Optix MAG274QRF-QD [27インチ]
- RAPID IPSパネルを採用したゲーミングモニター(27型)。高画質・広視野角を確保しつつ、 従来のIPSパネルと比べ4倍速い応答速度1ms(GTG)を実現。
- バックライトの光を効率よく目的の色へ変化させることができる量子ドット技術により、広色域に対応。
- 独自のモニター設定ツール「Gaming OSD」に対応し、パソコン上からマウスを使いモニターの各種設定ができる。
モニタサイズ:27型(インチ) 解像度 (規格):WQHD (2560x1440) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):165Hz 入力端子:HDMI2.0x2/USB Type-Cx1/DisplayPort1.2x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 2月25日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年9月16日 16:05 | |
| 4 | 7 | 2025年2月24日 22:14 | |
| 0 | 1 | 2024年3月9日 14:11 | |
| 7 | 11 | 2023年3月14日 20:17 | |
| 3 | 2 | 2022年6月23日 20:29 | |
| 3 | 6 | 2022年5月24日 23:34 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG274QRF-QD [27インチ]
【困っているポイント】
本日パソコンをつけたら画面が真っ暗です・・・タスケテ・・・
現在Optix MAG274QRF-QDを2枚使用し、デュアルディスプレイにして使用中です。
本日PCの電源を付けたところ、メインの画面は通常通りなのですが、2枚目の画面が真っ暗でつきません。
電源を抜いて放置してみたり、DPケーブルを変えてみたり、グラボのドライバを更新してみたりいろいろ試したのですが全くつきません。
故障でしょうか?
PC側では、モニターは2枚とも認識しており、モニターの電源もついてはいます。
DPケーブルを抜いた状態での電源のON/OFFもできますが画面だけは真っ暗です。
保障期間内なので問い合わせはできますが何か解決策があったらと思い投稿いたしました。
すごく気に入っていたのでショックが隠せません、、、
NO SIGNAL や 信号なし
と出てくれたほうがまだやりようがあるのですが、それすらも出ないのでやっぱり故障ですかね?
皆様の見解をお伺いしたいです。
【使用期間】
Optix MAG274QRF-QD
2枚とも、2021年7月購入です。
使用期間約1か月
【利用環境や状況】
自作PCです。
以下スペック
CPU
Intel Core i7-10700K
マザボ
MSI MPG Z490 GAMING PLUS
GPU
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC
メモリ
16G
SSD
1T
間違えました。
DPケーブルを抜いた状態での電源のON/OFFも”しました”が画面だけは真っ暗です。
ロゴすら出ない状況です。ただ、電源はついています。
書込番号:24273021
TVや他のPCモニターへPCとHDMI接続して映ったら、Optix MAG274QRF-QDの故障ではないでしょうか。
書込番号:24273026
そのモニター1台のみで、PCに繋いでみましょう。
そしてその際に、
・PC側出力ポートを変えてみる
・モニターの入力を変えてみる
それで映らないなら故障断定。
書込番号:24273046
>2枚目の画面が真っ暗でつきません
このモニターだけつないで、動作するか確認するだけのこと。
質問するまでもない。
書込番号:24273391
すでに年数が経過していますが、引っ越して新しい部屋でセッティングしたら似た(たぶん同じ)症状になり、いじってたら映るようになったので、私の場合の解決方法を書き込んでおきます。
使用環境
・Windows11
・デュアルのセカンドスクリーンとして使用
症状
・パソコン側でモニターは認識している(Windows設定、グラボ設定共に)
・モニターの電源はつくが画面が黒のまま(液晶発光はしている)
・モニター本体のボタンを操作しても何も表示されない
上記の状態で、Windowsのディスプレイ設定にて『表示画面を拡張する』『表示画面を複製する』『1のみに表示する』などを切り替えてたら表示されました。
書込番号:26291876
こちらのモニターを使用していたところ、昨日から画面の半分(左端から中央部分にかけて)が暗くなってしまう現象が起こっております。
購入年は2022年です。
モニターを起動後、1から2秒は正常な状態の画面が表示され、その後即座に暗転してしまいます。
この現象の左右は変わらず、左端から中央のままです。
当初はモニターの再起動やリセットを行うと、次のモニターの再起動が起こるまでは正常な状態を保ちながら使用できていました。
しかしながら、そういった一時しのぎの対策も効いたり効かなかったりという状態になってきました。
原因は寿命なのかどうか分かりかねておりますが、起動後の数秒は正常な状態に表示されているのですから、バックライトの故障とは考え難いような気がしています。
このような症状は、このモニター又はほかのモニターでも見られる現象なのでしょうか?
こういった不具合に未だ出会っていませんでしたので、困惑しております。
>うに子さんさん
ケーブルと接点の確認をして問題がないのでしたら
故障を疑っていいと思います。
書込番号:26087229
バックライトは最初な動いていて、途中から消える感じですかね?
個人的にはバックライトの制御回路の故障かな?とは思います。
そのためにバックライトが消える感じですかね?
液晶はバックライトがないと自発光できないので、色を表現できないので、バックライトじゃないなら制御回路だと思います。
修理に出すか、新しいモニターを買うかの2択だとは思います。
個人的には、当たりが悪いモニターだと自分もSamqungのモニターが3年くらいで壊れました。
書込番号:26087251 スマートフォンサイトからの書き込み
>>購入年は2022年です。
>製品本体国内保証:お買上げ日より3年間
https://jp.msi.com/Monitor/Optix-MAG274QRF-QD/Specification
私も故障案件だと思います。
2022年の何月に購入したかは知りませんが、3年の保証期間中であれば無償で修理扱いになるので、ここで質問するよりは先ずはMSIサポートへ連絡しましょう。
書込番号:26087254
皆様、回答いただきまして誠にありがとうございます。
電源周り等、再確認してみましたが現状変わらずです。
基盤等々の故障を疑い、MSIのサポートに届け出の提出してみようと思います。
MSIの製品登録というところに諸々、購入年月(2022年11月)や購入店舗、シリアルコード等入力したところ、保証は3年と表示され、この表記の通りですと、まだ間に合いそうです。
とりあえずサポート担当の方の返信待ちということなので、無償か有償かハッキリし次第手続きを行いたいと思います。
書込番号:26087439
スレ主には悪いが、こういう話を聞くたびにやはりEIZOかなと思ってしまう。
今はメインはDELLだけど、それまではずっと液晶モニタはEIZO。今もサブで持ってる27インチが冷間時の起動時にバックライトの周辺部が震えるようになったが2〜3分で収まるので実用上は問題ない。2年くらい前から出ている症状だが、商品自体はもう9年目。メーカー保証は5年ですので、それはとっくに過ぎたあとの不具合。
スレ主の不具合はたまたまだとは思うが、大きな商品だから修理に出すにしても面倒ですよね?MSIはピックアップサービスとかはあるのかな?無いなら元箱とか捨てちゃってるとなおさら面倒ですよね〜。
EIZOは一部の商品を除いて、宅配業者によるピックアップサービスに対応してます。また修理中に代替え機の貸し出しも無料なので助かります。
とはいえ、壊れること自体はまず無いので、EIZO歴25年くらいでこのサービス利用したのは1度だけです。
書込番号:26088047
>故障を疑っていいと思います。
ケーブル関係なく故障だよw
書込番号:26088050
EIZOは良いんだけど、欲しいモニターが出てないなら買えないから、他を選ぶんだけどね。
個人的には有機EL見ちゃうと、他のモニターは動きが速いゲームだとやっぱり気になるし、EIZOは有機EL出しても高いだろうし、まあ、ケースバイケースかな?
書込番号:26088054 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルにある通りで、今月念願のこのモニター買ったのですが、ゲーミングOSDをインストールしようと思い、付属のtypeAとtypeBケーブルをPCと繋ぎダウンロードしようとしたら、現在はゲーミングインテリジェンスに変わっていましてDLしてインストールも完了したのですが、アプリを起動するとケーブルを繋いで下さい。
再検索と出てしまい、、、先に進めなくなってしまいました。
ケーブルの挿し直しをしても変わらず、お手上げ状態です🥺
何かご存知の方いましたら、是非ご教授して頂けませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:25652922 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jp.msi.com/Monitor/Optix-MAG273R/support
先にディスプレイドライバをインストール
Drivers &Downloads
Monitor Driver
https://download.msi.com/dvr_exe/monitor/MAG273R_INF.zip
ドライバをインストール
次にソフトをインストール
https://download.msi.com/uti_exe/monitor/Gaming-Intelligence-x64.zip
・名前が Gaming OSD から Gaming Intelligence に変更されました。
これでOKです。
書込番号:25653513
写真ではよく分かりませんが、取扱説明書でHDMI機器をPS5,「eARCおよびARC機能非対応/アナログ端子付きのテレビ」をOptix MAG274QRF-QDを読み替えて下さい。
https://assets.denon.com/DocumentMaster/JP/DHT-S217JP_PDF_IM.pdf
書込番号:25178066
こちらの機種ではありませんが、
当方のTVにも別にサウンドバー取り付けてます。
TVが高級なタイプなら光出力や、HDMI、Bluetooth、USB OUT などでも出来たのですが、
残念ながらUSBも予備出力ないので、TVのイヤホン端子の3.5mmジャックからのアナログ接続しています。
唯一面倒なのが、TVと電源連動はないので、TVのリモコンとサウンドバーのリモコン2つを使うことです。
書込番号:25178122
早々のご回答ありがとうございます。
キハ様のご指摘通りの接続なのですが...
症状はPS5とサウンドバーのみ接続で音はでます。
その後サウンドバーとモニターを繋ぐと音がでなくなり、モニター側もHDMI信号無しと表示されます。
ただ2回だけ上手くいったのですが、しばらくゲームをしていたら、信号が切れてしまいました。
サウンドバーのリセットも試みたのですが。
書込番号:25178182
うちはサウンドバー取り付けて3年半になるけど、イヤホン出力だと
入力色々変えても全く問題なしで迫力ある音出てますよ。
デジタルインプットは条件変われば、仕様詳細も気にしないといけないし、その覚悟はあるのかな?
書込番号:25178198
>とうとう7さん
HDMIケーブルは2本とも4K対応のものですかね?
ほかのケーブルがあれば変えてみてもいいかも。
ケーブルをつなぐときはすべての電源を落とした状態で行ってみてください。
ゲーム機の音がサウンドバーから出ればいいのであれば、
モニターからサウンドバーに音を戻す接続は必要ありません。
ダメならPS5の設定でFHDに落としてみるとどうなるか試してみてもよいかも。
(要はサウンドバー通すことによって帯域が足りなくなっている可能性もある。)
書込番号:25178343
みなさんすみません。
型式がG274QPF-QDでした。
申し訳ありません。
ブルートゥースが無難でしょうか?
書込番号:25178690
>>ブルートゥースが無難でしょうか?
BluetootトランスミッターをPS5に接続する方法ですか?
遅延が発生するかもしれませんが、やってみないと分かりません。
挑戦して下さい。
書込番号:25178737
いろいろとありがとうございました。
なんとかBluetootトランスミッターで解決しました。
4K対応HDMIケーブルも試してみたのですが、基本この機器構成では無理だったのでしょうか?
難しいですね。ありがとうございました。
書込番号:25181369
以前、ドット抜けのことで相談させていただいたものです。
結局、保証料や送料が別途かかったりするので、保証無しで購入しました。
細かいテストはせず、ぱっと見でドット不良はなさそうなので満足しております。
そこで本題なのですが、RAIZEN 5600Gの内蔵グラボでHDMIにて接続してブラウザゲームやYoutube視聴をしてみました。
とくに補正をしていない状態でも、文字やアイコンもくっきりでちょっと感動するレベルでした。
明るさは15にさげましたが。
ただ、さすがに色が濃すぎるというか、彩度が高いというのか、とくに赤色がギラついて感じられます。
海、山の写真では作品級の色あいですばらしいのですが、普段使うにはちょっと誇張しすぎに思います。
色に関しては正解がわからず、しばらく使ってると慣れて「くっきりしてて、これでいいのかも?」
となるのですが、以前のモニターや会社のモニターを見たときに薄すぎに感じて、
自宅に帰って見るとまた「やっぱり濃すぎ??」になります。
みなさんはどのように感じてらっしゃるのか、ちょっと聞いてみたく書き込みをさせていただきました。
調整は自分の好みでいいでしょう。
他の製品と比べてもまったく同じになるわけでもないので他との違いは気にしません。
書込番号:24807056 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
ユーザーモードやPremium Colorモードの色が強かったので、どうなんだろうと思った疑問でしたが、
他のモードに切り替えることにより満足しました。
スクロールでsRGB、AdobeRGBモードがあるのが気付きませんでした。
彩度の調整機能があればもうちょっと楽なんですけどね・・・
書込番号:24807486
今月、パソコンを買い替えました。
AMDのグラボだったのですが、突然ブラックアウトするなどの不具合があり、AMDグラボは失敗したと後悔しているところです。
修理を依頼すると、その間パソコンがなくなるので、仕方なくそのまま使っています。
そんな折、ディスプレイの買い替えでいろいろと探していたら、この製品にたどり着きました。
NVIDIA対応のG-SYNCグラフィックボードと組み合わせて使用することにより、ゲームプレイのストレスとなるカクつきやティアリング現象を抑えた流れるような滑らかな表示が可能とあります。
AMDのグラボが搭載されているパソコンで、この製品は使えますか?
その際、カクつきなどは発生しますか?
もし、AMDグラボ搭載のパソコンでご使用中の方が居ましたら、教えていただけると嬉しいです。
G-SYNCに対応してないモニターをNVIDIAのグラボで使ってます。
逆のパターンになりますが、なにも問題ありません。
書込番号:24742279
英語サイトを訳したものです。
>MSI MAG274QRF-QDはFreeSyncをサポートしていますか?
>これはgsyncモニターではなく、gsync互換モニターであるため、freesyncです。
https://www-reddit-com.translate.goog/r/Monitors/comments/kfpgy5/does_the_msi_mag274qrfqd_support_freesync/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc
>MSI MAG274QRF-QDレビュー:1440p 165Hz 1msIPSFreeSyncゲーミングモニター
>さらに、FreeSync(G-SYNC互換)およびMBR(モーションブラー削減)をサポートします。
https://www-displayninja-com.translate.goog/msi-mag274qrf-qd-review/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc
書込番号:24742350
皆様、ありがとうございます。
AMDグラボ搭載パソコンをお持ちの方がいらっしゃれば実際の感想をお聞きしたいと思い、質問させていただきました。
実際に(このパターンで)ご利用されている方はいらっしゃらないようですので、この辺で閉じておきます。
あと、英語は苦手でして、理解できなくてすみません。
皆様、貴重な情報を書き込みしてくださりありがとうございました。
書込番号:24751599
その後のご報告です。
悩みに悩んだ末、ついに購入して今日届きました!
AMDグラボでもめっちゃ良きです!!
一生懸命に伝えてくださった皆様、誠にありがとうございました!
書込番号:24761171
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
