Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2023年1月21日 18:21 | |
| 3 | 4 | 2023年1月19日 01:08 | |
| 29 | 6 | 2023年1月14日 15:03 | |
| 4 | 9 | 2023年1月2日 18:31 | |
| 13 | 10 | 2022年12月31日 16:28 | |
| 4 | 6 | 2022年12月20日 23:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
初めまして。
期待をして購入しましたが、接続の段階で動的だと繋がるのですが
v6プラスを設定すると接続ができなくなる現象に悩まされています。
ちなみにau光回線です。
どなたかご教授いただけますと幸いです。
V6プラスはNTT光回線のサービスですよね。
auひかりでは設備が違うのでV6プラスは必要なですよね。
書込番号:25107063
auひかりでは設備が違うのでV6プラスは必要なですよね。→auひかりでは設備が違うのでV6プラスは必要ないですよね。
書込番号:25107065
>kamaifynsigoajdaさん
>> ちなみにau光回線です。
デュアルスタック方式なので、
お使いのルーターは、
APモード(ブリッジモード)で設定する必要があります。
書込番号:25107143
>kamaifynsigoajdaさん
>ちなみにau光回線です。
Archer AX73 は、APモード(ブリッジモード)に設定します。
「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がau光、KDDI)」
https://kuritaroh.com/2019/02/17/au-initial-setting/
書込番号:25107168
>ちなみにau光回線です。
v6プラスはフレッツ系回線のみですので、
au光にはありません。
>接続の段階で動的だと繋がるのですが
au光だとHGWがレンタルされているでしょうから、
AX73はルータモードではなくて、
ブリッジモードにした方が良いです。
設定方法は以下参照ください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
動的なルータモードだと二重ルータ状態となりますので。
書込番号:25107216
パナソニック製のドアホン(外でもドアホン)を、スマホと連携させたいです。
案内ページに以下のような記載があります。
○スマートフォンを連携するのに必要な条件は何ですか?[外でもドアホン]
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/18969/
●インターネット接続環境
・グローバルIPアドレスが付与されるインターネット接続環境をご用意ください。
※[IPv4][IPv6を用いたIPv4]が付与されているインターネット環境が必要です。
※ UPnP機能と「2.4GHz」の周波数帯を使用します。(5GHzの周波数帯では使用できません。)
当該ルーターは、UPnP機能があるのでしょうか?
ご教示頂けると助かります。
※参考
外でもドアホン VL-SVH705KS
https://kakaku.com/item/K0000920138/
>lolpiさん
下記URL、仕様を確認してみてください。
記載がありますよ^^
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax73/#specifications
書込番号:25101296
UPnPの方はtkc18jpさんが指摘されている通り、
AX73は対応しています。
の方は、v6プラスでインターネット接続しているのなら、
v6プラスが[IPv6を用いたIPv4]に相当します。
書込番号:25102061
>tkc18jpさん
私も型番は少し違いますが、パナのインターホンVL-SWH705KSを、この無線アクセスポイントに接続して「外でもドアホン」便利に使ってますよ♪設定頑張ってみてください!
書込番号:25103719 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して3ヶ月ほど使用しているのですが、特定の環境でだけ読み込みが遅いのですが設定で直せるものなのかご教授いただければと思います。
状況としては、
無線で、Mac2台/スマホ(Android)/iPad
などを使用しています。
こちらのルーターを使用した時のみ
Androidでアプリを立ち上げる時の読み込みが遅い(アプリ起動画面で止まることもある)感じがします。
スマホの回線を使用したり他のwifiでは問題ないのですが、設定などで解決できるものでしょうか?
他のデバイスではiPadやMacbook proでは問題ありませんが、
2012年製のMacbook Airはwifiが繋がるまで時間がかかります。
>こちらのルーターを使用した時のみ
AndroidのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に変更してみて下さい。
https://aprico-media.com/posts/5161
書込番号:24326568
>pinktriangleさん
MacにWi-Fi Explorer Liteを入れて、
チャンネルなどを確認して見ては如何でしょうか?
書込番号:24326587
>pinktriangleさん
遅いスマホのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると速くなる可能性があります。
以下のURLが参考になります。つながらない場合も、遅い場合も、DNSで時間がかかっているのは同じ。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:24326817
TP-LinkのDHCPリース時間は他社と比べて120分と短いので、
最大の2880(48時間)の設定をお試しください。
詳細設定 → DHCPサーバー → アドレス リース時間
自分はコレで改善しました。
書込番号:24327360
18点
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>くりりん栗太郎さん
>sebeneさん
みなさま、ありがとうございました!
いただいたもの順に試してみたところ、
sebeneさんの設定変更で改善されました。
早々にご返信いただき、ありがとうございました。
書込番号:24327538
>pinktriangleさん
>sebeneさん
私はAX53ですが、同じサーバー リース時間設定で、問題が解決されたようです。
(先ほど設定したばかりなので様子みますが、これまでにない良い感触です)
家族からも不評で、ルーター買い換えようとしてました。助かりました。
書込番号:25096886
IPV6確認サイトで確認したところ、IPV6の接続ができていないようです。
回線はドコモ光10ギガ、プロバイダはドコモnetで契約しています。
昨年12月に引っ越しの際に新規で契約しており、
IPV6のサービスが開通していることをプロバイダに確認しています。
本機のインターネット接続でMAP-E(OCN)に設定しています。
本機の初期化や、ONUと本機の再起動を試してみましたが改善しません。
本機のファームウェアは最新です。
設定変更などで改善できるようであればご教示いただきたいです。
https://www.docomo.ne.jp/hikari/provider_list/docomo_net/ipv6/
によると、ドコモnetはOCNバーチャルコネクトまたはtransixのようです。
MAP-E(OCN)でインターネット接続出来ない場合は、
transixなのかも知れません。
AX73でtransix接続設定する場合は以下参照して設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
ちなみにAFTRにはgw.transix.jpを設定する必要があります。
書込番号:25078209
>羅城門の鬼さん
書き込みが漏れており申し訳ありません。
プロバイダに確認したところOCNバーチャルコネクトで接続されているとのことでした。
確認のためtransix用の設定を試してみましたがインターネットに繋がりませんでした。
書込番号:25078229
>Atori-Tutoriさん
TP-LinkのIPv6接続なら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_tplink/
書込番号:25078257
PC等の端末のIPv6アドレスの最初の4文字は?
またAX73のハードバージョンはv1? それともv2?
書込番号:25078674
>くりりん栗太郎さん
申し訳ありませんが、該当ページの具体的にどこをみたら良いのか
わかりませんでした。
>羅城門の鬼さん
IPV6アドレスの最初の4文字は2400です。
ハードバージョンはおそらくV2.0だと思います。
本機裏面のシールで確認しました。
書込番号:25078756
確かにOCNのようですね。
最新ファームはβ版なので、アップデートは不要のようですね。
一旦RESETボタン長押しで初期化したうえで、
以下参照してOCNバーチャルコネクトに接続してみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
書込番号:25078932
>羅城門の鬼さん
初期化してからV6プラスに設定してみましたが
インターネットに接続できませんでした。
書込番号:25078973
>インターネットに接続できませんでした。
もうユーザとしてはやることはなさそうですので、
tp-linkのサポートに連絡した方が良いと思います。
書込番号:25079154
>羅城門の鬼さん
そうですか、残念です。
色々とご助言ありがとうございました。
書込番号:25079666 スマートフォンサイトからの書き込み
AX50から買い替えです。普段はブリッジモード/スマートコネクトで使っています。Teatherで確認してみると確認してるスマホでまず1台あるのに0と表示されます。これはなぜでしょうか。またAX50にはあった毎日○時に再起動するなどの機能がないのですが、手動で再起動するしかないのですか?
書込番号:24300521 スマートフォンサイトからの書き込み
「1台あるのに」とは具体的にはどういうことなのでしょうか?
Teatherをインストールしているスマホのことですか?
SSID名やMACアドレスがあれば半分消した状態で画面を提示してみて下さい。
無線LANルータで指定時刻に再起動するような機能がある機種を来たことがないです。
必要なら手動で再起動してください。
書込番号:24300571
>ガジェットがすきーさん
自動的に再起動する設定がありますよ。使っていますよ。
書込番号:24300630
>SECTOR-3さん
ブリッジモードで繋いでいますか?それともルーターモードで繋いでいますか?もしくはAlexaで再起動させていますか?
ブリッジモードだと出来ることが減ることは知っていましたが、AX50だとできる設定も画像の通りここまで減っているとは思いませんでした。
書込番号:24300670 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードでも、ブラウザからの設定には自動再起動の設定がありますよ。
アプリからは設定できる項目が少ないようですね。
書込番号:24301219
>このような感じです。Tether繋いでるスマホはこのWifiに繋がっています。
Tetherをインストールしている子機以外にも
子機を接続しているのですか?
Tetherをインストールしている子機を台数に含むのかどうか、
有線LAN機器を含むのかどうかを tp-link に問い合わせてみてはどうですか。
それと確かに指定時刻に再起動させる設定はありますね。
ブリッジモードでもntpの設定があるとかで、時刻を取得出来るようになっていれば出来るのでは。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax73_v1/chapter-15-manage-the-router#ug-sub-title-10
書込番号:24301297
>ガジェットがすきーさん
うちの場合、30台近いデバイスがAX73配下にいるのですが、
Tetherアプリ上でもブラウザ上でもクライアントとしては同じ台数が表示されます。
そこにはもちろんTetherアプリを開いたスマホも含まれます。
ですのでクライアントが0と表示されるのはまったくもって謎です。
書込番号:24301340
>オ電子レンジさん
再起動スケジュールはアプリからできなくなってるのですね、解決いたしました。ありがとうございます。
ただやはり管理画面ではクライアント数が表示されるのに対しTetherでは0なんですよね...iPhoneとの相性が悪いのかな?でもAX50でなったことはないし昨日まではみえてたし...よくわからないです。初期不良でもなさそうですしw
書込番号:24301395 スマートフォンサイトからの書き込み
自動再起動について詳しくお答えいただいたのでこちらは解決済みとさせていただきます。Tetherのバグは正直よくわかりませんでしたが、使えないわけではないのでこのまま使っていきたいと思います。皆様ありがとうございました。
書込番号:24304723 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前の投稿にお返事の形になりますが、
AX72で同じ症状が出たので、解決した方法を記載しておきます。
症状は、「突然クライアント数が0になり接続したクライアントが表示されない」
サポート「同様の事象が報告されていないため、再セットアップをお試しください」
→面倒でしたが、再セットアップを実施。
何事もなかったかのようにクライアントが表示されるようになりました。
なお、私はブリッジモードを使用しており、セットアップ後にルータモードからブリッジモードに切り替えています。
書込番号:25076705
VDSL フレッツ光(ビッグローブ) ひかり電話なし 初期設定方法を教えてください
【困っているポイント】
今日、新規でフレッツ光の開通工事をしたが、ネットに繋がらない
【利用環境や状況】
・VDSLモデム→有線LAN→AX73でスマホの専用アプリ設定やVDSLモデム→有線LAN→AX73→有線LAN→ノートPCからルーター設定でも繋がりません
(引越前は楽天ひかりを使用してたが、特に問題なく設定できていた)
・ルーターモードで接続
・AX73設定画面のクイックセットアップ
PPPoEを選択、会員証に記載のユーザー名(xxx@biglobe.ne.jp)と接続パスワード(初期)を入力
【その他コメント】
・モデムのランプは一番下のアラーム以外は緑で点灯
・AX73はインターネット以外は緑で点灯
・ドコモのホームルーターを使用中でフレッツ光が繋がるようになったら解約予定
どなたか初心者にも分かるようにご教授願えませんでしょうか?
よろしくお願い致します!
それはメールアドレス。
自分で説明書読んでわからないならISPのサポート電話するか。あるいはISPの出張サポートに依頼する。
身近にくわしい人がいれば聞く。
書込番号:25062154
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
ビッグローブのIPv6オプションを契約しているならArcher AX73は自動で回線認識して設定できるはず。
書込番号:25062160
>次世代スーパーハイビジョンさん
ビッグローブの会員証に「フレッツ対応コースの接続の設定にはユーザー名(xxx@biglobe.ne.jp)を入力してくださいとの記載があります
IPV6をフレッツ光申込時に申し込みはしたようなので、そのうち繋がるかもしれません
コメントありがとうございました
書込番号:25062230
biglobeの場合はそれで合っています。
しかしそれでPPPoE接続できないのなら、
IPv6オプション接続を試した方が良いと思います。
tp-link製の場合、IPv6オプションはv6プラスを選択します。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
書込番号:25062250
>羅城門の鬼さん
V6プラスで接続したところ、なんと繋がりました!!
アドバイスありがとうございましたー!!!
書込番号:25062279
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
