ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
- Z590チップセットを搭載したゲーマー向けATXマザーボード。
- 4つのオンボードM.2スロットを備え、そのうちの2つは、PCIe 4.0を標準サポート。3つのM.2スロットは、最大22110ソケットとNVMExpress RAIDに対応。
- 有線LANにはIntel I225-V 2.5ギガビットLAN、無線機能にはIntel AX210 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2を採用している。
ROG STRIX Z590-F GAMING WIFIASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 2月19日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 23 | 9 | 2021年5月3日 11:24 | |
| 23 | 9 | 2021年4月29日 22:31 | |
| 46 | 20 | 2021年4月27日 15:55 | |
| 8 | 13 | 2021年4月25日 18:47 | |
| 9 | 9 | 2021年4月16日 17:09 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
M.2_1(socket3)にM.2 SSDを付けても反応しません。
M.2_2(socket3)にしたらエラーコードは出てきました
SSDはCFDのcssd-m2b1tpg3vnfというものを使っています(分かりにくてごめんなさい(*_ _)m)
CPUは10gen10700kを使用しております。
なるべく上のm.2を使いたいです。
わかる方いませんか?
書込番号:24113388 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーコード1はCPU_FAN コネクターにファンが繋がれてないよという内容です。
書込番号:24113417
>あずたろうさん
動作するの?
「this slot will be disabled for other CPUs」だから、
11th世代以外ならこのスロットは無効…と読めるけど。
書込番号:24113460
こちらのマザーは持ってないので確認はしておりません。
MSI Z490マザーでなら、11世代CPUではGen4、 10世代CPUでGen3で動作できました。
書込番号:24113467
多分だけど、
M2_1はPCI-E 4.0専用なので第11世代オンリー
M2_2は第11世代だとPCI-E 4.0で第10世代だとPCI-E 3.0と記載があるから、グラフィックと共用でPCIE-X16がx8になると思う。
どちらもCPU側
M2_3と_4はチップセット側なので問題なくPCI-E 3.0 x4
普通は第10世代CPUと組み合わせならM2_3か_4でテストするんじゃないかと思う。
_2もグラフィックをx8に制限されるので。。。
書込番号:24113479 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーコード1
M2_2使うなら、BIOSで設定してね
ってこと。
後半はエラーといえばエラーだけども、これぐらいの英語は・・・
わからなければ翻訳サイトへGO
書込番号:24113482
>露狐さん
他の方も仰るようにZ590チップのマザーでは、M.2_1 スロットは11世代CPUでしか動作できないかもしれません。
まずはそこのスロット使用はやめて、またCPU_FAN 接続なども見直してやってください。
書込番号:24113507
>あずたろうさん
MSIのB560MマザーボードはCPU側のM.2も使えるみたいです。
https://jp.msi.com/blog/m2-slot-is-disabled-on-some-b560-motherboards-with-10th-gen-intel-core-processor
書込番号:24115430
【ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI】【H470 Phantom Gaming 4】
AMDの方でも同じ質問をしてきましたが、私の環境上Intelの方が相応しいとの事なので此方で質問させて頂きます
使用目的、現在は4台のモニターを使い株トレーダーをしております
将来的にはモニター数を増やして行き最終的には8台迄と考えております
株価ボードソフトは結構重いそうです
以上の事を踏まえて宜しくお願い致します
別にZ590の高級マザーにする必要があるんでしょうか?
現在のZ590はメモリーOCの旨味が無くなったので、OCに特化した作りになってきてるので、マザーの電源周りが非常に高価な作りになってます。
H570などでダメなら理由はなんでしょう?
書込番号:24105728 スマートフォンサイトからの書き込み
1. Zマザーは、OCのできるIntelマザーでは格上のマザーで、その中でもこの製品はミドルクラスをやや上回るくらいの位置付けにあります。
2. 対してH470・・・のほうは、チップセット世代も1つ前になること。(最新はH570) またチップセットは上から2番目の汎用タイプの製品。
またその中のH470 Phantom Gaming 4は、割とエントリー製品の位置にある。 あとASUSよりは1割は最低でも安価になる。
使用用途は、ゲーム・パフォーマンス用途じゃないし、H470で十分良いと思います。 B460でも全然構いません。
書込番号:24105731
マザーボードの価格差は一言で言えば「造りの差」です。
一番大きいのは使用されている個々のパーツの品質、性能です。
ストックトレードに使用予定とのことですが、耐久性という点で高品位なマザーな方が良いのは間違いないのですが、1万円程度の物でも事足ります。
・CPUで言えばi5以上 第10世代、コスパ良いですよぉ。お勧めです。
※ソフトメーカーは多分i3以上の推奨だと思いますので、マージンを見てのi5です。i7 なんて無駄です(笑)
・ストレージ
HDDで良いと思われます。 もちろん、SSD(2.5インチ、M.2)でもいいです。
・グラフィックスカード
4枚のディスプレイへの出力 との事ですので、4系統は必要なわけですが、これもRadeonなら1万円前後であります。GeForce は安価なモデルは出力数が少ないです。
将来8系統が必要になったらグラフィックスカードを増設して下さい。
50インチクラスのディスプレイ(4kで5〜6万円IO-DATA)ってどうですか? 私、4k-27inc. 2枚から変更しましたが快適です。
ストックトレードには向かないのかな?
私、Ryzen 9とi7 8086kユーザーですが、私もintelを推します。 私の場合は かもしれませんがメモリーOC時の不安定さに泣きました。遅い速度で使用するなら問題ないと思われます。
追加レスが必要な際は私に「ナイス」を付けてくだされば、通知が届きますので見つけやすいです。
不要な場合は、ナイスも不要です。
書込番号:24105741
いまは販売終了になってるけど、このような製品もあったのですよ。
Strix B460-F GAMING GAMING
https://kakaku.com/item/K0001263381/
最安時で18000円ほど。
書込番号:24105749
>JAZZ-01さん
「i7 なんて無駄です」 は、無いと思います。
人それぞれの使用環境も違いますし、向こうまた5,6年使っていかれるようなスレ主さんのようですから。
我々のようにCPUが出るたびに買い替えなんてしない方のようです。
そういう意味なら余裕はあってしかるべきですよ。
若輩者が意見してすみませんです。
書込番号:24105764
違いとしては第一にチップセット自体の価格が高い、これで確実にワンランク上がります。
第二に電源回りが大幅に強化されている、オーバークロックが可能になるのでそれに合わせて強力な電力供給が可能な回路になっています。
第三にその他もオーバークロックに対応するべく各所が強化されていたり、NVIDIAのマルチGPUであるSLI(対応にはライセンス料金が必要)に対応していたりと性能を上げる為の様々な要素があります。
恐らくチップセットとその他機能の追加や性能アップで+1〜1.5万円、電源回路の強化で+5〜8千円といった辺りでしょうか。
重いのは演算処理とネットワークでグラフィックは大したことありません。
モニターはFullHD超のものを使っているのでしょうか?
もしFullHD以下なら大型の4Kに置き換えた方がいいと思います。
例えば24インチFullHDが4台なら48インチの4Kを1台に置き換えればいい計算です。
そうすれば8台にしないで2〜3台で済んで、高いビデオカードを買わないで済む可能性があります。
書込番号:24105936
一緒ですよ。
MBメーカーの訴求ポイントを見てピンとこないなら、それはあなたにとって無駄な機能という事です。
書込番号:24105937
>あずたろうさん
ごめんなさい。
主の使用用途を考慮しての i7なんて だったのですが・・・
書いていますけど、ソフトメーカーの推奨は i3以上 のはずなので余裕を見ての i5(第十世代) のお勧めです。でした。
ちなみにそのソフトに関して言えば、世代の指定はなかった(笑)
貴方とパソコンネタで勝てる気は無いです。まじ、ギブアップ(汗)
書込番号:24106473
新調したいが自作はインテル4世代以来で若干不安があります。
このマザーボードを使用して以下のような構成を考えておりますが、
ベテランの皆様からみていかがでしょうか。
用途は動画視聴、軽い動画編集、ゲーム
どんなことでも構いません、お気づきの点があれば教えてください。
MB ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
CPU Intel Core i7 11700K BOX
CPUクーラー H100iRGB PRO XT
MEM CMK16GX4M2B3200C16
GPU RTX3070
PU RM750x 2018
M.2 WD Blue SN550 NVMe SSD WDS500G2B0C
HDD WD40EZAZ
OS Windows 10 Home 日本語版
グリス SMZ-01R /OC
ケース未定
Rocket Lakeはやめておいたほうが良いです。
ただそれだけです。
書込番号:24103213
高画質、高FPS追及のゲーマーなら、RTX3070フルパワーとなるから、
プラットフォームは、電力発熱最大なRTX3070カードを中心にして
組むのがいいと思います。マザーは本格的ATX、これはこのままで。
書込番号:24103222
>あずたろうさん
あずたろうさんの回答には毎回お世話になっておりますが、
そういった回答には賛同できません。
現世代のものをおすすめできない理由など詳細にご教示いただけますでしょうか。
書込番号:24103223
自分のi7 11700Kのレビューをご覧いただければわかると思います。
シングルスレッドだけ突出して改善 → 多方面のパフォーマンス改善かと思ったら、全然そんなことはなかった。
普通に使っても240WのCPU電力食います。 フルにCPUを動作させれば300Wも行きます。
唯一凄くよかったのは、Super PIのパイ焼き時間が6.3秒になったことくらいです。
書込番号:24103253
このマザーを使いたいと言うなら無しではないとは思うのだけど。。。
新型RocketLakeの評判はいまいちなんだけど
先ずは、メモリーが扱いにくくなったのでGear1だと3200くらいが上限らしく、それ以上だとGear2になるのだけど、ケースバイケースで速度が出ない場合がある。
M2にSN550だと、直結バスの旨みが無いけど良いの?
PCI-Eが4.0になって、アイドル時の消費電力が上がった
現状ではFPSなどで、CometのI9 10850Kとかよりもフレームレートが出ないなどが散見されるなどなど
まあ、ちょっと落ちる程度の速度で38000円でi7 10700Kが買えると言う点でこちらの方が評判は良い
まあ、Ryzenは考えて無い様だけど、フレームレートだけで言えばRyzenにワッパやフレームレートで負けてる場合もあるので難しいところ
まあ、構成的には悪くは無いから、やってみたいなら動作はするとしか言いようが無い
書込番号:24103261 スマートフォンサイトからの書き込み
内容がほぼハイエンド機の構成です。
CPUですが、コスパで言うと i9 10850k が45000円でぶっちぎりに良いと思います。
このマザーも対応しています。
M.2 SSD ですが 1TB 5000MB/s 程度(15000円以下だった記憶)のが、速度対コストが良い様に私は思っています。
お選びの3000MB/s のと比較して体感は出来ないですけど(笑)
※お選びのWDのはコスパ良いです。
20万円〜25万円のマシンですね? ご予算潤沢で羨ましいです(^−^)ノ
書込番号:24103263
>あずたろうさん
現状で今必要だから新調するわけです。
では今後いつならいいんだ?と言うお話ですよね。
文字制限いっぱいで5レス以上必要な理由でもおありかと思いましたが、
他人のレビューを見ろ+たった2行とは思いもしませんでした。
今PCが必要な方に同じことを言って回るおつもりでしょうか・・・。
>揚げないかつパンさん
評判はどうでもよいのですが、SSDの件のようにバランスとしてお気づきの点があればと思った次第です。
SSDについては性能面で良いものがあるのは承知しておりますが、
価格がまだこなれていないため、SSDは当面最低限必要な500Gにしようとは思っております。
メモリについてはどれを選んでよいのか全く分からない状況です。
お分かりになれば、おすすめなどありましたらご教示願いたいです。
>ZUULさん
ゲームはかなり重いものになり3070でもやや不足ですが予算的に限界です。
現在の方向で考えてみます。
書込番号:24103275
>JAZZ-01さん
一世代前のi9は想定していませんでした。
情報収集して検討してみたいと思います。
書込番号:24103279
はい、誰にも言いますよ。
自分のような残念な思いをされないためにね。
書込番号:24103292
発売から1か月経たぬうちに値崩れしてる理由はそういうことです。
書込番号:24103293
>ロックオン ・ ストラトスさん
→ 自作とは自分の気に入ったパーツで組むことが目的なのでi7 11700Kで組みたいのならそれでいいのです。Youtubeなど、記事より少し突っ込んだ内容(言い換えれば、メーカーに気を遣わないでテストした結果)ではゲームではi7 11700Kよりi9 10850Kなどの方がフレームレートが出やすい、動画編集では新型の11世代の方がやや有利という感じだと思います。
ゲームはどうもメモリー周りが原因らしく、新型のメモリーコントローラの性能がCometよりもやや悪い、そのため、Fortniteなどのゲームでやや遅いという結果になったようです。
メモリーはGear1で動作しやすい周波数としては3200までの様です、これ以上上げると動作しにくいみたいなので記載のメモリーで良いと思います。
一応、情報収集した結果でこれにしたのでしょうから、別に悪いことは無いです。
Youtubeなどで使った結果の物がたくさん出てるので、そういう内容も確認するのも良いと思います。
※ 記事でも手放しで良いとは言ってない記事が多いんですけどね。
書込番号:24103399
>揚げないかつパンさん
なるほどそういった事情があるのですね。
よくわかりました。
有難うございます。
引き続き検討したいと主ます。
書込番号:24103918
>揚げないかつパンさん
先のレスになりますがRYZENは一応検討致しました。
が、自作機ではないものの、最近のもので既にRYZENを使用したPCを所持しておりまして、
別の物を組みたかったというのはあります。
仮に同等の予算、若しくは同等の性能であれば、かつパン様ならどのような構成にしますでしょうか。
もしお時間があればご教示いただけますと助かります。
参考にさせていただきたいです。
書込番号:24103923
さすがにちょっと、、、
>>あずたろうさん
>現状で今必要だから新調するわけです。
これに対するアドバイスしてるだけだと思うけど。
情報貰ったんだからそれは自分で考えないともはや自作じゃないですね。
あなた一人のためにそんなに書けって? 過剰な要求ですよね。
ポイントされたんだから見たら?
本人のレビューがありますよね。
もちろん言うべきですね。
どう決断するかは本人の問題であって、それについてとやかく言うのはどうかと思うけど、情報がなくて判断間違えるのはダメですよね。
そのために質問しているのでは?
「自分が気に入らない情報は書き込んでほしくない」っていうなら掲示板になんか来るべきじゃないです。
掲示板は誰でも見ることが出来て、情報交換する場なので。
Intelが好きで好きでしょうがないのかもしれませんが、自分の愛するIntelの欠点は聴きたくないと言うなら、何も聞かないで買う自由があなたにはありますよ。掲示板に書いたのはあなたの選択ですよね?
あるいは最初からそういう特殊事情を書いておくべきでは? 何が有ってもIntelを買うんだということを。
書込番号:24103964
>ムアディブさん
何か勘違いされておられるようですね。
現在RYZEN機はメインで愛用しておりますよ。既製品ですがとても良いものです。
単に完全に1からの自作がIntel4世代以来というだけのお話です。
敢えて説明する必要もないので記載していませんでしたが。
寧ろあなたの方がAMD信者、或いはあずたろう信者、若しくはあずたろうサブ垢なのではないかと疑われる立場ではないですかね。
ここではIntelのMBのスレですので、Intel前提になっております。
このスレでAMDの話をすることはスレ違いといわれかねませんから控えているだけですね。
絶対にIntelでなければならないという事は私からは一度もしておりませんが・・・信者って恐ろしいですね。
書込番号:24103992
>ムアディブさん
「Rocket Lakeはやめておいたほうが良いです。」
「ただそれだけです。」
「これが情報を貰った」に該当するとは到底思えませんがね・・・。
それがどこのメーカーであっても同じことが言えますが、
単に特定のメーカーを批判しているだけで何の情報でもないです。
メーカーや一般的な価格コムユーザーからすればネガキャンしてる迷惑な人ってだけの話でしょう。
口コミですらない。残念ながらただの個人的な感情としかとらえられませんね。
書込番号:24103997
>Rocket Lakeはやめておいたほうが良いです。ただそれだけです。
ときて、代案なし
この流れ出来たら、スレ主さんには自分の案でやってもらえばいいんです。
書込番号:24104011
JAZZさんのSSDに関する件
かつパンさんのCPU、メモリに関する件は参考になり、ありがたく思っております。
それ以外の方は質問に対する回答にすらなっていませんよね。
荒らし行為としか思えません。
価格コムは初期から利用しており今回は久々の投稿になりますが、
ここまでユーザーのモラルが低下しているとは。
残念で仕方ありません。
書込番号:24104025
>ZUULさん
記載漏れ失礼、MBについての件も参考になっております。
有難うございます。
やめておけ代案なしは一番困るパターンですね。
書込番号:24104031
某氏については殿堂入りだかなんだか知りませんが、
質問者の意図も読み取らず、自分本位のコメントを量産して何が楽しいのか私にはわかりませんが・・・。
ほぼスパムですよね・・・色々拝読しまして迷惑に感じている人が圧倒的多数だということはよくわかりました。
これ以上適切な回答を得られそうにないので、閉じます。
マトモな回答をくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:24104037
初めて自作PCをやりました。
調べながら起動まではできてBIOSを工場出荷時の状態にするというところまでやりました。
その後、退出を押してもまたBIOSに戻ってきてしまいます。
M.2のSSDを使用していますが認識されていないらしく、一度付け直しをしましたがやはりしません。
調べたところ表示場所が違うと書かれていたのでとりあえず起動の優先順位のところを見ましたが表示されていませんでした。
M.2じゃないSSDを試してみましたが「Reboot and Select Proper Boot Device」という表示がでてしまいます。
何か解決方法はありますか?お力添えよろしくお願いします。
書込番号:24100227 スマートフォンサイトからの書き込み
OSをインストールしないと起動しませんよ。
書込番号:24100231
OSが入ってないのでこのメッセージは出ます。
OSを入れれば出なくなります。
BIOS画面に戻る場合は、何か機器がおかしくて、BIOSが再初期化された場合などに多く表示されます。
構成がわからないので、細かくは何とも言えないです。
少なくとも構成くらいは記載しましょう。
書込番号:24100233
無知ですみません。構成というのは自作PCを作るにあたって使用している機器などのことでしょうか?
型番などを書いていくのでしょうか
書込番号:24100252 スマートフォンサイトからの書き込み
以前オンラインコード版というのを購入してしまいましたがBIOSからアクセスしてインストールすることは可能でしょうか。光学ドライブでインストールする方法がいいのでしょうか
書込番号:24100254 スマートフォンサイトからの書き込み
構成は型番でも名称でも良いです。
こんな機器を使ってるという感じで問題ないです。
Windowsがダウンロード版の場合は8GB以上のUSBメモリーを用意して下記サイトからセットアップツールを作成します。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
プロダクトキーが有ればセットアップはできます。
書込番号:24100264
他にPCがあれば、以下サイトでUSBフラッシュメモリ(容量は8GBあれば良い)にインストールメディアを作成して下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
書込番号:24100267
使用している物を書きます
CPU Core i7-10700K
メモリ DDR4 3200MHz PC4-25600
SSD(m.2)WDS500G3X0C-EC
SSD(m.2じゃない) CT500MX500SSD1
グラボ GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
これで合っているでしょうかその商品の型番らしき物をコピペしたのですがいまいち自信がありません。
画像が上限ではれませんでしたがm.2じゃないSSDは最初のクチコミの画像と同じです
書込番号:24100269 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、USBメディアを作成してセットアップをしてみましょう。
それで不具合が有ったら参考にはなります。
書込番号:24100274
>はやてんぼんぼーさん
普通に動くPCを別にお持ちでないならば、ネットカフェにUSBメモリーを持って行って、そこのPCからMicrosoftのサイトにアクセスしてWindowsのインストールメディアをUSBメモリーに作成して下さい。
それを持ち帰り、問題のPCに接続してPCを起動するとWindowsのインストールの案内が出て来ます。後は指示に従ってクリックしたり必要なコードをキーボードです入力してゆけばインストールが完了して使えるようになります。
書込番号:24100295 スマートフォンサイトからの書き込み
画像が不要なので、購入したモノ・流用したモノを一通り書くのは良いです。
液晶に文字が出てる・読めているということから、PCパーツを組むところまで成功していると思われます。
OS購入されていますか?
Win10パッケージ版だとUSBメモリでインストーラが付属しますが、DSP版だとライセンスキーしかないので、自分でインストーラを準備する必要があります。
USBメモリでもDVDでも可。
ダウンロード先や手順は、揚げないかつパンさんやキハ65さんが書き込まれているので、ご確認ください。
書込番号:24100415
それができるBIOSがあるなら。
普通は無理。
ベターなのは最新版をダウンロードしてUSBメモリーからブート。
最新のマザーだと、必要なドライバーがDVDに入ってない可能性が高いので、どうやってドライバー入れるのか? とか面倒なことになる。
というか、自作なら最低限、OSは自分でインストールできなきゃいけないので、ググるなりしてなんか読んできてください。(笑
書込番号:24100424
>パーシモン1wさん
>でぶねこ☆さん
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
すみませんOSをダウンロードしたら普通に入れました。勉強不足でしたすみません。みなさんご協力ありがとうございました。
書込番号:24100425 スマートフォンサイトからの書き込み
半分冗談のつもりだったのに。
…貼りまくった写真にはどういう意味があるんだろ?
書込番号:24100858
自作PCの初起動での状況についてです。
BIOSにいけなくて困っています。
どうかお力添えをお願いします。
マザーボードのQ-LEDのbootが緑色に点灯しています。
調べてみたらsadをさし直せと書いてあったのでやったのですが状況は変わらずです。
もしわかる方がいましたらどうかご教授お願いします。
書込番号:24084065 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はVGAが過ぎてBootならば、OSがまだ入ってないからです。
BIOS(UEFI)画面に入れてないのは、接続がグラボまたはマザーの出力とか大丈夫でしょうか?
あと、構成の機器は書かれましょう。
書込番号:24084070
Please Enter って書かれていますよ^^
書込番号:24084073
起動してるので、BIOSをセットアップしてOSを入れるだけです。
Enterを押せばBIOS設定画面に行けます。それともEnterを入力しても設定画面に行けないのでしょうか?
書込番号:24084080
すみません、F1を押したらbios画面にいけました。
Q-LEDのbootが緑色に点灯したままですがこれはそのままWindowsのインストールを始めても問題ないのでしょうか?
書込番号:24084094 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUと違うのでCPUを交換したから設定を初期化しましたというだけです。
多分テストで使ったCPUと違ったからでしょう。
設定の保存(Save & Exit)はしてください。
書込番号:24084125
皆様、お騒がせしてしまい申し訳ありませんでした。
とくに問題なくBIOSにはいることができました。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24084144 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
マザーボード
