバイスいただけますと助かります。
>kochan3さん
両者の違いはメーカーが明確にしていないのでわかりません。でもどちらも特定販売ルート向けとなっているので、そのルート違いの可能性はありますね。なんとなく/Nはアマゾン用かなと言う気もします。
Z740XSに対しては、両方とも適合になっているので問題ありません。Bの方が安いので、安い方で十分でしょう。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z740XS%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
書込番号:24506236
>プローヴァさん
早速のご返答ありがとうございます。
そのようですね。
確かにAmazonでB/Nがあり、13,280円、他は楽天等だとBで12,068円なので、同じものなら安い方ですかね。
書込番号:24506247
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
