TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
- Z590チップセットを搭載したATXマザーボード。Intel第11世代CPUに対応する、耐久性の高い「TUF Gaming」シリーズモデル。
- ハイサイドとローサイドのMOSFETとドライバーを1つのパッケージに組み合わせた「14+2 DrMOS PowerStage」を利用し、パワーと効率を提供。
- 有線LANにはIntel I225-V 2.5ギガビットLAN、無線機能にはIntel Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0を採用している。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2022年5月4日 20:52 | |
| 4 | 6 | 2022年4月16日 12:34 | |
| 0 | 2 | 2022年2月8日 15:41 | |
| 9 | 12 | 2021年11月26日 12:44 | |
| 2 | 1 | 2021年10月12日 10:52 | |
| 5 | 1 | 2021年8月30日 10:32 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
ピボット機能の付いたモニタをサブで使っていましたが
場所の問題もありモバイルモニタに買い替えたんですが
ケーブル1本で繋がるならと思ってUSB Type-Cのある
このMBに替えました。
しかしオルタネート・モードには対応してないようで
モバイルモニタは映りませんでした。
それでThunderboltの拡張ボードの購入を考えたのですがASUSのボードは
もう売っていないようで代りに「ASRock Thunderbolt™ 4 増設ボード」を検討しています。
チップセットがIntel 500シリーズならOKなようなので基本的にはこのMBでも
使えますよね?
「Thunderbolt3」のカードは各社専用という記事があったような?ので何か情報があればお願いします。
ASUSのマザーにASRockの拡張カードはやめた方が良いです。
ASUSのThunderboltEX4には互換リストの記載があります。
どうしても人柱になりたいなら止めませんが。。。
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/Accessories/ThunderboltEX-4/HelpDesk_Manual/
大丈夫と思います。
Thunderbot4も各社専用です。こちらのボードで検討した方が良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08ZS3D6JY/
書込番号:24731191
お二方、早速の回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
しかしUSB関係はよくわかりません(笑)
書込番号:24731219
本マザーボードで7年ぶりの自作をしました。
WIN10のインストールが終わるや否や、WIFIをつかんで自動的にドライバーも順調にインストール終了しました。
ただ気になることが一点。
ユーザーマニュアルをみると、CPU電源は「安定した電流を確保するためには、8ピンと4ピンの両方に接続することをお勧めします」とあります。
我が家のCPU電源は8ピンはあるのですが、4ピンはありません。
このまま8ピンのみでいくか、お勧め通り4ピンもある電源を買うか悩んでいます。
皆さんは、両方接続しているのでしょうか?
必須じゃないはずだから大丈夫かと。
たしか定格のオーバークロック以上の事する場合をさす注意書きだったはず。
書込番号:24700824 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUによるけど、1番上のi9とかじゃ無いなら8ピン一個で問題ないとは思います。
まあ、付けた方が安定する場合もあるみたいですが
書込番号:24700852 スマートフォンサイトからの書き込み
使うCPUにも依るかと。
i9 11900K、i7 11700Kを定格でも使用なら、電源買い替えても2か所挿します。
i7 11700 以下なら、8pin 1箇所でも行けるかな。
でもK なしCPUでも最大200W近くは行きますからね。 自分のようにi5 11400 を電圧絞って(オフセット入れて)使って、
最大115W程度です。
書込番号:24700860
使用される電源が古くないですか?
最近のは550Wクラスの電源でも、8pin 2箇所用意されてますよ。
電力の高めな11世代CPUに対して、劣化も進行してる古めな電源の流用はやめたほうが良いと思います。
書込番号:24700864
一つ気になる点は8ピンを4ピン2個に分けられるのを見逃して4ピンがないという話ではないですよね?という点ですかね?
まあ、自分もK付きのCPUなら8ピン1個はやめておきます。
まあi5やi3なら8ピン1個でも良いと思います。
書込番号:24700867
>AMDシュウさんさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
早々のご回答・ご助言ありがとうございます。
使用するCPUは、i5 11400です。
はい、それは大丈夫です。そもそも8ピンのケーブルが1本しかありませんので。(4ピン2個に分けられるは知っております)
>使用される電源が古くないですか?
はい、先に記載したように自作は7年ぶりですので、そのころの電源です。
我が家の電源は、
玄人志向の KRPW-P630W/85+ とKRPW-BK650W/85+
を使っておりますが、どちらも8ピン(4+4)のケーブルは1本のみですね。
こちらに質問する前に、自分なりに何個かの電源を調べてみました。
例えば、剛短4 プラグイン SPGT4-600P や コルセアのCX550F RGB CP-9020217-JP 等は、8ピン(4+4)のケーブルは1本ですね。
コルセアの電源は、650から2本になるようですね。
このさい、皆様の助言を参考にして、電源を新調しようと思います。
書込番号:24702140
TUF GAMING Z590-PLUS WIFIは「WIFI」が付かないモデル(TUF GAMING Z590-PLUS)に比べて、WiFiやBluetoothが使える以外に何か違う点はあるのでしょうか。
例えばCPUのオーバークロックの機能などは違うのでしょうか。
当方、PCの自作は初めてです。よろしくお願いします。
アンテナ(WiFiとBluetooth)の有無の違いだけです。
1000円の価格差なら無線モジュール付きの方がお得感がありますね。
私もこの無線モジュールが付いたマザーボードを使っていますが、感度も速度もなかなかのものです。
因みに、BIOSからWi-FiもBluetoothもオフにすると無駄な電力も使わなくなります。
書込番号:24587657
ありがとうございました。今はWiFiもBluetoothも使う予定はないのですが、将来的にWiFiがあった方が便利かと思います。
おっしゃる通り1,000円しか違わないので、検討してみたいと思います。
書込番号:24587673
初歩的な質問ですが、私が疑問に思っていることを教えて下さい、MBでHDMIとDPがついているものは両方とも(同時に)出力できるものなのでしょうか?たとえばモニターが2台あって同じ画面ではなく2画面で使うことはできるのですか?以前に使っていたビデオカードは確かHDMIとDVIで2画面で使ったことがありました、ビデオカードでは使えると思いますがONボードのHDMI、DPポートではどうなのか、このマザーボードにかかわらず(CPUは10世代か11世代)を考えています。よろしくお願いします
F付以外を買えばできると思います。 そこまですごいGPUが載っているわけではないので。
書込番号:24462620
このマザーでは2画面迄出力できますが、
最大なら3画面出せることも可能です。
出力解像度は、それぞれの仕様に従ってください。
書込番号:24462629
→ 同時出力は可能です。当然、モニター2枚でもOKです、
CPUはF付きは内蔵グラフィックを持たないので注意が必要。
HDMI出力が1.4で4K出力の場合に注意が必要くらいですかね?
11世代の内蔵グラフィックはYoutubeを見る際にAV1 HardDecodingが使用できる、性能がUHD 750 > UHD 730 > UHD 630で性能を気にしないならi5 11400のUHD 730が使いやすいと思う。
書込番号:24462632
からうりさん早速ありがとうございます。初心者ですのですみませんF付き意外とはマザーボードのどこを調べるといいですか?型番でしょうか、またゲームをするわけではないのですが、ワード、フォトショップを少々するだけですが、からうり「りさんのおすすめがありましたらアドバイスお願いしたいのですが(普通よりちょっといいめ)くらいで。よろしくお願いします。
書込番号:24462634
あずたろうさん、揚げないかつパンさん、
ありがとうございます、F付き以外とはCPUのことだったんですね、I5 11400 UHD 730 参考にさせていただきます。初心者はダメですね、ここからちょっと外れてしまったら戻ってくるのに手間取りました、やっと探し出しましたありがとうございます
書込番号:24462653
モニターの端子をマザーボードの端子と会わなければ使えません。 ディスプレーポートのモニターは安いモデルにはついていません。 DVIもつかなくなりました。 自分のモニターと相談して買ったほうがいいと思います。
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=851070&pre=top_bde
AMDがいいと思います。 保証を付けてエクセルをつけてモニターを1枚つけて20万円位。 自分で作る人はこれがいいとこだわりがあると思いますが最後はトータルコストが大事だと思います。 毎日つけて電気代が気になるのでフルで200W(モニター込み)いかない方がいいと思います。 BTOはリサイクルマークがついているので処分の時にお金がかかりません。.
書込番号:24462813
であれば、このMBはオーバースペックです。
Psの少々の意味がわかりませんが、利用頻度と必要性能の間には関係がありません。
関係するのは扱う画像の大きさや、重ねるレイヤーの数、使うフィルターです。
クリエイターさんから単に「Ps使いますけど〜」と質問があったら、6コア+VRAM 4GBのnVIDIAをお勧めしますが、グラボが必要かどうかわかんないなら、とりあえずCPUを潰しの効く11400か11600Kにして、自分にグラボが必要か良く調べるなりして追加すればいいと思います。
MBにZ持ってくるのは意味がないので、そんな予算があるならCPUやメモリーやグラボに回しましょう。
書込番号:24463685
11400と11600Kの選択は、一気にRAW現像の書き出しをするかって点です。
11400は連続高負荷には弱いので。
書込番号:24463688
あずたろうさん、揚げないかつパンさん、からうりさん、ムアディブさん、
色々とアドバイスありがとうございます。Photoshopは、例えば年賀状の写真加工、庭の花の加工、トリミングなどで使う程度です。ただ今使用しているPCで古いですがGeForce GTX 660 でHDMIとDVIで2画面出力(モニター2台-24インチ)で使用しているのでできればこのような状態で使いたいと考えました。ゲームはしませんが2画面はすごく楽です(Photoshopcs5などで)、ビデオカードでは2画面出力か可能でしたので、素朴な質問でオンボードのDP&HDMIなどで2画面出力か可能なのか皆様にお聞きしたわけです。MBとCPUの性能&関係が大体理解できました。
始めての質問で、このまま終わってよいのかわかりませんが
これにて質問終了させていただきます ありがとうございました。
書込番号:24464082
チェックするのはCPUの方です。
厳密に言うとこのマザーボードにはオンボードビデオは搭載されていません。
このマザーボードというか最近のマザーボードはGPUはCPUに内蔵されていて、マザーボードはそこから出力する配線だけを持っています。
従ってCPUにGPUが内蔵されている、内蔵されていて有効になっている必要があります。
Intelの場合、一般向けCPUは全てGPU内蔵なのですが、F付きはGPUが使い物にならない等の理由によって無効にされています。
当然、GPUが使えなくなっているのでマザーボードの出力も使えなくなるということです。
「CPUとしてはF付きの方が安いですが、マザーボードの映像出力は使えなくなるので注意してください」という意味なのです。
どうせビデオカードを積むのだから少しでもCPUが安い方がいいという人もいますし、IntelとしてもGPUが使えないくらいで廃棄されるCPUを活用出来るということで両者にとって都合のいいものではあります。
書込番号:24464103
>uPD70116さん
わかりやすい解説ありがとうございます。PCも古くなってきましたので(いずれWindows11)対応と考えていましたので、皆さんのアドバイス、解説すごく参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:24464176
TUF GAMING Z590-PLUS WIFI ベースに組み立て
Windows10 Home 64bit をインストールしました
円滑に動作しています
【付属品】
付属品 ASUS Wi-Fiムービングアンテナにはマグネットがついていません
100均でマグネットテープを購入しアンテナベースよこの三角形の部分に貼りました
アンテナをPCケースの側面に設置
これでアンテナの居場所ができたように思います
補足いたします
購入したマグネットテープの粘着力が十分でありません
Scotch「超強力両面テープ」でマグネットテープをアンテナベースに固定しました
置き場所の都合でPC側面にアンテナを設置しましたが、PC上面に置くほうが安定するかもしれません
書込番号:24391832
上位のROG STRとの一番の違いはPCI4.0が1スロット分しか使えないことです。つまり、M.2SSDのPCI4.0と最新のPCI4.0グラボは同時に使えません。
私が購入した時(2021年8月上旬)は5K以上の差があったので浮いた分を他のパーツ代に回すのと、グラボが高すぎるので当面GTX1660superを使い倒す選択で良かったと思いましたが、ROG STRとの価格差が2千円以下になってるのを見るとチョット悲しい(´;ω;`)
ASUS H97pro-gamerから6年ぶり買い替え。2021.8.29
訂正m(__)m
PCI4.0×16動作のスロットは1個しかないのですが、帯域共有の記載はないので、M.2_1スロットにPCI4.0*4接続したSSDとPCI4.0*16のグラボは同時に使えるようです(試してはいませんが・・・)。
ASUS でも販売しているHyper M.2 x16 Gen 4カードと共存できないのを早とちりしたようです。お騒がせしました。
※ 将来的にPCI4.0対応の グラボとM.2 SSDの買い替えも大丈夫のようでした。
以下 訂正前−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
書込番号:24314848
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
