Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2023年12月2日 20:13 | |
| 0 | 2 | 2023年2月16日 19:32 | |
| 1 | 5 | 2023年1月15日 20:20 | |
| 5 | 1 | 2022年7月15日 12:28 | |
| 0 | 5 | 2022年3月18日 17:54 | |
| 3 | 3 | 2022年2月22日 22:46 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2421E [24.1インチ プラチナシルバー]
このu2421eモニターをモニターアームへの取付を検討しています。
しかし、このモニターの取付方が専用の取付方(?)のため合うアームが見つかりません。
変換金具等の情報をお持ちでしたら、ご指導お願いいたします。
Amazonでこんなセット製品が有りました。
Dell USB-Cハブモニター 24.1インチ U2421E(3年間無輝点交換/フレームレス/USB-C/LANポート(RJ45)/WUXGA/IPS非光沢/USB-C,DP,HDMI/高さ調整,回転/ドック機能搭載) & エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム 45-241-026 セット
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FG4JDY
エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム 45-241-026はどうでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00358RIRC?th=1
書込番号:25529624
>Dell U2421E ユーザーガイド
https://dl.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitors/dell-u2421e-monitor_user%27s-guide_ja-jp.pdf
普通にVESA対応のようですが。
まぁへこんでいる分、取り付け金具が引っかかる場合にネジが届くか?という問題はありますが。それならそれで長いネジなりスペーサーなりで。
書込番号:25529646
普通の100×100のマウントを使うアームでいいと思うのですが本当に入らないのですか?
マニュアルを見ると外すとマウント取り付け部は平らになっていて問題なく取り付けられそうなのですが...
書込番号:25529684
>ヒロでんさん
マニュアルのP47は下記のようになっているので、VESA 100*100に対応したアームなら普通に取り付け可能と思われます。
壁取り付け (オプション)
注釈:M4 x 10mm ネジを使用して、モニターを壁取り付けキットに接続します。
VESA に対応した壁取り付けキットに付属の説明書を参照してください。
1. 柔らかい布かクッションを置いた水平で安定した台の上にモニターを置きます。
2. スタンドを外します。
3. フィリップス型プラススクリュードライバーを使用して、プラスチックカバーを固定している4本のネジを取り外します。
4. 壁取り付けキットにある取り付け用ブラケットをモニターに取り付けます。
5. 壁取り付けキットに付属の説明書に従って、モニターを壁に取り付けます。
注釈:最低でも16kg(35.2ポンド)の重量/耐荷重能力を備えたUL、CSA またはGS に記載されている壁取り付け用ブラケットのみを使用してください。
書込番号:25529782
皆様
ご指導ありがとうございます。
マニュアル検索が甘かったようです。
会社から支給されたものだったため、マニュアルがなくホームページ等で調べていましたが
今回指導頂いたマニュアルは、閲覧していませんでした。
書込番号:25529785
モニターアームについてですが、下記の製品もお勧めです。キハ65さんが出されているエルゴトロンのOEM製品で中身は同じですが価格は安価です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00MIBN16O
昔はHP社からも同様の製品が出てたんですけどね、今は発売してないようです。
https://odm.ergotron.com/tabid/366/prdid/309/language/ja-JP/default.aspx
https://kakaku.com/item/K0001166525/
私はこちらの商品を2個使っています。もう5年以上使っていますが、問題ありません。
1台はEIZOの27インチで使用。もう1台はノートPCを載せてます。下記のようなアダプタを用います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B010QZD6I6
書込番号:25530151
2023年2月に購入。
随所のレビューの通り、画面をよく見ると青を中心に特定の色で縞模様が見えます。まぁ、顔を近付けてよく見れば分かる程度なので、個人的にはあまり気になりません。
アームの部分に初期の傷がありました。これもまぁ、しっかり管理してほしいなとは思いますが、裏の部分なので気にしないことにしました。
問題は、メインのハブの機能。ノートPCをusb-cで給電しながら使っていますが、試しにパソコン側に付けていたロジクールのマウスのusbレシーバーをモニターに移してみたところ、動きはするものの、すごくカクつき、使い物になりません。
仕様を確認すると、電圧が120Vのようなので、それが原因でパワー不足なのでしょうか。一応、普通に画面は表示できていますし、給電もできていますが...。
書込番号:25143638 スマートフォンサイトからの書き込み
>knotimUさん
電圧というより、
モニターの影で電波遮っているのでは?
とも想像しますが…
延長ケーブル等でマウスから見透しがきく場所に子機移しても駄目ですかね?
マウスの電波って意外と弱い物多いです。
質問ではなさそうですが、気になったので…
書込番号:25143908 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃる通りでした。
モニター下の部分にレシーバーをつけたら、
カクつきはなくなりました。
簡単な理由で解決して嬉しいです。
また、モニター背面の仕様をみたら、100-240Vの表記がありました。公式ホームページの仕様表が間違っている、と思っておきます。
書込番号:25145714 スマートフォンサイトからの書き込み
14インチM1Macbook Proは外部ディスプレイを2台までサポートしており、本体のTypeCポートを2ポート使えば、デュアルディスプレイへ接続は問題ありません。
そこで質問なのですが、本体のTypeCポートを1ポートのみ使用し、MBP⇨U2421E(1台目)→U2421E(2台目)とデイジーチェーン接続によりデュアルモニター表示は可能なのでしょうか?
M1 Macはよくわからないので、このブログを参考にしてみてください。
https://www.pnkts.net/2020/12/29/macbook-mst
https://applech2.com/archives/20201118-macbook-air-pro-m1-support-only-one-display.html
M1 Mac側でMSTの設定ができないとダメみたいな記事ですが。。。
現在のM1 PROが使えるかはわかりません。
書込番号:25098195
>>そこで質問なのですが、本体のTypeCポートを1ポートのみ使用し、MBP → U2421E(1台目)→U2421E(2台目)とデイジーチェーン接続によりデュアルモニター表示は可能なのでしょうか?
14インチ M1 Pro(またはMax)MacBook Pro 14インチの映像出力端子は、USB Type-C形状のThunderbolt 4端子とHDMI端子が有るので、USB Type-Cのディジーチェーンを使わずに素直にそれぞれUSB Type-C、HDMI接続すれば簡単にデュアルディスプレイが構成出来る訳ですが、ディジーチェーンに拘る理由は?
書込番号:25098623
>キハ65さん
コメントありがとうございます。
デイジーチェーンにこだわる理由としては、限られたポートを有効に使いたいと言うものがあります。
マイク、バックアップ用のメディア、その等の機器も繋げたいので、デイジーチェーンによるデュアルディスプレイが可能であればありがたいです。
書込番号:25098748
私の提案する方法はThunderbolt 4端子×1つとHDMI端子 1つを使い、残りThunderbolt 4端子が2つ残るので、わざわざディジーチェーンにするメリットが無いように思います。
書込番号:25098764
EIZOサイトから、
>Apple M1/M2チップ搭載 Thunderbolt 3端子には1台のモニターしか接続できません。2台のモニターを接続しても、2台のうち1台には映像が映りません。
>Apple M1 Proチップ搭載 端子の組み合わせを問わず最大2台のモニターを接続可能です。
>Apple M1 Maxチップ搭載 端子の組み合わせを問わず最大4台のモニターを接続可能です。
https://www.eizo.co.jp/support/compati/pc/mac/apple-m1/
U2421Eのユーザーガイド37ページから、
>USB-Cマルチストリームトランスポート(MST)機能にモニターを接続中
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/dell-u2421e-monitor/docs
>Dellデジタル ハイエンド シリーズUSB-CモニターのMacでの使用方法
>Macは、USB-C Thunderbolt 3接続を使用したモニター デイジーチェーンをサポートします。
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000131273/dell-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-usb-c-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%81%AE-mac-%E3%81%A7%E3%81%AE-%E4%BD%BF%E7%94%A8-%E6%96%B9%E6%B3%95
※Thunderbolt 4については不明です。
最後にEIZOサイトから、
>Q.Macでデイジーチェーン接続はできますか?
>A.macOSは、デイジーチェーンをサポートしておりません。
そのため、macOSではデイジーチェーン接続を使った、マルチモニター表示を行うことができません。
https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1867
色々なサイトを紹介をしましたが、正直Macでのディジーチェーンについて分からなくなって来ました。
>akihiroHさんも検証されてはどうでしょうか。
書込番号:25098844
円相場がかなり下がってますので、
(約110円から140円弱まで)
ドル換算すれば丁度同じ位の価格かも?
仕方がないかと。
書込番号:24835369 スマートフォンサイトからの書き込み
Lenovo IdeaPad Duet chromebookのディスプレイが1920x1200なので、ミラーリングで余白を出さない為にU2421Eを購入しました。
U2421EはUSB-C接続で電源供給にも対応し、解像度も1920x1200なので、Duetにはうってつけだったのですが、繋げてみると1920x1080モニタとして処理され、ミラーリングの際は左右に余白(黒)が出てしまいます。
拡張ディスプレイとして使うにも、余白(黒)は無くなるのですが、解像度は1920x1080として扱われ、正方形が縦長になってしまいます。
外部ディスプレイのモデル名などはちゃんと設定→デバイス→ディスプレイで確認できています。
原因と対処方法がお解りの方がいらっしゃいましたらご教授頂けると幸いです。
Lenovoの仕様書を見ると、外部出力の最大解像度は1920x1080となっているので1920x1200での出力は無理なのではないでしょうか?
書込番号:24654142
EIZOの4Kモニター EV2785-WTとIdeaPad Duet ChromebookでUSB Type-C接続し、拡張モードで映しています。
既に回答が有りますが、IdeaPad Duet Chromebookのスペック表には、
>外部ディスプレイ出力 最大 1920x1080ドット、1677万色@30Hz(USB Type-C to DP接続時)
と有り、4Kモニターでも最大1920x1080ドットの解像度しか当然でません。
また、解像度の選択もスレ主さんの画面と同じです。
IdeaPad Duet Chromebookの仕様としか言いようがなく、諦めて下さい。
書込番号:24654166
>KS1998さん
ご教授ありがとうございます。 そう言うことだったのですね。
よく調べず、勇み足でした。
>キハ65さん
同じ環境で試して頂いてありがとうございます。
ただ、ちょっと解せないのは、アスペクト比が16:10の解像度の選択肢が一つもないのはナゼなのでしょう。
例えば、1440x900があれば良いと思うのですが?
1920x1080より低いので、1440x900があれば少なくても画面全体を使えて、縦横比も崩れずに済むのですが。
書込番号:24654668
以下参考になりませんか。
>外部クアッドHDディスプレイの解像度を1440x900以上に設定できません
https://www-reddit-com.translate.goog/r/chromeos/comments/t55ukc/cant_set_external_quad_hd_display_resolution/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc
>うちのディスプレイに Lenovo IdeaPad Duet Chromebook を外部接続した結果
https://twitter.com/mehitenakagami/status/1269262080311353354
>外部ディスプレイの解像度を変更するにはどうすればよいですか?
https://support-google-com.translate.goog/chromebook/thread/76958683/how-do-i-change-resolution-on-an-external-display?hl=en&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc
ASUS モバイルディスプレイに最大1440x900と表示された実例も有りますが、元凶は1920x1080@30Hzの外部出力みたいです。
書込番号:24654758
>キハ65さん
今の所、Duetとこのモニターの相性の限界と言ったところでしょうか。
今後のChromeOSのアップデートで、何かしらの変化がある事を期待します。
参考になりました。 ありがとうございます。
書込番号:24655844
下記の構成でPCからデイジーチェーン接続でモニター2枚に画面を拡張しようとしています。
モニター1までは普通に映るのですが、モニター2に移りません。
デイジーチェーン接続の最後のモニターはDisplayPort to HDMIでも良いとの記事を見たのですが、上手くいきません…
何か改善案があればご教授いただければ幸いです。
●構成
PC: Dell Inspiron 14, 5415 (USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート, DisplayPort 1.4)
モニター1: Dell U2421E (DisplayPort 1.4)
※設定メニュー>>ディスプレイ>>MST>>オン
※設定メニューにDisplayPortの項目なし
モニター2: Dell S2421H (HDMI 1.4)
●ケーブル
PC(USB Type-c)〜モニター1(USB Type-c): Dell U2421E付属のUSB Type-c to Type-cケーブル
モニター1(Displayport Out)〜モニター1(HDMI): ‎UGREEN ‎10238JP DisplayPort to HDMI ケーブル(DP 1.2)
●参考
https://us-key-tech.hatenablog.com/entry/2021/06/14/120000
https://penpen-dev.com/pc/displayport-deizi-tye-nn/
>プリマスロックさん
Dell Inspiron 14, 5415のビデオアダプターは ”DP1.x MST”をサポートしてますかね?
PC側にも”MST”が必要みたいですが。
書込番号:24614898
ユーザーズガイドの図を見ると、DP out DP inの図になっていますが。
書込番号:24614932
U2421Eのマニュアルサイトです。
書込番号:24614939
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
