Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2021年8月15日 22:41 | |
| 1 | 6 | 2021年8月12日 22:32 | |
| 4 | 7 | 2021年8月7日 19:58 | |
| 3 | 7 | 2021年8月2日 21:23 | |
| 2 | 8 | 2021年8月1日 23:58 | |
| 1 | 3 | 2021年7月29日 22:47 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
【困っているポイント】
AX20からAX73へ乗り換えが出来ない
【使用期間】
【利用環境や状況】
回線 ドコモ光 OCNバーチャルコネクト
機械 RS−500ki
【質問内容、その他コメント】
現状AX20で問題なく使用出来ているのですが、AX20がOCNバーチャルコネクトに対応していないとの事なのでAX73を購入して入れ替えようとしましたが、どうしてもAX73のランプがオレンジで緑にならずネットが繋がりませんと出ます。
初期化して繋げるとアプリで設定を始めるまでは緑で点灯してネットに繋がって居るのですがアプリで設定を始めるとオレンジになって切断されてしまいます。
アクセスポイントで設定すれば使えるのですがそうすると中継機を使ったワンメッシュが使えなくなり困って居ます。これはAX73の初期不良なんでしょうか?
書込番号:24281593 スマートフォンサイトからの書き込み
現状はRS-500KIでOCNバーチャルコネクト接続しているのでしょうか?
AX20でPPPoE接続しているのでしょうか?
書込番号:24281608
早速のお返事ありがとうございます。
現在は、RSー500kiでOCNバーチャルコネクトに接続しております。
書込番号:24281778 スマートフォンサイトからの書き込み
>P117さん
>アクセスポイントで設定すれば使える
これであれば、OCNバーチャルコネクトはRS-500KIで繋がっていると思われます。
確認ですが、PPPランプが消灯しているのであれば、RS-500KIの管理画面
http://192.168.1.1:8888/t/
これでタイル型メニューにIPv4のアイコンがあればそのモードです。
Archer AX73でOneMeshを使いたい場合、ルータモードにする必要がありますが、
設定でインターネット接続タイプを動的IPとして接続してください。
RS-500KIとで二重ルータですが、OCNバーチャルコネクトでもともとポート開放も
自由にはできないのでそれで構わないでしょう。
IPv6は、IPv6ブリッジ(パススルー)としておいてください。
書込番号:24281780
>jm1omhさん
早速のお返事ありがとうございます。
本日試してみます。
書込番号:24281858 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、AX73をルータモードにする場合、
PPPoE接続ではなく、Dynamic IPを選択して、
DHCPでIPアドレスを自動取得するようにしてみてはどうですか。
以下を参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax73_v1/chapter-4-set-up-internet-connection#ug-sub-title-3
書込番号:24282106
>羅城門の鬼さん
頑張って翻訳して設定してみます。
書込番号:24282167 スマートフォンサイトからの書き込み
>頑張って翻訳して設定してみます。
PPPoEだとプロバイダによっては、IPv4 over IPv6と併存できないですし、
IPv4 over IPv6の高速性がなくなってしまいます。
しかし、DHCP(Dynamic IP)だとIPv4 over IPv6の高速性を享受できます。
書込番号:24282217
>jm1omhさん
詳しく画像ありがとうございます😊
まだ着手出来て居ませんが、やってみます。
書込番号:24283349 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
プロバイダは、ぷららです。
まだ設定出来て居ませんが頑張ってやってみます。
書込番号:24283350 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロバイダは、ぷららです。
ぷららなら、IPv4 over IPv6とPPPoEの併存は可能ですが、
PPPoEにしてしまうと、IPv4 over IPv6の高速性を享受できなくなってしまいます。
書込番号:24283457
>P117さん
設定の解説はjm1omhさんの方が正しいです。
それでAX73がルーターとして動きます。
書込番号:24291990
こんにちは。当製品のNAS機能についてご教示願います。
https://kakaku.com/item/K0001228522/
このHDDケースに2.5インチHDDを4台搭載し、当製品のUSBポートに接続してNASとして使用したいと思っていますが、問題なくNASとして使用できますでしょうか。
また、使用できる場合は、ケースに搭載したHDDの台数分ネットワーク上にドライブが表示される、ということでよろしいでしょうか。
>せんだいけんたさん
あくまでも「簡易NAS」ですので、
ルータのファームウェアで
管理可能なHDDでないと使えないかと思います。
書込番号:24280252
>おかめ@桓武平氏様
こんにちは。早速の回答ありがとうございます。
そうですね、「簡易NAS」ということなので、あまり私が希望するような複雑な構成は難しいんですね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:24280381
一応メーカーの説明では
>・If you use USB hubs, make sure no more than 4 devices are connected to the router.
機械翻訳
>・USBハブを使用する場合は、ルーターに接続されているデバイスが4つ以下であることを確認してください。
となっています。
複数台組み込めるHDDケースは内部にハブを持っている作りになっているので、4台までのHDDもしくはSSDを組み込めるHDDケースであれば使用上認識はしてくれるのでしょう。
ただし、USBのお約束で全ての機器で大丈夫とは限りません。
書込番号:24280402
>EPO_SPRIGGANさん
初めまして。回答ありがとうございます。
そうなんですか、ハブで4つのUSB機器まで認証できるということなんですね。
でもよく考えたら、わざわざ私が掲載したHDDケースを買わなくてもUSBハブと2.5インチHDDケースを4つ買えば安く済むような気がしてきました(^^;
とても参考になったと同時によりよいアイディアをひらめかせていただいてありがとうございます。
書込番号:24282908
>せんだいけんたさん
もし、実現出来る前提ですが、
4つ分の電源供給も必要かと思います。
書込番号:24282971
>おかめ@桓武平氏さん
こんばんは。返信ありがとうございます。
電源供給が必要な件についてありがとうございます。
セルフパワー対応のハブもそこまで高くないようなので、何とか安く済みそうです(^^)
書込番号:24286355
この機種とよく似た機種Archer AX4800が新発売されます。
https://kakaku.com/item/K0001368465/
Archer AX73を買うより少し待ってArcher AX4800を買った方が
良いでしょうかね?
>さとし1232さん
Archer AX4800はv6プラスなどのIPv4 over IPv6の接続には対応していませんので、
接続する回線にご注意ください。
書込番号:24276079 スマートフォンサイトからの書き込み
既出です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001334960/SortRule=1/ResView=all/Page=2/#24237468
書込番号:24276195
>jm1omhさん
対応してますよ
https://www.tp-link.com/jp/press/news/19606/
IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)対応*2:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応
書込番号:24276199
良いでしょうかね?
値段次第でしょう。
何故かAX4800の方が微妙に最大リンク速度が遅いです。
AX73 : 4804 Mbps
AX4800 : 4324 Mbps
書込番号:24276230
新製品が必ずしも安定しているかどうかは分かりません。
Archer AX73の方のレビューなどで目立った類似の不具合がなければ、Archer AX73の方を購入した方が良いようにも思いますけど。
書込番号:24276237
なぜ似たような性能の製品を矢継ぎ早に出すのかよく分かりませんね。
ひょっとすると、昨今問題になっている電子部品の入手困難が絡んでいるかも知れません。
とある部品が入手出来ない。そこで類似の部品を使うことに。だが、そうすると、まったく
同じ性能にはならない。ので、型番を変え新製品として出す。何てことではないかと、
勝手に想像しているのですが、どうなんでしょうかね。
書込番号:24277261
自宅の特定のiPad一台だけが、メインのWiFi親機であるAX73につながりません。
問題のiPadは、iOS設定画面からAX73のSSIDを選び、正しいパスワードを何度入力しても、スクリーンショットのように、「ネットワーク“●●●●●●”に接続できません」とエラーで蹴られてしまいます。
ネットワーク環境は、ドコモ光(IPv4契約)の終端装置(ONU) PR-400KIにArcher AX73をブリッジ接続しており、このAX73に上記エラーでつながらない、それがご質問している問題です。
私ども家族が使っている、iPhone4台、iPad3台、Win PC3台、その他(Switch、Kindle等々)は、普通にAX73のWiFi接続できます。
終端装置(ONU) PR-400KI自体にもLANカードみたいな無線子機を増設していますが、こちらには問題のiPadでつながります。別のiPhoneから問題のiPadにテザリング接続してもネットにつながります。このことから、iPad側の通信周りのハード的故障ではないと考えています。
問題の端末は、iPad2(モデルMD512J/A)という7年位?前の古い機種で、iOSは10.3.3より更新ができなくなっています。
あまりにも不思議なので、「ネットワーク設定のリセット」、「すべてのコンテンツと設定を消去」も順に試しましたが、iOSをリセット後の「こんにちは」で始まる場面で選択するWiFiでもつながりませんでした。
すると、AX73と相性でつながらないということになるのでしょうか?
DHCPサーバーが割り当てるIPアドレスの数は足りていますか?
書込番号:24269953
>lyttonさん
WPA3 に古いものは対応していないからでしょうかね、間違っていたらごめんなさい。
書込番号:24269955
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます、DHCPはこうなっていて、足りてそうです。
[ DHCPv4サーバ ]
DHCPv4サーバ機能 使用する
開始IPアドレス 192.168.1.2
割当て個数 253
リース時間 4
>SECTOR-3さん
前は使えていたような気もしないでもないですが、錯覚かもしれませんね。
それならそれですっきりするのですが。。。
書込番号:24269961
>lyttonさん
iPad (第4世代)ですと、iOS 10.3.3が最新版のようです。
このiPadでは、
セキュリティ:WPA3には未対応ですので、
ルータの設定を確認されると
その答えがわかるかと思います。
書込番号:24270013
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax73_v1/#ug-sub-title-1
のマニュアルによると、
AX73の無線LANの認証方式の設定は、
WPA3単独の設定はなく、WPA2/WPA3-Personalぐらいしかないようです。
なので、この設定であってもWPA2で接続されるはずなのですが、
念のために WPA/WPA2-Personalに設定するとどうなるのか確認してみてはどうですか。
書込番号:24270029
>おかめ@桓武平氏さん
ワイヤレス設定のセキュリティが、
WPA2/WPA3-パーソナル ・・・だったのを、
WPA/WPA2-パーソナル ・・・に変更したら治りました。
こんなところに原因となる落とし穴があったとは。。。!!
皆さんの知識に脱帽です、本当にありがとうございました。
書込番号:24270044
>羅城門の鬼さん
まさにビンゴでした。マニュアルまで当たっていただいて、ありがとうございます。
確かにWPA2が適用されればいいのにとは思うのですが。
ともあれ、大変すっきりしました、ありがとうございました。
書込番号:24270050
【使いたい環境や用途】
引っ越しし、新規でフレッツ光を契約します。
プロバイダはso-netです。
2階建て4LDKで広めの家で、各部屋で家電機器を無線接続したいです。
スマートスピーカーも将来的には導入したいです。
【重視するポイント】
・どの部屋にいても安定して繋がること
・再起動や不具合などのトラブルが少ないこと
・素人でも設定できること
・LANポートは1、2つあれば十分
【予算】
3万5000円以内
【比較している製品型番やサービス】
Deco X60 2ユニットセットと迷っています。
Decoのほうが圧倒的に見た目が好みです。
各階に置くことで広い家をカバーできそう、
各階で有線接続ができる、という点で良いんじゃないかと思っています。
しかし、素人でもメッシュWi−Fi接続の設定がうまくできるのかという懸念があります。
一方、Archer AX73は通販サイト等での口コミ数がとても多く、
機能的に安定してるのかなと感じています。
【質問内容、その他コメント】
どちらがおすすめか、ご意見をお聞かせください。
広範囲の場合、ベストは有線の引回しとwifiルーターの複数台設置だと思います。
で、それが無理で無線の拠点が一箇所になってしまうなら、メッシュが最適だと思います。
個人的にはメッシュを使ったことはないてすが、導入の難度はふつのwifiルーターと大して変わらないのではないかと考えます。
ブログや、noteで検索すれば、導入の手順を公開していることもあるでしょうから、そういう記事を探して自分で情報収集するといいと思います。
書込番号:24264919 スマートフォンサイトからの書き込み
割と簡単に設定できるのはメッシュWiFiの製品の方だと思いますので、Deco X60のほうがよいかと思います。
瑠璃乃鳥さんも書かれていますけど、どの部屋でも十分安定した出力の電波が受けられるかは分かりません。
メッシュWiFiなら足りないなら後から機器を追加すれば、広い範囲で安定的な通信が可能になります。
壁の中に有線LANの配線があって、コンセントのところかどこかにLANポートがあるということでしょうか?
あるなら積極的に有線接続を利用して、メッシュWiFi(イーサーネットバックホール)で通信環境を作るのがよいかと思います。
現在プロバイダもしくはインターネット回線の会社からレンタルしているルーターがあるのでしょうか?
あるのであればArcher AX73でのメッシュWiFi(OneMesh)は面倒になるかもしれません。
各階で有線接続ができるならメッシュWiFiでなく単機のアクセスポイントでもいいのですが、接続の切り替わりがうまくないときが発生するかもしれません。
それに速い通信速度をお持ちのスマホやPCなどの子機で活かせるとは限らないので、ほどほどの通信速度のあるDeco X60の方で十分かと思います。
書込番号:24264957
>EPO_SPRIGGANさん
>からうりさん
>瑠璃乃鳥さん
皆様ご回答ありがとうございます。
メッシュWi−Fiの設定がそこまで難しくなさそうで安心しました。
ご説明が不足していたところを補足いたします。
部屋にLANの差込口は付いておらず、
Deco X60にする場合は、メインルーターとサテライト機の接続は無線にしたいです。
サテライト機にLANポートが付いているので、
メインルーターと別フロアに設置したサテライト機から有線でPC等を繋ぐことができるなあ、
ということを言い表したくて「各階で有線接続ができる」と書きました。
わかりづらくて申し訳ありません。
また、現在使用・レンタルしているルーターはありません。
ネット環境ゼロからのスタートです。
皆様のご回答から、 広範囲を安定してカバーできそうなDeco X60にしようかと考えています。
引き続きご意見ございましたら是非お聞かせください。
書込番号:24264988
プロバイダーはSo-netということですが、IPv6(v6プラス)での接続は考えていますか?
IPv6での接続をしたいと思われているのであれば、Archer AX73の方にしてください。
Deco X60ではIPv6での直接接続に対応していません。
レンタルしている機材もないというのであれば、Archer AX73でもメッシュWiFi(OneMesh)の設定ができ、いくつかの中継専用機と連携が取れます。
Deco X60と同様に機材の追加で受信可能範囲を広げられます。
書込番号:24265019
たからのもちぐされだからどっちもやめておこう
書込番号:24265102
>・どの部屋にいても安定して繋がること
これを重視する場合は、とにかく親機や中継機(サテライト)等が多い方が良いです。
いくら上級機種の親機であっても、カバーできる範囲は限界がありますので。
それと、so-netなら高速なv6プラス(IPv4 over IPv6)が可能ですので、
v6プラスでインターネット接続した方が良いです。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
v6プラスはDecoでは対応していませんが、
AX73なら対応しています。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
AX73でもRE605X等の中継機と組み合わせれば、
OneMeshと言うメッシュを構成することは可能です。
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
RE605X等の中継機はLANポートが1ポートありますので、
有線LAN機器を接続することが可能です。
但し2ポート必要な場合はハブで拡張して下さい。
書込番号:24265737
IPv6に関して書きます。
DECOはIPv6に非対応ですが、ひかり電話を使用してる場合、ホームゲートウエイと言う大きなモデムを利用することになります。
このホームゲートウエイでIPv6を使えば、DECOでもIPv6を使うことが出来ます。
メッシュに関しては、DECOは完全にメッシュ構造を構築できるので、それぞれの端末どうしで繋がりますが、AX73は簡易メッシュなので、AX73に対して繋がってるだけの、なんちゃってメッシュです。
しかもAX73だとOne Mesh対応の中継機は2機までが推奨です。
家全体にWi-Fiを張り巡らせるのであれば、DECOの方が良いです。
書込番号:24268930
現在AX20を使っており、「保護者による制限」機能で子どもたちの使うネットワーク機器の時間制限をしています。
ところが 4件までしか登録できません。 AX73の場合はこれ以上登録できるのかどうか確認された方がおられませんでしょうか?
マニュアルを確認しても登録件数のことは記載されていません。
AX73の登録件数によっては、こちらの機種に変更しようと考えています。
>カワセミくんさん
TP-LinkのArcher AX73仕様のページからリンクされている
TP-Link HomeShieldのページ
https://www.tp-link.com/jp/homeshield/
こちらの下方にある仕様表によると、ユーザプロファイルとして
16人の登録が可能なようです。
最近のスマホは、Wi-Fi接続時のMACアドレスのランダム化機能
がありますので、その機能を無効にしておくなどしないと登録型の
保護者制限機能が有効に使えないかも知れません。
バッファローの記事(ご参考)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145087.html
書込番号:24261748
ペアレンタルコントロールは端末のMACアドレスを対象に制御を行うので、
各端末のプライベートアドレスやランダムMACアドレスを無効化する必要があります。
設定方法など詳細は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターで保護者による制限(サイトを制限、子どもが深夜にネットできない等)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/02/tp_parental_control/
書込番号:24261954
>くりりん栗太郎さん
>jm1omhさん
そうなんですね。方法が全然ちがうことが分かりました。
AX73を購入する方向で検討します、と、考えていたのですが、AX4800 なるものが8/12でしたか発売されるというネットニュースを見てしまいました。
うーん、このタイミングで、、、悩ましいです。もうすこし考えます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24264308
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
