Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2024年5月15日 01:08 | |
| 0 | 4 | 2024年5月2日 14:47 | |
| 0 | 4 | 2024年3月14日 22:34 | |
| 2 | 11 | 2024年2月1日 13:05 | |
| 1 | 4 | 2023年11月15日 21:42 | |
| 0 | 7 | 2023年11月11日 13:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
こちらのAX73のアンテナは、本体と取り外しができるタイプでしょうか?
取り外しできる場合、コネクタはどのタイプでしょうか(SMA?)
電波法により、販売時のアンテナを交換して運用すると違法になるのは知っておりますが、研究用として興味があり取り外しできるのなら購入しようと思っているため、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
YouTubeを見ましたが、パッケージから出したときはアンテナは折りたたまれている状態でした。
https://www.youtube.com/watch?v=cPtRo3z_3sM
書込番号:25734794
外せないと思いますよ。
技適マークをアンテナ込みで受けていると思うので。
屋外タイプは外せるタイプはありますが。
ここで質問するよりTP-Linkのサポートページで質問したらいかがですか。?
書込番号:25734831
実は今使っているWXR-1750DHPが、バッファローから国内向きにちゃんと技適認証を受けて発売されているのですが、アンテナがSMAコネクタ接続されていまして、鉄筋コンクリ2.5階建(2階+半地下ガレージ)の自宅で便利に使っているのですが(具体的にどう便利なのかの供述は差し控えます)、
そろそろ10年選手になるので、セキュリティ的にも新しいルーターにしたほうがいいかなと思いまして、乗り換えるルーターを探しているところです。
素直にメッシュWIFIを使ったほうがいいのかもしれませんね。
書込番号:25734944
さすがだよね。 先手を打たれてしまったよね。
そういう家の構造なので、普通では電波がいきわたらないよね。
どこかに隙間を見つけて有線でメッシュを組むとかがいいかなとは思うよね。
書込番号:25735003
研究用なら原型を留める必要は無いので、
コネクタ毎交換してしまえば良いのでは?
書込番号:25735372
環境は下記のとおりです。
・3階建木造
・NURO光
・SGP200W(ONU)
光回線工事に入ってもらう予定で、ONUの設置は1階を希望しています。
1階に設置した場合、3階まで電波が飛ばないと思うので、ONUとルーターを設置した部屋の直上に中継機を置いて中継しようかと考えています。
なお、1階にONUを設置する理由としては1階に有線でネット接続が必要な機器が多くあるからです。
この場合お聞きしたいのが、2階に設置する中継機はRE900XDのようなMesh対応の中継機でないと機能しないのか、Mesh対応のルーターでも中継が可能なのかご教示お願いします。
また、中継した場合、中継先の中継機からでもルータからでも有線にて接続可能かもご教示お願いします。
なおこの疑問は公式サイトのFAQ内に下記記載があったことによるものです。
"Q9. EasyMeshはどのように展開できますか?
A. EasyMeshデバイス同士はWi-Fi接続にのみ対応しており、「ルーターとルーター」・「ルーターと中継器」・「ルーターとルーターと中継器」といった組み合わせで利用可能です。"
書込番号:25721216 スマートフォンサイトからの書き込み
NURO光を導入予定とのことですと、 NURO光による以下リンク先の記事 “メッシュWi-FiとWi-Fi中継器との違いを解説” は既にお読みでしょうか。
https://www.nuro.jp/article/meshwifi-wifichuukeiki/
書込番号:25721243
>cu_0831さん
よく調べてると思ったよね。 ハッとする質問だったよ。
Mesh対応のルーターでも中継が可能ですよ。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3532/
https://www.tp-link.com/us/support/faq/3350/
OKですよ。
これは、サテライトからだけの例だけれども、コントローラーからも有線でOKだよね。
https://cybershack.com.au/cybershack/tp-link-archer-be800-wi-fi-7-tri-band-be19000-router-be-stands-for-beast-network-review/
で、どぉ?
書込番号:25721319
>NoriBayさん
こちらのページの存在は知りませんでした。
質問文からも読み取っていただけるとおり、Meshと中継の違いが今ひとつ理解できていなかったと思いますが、考え方の整理ができました。
>Gee580さん
的確なご回答ありがとうございます。
EasyMesh対応の中継機の価格がいかんせん高かったことからEasyMesh対応の同社性の安価なルーターで環境構築できないか。という疑問による投稿でした。
英語のページはGoogle翻訳でじっくり読みたいと思います。
書込番号:25721415 スマートフォンサイトからの書き込み
FAQ9に書かれているように、両方ともEasyMesh対応なら、ルータ同士でもEasyMeshを構成することは可能なようです。
しかしここで気を付けないと駄目なのは、TP_LINKにはEayMesh以外にDecoとOneMeshと言うメッシュの方式に対応した機器がありますが、EasyMesh対応機に限ると言うことです。
FAQのQ2にかかれていますが、OneMeshとの互換性があるものの、EasyMeshとOneMeshの組み合わせではOneMesh
でのメッシュとなります。しかしOneMeshだとルータは中継機としては使えません。OneMeshの方のFAQを参照してみて下さい。
ルータは勿論の事、中継機にもLANポートがあればPC等の有線LAN機器を有線LAN接続することは可能です。ただし、ルータ同士を有線LAN接続することは不可です。FAQのQ3参照。
書込番号:25721496 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
現在Archer AX10を使ってますが家の中で電波の届かない場所があります。
またプロバイダーのプランを高速インターネットに変更する予定もあり、
それに合わせて知り合いから高速にネット接続出来るAX73を安く譲って頂けます。
そこで今使っているAX10と譲ってもらうAX73を無線で接続して、現在の電波の届きにくい所まで、
速度が遅くても良いのでWiFiを届かせられたらいいなと考えてます。
TP-Linkのホームページを見ると
Easy WiFiとかOnemesh WiFi等の便利な機能があるそうですが、この2機種がそれに対応しているのかが分かりません。
もし上記の機能が使えて問題が解決したらありがたいのですが、詳しい方がおりましたらどうか御教示お願いします。
AX10とAX73はどちらも EasyMesh と OneMesh に対応しています。
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
但し
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
のQ9によると OneMesh では親機同士をつなげることは出来ないとの事です。
一方
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ9によると EasyMesh では親機(ルータ)同士を繋ぐことは可能です。
但し、コントローラの親機の方はルータモードでなければなりませんが。
書込番号:25659249
>草津温泉。さん
ArcherAX10とArcherAX73はともに EasyMesh に対応しています。
ただ、ユーザーマニュアル等には、まだEasyMeshの設定方法について記載がないようなので、
他機種のマニュアルを参考にして設定する必要があります。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2023/04/25/tp_easymesh/
書込番号:25659968
>羅城門の鬼さん様
ご返信ありがとうございます
ルーターモードで繋がるのですね!
全くの素人なのでとても参考になりました。お陰様で迷わず設定出来るかも知れません。
それとonemeshは使えない事も分かり助かりました。
書込番号:25660713
>くりりん栗太郎さん様
ご返信ありがとうございます!
とても参考になるブログを紹介して下さり感謝申し上げます。
栗太郎様のブログにすごく詳しく説明が書いてありましたので、
一つ一つ参照しながら設定してみます!
お二方様、的確なご返信本当にありがとうございました!
書込番号:25660725
ocn for ドコモ光でネットが繋がっていて、以前バッファローのルーターを使用していました。
ルーターを新しくax73に変え、スマホアプリで設定し、WiFiなどは繋がりましたが、ひかりtvはインターネットが繋がりませんの画面のまま、どうにもなりません……
機械オンチで色々調べましたがどうしたら良いのか分かりません…
ちなみに1度以前のルーターに戻してみたところひかりtvはうつりました。
書込番号:25603990 スマートフォンサイトからの書き込み
>l63さん
https://static.tp-link.com/upload/manual/2022/202210/20221026/1910013271_Archer%20AX73(JP&TW)_UG_REV2.0.0.pdf
の 21ページまで たどりついて
Pass-Through (Bridge を選択して SAVE
でテストしてミレル?
書込番号:25604033
過去の投稿で
バッファローのルーターもしくはNTTのひかり電話ルーター(HGW)以外は
視聴できませんよ。
https://www.hikaritv.net/user/tuner/iptv/network/
書込番号:25604078
>ウェブサイトに飛んでしまい、21ページが、分かりません(т-т)すみません(;_;)
ひかりTVにはIPv6通信ができる環境が必要です。
AX73の設定画面に入り、
詳細あたりにあるIPv6を選択して、
Pass Through (Brigde) を選択して保存してみて下さい。
書込番号:25604149
>設定画面にいきますが、その文字が出てきません。。
動的IPを選択してみて下さい。
それでAX73に接続した端末(PCやスマホ)のIPv6アドレスで
2から始まるものが割り当てられていますか?
書込番号:25604219
>l63さん
PCは無いの?
以下にアクセスしてマニュアルで21ページだね。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/
書込番号:25604228
>羅城門の鬼さん
やってみました。
2から始まっていると思いますm(_ _)m
>Gee580さん
パソコンがなくて…すみません(;_;)
書込番号:25604288 スマートフォンサイトからの書き込み
そのようですね。
つまり外部とIPv6通信できる状態のようで、
本来ならひかりTVが見れる状態だと思います。
ひかりTVのチューナーの型番は?
チューナーはAX73に有線LAN接続されているのでしょうか?
書込番号:25604452
ルーターの設定画面を開いて
アドバンス設定のIPv6設定はどうなっているんですか。?
書込番号:25605880
>l63さん
バッファローのルーターの設定はインターネットプロバイダーへのPPPoe設定と
マルチセッションによるフレッツ・スクウェア(メンバーのみ)への接続設定が混在しています。
どちらもIP回線ですが、接続先は別々。片方はインターネットへの接続、もう片方はフレッツ網と呼ばれる日本国内の大規模ローカルネットワーク的な物への接続。ひかりテレビはこのフレッツ網からの送受信で映像配信されています。外側のインターネットサーバーからではないのです。
貴方が行ったのはインターネットプロバイダーへのPPPoe設定だけだと思います
また、マルチセッションの設定以外にもパススルー設定も必要になります
ていうか、機械音痴なら最悪何もつながらなくなるので避けた方がいいと思います。
TP-LINKはサポート対象外ですしお勧めしません。
というかスマホだけでマルチセッションの設定やらをやれと? 無理です、僕らでもやりません(やりたくないw)
パソコンが無いなら素直に下記の記述に従いましょう。
バッファローのあった時の構成にまず戻してください。
ax73に変えた理由がWIFIの「電波」だけなら
アクセスポイントモードで、1本のLANケーブルをバッファローのLANポートに接続し、AX73のWANポートにケーブルをつけて終わりです
こっちの方をお勧めします。レンタルルーターは経由させておいた方が後々交換作業に来た人々からすれば作業が楽です。
設置工事時と同じ状況にないと「動かないです」と言われても「申し訳ありません、サポート対象外なので、元に戻されますか?」
と言われるだけです。施工会社には工事日の配線図が残ってるので、それを元に取り換え工事完了とします。
書込番号:25605943
ルーターモードで使用していましたがWiFiカメラを設置した機会に
アクセスポイントモードにしてみました。カメラのIPアドレスはHGW
のルーター機能で固定IPアドレスを割り振りました。WIFIはデスク
トップPCSが1台、ノートPCが3台と繋いでおりました。
アクセスポイントモードにしたらノートPC3台がネットに繋がらなくな
りました。接続画面でセキュリティコードを入力しても撥ねられます。
デスクトップはOKです。カメラもOKです。
設定上のどこが悪いのでしょうか?
WPA3に対応していないものはルーターAX73の設定はWPA2にする必要がある。
書込番号:25506571
>virtoshimitsuさん
参考までに)
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:25506735
りました。
ノートPCはWi-Fiで繋がらないのに、カメラはWi-Fiで繋がるのですね。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2309/29/news036.html
を参照して、コマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
を入力してみて下さい。
状態は接続になっていますか?
接続になっている場合は、
コマンドプロンプト上で、
ipconfig
を入力してみて下さい。
IPv4アドレスが192.168.xx.xx のような値になっていますか?
ちなみにノートPCのIPv4アドレスは自動取得にしていますか?
書込番号:25507016
>次世代スーパーハイビジョンさん
セキュリティーコードはWPA2となっております。
>くりりん栗太郎さん
そのサイトは見たことがありますので再考察してみます。
>羅城門の鬼さん
IPアドレスは自動取得、値はそのようになっています。
取り敢えずネットに繋がらないと困るので元のルーターモードに
戻しました。後日あらためてご指摘の調べ方等を試してみたいと
思います。
以上ありがとうございました。
書込番号:25507095
5Ghz帯の160hz設定での設定画面にアクセスできますか?
当方の環境だと上記の設定時にはアプリでもアクセス出来なくなって数ヶ月となります。
Wi-Fi環境下じゃなければアクセス出来ますが同じような症状の方、回避方法を知っている方おりましたら是非教えて頂きたいです。
書込番号:25499679 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリで詳細設定入れたんですね
知らなかった
有線で設定可能なら問題ないと思います
有線で設定できないなら大問題ですが
書込番号:25499791 スマートフォンサイトからの書き込み
>たっく.えふさん
最初はアクセスできていたということ?
書込番号:25499821
アプリとAX73のファームを最新版にアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:25499852
皆さん気付いていない方が多いみたいな感じですね。
ファームもアプリも最新版ですが現在でも改善はされてませんね。
80hz以下にすれば問題なくアプリなどは動作しますがなぜか160hzだとダメなんですよ。。。
書込番号:25499855
>たっく.えふさん
ちょっと確認したいんだけど、160MHzではつがってるの?
以下も試してみたら?
スマートコネクト を OFF にする。
Ch36に固定設定する。
書込番号:25500419
アクセスするデバイスを指定し、デバイスのmacアドレスを固定にしたらアクセス出来るようになりました。
見落としてお騒がせしまして申し訳ありませんでした。
ご意見をくれた方々ありがとうございました。
書込番号:25500989 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
