REGZA 50Z740XS [50インチ]
- 健康的で自然な色と質感で人肌を再現する「ナチュラル美肌トーン」機能を搭載した4K液晶テレビ(50V型)。
- 視聴環境の明るさだけでなく、色温度の違いをリアルタイムに検出し、常に適切な画質に自動調整する「おまかせAIピクチャーII」を搭載。
- 「タイムシフトマシン」を採用し、地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、見たい放送番組をいつでも視聴することができる。
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 31 | 10 | 2023年1月23日 00:22 | |
| 11 | 7 | 2023年1月9日 07:08 | |
| 18 | 5 | 2023年1月7日 23:02 | |
| 12 | 6 | 2022年12月24日 17:22 | |
| 20 | 9 | 2022年12月16日 19:34 | |
| 60 | 7 | 2022年11月24日 23:44 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ]
1.タイムシフトで録画した番組について、録画を進めていくと古いものから削除されていくのはわかっています。
個別に番組を削除したり、ある一定期間だけ一括で削除することは可能でしょうか?
例えば1/1から1/5までの5日間分の全ての番組を録画して、HDDが満杯になったとします。そしてタイムシフトをいったん中断します。
1/1から1/3の番組は消さずに1/4と5の番組を全て消し、2日分の容量が空くのでタイムシフトを再開し、1/8と9の2日間の番組を録画することは可能でしょうか?
2.タイムシフトで録画した番組を自動削除されないためには、通常HDDへの移動が必要ですが、これを移動させずに削除されないようにするには、タイムシフトを停止すれば残ったままになりますか?
3.タイムシフトHDDは、どんどん録画され、どんどん削除されていくような状況になると思いますが、そうするとHDDが常に満杯状態であると考えられます。
これは特に問題ないのでしょうか?パソコンでもHDDが満杯だとあまりよくないと聞いてます。
タイムシフトHDDは使わない場合は定期的に初期化しておいた方がいいのでしょうか?(初期化は簡単にできるのでしょうか?)
書込番号:25080148 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトで録画したやつを部分的に削除すると残すなんてのは無いよ
ずっと動かしてるんだから使ってないよりはダメージがあるのかもだけど、タイムシフト自体は昨日今日出来たものでもなく10年以上前からある機能なんだしそういうのを気にして使うものでもないけどね
PCのHDDが…っていうのは、そこにシステム(OS)が入ってる場合は動作に影響するのである程度の空き容量は必要だけど、TVのHDDは録画するだけなんで空き容量が多いときと少ないときで何か動作が変わるものでもないし…
初期化に関してもホントに使わないなら停止しておけばいいだけで、その度にわざわざ初期化というのも必要ないよ
書込番号:25080160
1、出来ません。
でも1、2の複合で一旦停止しHDD自体を別のものに変えてしまえばもしかしたら?でもタイムシフト用HDDは複数登録出来るのかな?
書込番号:25080161 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジソースさん
1. できません。
2. 一時停止すればその時点録画されている物はそのままですが、再開すると同じ事です。
3. 問題ないです。タイムシフトマシンではHDDにフラグメントができない様に書き込みをしていると思われます。
基本的に残したいものを通常録画HDDにダビングするしか任意に残す手立てはありません。
書込番号:25080262 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>1.
1/1〜1/3の見たい番組を通常録画用にダビングするしか有りません。
>2.
その認識で合っています。
>3.
実際には10%とかの空き状態が続くだけです。
<100%の書き込み状態にはなりません。
「PC(Windows)」と「Linux」では、ファイルの管理方法(ファイルシステム)が違うので気にする必要は有りませんm(_ _)m
書込番号:25080402
タイムシフトはハードディスクを付け替えて使い分けられるから、残したい期間が予め決まっているならばその期間だけ、残したい期間用のハードディスクに付け替えるという録画の仕方もあると思います
大容量のハードディスクは買い易い価格になっていて、タイムシフトはハードディスクを2台まで使えるから、ハードディスクの使い廻しはせずとも8TBを2台繋いで使うのが簡単に思えます。チャンネル・時間帯の指定によっては2週間くらいかそれ以上の期間で録画番組を残せます
書込番号:25080449 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフト録画したHDDをはずして保存しておいて、その間別のHDDでタイムシフト録画できるのか興味があったので試してみました。
HDD(A)をタイムシフト録画用に登録してタイムシフト録画してみます。録画停止後、HDDの取り外しをします。
次にHDD(B)をタイムシフト録画用に登録して、同じチャンネル同じ時間帯の同条件の設定をしてタイムシフト録画し、録画停止後HDDの取り外しをします。
再度HDD(A)を接続してみると、新しいHDDが見つかりました登録しますかというメッセージが出て、登録しないとHDDにアクセスできず、登録するとHDDは初期化され、以前の過去番組は消去されます。
HDD(A)の再登録後にHDD(B)を接続しても、同じように新しいHDDが見つかりました登録しますかというメッセージが出てしまいました。
以上の実験から、タイムシフト録画用のHDDは、通常録画用のHDDみたいに複数台の登録はできないようです。
タイムシフト録画用HDDの何らかの情報をキーとしてタイムシフト録画の際に使用しているのではないかと個人的に推測しております。
書込番号:25080921
https://cs.regza.com/mnul/
機種名を指定して閲覧出来る取扱説明書の50頁の下部の記述。タイムシフトの録画機能について
本機で登録したことのあるUSBハードディスクを接続したとき
を見て、複数のタイムシフト用のハードディスクが使い回せると理解して書き込んだのですが、出来ないということなら出来ないんでしょう。誤った情報を書き込んですみませんでした
前回に接続した端子と同じ端子に繋いだら前回同様に使える、前回と違う端子に接続したら新規登録で前回までのタイムシフトが利用出来ないと読みました
書込番号:25081143 スマートフォンサイトからの書き込み
オレンジソースさん、こんにちは。
私も55X9900Lでタイムシフト使っていて全く同じこと考えました(^^;;
やっぱり特番時期だけ24時間録りたくなりますよねぇ。気持ちはよく分かります(^-^)
で、1.2の項目に関しては他の方の回答と同じです。
3に関してはREGZAの中の人ではないので、ただの推論ですがおそらくHDD内に録画ができない作業用領域が確保されてるのではないでしょうか?
以下は私も試してないから分からないのですが・・・
タイムシフト用のHDDを通常録画用のUSBポートに繋げて以後は通常録画用HDDとして使うことが可能ならば或いは・・・
でも通常録画用端子に繋げたらフォーマットしないと使えない仕様だとしたらダメですね…
書込番号:25086771
みなさん、ありがとうございました。よくわかりました。クローズします。
書込番号:25095483 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーによる説明が有りました。
https://youtu.be/ieC90t751tQ?t=3660
これによると、削除されるのは、「一番古い日の録画全部」という事になるようです(^_^;
書込番号:25109456
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ]
先程ps5と繋いでみたのですが
4kとかHDRとか?上手表示できなくて
色々調べてみたのですが
TVがHDMI2.1でないと無理って事ですか?
このTVはHDMI2.1では無いんですよね?
よく分からないのでよろしくお願いします
書込番号:25088729 スマートフォンサイトからの書き込み
>東方不敗☆さん
テレビのサイトみると120コマ対応していないのでHDMI2.1対応していないです。
書込番号:25088763 スマートフォンサイトからの書き込み
>4kとかHDRとか?上手表示できなくて
>色々調べてみたのですが
「4K表示」は出来ます。
「HDR表示」は出来ます。
ただ、「テレビとPS5をHDMIケーブルで繋げば、勝手に最適な設定状態になる」訳ではありません。
双方の機器(テレビとPS5)で設定をした場合の話しですm(_ _)m
書込番号:25088774
>ダイビングサムさん
やっぱりそうなんですね
>名無しの甚兵衛さん
設定見直してみます
書込番号:25088783 スマートフォンサイトからの書き込み
>東方不敗☆さん
とりあえず、PS5をテレビに表示した状態で、PS5を接続しているHDMI端子の外部入力設定でHDMIモードを高速信号モードに変更してください。これをしないとHDRで表示できません。
HDMI2.1には対応していないので、4K120Hz表示やVRR機能には対応していませんが、フルHDでの120Hz表示には対応しているはずです。
書込番号:25088789
>meriosanさん
高速信号モードにしたら出来ました
書込番号:25088810 スマートフォンサイトからの書き込み
>東方不敗☆さん
本機はHDMI2.1の中の4K120Pには非対応ですが、4K60P HDRには普通に対応しています。
高速信号モードだとその信号を見れる様になるというわけです。
書込番号:25088912 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
HDMI2.1でないと4K120Pは無理って事ですね
書込番号:25089095 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ]
この製品の購入を考えてます
UNEXTのその他(アダルト動画)を見たいのですがかなり前に使っていたレグザはUNEXTをクレジットカードで登録していないとアダルト動画を視聴できなかった気がしたのですが現在はどうなっていますか?
他のメーカーだとクレジット登録しなくても見られたのですか?
どうやって支払いが出来たのでしょうか?
書込番号:25086827
ソニーのBRAVIAでは見れました
決済方法はコンビニ等で販売されているプリペイドカードで支払いました
やはりREGZAはクレジットカード必須なのですか?
書込番号:25086950 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソニーのBRAVIAでは見れました
そのプリペイドカードを使ってどうやって支払ったのでしょうか?
ブラビアで「ログイン」してから支払ったのか、支払ってからログインしたのか...
こういうのって、「機器内部の情報」では無く、「ログイン(ユーザー)情報」に支払い情報が結び付いているのでは?
<スマホやPCからもログイン出来る様な...(^_^;
書込番号:25087204
コンビニで「UNEXT1ヶ月分」と書いてあるギフト券を買ってギフト券の裏側に書いてあるコードをスマホからUNEXTに入力して登録しました
それで昔所有していたREGZAはUNEXTにクレジットカードが紐づけてないと、その他の動画が見れない仕様でした
試しにクレジットカードを紐づけたら見れるようになったので今はどうなのかなと思い質問させて頂きました
(クレジットカードを紐づけていないと見れないということは当時ネットで調べて知りました)
書込番号:25087218 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにクレジットカードを紐づけたのはスマホからです
書込番号:25087230 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトハードディスクと通常録画用のハードディスクをそれぞれ2つ使用しております。
2点質問がございます。
1. タイムシフト録画したものは古い番組から削除されていきますが、タイムシフトハードディスクでとった番組を通常録画用のハードディスクへダビングせずに、タイムシフト用ハードディスクに保護して削除しないようにする事は可能でしょうか。タイムシフトで録画した番組は保護を選択するボタンが出てきませんでした。
2. 通常録画用ハードに何番組まで同時録画は可能でしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:25066439 スマートフォンサイトからの書き込み
>じんじん1102さん
した。
→ 私は、ボタンがでてこないのでできないと判断してます。
→地デジ、BSはチュウナーが3つなので、視聴用を除くと2番組で。4KBSは2チュウナーなのでひとつし
か録画できないはずです。
長い特番の多い年末年始ですので重複すると困ってしまいますね。4KBSもダビングや録画配信でき
ないので、レコーダーをもつと便利ですよ。
書込番号:25066461
>タイムシフト録画したものは
古い番組から削除されていきますが、
タイムシフトハードディスクで
とった番組を通常録画用の
ハードディスクへダビングせずに、
タイムシフト用ハードディスクに
保護して削除しないようにする事は
可能でしょうか。
前提としてタイムシフト録画は
「仮録画」なので、タイムシフト録画
した番組を保存したい場合は通常録画用
HDDに保存移動させないと番組を
残す事はできません。
仮にタイムシフト録画用HDDの
録画領域に保存領域があると、
タイムシフトの仮保存時間が
減っていく事になりますがそれでも
いいですか?
>通常録画用ハードに何番組まで
同時録画は可能でしょうか。
1HDDにその録画機器の最大同時録画
数はできますが。
X740Sは同時録画番組数は2番組なので
それ以上はできません。
タイムシフト用のチューナーは
通常録画には利用できませんよ。
書込番号:25066567 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様早急にご返答頂きありがとうございます。
質問内容のモヤモヤが消え去り大変助かりました。
お礼まで。
書込番号:25066668 スマートフォンサイトからの書き込み
>じんじん1102さん
1. タイムシフト録画物の保護はできません。通常録画HDDにダビングするのが唯一の方法です。
2. 通常録画の同時録画数は2番組です。
書込番号:25066690
タイムシフトのを保護出来ちゃうとタイムシフトの番組表を開いた時にずっと過去の保護した番組表が残っちゃいますね。
保護した番組も多くなりすぎるとタイムシフトで録画できる日数だったりも減りそうで本末転倒な気もしますね。
書込番号:25067044 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書には記載されていないところが判り大変助かります!
書込番号:25067048 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
タイムシフト録画したい
録画したものを保存したい
【重視するポイント】
メーカーが違うと互換性に問題でてくるのかな?
ブルーカットで55型がいい
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
REGZAかDIGAか
【質問内容、その他コメント】
いくら調べてもわからないので、賢い方々教えて下さい。
タイムシフトREGZAテレビとタイムシフトREGZAレコーダーを一緒に買うのはおかしいですか?
録画したものを保存したい
既存のDVDの編集がしたい
テレビだけでタイムシフト操作ができる
3つの理由で考えたのですが、機能がかぶると操作が片方できなかったり分かりづらくなりますか?
書込番号:25052983 スマートフォンサイトからの書き込み
>山幸ちゃんさん
>>タイムシフト録画したい
テレビでやるならレグザのタイムシフトマシン付き一択になります。パナソニックだと外部全録レコーダーを併用する形になります。
>>録画したものを保存したい
テレビの外付けHDDで録画しても録画物を保存できますが、TVが壊れるといっしょに録画物も見れなくなります。メディアに焼いて残すなら、レコーダーLANダビングしてからBDなどに焼けばよいので、BDレコ併用になります。
>>ブルーカットで55型がいい
Z740XSは部屋の照明色が電球色なら、昼間はブルーカットせず、夜間になるとブルーカットしてくれるモードがありますね。他機種なら色温度を下げれば同じ効果が得られます。
ご自由に。でもなぜ併用したいのでしょう?レコーダーにまとめた方がいいですよ。
長期間アーカイブするには大容量のHDDが必要ですが、タイムシフトマシン付きレコーダーだと圧縮記録ができますのでHDDが広く使えて便利ですし、BSもタイムシフト対象にできるのでそちらの方がよいと思います。
>>既存のDVDの編集がしたい
編集機能はレコーダーにしかついていませんのでレコーダー必須です。
>>テレビだけでタイムシフト操作ができる
レコーダーでタイムシフトしてもレコーダーの画面に切り替えて操作するだけなので造作もありません。
敢て機能をかぶせたい理由がわかりません。
書込番号:25053068
そうですね、同じ機能が有るのものを買う必要はないですね。調べ過ぎて頭がおかしくなってました。
書込番号:25053125 スマートフォンサイトからの書き込み
>山幸ちゃんさん
一応テレビのほうは地上波のみでレコーダーだとBSやCSもタイムシフトできたと思うのと、地上波も地域によってはすべてのチャンネルをテレビでタイムシフト設定できない場合もあるでしょうから、一部チャンネルはレコーダーに担当させるみたいな使い方は考えらえますね。
書込番号:25053147
>山幸ちゃんさん
>>既存のDVDの編集がしたい
もうこの時点でタイムシフトは一旦止めておいた方が良いと思います。
タイムシフト録画からデータを移動させて編集出来るようにするだけで
時間と別機材が必要に成るので手間とお金の面でもったいないかなと、
書込番号:25053164 スマートフォンサイトからの書き込み
>山幸ちゃんさん
・ケース1:タイムシフト録画したい、録画したものを保存したい
740XSで地デジ6chをタイムシフト録画、通常録画を行い、タイムシフト録画や通常録画したものをBDに
保存するときはレグザのBD付レコーダーですとダビングして作成できます。
テレビで録画したものに関係なく、レコーダーだけでタイムシフト録画、通常録画し、BDに残すならDIGA
でもOKです。
・ケース2:タイムシフト録画したい、録画したものを保存したい
740XSで地デジ6chをタイムシフト録画を行い、レコーダーでも他地デジやBSのタイムシフト録画をする場合、
タイムシフト録画できるレグザのM4010、M3010等を選べば録画物の連携やタイムシフトリンクでき、テレビの
過去の番組表でレコーダーの分まで操作できます(ネットワークの構築が必要ですが)
タイムシフト録画を行うときは、740XS(もしくは最新の[L]がつき、タイムシフト録画できる機種)とM3010
等の選択は、いいと思います。(私も740XとM590使用中です)
レコーダー単独で操作する分にはDIGAでもタイムシフト録画の視聴はできますが・・・
BDに残すならレコーダーは必要ですし、テレビとメーカーを合わせたほうが便利ですが、すべてレコーダーで
行うならテレビはどこのでもいいです。
なお、レグザのテレビで録ったものをDIGAに移すこともできすがめんどくさいので、やめたほうがいいです。
書込番号:25053196
タイムシフト対応TV(REGZA)だとHDDを買うだけでタイムシフトが使える(地デジのみ最大6CH)
地域によっては6CHで全局足りるだろうし、都市部なんかでそれ以上チャンネルがあっても6CHあれば主要局+αで録画できるので十分といえば十分
タイムシフトレコーダー、どんなTVでもタイムシフトが使える、BS/CSもタイムシフトで利用可
※REGZAのTVと組み合わせるとTVの機能として(TVの機能のように)タイムシフトを使える
タイムシフト無しTV(REGZA)+タイムシフトレコーダー=レコーダーのタイムシフトだけ
タイムシフトありTV(REGZA)+タイムシフトレコーダー=TV+レコーダーのタイムシフト
地デジで考えたとき6CHで足りるか足りないか、チャンネル数を増やしていっても見る時間は一緒なんでそこまで必要かどうか?
BS/CSに関して、無料チャンネルでタイムシフトを使うほどの番組そんなにやってると思えないし、WOWOWだったりアニメ系のチャンネルだったり女の人で割りと多いのが宝塚チャンネルみたいに一日中そこそこ意味のある番組を放送してるチャンネルを契約してるとかなら有効だとと思うけそそうでなければそんなに重要ではないような気がする
タイムシフトレコーダー(M3010/M4010)だと通常録画、ディスク化とか出来るけどタイムシフトと通常録画を組み合わせてってするより、録画して編集してディスク化って作業が多いなら普通のレコーダーの方がいいだろうし、タイムシフトTV+レコーダーが必要かどうかを考えてレコーダーをどっちにするか決めるといいと思う
あとディスク化するときの話だけどTVで録画してレコーダーにダビング、そこからディスク化というのはあんまし考えない方がいいよ(編集やディスク化を考えている番組は最初からレコーダーで録画すること)
書込番号:25053246
何のメーカーの話しをしているのかが分かりませんm(_ _)m
<「テレビとレコーダー」?「接続するUSB-HDD」?
>ブルーカットで55型がいい
ココは50型の口コミですが...(^_^;
ブルーカット...それって本当にブルーライトの影響が原因なんでしょうか?...
同じ姿勢で長時間画面を見ているというのが根本的な問題なのでは?(^_^;
>REGZAかDIGAか
「TVS REGZA」だと、「テレビとレコーダー」での併用が可能です。
<「テレビで地デジ」「レコーダーでBS」と録画を分けられます。
「パナソニック(DIGA)」だと、「レコーダー」にしか「全録機能」が有りません。
どちらのメーカーも「BSもタイムシフト(全録)」出来るのは「レコーダー」だけです。
なので、「地デジ」だけでは無く「BSデジタル」も「全録」したいなら、「レコーダー」が必要です。
<パラボラアンテナが有るなら「レコーダー」が有った方が良いかも知れません。
>録画したものを保存したい
「録画」ということ自体が「保存」です(^_^;
「保存先」が「レコーダーの内蔵HDD」なのか、「接続したUSB-HDD」なのかの違いだけです。
<「レコーダー」にも「USB-HDD」を繋いで録画可能時間を増やせます(^_^;
>既存のDVDの編集がしたい
「DVD」に一度焼いた番組は、「レコーダー」で無いと編集は出来ませんm(_ _)m
しかも、一度「DVDからレコーダー本体へダビング(移動)」する必要が有り、「DVDの中味」は消えてしまいます。
その後、「レコーダー」で編集して、「別のDVDメディア」に焼き直す必要が有りますm(_ _)m
<まとめて「BD(ブルーレイディスク)」に焼いた方が良いかも知れませんね(^_^;
DVD4、5枚分くらいをBDに焼けると思いますm(_ _)m
>テレビだけでタイムシフト操作ができる
「REGZA」も「VIERA」も、「レコーダーの全録番組との連携機能」が有ります。
「REGZA」
https://www.regza.com/tv/lineup/z740xs/features/comfortable#03
「VIERA」
https://panasonic.jp/viera/products/lz2000/easy.html#guide
どちらのメーカーも、どちらのHDD(内蔵/USB-HDD)に録画したのかを意識せずに楽しめるようにはなっていますが、慣れは必要です。
<「全録」と「通常予約録画」は別扱い
「編集」は、どうやっても「レコーダー」でしか出来ませんm(_ _)m
「テレビで録画した番組」については、「同じメーカーのレコーダー(REGZAレコーダー/DIGA)」へなら「ネットワーク経由でのダビング」が出来ます。
<「インターネット」に繋げると思うので、その辺は気にせずに「設定」だけで済むと思いますm(_ _)m
「REGZA」
https://www.regza.com/support/regza-link
<「レグザリンク・ダビング」の項目を色々読んで下さい。
「VIERA」
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/index.html
<直接繋ぐよりも、インターネットサービスも利用することを考えれば、ルーターなどに繋いだ方が良いです。
「ルーター」などと「Wi-Fi」で繋ぐ場合は、距離が長いとダビングに失敗してしまう可能性が有るので出来るだけ「有線LAN(ケーブル)」で繋いで下さいm(_ _)m
他にも、「Wi-Fiで繋がった機器(テレビ/レコーダー)から他の機器(レコーダー/テレビ)と通信出来ない」などの制約が有ったり...
書込番号:25053447
レグザのテレビとレグザのレコーダを一緒に買っても良いと思います。テレビとレコーダの両方を買うならばむしろ、同じメーカのほうが良いです。テレビ放送の録画番組の共有は同じメーカであれば容易ですが、メーカが異なると難しくなるから
予算の範囲であれば、テレビとレコーダの両方がタイムシフトであっても良いと思います。機能が被ることには、何れかが故障しても何とかなるであろう安心感があります。テレビが故障しても見たい番組をレコーダで録画すれば、そのときは見れないにしても、後から再生して見ることが出来ます。既存のテレビを残せば代わりになるから、故障したテレビと置き換えればまったく困りません。テレビを買っても余裕があるならば、既存のテレビを残したほうがトラブルに対してはタフでしょう
テレビのタイムシフトを使うか、レコーダのタイムシフトを使うか、あるいは両方を使い分ける・使いこなすかは、使い方次第でもあります。可能な限り番組を録画しておけば、後でコレが見たいと思って探して見つけられればラッキー
既存のDVDの編集がしたい
どのようなものを編修されたいかにもよると思います。プライベートなビデオ、家庭用ビデオ・カメラの撮影、記録であればパソコンで編修されたら良いと思います。パソコンがあればになりますが
放送番組を録画して、複数の録画単位を編集して纏めてってというのであればそれは、お勧めできません。時間と手間がかかるけれどそれはご趣味ですから、他人が何かを言うことでもありませんが。何れ録画した番組の移動、コピーがあると考えるならば、標準で録画して、録画したものは編集せずにそのままが無難で安心です
書込番号:25053735 スマートフォンサイトからの書き込み
賢い皆さま、貴重な時間を割いてくださりありがとうございました。
色々な意見が聞けて大変参考になりました。
書込番号:25055985 スマートフォンサイトからの書き込み
これまで東芝のTVを使い続け、今回初めてタイムシフトマシン搭載テレビを購入しましたので、タイムシフト用途の外付けHDDのお薦めを教えて下さい。
質問前に色々検討しましたが、これといったものが見つかりませんでしたので、是非ここで皆様にご教授願いたいです。
まず私のタイムシフトマシン(テレビ)に対する認識は以下のとおりです、正しいでしょうか?(通常録画用は除きます)
・DR画質のみの録画で、画質変更できない
・外付けHDDは1つ最大8TBまで
・ポータブルは使えない
・タイムシフト用の入力端子は増設用含め2つ
・「24時間」と記載のあるHDDが推奨
・記載なくても、音、熱を気にしなければ使える
・「テレビ用」と記載のあるHDDが推奨
・記載なくても、使える
次に、私の使い方は、リビングのテレビで、毎日19時から6時間程度、土日はプラス6時間程度、タイムシフト録画をしようと思います。
外付けHDDは容量が大きいに越したことはありませんので、4TBよりも6TB、6TBよりも8TBです、ただ金額が高過ぎると買えません…。
そこで、皆さんの外付けHDDのおすすめは何でしょうか?なるべく現行機種だと助かります。
このHDDを実際に使っています、とかも参考になりますので有り難いです。
皆様、宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:24298909 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトのみでの使用なら、
バッファローから安くて評判がいいのがあるので
それで問題ないと思います。
タイムシフト対応の外付けHDDは、
タイムシフトで使用すると接続中は通常録画
では使用できなくなります。
通常録画を行うには、
もう1台外付けHDDを購入するか、
レコーダーが必要となります。
同じREGZAで揃えるなら、
REGZAのD3シリーズ
1台の外付けHDD内にタイムシフト用と
通常録画用のTBがあるので使い勝手もいいみたいです。
※デメリットは、どちらかのHDDが故障すると
両方起動しなくなります。
https://www.regza.com/regza/option/THD-hdd.html
私はタイムシフト用と通常録画用(レコーダー)を
別に繋げております。
書込番号:24298954 スマートフォンサイトからの書き込み
>坂の上のヒコウキ雲さん
>> ・「24時間」と記載のあるHDDが推奨
>> ・記載なくても、使える
上記項目は、関係ない、あるいは間違っています。
周辺機器メーカーの互換性検証結果でタイムシフトマシン対応となっているものから選べば大丈夫です。
逆にそれ以外から選ぶべきではありません。
主なメーカーで互換性検証が行われているHDDは下記です。
エレコム
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=TOSHIBA&seriesInput=REGZA%20Z740XS%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C65%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
タイムシフトマシンの項目に〇がついているものを選びましょう。
IODATA
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=239810
タイムシフトマシン対応と明記されているものを選びましょう。
バッファロー
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z740XS%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
上記対応品の中では安いもので十分です。比較的エレコムのものが安いと思います。対応品の個々の価格を調べてみてください。
ユーザーがつないでみたら動いた、という口コミはあまりあてにならないと考えてます。
というのも、最初は認識して動いていても容量ぱんぱんになった頃に動作不具合、というのはよく聞く話ですが、メーカーの検証と違いユーザークチコミでは、そこまで含めて検証されているかわからないからです。
書込番号:24298969
13点
>Butomo.sさん
確かに東芝純正が間違いないしDシリーズは魅力的ですね、でも高いので私には残念です。
プローヴァさんのリンクからバッファロー確認しました、最も魅力的なメーカーです。
>プローヴァさん
いつも、価格コムで、的確な回答を勝手に拝見して参考にさせて頂いておりますm(_ _)m
沢山リンク貼って下さり助かりました、全てチェックさせていただきました。
あと、ご指摘のとおり、一部のユーザークチコミを参考に互換性検証がないものを選ぶところでした。
互換性検証のないものを使用する一部のユーザーも人柱となり自己責任で使用されているので、失敗を恐れずとても勇敢だと思います、これはこれで有りと思っています。
ただリビングで家族で使うため私も安心して使用したいので、プローヴァさんが仰られたとおり、メーカーが互換性検証したものから選びたいと思います。
この言葉にグサッときて、価格だけにとらわれていた事に気付きました、ありがとうございましたm(_ _)m
お二人の意見を参考にバッファローの互換性検証されたものを購入したいと思います。
書込番号:24299235 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさんのリンクでチェックし分かった事を記載します、私と同じレベルの方はそんなにいないと思いますが参考にして下さい。
タイムシフトマシン対応等としてメーカーが互換性検証した外付けHDDで、各メーカーの最大容量ものについてシリーズ名等を列記します。
(2021/08/20現在)
エレコム
@SGD-MY 6TB
AELD-FTV 6TB
IODATA
@AVHD-AUTB 4TB
AAVHD-WR 4TB
バッファロー
@HD-LE-B 8TB
AHD-EDS-C 8TB
BHD-EDS-D 8TB
CHD-EDS-E 8TB
DHD-CD-A 8TB
EHD-ADU3 8TB
FHD-NRLD-A 8TB
以上です。
あくまでも、タイムシフト対応且つメーカーの最大容量のものを抜粋しました。メーカーの最大容量のものではないが高品質のものはありました(例えばバッファローで4TBで高品位なもの等)が、最大容量に重きを置きましたので、記載していません。
書込番号:24299275 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
>坂の上のヒコウキ雲さん
有益な質問、および、回答のまとめ、ありがとうございます。
非常に参考になるのですが、坂の上のヒコウキ雲さんは結局、どれを購入されたのでしょうか。
私も本機種を購入し、せっかくタイムシフト機能があるTVなのでできるだけ容量の多いHDDを選ぼうと考えているのですが、
あまりにも種類がありすぎて(汗)、図々しい質問ですが、教えていただけると幸いです。
書込番号:25021756
>じゅたろうver2.2さん
参考になるか分かりませんが、購入した物は、
バッファローの『HD-LE-Bシリーズ』の
『HD-LE-8U3-BB』(当時18,500円位)です。
1年3ヶ月経ちますが異常なく正常に動いています。
65型を壁寄せスタンドで設置し、テレビ本体裏側にHDDを置いています、音等は気になりません。
早目に購入して快適な生活をお過ごし下さい。
https://kakaku.com/item/K0001350478/
書込番号:25022841 スマートフォンサイトからの書き込み
>坂の上のヒコウキ雲さん
ご回答、ありがとうございます。
8TBとはかなり高容量ですね。しかも今も当時とかわらぬ18500円とは、値崩れしない良い製品だったんですね。
自分でも見ているのですが、同じメーカーで同じ要領なのに型番が違ったりしてて、何が違うのかまだ勉強不足でよくわからず。。。
あと、壁寄席スタンドの裏に、スペースがあるんですね。なんとなくイメージがつかないのですが、ひょっとしてDIYでテレビの裏にモノ(HDD)を置ける台みたいなのを制作したのでしょうか。
書込番号:25023745
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
