Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2021年11月15日 17:21 | |
| 4 | 3 | 2021年11月11日 20:35 | |
| 3 | 9 | 2022年11月15日 20:46 | |
| 2 | 6 | 2021年11月1日 21:07 | |
| 2 | 6 | 2021年10月28日 09:35 | |
| 28 | 53 | 2021年11月10日 03:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
ソフトバンク光 ルーター2.4です。
アプリで設定をしていくときに、わからなくて…
いろいろなサイトを見たのですが、接続タイプの所でどれにすればいいのかわかりません。
PPPoEなのか?
それとも
V6プラスに接続が良いのか?
どちらを選択すれば、早いですかね。
教えて下さい。
ルーターの設定はブリッジモード(アクセスポイントモード)でいいんですかね?
PPPoEなのか?
それとも
V6プラスに接続が良いのか?
「お申し込みサービス」をご確認ください。
IPv6(インターネット プロトコル バージョン6)で接続できているかどうか確認する方法はありますか?
2.「お客様情報」をクリック
3.「お申し込みサービス」にて確認
※ 「お申し込みサービス」の項目がない場合は「ご契約サービス」をご確認ください。
※ 「IPv6 IPoE + IPv4」と記載の場合は、IPv6 が適用できます。
4.IPv6 が適用されていない場合
※ 「IPv4 PPPoE」と記載されています。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/18783
書込番号:24438385
>TsujiTさん
>PPPoEなのか?
>それとも
>V6プラスに接続が良いのか?
ソフトバンクに直接聞くのが一番確実です。
それが分かれば、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:24438410
お客様情報に
ソフトバンク光 ファミリー・ギガスピード「IPv6 IPoE + IPv4」
と掲載されてました。
てことは
PPPoEを選択しないで、IPv6を選択して設定をすればいいんですね。
書込番号:24438451
>お客様情報に
>と掲載されてました。
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4ならば、
https://nn-com.co.jp/article/ipv6/
を見れば判りますが、光BBユニット2.4には特には設定は不要です。
そして、AX73はブリッジモードにして下さい。
光BBユニット2.4がルータとして機能しますので、
二重ルータを避けるためです。
書込番号:24438480
以下のページは、参考になりませんか?
ソフトバンク光でIPv6高速ハイブリッドを利用するための設定方法!
ソフトバンク光でIPv6高速ハイブリッドを使う方法
@光BBユニットのレンタルを申し込む
A光BBユニットをNTTレンタル機器に接続する
B数日後にIPv6接続に自動で切り替わる
https://ieagent.jp/liveli/softbank-ipv6
書込番号:24438499
先程、IPv6で設定をし、インターネットに接続できました。
皆さんのアドバイスのおかげです。
書込番号:24438551
通信が悪すぎたので、初期化して設定をしようとしましたが、またV6プラスを選択するとインターネットに接続できませんになりました。
PPPoEだと接続できます。
これに繋いでもIPv6 IPoE + IPv4に繋がってるのかどうなんでしょうか?
インターネット接続タイプの選ぶ欄で
自動検出をすれば
動的IPが選ばれるときもあれば、PPPoEが選ばれるときもあります。
この機械を購入したときの設定で、自動検出をしたときはV6でした。
・ソフトバンク光
・ルーター2.4
・ファミリー・ギガスピード「IPv6 IPoE + IPv4」
ソフトバンク光を使ってる方はどのような設定をしているのでしょうか?
書込番号:24446823 スマートフォンサイトからの書き込み
Softbank光のIPv6接続はちょっと特別で、Softbankから提供される白い光BBユニットという端末を使用しないとIPv6認証ができません。
その代わり、何も設定しなくてもレンタルされた光BBユニットをつなぐだけでインターネット側の認証ができるようになっています。
AX73のインターネット回線設定の「IPv6」はAX73に認証をさせる設定になりますので、Softbankでは使用しません。
光BBユニットにはインターネット認証、AX73には無線LANのアクセスポイントとして仕事をしてもらうのが通常の運用になります。
今AX73の下にいないので細かい画面はわかりませんが、手元にあるAX1500だとブラウザの詳細設定画面内、システム設定の中に動作モード設定があり、ここでアクセスポイントモードを選択すればルータ機能がOFFになります。
光BBユニットのLANポートとAX73のWANポートをつなげば接続できるはず。
AX73をアクセスポイントとして使用する場合には、光BBユニットのWiFi機能は停止させておいた方がスッキリしますね。必須ではないですが。
また、どうしてもAX73のルータとしての細かい機能を使用したい場合、アクセスポイントモードではなくインターネット接続設定を「動的IP」にしておけば二重ルータで使用できます。
また、IPv4接続のみでも構わないのであれば、光BBユニットを省いてAX73にPPPoEで設定すれば接続可能です。
書込番号:24447161
光BBユニットあります。
NTTの黒いやつ→光BBユニット→AX73をLANで繋げばいいんですね。
そしてAX73の設定でインターネット接続タイプの画面がありますよね?
そこは何を選択すればいいのですかね?
画像も添付します。
書込番号:24447266 スマートフォンサイトからの書き込み
【使用期間】
1か月
【利用環境や状況】
つながりが悪く初期化しました。
【質問内容、その他コメント】
初期化後の詳細設定についてですが
OFDMAとTWTのチェックが外れていますが設定したほうがいいですか?
(初期化前はチェックされていたような気がします)
他詳細設定でおすすめの設定がありましたら教えてください。
両方とも11axで新たに出てきた機能です。
なので、11ax対応の子機(PC等)があれば有効にした方が良いです。
書込番号:24428385 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、デフォルトで使ってみて、おかしいようであれば、
設定を見直すのがよいでしょう。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24431219
>羅城門の鬼さん
11ax対応の子機があるので有効で使用したいと思います。
>くりりん栗太郎さん
参考にしてみます。
書込番号:24441294
【質問内容、その他コメント】
購入から数ヶ月。回線速度も向上してかなり大満足です。
あまり有識ではないけど設定をふとした時にいじってみようとしたところLANポート状況を見ると有線接続が100Mbpsになっていました。
ps5に有線接続していますが速度が遅いと感じたこともなく、計測値も100Mbpsを下回ることはありません。
表記がおかしいのでしょうか?それとも実際は100Mbps以下しか出ていないのでしょうか?
書込番号:24424604 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5はAX73のLAN2に接続しているのでしょうか?
1000BASE-Tに対応している機器同士が接続されている場合は、
Auto Negotiationによりリンク速度が自動選択されます。
PS5とAX73の組合せなら、1Gbpsでリンクするはずです。
何かの要因でAuto Negotiationが失敗した場合は、
100Mbpsでリンクしますが、duplexは半二重になります。
添付画像では全二重になっていますので、
Auto Negotiationは失敗していないようですし。
実効速度を計測して100Mbps以上出ているのなら、
1Gbpsでリンクしているのではないでしょうか。
書込番号:24424732
返信いただきありがとうございます。
ps5とAX73をLAN2でLANケーブルにて有線接続しています。
ご返信いただいた通り実測値的には問題ないのでそう言って頂けるとありがたいです。
書込番号:24424778 スマートフォンサイトからの書き込み
>z4kkyさん
PS5のLANは、1000BASE-Tに対応しているので、
もっと速度が出るかと思います。
Lanケーブルは、Cat.5e以上のケーブルをお使いでしょうか?
または、Lanケーブルが断線している可能性もあります。
書込番号:24424846
>おかめ@桓武平氏さん
計測値は300〜500Mbps程度出ますね
LANケーブルは規格ちゃんとしたものに変えてますしおそらく断線の可能性はないかと思うんですけどね...
書込番号:24425059 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルを挿し直してみたり、別のLANポートに挿したりしても「100Mbps」と表示されるのでしょうか?
実測では100Mbps以上出ているのでハードウェア上では1000Mbpsで認識されているのでしょうから、Archer AX73のOSの表示上だけの問題だと思いますけど(いわゆるバグ)。
別のLANポートに挿しても「100Mbps」と表示されるなら、新しいファームウェアにアップデートした時にもう一度確認してみるくらいしかないと思います。
今のところ実害もないようですから気長に放っておくのが一番でしょう。
書込番号:24425096
それだけ速度が出ていれば、実際には1Gbpsでリンク出来ていそうですね。
ちなみに他の1000BASE-T対応の有線LAN機器を繋ぐと、
どう表示されますか?
書込番号:24425200
皆様返信ありがとうございます。
LANポートを変えても100表記、他のものを接続しても100です。
おそらくバグだろうなぁとは思っているんですが皆様の意見を聞けてよかったです。
書込番号:24425987 スマートフォンサイトからの書き込み
暫く経っての投稿ですみません。私も同じ症状です。本当に表示のバグなのか心配です。どうも違うような気がしてなりません。どなたか問題解決された方がお見えでしたらご教授ください。よろしくお願い致します。
書込番号:24548917
自分もルーターの設定中にPS5が繋がっているLANポートが100Mになってたのでいろいろ試した所
PS5がスタンバイになっている時は100Mになっていて電源を入れてルーターのページを再読み込みすると1000Mで認識されていました
速度も100M以上出ていたのでおそらくバグかと思います
書込番号:25011365
質問させてください。
こちらの商品は、外付けHDDを接続して、簡易NASとすることができると思いますが、タイトルにある通り、簡易NASにアクセスしていない時、HDDの回転は停止するのでしょうか。
実は、アマゾンの方で、同じ質問をしたら、回答をくれた方は、簡易NASにアクセスしていない時、HDDの回転は停止するようなコメントを頂きました。
しかし、今までの、簡易NASができる TP-Linkのルーターは、簡易NASにアクセスしていない時でもHDD回転は停止しないような仕様だったような記憶があるので、確信がほしくて、こちらの方でも質問をしてみたいと思いました。
私は、ロジテックの外付けHDDケース(LGB-EKU3)にHDDをいれて、簡易NASを構築しようと思っています。
ダブルキャストになるかもですが、簡易NASを構築されている方、ご回答いただけたら幸いです。
いままでどおりで、AX73にはHDDを停止させる機能はありません。
書込番号:24421603
実機で簡易NAS(LGB-EKU3)を使用していませんので、参考情報として御覧ください。
LGB-EKU3側の「AUTO PC連動機能」は、USBコネクタへの給電が「OFF」になるとLGB-EKU3内臓のHDDの回転を停止する機能です。
PC電源連動機能
「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、パソコンの電源ON/OFFに連動しハードディスクがスタンバイ/復帰します。ACアダプタの抜き忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgbeku3/
機種は異なりますが、あくまでも「簡易」NASですので、必要最低限の機能に限定されていて、USB HDDへのアクセスがない場合にUSBデバイスへの給電を停止する機能はないと思います。
簡易NASについて
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000873724/SortID=23276403/
リンク先を投稿してください。
書込番号:24421631
追加情報です。
LinkStatio LS710Dの取扱説明書には、以下のように設定画面で「指定した時刻に本製品をスリープにする」(スリープタイマー機能)の記載があります。この場合、NAS本体をスループにします。
Archer AX73の簡易NASの場合には、Archer AX73をスループにすることはネットワークを停止するので設定メニューには同等の設定項目は有りません。
指定した時刻に本製品をスリープにする(スリープタイマー機能)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-04.pdf
海外メーカのNASでは、内蔵HDDのアクセスがない場合に内蔵HDDの回転を停止する機能に対応している場合も存在はしますが...。
書込番号:24421662
USB HDD側にアクセスがないと停止する機能がなければ無理です。
USB HDDを停止させるのはOSの機能によるものですので、Archer AX73のOSにそのような機能がなければUSB HDDは停止しません。
設定画面のエミュレーションを見ればわかりますが、そのような項目はありません。
通常のNASでもNASのOSでHDDの制御をしていますので、簡易NASとはいえOSで制御されていない以上停止はしません。
停止させたければ、アクセスがなければ自動停止するUSB HDDかHDDケースを購入しましょう。
過去のマーシャルの製品にはあったようですが、最近はなさそうですけど。
書込番号:24422017
FYI
対策を行わないと Wi-Fi に影響が出るかも!?
USB 3.0* Radio Frequency Interference on 2.4 GHz Devices
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/io/universal-serial-bus/usb3-frequency-interference-paper.html
USB 3.0の端子と2.4GHz帯の電波を利用する周辺機器について
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2018/12/support181218.html
書込番号:24422221
ご連絡遅くなり、すみません。皆様、ご丁寧な回答ありがとうございました。私も一応、調べましたが、皆様のおっしゃる通り、HDDの回転は止まらないようですね。勉強になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:24424660
【使いたい環境や用途】
NTTぷららー親機(TP-Link Archer AX73)ー有線LANー子機(wsr-1166dhpl2)ー有線LAN(ひかりTV、ゲーム機、テレビ)ー無線LAN(スマホ等)
【重視するポイント】
ひかりTVとインターネットの両方に接続できる方法はありますでしょうか?
【質問内容、その他コメント】
他でも質問させていただきましたが、解決しないのでこちらにも同様の質問をさせていただきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248616/SortID=24402000/#tab
寝室にひかり端末があるのでそこで親機に接続しています。
離れたリビングに子機を有線LANで接続、APモードにしたのですが、有線無線ともにインターネットに接続ができません。
LAN設定をインターネットにするとひかりTVが映りません。
IPTVに変更しますとひかりTVは見れるようになりますが、インターネットが繋がらなくなります。
両立はできないのでしょうか?
ご教授願います。
これのIPv6設定はパススルーあるいはブリッジにされたのでしょうか。?
これはどこの設定ですか。?
書込番号:24415892
似たような投稿があったような。
IPv6パススルーやブリッジにしてもひかりTVに接続できないなら
仕様ではないでしょうか。?
ご存知だと思いますけど
ひかりTVを視聴するにはIPv6が通信できなければできません。
書込番号:24416093
>サンドロイサシさん
親機(TP-Link Archer AX73)の設定でIPv6パススルー(IPv6ブリッジ)に設定してください。
■親機(TP-Link Archer AX73)の具体的な設定場所は、、
× 「詳細設定」「ネットワーク」「IPTV」 ではなくて、 ← (設定しないでください)
〇 「詳細設定」「IPv6」 です。
「詳細設定」「IPv6」の、
・「IPv6」をONにして、
・「インターネット接続タイプ」を「パススルー(ブリッジ)」に設定します。
エミュレーターは、以下のURLが参考になります。
https://emulator.tp-link.com/Archer_AX73v1_JP/index.html#ipv6
IPv6パススルーの設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターで、IPv6パススルー機能(IPv6ブリッジ機能)を有効にする設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/08/tp_ipv6passthrough/
■子機がAPモード(ブリッジモード)なら、以下の設定は必要ないです。
もし、子機(wsr-1166dhpl2)がルーターモードの場合には、設定方法は以下のURLが参考になります。
「有線・無線ルーター(バッファロー)で、IPv6パススルー機能(IPv6ブリッジ機能)を有効にする設定方法」
https://kuritaroh.com/2018/12/15/router_ipv6passthrough_enable/
書込番号:24416307
>くりりん栗太郎さん
この項目がでてこないのですが???
画像のように3種類のなかからしか選べません。
書込番号:24416350 スマートフォンサイトからの書き込み
一応解決しました!
接続方式をipv6プラスにしていたのですが、PPPoEにすると「インターネット接続タイプ」に「パススルー(ブリッジ)」の項目がでてきました。するとひかりTVとインターネットすべてが問題なく接続できました。
皆様ありがとうございました。
ただ、PPPoE接続にしたことで回線スピードや混雑等の問題が出てこないかが心配です。
書込番号:24417301
【困っているポイント】
初心者です。
エレコムからこちらのルーターに変えました。
スマスキャでリスクがあると表示されました。
TELNET 23/TCPおよびSSH 22/TCPのポートが開いてると表示されます。
ネットで調べたのですが専門用語が多くて分かりませんでした。
こういった場合、どう対処したら良いのでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
ドコモ光、GMO
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24408145 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンポ12さん
自宅内にLinuxとか利用していませんか?
使わないのでしたら、
ポート開放しないよう、
変更するといいかと思います。
書込番号:24408160
ご自宅のネットワークに接続している機器でtelnetサーバまたはsshサーバが起動(実行)されているようです。
SynologyなどのNASでは、sshサーバが稼働している可能性がありますが、NASが稼働していませんか?
NASが稼働している場合には、型名を投稿してください。
『ホームネットワークに接続しているデバイスのTELNET 23/TCP、またはSSH 22/TCPのポートが開いていることを検出すると、この通知を受け取ります。
アクセス可能なポートを保護する方法(TELNET 23/TCP & SSH 22/TCP)
https://helpcenter.trendmicro.com/ja-jp/article/tmka-01038
書込番号:24408168
ご返答ありがとうございました。
linyxをネットで調べました。ごめんなさい、これが何かわかりませんでした。
家の中でルーターを使っているのは、テレビ、パソコン、iPhone2台、パナソニックのペットカメラ、ダイキンとパナソニックのエアコンです。
ポートが何か分かっていない為、どうやってポートを閉めるのかわかりません。
ご返答頂いたのに、すみません。
書込番号:24408188 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
ご返答ありがとうございました。
すみません、NASが何かわかりませんでした。
添付していただいたアドレスの内容は読んでいたのですが、どこをどうして良いかわかりませんでした。
ルーターはアップデートして最新にしてあります。
ポートが何かわかっていない為、ポートを閉めるという事をどうしたら良いのかわかりません。
教えていただいたのに、初心者で申し訳ありません。
書込番号:24408200 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンポ12さん
ルーターの設定画面で
「詳細設定」 -> 「NAT 転送」の画面を確認してみてください。
そこに何か表示されてませんか?
外部ポートが 「21-45」などの場合、ポートの21から45までがインターネット側に開かれている事になります。
「ステータス」の項目にスイッチがあるなら、一旦OFFにしてみてください。
このメーカーのルータは初期設定から勝手にポートを設定してあるとの噂は聞いてましたので…
メーカーサポートに理由を聞いたほうが良いかもしれません。
書込番号:24408241
「パナソニックのペットカメラ、ダイキンとパナソニックのエアコン」の型名を投稿して頂けますか?
Windows PCに以下の「SoftPerfect Network Scanner」をインストールして、ご自宅のネットワーク上で動作している、telnetサーバやshhサーバを検索しては如何でしょうか?
Windows用の強力な多目的ネットワーク管理ツール
https://www.softperfect.com/jp/products/networkscanner/
書込番号:24408283
以下のページにアクセスして、チェックポート番号:23(telnet)および22(ssh)を入力して、[結果]で
a.ポート:23
b.ポート:22
にアクセスができましたと表示されますか?
1.[現在のIPアドレス」タブをクリックしてください。
2.チェックポート番号:23(telnet)
3.[ポートチェック]ボタンをクリックしてください。
Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】
https://www.cman.jp/network/support/port.html
書込番号:24408532
>たく0220さん
返信ありがとうございます
NATが有効という項目しか見当たりませんでした
スマートホームスキャナのLINEサポートで問い合わせしたところ、ルーターのパスワードを強固な物にしてください
との返事だったので、変更しました。
素人には難しいルーターですね( ˊ• ·̭ •̥ )
書込番号:24410785 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
ありがとうございました
チェックテスト、管理ツールをやってみたのですが、素人には難しく何をどう見て良いかわかりませんでした。スマートホームスキャナのLINEサポートで問い合わせしたところ、ルーターのパスワードを強固なものにしてください
との返事だったので変更しました。
書込番号:24410796 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンポ12さん
すみません、1個抜けてました、
「詳細設定」 -> 「NAT 転送」-> 「ポート転送」
の画面です。
アップした画像のような画面なんですが。
これはTP-Linkにというつもりでした。
書込番号:24410810
との返事だったので、変更しました。
「スマートホームスキャナー」によるメッセージだったようですね。
スマートホームスキャナー
https://www.trendmicro.com/ja_jp/forHome/products/smart-home-scanner.html
繰り返しの投稿となりますが、「パナソニックのペットカメラ、ダイキンとパナソニックのエアコン」の型名を投稿して頂けますか?
これらの製品では、telnetサーバが動作している場合も有るようです。
書込番号:24410856
>ポンポ12さん
スマートホームスキャナでスキャンした結果は機器ごとに表示されると思ったのですが
「Archer AX73」以外の機器でも同様に確認するようにメッセージが表示されてましたか?
無ければ他の機器は関係ないと思って良いかと思います。
ポートが開いてるのがインターネット側だと心配になるので「ポート転送」で開かれてないかは確認された方が無難です。
LAN側つまり家の中側の場合は設定でOFFにする項目は見当たらないので出来ないのかもしれません。
詳細はルーターのメーカーに聞いてみたほうが良いかと思います。
書込番号:24410902
>たく0220さん
なんでか分かりませんが、同じ機種なのに、設定画面が違うようです。
うちのものを見てみたら、スレ主さんと同じ、NATが有効という項目しか見当たりません。
メニューに”HomeShield”というメニューもありません。
書込番号:24411534
>gotuzizさん
インターネット接続タイプを[DS-Lite] [V6 Plus]で使用すると、NAT転送やHomeShieldメニューはなくなりますね。
書込番号:24411643
>tomt5さん
そういうことですか?[DS-Lite]接続だからですね、分かりました。
書込番号:24411674
>たく0220さん
画面の写真、ありがとうございました
色々と探したのですが、NATが有効にチェックを入れる所しかありませんでした。
他の方が書いてあるのですが、IPV 6の場合はその画面が出ないみたいですね
tpーlinkのサポートに連絡したのですが、繋がらなくて(笑)
また、挑戦します
書込番号:24413927 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすみません
型番は
パナソニック HDペットカメラ KX-HDN 215
ダイキンエアコン S71YTRXPーw
パナソニックエアコン CS-EX220D-w
エアコンはこの2台だけスマホと連携させてます
他のエアコンは何もしていません
よろしくお願いします
書込番号:24413933 スマートフォンサイトからの書き込み
>たく0220さん
TP-LINKのサポートに繋がりました。
ポートのことはサポート外になるそうです。
一応メールサポートで問い合わせしてみてほしい、と言われたので
メールしました。
メールサポートは技術者が答えてくれるそうです。
メールの返事を待ってみます。
書込番号:24414056
PC側でポートが空いていたところで、ルーターが許可しない限り使われようが無いはずなので。
ルーターに自分でポート開放を設定していないのなら気にする必要ないと思いますけど。
まずはそのスマスキャの診断画面を貼ってみてくださいな。
書込番号:24414102
KX-HDN215の設定ガイドには、「ホームネットワークw」をインストールして、設定/操作をするようですが、telnet/sshサーバは、搭載については、確認できませんでした。
S71YTRXP-Wでは、「ダイキンスマートアプリ」をインストールして、設定/操作をするようですが、telnet/sshサーバは、搭載については、確認できませんでした。
スマホやスマートスピーカーで、さらに便利
https://www.daikinaircon.com/kabekake/products/rx_series/index.html
ダイキンスマートアプリ
https://www.daikinaircon.com/app/ca/index.html
CS-EX220Dでは、「エオリア アプリ」インストールして、設定/操作をするようですが、telnet/sshサーバは、搭載については、確認できませんでした。
CS-EX220D
設置したその日から、スマホで遠隔操作
https://panasonic.jp/aircon/p-db/CS-EX220DS.html
書込番号:24414523
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
