Archer AX73 のクチコミ掲示板
2021年 3月10日 発売
Archer AX73
  • Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
  • OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
  • 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
¥12,650
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥12,650
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥12,650¥23,619 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/80台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
  • Archer AX73のピックアップリスト
  • Archer AX73のオークション
Archer AX73TP-Link
最安価格(税込):¥12,650 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 3月10日
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
(2519件)
このページのスレッド一覧(全199スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX73」のクチコミ掲示板に
Archer AX73を新規書き込みArcher AX73をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
購入を検討しています。
2021/05/13 11:46(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
クチコミ投稿数:6件
いろいろな方の書き込みをみましたがド素人のため質問させてください。
新しくNURO光の契約を考えています。
メッシュWi-Fiで家中(三階建て木造)をカバーしたいです。
設置は2Fリビングに親機を、各階に子機を考えています。
通常は貸与されるONU?みたいなものにこちらの製品を接続するのかとおもいますが、
メッシュWi-Fiを構築するのに不都合がありますか?
ブリッジモードだとダメとはいろいろ見かけたのですがよくわからなくて。。。
いろいろ追加で質問出るかと思いますがよろしくお願い致します。
書込番号:24133125
クチコミ投稿数:935件Goodアンサー獲得:107件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2021/05/13 12:15(1年以上前)
メッシュが必要ならメッシュ専用機を選ぶのが賢明です。
理由はメッシュ 専用機 メリット で検索してください。
書込番号:24133152 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2021/05/13 13:21(1年以上前)
TP-LINKの無線LANルーターでのメッシュWiFiはブリッジモードでは使用できません。
貸与されるONUにルーター機能がありそれでインターネットに接続している場合は、Archer AX73ではメッシュWiFiが構築できません。
現状どうなのでしょうか?
貸与されるONUにルーター機能があるのであれば、メッシュWiFi専用機を購入された方がよいかと思います。
書込番号:24133264
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2021/05/13 22:14(1年以上前)
AX73のメッシュはOneMeshです。
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
しかし、OneMeshでは
のQ&Aに書かれているように、ルータモードである必要があります。
Nuro光のHGWがルータとして機能していますので、
AX73でOneMeshを使おうとすると、
AX73もルータモードになり、あえて二重ルータ状態で使う必要があります。
それ以外にも上記URLのQ&AではOneMeshには色々と制限がありますので、
これらの制限のないDeco X20の方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24134046
クチコミ投稿数:313件Goodアンサー獲得:30件
2021/05/13 23:10(1年以上前)
他の方も書かれていますが、NURO光だとONUのルーター機能を停止できないので2重ルーターで運用する必要があります。
けれどもNURO光のONUへの端末の接続台数がサポートの言う10台(同時接続数ではありません。IPアドレスの配付数です。無線LANのAPや中継器なども台数に含まれます。)を超えると通信が不安定になる事があるので、購入を検討されているのでしたらこれを機に2重ルーターの設定を詰めた方が良いかと思います。
基本的にはONU側の無線LANは停波、ONU背面のLAN端子に接続するのは本ルーターとひかり電話用TAのみ。
宅内ネットワークをArcher AX73以降で構成すると、特に問題は無いかと思います。
ONUとArcher AX73は、ONU側のLAN端子とArcher AX73のWAN端子で接続します。
ONUの設定を変更する必要があり、ONUの型番により若干異なりますがONU側から本ルーターにDMZでIPv4通信を通すのが基本となります。設定が必要ならArcher AX73へ配付するIPアドレス固定も。これはONUの型番により異なります。
IPv6についてはArcher AX73側でパススルーで設定すると良いかと思います。NURO光のIPv6は速度改善のためのIPv6ではないので。
Archer AX73側のIPv6用のファイアウォールは使えません。これはNURO光のIPv6の仕様です。
通信が不安定なようならArcher AX73側でIPv6の使用をしない設定でもNURO光なら問題ないと思います。
ひかり電話用TAなどで使っている可能性もあるので、ONU側ではIPv6は止めない方が無難です。
以上が2重ルーターでの基本的な運用方となります。
書込番号:24134127
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/05/14 00:22(1年以上前)
まずはっすね、「コレ」を考えいるのならば、「Archer AX73」この子を選んではイケナイっす。('ω')
この子のメッシュ機能は、「OneMesh」っちゅーもんで、本来のメッシュ機「Deco」シリーズとは、仕組みが違っているっすy。
ワタクシはっすね、「OneMesh」はっすね、
・「メッシュネットワーク」にしたいんだけんど、ぜーんぶ「総とっかえ」するのはチョット・・・(T_T)
もー少し、「お手軽に(;^_^A」できないかしら・・・
ってばあいに「ご登場いただくモン」であって、
・「ハナッから、メッシュネットワークにしたいんですぅぅ」
って場合には、積極的には選ぶべきものではないと考えるっすよ。
なので、スレ主さんの要求であればっすね・・・、
・「NURO光のホームゲートウェイ」を、「有線親ルータ」として使って、
・「TP-Link DecoX20」3個パックあたりを買って、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定をして、
・「2階」に、「親Deco」
・「1階の階段下」「3階の階段上」あたりに置くのが、キホン的置き方。状況によっては、要調整。
って形になるんでないかしら。
中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24134215
2021/05/14 18:13(1年以上前)
>ばれーじ2さん
失礼しました、まだNURO光契約前なのでしたね。
加入後に参考にしていただければと思います。
書込番号:24135229 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2021/05/15 11:26(1年以上前)
みなさんご回答ありがとうございました。
頂いた回答を拝見しているとこの機種ではないのかなと思いました。
そこで再度質問させ頂きたいです。
メッシュ専用機?だとWi-Fi6に対応しているものが多くない様なのですが、
出来るだけスピードが速いものを希望しています。
おすすめの機種はありませんか?
書込番号:24136215
2021/05/15 11:51(1年以上前)
Wi-Fi6対応で出来るだけ速度を出したいのですね。
予算が充分になるのなら、
RT-AX88Uを2台組み合わせて、AiMeshを組む。
アンテナ4本で160Mhz対応ですので、親機とサテライト機(中継機)間は
最大4.8Gbpsでリンク可能です。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-6/all-series/rt-ax88u/techspec/
コストパーフォーマンスを重視するのなら、
Deco X20。
アンテナ2本で160MHz非対応ですので、親機とサテライト機(中継機)間は
最大1.2Gbpsでリンク可能となります。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20/#specifications
書込番号:24136245
Excelさん
2021/05/15 18:21(1年以上前)
まぁ、そもそも、「メッシュ機」自体が、少ないんで、全体の数が少ないってだけのことっすね。('ω')
「予算次第」なんっすけど、ちょっと注意しないとイケナイのはっすね、
・「いっくらおカネをかけても」「なーんもカワンナイ(;^_^A」
ってことがあることっすよ。
そして、そもそも論になってしまうんっすけど、「インターネット的使い方しかしない」ってことだとっすね・・・、
その「仕様上の数字」が、見えてくることは、「あんまし、ナイッす。(;^_^A」
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した、自宅内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24136887
ナイスクチコミ30
返信42
中継機能
2021/05/13 10:02(1年以上前)
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
この機種は中継機能はありますか?
重鉄骨3階で三階に親機がありまして現在バッファローの7.8年前の機種を中継器と合わせて使っています
設置当初より使用機器がかなり増えたのと最近PCの接続が途切れる(有線もWi-Fiも途切れてスマホはつながる)ことが何度かあり
ルーターの再起動で回復することか何度かあり買い替えを考えています
バッファローが使い慣れていて安心なのですがちょっと予算が厳しいのでこれかASUSを考えています
親機、中継器を買う場合同一機種を二台購入すればいいのでしょうか?
書込番号:24132986
2021/05/13 10:17(1年以上前)
この製品に中継機能はありません。
現在販売されているTP-LINKの無線LANルーターには現在中継機能はほぼありません。
中継したければ中継専用機を購入してください、というのがTP-LINKのスタンスになっています。
中継機能を使いたいならASUSを選ばれた方がよいでしょう。
必ずしも同一機種を買う必要はありません。
中継機にしたい無線LANルーターに中継機能があればよいだけです。
メーカーは同じであればトラブル時にサポートにたらい回しにされないので、合わせる方がいいでしょう。
書込番号:24133009
2021/05/13 10:26(1年以上前)
>この機種は中継機能はありますか?
AX73のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2020/202010/20201021/1910012856_Archer%20AX73_UG_REV1.0.0.pdf
を見てもWDS等の中継機能の設定項目はないので、
中継機としては使えないと思います。
ASUSならAiMeshでメッシュも組めます。
例えばRT-AX55。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX55/
同じ仕様の親機と中継機の方が仕様の過不足がないので、
コストパーフォーマンスは良いです。
それと同じメーカの方がトラブルの時にサポートに連絡しても
たらい回しにされることがなくて済みます。
なので、同じ機種を2台買うのが良いです。
書込番号:24133025
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/13 11:37(1年以上前)
ASUSUで検討してみます上位機種のRT-AX3000も中継可能なんでしょうか?
例えば親機RT-AX3000子機RT-AX55とかの組み合わせ
書込番号:24133118
2021/05/13 13:12(1年以上前)
RT-AX3000も中継機能はあるので、RT-AX55と組み合わせて中継可能です。
設定にある名称が他メーカーの製品のと違うので注意が必要です。
APモードの設定が下記のようになります。
・AP Only ・・・ アクセスポイント
・ WDS Only ・・・ 子機
・Hybrid ・・・ 中継機
書込番号:24133251
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/13 18:08(1年以上前)
アクセスポイント
子機
中継機の違いが判りません・・・
現在重鉄骨三階建てで三階親機一階と二階の間に中継器を設置して使っているのですが
これも同じく中継器を設置して建物全部をカバーするという使い方で良いんですよね?
書込番号:24133650
2021/05/13 19:55(1年以上前)
>アクセスポイント
>子機
>中継機の違いが判りません・・・
・アクセスポイント
無線LANの基点(親機)となるもの。
無線LANルーターからインターネットへの接続機能、DHCPサーバ機能を停止させた状態。
・子機
PCやスマホと同じように無線LANに接続する機器になった状態。
・中継機
親機と子機の間に設置されるもの。
減衰した親機の電波を受信し、出力を強くして子機へ飛ばす機器になった状態。
電波が届かなかったところ電波を飛ばすようにしたり、電波が弱くなり通信速度が落ちていたのを強くして通信速度を上げるようにする機器。
そうですね。
ただ、全部をカバーできるかはわかりませんけど。
RT-AX55の中継設定においてAPモードを「Hybrid」を選んで設定してください。
書込番号:24133786
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/13 21:38(1年以上前)
違う機種のクチコミでごていねいにありがとうございます。
参考にさせていただきます
書込番号:24133978
2021/05/13 22:53(1年以上前)
RT-AX3000も
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX3000/
によると、AiMeshに対応していますので、OKだと思います。
AiMeshと通常の中継機とでは設定が異なります。
AiMeshの場合は、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/
を参照してください。
通常の中継機の場合は、中継機の設定をHybridに設定してください。
ちなみにAiMeshにする場合は、既存の中継機ではメッシュに対応していないので、
既存の中継機は使えないです。
また通常の中継機の場合でも、複数の中継機には対応していないでしょうから、
既存の中継機は使えないです。
書込番号:24134104
Excelさん
2021/05/14 00:50(1年以上前)
念のためにっすね、これらの「型番」をお願いするっす。<(_ _)>
んで、「有線も切れる」ってことなんで、「インターネット回線 おおもとの速度が足りていない」ってことも、
「考えられる」ってことになるんで、へんなすれ違いがないよーに、いかの情報もお願いします。
・「バッファローの親機」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「契約プロバイダ」
・ひかり電話は使っていますか?
ってことならばっすね、「ASUS AiMesh機」なんかに行くと、「よけいに割高」になると思うっすよ。
なので、ハナッから、「メッシュネットワークにいくー(^^)/」ってことならばっすね、ワタクシからは、
・「TP-Link DecoX20」 ゼヒとも「WiFi6」は外せないってことならば。
・「TP-Link DecoM4」 いまんところは「WiFi5」でジュウブンってことならば。
あたりを、オススメしてみるっすよ。
ハジメは、「2個セット」でやってみて、もしも、「もうちょっとここいらまで・・」って時に、「サクッと追加できる」っちゅーのも、「メッシュ機」の、いいところっすよねー。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24134257
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/14 18:20(1年以上前)
機種は親機WZR-1750DHP2子機は一緒に買ったバッファローのワンランク下のものです
回線はフレッツ光でプロバイダはトーカイ
接続機器はメインPC(常時で有線) 仕事用のPC(平日の昼間) ノートPC たまにサブPC
スマホ3.4台 タブレット1台 スマホとタブレットは増減します
書込番号:24135238
Excelさん
2021/05/14 18:48(1年以上前)
えっとっすね・・・、ちょっとわかりづらいところがあるっす。(;^_^A
これの、「型番」は?
「中継機」が置いてある場所までは、「3階親機からの電波」は、ジュウブンな強度で届いているっすか。(・・?
この場所で、「ノートPC」「スマホ」なんかで確認できるっすよ。
あと、「画像左端」にある、「ホームゲートウェイ」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」が、ちょっとわかりにくいんで、正面画像をお願いしますね。
書込番号:24135270
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/14 19:56(1年以上前)
子機はWHR-1166DHPで 親機のルーター隣の隣の機器の型番はPR-400NEです。
親機から子機迄の距離は3mくらいで十分電波は届いています
ワンフロア約150平米で3階合わせて450平米くらいの建物です
元々親機のみで3階の全てと二階の半分くらいはカバーされています
1階と2階の間に設置した子機のおかげで建物全体で電波状態は良好です
書込番号:24135360
Excelさん
2021/05/14 21:04(1年以上前)
うん、「ホームゲートウェイ」の、
・「PPPランプ」オレンジなので、「PPPoE接続」になっていて、「2セッション接続」になっている。
・「ひかり電話」ランプ点いてるんで、「ひかり電話」を使っていると。
「TD580ターミナルアダプタ」は、どーゆーふうに使われているんでしょうか。(?_?)
なんか、「PR-400NE」ホームゲートウェイの「ひかり電話」ランプ点いてるんで、「ホームゲートウェイ」だけでいいような気もするんっすけど・・・。
スンマセン、ワタクシ、ちょっとこのあたりの「TD580の使われ方」は、ワカンナイっす。(;^_^A
んで、イマは、「ホームゲートウェイ」でのPPPoE接続って形になっていて、「TOKAIネットワーククラブ」は、
「IPv4 over IPv6」接続は非対応なので、「ホームゲートウェイ」を、
・「有線親ルーター」
として、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機をつなげば使えるってことになるっすね。
あとは、「ASUS AiMesh機」にするか、「TP-Link Decoシリーズ」にするか、はたまた、「ほかの親機、中継機」にするか、
ってあたりを、決めていくってことになるのかしら。
書込番号:24135441
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/14 21:30(1年以上前)
最初の設定は実はあまりよくわかりません・・・
他にもこんな機器もつながっています
1階2階が会社で光回線をアナログ変換してビジネスホンとFAXに繋いでいたり色々ちょっと変則です
今アマゾンを見たら割引クーポンが出ていてRT-AX3000とRT-AX56Uが二台で¥23135が¥21735+251ptなんで買ってしまおうかな?
書込番号:24135480
Excelさん
2021/05/14 21:45(1年以上前)
うんうん、このあたりは、「ホームゲートウェイ」の、「電話端子」から先につながっているってことっすよね。
んであれば、今回は、気にしなくってもいーとは思うっすよ。
「ホームゲートウェイ」の、「LANのクチ」の先だけ見ていけばいいんでないかしらね。
んで、イマの「PPPoE接続」でも、「遅っそくて・・・(T_T)」とかってことが無いんであれば、
「内部側ネットワーク」を、どーするかってことだけでいいみたいっすね。
おぉ・・、タイミングいいんでないかしら。
キホン的には、「おんなじモンを、もういっこ」ってのが、「バランスがいい」ってことはあるっすよ。
かたっぽだけ、「高性能機」にしても、「ネットワーク全体として、お金のムダが多い」ってことにはなるっす。
ちなみに、イマ、「ホームゲートウェイ」に、「PC有線直結」して「ホントーの速度」は、把握しておいたほーがいいっすよ。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24135505
2021/05/14 22:34(1年以上前)
>回線はフレッツ光でプロバイダはトーカイ
フレッツ光ならプロバイダによっては高速なIPv4 over IPv6に対応している
プロバイダもありますが、Tokaiは
https://faq.tokai-grp.jp/tnc/web/detail.aspx?id=31572&a=102&isCrawler=1
によると、IPv4 over IPv6のベースとなるIPoEにさえも対応していないので、
IPv4 over IPv6のことは考えなくても良いです。
つまり、RT-AX3000とRT-AX56UはIPv4 over IPv6には対応していませんが、
それによる実害はないです。
WZR-1750DHP2とWHR-1166DHPを
RT-AX3000とRT-AX56Uとで置き換えれば良いです。
書込番号:24135562
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/14 22:52(1年以上前)
書込番号:24135589
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/14 23:01(1年以上前)
配線はそのまま差し替えればいいってことですね?
WZR-1750DHP2とWHR-1166DHPの同期でかなり苦戦した記憶があるので今回も複雑じゃなければいいな・・・
スピードは現時点で上り371 下り502出ていましたので結構いいのでは?
ホームゲートウェイにPC直結ってのが良くわかりません・・・(どこに刺せばいいのかわからない)
書込番号:24135607
2021/05/14 23:28(1年以上前)
親機WZR-1750DHP2と中継機WHR-1166DHPとの組み合わせとのことなので、
RT-AX3000をまず親機としてWZR-1750DHP2の代わりに上位機器と有線LAN接続し、
RT-AX56Uを中継機(またはAiMeshのサテライト機)として
RT-AX3000に無線LAN接続すれば良いです。
インターネット回線は充分な速度が出ているようですね。
ちなみに測定した端末は有線LAN接続?それとも無線LAN接続?
PR-400NEのLANポートにPCを有線LAN接続して速度計測することだと思います。
書込番号:24135642
スレ主 yamuyamu7さん
クチコミ投稿数:216件
2021/05/14 23:36(1年以上前)
有線LAN接続です
書込番号:24135649
この後に22件の返信があります。
ナイスクチコミ9
初心者 光ケーブルの接続について
2021/05/12 18:38(1年以上前)
nuro光と契約しており、今までは貸出機である「ZXHN F660A」を使用していましたが、こちらに交換をしようと思い購入したのですが、光ケーブルを接続する端子がないことに気づきました。
この場合、AX72の方は中継機?として使うしかないのでしょうか?
書込番号:24132035 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2021/05/12 18:40(1年以上前)
ONUと呼ばれる端末(光回線終端装置)が貸与されているはずですけど?
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008007157_1.htm
書込番号:24132039
2021/05/12 18:46(1年以上前)
この製品は中継機にできないはずです。
最近のTP-LINKの無線LANルーターは中継機能がなくなり、中継専用機を使うようになってます。
ZXHN F660Aはそのままにして、ZXHN F660AのLANポートとArcher AX73のWANもしくはLANポートをLANケーブルでつなぎましょう。
Archer AX73をブリッジモード(アクセスポイントモード)にしてアクセスポイントにするのがよいかと思います。
その場合、ZXHN F660Aの無線設定は停止にしておきましょう。
書込番号:24132047
2021/05/12 18:51(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>JTB48さん
F660Aをルーターと勘違いしていて、置き換えができると思ってしまっていました、、
F660Aからネット回線を接続すれば良いのですね、ご丁寧な説明ありがとうございます!
書込番号:24132055 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/14 19:34(1年以上前)
>あいがないうさぎさん
もう解決済みになってますが。
他のスレッドでも書いてますが、NURO光を使われていて端末の台数が増えてきて通信が不安定になるようでしたら、本機をルーターモードにして運用された方が良いかと思います。性能も良いでしょうし。
NURO光のONU兼ルーターは10台前後の接続で通信に不安定さが起きる可能性や再起動の頻度が増える傾向があるように思います。
APモード(ブリッジモード)で接続した機器もIPアドレスの配付はONUから行われるので10台のカウントに入ります。同時使用台数ではありません。IPアドレスの配付された端末の台数です。
ONUの設定では本機へDMZで通信を全て通して本機へ配布するIPv4アドレスを固定、
IPv6を使うようなら本機でIPv6はパススルー。挙動がおかしければ本機側でIPv6を無効にしてIPv4だけでも速度低下は無いと思います。
宅内ネットワークを構成する際は本機以下で構成すれば宅内ネットワークが分断されることは無いと思います。
ひかり電話はONUの指定ポート(TA)に接続した方が良いと思います。
今後端末台数が増えて来てONUの再起動頻度が増えているようなら試してみてください。
書込番号:24135342
2021/05/14 20:02(1年以上前)
>らでおんさん
アドバイスありがとうございます!
接続台数=IPアドレスの付与台数ということだったんですね
初歩的な質問で恐縮なのですが、ご説明下さった「ONUの設定では...」以降の設定は、AX73のモードはルーターモードでの設定でしょうか?
書込番号:24135368 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/14 20:51(1年以上前)
>あいがないうさぎさん
ええ、2重ルーターを推奨した内容を記載しているので、ルーターモードになります。
ちなみに私もNURO光利用者です。
NURO光での2重ルーター運用で通信に支障の出ない設定はざっくり書くと以下の設定が必要になります。
私は現在21台程度(AP、中継器含む)の端末にIPアドレスの配付が必要な環境にあり、特に問題なく運用してます。
2重ルーターはサポート非推奨です。
有線接続:F660A(LAN)⇒AX73(WAN)
※2重ルーターで運用する場合、以降、F660AにはAX73とひかり電話用TA以外つながない。
※使用するスマホなどの端末は有線無線全てAX73に繋ぐ。
【ONU(F660A側)の設定変更】
・接続したAX73へDMZにてIPv4通信全通し。※ルーターにDMZを設定するので問題無し。
・AX73へ付与するIPv4アドレスを固定(ONUの型番によってはDMZの設定をした時点でAX73のMACアドレス指定で固定がされるので不要かも)
・無線LANを停波(余計な電波はストップさせ負荷や電波障害を抑える)
・IPv4、IPv6のONU側のファイアウォールは有効のままでOK(間違えてONUに繋いだ時の保険)
【AX73の設定変更】
・ルーターモード
・IPv6をパススルーにする。(ただし、F660Aから見ると、IPv4の配付したIPアドレスは1台(でんわ用TA繋いでると2台)しか見えないのにIPv6端末は複数繋がっていることになる。特に問題は無いと思いますが、IPv6側の挙動がおかしい場合はF660AではなくAX73側でIPv6を無効(使用しない)設定にすればOK。NURO光でしたらIPv4だけでも速度低下はありません。私のはIPv6のファイアウォールは実装されていないONUなので、接続したルーター側でIPv6を使用しないようにしてます。それでも900Mbpsは出ています。
個人さまのページなのですが、上記をわかりやすく解説されているサイトを貼っておきます。
https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04#i-0
今後台数が増える予定があるようでしたら、参考にされてみてください。
書込番号:24135423
2021/05/14 21:20(1年以上前)
>らでおんさん
詳しいご説明ありがとうございます!
今のところ異常はありませんが、今後何かあったときに参考にさせていただきます!
書込番号:24135461 スマートフォンサイトからの書き込み
返信24
中継器設定(複数)について
2021/05/07 18:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
この度バッファローからAX73に変更したのですが中継器設定について詳しい方教えてください。
速度落ちは構わないので、できるだけ遠くまで電波を飛ばしたく考えております。
親(AX73)ー>中継器(子1)ー>中継器(子2)としたた場合、
・親と子1をWPSで設定してその後、子1と子2をWPS設定するのでしょうか?
それとも
・親と子1をWPS、親と子2をWPSで設定するのでしょうか?
ちなみに中継器は中継専用機ではなく他社の使わなくなったルーターを中継器モードで使用する前提です。
書込番号:24123914
Excelさん
2021/05/07 18:36(1年以上前)
そもそもっすね、「2段階中継」できる中継機は、「限られている」っすよ。('ω')
その「型番」は?
「2段階中継できない機種」だと、根本の計画が、「ぜーんぶ、パー(:_;)」っすよー。
書込番号:24123923
Excelさん
2021/05/07 18:41(1年以上前)
キホン的には、「2段階中継できる機種」って前提ってことならば、こーするっす。
ただ、「機種によって」「チョコッと違ってたりする」ってこともあるっすよー。
たとえば、「いっこめは有線PCをつないで接続、いっこめとふたつめは、WPSボタン接続」とかってもんもあったりするっす。
ようは、「実際の機種しだい」ってことっすよー。(^^)/
書込番号:24123936
Excelさん
2021/05/07 18:55(1年以上前)
念のためってことで、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どうつながっているか」がわかるような画像
・「プロバイダー」はどこですか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
んで、ホントーはっすね、ハナッから、「2段階中継しないと、ダメなんですぅぅ・・・(T_T)」ってことならばっすね、
・「メッシュネットワーク」にいく。
っちゅーのが、最もオススメではあるんっすけど、もう「この子」は持ってるってことっすよね。
「ルーターモード」で使っているっすか?
それとも、「ホームゲートウェイ」なんかがあって、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使っているっすか?
・「ルーターモード」あるいは「わかったうえでの2重ルーター」にして、「OneMesh接続」にするか、
・「NEC WG1200HS」を中継機にして、2段階中継をやる
・いっそのこと、「Deco」あたりの「メッシュ機」にいくー
ってあたりになるかしらねぇ。
「OneMeshについて」
「Archer AX73」にしたのは、ひょっとして、「プロバイダーのv6なんちゃら接続」のタメだったりはするっすか?
んであれば、
・「無線は止めてしまって有線親ルーターとしてだけ使って」
・そこに、「DecoX20」あたりを「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ
ってやり方もあるっすよー。
書込番号:24123961
クチコミ投稿数:101件
2021/05/07 19:49(1年以上前)
早々の返信ありがとうございます。
今まではバッファローのWXR1900DHP(IPV6接続)を2台使用して親ー子の関係で使用してました。
最近いきなり接続がブツブツ切れて使用に耐えず機種も古かったのでAX73を新調しました。
現状としては
AX73---有線---WXR1900(AP)---無線---WXR1900(WB)で使用してます。
※有線でWXR1900間を若干近ずくようにしてます。
保有としてはAX73、WXR1900が3台、NECのWR9500Nが1台あります。
書込番号:24124067
Excelさん
2021/05/07 19:57(1年以上前)
うん、これならば可能っすね。
「無線中継」区間は、「ひとつだけ」っすね。(^^)/
いま「有線」でつないでるところも、「無線にしたーい」ってことっすか?
「有線が苦にならなければ」「有線に勝るものなーし」でございますよ。
んで、「Archer AX73」にした、「理由のひとつ」として、「v6なんちゃら接続」のためってことはあったりするっすか?
もしも、そーならば、以下の情報をいただくと、「より良い形(^_^)v」が、見えるかもしれないっすよ。
・「プロバイダー」はどこですか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
どうでしょうか。
書込番号:24124078
Excelさん
2021/05/07 20:16(1年以上前)
手持ちのもんで、まにあわせるとするとっすね、
>AX73---無線---WXR1900(WB)---有線---WXR1900(AP)---無線---WXR1900(WB)
ちゅー形ができるっすけど・・・、スマートでないっすよねぇ。(;^_^A
やるかどーかは、「ゴホンニン様しだい」ってことで。
「WXR1900」自体は、「具合が悪い」ってところはないんっすよね。(・・?
書込番号:24124128
クチコミ投稿数:101件
2021/05/07 20:21(1年以上前)
余ってるルーターが使えるならと複数中継を考えましたが現状がベストならそのままで運用してみます。
AX'73はコスパがいいかなと思い選択しました。
バッファローでもIPV6接続で使用してたのでIPV6が理由というわけではないです。
GE-PON-ONUタイプD<1>2、ランプ4つでは認証、UNI、光回線、電源、UNI以外点灯、UNI点滅
AX73付属のLANケーブル>・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どうつながっているか」がわかるような画像
BIGLOBE>・「プロバイダー」はどこですか?
未使用>・「ひかり電話」は使っていますか?
こんな感じですね。
書込番号:24124140
2021/05/07 20:23(1年以上前)
WXR-1900DHPは、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
のタイプ3でしょうから、中継機として使えるのは1台だけです。
またWR9500Nは他社の親機とは無線LAN接続できなかったはずです。
>それとも
複数の中継機が使えるのは、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の接続例を見ても判るように、NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機です。
Wi-Fiデュアルバンド中継対応機の場合、
1台目はWPSで接続可能でしょうが、
2台目は手動で2台目であることを設定して接続する必要があります。
例えば、WG1200HS4のマニュアルの
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/cnv1.html
の最後の方の
「他の中継機と本商品(中継機)を多段接続する場合、本商品(中継機)を2段目以下に設置する」
を参照してみて下さい。
親機から何段目に設置するかを「本商品の設置段数」で設定します。
安くしたい場合は、アンテナ2本のWG1200HS4を2台購入するのが良いですが、
折角親機がアンテナ4本のAX73なのですから、
アンテナ4本のWG2600HS2を2台にしておいた方が確実だと思います。
書込番号:24124145
クチコミ投稿数:101件
2021/05/07 20:36(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
多段中継はNEC製が適してるみたいですね。
しばらく現状運用しつつ検討してみます。1200は複数購入してもそんなに高くないみたいですし。
余り所持ルーター単独での中継のみってことで了解しました。
書込番号:24124170
2021/05/07 20:42(1年以上前)
バッファローの中継機でも多段接続可能な中継機もありますが、
それでも2段までです。
WG1200HS4ならば3段まで中継機を繋ぐことが出来ます。
もしも2段でダメだった場合のリスク回避できるかどうかは大きいです。
書込番号:24124182
Excelさん
2021/05/07 20:56(1年以上前)
>GE-PON-ONUタイプD
「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
となると、「Archer AX73」は、「ルーターモード」っすね。
「BIGLOBE」の、「IPoE接続」は、申し込み済みってことっすよね。
そーゆーことになるっすね。
「いっこめのAP」を、有線でのばすことで、「無線中継機までの距離をかせいでる」ってことっすよね?
とくだん、「おかしいやり方」ってわけでもないんで、イイと思うっすよ。
今の形で、「最終目的地まで届かない(:_;)」ってワケではないんっすよね?
書込番号:24124213
クチコミ投稿数:101件
2021/05/07 20:59(1年以上前)
ちなみに距離を得たい場合、メッシュと中継だったら中継で大丈夫でしょうか?メッシュは範囲なのかな?
AX73だとメッシュ機能も使えるみたいなので中継器を新調するならメッシュ器もありになるのかなと…
書込番号:24124221
クチコミ投稿数:101件
2021/05/07 21:03(1年以上前)
以前の通信環境と同じくらいに仕えてるので問題はないです。
となると欲が出てきて速度が欲しくなってきてると…
書込番号:24124231
2021/05/07 21:06(1年以上前)
距離を伸ばしたい場合は、メッシュでも基本的には直列配列で配置するでしょうから、
通常の中継機を使った場合と速度的には変わらないです。
AX73だとOneMeshが使えますが、
OneMeshで使えるサテライト機(中継機)は2台までです。
書込番号:24124238
クチコミ投稿数:101件
2021/05/07 21:12(1年以上前)
メッシュも台数制限があるんですねアドバイスありがとうございました。
書込番号:24124254
Excelさん
「ダイジョウブかどうか・・・」ゴメンナサイ、こればっかりは、相手は「電波」ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」「やってみないとワカンナイ」って部分は、どーしても残るっすよ。(;^_^A
だーれも、「ゼッタイの保証!」は、できないんっすね。
イマは、「AP」でのばさないと、「1段中継」では届かないってことは、「ハッキリしているっすか?」
「親機」と、「最終目的地」との、「中間的位置」においみて、「最終目的地」までは、届かないっすか?
「1段中継」でダメなところがハッキリしている場合には、”ワタクシは”ハナッから、「メッシュ機」に行ってしまったほーがいいと考えるっすよ。
「サクッと追加できる」っちゅーところが、「メッシュ機」のいいところっす。
「OneMesh機能」っすよね。('ω')
ただ、本来のメッシュ機である「Deco」ほどの、「融通性」は、無いみたいっすよ。
メーカー推奨では、
「2段階、直列中継」は、「オススメしない」ってことになっているっすよ。
「2方向」への「並列中継」で使ってくださいねーってことにはなっているっす。('ω')
書込番号:24124257
Excelさん
2021/05/07 21:15(1年以上前)
「速度を・・・」ってことならばっすね、どーゆー形にせよ、「無線区間」を増やしてはイケナイっす。(;^_^A
「有線に勝るものなーし」なんでございますよー。
書込番号:24124263
クチコミ投稿数:101件
2021/05/07 22:18(1年以上前)
色々と詳しくアドバイス頂きありがとうございましたm(__)m。
書込番号:24124351
Excelさん
2021/05/07 23:02(1年以上前)
「どーしても無線で」「速度を落とさずに」
っちゅーことならばっすね、
「WiFi6対応の高速リンク機」「アンテナ4本機」とかを、「おんなじモンをふたつ」使って、
「できるだけ近い距離で中継する」ってすれば、「1Gbpsを落とさずにできる”カモ”」しれないっす。
「環境次第」っすけどね。
だけんども、「安定性」ってことに関しては、「ヤッパシ有線」すねぇ。
書込番号:24124432
クチコミ投稿数:1526件Goodアンサー獲得:29件
2021/05/08 06:15(1年以上前)
>ぷったんやさん
NECは多段で並列に適していますよ
知識さえあればね
バッファローの1段しかしない理由がよく分かった
最近のスイッチングハブっで凄く進歩しているから有線LANにしてみては如何でしょうか
中継器設定100台しても速度劣化は起きません
書込番号:24124667
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ11
立つのかな?
2021/05/07 12:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:489件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
こちらを購入候補に考え中です
ただ、見た目からして場所を取るので、出来たらテレビ裏に縦置きしたいと考えているのですが、どうにかやる方法はありますか?
もちろんスタンドなんてついてないですよね?
書込番号:24123439
2021/05/07 13:11(1年以上前)
当然スタンドなどついてないです。
側面を下にして縦置きにするのであれば、アンテナが支えにして立たなくはないとは思います。
安定しているとはいえません。
製品の底面をテレビの背面に当てるようにすればもう少し安定はするかとは思いますが。
ただ、縦置きにして子機側の受信状況に影響が出ないかは不明。
書込番号:24123476
キハ65さん
クチコミ投稿数:60689件Goodアンサー獲得:16190件
2021/05/07 13:27(1年以上前)
縦置きスタンドをセットにしたものが有ります。
>TP-Link WiFi 無線LANルーター Wi-Fi6 4804 Mbps + 574Mbps Archer AX73/A + 縦置きスタンド
https://www.amazon.co.jp/dp/B091YQTPRR
書込番号:24123500
tama9さん
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:14件
2021/05/07 13:29(1年以上前)
2021/05/07 13:47(1年以上前)
皆さんありがとうございました
>tama9さん
のが一番安くて助かりそうです。これで行きます!ありがとうございます
書込番号:24123526 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 楽天ひかりでNASを使う方法教えてください
2021/05/05 09:41(1年以上前)
スレ主 ジン1234さん
【使いたい環境や用途】
楽天ひかりを今月から契約しました。
ルーターは本機種Archer AX73を使っています。
BUFFALOのLS720D9BBを使ってNASを使えるようにしたいです。
ただ、楽天ひかりのIPv4 over IPv6(DS-lite)を使用すると、使えないみたいで。。
何かいい方法ありませんか?
質問になりますが宜しくお願いします。
書込番号:24119328 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/05 09:58(1年以上前)
コレ、なんか「型番」違っていないっすか。(・・?
「単純検索」できないっす。(;^_^A
「LS720」ってことで、ふつーの「NAS」ってことでオハナシを進めるっすよ。
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。
ご面倒どうでも、できれば「画像」をお願いします。
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」に、「PC有線直結」してから再起動した後の、「PCのIPアドレス」、「192.168.なんちゃら」ってのは、隠さないで、ぜーんぶ教えてくださいね。
・「NAS」は、「前から使っていた」ものですか?
・「NAS」は、「Archer AX73」のLANのクチにつないでいますか?
・「NASのIPアドレス」は、いくつに「手動設定」していますか? それとも「自動取得」ですか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24119357
Excelさん
2021/05/05 10:04(1年以上前)
んで、よくあるオハナシがっすね、
「いままでは、回線側装置ホームゲートウェイにつないでいて、使っていました。(^^)/」
ってことだと、イマは、「Archer AX73」が、「親ルーター」になっているんで、今後は、「ホームゲートウェイのLANのクチ」は、
「Archer AX73」以外はつないではイケナイッすよ。
・「ホームゲートウェイ」に「PC有線直結」して、
・「NAS」のIPアドレスを、いったん「自動取得」にするか、「192.168.0.なんちゃら」系統に設定してから、
・「Archer AX73」のLANのクチにつなぎなおして、再起動する。
ってことが、あったりはしないっすか。('ω')
書込番号:24119367
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13146件Goodアンサー獲得:2013件
2021/05/05 10:33(1年以上前)
『BUFFALOのLS720D9BBを使ってNASを使えるようにしたいです。
 ただ、楽天ひかりのIPv4 over IPv6(DS-lite)を使用すると、使えないみたいで。。』
LS720Dの共有フォルダやDLNAサーバへのアクセスは出来る状況なのでしょうか?
「Webアクセス機能」を使用したいが、上手く外出先から使用出来ない状況なのでしょうか?
Webアクセス機能を使用する(P133)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-02.pdf
楽天ひかりで採用している「IPv4 over IPv6(DS-lite)」では、VNE側でNATを行うため、ポート開放は出来ません。
楽天ひかりにおける使用とポート開放について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000981121/SortID=23435480/
以下のFAQでは、「IPv6接続(IPoE)利用中の場合、IPv4接続(PPPoE)ではインターネット接続ができません。」と記載されています。
IPoEとPPPoE接続、同時利用は可能?
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1180?category_id=182&site_domain=default
Webアクセス機能では、ポートを1つ開放しないとご利用になれませんが、
1.楽天ひかりの「IPv4 over IPv6(DS-lite)」では、VNE側でNATを行うため、ポート開放は出来ません。
2.楽天ひかりでは、IPv6接続(IPoE)利用中の場合、IPv4接続(PPPoE)ではインターネット接続ができませんので、IPv4 PPPoEルータを併設することも出来ません。
IPoE(transix以外)のプロバイダに変更するか、ポート開放が必要なアプリケーションの利用を諦める必要があります。
動作確認済みサービス(※)
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24119425
2021/05/05 11:05(1年以上前)
IPv4 over IPv6接続時には使えなくて、
PPPoE接続時には使えるというのなら、
インターネット側からNASにアクセスしたいというのですよね。
楽天ひかりのIPv4 over IPv6であるクロスパスは、
方式がds-liteですので、ユーザ宅内のAX73などのルータでは
NATを行っていません。
なので、NASへのアクセスにポート開放やUPnP等が必要な場合は、
ds-liteではポート開放やUPnP等が出来ないので、
NASへのアクセスは出来ません。
それでも対応策はあります。
それなりに難易度は高いですが、
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
の後半の「[応用編]ネットワークを混ぜてみる」の構成にすることです。
つまりは、
(1)
新規に無線LANルータ(WANポート)をAX73に接続し、
PPPoEでインターネット接続し、NASをこの無線LANルータに接続。
(2)
追加の無線LANルータは、
・LAN側のIPアドレスを固定(セグメントはAX73と同じにする)
・DHCPサーバ機能を無効化
・IPv6ブリッジ(パススルー)を無効化
(3)
追加の無線LANルータのLANポートとAX73のLANポートを繋ぐ。
これでAX73と追加の無線LANが同じセグメントにいるので、
AX73配下の機器からもNASにアクセス出来ます。
(4)
NASは、
・IPアドレスを固定
・デフォルトゲートウエイは追加の無線LANルータのIPアドレスにする
これでNASだけは追加の無線LANルータ経由で
インターネットにアクセスできます
書込番号:24119480
Archer AX73
TP-Link
Archer AX73
最安価格(税込):¥12,650発売日:2021年 3月10日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX73をお気に入り製品に追加する <909
