Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 29 | 25 | 2021年4月16日 17:59 | |
| 15 | 11 | 2024年7月16日 21:26 | |
| 2 | 1 | 2021年3月15日 17:04 | |
| 7 | 10 | 2021年3月16日 14:43 | |
| 11 | 8 | 2021年3月15日 12:56 | |
| 14 | 3 | 2021年4月9日 13:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
Wi-Fi6を体験してみたくAX73を購入。
設定自体は数分で完了したのですが、どうにも端末側でのレスポンスが悪かったり、通信スピード(上り下りとも)が出なくなってしまいました。有線接続側も不安定と良いところが無い状態です。
元々は
ドコモ光(GMO)-NECモデム-GMOレンタルのバッファロルーター -DECO M4 でメッシュWi-Fi
変更後は、
ドコモ光(GMO)-NECモデム-AX73(one mesh予定)
設定はipv6での接続です。
iPhone12の通信測定では、以前は下り300上り500、現在は下り180上り80程度が限界です。
有線LANを使用しての端末も繋がったり切れたりと不安定、画質が落ちている気もします•••
M4使用時も、どこかの設定を変更する事で格段にスピードが改善した気がするのですが、詳細設定を確認しても、これというものが見つかりません。
YouTubeなどを見て同じ設定であるのですが•••工場出荷状態に戻して設定し直すことも2度行っています。
どなたか、ここを設定しなおしたら改善した!ってところが有れば、ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:24030734 スマートフォンサイトからの書き込み
モノは試しってことで・・・、
・バッファロルーターで、「v6プラス接続」まではやって、「2.4GHz」「5GHz」両方とも電波止めてから、
・そこに、「Archer AX73」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐと、
速度的には、どんなアンバイになるっすか。(・・?
書込番号:24030756
>Excelさん
御助言いただきました通りに設定したところ、下り250上り350と直接刺すよりも通信速度が出ております。
(これはバッファロのルーターを先に通しているから、AX73に入る前にデータの通り道が狭まっており、本来のWi-Fi6レベルの通信はできていないという事ですよね?)
有線接続(バッファロのルーターへ)しているTVで見るDAZNも、AX73のみより安定、画質も改善が見られます。
書込番号:24030830 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、「バッファロのルーター」の型番は?
「回線側のつなぎ方」と、「WiFi6」であることのあいだには、「直接のカンケーは、ナイッす!」
「WiFi6」で「キチンと親機につないでいれば」、「キチンとWiFi6での通信」はできているっす。
事実、「バッファロールーター」を経由させたほーが、「速い!」んっすよね。
ただし、そもそもの、「おおもと回線」が遅いってことであれば、それはまた、別のオハナシってことになるっす。
書込番号:24030852
さて、ちゅーことはっすね、ルーターモードの「Archer AX73」に、「なにかがある・・(・・?」ってことになるのかしらね。
速度はっすね、「無線」で計ると、「不安定な要素」が多すぎるんで、「本質を見失う(T_T)」恐れがあるっすよ。
あくまでも、「PC有線直結」で計った速度を「キホンとして」オハナシを進めていかないと、「道を間違ってしまう」っす。
なので、まずはっすね、「PC有線直結」して再起動してから、以下のサイトで、計った速度を比べてみてくださいね。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24030861
ルーターの型番は、バッファロWXR1750DHP2です。
通信速度については、説明が難しいのですが
バッファロの5Ghzが1300Mbpsであった場合、AX73がそれ以上であっても、1300Mbps以下でしか出ないのかな?と言った疑問でした。
この数字はルーターが待つ通信スピードであって、中継する分には一切の制限受けないので有れば関係ないという事ですよね。
書込番号:24030868 スマートフォンサイトからの書き込み
ふたつのあいだは、「有線」でつないでいるんで、「無線」はカンケーしていないっすよ。
そして、そもそも論になってしまうんっすけど、「インターネット的使い方しかしない」ってことだとっすね・・・、
その「仕様上の数字」が、見えてくることは、「ほぼほぼ、ナイッす。(;^_^A」
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した、自宅内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
・・・・あら、ゴメンナサイ、また書いちゃいましたー。(^^ゞポリポリ
書込番号:24030900
そうですよね。自分も買い替えてから電波の強度変わらないなぁ、なんて思ってました。私の家が、床にアルミの板が張り巡らされている事もあり、殆ど電波が通らないので、少しでも届くようになればと思ったのですが笑
明日仕事の後、PCで有線LANケーブルからの通信速度を確認してみたいと思います。
ここまで皆さんが通信速度が上がったと言っている以上、端末かうちの環境に何か問題があるということですからね。
tplinkにも確認できそうならしてみたいと思います。
書込番号:24030939 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、このあたりも、「ブリッジモードにすると、具合がイイ」ってことならばっすね、「Archer AX73」の「ルーター機能部分」に、「なにかがある・・・それは何なのか。(?_?)」ってことっすよねぇ・・・。
「出荷時初期値」から、「特に変えているところ」は、あったりするっすか?
「Archer AX73」くんは、「まだまだ、でたバッカシ」なんで、
・「ふつーは、なーんにもおこらないんだけんど」
・「環境によってはなんかある」
ってことだったりすると、「ファームウェアの更新を待つ」ってしかなかったりもするっすかねぇ。(-。-)y-゜゜゜
書込番号:24031116
「WXR-1750DHP2」は、「なにが具合が悪い」ってわけではないんっすよね。
そして、スレ主さんとこの環境だと、「WiFi6」の効果も、見えにくいってことっすよねぇ。
「WiFi6」であることの、「違いが出る」のはっすね、
・「自宅内ネットワーク」で、「NAS」を使っているとか、
・「無線中継区間」をはさんだ端末どおしで、データコピーをよくやるとか、
・「11ax」端末を、「2台以上」あるいはもっと使っているとか、
そーいったことがなくって、「親機の無線に直接つないで」「インターネット的使い方しかしない」ってことだと、
・「仕様としての数字」
の能力が見えることは、「あんましナイッ」っす。('ω')
このあたりは、メーカーの「売り文句」に、「大いに問題がある。ヽ(`Д´)ノプンプン」って考えるっすよ。
あたかも、交換しただけで、「インターネット速度」が、「大幅に早くなる〜〜」って勘違いするような紹介になっているっすよね。
困ったもんでございます・・・。(-.-)
モッチロン、「予算に問題なーし!」ってことならば、「なにを選んでも、オレの自由だー。(^^)/」っすよ。
「新ったらしい、WiFi6っちゅーもんを、いまスグにでも使ってみたくってさぁ、対応スマホ、持ってるしー。(^^)/」
「WiFi6をやってみたぁーい」っちゅーのも、「リッパナ理由」っす。
あったらしいモンは、「ワクワク」するっすもんねー。(^^♪
書込番号:24031120
WXR-1750DHP2ではv6プラスでインターネット接続出来ていたのに、
AX73ではPPPoEでインターネット接続されていたので、
インターネット回線自体の速度に違いが出ていたのだと思います。
具体的にはどのような構成を想定しているのでしょうか?
子機が11ax対応ならば、AX73に無線LAN接続すれば11axでリンク可能です。
たとえWXR-1750DHP2がAX73の前段に繋がっていたとしても。
また1300Mbpsは無線LANのリンク速度であり、
無線LANの実効速度はリンク速度の半分以下に通常はなりますので、
WXR-1750DHP2の有線LANは1Gbps対応ですので、
WXR-1750DHP2が前段にあってもボトルネックになることはないです。
中継といっても有線LAN接続なのでしょうか?
無線LAN接続なのでしょうか?
有線LAN接続ならWXR-1750DHP2はボトルネックにはならないです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によると、AX73もv6プラスに対応していますので、
WXR-1750DHP2を取り外し、
以下を参照してAX73でv6プラス接続すれば良いのではないでしょうか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
書込番号:24031520
お昼休み中に少しだけ出てきました。
>羅城門の鬼さん
ONUとAX73は有線LANでの接続です。ボトルネックにならない点はExcelさんもおっしゃられていた様に理解することができました。
接続方法なのですが、v6プラスで接続されている事は、各サイトのv4かv6、v6プラスで接続されているか確認できるサイトにて確認しており、問題ないようです。
無線LANで200M程度の通信が出来ていれば、まあ問題は無いかと思ったのですが通信し始めの初速の遅さ、Googleの検索すらグルグルまわります。
有線で繋ぐTVで見るDAZNも、チャンネルを変えると止まる。早送りすると止まる。画質の低下(サッカーボールが5重くらいに•••)があり、流石に使い物にならないなといった次第です。
書込番号:24031700 スマートフォンサイトからの書き込み
AX73でv6プラス接続出来ていても不調なら、
AX73のファームのアップデートを確認しべきなのでしょうが、
更新版は出ていないようです。
インターネットとのv6プラス接続はWXR-1750DHP2に任せ、
AX73は無線LAN親機として専念する以下の構成を試してみてはどうですか。
NECモデム === WXR-1750DHP2(v6プラス接続) === AX73(ブリッジモード) --- 子機
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
AX73をブリッジモードにする手順は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
出来れば、WXR-1750DHP2の無線LANは無効にしておいた方が無難かも知れません。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-05.pdf
のP41&P44で2.4GHzと5GHzの各々で無線機能のチェックを外す。
書込番号:24031785
>有線で繋ぐTVで見るDAZNも、
これらの現象も、
・「WXR-1750DHP2」では起こらない。
・「WXR-1750DHP2」+ブリッジモード「Archer AX73」でも起こらない。
ってことっすよね。
よくワカンナイ状況ではあるんっすけど、トニカク、なんかやってみるってことならばっすね、
「なーんの確信もない」んっすけど・・・、
「Archer AX73」の設定で、
・「詳細設定」「ネットワーク」「IPTV/VLAN」
のとこを、「いろいろと」変えてみてどうなるっすかねぇ。(-.-)
本来は、「初期値状態」でダイジョウブな”ハズ”なんで、「たんなる、悪あがき(;^_^A」なんですけどね。
書込番号:24031821
>羅城門の鬼さん
現在その方式で試用している状態です。実はAX73にしたかった理由の一つに情報BOXに収まるようにしたかったのもあって、今まだDECOだと入り切らず外に置いたままになっていました。それに足してブリッジモードであるからかは不明ですが、プリンターのWi-Fi接続の際、メッシュwifiでは接続出来ず、仕方なくバッファロールーターの電波を停波せず使っていました。
AX73にすれば、プリンターの置き場所を変える事もできると踏んでいたのですが•••
結局DECOがAX73になっただけで、さらに大きくなってお金持ち無駄になっているという悲しさです。
書込番号:24032472 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
初期設定からは変えてるところは無いです。
>「Archer AX73」の設定で、
ちょっといじってみます。
しかしWi-Fiのみでなく、有線LANも調子悪いので、初期不良の可能性も高いかもですね•••。TPLINKからの返信を待ちたいと思います。
書込番号:24032488 スマートフォンサイトからの書き込み
>現在その方式で試用している状態です。
それでどんな調子なのでしょうか?
これはDecoでの話しですか?それともAX73?
無線LANは関係ないようですが、
有線LANがらみだとあまり設定でどうこう出来る項目はないです。
後面のRESETボタンを長押しで、一旦初期化してみてはどうですか。
書込番号:24032512
現在は、バッファロー+DECOの頃と何も変わらずですね。通信速度も以前に戻りました。
プリンターはDECOでの話です。AX73をブリッジにした場合はDECOと変わらない気がしてまだ実験していないです。
バッファロールーターだとプリンターを置きたい部屋まで電波が届かないので仕方なくルーターの近くで使用している状態です。
初期化も何度か試しているのですが、何も変わらなかったんですよね。
TPLINKの返信があったら報告いたします。
書込番号:24032706 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化でも改善しないのなら、
ユーザで出来ることはあまり残っていないように思います。
それで解決できると良いですね。
書込番号:24032902
私もAX73を買い使ってます。
ここ数日、同様の問題に悩まされています。
使いながら設定を変えて様子をみたところ、WPA3を使わず
WPA/WPA2パーソナルにしたところ、今のところ安定しています。
せっかくのWPA3ですが、firmwareのアップデートに期待します。
書込番号:24045817
>おにじろうさん へ
>WPA3を使わず
なるほど・・・。
それって、
・「WPA3端末、使ってるんだけど、あえて設定で、WPA3を無くした」
・「WPA3端末は使ってないんだけど、設定だけ、WPA3を無くした」
の、どっちになるかは、教えていただくことは、お願いできますでしょうか。<(_ _)>
書込番号:24045872
eo光に申し込みが終わり工事待ちしています。
お聞きしたいのは、eo光多機能ルーター(無線有り)にLAN接続をして、Archer AX73を使いPCのLAN接続と無線接続できる範囲を広げたいと思っています。
Archer AX73はIPv6 IPoEに対応したWi-Fi 6無線LANルーターと書いてあるのと、eo光はIPv6対応 PPPoE接続と書いてあるので、eo光多機能ルーターと接続してArcher AX73が使えるのか知りたいです。
言葉足らずのとこがあるかも知れませんが、教えて下さい。
kohaku584さん、こんばんは。
TP-Link AX73のページのサポートにあるエミュレータでメニューを確認してみました。
詳細設定のIPv6、インターネット接続タイプにPPPoEがありましたので接続は可能かと
思われます。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/#Emulators
書込番号:24030401
>jm1omhさん
親切に教えていただき、ありがとうございます。
これで安心して購入できます。
エミュレータという言葉を初めて知りました。
勉強になりました。
書込番号:24030457
誤解が起きないように、確認なんっすけど、「eo光多機能ルーター」と、「Archer AX73」とは、
・「スグそばで有線でつなぐ」
・何メートルか先まで、「有線をのばしてつなぐ」
の、どっちになるっすか。(・・?
書込番号:24030531
もしもっすね・・・、
・「スグそばで有線でつなぐ」
ってことだと、「あんまし変わんないかも・・(';')」ってことになることが多いっすよ。
電波の強さは、「法律で規制されている」んで、どれもおんなじってことが、「通説」になっているっす。
「特別に遠くまでとどく」ってモンは、ナイっす。('ω')
「これだけタッカイのにしておけば、インターネットも早くなるだろうし、電波も遠くまで届くんでしょー、だから無理して買うんですー(^_^)v」
ってことならば、ザンネンながら、それは「ナイ!」ってお答えするっす。
まぁ、筐体の設計とか、アンテナの配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが、基本的には機種による差は無いと考えまっす。
・・・とはいってもっすね、現実としては、
「いやぁ、親機変えたら、イマまで届かなかったところに届くようになりました。!(^^)!」
ってオハナシもあれば、
「よくなるかと思って、倍くらい値段のするのにしてみたんです・・・今までより弱くなってしまった。(:_;)」
ってことも聞いたりするっす。
ただ、それは、タマタマその人の環境ではそうだったとゆーだけで、「どこでも」「必ず」そうなるという保証はないっす。
電波とゆー物はそういうものっす。
つまるところ、相手は電波なんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカラナイってことっすよねぇ。
だーれも、「ゼッタイの保証!」は、できないんっすね。(-.-)
書込番号:24030565
>Excelさん
母屋にeo光多機能ルーターを置きまして、離れにArcher AX73を置く予定です。
ルーター間の距離は30mくらいありLANケーブルでつなぎます。
言われる通り人それぞれの使い方で変わってきますから、保証はないですよね。
参考にさせていただきます。
書込番号:24030616
教えていただき、ありがとうございました。
工事終了後に購入いたします。
お世話になりました。
書込番号:24030633
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax73/#specifications
上記スペックに注意書きがありますが大丈夫ですか。?
§ IPv6 IPoE接続時はHomeShieldやVPN接続などの追加機能が制限されるのでご留意ください。またIPv6 PPPoEには対応していません。
書込番号:24034534
>次世代スーパーハイビジョンさん
コメントありがとうございます。
>詳細設定のIPv6、インターネット接続タイプにPPPoEがありましたので接続は可能かと思われます。
とコメントを頂けていたので、大丈夫だと思ってました。
注意書きを確認してきました。
eo光多機能ルーターに接続して使えるのか、不安になりました。
書込番号:24041252
eo光のIPv6はPPPoEの情報に補足します。
eo光のIPv6接続は、「PPPoE シングルセッションのデュアルスタック」であり、
要はIPv4でのPPPoE接続に相乗りの形となります。
Archer AX73ですとこのIPv4のPPPoEにIPv6を載せることが可能です。
設定ですが、インターネットの設定でPPPoE(IPv4)を設定して、その先として
詳細設定 - IPv6 でIPv6を有効とすると、インターネット接続タイプの選択と
なります。そこでPPPoEを選択すると、
□IPv4と同じPPPoEセッションを共有する
これが出て来ますので、チェックします。
設定画面下方になまりますが、「保存」ボタンで設定します。
AX73の接続状態はネットワークマップ等で確認してください。
実際にIPv6でインターネット接続ができるかについては、下記からブラウザ
でIPv6の接続を確認してください。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:24740597
jm1omhさん
「設定ですが、インターネットの設定でPPPoE(IPv4)を設定して、その先として
これが出て来ますので、チェックします。
設定画面下方になまりますが、「保存」ボタンで設定します」
やってみましたが、IPv6無しとなってしまいます・・・他に設定が必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:24780431
IPv6の設定を補足します。
IPv6で、PPPoEでIPv4のPPPoEと共有するとしたら、高度な設定を開いて、
・IPv6 アドレスの取得: DHCPv6
・プレフィックス委任: 有効
・DNS アドレス: ISP から自動で取得
次に
IPv6 LAN
・割り当てられたタイプ: SLAAC+RDNSS
こちらを設定して試してみてください。
書込番号:25813935
「サブスクリプション料金と内容は国や地域によって異なる場合があります。」
https://www.tp-link.com/jp/homeshield/
サブスクリプション契約ってなってるんで、「月いくら」「年いくら」ってことだとは思うっす。
具体的な金額は・・・ゴメンナサイ、サポートに聞くしかないんでないかしら。(-.-)
ワタクシも知りたいっす。
「TP-Link、Aviraの技術を用いた新セキュリティ機能「HomeCare Pro」を発表」
https://24wireless.info/tp-link-homecare-pro
書込番号:24022760
本機を導入して、回線速度やゲームのレイテンシに大きく改善が見られたため、概ね満足しているのですが、
VPN接続やNASへの接続に問題が生じています(ipv6プラスなので当然ではありますが…)
・VPNによる外部接続
・NASへの直接?接続(Synology製のため、Quickconnectサーバーを経由してしまっている)
をするために、PPPoE(ipv4)接続を併用すればいいのかと考えています
買換前のAX50が余っているので、スイッチングハブを買えば2台運用でできるはずですが、
機器を増やさずにやる方法があれば、ご教示いただきたいです。
Flere210さん、こんばんは。
PPPoEとの併用ですが、プロバイダによりv6プラスが開通するとPPPoEを
停止するところもあります。
どちらのインターネットプロバイダをお使いでしょうか?
書込番号:24021410
>jm1omhさん
プロバイダはBiglobe光ですね
書込番号:24021418
>Flere210さん
BIGLOBEならIPv6オプションとなってもPPPoEは停止しませんので、
ご希望の動作は可能です。
AX73を接続しているONUは、ランプ4つの黒い箱で、ひかり電話は
契約していませんね?
それなら、ONUにHUBで接続
光コンセント
ONU
HUB
|AX50 IPv4 PPPoE、IPv6なし → IPv4 PPPoEのネットワーク
AX73
IPv6オプションでのネットワーク
書込番号:24021467
>jm1omhさん
やっぱりその方法なら大丈夫なんですね
ルーター同士をつなぐ必要はないですか?
また、ハブと旧ルーターを使わずに済むならそのほうがありがたいのですが、それは難しいでしょうか?
書込番号:24021590 スマートフォンサイトからの書き込み
>Flere210さん
接続中の状態で後段となるルータからPPPoEパススルーが確実にできるという
確認が取れなかったのでそうしました。(逆も同じ)
PPPoEパススルーができれば、ルータの後ろにルータという接続もできるでしょう。
書込番号:24021602
うん、jm1omhさんのご協力で、すでに、ある程度のところまで、到達はしているみたいっすね。(^^)/
「BIGLOBE」だと、「IPoE接続」と、「PPPoE接続」両方使えるみたいっすね。
んで、たいてーはっすね、ちょっと目的は違うかもしれないっすけど、以下のよーに、
「ゲームのためのPPPoE接続用ルーター」を、別につなぐって形にしたりするっすよ。
プロバイダーが「両方同時に使うことが”できる”」とこで、「切り替え」でなくって、「両方使いたい」ってことならば、
「PPPoE接続」用のルーターを、「もういっこ」用意して、「同時接続」する。
たとえば、こんなふーに。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
つなぎ方は、さっきのページとか、「IPoE PPPoE 併用」とかって、「検索」すると、「先達のみなさまのあしあと」が、いーっぱい出てくるっすよ。
ゼヒとも、「検索」もしてみてくださいねー。('◇')ゞ
書込番号:24021805
>jm1omhさん
>Excelさん
提示頂いた検索はしてみまして、やはり2台運用になっちゃうかなというところですね
1台が理想でしたが、実現できる方法でやってみようと思います
当初目的からはズレますが、Windows上で無理やりVPN接続しようとしたら、
自動的にイーサネットアダプターのIpv6がオフになって、接続自体はできました
ルーター上の切り替えでなくても、PC上でipv4に切り替わるんだなと
(いちいちオンにし直さないといけないので、あまり有効ではないですが…)
書込番号:24022851
うん、もしもっすね、「PPPoE接続」するのは、「あるPCだけでいい」ってことならばっすね、
・「親ルーター」のほーは、「PPPoEブリッジ」を、「スルー設定」にしておいて、
・「そのPCで、直接、PPPoE接続をする」っちゅー手はあるっすね。(-.-)
まぁ、そーなるっすよねぇ。
あとは、PC単体の中に、「仮想PC」なんかを組み上げて、「PPPoE接続専用」のを作るとか。
書込番号:24022962
>Excelさん
これは盲点でした
作業内容によってはこれで大丈夫そうですね…
一度やってみます!
書込番号:24024014
うん、PCの能力次第とは思うっすけど、まぁ、ふつーは、「PPPoE接続回線のほーがジュウブンに遅い・・(;^_^A」ってことが多いんで、「やってみてどんなアンバイか」ってところっすかねぇ。
書込番号:24024401
現在ドコモ光でOCN V6アルファを使ってネットをやってます。
ルーターはOCN V6アルファのレンタルルーターです。ルーター下流にDeco M9 Plus3台をブリッジモードでメシュWIFIにしています。
質問なんですが、V6アルファのレンタルルーターからArcher AX73に変えても使用できるでしょうか?
また、AX73とDecoを同じSSIDに出来るでしょうか? 現在は、レンタルルーターとDecoのSSIDは違うものになってます。
AX73のワンメッシュとDecoのメッシュの互換性はどうなのでしょうか?
V6アルファのレンタルルーターは性能が低いため、AX73に取り換えようか検討中です、教えて頂けるとありがたいのですが。
同一メーカーだし,ユーザーで両方買う人って滅多に存在しないと思います。
メーカーに尋ねるのが最も賢明だと考えます。
書込番号:24020910
tonaitoさん、こんにちは。
OneMeshとDecoシリーズのメッシュWi-Fiは互換性がありません。
v6アルファのIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトとしての
接続ですので、Archer AX73でも接続可能(対応一覧にOCNバーチャル
コネクトあり)です。
DecoをメッシュWi-Fiで使うには、AX73の後にDecoをブリッジモードでの接続と
なりますので、AX73の無線LANはメッシュWi-Fiに参加できませんので、止めて
使うことになります。
その他、v6アルファのセキュリティ、リモートサポートの機能はIPoE対応ルータ
が必須ですので、そちらとの兼ね合いもあります。
書込番号:24020934
OneMeshとDecoの互換性のないことはこちらにも記載があります。
メッシュWi-Fiに関するよくある質問
https://www.tp-link.com/jp/mesh-wifi/#i
メッシュwifiを利用するために新しいルーターを購入する必要がありますか?
この項目の※注釈です。
書込番号:24020940
「互換性」は、ナイッす。
なので、「Deco」シリーズとは、「別々」ってことになるっすよ。
「Deco」にするには、「親子ともども」「いっさいがっさい」入れ替えないといけないんっすけど、
「OneMesh対応機」は、「対応機同士ならば」、いっこづつ追加できるってことっす。
それでいて、「シームレスなメッシュWi-Fiが利用できるようになります。」ってことが記載されているんで、
「メッシュネットワーク」の基本的な機能、は持っていると考えられます。
だけんども、ワタクシの「勝手な推測」っすけど、「Decoのように」「802.11k、802.11r、802.11v」に、「完全対応しているわけではない」ってことでないのかなぁと。
書込番号:24021001
>瑠璃乃鳥さん
>jm1omhさん
>Excelさん
ありがとうございます。やっぱりワンメッシュとメッシュでは互換性がないのですね。
瑠璃乃鳥さんがおっしゃる通り同一メーカーのルーターを2段ルーターで使うのも不自然ですよね。
只、Decoのメッシュは1年以上前から使っており、スマスピやスマートリモコン IoT家電等、多数ネット接続している関係上Decoのメシュには接続性、安定性等大変満足しています。
Deco M9 PlusはIPv6 IPoEには対応してないため、仕方がないのでレンタルの貧弱ルーターを換えたいと思い、今回の質問をさせていただきました。
書込番号:24021192
うん、イマは、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使っているんっすよね。(・・?
んであれば、「自前ルーター」、あるいは、「ひかり電話」使っていれば、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」ってこともできるっすよね。
そーすれば、「IPoE対応に縛られないで」「ほぼすべてから」「自由に選べる」ってなるっす。
モッチロン、「Deco」でも、オッケーっすよ。(^_^)v
書込番号:24021217
>Excelさん
はい、仰る通りの事を考えています。今の終端装置がPR-500MですのでOCNのページには対応機種になってます。
只、設定方法がよく分からないこと、Decoをメインルーターにしたいと思ってるんです。
光電話も使ってます。「ホームゲートウェイでのIPoE接続」をOCNに確認してみます。
書込番号:24022146
>只、設定方法がよく分からないこと、
キホン的には、設定はなーんもいらないっす。(^^)/
申し込むと、「数日中に」「自動的に」切り替わるっすよ。
あったとしても、「ホームゲートウェイの電源を入れなおす」ってくらいっす。
ルーターモードでしか使えない「Deco」のなにかの機能ってことっすかね。
んであれば、「わかったうえでの2重ルーター」ってことでも、いーんでないかしら。
書込番号:24022428
DTIでIPv6プラスを使って接続しているのですが下記のような画面が出てきてしまいTP-LINK IDとの連携がうまくいきません。
OneMeshで本ルーターと接続しているRE605Xは本ルーターを通してすんなりと連携が取れたのでクラウドサーバーにアクセスできない状態ではないと思うのですが。。。
解決方法を知っている方はいませんでしょうか?
マダマダ、「でたバッカシ(;^_^A」の物なんで、「キホンにそった設定」をやってもダメな場合には、「画面」に出ているとーりに、
「3.問題が解決されない場合は・・・」
ってしたほうがいいような気もするっすよ。('ω')
書込番号:24017516
サポートに問い合わせたところ時刻が同期していないとTPLINKクラウドに接続できないとの的外れな回答が来たもので聞かせていただきました。。。
いろいろ検証していたところ、結論としてはIPv6プラス設定下ではリンクができずそれ以外の接続方法ではできることがわかりました。
日本独自の規格ですしここら辺の作りこみが甘いのは仕方がないのかもしれないです。
書込番号:24018526
まったく同じ症状です。
RE605Xは連携できてるのでなんででろうと思って検索したらこの書き込みが見つかりました。
DS-lite接続ですが、同じでしょうね。
時間がある時にPPPoE接続に切り替えて連携を行ってみたいと思います。
書込番号:24070267
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
