Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2021年8月29日 10:22 | |
| 13 | 10 | 2022年12月31日 16:28 | |
| 2 | 5 | 2021年8月18日 17:36 | |
| 3 | 2 | 2021年8月17日 23:03 | |
| 12 | 10 | 2021年8月23日 14:46 | |
| 4 | 5 | 2021年8月15日 13:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
特定のノートPCからwifi接続を試みるとルーターのLEDがオレンジ色に変わり、インターネットに接続できなくなってしまいます。
現状で把握できている情報です。
・auひかりのホームゲートウェイからAPモードで接続
・スマートコネクト設定あり
・ルータがオレンジ点灯時、ホームゲートウェイのインターネット状態は標準ランプになっている。
・オレンジ点灯時に該当のノートPCで再起動を行うとインターネット接続できるようになるが、一部のスマホが接続不可に。
・該当のノートPCをシャットダウンし、ホームゲートウェイやルータの再起動を何度か行うと、ルータが緑色ランプに戻り複数のPCやスマホから接続可能になる。
・該当のノートPCはAX73導入前から利用中、旧ルータでは特に不具合なし。
管理者画面に入っていないのにwifiに繋ぐだけでルータに影響が出るのはなぜか?
オレンジ色なのに一部の端末から接続できるのはなぜか?
などなど不明点が複数にわたり、途方に暮れており質問させていただきました。
怪しいと思われる部分や、原因切り分けのために試したほうが良いことなど、ご意見をいただけると助かります。
「インターネットに接続できなくなる」のはそのノートPCだけですか?
それとも他の端末もなのでしょうか?
この時ノートPCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
そのノートPCをAX73に無線LAN接続すると、必ず上記の現象となるのでしょうか?
そのノートPCをauのHGWに有線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来ますか?
ちなみにHGWの型番は?
書込番号:24303763
まずはノートのwifiカードのドライバを更新してみることです。
ノートのメーカーと機種、わかるなら、そのノートに搭載しているwifiカードの種類を確認してください。
wifiカードの種類は、デバイスマネージャーを開いてネットワークアダプターでwifiアダプターを探せば機種がわかります。
wifiカードは大抵intel,qualcom,realtekのどれかのメーカーなのでそのメーカーを目当てに探せばいいでしょう。
ドライバの更新は,上記で見つけたwifiカードの機種名/ドライバ で検索すれば見つかると思います。
それか、ノートPCのメーカーサイトにリンクがある場合もあります。
書込番号:24303820
旧ルーターの機種名も何かの参考になると思います。
それからノートPCだけがAX73のセキュリティ設定に対応できないという可能性が考えられます。
厳密にいうとノートPCのwifiカードが、という意味ですが。
ただしそれはドライバを更新して試すことが先決だと考えます。
書込番号:24303843
早速コメントや有益な情報をいただきありがとうございます!
>羅城門の鬼さん
→他に常時接続でタブレット1台、スマホ3台を使っていますが
うちスマホ2台が不可となります。 タブレット・スマホはすべてAndroidです。。
→AX73の管理者画面にログインすると、ノートPCには192.168.0.Xが割り振られています。
→完全に同条件になっているか自信はないですが、これまで複数回発生しています。
→残念ながら現在手元にケーブルがないため試せない状況です…。
ちなみにHGWの型番は?
→Aterm BL902HWです。
https://www.au.com/support/service/internet/guide/modem/gateway-09/
>瑠璃乃鳥さん
→なるほど、そんなケースがあるんですね。
PCメーカーサイトでドライバを確認しましたが既に最新Verとなっていました。
→エレコム WRC-1900GHBK-Aです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1900GHBK-A.html
私自身試せることととして、AX73を最新ファームウェアに更新してみました。
合わせてHGW、ルータを電源OFF、各端末のケーブルを全て外し一定時間置いてから
再接続・再起動を行ったところ、ノートPCを含む全ての端末がwifi接続されるようになりました。
何が効果あったのか分からん…。なんとか復旧したので一旦これで様子を見たいと思います。
引き続きご意見いただけると幸いです。
書込番号:24303870
ノートPC1台とスマホ2台で現象が起こっているのですね。
特定の1台だけではなく。
この時はノートPCはインターネットにはアクセス出来ないけれど、
AX73の管理画面には入れたと言う事なのでしょうか?
この時は全ての端末がインターネットにアクセスできない状態なのでしょうか?
時々起こる程度の現象のようなので、要因の切り分けは難しそうですね。
取りあえずはAX73のファームを最新にしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/#Firmware
書込番号:24304061
>ケラマゴさん
特定のノートPCは、IPアドレス、DNSサーバーアドレスが固定されていませんか(「自動取得」になっていない可能性はいかがでしょうか)
もし、そうだとすると、他の端末とIPアドレスが重なって(DHCPで割り振られたIPアドレスと重なって)・・・おかしくなる、と考えられますが。
書込番号:24304074
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
一応、wifiは使えるようになったようです。
レスはきちんと読みましょう。
書込番号:24304502 スマートフォンサイトからの書き込み
色々とコメントいただきありがとうございます。
先ほど不具合が再発しましたのでご報告です。(現在は復旧済み)
不具合発生から復旧までの動きです。
・ノートPCからAX73にwifi接続を試みると、インターネット接続なしのステータスに。
この時、ルーターは通常ランプで他のスマホなどは接続できている状態。
・ノートPCを再起動し再接続を試みると、インターネット接続済みのステータスに。
この時、ルーターはオレンジランプになり一部スマホが接続不可に。
・HGWとルーターを再起動すると、ルーターは通常ランプに戻り全ての端末が接続可能に。
ルータだけの再起動ではオレンジランプのままとなり事象解消せず。
他に確認できている情報です。
・ルーターのファームウェアは更新済み
・ノートPCのwifiカードはドライバ更新済み
・ノートPCのIDアドレス設定は自動取得(DHCP)
一旦、今の通常ランプ状態でAX73に接続中の各クライアントのIPアドレスをスクショしておいたので
事象が再発したら比較しようと思っています。
その他に確認した方がよいことなどありましたらアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24311625
もしも再度再現したら、以下確認してみて下さい。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみる。
https://nojio.net/tracert_check/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
HGWの通信ログ(障害ログ)があれば、
確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:24312995
AX50から買い替えです。普段はブリッジモード/スマートコネクトで使っています。Teatherで確認してみると確認してるスマホでまず1台あるのに0と表示されます。これはなぜでしょうか。またAX50にはあった毎日○時に再起動するなどの機能がないのですが、手動で再起動するしかないのですか?
書込番号:24300521 スマートフォンサイトからの書き込み
「1台あるのに」とは具体的にはどういうことなのでしょうか?
Teatherをインストールしているスマホのことですか?
SSID名やMACアドレスがあれば半分消した状態で画面を提示してみて下さい。
無線LANルータで指定時刻に再起動するような機能がある機種を来たことがないです。
必要なら手動で再起動してください。
書込番号:24300571
>ガジェットがすきーさん
自動的に再起動する設定がありますよ。使っていますよ。
書込番号:24300630
>SECTOR-3さん
ブリッジモードで繋いでいますか?それともルーターモードで繋いでいますか?もしくはAlexaで再起動させていますか?
ブリッジモードだと出来ることが減ることは知っていましたが、AX50だとできる設定も画像の通りここまで減っているとは思いませんでした。
書込番号:24300670 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードでも、ブラウザからの設定には自動再起動の設定がありますよ。
アプリからは設定できる項目が少ないようですね。
書込番号:24301219
>このような感じです。Tether繋いでるスマホはこのWifiに繋がっています。
Tetherをインストールしている子機以外にも
子機を接続しているのですか?
Tetherをインストールしている子機を台数に含むのかどうか、
有線LAN機器を含むのかどうかを tp-link に問い合わせてみてはどうですか。
それと確かに指定時刻に再起動させる設定はありますね。
ブリッジモードでもntpの設定があるとかで、時刻を取得出来るようになっていれば出来るのでは。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax73_v1/chapter-15-manage-the-router#ug-sub-title-10
書込番号:24301297
>ガジェットがすきーさん
うちの場合、30台近いデバイスがAX73配下にいるのですが、
Tetherアプリ上でもブラウザ上でもクライアントとしては同じ台数が表示されます。
そこにはもちろんTetherアプリを開いたスマホも含まれます。
ですのでクライアントが0と表示されるのはまったくもって謎です。
書込番号:24301340
>オ電子レンジさん
再起動スケジュールはアプリからできなくなってるのですね、解決いたしました。ありがとうございます。
ただやはり管理画面ではクライアント数が表示されるのに対しTetherでは0なんですよね...iPhoneとの相性が悪いのかな?でもAX50でなったことはないし昨日まではみえてたし...よくわからないです。初期不良でもなさそうですしw
書込番号:24301395 スマートフォンサイトからの書き込み
自動再起動について詳しくお答えいただいたのでこちらは解決済みとさせていただきます。Tetherのバグは正直よくわかりませんでしたが、使えないわけではないのでこのまま使っていきたいと思います。皆様ありがとうございました。
書込番号:24304723 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前の投稿にお返事の形になりますが、
AX72で同じ症状が出たので、解決した方法を記載しておきます。
症状は、「突然クライアント数が0になり接続したクライアントが表示されない」
サポート「同様の事象が報告されていないため、再セットアップをお試しください」
→面倒でしたが、再セットアップを実施。
何事もなかったかのようにクライアントが表示されるようになりました。
なお、私はブリッジモードを使用しており、セットアップ後にルータモードからブリッジモードに切り替えています。
書込番号:25076705
【困っているポイント】
楽天ひかりを利用していて、DS-Liteを設定するとWi-Fiのネット接続に遅延が発生します。
【使用期間】
数日
【利用環境や状況】【質問内容、その他コメント】
Archer AX73を初期化し、DS-Lite設定とWi-FiのSSID/PASSを決めた程度の状態で、
有線接続PCのネット利用については特に問題はないのですが、
Wi-Fi接続スマホ(RedmiNote9T)のネット利用については、遅延(読み込み開始に数秒待つ現象)が発生します。
回線速度計測では有線接続PCと同様に100Mbps以上の結果がでます。
OFDMA、TWT、スマートコネクト、WMMなどのON/OFFできそうな設定はあらかた切り替えや、DNSを自動から手動(8.8.8.8や1.1.1.1)にしてみるなどはしてみたのですが、原因の特定に至りませんでした。
なお、PPPoE(IPv4)接続であれば遅延は発生しません。(しかしこれでは数Mbpsしか出ない)
以前利用していたルーターのAterm WG1200HS4でDS-Liteを設定した場合も遅延は発生しません。
Aterm WG1200HS4を親ルーターとしてDS-Lite設定、その下にArcher AX73をAPモードで設置してWi-Fi接続する場合も遅延は発生しません。今は暫定でこの状態で利用しています。
※ONU - Aterm WG1200HS4(DS-Lite) - Archer AX73(APモード) - スマホ
こちらの過去ログやネットレビューで似たような報告がちらほらあるのですが、解決方法は見つけられませんでした。
同様の現象が起き、解決できた方がおられましたらご教示いただければ助かります。
IPV4-Over-IPV6回線機能(動的IP)のポートセービングNATの制約ではないでしょうか?
V6の動的IPの契約ですと、IPV4のポート制限がかかっていますので、複数の端末の接続や複数のポートの消費が大きいアプリケーションの運用をさせるとWAN接続の空きが無くなるため、遅延が出ます。
PPPOEの終端をルーターにさせて遅延が出ない、現速度計測で100Mbps前後と言うことは、そもそも速度的に問題があると考えられますので、対応内容としては下記になります。
楽天のIPV6機能を解除して、別途V6プラス・固定IPサービスの契約をする。
「Archer AX73」、「Aterm WG1200HS4」は、V6プラス・固定IP系の接続検証・保証は取れてないので、別途対応のルーターを用意する。
「Archer AX73」については、ブリッジモードで運用する。
NTT回線網の機能を、NTTギガスマートタイプ若しくはNTTギガライン回線(光配線方式)の対応確認・コース変更をする。
↑の対応としては、対応のルーターとして、ヤマハ「NVR510」等を用意してV6プラス・固定IP、若しくはtransix-IPV4(固定IP)の接続設定をご確認下さい。
書込番号:24295618
クロスパス(ds-lite)が要因である可能性は低そうですね。
他の子機(スマホ等)でも同じような症状が出ているのでしょうか?
どうもAX73が要因である可能性が高そうですね。
AX73のファームは更新版はまだ出ていないですが、
tp-linkのサポートのこの現象の詳細を連絡し、
ファームの修正を待つのが良いのではないでしょうか。
書込番号:24295622
>Hi2aさん
試しに、AFTR名に 「dgw.xpass.jp」 入力して見ては如何でしょうか?
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1164?site_domain=default&l-id=rhk_faq_1164_01&ratck=Rp%3D44c757de77b58a5fcb5993c496108959578bfa
書込番号:24296087
>sorio-2215さん
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございました。
不可解ですが、スマートコネクトOFFで2GHzと5GHzのSSIDを同じとしたら何故か安定しています。
2GHzのみの場合、5GHzのみの場合、SSIDを別にした場合では同じ現象が発生します。
バグ的なものが何かあるのかわかりませんが、我が家ではひとまずこれで問題ないのでよしとしておきたいと思います。
書込番号:24296303
もしかすると、購入された無線ルーターですが、メッシュWifi機能などで、2.4Ghzと5Ghzをバンドステアリングモードで動作するようになっていませんか?
バンドステアリングモードにすると、クライアント側の無線LAN機能により通信相性が出る可能性があります。
バンドステアリング機能の項目があれば無効化して、2.4Ghzと5Ghzを個別にされた方が良いかと思います。
同時に、メッシュWifiの機能が有ると、別の通信相性が出る場合もありますので、ご確認下さい。
書込番号:24296358
【困っているポイント】
@スマートコネクトで接続するとレスポンスが遅い
AV6プラスで繋がらない
【使用期間】
約3ヶ月
【利用環境や状況】
@スマートコネクトを使うと、ネットワークのレスポンスが遅くなります。速度は120Mbpsほど出ているので遅くはないと思います。
ATetherアプリでV6プラスに接続させると、ネットワークがつながりません。アプリ上では接続となっています。
楽天ひかりで契約し、メイン機器はiPhone12とmacbook pro (OSは最新です)
あとTVやAmazon Echoなどを接続しています。
賃貸一軒家なので、楽天ひかりはマンションタイプではありません。
【質問内容、その他コメント】
@スマートコネクトを使った場合レスポンスは遅くなるのでしょうか?
A楽天ひかりではV6プラス接続はできないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
楽天はv6プラス(map-e方式)ではなく、クロスパス(ds-lite方式)です。
以下参照してAX73をクロスパス(ds-lite方式)接続設定してみて下さい。
書込番号:24293660
クロスパス(ds-lite方式)でつながりました。そしてこの接続方法がV6と同等のスピードだということを初めてしました。
書込番号:24295254
AX37とsynologyのNAS(DS218)をつなげています。DS218のマニュアルを読みながらVPNの設定をしているのですが、
AX37のポートの開放の仕方がわかりません。
tp-linkのQ&Aなどを見ながらルーター管理画面にログインして詳細設定にはいっても、Q&Aに示されているような「NAT転送」という項目が見つかりません。ネットワーク‐インターネットの「NATを有効にする」にはチェックが入っています。ファームウエアのバージョンは1.0.2 Build 20201112 rel.53967(4A50)です。ポート開放方法をお教えください。よろしくお願いします。
>T.Oowadaさん
AX73でポート開放ということですが、接続している回線、インターネットプロバイダ、
接続方式によっては自由にポート開放ができないことがあります。
フレッツ光(コラボ光)でのIPv4 over IPv6がポート開放NGです。
まずは先にこちらの確認から。
書込番号:24288951
もしもIPv4 over IPv6でインターネット接続している場合は、
グローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているため、
ポートの使い方に制限があります。
ds-lite方式の場合は無線LANルータではNATを行っていないため、
ポート開放はできませんし、
map-e方式の場合は原理的にポート開放自体は可能ですが、
特定のポートを開放出来ませんので、ポート開放を無効にしている
無線LANルータもあります。
ちなみにインターネット回線はどこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこですか?
書込番号:24288977
TP-Linkのポート開放(IPv4接続)については、以下のURLが参考になります。
IPv6接続でのポート開放についてもリンクがあります。
「TP-Linkの無線ルーターのポート開放(仮想サーバー、ポート変換)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/03/25/tp_portopen/
書込番号:24289322
>T.Oowadaさん
NTTフレッツ系(コラボ光含む)の場合、DS-Liteではポート開放は出来ないようですし、
DS-Lite以外のIPoE+IPv4 over IPv6のポート開放は決められたポート番号だけの制限付きの対応になっているようです。
なので、固定ポート番号をポート開放したい場合は、
NTTフレッツ系ですと、PPPoEでの接続では可能になっています。
なお、au光、NURO光の場合、
NTTフレッツ系の光回線と仕組みが違うため、判りかねます。
書込番号:24289669
im1omh様、ありがとうございます。
nifty with ドコモ光で、IPv4 over IPv6でつないでいるのでもともとNGなのでしょうか。
羅城門の鬼様、ありがとうございます。
インターネット回線は、nifty with ドコモ光です。
ここがds-lite方式なのかmap-e方式か調べてもわかりませんでした。map-e方式なら可能性があるということですね。
「ポート開放を無効にしている無線LANルータもあります。」 AX73はどうなのかご存じでしょうか?
くりりん栗太郎様、ありがとうございます。
ご紹介いただいたURLを参照しましたが、ルーターの設定画面に「転送」や「仮想サーバー」という項目が見つからないのでできませんでした。
おかめ@桓武平氏様、ありがとうございます。
IPoEでなくPPPoEなら可能性がありそうですね。
皆さまの情報を参考にさらに調べてみます。
書込番号:24291723
@niftyならIPv4 over IPv6はv6プラスまたは
OCNバーチャルコネクトで、どちらもmap-e方式です。
AX73はルータモードなのですよね。
ルータモードでもポート転送の画面が表示されないのなら、
AX73ではIPv4 over IPv6接続時ポート転送を無効にしているのではないでしょうか。
使えるポート領域を割り出すのは結構面倒です。
以下はv6プラスの例ですが、OCNバーチャルコネクトだと
少しパラメータが違ってくる可能性が高いです。
http://dotsukareta.blogspot.com/2018/01/v6portopen.html
どうしてもポート開放したい場合は、
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
の前半の構成例のように別途PPPoE接続用の無線LANルータを用意し、
ポート開放した端末はそのPPPoE接続した無線LANルータに
接続するのが良いのではないでしょうか。
書込番号:24291770
羅城門の鬼様、ありがとうございます。
AX73の管理画面をいろいろいじっていたらわかりました。
IPv6のインターネット接続タイプを「動的IP(SLAAC/DHCPv6)」から「PPPoE」にすると、「転送」項目が出てきました。
ただ、ここを変更していいのかどうかまだ知識がないのでさらに調べてみます。
ご紹介いただいたルーターを2つつける方法もためしてみます(買い替え前のルーターがまだ残っていますので)
書込番号:24292442
PPPoE接続にするとポート開放は可能です。
しかし、夜間などユーザで混む時間帯に速度低下することがあります。
PPPoE接続設定にしても、速度が気にならないのなら、
PPPoE接続設定にすれば良いです。
書込番号:24292448
>T.Oowadaさん
>> synologyのNAS(DS218)
こちらのNASで、UPnPでポート開放するようになっている場合、
サブルータに通すことで可能になります。
使われるサブルータにより、UPnPが正しく機能しない場合もあるので、
ご注意下さい。
この場合は、直接サブルータでポート開放する必要があります。
書込番号:24292471
皆様
いろいろと教えていただき本当にありがとうございます。
メーカーのカスタマーサポートから返事がきました。IPv4 over IPv6動作中はポート開放は使えないとの結論です。
PPPoEに戻して速度低下させるのも、せっかく新しいルーターを買ったのにもったいないので、羅城門の鬼様アドバイスの別途IPv4用ルーターを接続して実験します。
おかめ@桓武平氏さんからいただいた「こちらのNASで、UPnPでポート開放するようになっている場合、サブルータに通すことで可能になります。使われるサブルータにより、UPnPが正しく機能しない場合もあるので、
ご注意下さい。」についてまだ理解できていないのでもう少し勉強してからにします。
>お問い合わせありがとうございます。
>TP-LINKカスタマーサポートです。
>この度は弊社製品でご迷惑をおかけし申し訳ございません。
>ArcherAX73を含むIPv4 over IPv6対応ルーターは、IPv4 over IPv6動作中は高速接続処理を優先するため、
>VPNの通過やポート転送指定処理に対応しません。
>誠に恐れ入りますが、ArcherAX73のインターネット接続タイプを、「v6プラス」以外のご契約プロバイダが対応するタイプに変更の上、
>ご運用をお願いいたします。
書込番号:24304476
ネット素人なので、ご教授ください。
現在一戸建て(1F:2LDK、2F:4部屋)に住んでおり、2Fにモデム(AG20F)、無線ルーター(バッファロー製WXR-1900、ルーターモードで使用)を置くように戸棚を作っていて、そこで使用しております。WXR-1900のアンテナ角度などを工夫してなんとか電波を隅々まで行き届くようにとしていましたが、iphoneだと1Fの1部屋と風呂場がどうしても電話状況が悪く、TPlinkのRE200をその部屋(風呂場に隣接)に設置することでなんとか改善することができました。ただ電波が不安定で、定期的に中継器の再起動などが必要なので、機器の買い替えを検討しています。
現状、家のどこにいるかによって電波が不安定になることと、TVでネットを介した動画視聴などをするとかくつきやフリーズが起こるのが困る点です。新規ルーターやサテライト機器自体の置き場はあるので問題ありません。あと主要な部屋にはLANの差込を1つずつ作っているので2Fモデム置き場から有線にて接続はできます。
今親機として使用している1900を中継器として使用し、本機を親機として使用する場合、本機に交換するだけで1Fも改善するならそれが一番だと願っています。
難しかった場合、次の2通りを考えています。
1)現在と同じように中継器(現在使用しているWXR-1900を転用)を置いてRE200よりは電波を指定方向に送ることで改善できるかなと期待してます。ただSSIDが複数あることや電波状況によっては不安定な方とつながったままでということがあるのと、親機と中継器の相性が悪ければ、今のように何度も再起動が必要というのも面倒だなと感じています。
※質問:この場合の接続方法は親機との接続は有線にて接続し、親機(ルーターモード)で中継器(ブリッジモード)で接続すればいいのでしょうか?その接続ができた場合SSIDは1Fと2Fでことなるということはなく、EXT−などついた複数のものが存在するのではなく、1つ(2,4Ghzと5Ghz帯の2つあるのは大丈夫です)のSSIDだけになるのでしょうか?デメリットもあれば教えてください。
2)メッシュ対応機器に買い替える
費用はかかるが、電波の安定やその他のわずらわしさが減るなら、メッシュ対応機器に買い替えようとも考えています。その際、本機を親機として使用し、1FにOneMesh対応機器を置こうと考えていますが、他のカキコミを拝見しているとRE550、300、330がよく出てくるので、そちらでいいのかなと思っています。
※質問:1Fで使用するメッシュ対応機器はRE550、300、330のうち利点が多いのは550かなと思っていますが、どうでしょうか?またREではなくDecoX60などでなくても大丈夫なんでしょうか?親機との接続は無線で接続より、有線での接続(イーサネットバックホール)のほうが利点が多いとも書き込みで拝見しましたが、RE550でもその接続は可能でしょうか?Decoシリーズならイーサネットバックホールでの接続に加えて、ポートに余裕があるのでさらに周辺機器で有線接続したい機器があっても接続できるのがメリット(それだけかなとも思っています)なのかなと思っていますが、それであっていますか?
2Fには現状3つのLANポート差込が必要(PC,NAS,イーサネットなど予備ポート)なので、ネットギアのOrbi WiFi 6 Mini AX4200の2台セット導入も考えましたが、それよりも安く(Decono場合はほぼ同じ金額で)本機+RE650を2台買う方が電波改善が望めるのかなと思っています。
本機に関する質問以外にも派生しておりますが、ご教授いただければ幸いです。
文章が、無駄に長いので、よく状況がわかりませんが、
主要な部屋に有線LANの口があるのであれば、
@テレビやレコーダ類は、極力有線LAN接続・・・、VODなど途切れ、映像のサーチなどのレスポンスが向上します。
A1台の親機で、中継とかではなく、
各部屋に、同スペック程度の無線親機を設置し、
設定を同じくして同じ「SSID」2ギガ5ギガ2種のみで、
電波を飛ばすように、配置したほうが便利だと思います。
SSIDを同じ設定で電波を飛ばせば、スマホ等は、共通のWiFI設定で、その部屋に入って近い親機の電波をつかみます。
書込番号:24282459
折角LANケーブルが敷設されているのなら、
中継機のような無線LAN接続ではなくて、
有線LAN接続でブリッジモード(APモード)にて親機を1階の部屋に設置した方が良いです。
有線LANは無線LANに比べて安定性の面でも実効速度の面でも
断然優れていますので。
まずはRE200をブリッジモードでWXR-1900DHPに有線LAN接続して
使ってみて下さい。それだけでも各段に改善するはずです。
ただしRE200はアンテナ1本の11ac対応機なので、
仕様としては貧弱です。
もしもRE200をブリッジモードで使っても、
1階の無線LANの改善が不充分な場合は、
WSR-1800AX4Sあたりを2階のWXR-1900DHPの代わりに使い、
WXR-1900DHPは1階の部屋に設置すると良いです。
WSR-1800AX4Sはアンテナ2本の11ax対応ですが、
コストパーフォーマンスは比較的良いと思います。
OneMeshは色々と制約が多いので、
これから購入するのはお勧めしません。
書込番号:24282464
bl5bgtspb様、羅城門の鬼様
ありがとうございます。メッシュはかなり便利なような書き込みや記事を見ていたので、それがいいのだと思い込んでいました。
早速教えていただいた方法でやってみたいと思います。
書込番号:24282508 スマートフォンサイトからの書き込み
>riry8592さん
ちゃんと読んでないので、まちがってたらすいません。
各階にLAN配線があるなら、優先バックホール使ってDECOの方が良いですよ。
お住まい全体にWi-Fiを張り巡らせます。
欠点としては設定がいじれないとか、よく書かれてますが、一般の家庭で弄る人ってあまりいませんからね。
ルーターモードでお使いなので、AX73でOneMeshも方法としてはありますが、なんちゃってMeshなので、どこまで必要かの判断と思います。
制約などもよく書かれてますが、IPv6を使用するとHomeShieldが使えないなどで、元々有料で使うつもりがないなら必要ないことなので、あまり気にする必要もないと思います。
WSR-1800AX4Sをオススメしてる人もいますが、レビューを見てから判断したほうが良いですよ。
うまく使えないと設定や調整が必要になります。
それに接続台数が少ないので、台数が増えると不安定になります。
書込番号:24290890
>Wang4649さん
なるほど。メッシュ構成ならDECOのほうが優秀そうですね。ありがとうございます。口コミなど見て、どちらにするか決めてみます。
書込番号:24290988 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
