Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2021年11月30日 08:22 | |
| 19 | 7 | 2021年11月28日 08:16 | |
| 3 | 3 | 2021年11月27日 00:22 | |
| 0 | 3 | 2021年11月20日 10:07 | |
| 3 | 7 | 2021年11月19日 20:54 | |
| 3 | 7 | 2021年11月14日 17:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
ドコモ光-GMOBBでのV6プラス接続です。アレクサを使用して遠地のアレクサと通話目的で使用しております。
元々GMOBBから提供されたV6プラス対応のWG2600HS2で2.4g接続では普通にアレクサで遠地との通話が出来ていました。
(V6プラスでの接続を確認してました)
AX73を購入し置き換えた際にアレクサで5G、2.4G共に通話接続には行くのですが画面が真っ黒で10秒程度で切れてしまいます。
(アレクサのその他の機能(amazonプライム動画を見る、天気を調べる)等は普通に出来ております)
スマートコネクトをON/OFFしても結果変わらず。
スマホからAX73につなぎ、スマホのアレクサアプリだとうまく接続できる状況です。
AX73をルータとして以前使用していたWG2600HS2をブリッジ接続でAX73に接続し、アレクサをWG2600HS2つなぐと通話が出来ました。
結果現在使えているのでこのままでも良いのですが、何が原因なのかが私の知識ではよくわかりませんでした。
誰かこの原因わかる方おられたら教えて頂けませんでしょうか?
からうりさん
私の環境で既にこのアプリ(スキル)は入れており設定済みとなっている状況でした。
アレクサ経由でのスイッチボットや、スマートプラグ制御も出来ております。
書込番号:24469810
WG2600HS2をブリッジモードでAX73に有線LAN接続し、
アレクサの接続先をWG2600HS2にしたら、
通話できるようになったのなら、
AX73とWG2600HS2の無線LANの機能に何か要因があるのかも知れません。
そうなると、AX73がWi-Fi6対応であることが何か効いているのかも。
書込番号:24469883
羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます、羅城門の鬼さんにコメントもらえるなんて光栄です。
私もそう思ったのですがアレクサの通常の機能は使えていたのでネットにはキチンとつながってるので??となりました。
今の状態でも使えてるのですがなにかスッキリしないのですよね。。
私と妻のアレクサ(それぞれの親に2台とも違うIDで接続)両方とも同時に同じ現象なのでアレクサの故障では無さそうでした。
書込番号:24470112
無線LANは通信制御上はかなり下層のレイヤであり、
使い方等でうまく行く場合とうまく行かない場合がある場合は、
通常はIPのレイヤやポートのレイヤあたりが作用しているケースが多いです。
しかし、今回はAX73がルータとして機能していて、
AX73のSSIDに無線LAN接続するのか、
WG2600HS2のSSIDに無線LAN接続するのかの違いだけなので、
通常ではあまりないケースかと思います。
AX73が対応しているWi-Fi6ではOFDMAやTWTなど
新しい制御方式が導入されてます。
無線LANは後方互換性があり、
古い規格の子機とも通信は可能なはずではありますが、
状況からはこれらの新しい制御方式が何らかの影響を与えている
可能性が高そうに思います。
書込番号:24470128
羅城門の鬼さん
了解いたしました、他の方で同様の症状の方も見ないので私の環境がなにかおかしいのかもしれません。
とりあえずは使用できているのでこのまま使っていきたいかと思います。
書込番号:24470399
ホームページを見ても明確な違いが分かりません。
Amazonブラックフライデーにも間に合うので4日待って最新のAX72を購入した方がいいのでしょうか?
気にするほどの違いがないのならAX73でもいいと思うのですが、少しでも良い物を購入したいです。
書込番号:24466936 スマートフォンサイトからの書き込み
AX73が1.5 GHz トリプルコアCPU AX72は1GHzデュアルコアCPUで違いがあると思います。
書込番号:24466938
その違いで具体的に何が変わってくるんでしょうか?
速度が大幅アップとかだと嬉しいのですが。
書込番号:24466985 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの性能を落としているのですから処理性能が落ちます。
接続する子機の台数がかなり増えれば、AX72の方は内部処理の問題でいくらか通信速度が落ちるかもしれませんね。
ただ、一般家庭などで使う数台程度なら違いは出ないと思いますけど。
書込番号:24466993
>EPO_SPRIGGANさん
ということはA73を買えばいいということですね!ありがとうございます!
それにしてもA73も今年発売されたばかりで、何故性能を落として新発売するのでしょうか、
書込番号:24467012 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi6の普及でAX73を出したはいいけど結構コストが高いのかも。
利益的に思ったほど売れてなくて早々に廃盤にして、マイナーチェンジモデルのAX72に切り替えたいのかもしれませんね。
書込番号:24467072
1番分かりやすかったですありがとうございました。
書込番号:24467102 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】一戸建て二階 接続してる台数10台
【質問内容、その他コメント】
現在TPlinkのAC1200を2台使っていますが、速度が遅く購入を検討しています。
そこでこのAC1200を中継器に使用したいのですが、可能でしょうか?
その場合スピードなど遅くなったりするのてしょうか?
またこの機種以外でオススメの機種や遣り方などありましたら、教えていただけるとありがたいです。
速度を早くしたい、安定させたいのであれば、TPlink及びAC1200は排除して環境を一新した方が良いです。
NECのAtermあたりを主軸に構築した方がよっぽど良いでしょう。
ではでは。
書込番号:24465022
ユーザマニュアルの
https://static.tp-link.com/2018/201802/20180224/1910012180_Archer%20C1200_UG.pdf
にはWDS(中継機能)の説明がないので、
中継機に対応していない可能性が高いですが、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
を参照して、WDSの設定項目がAC1200にあるか確認してみて下さい。
なければ対応していません。
書込番号:24465026
中継機能はないと思います。AX73ならeasy mesh が可能ですがメッシュならば断然専用機のほうが意味があります。
特に受信範囲が広い場合はメッシュ専用機がベストでしょう。
AC1200はメルカリかなんかで処分するとか知り合いにあげるとかすればいいと思うのですが。
それよりもAC1200で遅い問題は本当にルーターの問題なのかという点が気になります。
有線接続である程度の速度が確保できていない場合には,wifiで有線以上の速度向上を望むのは物理的に不可能ですから。
wifiルーターはセキュリティにしても接続規格にしても年々進歩しているので,古いものを残すとセキュリティ的に統一できなくなったりと使い勝手はいまひとつだと思います。
書込番号:24465128
【困っているポイント】
イーサネットコンバータの設定が分からない。
【使用期間】
一ヶ月
【利用環境や状況】
ルーター親機としてAX73を購入し、AX10は離れた部屋の有線接続用に購入して、2つを繋げたかったのですがAX10側がインターネット接続がありませんになります。
【質問内容、その他コメント】
やりたい事は有線で繋げない部屋にあるPCの通信速度向上なのですが、WIFI6でメッシュ構造にしながら子機のAX10から有線でも出せるようにしたいです。
設定方法を教えて下さい。
書込番号:24453977 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のTP-LINKの無線LANルーターは中継機能がないので無理かと思います。
中継機能があればワイヤレスかシステム関連の項目辺りに設定項目があるはずです。
無ければ諦めましょう。
中継専用機なら可能なのですが…
書込番号:24454038 スマートフォンサイトからの書き込み
>石川TEDさん
TP-Linkでは、WDSブリッジ機能を使用して、中継機能を実現します。
但し、以下のような記述があります。
「2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。そのため、今後は既に記載されたものを除き、仕様にはWDSについての記載は行いません。」
AX10の発売は、2019年12月19日なので、WDSブリッジング機能は非対応であり、中継機能を実現できません。
有線LANでつないで、アクセスポイントとして使用するのがよいでしょう。
参考)
「TP-Linkの無線ルーター(親機)を中継器として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/10/29/tp_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24454179
最近のtp-linkの無線LANルータには中継機能は搭載されなくなってきていますが、
もしも搭載されている場合は、WDS機能が中継機能に相当しますので、
設定画面に入り、WDSの設定項目がないか確認してみて下さい。
なければ、中継機(兼イーサネットコンバータ)としては使えません。
RE605Xなどの中継専用機を使えば良いのでは。
ギガポートが1ポートありますので、イーサネットコンバータとしても使えます。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re605x/
書込番号:24454350
現在、コミファマンションタイプを使っています。
電話線からTA?にきて、それがレンタルのwifiルーターにつながっていますが、電話を使わないので、市販のルーターに変えたいです。
可能なんでしょうか?
質問文だけではなんとも。
TAとやらのメーカー型番を書いてみましょう。
書込番号:24453071
コミファマンションタイプの契約の回線速度はおわかりでしょうか?
もし100Mbpsだとしたらこのルーターに替えても効果は限定的です。
1Gbpsでも、ルーターの限界を持て余します。
とはいえ1Gbpsなら導入すれば効果は期待できます。
とりあえず、有線でのネット接続速度の実測値と現在のwifi接続速度実測値との差がどの程度かが判断の基準でしょう。
その数字があれば有効な回答が出やすいです。
書込番号:24453174 スマートフォンサイトからの書き込み
>masamori80さん
KAZU0002さんも書かれていますが・・・
TA?とWiFiルーターの
型番とランプ状態 の情報が欲しいです。
書込番号:24453297
>masamori80さん
1Gでなければルーターの限界を持て余すとの意見もありますが、ルーターはスピードを合わせて選ぶと失敗します。
例えばテレワークで必要なのに100MBしか出ないからと、エントリーモデルを選べば負荷に耐えられず遅延や切断などが発生します。
要は何台くらい使うか、何に使うかです。
ご家族で複数台使ったり、同時に動画を見る人がいるなどがあれば、高速なCPUを持つルーターを使ったほうが快適です。
書込番号:24453387
IPv6で接続しないでPPPoEで接続するならば問題はないと思いますけど。
IPv6で接続したいのであればレンタルルーターが必要かと思います。
書込番号:24453395
>可能なんでしょうか?
コミュファはPPPoEでインターネット接続しますので、
AX73でもPPPoE接続可能です。
https://faq.commufa.jp/faq/show/421?category_id=237&site_domain=default
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
書込番号:24453672
Wi-Fi 6 にしたい場合、子機をRE605X購入して、ランケーブルからPC本体につなげば通信できますか?
それともNECのワープスターを子機として使用できますか?
通信速度は、落ちますか?
それとも現状のままWi-Fi 5のほうが通信速度、安定感ありますか?
初心者で、変な質問ですみません
>ライ ディーンさん
RE605XのLANから接続してやればWi-Fi6の子機としてつかうことができます。
>NECのワープスター
子機モードがありますか? 型番から仕様をご確認ください。
親機と子機の距離などでリンク状態は変わります。現在から
どう変化するかは使用環境によりますので使ってみる、という
ことでしょうか。
パソコンですので、現在のリンク速度が表示できると思います。
5GHzでどの程度の速度が得られているか、確認してみてください。
Windows 10 LANリンク速度の確認 (ドスパラFAQ)から
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/6269?category_id=22&site_domain=default
書込番号:24444883
可能です。
ただし、WiFi6といっても5GHzで最大1201Mbpsとなります。
NECの製品でも型番によりますが子機としての使用が可能です。
通信速度の最大は遅い方に合わせることになりますし、実際は最大値より遅くなります。
WiFi6はメーカーや製品にもよりますがWiFi5より安定しないなどの口コミがそれなりにあります。
WiFi6は最大通信速度は速いですが、インターネット回線が速くなければあまり意味がありません。
インターネット回線の速度が有線でどのくらい出ているのかを確認してから、どちらを使うかを考えた方がよいかもしれません。
書込番号:24444886
WANポートが1Gbps止まりなので、WiFiだけ爆速にしても意味ないかと。
どういう使い方をしたいかを詳しく書いてください。
書込番号:24444889
中継機は通常LANポートがあれば、
通常は子機(イーサネットコンバータ)としても機能します。
なので、RE605Xも
には
「ギガビットイーサネットポート搭載 – 1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です」
と書かれており、PCを有線LAN接続することが可能です。
NEC機の機種に依ります。
モードスイッチにCNVがあれば、子機としても使えます。
以下の中継機一覧でも確認してみて下さい。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
具体的なNEC機の型番は?
>通信速度は、落ちますか?
子機(イーサネットコンバータ)として使った場合ですよね。
それでもケースバイケースです。
イーサネットコンバータとしてWi-Fi6対応機を使った場合で、
PCがWi-Fi6未対応の場合は、イーサネットコンバータの方が速度は出やすいと思います。
しかし、PCもWi-Fi6対応の場合はほぼ程度の速度になるかと思います。
基本的にはWi-Fi6の方が速度は出るでしょうが、
現状のWi-Fi5でもそれなりに速度が出ているのなら、
現状のままでも良いかと思います。
書込番号:24444957
アドバイス有難うございました。
Wi-Fi 6 にするには、もう少し様子を見たほうがいいですね
書込番号:24445215
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
