GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB] のクチコミ掲示板
2021年 2月26日 発売
  • GeForce RTX 3060を搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。冷却効率を向上させる「トルクスファン 3.0」を2基搭載。
  • ディスプレイ出力端子にDisplayPort 1.4×3、HDMI 2.1を搭載し、高解像度でのゲーミングや4画面出力が可能。
  • フレームレートを高めるAIレンダリング「DLSS」、ディスプレイ同期技術「G-SYNC」をサポート。独自のユーティリティー「アフターバーナー」に対応。
¥36,980
(前週比:+10円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥36,980¥45,800 (4店舗) メーカー希望小売価格:¥―
搭載チップ:NVIDIA/GeForce RTX 3060 バスインターフェイス:PCI Express 4.0 モニタ端子:HDMI2.1 x1/DisplayPort x3 メモリ:GDDR6/12GB 消費電力:170W GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]のスペック・仕様
  • GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]の価格比較
  • GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]のスペック・仕様
  • GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]のレビュー
  • GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]のクチコミ
  • GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]の画像・動画
  • GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]のピックアップリスト
  • GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]のオークション
GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]MSI
最安価格(税込):¥36,980 (前週比:+10円↑) 発売日:2021年 2月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]
(196件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]」のクチコミ掲示板に
GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]を新規書き込みGeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
返信61
ゲームでよく落ちるようになったんですが
2023/04/14 23:49(1年以上前)
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
先日このRTX3060を導入しました。
スペックは以下の通り
CPU Intel Corei5 11400
GPU GeForce RTX 3060 Vntus 2x 12G OC
マザボ MPG B560I Gaming Edge Wifi〜
メモリー DDR4 32GB
電源 650W
M.2   WDS 500G1X0E メイン(OS入り)
M.2   MSI M371 1TB サブ
なお、GPUのドライブは最新に更新してあります。
1時間ぐらいゲームをするとよく落ちるので、何が原因か探しています。
ゲームの設定をFHDにして、あとは設定できるところは「高」にしてやってみました。
Potal With RTX の時にタスクマネージャーを見ると、  CPUは11% GPUは12%ぐらいのところでフリーズしました。
他のゲームでも、CPUもGPUもせいぜい60%ぐらいしか行きません。
温度ですが、最高の温度で
 CPUが64度、
 M.2(メイン)61度
 M.2(サブ)46度
 GPU 61度
モニターがWQHDなので、それに併せてゲームを設定をすると、だいたい落ちるようです。(ちなみに、GTX1650を使っていたときには、この設定で落ちませんでした。)
そこで、FHDにしましたが、やはりRTX3060だと1時間ぐらいで落ちることがしばしばあります。
やっているゲームは、
 Potal 2
 Human Fall flat
 Little Nightmares
Cloudpunk
基本的にそんなに重いのはやってないと思います。
 落ちる原因として、新しく入れたGPUになんらかの問題があるのか、
 それともM.2などの温度の問題かと思ったんですが、M.2は61度以上にはほとんど行きませんし、CPUの温度も、60度前後より高くなりません。
 設定の問題かとも思ったんですが、FHDにしても落ちますし、あとはどこをいじったらいいか。
 グラボの問題であれば品物を交換してもらえるのですが、どうかなと思っています。
 そもそも、GTX1650からの切替で、何かメリットがあるかと思いましたが、特に目に見えたメリットがなく、そもそもRTXにする価値があったのかな、なんて思ったりしながら検討しています。
 アドバイスをいただけると助かります。
書込番号:25222037
銅メダル クチコミ投稿数:11851件Goodアンサー獲得:1226件 私のモノサシ
2023/04/15 00:10(1年以上前)
>k-fujimotoさん
グラボのドライバーは上書きでなく、
一度消して入れなおした方が良いかもしれません。
それでもだめなら、
650Wの電源って型番なんですかね?
グラボ変わって結構消費電力も上がっているので、
使用上出力値が間に合っていても
電源の質によって不安定になる可能性は無きにしも非ずです。
書込番号:25222058
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41632件Goodアンサー獲得:7765件
2023/04/15 00:31(1年以上前)
電力が高いと言うよりも微細化した結果、スパイク電流問題とかで落ちてる可能性もありますね。
最近のGPUやCPUは微細化された結果、電圧のふれなどにも敏感だし、古い電源とか使ってると落ちると言うケースも増えてます。
RTX30シリーズが出た時も古い電源で落ちるケースは割と目立ってました。
書込番号:25222074 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2529件Goodアンサー獲得:125件 更新頻度・・・('ω')
2023/04/15 01:03(1年以上前)
メモリじゃないかなと思います。
BiosからResizable BARを無効にして様子を見てください。。
【Above 4G Decoding>Resizable BAR>Disable】
最近のマザーは有効になってるので、
RTX3000に交換>自動的に有効>メモリ酷使で不調が顕在化?
(1650はResizable BAR非対応なので使われません)
書込番号:25222085
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/15 10:48(1年以上前)
早速ありがとうございます。
>アテゴン乗りさん >揚げないかつパンさん
使用している電源ですが、
 FSP 80PLUS GOLD 650W SFX電源 DAGGER PRO SDA2-650
 2021年に発売されたのかな、と思います。
 ちなみに購入は、2022年5月です。
 このPCの構成でいうと、電源容量ですが
 Intel Corei5 11400
 メモリ DDR4 2枚
 M.2 NVMe SSD 2枚
 SATA SSD 1
 RTX 3060
 FAN 12cm 2個 90cm 2個
 なので、計算上320W で640W 推奨になるみたいです。
 3060ti も検討したのですが、価格が1万円前後高くなってくるのと、電源の問題があって(その場合は、M.2を1枚抜きますが)
3060にした経緯があります。
>アテゴン乗りさん
ドライバーのクリーンインストールについてですが。
実は最初にそれをしようとしたのですが、プログラムの機能、OSの設定のアプリ、デバイスマネージャー などから色々削除しようとしたのですが、プログラムの機能 と Windows10の設定のアプリでは、グラフィックスとオーディオのNVIDIAドライバーは、アンインストールをいくらかけても消えません。その後再起動しても同じです。
デバイスマネージャーで、一度無効化し、さらにデバイスマネージャー上でアンインストールすると、デバイスマネージャー上からは消えますけど、Windows10の設定、アプリや、プログラムの機能上には残り続けます。実際残っているんだと思います。
現在グラボにモニターつないで、モニターが映ってますから。
ネットにつないでいると、自動的に入るのかと思い、オフラインで同じ事をしましたが全く効果なし。
現状、グラフィックスとオーディオのドライバーが入ったままです。
ドライバー自体は最新のものみたいですが、古いGTX1650 時代のドライバーの削除が出来ているのかどうか疑問です。
確かにドライバーの問題があるかもと思うんですが、ネットで検索してもこの状態から、すべてのNVIDIAドライバーを削除する方法が探しあたらず、お手上げです。
グラボを外してやらないとダメなんでしょうか。
もしくはOSごと初期化でしょうか。結構面倒なので今までは避けてました。
状況が改善しなければ、早晩一度外して、その後古いGTX1650に戻して、ゲームやってみて、ちゃんと動くようなら、このグラボが壊れていると言う結論になるのかなと思っているんですが。
>カタログ君さん
BiosからResizable BAR なんですが、
NVIDIAのコントロールパネルと、BIOS 療法見ましたが、無効になっていました。無効の状態で、現在の状況が起こっています。
書込番号:25222395
クチコミ投稿数:153件Goodアンサー獲得:11件
2023/04/15 11:15(1年以上前)
CMOSクリアはしましたか?
やっていないならやってみる!
これが正解のような気がします
グラボを変えたら、普通はクリーンインストールしますから
確かに面倒なのでやりたくない気持ちはよくわります
但し、急がば回れ!といいます。。。。
悩んでいるよりは結果は早くでるかも?
書込番号:25222435
2023/04/15 12:04(1年以上前)
>k-fujimotoさん
DDUというソフトをオススメします。
https://jp.msi.com/support/technical_details/DDU
セーフモードでドライバーを綺麗に消してくれるソフトです。
書込番号:25222482 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/15 12:39(1年以上前)
>PC01001jinさん
そうかもしれません。
モニターがWQHDなのですが、FHDに設定してゲームを試しています。
それでだいたい40〜50%ぐらい(CPUも同じ)なので、これで落ちるわけもないかなあと思っています。
温度も60度近辺より上がりませんし。
となると、ドライバーの問題は大きいかもです。
とりあえずOSから初期化。
それでダメならCMOSクリアですかね。
このPCのマザボは、CMOSクリアボタンとかないはずだから、電池を探して取り外しですね。
ところでRTX 3060を入れたわけですが、現状ではこれが入ってどの位差があるのかと言うがよくわかりません。
Potal with RTX と言うのをやってみたんですが、写りの悪い実写みたいな感じで、GTX1650でやっていた旧来のバージョンの方が見やすかったです。実写に近くなると、画面が触れたときに頭痛くなるんですよね。実際の生活であんなに首降ることありませんからね。
今のところ、よく落ちるのもありますが、RTXの実力を全く感じられておりません。
RTX使っている人は多いと思うんですが、違い実感しているんでしょうか。(っていうかもっと他のスペックもあげないと意味がないとか)
>アテゴン乗りさん
DDUよさげなんですが、フリーソフトですか? それとも有料ソフトの試用期間と言う事でしょうか。
使い方はいっぱい見つかったんですが、フリーソフトか有料ソフトかが情報が見つからなくて困りました。
書込番号:25222521
2023/04/15 12:50(1年以上前)
DDUはフリーです。
フリー版で十分機能します。、
書込番号:25222534 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/15 12:51(1年以上前)
>とりあえずOSから初期化。
>それでダメならCMOSクリアですかね。
電池外して再度入れるだけなので、、まずCMOSクリアでよいと思います
なお
いずれにしてもクリーンインストールはしたほうがベターです
無用なトラブルに合わないように
書込番号:25222541
2023/04/15 12:53(1年以上前)
Potal with RTX
やったことありますが、
結構重いです。
設定見極めないとRTX3060だど荷が重いかも。
処理落ちの仕方も独特ですね。
書込番号:25222542 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/15 17:25(1年以上前)
公式のインストールツールの選択画面
DDUより、Nvidia公式サイトからドライバーDLして入れるのをおすすめ、
Windowsアップデートと違って詳細なインストールオプションが選べます
(添付画像参照)
カスタムを選べばそこでもクリーンインストールが実行できます。
最新のドライバーは公開されてから3日も経ってないので、
1つ前あたりがおススメ?
https://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/200418/jp
(1つ前のVer)
書込番号:25222817
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/16 04:36(1年以上前)
>カタログ君さん>揚げないかつパンさん>PC01001jinさん
NVIDIAのサイトの方でクリーンインストールしました。今回はDDU使いませんが、便利なソフトですね。機会があれば利用したいと思います。
で、インストール後に、ゲームしてみましたが、確実に落ちますね。
GTX1650の頃は、ゲームのデフォルトでだいたい大丈夫だったんですね。WQHDのモニターなので、これに合わせた画面設定(FHDより大きい)で、だいたいは高画質で設定しても、特にフリーズすることはなかったんですが、RTX 3060は確実にフリーズするようになってます。
どうもドライバーのせいではないような気がしてきました。
ゲームしているときも、CPUとGPUは、だいたい40%前後を使っているのですが、これで落ちるんですね。
GTX1650ではほぼフリーズや落ちると言うことがなかっただけに、もはやグラボ自体の故障かと思ってきました。
>アテゴン乗りさん
Potal With RTXは確かに高スペックが必要という話は聞いていて、スペック的には現在の私のPCでは弱いと思いますから、これで落ちても仕方ないんですが、Potal 2で落ちてしまいますので、やはりグラボの問題かと思っております。
ところで、Potal With RTXですが、内容はPotal1で映像を変えただけですが、なんか微妙なディテールで、確かにリアルにはなりますが、これだとPotal1とか2の方が逆にリアルに思えてきました。現実に近づけるだけがゲームの良さではないんですね。
書込番号:25223389
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/16 04:50(1年以上前)
追加ですが
そもそも、GTX1650からRTX3060に乗り換えると、何が変わるんでしょうか。
RTXでないと出来ないゲームが出来る、というのはわかりやすいですが、1650でも出来ていたゲームを3060でやると、もっと高画質に出来るとか、動きが良くなるとか、なんか違いがあるんでしょうか。
一体どういう状態が正解なのでしょうか。
今のところ、GTX1650の時より、ゲームの設定を下げて、それでも落ちる、って感じです。それを除いて、画面を見て、特にきれいになったと言うこともなく、よく動くわけでもなく(止まるし)何が違うんだろうかと。。。
書込番号:25223391
2023/04/16 05:07(1年以上前)
>k-fujimotoさん
普通はグラフィックの設定が全く同じなら、
グラボを替えても画質は基本変わりません。
変わるのは滑らかさで、秒間フレーム数が変わります。
fpsと言われるものです。(ゲームジャンルのFPSでは無いです。)
新しく高性能になると、
この数字に余裕が出来てくるので、
より高画質の設定に出来ます。
素のポータル2ならGTX1650でもかなり余裕があります。
RTX3060の進化が感じられるゲームでは正直無いと思いますが、
RTX3060で重くなるのは正常では無いです。
確かにグラボが不良の可能性も無きにしもあらずかも知れませんので
交換対応してもらえるなら、
念の為交換試しておいても良いかも知れません。
書込番号:25223394 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/16 05:40(1年以上前)
追記
ゲームによってはグラフィック設定の初期値がグラボ性能に合わせて変化するものも意外とあります。
なのでグラボ替えただけで画質が良くなったと勘違いされることがありますね。
念の為…
書込番号:25223404 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/16 09:04(1年以上前)
CyberPunk 2077 UWQHD ULTRA レイトレ
CyberPunk 2077 ULTRA レイトレ OD
画質、解像度の設定で変わるので何とも言えないですが
60Hzのリフレッシュレートで垂直同期入り、最高画質、解像度も上限なゲームで(レイトレなし)GTX1650で60Hz出てるゲームならGTX1650で上限に達してるのでRTX3060に変えても、そもそも、上限まで行ってるので、何も変わらないです。
RTX3060はGTX1650の約2-3倍の性能を持ってるので、GTX1650で20fpsしか出ないならRTX3060にすることで40-60fpsになるのでカクつかなくなるし、見た目、ゲームをしやすくなったと感じることができると思います。
CyberPunk 2077でレイトレ ULTRTAとレイトレ ULTRA ODではRyzren9 7900X3D + RX 7900XTでは1.5倍くらい(UWQHD)くらいの差があったので割とこのくらいの差(40fpsと60fps)くらいだと割とわかります。
100fpsと75fpsだとわかりにくくなります。
分かる分からないでいえば、ゲームの必要性能がRTX3060が適してるのかGTX1650で十分なのか?でかなり違います。
ポータル RTXは自分もやりましたが、(無謀にもRADEONで)あれは性能を測るためのツール的側面が強く、どうなんだろう?とは思いました。
自分も電源も比較的に新しいし、特にRTXだから落ちる要素はあまりないので、グラボかもとは思いますが、どうですかね?
ちなみにRTX3060はRyzen5 5600Xで使いましたが、750Wの電源でもかなり余裕があったので650Wでも全く問題はない気がします。
※ 750WはあまりもののCorsair HX750iでした。
落ちなくなったら、もう少し重いゲームなんかをすると体感はしやすいかと思います。(別にやらなければならないという話ではないです)
書込番号:25223547
2023/04/16 10:19(1年以上前)
ポータル2の方は3月にもシレっとアップデートかかってますね。
しかもクラッシュの修正っぽいですが…
ここら辺のアップデートは当ててますかね?
違う環境ではありますが久しぶりに少しやってみたけど問題ありませんでした。
ゲームの整合性の確認はやってみてもいいかも。
書込番号:25223647
2023/04/16 10:28(1年以上前)
問題はPortalだけかどうかなんだと思うけど。。。
あれはRTXの特殊機能を使ってるし、それに準じたゲームもあまり無いからバグはありそうですよね。
書込番号:25223652 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/16 13:26(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
 なるほど、単純ではないですね。ただ、やはりうちのRTX3060は初期不良っぽいですね。初期不良が通れば返品します。通らなくても、送料負担だけで返品できる契約になっているので、それ使います。
Potal2 アップデートしてたんですね。チェックします。 Potalは無料でどんどんテストパターンが増えていくので(一般募集なのかもしれませんが)無料でずっと遊べて便利なゲームです。神ゲーですし。
Potal With RTX は、内容はPotal 1 で、グラフィックだけ変更しているので、ゲームとしては何にも新しくありませんし、やってみて初めて、ゲームってグラフィックではないんだなあ、と思いました。元の画像で、十分でした。
>揚げないかつパンさん
 結局、性能に余裕が出るかどうか、と言う事なんですね。単純に言えば、GTX1650でカクカクしていたのが、RTX3060でスムーズに動くはず、なわけですね。
 最初はCPUとのバランスかと思ったんですが、調べたところCorei5 11400ならボトルネックにはならないみたいですし、、温度が上がりすぎる事も考えたのですが、ケースを大きめにして、ファンも多めにつけたので、あまりファンがうるさいという感じでもないです。実際温度も上がってないですし。
 Portal以外のゲームもしてみましたが、なんとなくフリーズする時間が短くなってきている感じがしますし、やっぱり初期不良ってこととですかね。
 実際の所、レートレイシングを駆使したゲームも、まだ限られているみたいですし、今のところゲーム的にはぜったい必要なスペックと言うわけでもないみたいですね。
 とりあえず購入店に初期不良対応頼みます。ダメでも送料負担で返品は出来るので。交換品があればもらいますが、単なる返品だと、次何を買うのか、また迷いそう。
書込番号:25223857
2023/04/16 14:53(1年以上前)
使用率各種、chromeも起動してるのでメモリ使用量は多い
portalRTXは持ってませんが、
ポータル2を穴二つ空けて落下ループさせて2時間くらい放置してみましたが、
落ちませんでした。
スペック
CPU Xeon Gold 6146 (skylake世代)
メモリ DDR4 48.0 GB
GPU RTX3060 (TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING)
解像度はFHDで画質設定は最高
GPU使用率は55-70%、GPU温度は57度で安定しました
フレームレートはほぼ300に張り付いてます。
(ドライバは531.41のstudioドライバーを使ってます)
これを書いてる今もバックグラウンドでportal2放置してますが、大丈夫です。
書込番号:25223937
この後に41件の返信があります。
ナイスクチコミ18
450W
2022/12/05 03:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:317件 ミスコンセプション
ウィーッス!
さすがに落ちますかね?
電源ユニットが450Wなんすけど、サクッと交換すべきか一旦様子を見るべきか、実際に100W程度推奨から低い電源ユニットで試された方っていますか?
書込番号:25039432
クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6874件
2022/12/05 04:48(1年以上前)
いつの購入の450W電源かにも依るでしょう。
おそらくCPUと同時期のものなら、結構危ない。
書込番号:25039444
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:30件
2022/12/05 05:53(1年以上前)
ゲーミングなら最低設定にして落ちなきゃいいくらいでは?
まぁなんか壊れそうで自分なら普通にちゃんとするけど。
書込番号:25039465 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/05 05:59(1年以上前)
暫くは落ちないとは思うけど、まあ、寿命は短くなりやすいから壊れやすくはなるとは思うけど。。。
不安定なら変えるじゃ無いですかね?
書込番号:25039469 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12995件Goodアンサー獲得:756件
2022/12/05 07:07(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0000568223/
2013年発売ですか、、、2014年購入としても、もう8年ですか、、その時に一緒に買った電源であればもうアウトですかね?
まぁ、長時間放置とかで使うのでなければ大丈夫かもしれませんね。
書込番号:25039507
クチコミ投稿数:31485件Goodアンサー獲得:3150件
2022/12/05 11:03(1年以上前)
そりゃあ動く事例はあるだろうけど、だからなんだっていう話。
そもそも素人検証がちゃんと検証してるのかどうかするわかんないし、走るソフトよって、CPUによって、使い方によって、ゲーム内の場面によって消費電力が変わるし、電源の過負荷耐性も落ちていくというのに。
書込番号:25039744
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2022/12/05 11:37(1年以上前)
ボトルネック?
電源が足りないが、それよりも
RTX3060を動かすのに、i5-4400では足りないよ、
という話のようです。
書込番号:25039776
クチコミ投稿数:9206件Goodアンサー獲得:1137件
2022/12/05 13:55(1年以上前)
RTX 3060の推奨電源容量550Wは Intel Core i9-10900K プロセッサ搭載の PC を基準とした要件ですので、システム構成によっては、定格電力が低くても動作することがありますとNVIDIAが言ってます。
なので、450Wだからといって一概にダメとはいいませんが、大丈夫とも言いにくい領域ではないでしょうか。
書込番号:25039958
2022/12/05 18:46(1年以上前)
とりあえず公式のこれを見る(やってみる)しか?
書込番号:25040318 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/06 16:03(1年以上前)
手元にスマホがあるなら、それが本当かどうなのかぐらいちゃんと調べましょうよ。
少なくとも私が一番最初に貼った画像のサイトは既にチェックした上で物を言ってるよな?
書込番号:25041517
ナイスクチコミ13
クチコミ投稿数:39件
この製品は3060tiシリーズと
どちらが上でしょうか? tiと付いたほうが上?と聞いてましたので
よろしくお願いします
書込番号:24544383
2022/01/14 20:02(1年以上前)
メモリー容量が大きい3060を使うか、単にパフォーマンスの高い3060Tiを使うかです。
用途次第なので、例えばフライトシュミレーターなどはメモリー容量を気にしたほうがよいと思います。
書込番号:24544389
2022/01/14 20:06(1年以上前)
OCだから逆転してるかもしないと思ってるなら、3060Tiに関してはだいぶ性能が上なんで、3060Tiにしといたほうがいいですよ。
書込番号:24544395
2022/01/14 20:56(1年以上前)
1 3060はメモリー帯域幅192bitなのでまず帯域が少ないです。
2 シェーダー数がRTX3060が3584でRTX3060Tiが4864なので、35%もシェーダー数が違います。これを同一スペックにするにはRTX3060を35%周波数を上げる必要がありますがOCモデルでもせいぜい10%が良いところなので、この性能差を覆すことは不可能です。
3 メモリー搭載量はRTX3060が12GBでRTX3060Tiが8GBですが、メモリーの量に関してはよほどゲームでない限り8GBうを超えません。
  WHQDでそれなりのゲームを高画質でやると稀に超えますが、そのようなゲームは少数です。
異常のことよりRTX3060がRTX3060Tiの性能を超えることは不可能です。
普通はRTX3060Tiを選ぶ方が居合わせになれます。
電力はRTX3060のほうがやや小さいですが、それは性能にはあまり関係がないですね。
書込番号:24544487
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2022/01/14 21:04(1年以上前)
訂正
異常のことを以上のことに訂正します。
書込番号:24544504
クチコミ投稿数:39件
2022/01/14 21:17(1年以上前)
ありがとうございますー
詳しく聞けて助かりました!!
書込番号:24544527
ナイスクチコミ29
返信21
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
現在以下の構成で主にPUGBなどゲームをしております。
マザー X570 steellegend
CPU Ryzen5 5600X
メモリ CFD 3600Hz 8GB 4枚
グラボ RTX2070 TURBO
電源  玄人思考750W
Cドライブ nvme gen4 500GB
      システムドライブに使用
Dドライブ 2.5インチ サムスンSSD1TB
      steam libruaryファイル
ダウンロードファイル置きに使用
今グラフィックボード高騰していますが、
この状況の中RTX3060 12GBに書き換え
投資金額にあうスペックアップは
体感できますでしょうか。
144FPSのモニターIO DATAギガクリスタル23.8インチですが、
接戦で撃ち負けます。
(自分のスキルが低いのはわかりますので、例えとして)
ゲーム内でも、ほぼ144FPSは出ていますが
新しいグラフィックボードで違い感じられるかの
相談です。
発表時の予想価格と現在の価格差を見て
適正時期を狙い購入するか判断しようと思います。
書込番号:24103568 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/27 10:05(1年以上前)
正直、今は時期が悪いしRTX2070からならRTX3070くらいにはしないと分からないと思う。
RTX3060ってRTX2070SUPERくらいの性能だったと思う。
書込番号:24103594 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4496件Goodアンサー獲得:715件
2021/04/27 11:08(1年以上前)
対象のグラフィックスカードを使用してはおりませんが、タイトルに「体感差」とありますのでその点ですとYouTubeの比較動画などからすると体感できないです。
RTX3060Ti が12月に6万円弱でした。
最新下位モデルのRTX3060が6万円前後と言う値上がり状態で発売
1年後位になるかもしれませんが、待ちが正解だと思います。
書込番号:24103684
2021/04/27 14:13(1年以上前)
たしか今年の1月末にMSIから皮切りで各社3割くらい値上げとなってましたから、
もう当初のMSRPには戻らないでしょう。
ただ現在は倍くらいの価格になってますから、幾分かは期待はしたいですね。
書込番号:24103924
2021/04/27 14:26(1年以上前)
144Hzのディスプレイで144fps超えてたら体感は無理。
内部200fpsまでブーストしたとしても、射撃精度の測定をしてみないとわかんない。
あっても射撃精度で数%の差だと思うけど、その辺まで詰めていくなら、どんなスポーツでも同じだけど、測定なしで直観だけではなかなか伸びて行かないです。
というか、機材の話がなくてもそれはやるべきなんだけど。
書込番号:24103937
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2021/04/28 05:21(1年以上前)
当該機材を実際に交換した経験無いので分からない。1080Ti→2080で体感で効果を感じた事はあるけれどプラシーボでしょ?と言われても否定できる証拠ががががが(笑)
言い訳として解像度UWQHDでしたっけか?
2560x1080湾曲モニター(120Hz描画)でのFPSで至近距離〜中距離での出会い頭で敵キャラの描画が遅いんじゃ無いのか?と言う不満が解消されたと思ってます。
勿論証拠無しですので「んな訳あるかい!」って
異論は受け付けますが。
ヘボなので当然成績は上がる別けもなくですけど。
ただ負けても納得は出来るようになりましたね。
PUBGと当時のCoDで。
今回の場合機材性能の差ってのが分からないけど番号からすると微妙?じゃないのかな?
って危惧感があるので個人的にはやるなら3070にしたいですがスレ主さんの環境再確認しましたけど
描画機材の性能が原因じゃ無いと思います。
腕前だけを否定して話を終わるのはアレなのでレス追記しますね。
でもビデオカードは今時期高騰してるのでどちらにせよ買わないです。
書込番号:24105031 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/28 06:11(1年以上前)
PUBGの出会い頭で撃ち負けるのはアレです。チーターも多いのが嫌で私はプレイ止めましたがチーター相手じゃない場合はスレ主さんの警戒心が足りない、不注意、運が悪い、の3点じゃないかと。
キャラクターのたてる音を掌握して位置を特定し警戒出来てたか?相手より先に視認して警戒態勢取れたか?
が敗因かと思います。
音で相手の位置が分かれば接敵の直前から壁越しエイムで無駄弾覚悟で弾ばら蒔いて撃ち込む事も出来ますよね?
音による索敵、特定が凄く大事かと。
位置特定が上手く出来ない場合ヘッドホン、ヘッドセットを変える、サウンドデバイスを変えるがありますが多分ヘッドセット交換でいけないかな?と思います。
弾が当たる当たらないはサーバーとの距離、pingの良し悪し、ショットガンで運が悪い、単にエイム下手、相手のエイムが上手い。ですよね。
そこらは諦めも大事かと。
ただエイムは上手くなれますから練習あるのみかと
あと接敵の時撃ち敗ける要件でビデオカードの描画設定を上げすぎると駒落ちして動きがガクガクして負けるパターンもあります。
なので画質設定は必要最低限に削るのも手です。
拘ると他にはマウス感度設定の詰めとマウスパッドの種類やサイズを変える、机と椅子の高さ調整、座り方と姿勢の調整、モニターとの距離、画面の視野角設定等の工夫が可能です。
撃ち負け対策何か参考になる話があれば使ってください。
書込番号:24105045 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/28 10:41(1年以上前)
>BootMacampさん
あんまり対戦物しない人ですが、
変に負けるときは、先ずは遅延を疑った方が良いです。
グラフィックの設定、
特にアンチエイリアシング設定等で10ms以上簡単に変化します。
今はGeforce Exprience のパフォーマンスモニターでレンダリング遅延も見れるので、
設定を摘めるにも使えます。
fps出てても、表示遅延が少ないとは限りません。
対戦ゲームでなくても、ゲームの難易度変わる事もあります。
マウス等のハードウェアーの遅延物によっては差がおおきいので、
勝率上げたいなら微妙にfps上げるために高いグラボ買うよりは、
他の物に投資した方が良いように思います。
個人的意見です。
書込番号:24105361 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33866件Goodアンサー獲得:5787件
2021/04/28 17:04(1年以上前)
2070 TURBOではなくてASUSのTURBO RTX 2070ではないでしょうか。
GeForce RTX 2070とGeForce RTX 3060は一長一短はあってもほぼ同等です。
大して変わらないので故障した場合の代役みたいなことには使えると思います。
ただ本当に変わらない程度の性能なので、壊れてもいないのに交換するというのは考えた方がいいと思います。
性能向上を狙って交換するならGeForce RTX 3070以上でしょう。
高くて買えないなら現状維持です。
GPUクーラーの掃除をして少しでも寿命を延ばした方がいいです。
これから気温が高くなっていきますし...
書込番号:24105914
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 17:54(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
個人取り引きアプリで未使用購入証明付きで
販売されていると、なんで未使用?と思いながらも
正規品は在庫切ればかりで、言い値で購入しそうになっていました。
GTX1050tiからの購入でRTX恐ろしく感動した記憶が有りまして、、。
RTX3070様子見ながら、ゲームのスキルアップ、
へそくり貯金します。溜まるかは?ですが。
書込番号:24105981 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 18:06(1年以上前)
>JAZZ-01さん
そんなに安かったのですね。!
今は2倍以上ですね。
言い値で購入して、体感無かったら
価格以上にショックですね。
様子見ます。
販売店が在庫切れなので、
欲しい人には、今の売り値でも手に入れば
幸せでしょうね。
書込番号:24105991 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 18:14(1年以上前)
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
メーカー側も生産追いつかず、値上げでしょうか。
半導体不足、マイニングブーム再開?
価格が落ち着く要素があまりないですよね。
電気代より、GPUの性能が上がり元を取れるので有れば
マイニングやられる方多いかもしれませんね。
価格動向日々監視、、、。
書込番号:24106003 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 18:33(1年以上前)
>ムアディブさん
コメントありがとうございます。
ゲーム内で打ち負けて、相手のプレー見ていると
ピタリと照準合っていて驚きます。
自分の精度が低いのに、機材のせいにしている様ですみません。
射撃訓練アプリ有りまして、YOUTUBEにもアップされていてました。
トップクラスのスコアは自分の何倍も上でした。
機材の前にスキルアップですね。
実戦ですと、訓練以前にやられてしまい
降下訓練ばかりでした。
やっと1キル出来ても、位置がバレて狙い撃ちされます。
PUBGは、野良やっていると日本語ボイス居ないですね。
毎回マッチ後にリプレイ見てこれは勝てない!
そんな感じです。
訓練します。
書込番号:24106032 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 18:53(1年以上前)
>Yone−g@♪さん
コメントありがとうございます。
最近、1080Ti 11Gなので買って見ようと思ったりもしました。
いずれにせよ、良いものは高いですね。
そうですよね。湾曲欲しかったですが、モニター購入時コロナの初期でモニターも品薄でして、買えませんでした。
いっそ240Hzにしようかとスキルアップを疎かにしておりました。
そうです。今回反省しております。
スキル無しに機材買っても、無駄にお金かかりますね。プロでも無い初心者なので。
スキルアップが早いか、Ryzen 世代変わるのが先か。
PUBG LITEも終了してしまいますね。
機材は問題ないと確認頂きGPU衝動買いせずに良かったと思っております。
書込番号:24106060 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 19:16(1年以上前)
>Yone−g@♪さん
コメントありがとうございます。
図星です。建物の中なのにやられたので、プレイにを監視していたら、チーターでした。
敵見えないのにバシバシ キルしてました。直ぐ報告。証拠動画も報告出来る見たいでチーターでは無いか監視します。
警戒心の件もそうですね。靴を履いていても音が大きくなる事を最近知りました。
3人称視点だとバレないと思っても相手から丸見えの時有りますね。
NVIDIAのドラバーアップデートすると
ゲーム最適化とかで設定変わり、戻し忘れありました。
マウス設定難しいですね。
何も知らずキーボードも収まる大きさで表面が繊維状
(商品名分からずごめんなさい。)の物使っていました。たまたまノートPC用で100円の表面ツルツルのマウスパッド使って見たら、マウスが軽くなり操作が楽になりました。
椅子は、ちょうど良い高さにすると肘掛けが当たるので、外しました。
モニターとの距離は、近すぎると画面端のキル情報見るために視線移動が増えることがわかりました。
今も調整中です。
改めて機材以前に詰める所がまだまだある事に気付きました。
書込番号:24106095 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 19:36(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
コメントありがとうございます。
> あんまり対戦物しない人ですが、
グラフィックの設定、
PUBG LITEから始めまして、本家PUBGの画面の綺麗な事に満足して、つい設定を上げたくなります。
設定は下げ遅延を減らす事が基本ですね。
マウスは電気店で手頃に売っているワイヤレスです。
サイドボタンも有り使い慣れており使っています。
ドスパラなどで、ゲーミングマウス良く見ます。
正直触れただけでは、大きさ、軽さ、クリックの感覚
どれが良いのか決めかね、金額も様々で判断出来てません。
fm-ultralight2-capetown というマウスはすごく軽いと感じました。
マウスは、購入し実際に使い合う合わない確認するしか無いでしょうか。
値段も幅が有りますね。
GPUほぼ変わり無ければ、マウスに投資するのも良いと思いました。(今日この瞬間)
書込番号:24106129 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/28 19:53(1年以上前)
>BootMacampさん
マウスはYong-g@♪さんの方がすごく詳しいですが…
形や重さボタン数は持ち方やスタイルが有るので完全に個人の好みですね。
fm-ultralight2-capetownは初めて見ました、
通販見た感じ保証期間が不明でポーリングレート500Hz固定で有線ですよね。
一寸割高には思います、
また遅延やセンサー性能などの情報がググってもレビューなどで詳細が無いので何とも言えないですね。
書込番号:24106159
2021/04/28 19:59(1年以上前)
>BootMacampさん
ゲーミングアイテム物欲大魔人が心のなかで大暴れされてると見ました。(笑)
軽いマウスは試しにファイナルマウス(発売時世界最軽量な有線マウス)買いましたけど好みに合わなかったです。
軽さは大事ですけど最軽量謳うハニカム外装の軽い奴はちょっとダメでした。
私は多ボタン+チルトホイール+無線+自動給電が好みです。
パッドは固い奴がツルツル滑り軽くて良い!のは私も同感なのですがプロ系統の方はみんな布とかウレタン系なんですよね(納得いかん!!)マウス振り回した後止めて細かいエイムするのに柔らかい奴が止まりが良いのだそうで。
ツルツルはプラ系統から行き着くとこ行くとアルミ板、専用の傷ついたガラス板になります。
透明だとレイザーも反応しません。
steel社の4HD,9HDを長く10年程愛用してきましたが最近ウレタンの光り物パッドに浮気してます。
色々試すと面白いです。
書込番号:24106172 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 20:02(1年以上前)
>uPD70116さん
コメントありがとうございます。
ご指摘ありがとうございます。
記載違いすみません。
その通りです。ASUS TURBO RTX2070です。
ブロアファンなので気にかけておりました。
以前は、アプリでオーバークロックしてもあまり向上(アプリ内の数値です。)のしなかったのですが、アプリのバージョン上がった為か無理にオーバークロックしている気がします。頑張りすぎが心配で極力、オーバークロックさせないように使っております。
ASUS「GPU Tweak II」を使用しGAMEモードで使用しています。
ここの所気温が上がり、ゲームしていると部屋が暑くなって来ましたね。
関東ですが、冬場は暖房無しでPCの排熱で暖房がわり?(嘘に思えたらすみません。)でした。
最近の3連ブロアファンが羨ましいです。
GPUを極部だけ冷やすではなく、メモリコンデンサーなど一式冷却性能良いですね。
本格水冷も奥が深い様なので、手を出さず、
清掃します。
今年も夏を乗り切れますように。。
書込番号:24106176 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 20:15(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
コメントありがとうございます。
一寸割高には思います、
またすみません。返信する前に画像検索して
色、外観から".これじゃ無いかな"で表記してしまいました。違う製品かも知れません。ごめんなさい。
マウスは色々な数値が有りまして、学習追いつかずです。遅延センサー。勉強になります。これからググります。
書込番号:24106203 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BootMacampさん
クチコミ投稿数:65件
2021/04/28 20:35(1年以上前)
>Yone−g@♪さん
コメントありがとうございます。
お恥ずかしい。痛い所コメント頂きました。
言葉に出来なかった、その通りですね。
気がつくと、デスクトップが2台。
モニターも 144Hzと、29インチウルトラワイドと
揃ってしまいました。
正座して使用、椅子に座り使用。
このようになってしまいました。
皆様にコメント頂き、冷静になった所です。
エイムスキル不足、各設定定まらずです。
滑らないと初動で力が入り勢いで行き過ぎ、
戻す時にまた力が入ります。
ツルツルですと 初動及び停止がスムーズになりました。
(スキル低いのに何言ってる?と思われる方多数と思いますが、お許し下さい。)
マウス、マウスパッド。
またアイテムジャンルが増えて、、、。
まずは浮気しないで今の環境で訓練します。
書込番号:24106238 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
MSI
最安価格(税込):¥36,980発売日:2021年 2月26日 価格.comの安さの理由は?
GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB]をお気に入り製品に追加する <1128
