Archer AX73 のクチコミ掲示板
2021年 3月10日 発売
Archer AX73
  • Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
  • OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
  • 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
¥12,650
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥12,650
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥12,650¥23,619 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/80台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
  • Archer AX73のピックアップリスト
  • Archer AX73のオークション
Archer AX73TP-Link
最安価格(税込):¥12,650 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 3月10日
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
(1406件)
このページのスレッド一覧(全107スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX73」のクチコミ掲示板に
Archer AX73を新規書き込みArcher AX73をヘルプ付 新規書き込み
107
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
クチコミ投稿数:221件
質問させてください。
こちらの商品は、外付けHDDを接続して、簡易NASとすることができると思いますが、タイトルにある通り、簡易NASにアクセスしていない時、HDDの回転は停止するのでしょうか。
実は、アマゾンの方で、同じ質問をしたら、回答をくれた方は、簡易NASにアクセスしていない時、HDDの回転は停止するようなコメントを頂きました。
しかし、今までの、簡易NASができる TP-Linkのルーターは、簡易NASにアクセスしていない時でもHDD回転は停止しないような仕様だったような記憶があるので、確信がほしくて、こちらの方でも質問をしてみたいと思いました。
私は、ロジテックの外付けHDDケース(LGB-EKU3)にHDDをいれて、簡易NASを構築しようと思っています。
ダブルキャストになるかもですが、簡易NASを構築されている方、ご回答いただけたら幸いです。
書込番号:24421550
tomt5さん
クチコミ投稿数:396件Goodアンサー獲得:80件
2021/10/30 22:02(1年以上前)
いままでどおりで、AX73にはHDDを停止させる機能はありません。
書込番号:24421603
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13146件Goodアンサー獲得:2013件
2021/10/30 22:22(1年以上前)
実機で簡易NAS(LGB-EKU3)を使用していませんので、参考情報として御覧ください。
LGB-EKU3側の「AUTO PC連動機能」は、USBコネクタへの給電が「OFF」になるとLGB-EKU3内臓のHDDの回転を停止する機能です。
PC電源連動機能
「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、パソコンの電源ON/OFFに連動しハードディスクがスタンバイ/復帰します。ACアダプタの抜き忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgbeku3/
機種は異なりますが、あくまでも「簡易」NASですので、必要最低限の機能に限定されていて、USB HDDへのアクセスがない場合にUSBデバイスへの給電を停止する機能はないと思います。
簡易NASについて
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000873724/SortID=23276403/
リンク先を投稿してください。
書込番号:24421631
LsLoverさん
2021/10/30 22:43(1年以上前)
追加情報です。
LinkStatio LS710Dの取扱説明書には、以下のように設定画面で「指定した時刻に本製品をスリープにする」(スリープタイマー機能)の記載があります。この場合、NAS本体をスループにします。
Archer AX73の簡易NASの場合には、Archer AX73をスループにすることはネットワークを停止するので設定メニューには同等の設定項目は有りません。
指定した時刻に本製品をスリープにする(スリープタイマー機能)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-04.pdf
海外メーカのNASでは、内蔵HDDのアクセスがない場合に内蔵HDDの回転を停止する機能に対応している場合も存在はしますが...。
書込番号:24421662
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2021/10/31 07:53(1年以上前)
USB HDD側にアクセスがないと停止する機能がなければ無理です。
USB HDDを停止させるのはOSの機能によるものですので、Archer AX73のOSにそのような機能がなければUSB HDDは停止しません。
設定画面のエミュレーションを見ればわかりますが、そのような項目はありません。
通常のNASでもNASのOSでHDDの制御をしていますので、簡易NASとはいえOSで制御されていない以上停止はしません。
停止させたければ、アクセスがなければ自動停止するUSB HDDかHDDケースを購入しましょう。
過去のマーシャルの製品にはあったようですが、最近はなさそうですけど。
書込番号:24422017
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/10/31 10:22(1年以上前)
FYI
対策を行わないと Wi-Fi に影響が出るかも!?
USB 3.0* Radio Frequency Interference on 2.4 GHz Devices
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/io/universal-serial-bus/usb3-frequency-interference-paper.html
USB 3.0の端子と2.4GHz帯の電波を利用する周辺機器について
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2018/12/support181218.html
書込番号:24422221
クチコミ投稿数:221件
2021/11/01 21:07(1年以上前)
ご連絡遅くなり、すみません。皆様、ご丁寧な回答ありがとうございました。私も一応、調べましたが、皆様のおっしゃる通り、HDDの回転は止まらないようですね。勉強になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:24424660
初心者 ひかりTVとの接続について
2021/10/27 10:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:71件
【使いたい環境や用途】
NTTぷららー親機(TP-Link Archer AX73)ー有線LANー子機(wsr-1166dhpl2)ー有線LAN(ひかりTV、ゲーム機、テレビ)ー無線LAN(スマホ等)
【重視するポイント】
ひかりTVとインターネットの両方に接続できる方法はありますでしょうか?
【質問内容、その他コメント】
他でも質問させていただきましたが、解決しないのでこちらにも同様の質問をさせていただきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248616/SortID=24402000/#tab
寝室にひかり端末があるのでそこで親機に接続しています。
離れたリビングに子機を有線LANで接続、APモードにしたのですが、有線無線ともにインターネットに接続ができません。
LAN設定をインターネットにするとひかりTVが映りません。
IPTVに変更しますとひかりTVは見れるようになりますが、インターネットが繋がらなくなります。
両立はできないのでしょうか?
ご教授願います。
書込番号:24415737
クチコミ投稿数:6132件Goodアンサー獲得:470件
2021/10/27 12:35(1年以上前)
これのIPv6設定はパススルーあるいはブリッジにされたのでしょうか。?
これはどこの設定ですか。?
書込番号:24415892
クチコミ投稿数:71件
2021/10/27 13:26(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
こちらの設定をしました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1286/
書込番号:24415968
2021/10/27 15:10(1年以上前)
似たような投稿があったような。
IPv6パススルーやブリッジにしてもひかりTVに接続できないなら
仕様ではないでしょうか。?
ご存知だと思いますけど
ひかりTVを視聴するにはIPv6が通信できなければできません。
書込番号:24416093
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2021/10/27 17:39(1年以上前)
>サンドロイサシさん
親機(TP-Link Archer AX73)の設定でIPv6パススルー(IPv6ブリッジ)に設定してください。
■親機(TP-Link Archer AX73)の具体的な設定場所は、、
 × 「詳細設定」「ネットワーク」「IPTV」 ではなくて、 ← (設定しないでください)
 〇 「詳細設定」「IPv6」 です。
「詳細設定」「IPv6」の、
・「IPv6」をONにして、
・「インターネット接続タイプ」を「パススルー(ブリッジ)」に設定します。
エミュレーターは、以下のURLが参考になります。
https://emulator.tp-link.com/Archer_AX73v1_JP/index.html#ipv6
IPv6パススルーの設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターで、IPv6パススルー機能(IPv6ブリッジ機能)を有効にする設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/08/tp_ipv6passthrough/
■子機がAPモード(ブリッジモード)なら、以下の設定は必要ないです。
もし、子機(wsr-1166dhpl2)がルーターモードの場合には、設定方法は以下のURLが参考になります。
「有線・無線ルーター(バッファロー)で、IPv6パススルー機能(IPv6ブリッジ機能)を有効にする設定方法」
https://kuritaroh.com/2018/12/15/router_ipv6passthrough_enable/
書込番号:24416307
クチコミ投稿数:71件
2021/10/27 18:07(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
この項目がでてこないのですが???
画像のように3種類のなかからしか選べません。
書込番号:24416350 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:71件
2021/10/28 09:35(1年以上前)
一応解決しました!
接続方式をipv6プラスにしていたのですが、PPPoEにすると「インターネット接続タイプ」に「パススルー(ブリッジ)」の項目がでてきました。するとひかりTVとインターネットすべてが問題なく接続できました。
皆様ありがとうございました。
ただ、PPPoE接続にしたことで回線スピードや混雑等の問題が出てこないかが心配です。
書込番号:24417301
ナイスクチコミ28
返信53
クチコミ投稿数:22件
【困っているポイント】
初心者です。
エレコムからこちらのルーターに変えました。
スマスキャでリスクがあると表示されました。
TELNET 23/TCPおよびSSH 22/TCPのポートが開いてると表示されます。
ネットで調べたのですが専門用語が多くて分かりませんでした。
こういった場合、どう対処したら良いのでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
ドコモ光、GMO
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24408145 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件
2021/10/22 18:44(1年以上前)
>ポンポ12さん
自宅内にLinuxとか利用していませんか?
使わないのでしたら、
ポート開放しないよう、
変更するといいかと思います。
書込番号:24408160
LsLoverさん
2021/10/22 18:50(1年以上前)
ご自宅のネットワークに接続している機器でtelnetサーバまたはsshサーバが起動(実行)されているようです。
SynologyなどのNASでは、sshサーバが稼働している可能性がありますが、NASが稼働していませんか?
NASが稼働している場合には、型名を投稿してください。
『ホームネットワークに接続しているデバイスのTELNET 23/TCP、またはSSH 22/TCPのポートが開いていることを検出すると、この通知を受け取ります。
アクセス可能なポートを保護する方法(TELNET 23/TCP & SSH 22/TCP)
https://helpcenter.trendmicro.com/ja-jp/article/tmka-01038
書込番号:24408168
クチコミ投稿数:22件
2021/10/22 19:03(1年以上前)
ご返答ありがとうございました。
linyxをネットで調べました。ごめんなさい、これが何かわかりませんでした。
家の中でルーターを使っているのは、テレビ、パソコン、iPhone2台、パナソニックのペットカメラ、ダイキンとパナソニックのエアコンです。
ポートが何か分かっていない為、どうやってポートを閉めるのかわかりません。
ご返答頂いたのに、すみません。
書込番号:24408188 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2021/10/22 19:11(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ご返答ありがとうございました。
すみません、NASが何かわかりませんでした。
添付していただいたアドレスの内容は読んでいたのですが、どこをどうして良いかわかりませんでした。
ルーターはアップデートして最新にしてあります。
ポートが何かわかっていない為、ポートを閉めるという事をどうしたら良いのかわかりません。
教えていただいたのに、初心者で申し訳ありません。
書込番号:24408200 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3221件Goodアンサー獲得:561件
2021/10/22 19:33(1年以上前)
>ポンポ12さん
ルーターの設定画面で
「詳細設定」 -> 「NAT 転送」の画面を確認してみてください。
そこに何か表示されてませんか?
外部ポートが 「21-45」などの場合、ポートの21から45までがインターネット側に開かれている事になります。
「ステータス」の項目にスイッチがあるなら、一旦OFFにしてみてください。
このメーカーのルータは初期設定から勝手にポートを設定してあるとの噂は聞いてましたので…
メーカーサポートに理由を聞いたほうが良いかもしれません。
書込番号:24408241
LsLoverさん
2021/10/22 19:56(1年以上前)
「パナソニックのペットカメラ、ダイキンとパナソニックのエアコン」の型名を投稿して頂けますか?
Windows PCに以下の「SoftPerfect Network Scanner」をインストールして、ご自宅のネットワーク上で動作している、telnetサーバやshhサーバを検索しては如何でしょうか?
Windows用の強力な多目的ネットワーク管理ツール
https://www.softperfect.com/jp/products/networkscanner/
書込番号:24408283
LsLoverさん
2021/10/22 22:27(1年以上前)
以下のページにアクセスして、チェックポート番号:23(telnet)および22(ssh)を入力して、[結果]で
a.ポート:23
b.ポート:22
にアクセスができましたと表示されますか?
1.[現在のIPアドレス」タブをクリックしてください。
2.チェックポート番号:23(telnet)
3.[ポートチェック]ボタンをクリックしてください。
Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】
https://www.cman.jp/network/support/port.html
書込番号:24408532
クチコミ投稿数:22件
2021/10/24 08:32(1年以上前)
>たく0220さん
返信ありがとうございます
NATが有効という項目しか見当たりませんでした
スマートホームスキャナのLINEサポートで問い合わせしたところ、ルーターのパスワードを強固な物にしてください
との返事だったので、変更しました。
素人には難しいルーターですね( ˊ• ·̭ •̥ )
書込番号:24410785 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2021/10/24 08:38(1年以上前)
>LsLoverさん
ありがとうございました
チェックテスト、管理ツールをやってみたのですが、素人には難しく何をどう見て良いかわかりませんでした。スマートホームスキャナのLINEサポートで問い合わせしたところ、ルーターのパスワードを強固なものにしてください
との返事だったので変更しました。
書込番号:24410796 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/24 08:50(1年以上前)
>ポンポ12さん
すみません、1個抜けてました、
「詳細設定」 -> 「NAT 転送」-> 「ポート転送」
の画面です。
アップした画像のような画面なんですが。
これはTP-Linkにというつもりでした。
書込番号:24410810
LsLoverさん
2021/10/24 09:20(1年以上前)
との返事だったので、変更しました。
「スマートホームスキャナー」によるメッセージだったようですね。
スマートホームスキャナー
https://www.trendmicro.com/ja_jp/forHome/products/smart-home-scanner.html
繰り返しの投稿となりますが、「パナソニックのペットカメラ、ダイキンとパナソニックのエアコン」の型名を投稿して頂けますか?
これらの製品では、telnetサーバが動作している場合も有るようです。
書込番号:24410856
2021/10/24 09:55(1年以上前)
>ポンポ12さん
スマートホームスキャナでスキャンした結果は機器ごとに表示されると思ったのですが
「Archer AX73」以外の機器でも同様に確認するようにメッセージが表示されてましたか?
無ければ他の機器は関係ないと思って良いかと思います。
ポートが開いてるのがインターネット側だと心配になるので「ポート転送」で開かれてないかは確認された方が無難です。
LAN側つまり家の中側の場合は設定でOFFにする項目は見当たらないので出来ないのかもしれません。
詳細はルーターのメーカーに聞いてみたほうが良いかと思います。
書込番号:24410902
gotuzizさん
クチコミ投稿数:383件Goodアンサー獲得:12件
2021/10/24 17:14(1年以上前)
>たく0220さん
なんでか分かりませんが、同じ機種なのに、設定画面が違うようです。
うちのものを見てみたら、スレ主さんと同じ、NATが有効という項目しか見当たりません。
メニューに”HomeShield”というメニューもありません。
書込番号:24411534
tomt5さん
2021/10/24 18:08(1年以上前)
>gotuzizさん
インターネット接続タイプを[DS-Lite] [V6 Plus]で使用すると、NAT転送やHomeShieldメニューはなくなりますね。
書込番号:24411643
gotuzizさん
2021/10/24 18:28(1年以上前)
>tomt5さん
そういうことですか?[DS-Lite]接続だからですね、分かりました。
書込番号:24411674
クチコミ投稿数:22件
2021/10/26 07:40(1年以上前)
>たく0220さん
画面の写真、ありがとうございました
色々と探したのですが、NATが有効にチェックを入れる所しかありませんでした。
他の方が書いてあるのですが、IPV 6の場合はその画面が出ないみたいですね
tpーlinkのサポートに連絡したのですが、繋がらなくて(笑)
また、挑戦します
書込番号:24413927 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2021/10/26 07:46(1年以上前)
返信遅くなりすみません
型番は
パナソニック HDペットカメラ KX-HDN 215
ダイキンエアコン S71YTRXPーw
パナソニックエアコン CS-EX220D-w
エアコンはこの2台だけスマホと連携させてます
他のエアコンは何もしていません
よろしくお願いします
書込番号:24413933 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2021/10/26 09:45(1年以上前)
>たく0220さん
TP-LINKのサポートに繋がりました。
ポートのことはサポート外になるそうです。
一応メールサポートで問い合わせしてみてほしい、と言われたので
メールしました。
メールサポートは技術者が答えてくれるそうです。
メールの返事を待ってみます。
書込番号:24414056
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40500件Goodアンサー獲得:5697件
2021/10/26 10:24(1年以上前)
PC側でポートが空いていたところで、ルーターが許可しない限り使われようが無いはずなので。
ルーターに自分でポート開放を設定していないのなら気にする必要ないと思いますけど。
まずはそのスマスキャの診断画面を貼ってみてくださいな。
書込番号:24414102
LsLoverさん
2021/10/26 16:34(1年以上前)
KX-HDN215の設定ガイドには、「ホームネットワークw」をインストールして、設定/操作をするようですが、telnet/sshサーバは、搭載については、確認できませんでした。
S71YTRXP-Wでは、「ダイキンスマートアプリ」をインストールして、設定/操作をするようですが、telnet/sshサーバは、搭載については、確認できませんでした。
スマホやスマートスピーカーで、さらに便利
https://www.daikinaircon.com/kabekake/products/rx_series/index.html
ダイキンスマートアプリ
https://www.daikinaircon.com/app/ca/index.html
CS-EX220Dでは、「エオリア アプリ」インストールして、設定/操作をするようですが、telnet/sshサーバは、搭載については、確認できませんでした。
CS-EX220D
設置したその日から、スマホで遠隔操作
https://panasonic.jp/aircon/p-db/CS-EX220DS.html
書込番号:24414523
この後に33件の返信があります。
ナイスクチコミ10
返信12
有線LANポートが使えません
2021/10/17 19:55(1年以上前)
スレ主 nandcさん
クチコミ投稿数:28件
こちらの商品を数ヶ月前に購入して
WI-FIは設定してすぐにインターネットなど接続できていますが
ルーター本体にある有線のLANポートはどこに接続しても
有線接続からインターネットへの接続やハブとしてなど一切利用できません。
設定が必要なのかと思い
有線接続が必要な機器に関しては以前のルーターを残してそのまま
WI-FIでのみ使用していたのですが
本日ふと思い出して接続してみたもののやはり有線ポートは利用できません。
設定がいるのかと思っていたのですが
ひょっとして、有線ポートが故障している可能性があるのでは?
と思ったのですが、
このルーターの有線LANポートは何か設定などをしないと使えないのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:24400897
2021/10/17 20:16(1年以上前)
設定などしなくても使えるのが普通です。
故障ですので保証期間中に修理に出されるのがよいと思います。
書込番号:24400932
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2021/10/17 20:22(1年以上前)
1000BASE-T対応の有線LANポートはauto negotiationに対応していますので、
基本的に設定する項目はありません。
PCをAX73に有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/40
そして
ipconfig
を入力すると、イーサネット アダプターの項目でIPアドレスが表示されますか?
それとも「メディアが接続されていません」と表示されますか?
書込番号:24400944
MIFさん
クチコミ投稿数:15291件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2021/10/17 20:33(1年以上前)
セキュリティ設定でアクセスコントロールをオンにしてないかい?
オンにしてたらホワイトリストに登録されてないMACアドレス機器は
有線でもはじかれるのでイーサ接続できないよ。
書込番号:24400971
LsLoverさん
2021/10/17 21:15(1年以上前)
Archer AX73の背面WAN端子と有線LANケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。
Archer AX73の全面LEDの(internet)の点灯時の色(緑/橙)または消灯などの状態を投稿してください。
Archer AX73の[詳細設定]->[システム]->[診断]の画面で、以下を入力して、[開始]ボタンをクリックして、応答はありますか?
診断ツール:ping
IPアドレス/ドメイン名:google.co.jp
2.1. Top Panel
LED Explanation
(Internet)
Status:Green On Indication:Internet service is available.
Status:Orange On Indication:The router’s Internet port is connected, but the internet service is not available.
Status:Off Indication:The router’s Internet port is unplugged.
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax73_v1/chapter-1-get-to-know-about-your-router#ug-sub-title-2
1.有線LAN接続した機器のネットワーク情報は、どの様な値が設定されていますか?
 (a)IPアドレス/サブネットマスク
 (b)デフォルトゲートウェイアドレス
 (c)優先DNSサーバ
 (d)代替DNSサーバ
2.無線LAN接続した機器のネットワーク情報は、どの様な値が設定されていますか?
 (a)IPアドレス/サブネットマスク
 (b)デフォルトゲートウェイアドレス
 (c)優先DNSサーバ
 (d)代替DNSサーバ
書込番号:24401023
クチコミ投稿数:4475件Goodアンサー獲得:345件
2021/10/17 21:18(1年以上前)
そもそも有線LANが使えないと判断された方法が書かれていません。
判断に使用されたのが一台のPCなのか、複数台のPCなのか?
一台のPCとしても、そのPCの有線LANが別LANでは使えていたの検証が済んでいるのか。
チェックした相手LANが健全と確認されていますか?
チェックに使用している方が壊れているかも知れないと思われたことが無いのでしょうか?
(*^_^*)
書込番号:24401030
クチコミ投稿数:2571件Goodアンサー獲得:189件 エスプレッソSEVENツイッター
2021/10/17 21:54(1年以上前)
有線のLANは
コネクタのところにアクセスランプがあり
接続状態(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-Tなど)により
決まった色で点滅するのが普通ですから
それを見るだけで、異常かどうかは殆どの場合判りますね。
異常の場合、
すぐ原因にたどり着けるとは限りませんが
LANケーブル不良も疑う必要性があるでしょう。
書込番号:24401093
スレ主 nandcさん
クチコミ投稿数:28件
2021/10/17 21:58(1年以上前)
皆様早速のご回答誠にありがとうございます。
>LsLoverさん
・背面のWANポートからは NTTの OG410Xa という機器に接続されてます。
 このルーターを使う前のWI-FI無線ルーターも同様に接続していました。
・インターネットランプは ”緑” が点灯している状態です。
・診断ツールを使ってみましたが応答はありました。
一つ気になっているのが
数ヶ月前の導入時に初期設定で
インターネット接続タイプの入力時
光回線で利用していますので
PPPoEにて設定をしようとした所
プロバイダーのユーザー名、パスワードが思っているものを入力しても
弾かれてしまい
そこで設定を中断したのを今思い出しました。
現在は指定した覚えはないのですが
V6 Plus
になっているようです。
これは関係ありますでしょうか?
書込番号:24401101
スレ主 nandcさん
クチコミ投稿数:28件
2021/10/17 22:01(1年以上前)
有線ポートの確認は
ノートパソコン2台、デスクトップ1台、ハブ1つを接続して確認、
LANケーブルも3,4本交換してみました。
もちろん、どのポートも差し込んでみました。
書込番号:24401103
スレ主 nandcさん
クチコミ投稿数:28件
2021/10/17 22:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ルーターにLANケーブル接続後、
コマンドプロンプトから ipconfig 入力してみましたが
メディアが接続されていません
となりました。
書込番号:24401135
LsLoverさん
2021/10/17 22:41(1年以上前)
OG410Xaは、「ひかり電話オフィスA(エース)(IP電話サービス)対応アダプタのようです。
OG410XaのWANポートは、ONUに接続されているのでしょうか?
OG410XaのLANポートとArcher AX73のWANポートを接続しているのでしょうか?
ひかり電話をご契約しているのでしょうか?
Netcommunity OG410Xa(情報機器)
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/product/network/og410xa/
主な仕様
WANポート:1000BASE-T(×1)
LANポート:1000BASE-T(×4)
WANプロトコル:IPv4 PPPoE(PPP over Ethernet)、IPv6 IPoE
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/product/network/og410xa/#point03
了解しました。
V6 Plus
WANプロトコルIPv6 IPoE(v6プラス)でインターネット接続しているようです。
プロバイダに「v6プラス」のご契約を申し込んだと思いますが...。
ルーターにLANケーブル接続後、
メディアが接続されていません
Archer AX73のLANポートは、LDEが消灯状態ではありませんか?
このLANケーブルは、OG410XaのLANポートに接続してインターネットに接続できるLANケーブルを使用してください。
正常なLANケーブルを端末とArcher AX73のLANポートに接続してもインターネットに接続できませんか?
正常なLANケーブルを端末とArcher AX73のLANポートに接続してもインターネットに接続できなければ、Archer AX73のLANポート(ハブ)の故障が疑われます。
書込番号:24401178
>メディアが接続されていません
最も下層のイーサネットのレベルでリンク出来ていないですね。
複数の端末やLANケーブルで同じような症状ですので、
AX73自体が故障しているようです。
tp-linkのサポートに連絡して、これらのことを説明した方が良いと思います。
書込番号:24401179
スレ主 nandcさん
クチコミ投稿数:28件
2021/10/20 16:38(1年以上前)
皆様、アドバイス頂き誠にありがとうございました。
サポートデスクに電話して
手順を教えていただきながら
初期設定をリセットして
設定をやり直したら使えるようになりました。
サポートセンターに昨日から
20回以上電話してやっと繋がりましたが
いぢ度電話して 10分ほど待つと勝手に電話を切られるのですが
これだけかけ続けて本日やっとつながりました。
皆様、親切なアドバイス誠にありがとうございました。
書込番号:24405004
TP LINK wi FI 6ルーター Archer ax73
2021/10/15 20:37(1年以上前)
スレ主 gd83さん
TP LINK wi FI 6ルーター Archer ax73を購入したのですが、後々気づいたのですが我が家はADSLで電話回線を利用しており購入した商品はWANとLANしか付いておらず困っております。
無知な私が悪いのですが‥使用出来る方法があればご教授頂ければと思います。
モデムはVDSL<S>B-100E
今までのルーターはRT-500KIとなります。
書込番号:24397362 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2021/10/15 20:51(1年以上前)
もう少ししたらADSLはサービス終了なので光回線にやり替えがいいと思います。 キャンペーンもあると思います。
書込番号:24397379
2021/10/15 20:54(1年以上前)
ひかり電話を使っているのなら、
RT-500KIを残したまま、AX73はRT-500KIに有線LAN接続すれば良いです、
電話はRT-500KIに接続して下さい。
RT-500KIがルータモードなら、二重ルータ状態を避けるために、
AX73はブリッジモードにした方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:24397387
スレ主 gd83さん
2021/10/15 21:04(1年以上前)
回答ありがとうございます!
サービス終了になるんですね。
それも視野に入れて検討します。
書込番号:24397408 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gd83さん
2021/10/15 21:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございます!
分かりやすく詳しくありがとうございます!
そのような方法があるんですね。
ゴミにならず使えそうです!
ブリッジモードを試してみます!
書込番号:24397418 スマートフォンサイトからの書き込み
I//Fさん
クチコミ投稿数:514件Goodアンサー獲得:9件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2021/11/15 16:01(1年以上前)
VDSL<S>B-100EとRT-500KIを使用しているのであればADSLではありません。
サービス終了などしません。
マンションタイプの光ネクストを既に使用している状態です。
ISPや回線の切り替えは必要ないので注意してください。
書込番号:24447182
設定について教えてください
2021/10/13 19:03(1年以上前)
スレ主 kiraramuさん
クチコミ投稿数:6件
こちらに変えてからiphoneを使用時 画像などがなかなか出ずくるくるすることが多くなりました
1度つなげるとくるくるすることは少ないです。
ルーターそばで計測(速度診断Down55.76Mbps・Up49.98Mbps・PING11ms・JITTER4ms)
パソコンは有線で繋いでおり問題なく使用できています
(速度診断Down277Mbps・Up160Mbps・PING9.2ms・JITTER0.48ms)
以前のルーター(NECAterm WG2600HP2)ではストレスなくiphoneを使用できていたので
設定方法でなにか方法があれば教えていただきたいです。
プロバイダーは地方ケーブルテレビ 1Gbps契約です
iphoneは8plusです
書込番号:24394155
2021/10/13 20:01(1年以上前)
5GHZと2.4GHZを設定して2回しましたか? 2.4GHZでつながっているように思います。 もっと数字が良くなってもいいような気がします。
書込番号:24394247
2021/10/13 20:04(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=cPtRo3z_3sM
ここで説明しています。
書込番号:24394252
スレ主 kiraramuさん
クチコミ投稿数:6件
2021/10/13 21:00(1年以上前)
iphoneの確認してみましたが2.4GHZの設定となっていました。
5GHZに切り替えてみました
ルーターそばで計測(速度診断Down100Mbps・Up87Mbps・PING12ms・JITTER2ms)
となりました。
この状態でもクルクルは変わりませんでした
(safari、yahooアプリ、Twitterなどで試してみました)
他なにか助言してもらえることがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:24394369
2021/10/13 22:05(1年以上前)
>kiraramuさん
TP-Linkの無線ルーターに原因があるとすると、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24394483
2021/10/14 06:33(1年以上前)
IPV4かもしれません。 夜に遅くなります。 どこの地方ケーブルですか?
書込番号:24394843
スレ主 kiraramuさん
クチコミ投稿数:6件
2021/10/14 11:23(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
さっそくいろいろ見ながらやってみましたが変わりませんでした。
>からうりさん
時間帯は昼夜関係なくクルクルなります。
愛知県のKATCHです。
書込番号:24395152
2021/10/15 04:27(1年以上前)
https://www.katch.co.jp/info/ipv6.html
になっているのでV6プラスで接続していますか?
書込番号:24396345
スレ主 kiraramuさん
クチコミ投稿数:6件
2021/10/15 16:04(1年以上前)
>からうりさん
IPv6の接続テストしてみました。PCのほうでは接続されていましたが、
iphoneのほうはIPv6のアドレスは出ているのですが接続テストでは接続できていませんでした。
とりあえず原因が分かったので助かりました。ありがとうございます。
接続方法調べてみます。
書込番号:24397033
Archer AX73
TP-Link
Archer AX73
最安価格(税込):¥12,650発売日:2021年 3月10日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX73をお気に入り製品に追加する <909
