Archer AX73 のクチコミ掲示板
2021年 3月10日 発売
Archer AX73
  • Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
  • OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
  • 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/80台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
  • Archer AX73のピックアップリスト
  • Archer AX73のオークション
Archer AX73TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月10日
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
(1406件)
このページのスレッド一覧(全107スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX73」のクチコミ掲示板に
Archer AX73を新規書き込みArcher AX73をヘルプ付 新規書き込み
107
インターネットが繋がらなくなった
2025/03/01 12:00(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
tplink
モデム
Archer AX73の土星マークがオレンジ色に点灯しており、インターネットが繋がりません。以下、使用しているモデムと契約会社です。
・Starcatという、名古屋のCATV局のインターネット接続サービス
・モデムはARRISのWBM760C
https://www.starcat.co.jp/customer/ss/net/manual/modem/
・壁についているLANポートからArcher AX73のWAN(青色のコネクタ)に繋いで使用。
・壁のLANポートから有線でパソコンに接続した場合はインターネットが繋がる、
対策としてモデムとルーターの再起動をそれぞれ試しましたが状況変わらず。どなたかその他設定のアドバイス頂けると助かります。
書込番号:26093755 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2025/03/01 13:07(1年以上前)
今までインターネットに繋がっていたのに、突然切れたと言うのでしょうか?
CATVならばインターネット接続方式はDHCPです。
AX73だとインターネット接続方式でDynamic IPを選択します。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2022/202210/20221026/1910013271_Archer%20AX73(JP&TW)_UG_REV2.0.0.pdf
P15参照。
上記マニュアルを参照し、Dynamic IPを選択してみて下さい。
改善しない場合は、一度RESETボタン長押しで初期化した上で、
再度設定してみて下さい。
書込番号:26093823
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/01 13:16(1年以上前)
AX73に問題がありそうですね。 初期化は試しましたか?
壁のLANポートの向こう側(根元)はモデムに接続されているのですか? 配線はどのようになっているのでしょう?
壁のLANポートはまったく別のインターネット接続かもしれませんね。
書込番号:26093837
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/03/01 13:35(1年以上前)
>たっくん@名古屋さん
ルーターをリセットしましょう。(*^◯^*)
書込番号:26093853
2025/03/01 14:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
・昨日の夜から繋がらなくなりました。
ルーターの初期化、動的ipへの設定は完了しております。
ちなみに、今現在はYouTubeやインスタは繋がる状態(ipv6だけ繋がっている?)です。Safariなどは繋がりません。
書込番号:26093886 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/01 15:04(1年以上前)
ハードバージョン確認の上、ファームが最新でない場合は
アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/#Firmware
書込番号:26093969
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2025/03/01 17:55(1年以上前)
CVE-2025-25901
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-25901
こういう事もありますし
脆弱性が放置されているとか、対応されていないとか、報告する人が居ないとかで修正もされない状況になっていると思います。
多分なんですが、IPv4 DNSがらみの内部簡易サーバが外部に対して攻撃をしかけているとかでは?
なので拒否されて通信できない
利用者の多いNECルーターかバッファロールーターにしておきましょう
書込番号:26094147
2025/03/01 17:57(1年以上前)
Twitterでは1名だけ利用者が自動で定期的に再起動して対処しているようですが、根本的な解決にはなってないですね
なので、不安面を解消するために他の有名メーカーさんのルーターに交換する事をお勧めです
書込番号:26094149
NURO光のF660Aでルーターモードで使用の際
2024/11/13 16:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
AX73V(アマゾン限定?)のページがないのでこちらで質問です。
NURO光からの貸与端末F660AをONUとして、AX73Vをルーターモードにして使用した場合、AX73V以下に接続されたデバイス(TAPOカメラや、スイッチボットなど)に外出先(通常の4G回線など)からアクセスすることは可能でしょうか?
書込番号:25959858 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/13 18:42(1年以上前)
https://www.akakagemaru.info/port/metarugia-ybbhikari.html
の例のように、特定のポートの時にF660AからAX73Vにポート転送する設定をF660Aに行い、また転送されたポートの時にAX73Vからカメラの本来のポートに転送するようポート転送の設定をAX73Vに行えば良いのではないでしょうか。
インターネット側からアクセスしたい機器が複数ある場合は、上記の特定のポートを機器ごとに別々のポート番号を割り当てる。
そして4G回線に接続した機器からはそのポートを指定してF660AのWAN側のIPアドレスでアクセスする。
書込番号:25959954
クチコミ投稿数:16件
2024/11/13 19:13(1年以上前)
自前ルーターをかませると、ポート開放の処理が必要ということですかね。。
かませなければ当然できるのですが、困りましたね…
書込番号:25959992 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:609件
2024/11/13 20:20(1年以上前)
これは、とてもいい質問だと思うよね。 IPv6が IoTデバイスで使えれば、こんな面倒なことをしないでいいんだけれども。 IoTベンダーにとっては、いいビジネスチャンスだけれども、製品実装が難しいよね、今は。
6LoWPAN というプロトコルもできてきたみたいだけれども、まだまだ時間がかかりそうだしね。
5年後くらいには、”IPv6が IoTデバイスで” が普及してるかなと。いまでも、ちょっとあるみたいだけれども、種類も少なく、高価だよね。
それまでは、我慢かなと。 TP-Linkとかどこかのベンダーが5年を待たずにブレイクスルーするかもしれないしね。
書込番号:25960093
モバイルルーターからの接続方法?
2024/05/31 17:18(1年以上前)
スレ主 HYPER7さん
クチコミ投稿数:107件
モバイルルーター機器
Pocket WiFi® 5G A102ZT
Wi-Fi機器
TP-Link AX73
A102ZTへのWiFi負担を軽く致したく
AX73に接続して通信をしたいのですが
接続タイプなどわからないので
接続方法や手順を教えて下さい。
書込番号:25755285 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40821件Goodアンサー獲得:5735件
2024/05/31 17:52(1年以上前)
接続タイプとはなんのこと?
接続"する"側の機器で、WiFiのアクセスポイントのリストから本WiFiルーターを選択。SSIDに対応したパスを入力するだけで繋がるはずですが。
正直、「何が分からないのか」が伝わっていない状態なので。何をしようとしてどういう状態になっているのかは詳細に説明を。
書込番号:25755329
クチコミ投稿数:31144件Goodアンサー獲得:4744件
2024/05/31 17:59(1年以上前)
A102ZTの負担を減らしたいのなら、A1-2ZTをオフにしてAX73に接続すれば済む話です。
A102ZTを経由する必要性がわかりません。
書込番号:25755338
KAZU0002さん
2024/05/31 19:07(1年以上前)
私も最初そう読んだけど。
べつにA102ZTを経由してWiFi接続したい…とは書いてないんじゃ無いかな?
そもそも「AX73に繋がらない」というのが質問の趣旨で。A102ZTを話題に出す意味も無いんじゃ。単純に混乱の元。
書込番号:25755438
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2193件Goodアンサー獲得:377件
2024/05/31 20:07(1年以上前)
インターネットの回線がキャリアのSIMで「pocket WiFi 5G A102ZT」を使用しているのではないでしょうか
TP-Link AX73は他の子機と同じに様に「pocket WiFi 5G A102ZT」に「Wi-Fi」で接続するだけです
接続したら「pocket WiFi 5G A102ZT」の「Wi-Fi」の負荷が軽くなるは?です
書込番号:25755497
2024/05/31 23:05(1年以上前)
>AX73に接続して通信をしたいのですが
>接続タイプなどわからないので
>接続方法や手順を教えて下さい。
AX73を中継機としてA102ZTにWi-Fi接続したいということなのですよね。
しかし残念ながらAX73を中継機として使うことは出来ません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
によると。
>2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。
とのことです。
書込番号:25755677
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5297件Goodアンサー獲得:597件
2024/06/01 04:04(1年以上前)
ポケットWi-Fi A102ZTを、別機種へ変更することを検討、
クレイドルに挿して、有線LAN化できる機種へ変更するというのが、
第一優先ではないかと思います。。
そうすれば、TP-Link AX73は、ごく普通に、ブリッジモード使用で
動けます。
こんな感じ。
別機種のポケットWi-Fi⇒有線LAN⇒TP-Link AX73
既に、コメントが付きましたが、中継機能は、無理のようですから。
A102ZT⇒Wi-Fi中継⇒TP-Link AX73
書込番号:25755810
bl5bgtspbさん
2024/06/01 04:16(1年以上前)
ポケットWi-Fi A102ZTには、別売りオプションで、
有線LAN化する、クレイドルがあるようです。
ただし、販売終了らしいから、
市場で残っているものを、探すしかないようですけど。
https://www.yodobashi.com/product/100000001006291597/
書込番号:25755815
zr46mmmさん
2024/06/01 11:00(1年以上前)
クレドールは在庫ありになっています
クレドールを使用すれば有線LANケーブルで本機に接続できます
WAN(インターネット)側がWi-Fiでは本機に接続ができないとのことです
https://order.ymobile.jp/store/CHDO0001/entry/at_a102zt/accessory/select
書込番号:25756095
2024/06/01 15:39(1年以上前)
A102ZTにはバッテリー保護モードが無いので、据え置きでの利用はバッテリー劣化の原因になります。
NEC製の場合は70%で充電が停止する機能がついているので、安心して利用できますが。
https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/data-com/a201ne/detail/67121/
書込番号:25756435
I//Fさん
クチコミ投稿数:516件Goodアンサー獲得:9件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2024/06/13 10:54(1年以上前)
ご指定のモバイルルータには、前で他の方のおっしゃる通り有線LAN化できるクレードルがオプションとして存在します。
A102ZT用クレードル(ZEEBU1)という型番で、量販店経由でも購入できるところもあります。
また、バッテリー劣化についてはA102ZTはバッテリーパックも取り外し可能でこれまたオプション購入できます。
劣化が気になる場合、モバイルルータの中にはバッテリーを外した状態で充電器をつなぐとそこからの給電で動作するものもあります。本体やクレードルのマニュアルに記載されている場合もありますので確認を。
バッテリーを外した状態で充電器を繋いでみてください。
それで動くなら、バッテリーを外しクレードルで動作させられる可能性も高く、
そうするとバッテリー劣化はありません。
サッと持って出るときにバッテリー付けて充電確認して‥‥が面倒ですが。
クレードル経由なら、ルータのフル機能を使うのであれば二段ルータになるのは承知で
A102ZT[クレードル]-(有線LAN)-[WANポート]AX73→WiFiやLANポートで各端末へ、という感じ。
AX73のインターネット側設定はDHCP自動取得でOK。
これでAX73の簡易メッシュ機能やセキュリティ機能も利用できるでしょう。
書込番号:25770557
スレ主 HYPER7さん
クチコミ投稿数:107件
2024/06/15 16:53(1年以上前)
皆様、色々とアドバイスを頂き誠に
有難う御座いましたm(__)m
書込番号:25773379 スマートフォンサイトからの書き込み
Meshについて教えてください。
2024/05/02 08:55(1年以上前)
スレ主 cu_0831さん
クチコミ投稿数:24件
環境は下記のとおりです。
・3階建木造
・NURO光
・SGP200W(ONU)
光回線工事に入ってもらう予定で、ONUの設置は1階を希望しています。
1階に設置した場合、3階まで電波が飛ばないと思うので、ONUとルーターを設置した部屋の直上に中継機を置いて中継しようかと考えています。
なお、1階にONUを設置する理由としては1階に有線でネット接続が必要な機器が多くあるからです。
この場合お聞きしたいのが、2階に設置する中継機はRE900XDのようなMesh対応の中継機でないと機能しないのか、Mesh対応のルーターでも中継が可能なのかご教示お願いします。
また、中継した場合、中継先の中継機からでもルータからでも有線にて接続可能かもご教示お願いします。
なおこの疑問は公式サイトのFAQ内に下記記載があったことによるものです。
"Q9. EasyMeshはどのように展開できますか?
A. EasyMeshデバイス同士はWi-Fi接続にのみ対応しており、「ルーターとルーター」・「ルーターと中継器」・「ルーターとルーターと中継器」といった組み合わせで利用可能です。"
書込番号:25721216 スマートフォンサイトからの書き込み
NoriBayさん
クチコミ投稿数:518件Goodアンサー獲得:106件
2024/05/02 09:29(1年以上前)
NURO光を導入予定とのことですと、 NURO光による以下リンク先の記事 “メッシュWi-FiとWi-Fi中継器との違いを解説” は既にお読みでしょうか。
https://www.nuro.jp/article/meshwifi-wifichuukeiki/
書込番号:25721243
Gee580さん
2024/05/02 11:26(1年以上前)
>cu_0831さん
よく調べてると思ったよね。 ハッとする質問だったよ。
Mesh対応のルーターでも中継が可能ですよ。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3532/
https://www.tp-link.com/us/support/faq/3350/
OKですよ。
これは、サテライトからだけの例だけれども、コントローラーからも有線でOKだよね。
https://cybershack.com.au/cybershack/tp-link-archer-be800-wi-fi-7-tri-band-be19000-router-be-stands-for-beast-network-review/
で、どぉ?
書込番号:25721319
スレ主 cu_0831さん
クチコミ投稿数:24件
2024/05/02 13:01(1年以上前)
>NoriBayさん
こちらのページの存在は知りませんでした。
質問文からも読み取っていただけるとおり、Meshと中継の違いが今ひとつ理解できていなかったと思いますが、考え方の整理ができました。
>Gee580さん
的確なご回答ありがとうございます。
EasyMesh対応の中継機の価格がいかんせん高かったことからEasyMesh対応の同社性の安価なルーターで環境構築できないか。という疑問による投稿でした。
英語のページはGoogle翻訳でじっくり読みたいと思います。
書込番号:25721415 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/02 14:47(1年以上前)
FAQ9に書かれているように、両方ともEasyMesh対応なら、ルータ同士でもEasyMeshを構成することは可能なようです。
しかしここで気を付けないと駄目なのは、TP_LINKにはEayMesh以外にDecoとOneMeshと言うメッシュの方式に対応した機器がありますが、EasyMesh対応機に限ると言うことです。
FAQのQ2にかかれていますが、OneMeshとの互換性があるものの、EasyMeshとOneMeshの組み合わせではOneMesh
でのメッシュとなります。しかしOneMeshだとルータは中継機としては使えません。OneMeshの方のFAQを参照してみて下さい。
ルータは勿論の事、中継機にもLANポートがあればPC等の有線LAN機器を有線LAN接続することは可能です。ただし、ルータ同士を有線LAN接続することは不可です。FAQのQ3参照。
書込番号:25721496 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 Archer AX10と接続出来るのか?
2024/03/13 18:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
【使いたい環境や用途】
現在Archer AX10を使ってますが家の中で電波の届かない場所があります。
またプロバイダーのプランを高速インターネットに変更する予定もあり、
それに合わせて知り合いから高速にネット接続出来るAX73を安く譲って頂けます。
そこで今使っているAX10と譲ってもらうAX73を無線で接続して、現在の電波の届きにくい所まで、
速度が遅くても良いのでWiFiを届かせられたらいいなと考えてます。
TP-Linkのホームページを見ると
Easy WiFiとかOnemesh WiFi等の便利な機能があるそうですが、この2機種がそれに対応しているのかが分かりません。
もし上記の機能が使えて問題が解決したらありがたいのですが、詳しい方がおりましたらどうか御教示お願いします。
書込番号:25659137
2024/03/13 19:47(1年以上前)
AX10とAX73はどちらも EasyMesh と OneMesh に対応しています。
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
但し
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
のQ9によると OneMesh では親機同士をつなげることは出来ないとの事です。
一方
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ9によると EasyMesh では親機(ルータ)同士を繋ぐことは可能です。
但し、コントローラの親機の方はルータモードでなければなりませんが。
書込番号:25659249
銅メダル クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:313件
2024/03/14 11:19(1年以上前)
>草津温泉。さん
ArcherAX10とArcherAX73はともに EasyMesh に対応しています。
ただ、ユーザーマニュアル等には、まだEasyMeshの設定方法について記載がないようなので、
他機種のマニュアルを参考にして設定する必要があります。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2023/04/25/tp_easymesh/
書込番号:25659968
クチコミ投稿数:10件
2024/03/14 22:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん様
ご返信ありがとうございます
ルーターモードで繋がるのですね!
全くの素人なのでとても参考になりました。お陰様で迷わず設定出来るかも知れません。
それとonemeshは使えない事も分かり助かりました。
書込番号:25660713
クチコミ投稿数:10件
2024/03/14 22:34(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん様
ご返信ありがとうございます!
とても参考になるブログを紹介して下さり感謝申し上げます。
栗太郎様のブログにすごく詳しく説明が書いてありましたので、
一つ一つ参照しながら設定してみます!
お二方様、的確なご返信本当にありがとうございました!
書込番号:25660725
アクセスポイントモードの不具合
2023/11/15 14:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:90件
ルーターモードで使用していましたがWiFiカメラを設置した機会に
アクセスポイントモードにしてみました。カメラのIPアドレスはHGW
のルーター機能で固定IPアドレスを割り振りました。WIFIはデスク
トップPCSが1台、ノートPCが3台と繋いでおりました。
アクセスポイントモードにしたらノートPC3台がネットに繋がらなくな
りました。接続画面でセキュリティコードを入力しても撥ねられます。
デスクトップはOKです。カメラもOKです。
設定上のどこが悪いのでしょうか?
書込番号:25506551
クチコミ投稿数:6317件Goodアンサー獲得:489件
2023/11/15 14:35(1年以上前)
WPA3に対応していないものはルーターAX73の設定はWPA2にする必要がある。
書込番号:25506571
2023/11/15 17:12(1年以上前)
>virtoshimitsuさん
参考までに)
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:25506735
2023/11/15 20:33(1年以上前)
りました。
ノートPCはWi-Fiで繋がらないのに、カメラはWi-Fiで繋がるのですね。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2309/29/news036.html
を参照して、コマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
を入力してみて下さい。
状態は接続になっていますか?
接続になっている場合は、
コマンドプロンプト上で、
ipconfig
を入力してみて下さい。
IPv4アドレスが192.168.xx.xx のような値になっていますか?
ちなみにノートPCのIPv4アドレスは自動取得にしていますか?
書込番号:25507016
クチコミ投稿数:90件
2023/11/15 21:42(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
  セキュリティーコードはWPA2となっております。
>くりりん栗太郎さん
  そのサイトは見たことがありますので再考察してみます。
>羅城門の鬼さん
  IPアドレスは自動取得、値はそのようになっています。
  取り敢えずネットに繋がらないと困るので元のルーターモードに
  戻しました。後日あらためてご指摘の調べ方等を試してみたいと
  思います。
  以上ありがとうございました。
書込番号:25507095
Archer AX73
TP-Link
Archer AX73
Archer AX73をお気に入り製品に追加する <948
