ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
- Z590チップセットを搭載したゲーマー向けATXマザーボード。
- 4つのオンボードM.2スロットを備え、そのうちの2つは、PCIe 4.0を標準サポート。3つのM.2スロットは、最大22110ソケットとNVMExpress RAIDに対応。
- 有線LANにはIntel I225-V 2.5ギガビットLAN、無線機能にはIntel AX210 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2を採用している。
ROG STRIX Z590-F GAMING WIFIASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 2月19日
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2026年2月24日 08:10 | |
| 0 | 9 | 2025年2月11日 21:10 | |
| 1 | 9 | 2023年8月3日 22:05 | |
| 0 | 7 | 2022年11月20日 19:28 | |
| 0 | 4 | 2022年11月13日 14:00 | |
| 3 | 3 | 2022年7月2日 11:14 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
フロントとリアで機能が異なります。
フロントにするとケース内の配線や、配線によるノイズが気になると思います。
ですが、このマザーボードはフロントに性能を全振りしてるので、
リアを使うと性能が劣る可能性が高いです。
これはALC4080の設計による影響です。
ASUSはそれを補うためにフロントに、 Savitech SV3H712 AMPを実装してくれてます。
みなさんのご意見やコメントがあればお願いします。私もお調べ中です。
此のマザーボードシリーズのZ490は,フロントオーディオ用に2個のオペアンプを搭載しております。
値段が高目な傾向のマザーボードは,フロントオーディオ用にDAC等のチップも搭載していたり,当マザーボードに限ってはないのじゃないですか。
書込番号:26419328
ROGシリーズは仕様違えど,以前からオーディオ部分はプラスαになっておりますね。
https://www.asus.com/microsite/mb/ROG-supremefx-gaming-audio/?open=a2,b1,c2,c3,c4,c5,c6,c7
書込番号:26419766
cmosクリアボタンが背面パネルと同じ面くらいの高さになっています。
元からこの高さなのでしょうか?
下のbiosボタンは飛び出ています。
書込番号:26070830 スマートフォンサイトからの書き込み
>タイガー8282さん
ギガバイトですと、間違えて押さないように飛び出ていませんね。
確かにおかしいというか危ない気がします。
書込番号:26070838
そうなんですね。
ただ押した感触がないのでどこかでぶつけたりして沈んでるのかと思い質問しました。
書込番号:26070844 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、CMOSクリアボタンはそこからさらに深く押さないと反応しないようになってるんじゃないかな?
まぁ、背面コネクタなんて最初に組んだらそうそう触る場所じゃないから大丈夫と思うけどね。
そういえば最後にCMOSクリアしたのいつだろうな。。。。っていうくらい触らないですね〜。
OCとかの遊びに夢中になってたときくらいか、CMOSクリアするのは、、、、
書込番号:26070868
>タイガー8282さん
もし正常で無いとしたら劣化くらいしか思いつきませんね。
書込番号:26070874
押してオンのスイッチが押されたままなら常に押された状態ということです。
それなら何回やってもCMOSクリアーされている筈です。
該当しないならそれで正常ということでしょう。
書込番号:26070988
ASUSは割と以前からそんな感じですね。
ボタンの周りに出っ張りあるタイプもありましたがとりあえずドライバーとかで押すとかホント指先で押し込む感じだったと思います。
まああまり使うことは無いと思うので、BIOSアップするときにでも試してみるとかはしてみても良いと思います。
書込番号:26070992
CMOSクリアーしてしまうと折角の設定が消えてしまうのでそうなってるのかな?と思います。
BIOS Flashbackは電源を切った状態でUSBを挿さないと動作しないので、明らかに明示的にやる必要があるからじゃないですかね?
書込番号:26071048 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様返信ありがとうございます。
正常な状態だと分かりました。
書込番号:26071081 スマートフォンサイトからの書き込み
>タイガー8282さん
さほど必要ある機能では無いですからね
誤作動防止もかねてだと思いますが!
z790マザー使ってますが自分だと頻繁に使います
asusマザーはプロファイルは8つ有るので記憶させてからですけど!
書込番号:26071275 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの組み立てが終わり、Windows10をインストール
その後ASUSのツール類をインストールしたところ、
EZアップデートツールにて、0605があると表示されたので更新してみました。
すると、処理が終わり再起動の指示で再起動したのですが、
bios is updating. do not shut down or reset the system to prevent system bootup failure
と表示され、しばらくすると勝手に再起動して、また画面が表示されという感じで
ループを繰り返すようになってしました。
これは、BIOSアップデートに失敗したと言うことだと思いますが、
解決策は、「ASUS CrashFree BIOS3」で復旧させればいいですよね
https://datyotosanpo.blog.fc2.com/blog-entry-102.html
その手順で試すしか無いです。完全確実とは言い切れないですが。。
書込番号:24267858
もしかしたら、BIOS FLASHBACKが動作するかも、確か、この機能も付いていたと思うのだけど
書込番号:24267894 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS FlashBackはついているようです。
・・・・・・ところでうちの環境だとROG STRIX Z590-F GAMING WIFIは、なんでか知らないけどサポートのページがない(^_^;)
いや、ファイルがダウンロードできないわけじゃないんだけど。
多分最新は0902なので、これダウンロードしてBIOSRenamerでリネーム、BIOS FlashBackでって言う流れでいいとは思うんだけど・・・・・・。
書込番号:24267921
BIOS FLASH BACKは大抵、SuperIO内のARMチップでBIOSの書き換えをやるので、動作すると思うのだけど
多分、ClashFree機能はある程度BIOS機能が動作する事が前提の機能だったと思う。
書込番号:24267926 スマートフォンサイトからの書き込み
>haru3nana3さん
お考えの通りで大丈夫そうです!
「BIOS Flashback」で一段落出来そうですね!
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1038568
しかし・・・
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-z590-f-gaming-wifi-model/gallery
「サポート」 欄 ないから 「BIOS」最新版含めダウンロード出来ない?
製品登録してダウンロード出来るかな?
ナノで色々 挑戦ですね(苦笑)
書込番号:24267932
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z590-f-gaming-wifi-model/helpdesk_bios
グローバルでおk!よ
書込番号:24267936
>nogakenさん
>野良猫のシッポ。さん
グローバルじゃなくても中国とか英国とかでも大丈夫みたいですが・・・・・・米国はダメだ、ページすらない(^_^;)
書込番号:24267962
>野良猫のシッポ。さん
>クールシルバーメタリックさん
それでダウンロード出来れば何とかなりますね!
BIOS復帰で(笑)
書込番号:24267974 スマートフォンサイトからの書き込み
私のマザーボードでもBiosUpdate後に、「BIOS is updating LED firmware. Do not shut down or reset the system to prevent system bootup failure.」が起きました。ずーっと黒画面で二度と起動できなくなってしまいました。
アユートさんに修理をお願いしましたが修理は無理でした。
で、いろいろしらべると、Youtubeで電源を抜いて長時間放置で治るようなことを説明している方がいました。
説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=g_AGJWuGgF8
もうすぐマザーがアユートさんからもそってきますので、動画の手法を試してみるつもりです。
書込番号:25370044
現在の使用環境ですが
CPU
11世代のI7-11700k
GPU
ASUS-ROG-STRIX-RTX-3070TI-o8g-Gaming
記憶媒体
CSSD-M2M1TPG4NZL(nvmeM.2_1のsocket3第一スロットに接続してます)
ここで質問なんですが
こちらのマザーボードにはPCI-EX二つが4.0で三つ目のスロットのみPCI-EX3.0だと書かれています。
帯域幅の疑問なのですが、PDFには1番目のスロットにグラフィックボードを接続することを推奨してる文章があります。
ですが、あまりにも大きいので配線の都合上、2つめのスロットに接続したいのですが、パフォーマンスに影響はあるのでしょうか?
帯域幅の問題やBIOSで設定する必要があるのかなどあまりにも初心者な質問ですがよろしくお願いします。
書込番号:25013976 スマートフォンサイトからの書き込み
大ありでしょ。
PCIEX16_2スロットは4レーン固定だから
PCIEX16_1スロットにグラボ挿したときのPCIe4.0x16動作と比べて1/4の速度しか出ない。
書込番号:25014028
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-pci-express-scaling/
バス幅が1/4になるからといって性能が1/4になるわけではないのだけれど、たしかに性能は下がります。
それを許容できるかどうかまでは知りません。使う人次第です。
書込番号:25014038
転送速度が4分の1なのでゲームとかではフレームレートの減少が懸念されます。
RADEON RX6500XTがx4帯域で速度が出るのもGen4だからですが、この場合、Gen3ですよね。
確かローエンドのRX6500XTがGen3で3割減(gen4に比べて)のゲームがあるという話だったので、ゲームによってはフレームレートが半分以下とかもあり得ます。
また、データ転送も間に合わなくなるので、画面がカクツク可能性があります。
想定がGen4 x16=32BByte /secの転送が期待値なのにGen3 x4=4GByte /secの転送で問題が出ないのはプリロードをしてくれるゲームくらいにはなりそう。
オープンフィールド系のゲームは全滅になりそうな気もします。
書込番号:25014043
ん?どういうこと?
CPU直結のPCIe4.0 20レーンのうちM2_1に4レーン割り振りで、
残りの16レーンをPCIEX16_1に全振りするか
PCIEX16_1に8レーン、PCIEX16_2に4レーン、M2_2に4レーンに割り当てるかなので
PCIEX16_1になにも挿さず、PCIEX16_2にだけグラボ挿したらPCIe4.0x4動作じゃないの?
PCIEX16_3ならZ590接続だからPCIe3.0x4動作だと思うけれど。
書込番号:25014138
スペック表見間違えてた。
Gen4 x4でしたね。
8GByte /secですね。CPUの分割をしてX8+X4になりますね。
まあ、それでも速度は落ちますね。
せめてx8モードなら割と速度低下も抑えられるんだけど
書込番号:25014172
全くないとは言いませんが、ゲーム中は少ない可能性はあります。
ただロード時間に影響が出る可能性はあります。
またタイトルによってはパフォーマンス低下があるのかも知れません。
個人的にはケースや電源を見直して推奨されているスロットに取り付ける方がいいとは思います。
電源ケーブルが届かないだけなら延長ケーブルもあります。
書込番号:25014629
やはり速度低下は覚悟するべきなんですね。
動画を見ると誤差の範囲内のようですが、せっかくのOCモデルなのでライザーケーブルで縦設置にします。
書込番号:25018171 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の知識が9世代で時が止まってるので戸惑ってるのですが、11世代CPUを利用時に、M.2の4番目DをメインのOSとして利用した場合、SATA-6Gのポートは無効になってしまうのでしょうか?
ポート1、3、4、5、6が使えて2だけ使えないとしたらその理由はなんでなんでしょうか…違和感があるので質問したきっかけはこれです。
頭が硬いのは自覚してるのですが、画像で説明します。
また、制約などはあるんでしょうか?
書込番号:24975217 スマートフォンサイトからの書き込み
M2_4がSATAに対応してるからM2_4にSSDが付くとM2ボートにSATAを割り振らないといけないからSATAポートを一つ止める必要がある。
どの配線にするかはメーカーの材料ですね。
書込番号:24975228 スマートフォンサイトからの書き込み
「M.2 SATA SSD を取り付けた場合」の制限です。
ほとんどの人は「M.2 NVMe SSD」を使用します。
書込番号:24975230
Z590チップセットの仕様は6Gbps SATAポートが最大6ポートなので、
M.2スロットでSATA接続するならSATAポートが6個あるうちのどれかと共用しなきゃならないから
たまたま設計上の理由かなんかで2番目を排他仕様にしただけ。
書込番号:24975231
いろいろとありがとうございます!
勉強になりました。
書込番号:25007755
ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
m.2_2は、接続出来たのですが m.2_3が (m.2 256GB ssd)認識しません。
BIOSの設定方法を教えて下さい。
何度もすみません。
書込番号:24818513 スマートフォンサイトからの書き込み
使用するSSDの型番が書かれていないから分からないけど、SATAのSSDだと認識しませんけど。
その当たりは大丈夫ですか?
書込番号:24818521
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-z590-f-gaming-wifi-model/spec
M2_1が第11世代専用のCPU直結用
M2_2はグラボ用のPCI-Eレーンを分割して動作させるのでNVMe専用
M2_3はチップセット接続だけど、PCI-E専用なのでSATAは使えない
M2_4は使うとSATA6G_2が使えなくなう。
まあ、これらを踏まえて、SSDの型番を確認してどのスロットに挿すのが良いのかを確認かな?
とりあえず、BIOSの設定が必要なM2は見たことはないけど
書込番号:24818541
ご指導 ありがとうございました。
ダメであれば USB接続で 使います。>揚げないかつパンさん
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:24818576 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
