REGZA 50Z740XS [50インチ]
- 健康的で自然な色と質感で人肌を再現する「ナチュラル美肌トーン」機能を搭載した4K液晶テレビ(50V型)。
- 視聴環境の明るさだけでなく、色温度の違いをリアルタイムに検出し、常に適切な画質に自動調整する「おまかせAIピクチャーII」を搭載。
- 「タイムシフトマシン」を採用し、地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、見たい放送番組をいつでも視聴することができる。
このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2022年2月23日 13:24 | |
| 3 | 1 | 2022年2月18日 09:14 | |
| 72 | 6 | 2022年2月8日 17:54 | |
| 15 | 6 | 2022年2月1日 01:08 | |
| 61 | 19 | 2022年2月3日 05:52 | |
| 58 | 11 | 2022年2月12日 18:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ]
>清らかに潜るさん
情報ありがとうございます。
私、2等でした。
このキャンペーンが4月下旬までやっているということは、5月頃に新型が発表される可能性があるのかなと想像してしまいますね。
絶賛、買い時を迷走しております。
書込番号:24608583 スマートフォンサイトからの書き込み
1月までのキャンペーンは1等6万円キャッシュバック
だったのに改悪されてしまったんですね。
残念。
書込番号:24613130 スマートフォンサイトからの書き込み
2等でした。静岡県のケーズ電気で2月23日、205000円(税込)。他店舗と全く競合させておりません。
書込番号:24616040 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ]
私の場合、ポップノイズというか、入力切替時に音量がボアっと上がる症状があります。
お客様センターにお問い合わせましたが、聞いた事ない症状なので本体を一度リセットしてくださいと言われましたが、リセットするにはタイムシフトマシンをオフにする必要などあるので面倒なので我慢してます。
書込番号:24606280 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ]
今日ケーズデンキにふらっと立ち寄りTVコーナーで並べてあったレグザの質問をし説明を聞いて立ち去ろうとしたら店員さんが「ちょっとびっくりするかもしれませんが50Z740XSがヤマダ対抗でこの土日だけの限定ですが税抜き99,800円(税込109,780円)なんです」と・・・。
えっ本当ですか?と3回くらい聞き返しました。
何でもヤマダ電機で「前の型の50Z740X」を99,800円で売っているのですが対抗してケーズでは「現行品を99,800円」で売っているとの事、店員さんもこんな値段で売って良いのか自分でも戸惑っていますと笑っていました。
今使っているレグザは購入後8年経っていますが不具合もなく見れているので買い替えなんて気は毛頭なかったのですが驚愕の安さでその場で衝動買いをしてしまいました笑
また、IOデータの6テラ外付けHDDも12,300円(税込)で購入できました。
35点
私も購入しました。
最初はヤマダ電機のチラシを見て、50z740x(確か税込98,780円)を購入するつもりでしたが、取り敢えずケーズも確認しておこうとヤマダのチラシを持って来店したところ、店員がそれについては対抗措置がありますとのことで、50z740xsが表示価格から77,000円引きですと。えっ?と思って結局いくらになるんですかと聞いたら、表示価格が税込170,280円ですので税込93,280円です!!との回答。
即決して購入しました。
ケーズは侮れません。
書込番号:24572750 スマートフォンサイトからの書き込み
とてもお買い得ですね!
レシート等あったりしますか?
書込番号:24574669 スマートフォンサイトからの書き込み
>まやるーマさん
ありがとうございます!!
レシートの画面を掲載してくださったので、私もまやるーマさんの購入した店舗とは異なると思われるケーズ電気で、同じ価格で購入することができました。
他の方と同様に、XSではなくXの購入を予定していたので、大変助かりました。
お店の方は、通常はゴニョゴニョ…とおっしゃっていたのですが、レシート画面が効いたようです。
ホント、情報提供いただき有難うございました、大切に使います。
書込番号:24586750
>楽しい刑法さん
私が購入した際は1月29、30日だけの限定という事だったのですが、引き続きヤマダに対抗してやってたんですね。
何はともあれお役にたてたようで良かったです。
書込番号:24587862
インターネットに接続するようですが、レコーダーのようにキーワード入力で自分好みの番組を録画するのでしょうか?
家電量販店の店員さんに聞いたのですが、テレビのみではそのような機能はないとのことでした。カタログでは出来そうな感じだったのでご使用中の方、教えていただきたいのですが
書込番号:24571598 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://www.regza.com/regza/lineup/z740xs/recording_02.html
や
https://m.timeon.jp/mirucolle/
は見ましたか?
書込番号:24571695
REGZAのおまかせ録画は“みるコレ”と言って“ジャンル”、“タレント(個人名)”それぞれ細かく別れてる“◯◯パック”というのがあってそれを指定して録画する仕組みだね(TV番組だけじゃなくYouTubeとか有料動画から其の人が出てる番組を探したりも出来る)
と言ってもどれくらいの人がこのみるコレを利用してるのかは分からないけど…
書込番号:24572042
早速ありがとうございます。
指定のサイトを見るのは見たのですが、使用感等実際にどうなのかに疑問がありましたので質問させていただきました。
書込番号:24572085 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットが無い頃のやつだと、番組表、番組情報からしから情報を取れないけどネットになって
良く言えば、もっと広く捕捉して録画してくれるようにはなってる
悪く言えば、無駄な録画が増えるようになってる
こんな感じかな?
他の使い方としては、“◯◯パック”で特定の人物を指定すればおまかせ録画とは関係なく普通に録画してあるやつの中からも探してくれるんだけど番組だけじゃなくその人が出てるCMも探して見るとかも出来る
書込番号:24572148
東芝大好き人間です。
テレビを見る時に、重要な要素に番組表で見たい番組を探す(これがものすごく大変)、、、があると思いますが
REGZAの番組検索は最高です。
You tube のシャチパンさんの11分00秒(REGZA超便利機能、、、)動画を参考にして見て下さい。
大変参考になります。
その他の良いところは、、過去番組表、始めにジャンプ、まるごとチャンネル、シーン検索、等々
数え始めれば切りがないほど(使用するほど)素晴らしいです。
参考になれば幸いです。
書込番号:24572306
シャチパン拝見しました
まさに知りたかった事を紹介されていたものでした!大変参考になりました^_^
ありがとうございます( ̄^ ̄)ゞ
書込番号:24573919 スマートフォンサイトからの書き込み
住宅取得によるグリーンポイントの交換で、Z740XSとタイトルの機種の中で検討しています。
ポイントの関係で、BRAVIAですと65型が選べますが、REGZAの両機種だと55型までが対象になります。
現在はBRAVIAの32型を使っていますので、55型でも大きく感じると思いますが、LDKが22畳あるので65型にしたい気持ちと、倍速や録画、再生など機能面ではREGZAの方が良さそうで迷っています。
店頭に行ってみましたが、BRAVIAのこの型は置いてなかったので比較出来ませんでした。
現在はfire stickを使用してYouTubeやプライムビデオで映画やアニメをみたり、好きなアーティストの番組やライブなどのBlu-rayを観るのがメインです。
置き場所があるなら大きい方を選んだ方がいいとも見かけますが、機能面も捨て難く…。ちなみにレコーダーはDIGAを使っていますが、連携など含めて使いやすさや違いなどアドバイスいただけたら嬉しいです。
書込番号:24565142 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん こんにちは
現在32型を使用されていれば55でも大きいと思うかもしれませんが、画面のサイズはTV画面からの視聴距離で決めるべきですよ。
かつては画面縦寸法の3倍が最適視聴距離と言はれてましたが、4Kテレビが標準になってからは同1.5倍が最適視聴距離とメーカーは言ってます。
65型ですと3倍で2.5m、1.5倍で1.3mですから BRAVIAかREGZAかはともかくとして、視聴距離が2m以上あるなら画面サイズ65型をお勧めします。
画面は大きくて後悔することはまず無いと思いますよ。
因みに私も一昨年に55型から65型に買い替えましたが視聴距離2.5mあり85か75にすべきだったと後悔してます。
書込番号:24565233
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001347777_K0001333409&pd_ctg=2041
「テレビ放送」を見ることは少ないのでしょうか?
そうなると、「55Z740XS」に魅力を感じているのが良く判らない所も有りますm(_ _)m
「機能面」とはどこを指しているのでしょうか?
不要な機能について「これは良いですよ!」って言っても意味は無いですよね?
基本、「テレビで録画した番組」は、「観て消し」か、「同社製レコーダーへダビング」となります。
しかし、「KJ-65X80J」の場合は、「ダビング」の機能は一切無いので「観て消し」しか出来ません。
「55Z740XS」の場合は、「レグザリンク・ダビング」という機能でダビング機能は有ります。
<https://www.regza.com/regza/link/regzalink_dubbing.html
DIGAに直接ダビングする事は不可能ですが、「REC BOX」という「ネットワーク接続のHDD(NAS)」を経由することで、
「55Z740XS」−(レグザリンク・ダビング)→「REC BOX」−(ネットワークダビング)→「DIGA」
が出来る場合が有ります。
<https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/guide/function/01_02.html
の「ダビング先対応機器」がお持ちのDIGAなら可能です。
https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_aa.htm
書込番号:24565480
>ハラダヤンさん
大きさについてのアドバイスありがとうございます。
現状の選択肢として65型でBRAVIAのエントリークラスの機種にするか、55型でREGZAの上位機種にするかで悩ましい所なのです…。
でも大きい方が満足度はやはり高いかもしれませんね。参考にさせていただきます!
書込番号:24565493 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん
最適視聴距離は画面サイズと視聴するコンテンツによって決まります。
4Kテレビでも現実問題、地デジや、2Kのネット動画やBDのコンテンツを見る比率は相応に高くなると思います。
であれば最適視聴距離は65型で2.4m、55型で2mとなりますので、参考にされてください。
上記の視聴距離が取れれば部屋のサイズはあまり関係なく、画面サイズは大きい方がいいでしょう。22Jですと通常65型の視聴距離は取れるでしょうね。
上げた候補の中では、画質で言えばZ740XS > Z670K > X80Jですね。東芝機は両方とも倍速機で、Z740XSの方がちょっと明るいです。ソニー機は等速パネルですね。
Z670KのみPS5の出す4K120P信号に対応しますが、これはPS5で対応ゲームをやらなければ関係ありません。
Z670KとX80Jはandroid機になります。OSにバグと不安定さが付きまといます。特にZ670Kの方は今年が初号機なので、Netflix非対応、LANダビング非対応、レグザリンクシェア(DLNA)非対応とこれまで東芝でできていた点がいろいろだめです。
上記のような点を考えてご自身にあう機種を決めるのが良いですね。
グリーンポイントは実勢価格との乖離がメーカーによって結構違うみたいですね。個人的には非androidの65型倍速ミドルレンジ機種がよいと思います。東芝なら65Z740XS、パナソニックなら65JX900あたりですかね。
書込番号:24565517
>名無しの甚兵衛さん
返信ありがとうございます。テレビ放送も観ますがバラエティーや音楽番組、TVerでドラマなどの見逃し配信などを見ることが多いです。
BRAVIAと悩む理由はBRAVIAだと65インチを選択出来る代わりにBRAVIAの中では下位クラスになること、REGZAだと55インチしか選べないが上位クラスになることで、クラスの違いで(メーカーも違いますが)液晶そのものの美しさや見やすさ(斜めからも見やすいか)や音響などでそもそもクラス的に結構な違いがあるのかなと思ったところです。
レコーダーがDIGAで遠隔予約等も出来るものの、UIが使いにくく、今後はテレビの録画機能も使えたらと思っています。タイムシフトが使いたければREGZA一択なのはわかるのですが…。
DIGAを使っての保存の違いについて、わかりやすく教えていただきありがとうございます。参考になりました。
また、テレビからの視聴距離は2.5から4mくらいになりそうです。
今まで映画やアーティストのライブ円盤などをちゃんと観たい時はプロジェクターで100インチくらいに投影して別途サウンドバーをつけて観ていたので、使い分けすればいいとは思うのですが…。
みなさんなら同じ値段でこの二つが売られていた場合にどちらを選ぶか、参考までに教えていただきたいという感じです。
書込番号:24565521 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちは。詳しくありがとうございます!
グリーンポイントが160000までなので、主要メーカーの65型で選べるのがBRAVIAのX80JかパナのJX750しかありませんでした。(LGやハイセンス、アイリスオーヤマなどならありますが)
テレビからの距離は2.5〜4mくらいあるのでやはり65型がいいんだろうなと思いつつ、倍速などの条件を満たすのはなかなか難しいですね…。
サイズを取るか、倍速などのスペックをとるか。在庫も少なくなってきているので早めに決めなくてはならず悩ましいです。
引き続きご意見等頂けたらありがたいです。
書込番号:24565575 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん
グリーンポイントってよく知らないのですが、ちょっと見てきたらロクな機種がないですね。
市場価格とポイントの関係もよくわからないし。。
でもきっと誰かが得するような制度になっているんでしょうね(笑)
ポイントはテレビ以外に使った方がいいんじゃないですか?テレビは量販店で買う、と。
ある中から選ぶような商品じゃないでしょう。
書込番号:24566933
>濡れ甘納豆さん
後後のことを 現時点で考慮するなら
パナソニック一択に私ならします。
東芝は・・・今後不安要素が多いです。
書込番号:24566964
>プローヴァさん
そうですねー。選べるものが限られてる上に2月15日までの申請期限なんです。16万ポイントあってテレビ以外で欲しいものも特になく、使い切れないと勿体ないので今回はポイントで引き換える予定です。
店頭でも色々みてみますね!ありがとうございます。
書込番号:24567028 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
こんにちは!無知で申し訳ないのですが、東芝を避ける理由、パナソニックを選ぶ理由などありましたら教えていただけたらありがたいです!
書込番号:24567031 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん
ハイセンスの傘下になった 東芝のアフターサービスの評判は
私の知る限りでは よくありません。
パナソニックは、ほとんどそういったことを耳にしたこともないですし
安定しているようです。
まあ機械ものですので、当たりはずれはどこのメーカーでもあるでしょうけどね。
あくまで 私個人の見解です。 あしからず ご了承願います。
書込番号:24567058
>濡れ甘納豆さん
初めまして。
Panasonicのサポートの件が出てましたので、書きます。
パナソニックのサポートは、本当に初心者の方にもお薦めできるくらい優秀です。
年数が経った機種についても、できる限りのサポートをしていただけます。
俺自身も、プラズマテレビを使ってて、最近調子が悪くてサポートにかけたときも、しっかりと対応していただけました。
俺自身も、今、次のテレビ検討中ですが、Panasonicでいこうか、真剣に検討中です。
Panasonic良いと思いますよ。
書込番号:24572817
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます!今回は交換対象でPanasonicの商品で選べそうなものがなく…。DIGAを使っているので合わせたら使いやすいのかな〜とは思っていましたが…。
書込番号:24573526 スマートフォンサイトからの書き込み
>BlackDragonJpnさん
アドバイスありがとうございます!今回は交換対象にVIERAのちょうどいい機種がなく選べないのです…。Panasonicには食洗機や電動自転車、DIGAでお世話になってます☺️
書込番号:24573530 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、アドバイスありがとうございました。
結局タイムシフト機能が決め手となり、55Z740XSに決まりました。
書込番号:24573541 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ確定出来て良かったですね(^_^)
私も先日これの65インチを購入しました。
テレビスタンドの納品が3/1になるので使えるのはまだひと月近く先なのですが(苦笑)
うちはレコーダーをREGZAとDIGAの両方を使っています。
REGZAリンクダビングは通常、東芝のレコーダー同士か東芝のテレビ→東芝のレコーダーへのダビングが出来るのですが、何故か東芝のレコーダーからDIGAへもLANダビング出来るんです。
もちろん、たまたま出来ているだけで機種が違えば出来なかったり録画モードが違ったりすれば出来ないのかも知れませんが、届いたら試してみるのも一興かと思います。
お互い、届くのが楽しみですね(^_^)
書込番号:24576417 スマートフォンサイトからの書き込み
>UTAHIMEDENSETSUさん
コメントありがとうございます!
65インチ羨ましいです〜。
そして有益な情報ありがとうございます!
早速今日テレビが届くようなのですが、同じくスタンドはまだ決めてなくて届いてません。笑
数年で色々進歩していてすごいですよね。今度のテレビが問題なければ次にレコーダー買う時はREGZAにしようかと思いました!
お互い楽しみですね♪
書込番号:24576672 スマートフォンサイトからの書き込み
>濡れ甘納豆さん
個人的にREGZA純正壁寄せテレビローボード好みなのですが、こんなのはいかがですか?
書込番号:24576689 スマートフォンサイトからの書き込み
>スタインハートさん
スタンド検討中なんですが、REGZAの純正のスタンドかっこいいですよね!
今はスタンドタイプが主流なんでしょうか。テレビボードは収納力があるけど、存在感ありますよね。
テレビが届いてしまったので、早くスタンドを決めたいと思います。
コメントありがとうございました!
書込番号:24577507 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家の1FにあるREGZA 50Z740XSを無線LANに接続しており、2FにあるREGZA 24V34からレグザリンクシェアで過去番組を観ているのですが、1Fの50Z740XSに外付けHDDに録画した番組も同様に2Fの24V34で観ることはできないのでしょうか?
もし観れるとしたら設定方法が分からないのでご教示願います。
>da10kさん
同様に、の意味がよくわからないのですが?
書込番号:24562758
>da10kさん
740XS側のサーバー機能がオフになっているのでは?
書込番号:24562817
V34の[録画リスト]を押して、録画一覧を出す
[青]ボタンを押す
ハードディスク選択画面の中から[X740XS]を選ぶ
書込番号:24562831
「レグザリンク・シェア」と「タイムシフトリンク」を思い違いして居ませんか?
書込番号:24562879
サブメニュー→動画再生→REGZA -50Z740XS→ハードディスク
書込番号:24563018
>da10kさん
同様に、の意味が
50Z740XSの外付けHDDを2Fの24V34に接続して録画した番組を観ること
ならできません。
書込番号:24563144
>da10kさん
Z740XSの録画コンテンツをV34から見ることはできます。
設定の手順ですが、
Z740XS側
ホームネットワークのサーバー機能設定はマニュアルP.70に載っています。
V34側
ネットワークの設定はマニュアルP.57以降に、
実際の視聴手順はマニュアルP.107以降に載っています。
その通りにやってうまくいかない場合はまた質問してください。
書込番号:24563217
>試してみます。ありがとうございます。
ちなみにV34にHDDを繋いでいない場合は録画リストを出せないのでサブメニューから
【HDDを繋いでいる場合】
[録画リスト]→[青ボタン] → Z740XSを選ぶ
【HDDを繋いでいない場合】
[サブメニュー]→[メディアプレーヤー]→[動画] → Z740XSを選ぶ
ここでZ740XSが出てこない場合、設定がちゃんと出来てないってことになるんだけど最低限のネットワーク設定は済んでるだろうからまあ大丈夫だろうね
書込番号:24563299
青ボタンから選択して試聴できました。
書込番号:24595556 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
