Archer AX73 のクチコミ掲示板
2021年 3月10日 発売
Archer AX73
  • Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
  • OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
  • 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
¥12,650
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥12,650
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥12,650¥23,619 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/80台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
  • Archer AX73のピックアップリスト
  • Archer AX73のオークション
Archer AX73TP-Link
最安価格(税込):¥12,650 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 3月10日
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
(2519件)
このページのスレッド一覧(全199スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX73」のクチコミ掲示板に
Archer AX73を新規書き込みArcher AX73をヘルプ付 新規書き込み
接続方法と速度について
2021/06/30 08:14(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
ソフトバンク光をひいています。
戸建てで玄関にBBユニットを置いており、5GHz帯で180-200mbps、2.4GHz帯で20-60mbpsくらいでます。
やはり2階に行くとWi-Fi電波は弱くなってしまいます。
この度、AX73を購入し、玄関横にあるリビングの有線LANの口に接続し、アクセスポイントとして使用しているのですが、速度は導入前と変わりませんし、2階での電波強度も変わりません。
そこで質問です。
@BBユニットと直接接続しないといけなかったりするのでしょうか?
ATP-Linkのアプリからアクセスポイントとして使用するように設定しましたが、接続しているWi-FiはAX73です。
アクセスポイントモードだと、既存のソフトバンク光のSSIDでそのまま使用できるわけではないのでしょうか?(バッファローなどの引越し機能がないから?)
B速度が導入前と変わらないのは何か接続方法や設定を間違えているのでしょうか?
C2階での電波強度が導入前と変わらないのも同じく接続方法や設定を間違えているのでしょうか?
書込番号:24214594 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42630件Goodアンサー獲得:9383件
2021/06/30 09:39(1年以上前)
IPv4 over IPv6の高速性の源泉は光BBユニットですので、
AX73は光BBユニットに接続した方が良いです。
そして光BBユニットはルータとして機能していますので、
二重ルータを避けるためにAX73はブリッジモードにした方が良いです。
それでも、光BBユニットがE-WMTA2.4の場合は、
E-WMTA2.4が11axに対応していますので、
速度差にそれ程大きな違いはないかも知れませんが。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/26554
APモードでもルータモードでも、デフォルトでは光BBユニットのSSIDを
AX73でそのまま使える訳ではないです。
多分設定は間違えていないと思います。
光BBユニットが11axに対応していたり、
使っている子機(PC等)が11axに対応していない場合は、
AX73に接続しても速度はそれ程は向上しません。
距離によって速度が出ていない場合は、
中継機を使った方が効果的です。
たとえばRE605Xなど。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re605x/
書込番号:24214708
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2021/06/30 10:43(1年以上前)
BBユニットと接続するのは、間違っていません。
BBユニットとAX73との間に、壁(LANケーブル)があったとしても大丈夫です。
 引越し機能はありません。
>間違えているのでしょうか?
いいえ、接続方法や設定は正しいです。
速度は、上位にあるBBユニットの速度以上に速くなることはありません。
 いいえ、接続方法や設定は正しいです。
WiFiルータ―の位置と2階の部屋との距離や障害物によって、電波強度はきまりますから。
2階の電波強度を強くするのであれば、1階から2階へ有線LANケーブルを敷設するのが一番確実です。
スピードも速くなるし、通信の安定性も向上します。
書込番号:24214780
返信12
時々ネットにつながらなくなる
2021/06/29 23:34(1年以上前)
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
4月に「@nifty withドコモ光」が新規で開通し、Archer AX73をブリッジ接続で導入しました。PR-400KIという10年前の古いルーター兼ONUにぶら下げてます。
当初IPV6でしたが、設定画面に慣れないのでやめてIPV4にしました。
さて、AX73購入当初からずっとそうなのですが、1日に何回か、写真のように左から4番目の地球+輪のアイコンがオレンジになってWebブラウズなどネットへ接続ができなくなります(MS Edgeからもインターネットに到達できません、と表示できないエラー)。
そして1分くらい待つと自然回復します(すべて緑のランプに戻ります)。
自然発生、自然回復するうえ、再現条件が不明なので、ドコモ光の回線の問題か、ONU兼ルータ(PR-400KI)の問題か、あるいはAX73の問題か、まったく切り分けられずにいます。
ご参考ですが、実は下りの回線スピードも遅く、AX73でも(ルータ(PR-400KI)からの有線接続でも)、下りが2〜5Mb/sしかでないことも多ければ、下り300Mb/s以上出ることもあります(上りは割とコンスタントに200Mb/s以上が出るのですが)。
AX73の問題でなければすみませんが、お心当たりあればご教示ください。
(ドコモ光のサポートに相談するにも、AX73の問題かもしれないのでお答えしかねますとかいわれそうで)
書込番号:24214277
2021/06/29 23:51(1年以上前)
PR-400KIでIPv4 PPPoE接続しているのですよね。
それならば、PPPキープアライブの設定を現状から変更してみてはどうですか。
速度向上させるためにはIPv4 over IPv6(@niftyだとv6サービス)にした方が良いです。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
ひかり電話を契約していたら、PR-400KIでIPv4 over IPv6接続出来るはずです。
@niftyに問い合わせてみて下さい。
ひかり電話を契約していない場合は、AX73でIPv4 over IPv6接続すれば良いです。
v6サービスの実態はv6プラスまたはOCNバーチャルコネクトですが、
AX73ではv6プラス接続で設定すれば良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
書込番号:24214302
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4496件Goodアンサー獲得:714件
2021/06/29 23:59(1年以上前)
>lyttonさん
発生する時間帯、一定じゃないですか?
私の場合ですが、プロバイダー(ぷらら)に問題が出ているとの事でした。
書込番号:24214320
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/06/30 00:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速お返事ありがとうございました。
その通りです。PPPキープアライブというのは初めて知りましたが、いまPR-400KIの設定をみたら既に設定されているように見受けました。
[ PPPキープアライブ ]
PPPキープアライブ機能 使用する
LCP ECHO送信間隔(分) 1
LCP ECHOリトライ回数 10
はい、最初は@nifty v6サービス(無料)をしていたのですが、一部iPhone連携アプリなどのためにポートに穴をあけたくて、v6サービスは解除連絡してIPv4に戻しました。
書込番号:24214322
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/06/30 00:03(1年以上前)
>JAZZ-01さん
いえ、朝昼晩と結構頻繁にhttps://www.bspeedtest.jp/でチェックかけているのですが、割といつもダメな印象です(目が覚めるような速度は稀です)。今は瞬間的には20Mb/sでした。
書込番号:24214326
2021/06/30 00:08(1年以上前)
PPPキープアライブはPPPの相手の機器との相性もあるようですので、
一時的にでもオフにして様子を見てみてはどうですか。
書込番号:24214333
JAZZ-01さん
2021/06/30 00:29(1年以上前)
>lyttonさん
>割といつもダメな印象です
そうでしたか・・・。申し訳ありません。
>PR-400KI
古いとの事ですので、こちらを疑ってみるのが良いのではないでしょうか?
私の認識ですと、プロバイダーが変わるとONUは新品に替えて行くのですが、どうでしょうか? 替えてもらえなさそうなのでしょうか?
書込番号:24214360
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件
2021/06/30 08:31(1年以上前)
>lyttonさん
IPoEとPPPoEの併用でことは足りるかと思います。
端末側の設定は、デフォルトゲートウェイ(Macの場合は、ルータの項目)の設定を変えるだけです。
PPPoEですと、時間帯により速度は低下しますが、
自宅側のサーバ用途では、どうしてもこちらのPPPoE接続でないと都合が悪いかと思います。
書込番号:24214615
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/06/30 12:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
再びありがとうございます。「PPPキープアライブオフ」も試してみますね。
書込番号:24214925
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/06/30 12:28(1年以上前)
>JAZZ-01さん
再びご回答ありがとうございます。
> そうでしたか・・・。申し訳ありません。
とんでもございません、ヒントだけいただけるだけでもどれだけ有難いことか。
> >PR-400KI
すみません、ドコモ光の工事業者さんにセッティングいただいたのはPR-400KIの新品です。
(古いというのは、発売や製造年度が10年前と古いという意味です)
説明不足ですみません、新居にドコモ光を導入した、の意味でした。
書込番号:24214929
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/06/30 12:35(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
IPoEとPPPoEの併用なんてすごいこともできるのですね、是非研究してみます。
書込番号:24214945
2021/06/30 19:31(1年以上前)
IPv4 over IPv6とPPPoEの併用は
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
の前半を参照すると良いです。
つまり、IPv4 over IPv6用の無線LANルータと
PPPoE用の無線LANルータを用意するということです。
プロバイダによっては併用が不可のプロバイダもありますが、
@niftyは併用可能です。
書込番号:24215546
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/07/11 01:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
[IPv4 over IPv6用の無線LANルータとPPPoE用の無線LANルータを用意する」とは思いつかないですね、是非トライしてみます、ありがとうございました
書込番号:24233781
返信19
この接続は無理でしょうか?
2021/06/29 17:02(1年以上前)
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
その節は大変お世話になりまして、どうもありがとうございました。
今回は、私の勤務先での事でご相談です。
ドコモ光 200M、プロバイダーOCN
ONU 「GE-PON」 から光電話アダプター 「VG830I」へ繋がり、
光電話アダプターから、ルーター 「AR260S V2」 と電話の主装置に繋がっています。
せっかくの200M契約ですが、ルーターが100Mbpsまでしか対応していないため
最終的に利用するPC側で、下り20Mbpsでればマシという感じで、速度にかなり不満があります。
現在の速度の改善と、将来的に光1GやV6アルファへの契約変更を検討しているので
ルーターを交換したいです。
本来であれば、同メーカーの後継機を購入するのがよいのでしょうが、VPN等を利用することもない為
「Archer AX73」や家電量販店で売っているようなもので代用できればと思っています。
そこで、まず自宅の「Archer AX73」をリセットしてから、「VG830I」に接続してみましたが
インターネット接続ができません。
そもそもこの接続は無理なのでしょうか?
また、「AR260S V2」の代替となるような(2〜3万円程度の)ルーターはありますでしょうか?
ちなみに、私が入社した時にはすでに上記の構成になっていました。
電話の主装置を手配し、取付けてくれた会社は今はありません。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24213559
クチコミ投稿数:935件Goodアンサー獲得:107件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2021/06/29 17:20(1年以上前)
自分ならルーターを替える前に回線契約をまず見直します。ルーター選びは有線を替えて、オマケの無線の性能を確かめてから考えます。
有線で1G契約なら、繋がりがよければ無線にしても200から300Mbpsくらい出ます。
書込番号:24213582 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/29 17:39(1年以上前)
>rinkaitoさん
OCNでIPoEが使えるようになっていますでしょうか?
IPoEのステータスになっていると、
Archer AX73を「OCNバーチャルコネクト」で繋がりませんか?
書込番号:24213599
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/06/29 18:41(1年以上前)
勤務先のものを勝手に変えちゃって大丈夫なの?
書込番号:24213693
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/06/29 18:49(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
契約変更が一番良いのですが、100Mbpsまでしか対応していないルーターが
ネックになってしまうので...。
書込番号:24213719
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/06/29 18:52(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
参考にして試してみます。
ネットと電話を止めても問題のない、日曜日に作業をするので
その際にまた結果をご報告いたします。
書込番号:24213726
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/06/29 18:58(1年以上前)
>けーるきーるさん
社長には許可をとってありますし、ルーターを市販品に交換できるか?
という試験的(実験的)なものです。
ネットと電話を止めても問題のない日曜日等に作業をしていますし、
作業後は元通りの構成に戻していますので、問題はないと思います。
*そもそもAX73は自宅で現役で使用しているものなので。
書込番号:24213737
2021/06/29 21:54(1年以上前)
インターネット接続ができません。
まずVG830Iの設定を確認してみて下さい。
PPPoEでインターネット接続していますか?
もしもVG830IがPPPoE接続設定されている場合は、
AX73はブリッジモードにすればインターネットに繋がるはずです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
そして現在はVG830Iの有線LANが1000BASE-Tに対応していないことがネックですので、
VG830Iの代わりにAX73をPPPoE接続やIPv4 over IPv6接続した方が良いと思います。
速度的には IPv4 over IPv6の方が有利です。
IPv4 over IPv6接続(IPoE)はドコモ光のOCNの場合は、
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
を参照し、マイページにてIPoEが提供中であることを確認してみて下さい。
未提供の場合は申し込んでみて下さい。
IPoEが提供されたら、
OCNのIPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトですので、
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
の中からOCNバーチャルコネクト対応の機種を選べば良いと思います。
たとえばWiFi6に対応しているWSR-5400AX6SやWX6000HPはどうですか。
書込番号:24214074
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/07/01 07:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本日早朝より、いろいろと接続を試してみました。
ONU→AX73
接続の自動検出でPPPoEを設定。
ルーターのインターネット接続ができませんでした。
AX73の前面インターネットランプがオレンジ(黄色?)点灯
ONU→VG830I→AX73
接続の自動検出でv6プラス(MAP-E)を設定
ルーターのインターネット接続ができました。
AX73の前面インターネットランプ緑色点灯
会社支給のiPhoneSE(第二世代)でAX73とWi-Fi接続はできているのですが
Yahooなどのページが開けませんでした。
なぜかapple.comだけは閲覧できました。
AX73では対応できないなにかを、AR260S V2では対応できていたという事なんでしょうか?
書込番号:24216269
2021/07/01 09:08(1年以上前)
IPoEによりIPv6ではインターネットにアクセス出来るものの、
IPv4ではインターネットにアクセス出来ない状態のようです。
つまり、IPv4 over IPv6では接続できていない。
繰り返しになりますが、
を参照し、マイページにてIPoEが提供中になっていますか?
OCNのIPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトですが、
AX73ではv6プラスの設定でOCNバーチャルコネクト接続できます。
を参照して、v6プラス(OCNバーチャルコネクト)接続設定してみて下さい。
以前と同じようにAR260S V2 + VG830Iでインターネットにアクセス出来る状態に戻し、
AR260S V2の設定画面に入り、AR260S V2でPPPoE接続できているのかどうかなど、
インターネット接続に関するAR260S V2を確認してみて下さい。
どうなっていますか?
書込番号:24216361
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/07/01 09:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
度々申し訳ございません。
まず、契約ですがIPv4 over IPv6に切り替える予定でしたが、
現状この契約ではありません。
ただ、V6ウイルスクリア?という契約をしているようです。
私が入社前のものなので、なんのためのものなのか不明です。
VG830I→AR260S V2に戻しまして、AR260S V2の設定を確認しましたら
PPPoe接続しています。
まずは、IPv4 over IPv6に切り替え手続きをしてみたいと思います。
書込番号:24216398
2021/07/01 09:45(1年以上前)
速度的にはIPv4 over IPv6が有利です。
但し、任意のポートを開放することが出来ないなど、
若干の制約はありますが、もしポート開放が必要な端末がある場合は、
別途PPPoE接続のルータを追加すれば対処は可能です。
書込番号:24216407
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/07/01 09:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
改めてOCNマイページを確認してもらったところ、IPoE提供中になっていました。
ただ、10年以上前からの契約なのでV6オプション工事というのが必要なのかも
しれません。
もう一度確認してみます。
書込番号:24216425
2021/07/01 21:39(1年以上前)
>もう一度確認してみます。
OCNで確認してみて下さい。
書込番号:24217383
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/07/03 08:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
少し時間が空いてしまいましたが、いろいろとわかったことがあります。
1.OCNのマイページで確認したところ、IPoE提供中であること。
2.v6オプション工事は必要ない事。
3.VG830iのあとにルーターをつなぐと電話が使えなくなる事。
上記の事から接続を、ONUのあとにスイッチングハブを接続、VG830iとルーターを並列(?)に
接続することにしました。
ここで問題が生じるのですが、ONUとAX73の接続がうまくいかないという事です。
リセットしたうえで接続しているのですが、接続できません。
回線の自動検出ではPPPoEと検出されます。
本当にお手数をおかけいたしますが、なにとぞご教授お願い致します。
書込番号:24219734
2021/07/03 09:21(1年以上前)
>rinkaitoさん
あと、LAN内のLANケーブルのカテゴリーをCat.5e以上のケーブルになっているか
ご確認下さい。
もし、既存のLANケーブルがCat.5以下のケーブルですと、
リンク速度が100Mbpsになるので、誤動作する原因にも繋がります。
書込番号:24219777
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/07/03 09:37(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ケーブルの方は、全てカテ5e以上のものを使用しておりますので大丈夫です。
どうもありがとうございます。
書込番号:24219798
2021/07/03 11:03(1年以上前)
接続することにしました。
を参照して、AX73にv6プラス(OCNバーチャルコネクト)接続設定したのですよね。
この設定後にAX73の設定画面のステータスあたりで、
インターネット接続がどのようになっているのかを画像で提示してみて下さい。
もしもグローバルIPアドレスがMACアドレスがあれば、
その一部を削除して下さい。
書込番号:24219973
スレ主 rinkaitoさん
クチコミ投稿数:18件
2021/07/03 11:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
前回までは、自動検出をするとPPPoEを検出していたのですが
今、試してみると動的IPとなります。
動的IP、PPoE、v6プラスで接続設定を試みましたが
接続ができません。
書込番号:24220013
2021/07/03 12:02(1年以上前)
>接続ができません。
PPPoE接続設定の場合は、
OCNから連絡されたユーザIDとパスワードを入力していますか?
取りあえずは電話アダプタは置いておいて、
AX73をRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
ONUにAX73を直結しても、v6プラス(OCNバーチャルコネクト)で
接続設定してインターネットに繋がりませんか?
書込番号:24220066
初心者 初心者です。よろしくお願いします。
2021/06/28 20:25(1年以上前)
初歩的な質問ですみません。
NURO光を導入してF660Aが自宅に届き使用していましたが、2階のwifiが弱く、こちらのルーターが電波が強そうでwifi6対応なので購入しました。
接続、設定が今一つ分からずF660Aのルーター機能をOFFにしてAX73だけでwifi使おうとしたら上手く出来ませんでした。現在はF660Aのルーター機能をONにしてLANポートからAX73にケーブルで接続しAX73はブリッジモードで使っています。しかし、F660Aのwifiの方が早く、wifiの強度もあまり変わらず、AX73の恩恵が無いように感じます。この機器の組み合わせ、使い方の場合の接続、設定について良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに、F660A近くで5Gで400M、2階で30M程度の速度です。
また、現在は携帯のwifiの選択画面上、F660AとAX73が出てくるので2重ルーターになっているのでしょうか?
書込番号:24211939 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/28 20:38(1年以上前)
まずF660Aはルータモードにして、
AX73はブリッジモードにするのが、
素直で間違いのない設定です。
子機(PC等)はWiFi6に対応していますか?
子機の型番は?
子機がWiFi6に対応していないと、AX73がWiFi6対応であることの効果はあまりないです。
またWiFi6だからと言って、電波強度が強い訳ではないです。
WiFiの選択画面に出ているのと、
ルータ機能があるのかとはまた別問題です。
ルータ機能を無効にしたブリッジモードでもWiFiの選択画面に表示されますし。
なお、AX73をブリッジモードに設定する方法は以下参照下さい。
書込番号:24211981
2021/06/28 21:15(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
子機としてはPS4、PS5、Switch、携帯(iPhone8、iPhone10)が主な機器となります。
接続自体は間違って無い様なので安心しました。
LANケーブルは付属のcat5を使用していますが、ケーブルでの速度は見込める状態でしょうか?
2階での速度が100M程度出る様にしたかったので。
メッシュにするしか無いでしょうか?
度々の質問すみません。
書込番号:24212087 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/28 21:27(1年以上前)
はい、有線LAN接続可能な端末は出来る限り有線LAN接続した方が良いです。
有線LANは無線LANに比べて、安定性の面でも速度の面でも、
断然有利ですので。
>メッシュにするしか無いでしょうか?
はい、距離や障害物により電波が減衰している場合は、
中継機を追加するかメッシュにすることにより
無線LANの1区間の距離を短くすると改善出来ます。
AX73をルータモードにする必要がありますが、
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
のOneMeshにAX73は対応していますので、
WiFi6対応のRE605XまたはRE505Xと組み合わせれば、
OneMeshを組むことが出来ます。
書込番号:24212113
2021/06/28 21:36(1年以上前)
今後のwifi環境、メッシュなども含めて再検討してみます。
色々、ありがとうございました。
書込番号:24212145 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/28 23:01(1年以上前)
>まちゃ2021さん
cat.5ですと、規格上100BASE-TXになってしまいますので、
最低でも、cat.5eに変更しないと、1000BASE-Tになりません。
今買われるのでしたら、cat.6aにして置くと、10GBASE-Tでも対応可能です。
逆にcat.7とかcat.8までの規格のLANケーブルは必要ありません。
書込番号:24212377
2021/06/29 18:21(1年以上前)
コメントありがとうございます。
ケーブルは確認したところ、AX73付属のcat5eでした。しかし、cat6aで速度が上がる見込みがあるなら、金額もそんなに高く無いので変えてみようと思います。
ちょっと話はそれますが、LANケーブルの差し込み口の正解はどちらでしょう?
1.F660A LAN1ポート→ AX73 WANポート
2.F660A LAN1ポート→AX73 LAN1ポート
どちらでも、AX73のwifiが受信出来ます。
ただ、AX73のLEDの点灯が1の場合は
インターネット点灯、LAN消灯
2の場合は
インターネット消灯、LAN点灯となります。
AX73はどちらの場合もアクセスポイントで設定しています。
初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、もし分かればご教授願います。
書込番号:24213655 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/29 22:33(1年以上前)
Cat5eならCat6aに替えても、速度向上はしません。
個別不良がある場合を除いて。
前者の(1)が正解です。
>インターネット点灯、LAN消灯
LANポートに何も端末を接続していない場合は、
これでOKです。
書込番号:24214162
2021/06/30 06:03(1年以上前)
色々、教えて下さりありがとうございました。
勉強になりました。
これを機に、色々調べてみようと思います。
書込番号:24214477 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信14
テレワークできますか?
2021/06/25 12:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
先に謝っておきますこの手に詳しくないです
詳しい方にはもしかしたらボケボケな質問かもしれません
すみません
自宅の無線LANを本製品に変えても問題なくテレワークできるかが心配です
テレワーク時に会社のサーバーにVPN接続?をしています
(会社のIT担当にVPN接続だと教わりました)
口コミを見ていると『V6プラスだとVPNが使えない』とのコメントを見かけます
これはサーバー(会社)側の問題であり外部から接続するこちら側には関係ないのでしょうか?
書込番号:24205564
2021/06/25 18:03(1年以上前)
会社のIT担当に聞いた方が早い
書込番号:24206013 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/25 18:25(1年以上前)
現在出来ているのなら、基本的には本機に置き換えても大丈夫かと思います。
もしもデフォルトのポートのフィルタリングが違っていて、
うまく行かないようになったとしても、本機の設定を変えれば何とかなると思います。
v6プラスやtransixなどのIPv4 over IPv6では、
グローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているため、
使えるポートの領域が限定されています。
このためVPNが使えないことがありますが、
それは会社のサーバの問題ではなく、
IPv4 over IPv6という仕組みを使っているインターネット回線の問題です。
書込番号:24206058
クチコミ投稿数:20件
2021/06/25 18:38(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
回答ありがとうございます
基本的には置き換えに問題がないことに安心しましたが
すみませんやっぱり専門知識がない故に混乱してきました
とありますが
IPv4 over IPv6を使う以上は会社サーバーへのVPN接続ができなくなる可能性もある
しかしVPN接続できない場合でも本機のポートのフィルタリング設定などを変えれば解決するはず
この様な解釈でいいでしょうか?
一つ思ったのですがIPv4 over IPv6という仕組みが問題なのであれば
IPv4 over IPv6で通信するいじょうどの無線LANを使っても同じ結果になるということですか?
書込番号:24206074
2021/06/25 18:43(1年以上前)
>この様な解釈でいいでしょうか?
そうですね。
IPv4 over IPv6が問題の場合は、
どの無線LANルータでも同じです。
書込番号:24206086
2021/06/25 19:21(1年以上前)
>じゃこ丸さん
自宅が、IPv6(IPoE接続)での接続でしたら、
会社では、IPv6対応のVPNサーバを用意しないとダメです。
会社が、IPv4のVPNサーバの対応しか受付ないとした場合、
自宅では、IPv4(PPPoE)の接続にしないとVPNクライアントが使えません。
もし、会社がIPv4のVPNサーバの場合、
自宅側ではIPv4のPPPoE接続になるので、
ルータにVPN(PPTP/IPSec)のパススルーが実装していないと
VPNクライアントとして機能出来ないです。
他にSSL-VPNの接続もありますが、
VPNの種類は、会社に問い合わせして下さい。
書込番号:24206148
クチコミ投稿数:20件
2021/06/26 09:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
ということは口コミでよく『VPNが使えない』と見かけるのは
その人の用途がIPv4にしか対応していないVPNであり
なおかつ本機がVPN(PPTP/IPSec)のパススルーに対応していないため
ということですか?
話が変わって申し訳ないです
そもそもIPv6とIPv4の話なのですが
無線LANにIPv4(PPPoE)の接続設定をして(プロバイダから言われたIDとPWを打ち込むやつ)
IPv4 over IPv6ン機能を無効にして(または非対応の無線LANを)使用した場合
IPv4のみ対応のサイトにはIPv4(PPPoE)で接続して
IPv6に対応しているサイトには勝手にIPv6(IPoE)接続をするのでしょうか?
それなら無理してIPv4 over IPv6対応を買わずに評判の良いASUSを買うのもありかな?と思ったりもします
書込番号:24207085
2021/06/26 09:58(1年以上前)
>じゃこ丸さん
「IPv4 over IPv6」のIPoE接続でも、
PPPoEブリッジ(PPPoEパススルー)機能があるルータを
選ばれるといいかと思います。
もう一台のルータでは、PPPoE接続用として運用され、
各種のVPN(※ PPTP/IPSec)パススルーとIPv6パススルーが出来るルータを用意されると、
取り合えず、テレワークは可能かと思います。
※会社側のVPNがPPTPでもいいと言われた場合、IPSecはなくてもOKです。
なお、LANケーブルの配線見直しや各端末のネットワーク情報の設定の見直しは必要になります。
書込番号:24207125
2021/06/26 11:24(1年以上前)
基本的にはそうです。
IPv4 over IPv6が要因だった場合は、
別途無線LANルータをAX73に有線LAN接続して、
この無線LANルータでPPPoE接続し、
VPNを使いたい端末はこの無線LANルータに接続すれば、
VPNで接続できるようになろうかと思います。
構成は、
の前半を参照してみて下さい。
但し、プロバイダがIPv4 over IPv6とPPPoEの併存ができる
プロバイダである必要があります。
インターネット回線を契約している会社はどこ?
またプロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:24207263
クチコミ投稿数:20件
2021/06/26 15:58(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
何度もありがとうございます
やっとこさ少しわかってきました
一言にネットと言えどは何とも奥が深いのですね
素人にはとっつきにくいですね
羅城門の鬼さん
ドコモ光です
>またプロバイダはどこなのでしょうか?
ぷららです
書込番号:24207697
2021/06/26 16:16(1年以上前)
>ドコモ光です
>>またプロバイダはどこなのでしょうか?
>ぷららです
ドコモ光のぷららなら、IPv4 over IPv6とPPPoEの併存は可能なのですが、
AX73のマニュアル
https://static.tp-link.com/2020/202010/20201021/1910012856_Archer%20AX73_UG_REV1.0.0.pdf
を見てみると、AX73ではPPPoEパススルー(ブリッジ)の説明がないので、
どうもはPPPoEパススルーには対応していないようです。
なので、
インターネット --- AX73(IPv4 over IPv6) --- 無線LANルータ(PPPoE) --- PC(VPN)
は出来ないので、
インターネット --- 無線LANルータ(PPPoE) --- AX73(IPv4 over IPv6)
             PC(VPN)
のような構成にすれば良いと思います。
なお後者の構成で無線LANルータにはIPv6パススルー機能が必要ですが、
大抵の無線LANルータにはIPv6パススルー機能がありますので、
ここのハードルは高くはないと思います。
そしてVPNを使わない端末は全てAX73に接続すれば、
IPv4 over IPv6の高速性も享受出来ます。
書込番号:24207718
クチコミ投稿数:20件
2021/06/27 20:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
うちで使っている無線LANを使えばできそうです
IPv6パススルーとはこれのことですよね?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/14991.html
ただこのアンサーはちょっと意味が分かりません
>IPv6パススルー機能を使用するフレッツサービスを利用する場合は、Wi-Fi/有線ルーターのIPv6パススルー機能を「使用する」設定に変更する必要があります。
要は『フレッツIPv6サービス対応機能』にチェックを入れたらIPv6パススルーするということですかね?
それと下記で構築した場合に上流側にある無線LANルータ(PPPoE)の性能に AX73(IPv4 over IPv6)が影響を受けることはあるのでしょうか?
仮に有線ポートのGbpsは同じとした場合に5000円程度の安いモデルと20000円程度の高価なモデルで差がでますかね?
             PC(VPN)
書込番号:24210104
2021/06/27 20:39(1年以上前)
はい、そうです。
はい、そうです。
IPv6パススルーの具体的な目的の一つがフレッツIPv6サービスを使う事でした。
ほとんど影響はないです。
何もチェックせずにパススルーするだけですので。
殆ど差はないのでは。
何せパススルーするだけですので。
書込番号:24210135
2021/06/27 20:51(1年以上前)
>じゃこ丸さん
Buffaloのルータですと、
PPTPのパススルーしか対応していません。
VPNのプロトコルに関しては、必ず会社に確認して下さい。
もし、PPTPでもいい場合は、Buffaloのルータを使えば要件は満たします。
もし、会社側がPPTP以外のプロトコルですと、
お持ちのBuffaloのルータでは、使うことが出来ません。
書込番号:24210158
クチコミ投稿数:20件
2021/07/29 18:06(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
折角アドバイスいただけたのに返答遅くなり申し訳ないです
やっと会社のIT部門が調査結果を出してくれました
下記のような回答をいただきました
SSL-VPNとはまた新たにに出てきた用語ですが結局はどうなるのでしょう
>1.IPv6は対応しているのか
対応しておりません。
>2接続形式はPPTP、IPsecどちらの形式か
SSL-VPNです。
書込番号:24263934
購入を検討中
2021/06/18 22:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
現在のルーターの調子が悪くなってきたので、買い替えを検討中です。
プロバイダー So-net光 マンションタイプ(光接続)
v6プラス契約中
ルーターモードで使う予定
現ルーター wg2600hp2
PCは有線接続予定
他は全てwifi接続を予定
本製品か、もしくはwsr-5400ax6かNEC製にするか悩み中です。
安定性、性能差でそれ程に差はない物なのでしょうか。
ご助力頂けると有り難いです。
書込番号:24195373 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/18 23:02(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6-mb.html
の仕様と
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax73/#specifications
を見比べたら判りますが、
仕様的にはほぼ同じです。
無線LANはどちらも11axの最大リンク速度が4.8Gbps。
そしてどちらもWPA3にも対応。
微妙な差としてはWSR-5400AX6は最近認可された
144chにも対応しているので、
160MHzの時にも取り得るCHの組合せは多いです。
有線LANはどちらも1Gbps対応。
そして勿論どちらもv6プラスに対応しています。
また価格もどちらもほぼ同じ位ですし、
あとはドキュメントはWSR-5400AX6は
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wsr-5400ax6-mb.html
各種マニュアルがありますが、
AX73はマニュアルが英語版の
しかないようです。
まぁ総合的にはWSR-5400AX6の方が良さそうに思えます。
書込番号:24195438
tagueriさん
クチコミ投稿数:92件Goodアンサー獲得:11件
2021/06/19 11:55(1年以上前)
クライアント別ペアレンタルコントロール必須なら、専用ソフトが有料アップデートなので、無料標準のバッファローかNECをオススメします。
書込番号:24196221 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:489件Goodアンサー獲得:21件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2021/06/22 15:02(1年以上前)
いやいやここは見た目のかっこよさでしょ?
書込番号:24201138
Archer AX73
TP-Link
Archer AX73
最安価格(税込):¥12,650発売日:2021年 3月10日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX73をお気に入り製品に追加する <909
