Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 30 | 42 | 2021年5月18日 17:45 | |
| 9 | 7 | 2021年5月14日 21:20 | |
| 11 | 4 | 2021年5月7日 13:47 | |
| 3 | 35 | 2021年5月29日 18:03 | |
| 11 | 71 | 2021年5月11日 21:36 | |
| 9 | 42 | 2021年5月19日 17:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
この機種は中継機能はありますか?
重鉄骨3階で三階に親機がありまして現在バッファローの7.8年前の機種を中継器と合わせて使っています
設置当初より使用機器がかなり増えたのと最近PCの接続が途切れる(有線もWi-Fiも途切れてスマホはつながる)ことが何度かあり
ルーターの再起動で回復することか何度かあり買い替えを考えています
バッファローが使い慣れていて安心なのですがちょっと予算が厳しいのでこれかASUSを考えています
親機、中継器を買う場合同一機種を二台購入すればいいのでしょうか?
この製品に中継機能はありません。
現在販売されているTP-LINKの無線LANルーターには現在中継機能はほぼありません。
中継したければ中継専用機を購入してください、というのがTP-LINKのスタンスになっています。
中継機能を使いたいならASUSを選ばれた方がよいでしょう。
必ずしも同一機種を買う必要はありません。
中継機にしたい無線LANルーターに中継機能があればよいだけです。
メーカーは同じであればトラブル時にサポートにたらい回しにされないので、合わせる方がいいでしょう。
書込番号:24133009
>この機種は中継機能はありますか?
AX73のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2020/202010/20201021/1910012856_Archer%20AX73_UG_REV1.0.0.pdf
を見てもWDS等の中継機能の設定項目はないので、
中継機としては使えないと思います。
ASUSならAiMeshでメッシュも組めます。
例えばRT-AX55。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX55/
同じ仕様の親機と中継機の方が仕様の過不足がないので、
コストパーフォーマンスは良いです。
それと同じメーカの方がトラブルの時にサポートに連絡しても
たらい回しにされることがなくて済みます。
なので、同じ機種を2台買うのが良いです。
書込番号:24133025
ASUSUで検討してみます上位機種のRT-AX3000も中継可能なんでしょうか?
例えば親機RT-AX3000子機RT-AX55とかの組み合わせ
書込番号:24133118
RT-AX3000も中継機能はあるので、RT-AX55と組み合わせて中継可能です。
設定にある名称が他メーカーの製品のと違うので注意が必要です。
APモードの設定が下記のようになります。
・AP Only ・・・ アクセスポイント
・ WDS Only ・・・ 子機
・Hybrid ・・・ 中継機
書込番号:24133251
アクセスポイント
子機
中継機の違いが判りません・・・
現在重鉄骨三階建てで三階親機一階と二階の間に中継器を設置して使っているのですが
これも同じく中継器を設置して建物全部をカバーするという使い方で良いんですよね?
書込番号:24133650
>アクセスポイント
>子機
>中継機の違いが判りません・・・
・アクセスポイント
無線LANの基点(親機)となるもの。
無線LANルーターからインターネットへの接続機能、DHCPサーバ機能を停止させた状態。
・子機
PCやスマホと同じように無線LANに接続する機器になった状態。
・中継機
親機と子機の間に設置されるもの。
減衰した親機の電波を受信し、出力を強くして子機へ飛ばす機器になった状態。
電波が届かなかったところ電波を飛ばすようにしたり、電波が弱くなり通信速度が落ちていたのを強くして通信速度を上げるようにする機器。
そうですね。
ただ、全部をカバーできるかはわかりませんけど。
RT-AX55の中継設定においてAPモードを「Hybrid」を選んで設定してください。
書込番号:24133786
違う機種のクチコミでごていねいにありがとうございます。
参考にさせていただきます
書込番号:24133978
RT-AX3000も
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX3000/
によると、AiMeshに対応していますので、OKだと思います。
AiMeshと通常の中継機とでは設定が異なります。
AiMeshの場合は、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/
を参照してください。
通常の中継機の場合は、中継機の設定をHybridに設定してください。
ちなみにAiMeshにする場合は、既存の中継機ではメッシュに対応していないので、
既存の中継機は使えないです。
また通常の中継機の場合でも、複数の中継機には対応していないでしょうから、
既存の中継機は使えないです。
書込番号:24134104
念のためにっすね、これらの「型番」をお願いするっす。<(_ _)>
んで、「有線も切れる」ってことなんで、「インターネット回線 おおもとの速度が足りていない」ってことも、
「考えられる」ってことになるんで、へんなすれ違いがないよーに、いかの情報もお願いします。
・「バッファローの親機」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「契約プロバイダ」
・ひかり電話は使っていますか?
ってことならばっすね、「ASUS AiMesh機」なんかに行くと、「よけいに割高」になると思うっすよ。
なので、ハナッから、「メッシュネットワークにいくー(^^)/」ってことならばっすね、ワタクシからは、
・「TP-Link DecoX20」 ゼヒとも「WiFi6」は外せないってことならば。
・「TP-Link DecoM4」 いまんところは「WiFi5」でジュウブンってことならば。
あたりを、オススメしてみるっすよ。
ハジメは、「2個セット」でやってみて、もしも、「もうちょっとここいらまで・・」って時に、「サクッと追加できる」っちゅーのも、「メッシュ機」の、いいところっすよねー。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24134257
機種は親機WZR-1750DHP2子機は一緒に買ったバッファローのワンランク下のものです
回線はフレッツ光でプロバイダはトーカイ
接続機器はメインPC(常時で有線) 仕事用のPC(平日の昼間) ノートPC たまにサブPC
スマホ3.4台 タブレット1台 スマホとタブレットは増減します
書込番号:24135238
えっとっすね・・・、ちょっとわかりづらいところがあるっす。(;^_^A
これの、「型番」は?
「中継機」が置いてある場所までは、「3階親機からの電波」は、ジュウブンな強度で届いているっすか。(・・?
この場所で、「ノートPC」「スマホ」なんかで確認できるっすよ。
あと、「画像左端」にある、「ホームゲートウェイ」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」が、ちょっとわかりにくいんで、正面画像をお願いしますね。
書込番号:24135270
子機はWHR-1166DHPで 親機のルーター隣の隣の機器の型番はPR-400NEです。
親機から子機迄の距離は3mくらいで十分電波は届いています
ワンフロア約150平米で3階合わせて450平米くらいの建物です
元々親機のみで3階の全てと二階の半分くらいはカバーされています
1階と2階の間に設置した子機のおかげで建物全体で電波状態は良好です
書込番号:24135360
うん、「ホームゲートウェイ」の、
・「PPPランプ」オレンジなので、「PPPoE接続」になっていて、「2セッション接続」になっている。
・「ひかり電話」ランプ点いてるんで、「ひかり電話」を使っていると。
「TD580ターミナルアダプタ」は、どーゆーふうに使われているんでしょうか。(?_?)
なんか、「PR-400NE」ホームゲートウェイの「ひかり電話」ランプ点いてるんで、「ホームゲートウェイ」だけでいいような気もするんっすけど・・・。
スンマセン、ワタクシ、ちょっとこのあたりの「TD580の使われ方」は、ワカンナイっす。(;^_^A
んで、イマは、「ホームゲートウェイ」でのPPPoE接続って形になっていて、「TOKAIネットワーククラブ」は、
「IPv4 over IPv6」接続は非対応なので、「ホームゲートウェイ」を、
・「有線親ルーター」
として、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機をつなげば使えるってことになるっすね。
あとは、「ASUS AiMesh機」にするか、「TP-Link Decoシリーズ」にするか、はたまた、「ほかの親機、中継機」にするか、
ってあたりを、決めていくってことになるのかしら。
書込番号:24135441
最初の設定は実はあまりよくわかりません・・・
他にもこんな機器もつながっています
1階2階が会社で光回線をアナログ変換してビジネスホンとFAXに繋いでいたり色々ちょっと変則です
今アマゾンを見たら割引クーポンが出ていてRT-AX3000とRT-AX56Uが二台で¥23135が¥21735+251ptなんで買ってしまおうかな?
書込番号:24135480
うんうん、このあたりは、「ホームゲートウェイ」の、「電話端子」から先につながっているってことっすよね。
んであれば、今回は、気にしなくってもいーとは思うっすよ。
「ホームゲートウェイ」の、「LANのクチ」の先だけ見ていけばいいんでないかしらね。
んで、イマの「PPPoE接続」でも、「遅っそくて・・・(T_T)」とかってことが無いんであれば、
「内部側ネットワーク」を、どーするかってことだけでいいみたいっすね。
おぉ・・、タイミングいいんでないかしら。
キホン的には、「おんなじモンを、もういっこ」ってのが、「バランスがいい」ってことはあるっすよ。
かたっぽだけ、「高性能機」にしても、「ネットワーク全体として、お金のムダが多い」ってことにはなるっす。
ちなみに、イマ、「ホームゲートウェイ」に、「PC有線直結」して「ホントーの速度」は、把握しておいたほーがいいっすよ。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24135505
>回線はフレッツ光でプロバイダはトーカイ
フレッツ光ならプロバイダによっては高速なIPv4 over IPv6に対応している
プロバイダもありますが、Tokaiは
https://faq.tokai-grp.jp/tnc/web/detail.aspx?id=31572&a=102&isCrawler=1
によると、IPv4 over IPv6のベースとなるIPoEにさえも対応していないので、
IPv4 over IPv6のことは考えなくても良いです。
つまり、RT-AX3000とRT-AX56UはIPv4 over IPv6には対応していませんが、
それによる実害はないです。
WZR-1750DHP2とWHR-1166DHPを
RT-AX3000とRT-AX56Uとで置き換えれば良いです。
書込番号:24135562
配線はそのまま差し替えればいいってことですね?
WZR-1750DHP2とWHR-1166DHPの同期でかなり苦戦した記憶があるので今回も複雑じゃなければいいな・・・
スピードは現時点で上り371 下り502出ていましたので結構いいのでは?
ホームゲートウェイにPC直結ってのが良くわかりません・・・(どこに刺せばいいのかわからない)
書込番号:24135607
親機WZR-1750DHP2と中継機WHR-1166DHPとの組み合わせとのことなので、
RT-AX3000をまず親機としてWZR-1750DHP2の代わりに上位機器と有線LAN接続し、
RT-AX56Uを中継機(またはAiMeshのサテライト機)として
RT-AX3000に無線LAN接続すれば良いです。
インターネット回線は充分な速度が出ているようですね。
ちなみに測定した端末は有線LAN接続?それとも無線LAN接続?
PR-400NEのLANポートにPCを有線LAN接続して速度計測することだと思います。
書込番号:24135642
nuro光と契約しており、今までは貸出機である「ZXHN F660A」を使用していましたが、こちらに交換をしようと思い購入したのですが、光ケーブルを接続する端子がないことに気づきました。
この場合、AX72の方は中継機?として使うしかないのでしょうか?
書込番号:24132035 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUと呼ばれる端末(光回線終端装置)が貸与されているはずですけど?
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008007157_1.htm
書込番号:24132039
この製品は中継機にできないはずです。
最近のTP-LINKの無線LANルーターは中継機能がなくなり、中継専用機を使うようになってます。
ZXHN F660Aはそのままにして、ZXHN F660AのLANポートとArcher AX73のWANもしくはLANポートをLANケーブルでつなぎましょう。
Archer AX73をブリッジモード(アクセスポイントモード)にしてアクセスポイントにするのがよいかと思います。
その場合、ZXHN F660Aの無線設定は停止にしておきましょう。
書込番号:24132047
>EPO_SPRIGGANさん
>JTB48さん
F660Aをルーターと勘違いしていて、置き換えができると思ってしまっていました、、
F660Aからネット回線を接続すれば良いのですね、ご丁寧な説明ありがとうございます!
書込番号:24132055 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいがないうさぎさん
もう解決済みになってますが。
他のスレッドでも書いてますが、NURO光を使われていて端末の台数が増えてきて通信が不安定になるようでしたら、本機をルーターモードにして運用された方が良いかと思います。性能も良いでしょうし。
NURO光のONU兼ルーターは10台前後の接続で通信に不安定さが起きる可能性や再起動の頻度が増える傾向があるように思います。
APモード(ブリッジモード)で接続した機器もIPアドレスの配付はONUから行われるので10台のカウントに入ります。同時使用台数ではありません。IPアドレスの配付された端末の台数です。
ONUの設定では本機へDMZで通信を全て通して本機へ配布するIPv4アドレスを固定、
IPv6を使うようなら本機でIPv6はパススルー。挙動がおかしければ本機側でIPv6を無効にしてIPv4だけでも速度低下は無いと思います。
宅内ネットワークを構成する際は本機以下で構成すれば宅内ネットワークが分断されることは無いと思います。
ひかり電話はONUの指定ポート(TA)に接続した方が良いと思います。
今後端末台数が増えて来てONUの再起動頻度が増えているようなら試してみてください。
書込番号:24135342
>らでおんさん
アドバイスありがとうございます!
接続台数=IPアドレスの付与台数ということだったんですね
初歩的な質問で恐縮なのですが、ご説明下さった「ONUの設定では...」以降の設定は、AX73のモードはルーターモードでの設定でしょうか?
書込番号:24135368 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいがないうさぎさん
ええ、2重ルーターを推奨した内容を記載しているので、ルーターモードになります。
ちなみに私もNURO光利用者です。
NURO光での2重ルーター運用で通信に支障の出ない設定はざっくり書くと以下の設定が必要になります。
私は現在21台程度(AP、中継器含む)の端末にIPアドレスの配付が必要な環境にあり、特に問題なく運用してます。
2重ルーターはサポート非推奨です。
有線接続:F660A(LAN)⇒AX73(WAN)
※2重ルーターで運用する場合、以降、F660AにはAX73とひかり電話用TA以外つながない。
※使用するスマホなどの端末は有線無線全てAX73に繋ぐ。
【ONU(F660A側)の設定変更】
・接続したAX73へDMZにてIPv4通信全通し。※ルーターにDMZを設定するので問題無し。
・AX73へ付与するIPv4アドレスを固定(ONUの型番によってはDMZの設定をした時点でAX73のMACアドレス指定で固定がされるので不要かも)
・無線LANを停波(余計な電波はストップさせ負荷や電波障害を抑える)
・IPv4、IPv6のONU側のファイアウォールは有効のままでOK(間違えてONUに繋いだ時の保険)
【AX73の設定変更】
・ルーターモード
・IPv6をパススルーにする。(ただし、F660Aから見ると、IPv4の配付したIPアドレスは1台(でんわ用TA繋いでると2台)しか見えないのにIPv6端末は複数繋がっていることになる。特に問題は無いと思いますが、IPv6側の挙動がおかしい場合はF660AではなくAX73側でIPv6を無効(使用しない)設定にすればOK。NURO光でしたらIPv4だけでも速度低下はありません。私のはIPv6のファイアウォールは実装されていないONUなので、接続したルーター側でIPv6を使用しないようにしてます。それでも900Mbpsは出ています。
個人さまのページなのですが、上記をわかりやすく解説されているサイトを貼っておきます。
https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04#i-0
今後台数が増える予定があるようでしたら、参考にされてみてください。
書込番号:24135423
>らでおんさん
詳しいご説明ありがとうございます!
今のところ異常はありませんが、今後何かあったときに参考にさせていただきます!
書込番号:24135461 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを購入候補に考え中です
ただ、見た目からして場所を取るので、出来たらテレビ裏に縦置きしたいと考えているのですが、どうにかやる方法はありますか?
もちろんスタンドなんてついてないですよね?
当然スタンドなどついてないです。
側面を下にして縦置きにするのであれば、アンテナが支えにして立たなくはないとは思います。
安定しているとはいえません。
製品の底面をテレビの背面に当てるようにすればもう少し安定はするかとは思いますが。
ただ、縦置きにして子機側の受信状況に影響が出ないかは不明。
書込番号:24123476
縦置きスタンドをセットにしたものが有ります。
>TP-Link WiFi 無線LANルーター Wi-Fi6 4804 Mbps + 574Mbps Archer AX73/A + 縦置きスタンド
https://www.amazon.co.jp/dp/B091YQTPRR
書込番号:24123500
>まっきー1015さん
下記ルータスタンドでも立てられますよ。現在はこれで立てて風呂場天井裏にいます。
TP-Link Router Stand
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%B0%82%E7%94%A8-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89-Router-Stand/dp/B07L8DC8CG/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=Archer+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&qid=1620361227&sr=8-1
書込番号:24123502
皆さんありがとうございました
>tama9さん
のが一番安くて助かりそうです。これで行きます!ありがとうございます
書込番号:24123526 スマートフォンサイトからの書き込み
wi-fiルーター更新しようと思っています。自分で色々調べてみた結果、この機種に辿り着きました。しかしながらあと一歩踏み切れずにいます。
まず現状を。プロバイダーはocn光ファミリー100Mで写真の機器です。設定は光電話とこちらをブリッジモードで使用、その後ろにwi-fiルーターairmac express、離れにairmac extremeをブリッジでエクステンドしています(最初は逆にしていましたがextremeのルーター機能が度々フリーズ?するので試しに逆にしたら上手く作動しましたが、最近はextremeが調子悪くて切れ切れ状態です)。
条件としてはゲストSSIDが使用できること、そちらの利用台数が瞬間ですが40台位、プライベートSSIDで10台位、合計で50台位になることがあります。
最初はDecoでメッシュを簡単に導入する方法も検討しましたが、この際IPv6対応の方が良いと思いこちらの機種を導入する方向で検討しています。
離れにはOneMesh子機で対応する予定ですが、そちらはゲストSSIDはairmacのようには延長できないとのことが調べた結果分かりました。
離れの方ではゲストSSIDは使用しないので良いのですが、母屋の多数のゲストが使用する場合、電波状況の悪い箇所にはゲストSSID専用でOneMesh子機で延長できるのかが分かりません。
IPv6に拘らずDecoでmeshを組む方が良いのか、或いは別のおすすめwi-fiルーターがあればアドバイス頂ければ幸いです。
なお、文章の用語や解釈に誤りや認識不足があると思いますがご容赦ください。
「こちら」とは具体的にはどれなのですか?
AX73?
添付されているPR-400NEの状態を見てみると、
PPPランプが消灯でひかり電話ランプが点灯していますので、
プロバイダがOCNであることから、既にIPv4 over IPv6でインターネット接続
されているように思われます。
PR-400NEにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにブラウザでアクセスできますか?
IPv4サイトにアクセス出来るのなら、
既にPR-400NEでIPv4 over IPv6接続出来ています。
またはより確実なのは
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000jzj
を参照してIPoE接続環境確認サイトにアクセスし、
IPv4の接続環境がIPoE方式になっていれば、
IPv4 over IPv6で接続されています。
なので、IPv4 over IPv6接続のためと言う理由で
AX73にする必要はないです。
つまりDecoをPR-400NEにブリッジモードで接続しても
IPv4 over IPv6を利用することが出来ます。
接続する子機台数が多いようですね。
OneMeshは性能的には中継機が2台程度が限度です。
より拡張性の高いDecoの方が良いのではないでしょうか。
WiFi6が希望なら、Deco X20となります。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20/
まだWiFi6対応の子機(スマホ等)がなかったとしても、
Decoのノード間がWiFi6でリンクされますので、
WiFi6の高速性は生かされます。
書込番号:24117441
100Mbpsってありましたか。?
>合計で50台位になることがあります。
100MbpsでIPv6 IPoE IPv4 over IPv6しかもクライアント50台。
IPv6 IPoE IPv4 over IPv6なら100Mbpsは超えますよ。(有線)
書込番号:24117479
>100Mbpsってありましたか。?
すみません。転用の場合はありますね。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnhikari/charge.html#tab1-2
書込番号:24117558
早速お答えいただきありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
こちらとはPR-4OONE(ブリッジモード)です。有線接続は所有パソコン全てmacノートでして、イーサーネットアダプターを持ち合わせてないので確認できません。
教えていただいたocnのリンクサイトから確認しましたが、IPv4 PPPoEでした。wi-fiルーター(air mac express)がIPv4 PPPoEですし。
wi-fiルーター(air mac express)のルーターとしての機能を生かすためにそのように設定しています。
よってAX73を導入してその機能を生かす為に同じくPR-400NEをブリッジモードで、ルーター機能をAX73にする方法で考えています。
>次世代スーパーハイビジョンさん
クライアントは常時50台というわけではないのですがゲストが集中する時に瞬間最大風速?的に可能性があるので、国産メーカーのクライアント台数を踏まえてAX73やDecoシリーズでと考えました。
書込番号:24117664
了解です。
了解です。では、
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
を参照し、マイページでIPoEの状況を確認してみて下さい。
IPoEとIPoE(ホームゲートウエイ)の状態は各々どうなっていますか?
書込番号:24117691
>羅城門の鬼さん
IPoE :
提供中
※対応ルーターを接続することでIPoE(IPv4 over IPv6)通信が可能となります。
但し、NTT東日本・西日本のフレッツ・v6オプション工事が完了している場合に限ります。
※対応ルーターのレンタル提供(OCN v6アルファ)をご希望の方は こちら
IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター*¹対応) :
未提供
※OCN v6アルファ、OCNドットフォン、OCNドットフォン オフィス、Arcstar IP Voice(OCN<C>)をご契約のお客さまは工事対象外となります。
となっています。NTT東日本のv6オプション工事については未確認です。
書込番号:24117737
>未提供
ひかり電話を契約していて、PR-400NEを使っているのなら、
OCN光だと本来はPR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続可能なはずなのですが、
何か契約上でHGWでのIPoE(OCNバーチャルコネクト)が提供出来ない状態なのでしょうかね。
もしもPR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続できたら、
それでインターネット回線の高速性は確保できますので、
Decoをブリッジモードで接続しても速度は出ます。
何故IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター対応) が未提供になっているのか、
OCNに確認してみてはどうですか。
書込番号:24117804
>羅城門の鬼さん
アドバイス頂きありがとうございます。
ocnの方に確認したいと思います。
書込番号:24118227
>ocnの方に確認したいと思います。
もしもPR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続が不可の場合は、
安価なWG1200HS4あたりを購入し、WG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続し、
DecoをブリッジモードでWG1200HS4に有線LAN接続するという手もあります。
これでDeco経由でも高速なOCNバーチャルコネクトが利用できます。
WG1200HS4は
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
に書かれているようにOCNバーチャルコネクトに対応しています。
そしてWG1200HS4はDecoのメッシュには参加出来ないので、
WG1200HS4の無線LANは無効にして、
OCNバーチャルコネクト接続専用に使うのはどうですか。
書込番号:24118625
>羅城門の鬼さん
WG1200HS4をルーターにしてDecoをブリッジモードでwi-fiネットワークを構築するということでしょうか?
WG1200HS4のクライアントは15台となってますが大丈夫でしょうか?
書込番号:24118695
15台は無線LAN接続する子機の台数です。
WG1200HS4はDecoのメッシュに参加できませんので、
WG1200HS4の無線LANは無効にしておけば良いです。
書込番号:24118709
>羅城門の鬼さん
なるほど。この辺りの理解が今ひとつ、、なんです。
いずれにしてもocnの方を確かめたいと思います。
書込番号:24118776
>未提供
うん、ときどきあるっすよね。
「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できる環境の”ハズ”なのに、「デキナイ・・・(:_;)」ってことが。
・「ホームゲートウェイでのv6なんちゃら接続」
ができると、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐことができるんで、
・「v6なんちゃら接続」対応は、まったく、カンケー無く使える
・「ほぼすべての無線親機」から、「自由に選べる」
ってことっすよー。(^^)/
ただ、これには、ちょっとばかし、「条件!」があるんで、
ふつーは、「ひかり電話」使っていることが「ホームゲートウェイでのIPoE接続」の最低条件なんっすけど、
ときどき、「なんかの条件が」「複雑に関係して」、
・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T)
ってことがあるっす。
なので、「プロバイダー」に、「直接問い合わせてみる」のが、「早くて」「確実」でっす。
「ウチんところで、IPoEインターネット接続機能で、”ホームゲートウェイでのIPoE接続”は、できるのかい? できないのかい? どっちなんだい。(?_?)」
って聞いてみるってことっすね。
「なにかの条件」を満たしていなくてってことならば、
・それは、何なのか?
・何かを、どうかすると、できるようになるのか?
ってところを聞いてみてください。
・何かをするとできるとしても、そのハードルがちょっと高いんで、
ってことならば、「自前ルーター」で、「v6なんちゃら接続」するー、ってことになるっすね。
モッチロン、「Archer AX73 この子」でダイジョウブっすよ。(^^)/
どうでしょうか。
書込番号:24118861
んで、できることならば、
キホンとしては、「ホームゲートウェイ」をレンタルしている場合にはっすね、
・「ホームゲートウェイ」を、「有線親ルーター」として動作させて、
・そこに、ほぼすべての機種から、自由に選んだ、「無線親機」を、「ブリッジモード」でつなぐ。
っちゅーのが、「最も安定」で、「最も確実」であることにはマチガイないっす。(^^)/
「無線親機」の機能部分は別として、
・「キチンと対応ルーターで”v6なんちゃら接続”してるのに、安定しないんですぅぅ・・。(:_;)」
ってオハナシは、ちょくちょく聞くっすけど、
・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」した場合には、そーいったことは、「ほとんど聞かない」んでございます。
無線親機の選択肢も、スッゴク広がるっす。
「メッシュネットワーク」もできるし、「v6なんちゃら接続」非対応機でもオッケーになるっすよ。(^_^)v
書込番号:24118865
>Excelさん
ご指導ありがとうございます。
そもそも、なぜPR-400NEをルーターモードで使用しないのか?という事なんですが、実はプライベートSSIDのほうにテレビやレコーダー、プリンター、バックアップ用のHDD等がクライアントとして存在し、ゲストSSIDを設定する事でゲストクライアントからの分離をする目的があり、その為にゲストSSID設定機能があるAirMacをルーターモードで使用しています。
今回wi-fiルーターを買い換えるにあたり同じようにゲストSSIDを生かす方法でと考えました(PR-400NEをルーターモードで使用するとそのような機能がPR-400NEのルーター機能にはなく、AX73等もブリッジモードで使用するとそのような分離したネットワークが構築できないとの考えから)。
単純にAirMacと同じ機能でAX73に置き換えるのが簡単かと思いました。
もしPR-400NEをルーターモードで使用するなら、その下にプライベート用とゲスト用で別のwi-fiネットワークを構築する方法は如何でしょうか?その方が簡単かと思えてきました。
私のこれらの考え方が間違っていたら訂正、ご指導していただければ幸いです。
書込番号:24119401
ゲストSSIDは無線LANのレベル(L2レベル)の話です。
そしてルータモードはIPのレベル(L3レベル)の話であり、
直接の関係はないです。
AX73のマニュアルの
のP34以降にゲストネットワークの説明がありますが、
特にはブリッジモードでは使えない等の注意書きはないです。
それで良いのでは。
と言うか、今までの説明はPR-400NEをルータモードで使うことを前提に書いていました。
PR-400NEでIPv4 over IPv6(OCNバーチャルコネクト)接続すると言う事は、
PR-400NEがルータモードで稼働すると言う事です。
書込番号:24119849
>羅城門の鬼さん
皆様にご指導いただいた事柄を調べるのに時間が掛かかり返信が遅くなった事をお許しください。
まずocnの方ですが。
PR-400NEをルーターモードにて使用するか、ブリッジモードの場合はその下のルーターがocnバーチャルコネクトに対応している機種である必要があるとの事だと思います。現状はAir Macルーターが非対応なので未提供になっているという事ですね。
よってPR-400NEをルーターモードにしブリッジモードでwi-fiネットワークを構築する方法がベストですね。
更にそのwi-fiネットワークの機器ですがAX73だとOneMesh機器がゲストネットワークが非対応なのでDecoの方が適していますね。
Decoのマニュアルも見てみました。
ブリッジモードの場合は保護者モード、NAT、QoSのみが使用できないとの事でした。よってゲストSSIDは問題ないかと。
最後に。PR-400NEをルーターモードにすればPR-400NEがIPアドレスを振り分けると考えています。
その場合は私の想定しているクライアント数は大丈夫でしょうか?
ブリッジモードのDecoのクライアント可能数の方で処理ができ、問題ないのでしょうか?
私の疑問のレベルが頓珍漢?で申し訳ございません。
書込番号:24120785
はい、PR-400NEがルータモードでOCNバーチャルコネクトで
インターネット接続できればインターネット側の速度は確保できます。
そうすれば、PR-400NEに接続する無線LANルータは
OCNバーチャルコネクト対応である必要はなくなるので、
選択肢が広がり、Deco(ブリッジモード)でも良いことになります。
PR-400NEのマニュアルを見たところ、
PR-400NEのDHCPサーバのデフォルトの設定では最大253台まで
IPアドレスを割り当てるようになっていますので、大丈夫かと思います。
たとえばDeco X20だと
によると、150台以上接続可能となっていますので、
こちらも大丈夫かと思います。
またDeco M4でも
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-m4/
によると、最大100台までOKです。
書込番号:24120963
うん、ダイジョウブっすよ。
「PR-400NE」くんはっすね、「DHCP割り当て個数」が、「初期値で253個!」になっているんで、なーんも心配いらないっすよー。(^^)/
なので、「ジブンで、勝手に使えるアドレス」が、「ゼロ個(;^_^A」なんで、ヘタに「手動固定」してはイケナイッすよ。
ぜーんぶ、「自動取得」で、問題ないっす。
どうでしょうか。
書込番号:24121004
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
適切なアドバイスを頂き感謝しております。
各機種のマニュアル等を自分なりに調べているのですが、その度に疑問が新たに生じています。
分からない奴だと思わずにあと少々お付き合いください。
入れ替え手順の確認ですが、まず新規wi-fi機器(Deco等)を手元に用意。次にPR-400NEの設定(ブリッジモードからルーターモードへ、OCNへの接続の為のIDパスワード等の入力、ネット接続確認の上既存のAirMacを撤去。Decoを設定する。で宜しいでしょうか?
PR-400NEの設定について。手持ちのMacBookでwi-fi経由で試してみたのですが、PR-400NEのマニュアルにあるアドレスはサーバーが応答なし、IPアドレス入力しても進まず。とここで唯一手持ちの骨董品のMacBookG4 !!! にLANポートが有る事に気づき電源入れたら立ち上がりました。有線LANで繋げてIPアドレスを入力したら名前とパスワード入力画面まで進みました。名前:user ? パスワード:不明、ここで諦めました。PR-400NEを初期化すると大丈夫だと思いますが、体制が整ってからにしたいと思います。
あと、Decoのネットワークについての疑問ですが。メッシュwi-fiにて構築したDecoの1台から有線LANにて接続したwi-fiを持たない例えばブルーレイレコーダー等はゲストSSIDからはアクセスできるのでしょうか?それともメインのSSIDからのみ(こちらの方が良いのですが)?
Decoの掲示板を立てて質問する事が正しいと思いますが、何卒お許しください。
書込番号:24121494
【困っているポイント】
昨日、設置、設定しました。
Googleホームやアレクサ、タブレット類のWiFiでの無線接続は可能なのですが、有線LANのデスクトップパソコンのみインターネットの閲覧ができません。IPv6接続はされており、Google、Youtubeはアクセスできます。
PCの再起動、ルーターのリセット、電源のオンオフ、WIFIのプロパティでのIPv4のIPアドレスの直接入力、IPv6の無効、ネットアダプターの更新等のネットに書かれている事は試してみましたが、改善しません。
回線:marubeni光の光コラボ
プロバイダ:WAKWAK
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
リビングにあるLANポート==Archer AX73==ポート1:テレビ(アクオス)
=ポート2:エリアTVフリー(スマホでテレビ視聴、録画をできるもの)
子供部屋にあるLANポート==デスクトップパソコン(Lenovo ThinkCentre M92p Small)←これが接続できません。
その他、WIFI接続の物は問題なくインターネット接続できています。
【質問内容、その他コメント】
デスクトップパソコンの有線でのインターネット接続ができなくて困っております。あまりパソコンに詳しくないので、専門用語のアドバイスを理解できないことも多いと思いますが、ご教授いただけますと幸いです。必要な情報がありましたら、ご指示お願いいたします。
宅内LANの構成を見ていて、リビングにあるLANポート、子供部屋にあるLANポートはそれぞれmarubeni光の光コラボのONUに繋がっているのでしょうか?
今の配線では、子供部屋にあるLANポート以下の機器にはIPアドレスが割り振られていないのではないでしょうか?
また、V6プラスなどの接続をしているのかわかりませんが、接続の認証はArcher AX73で実施しているのでしょうか?
おそらくArcher AX73が接続の核となっていると思うので、Archer AX73のLANポートにリビングにあるLANポートと子供部屋にあるLANポートがぶら下がるように接続すると良いと思います。各部屋に複数台ある端末にはSW-HUBなどで端子を分けると良いかと。
ONU→Archer AX73→リビングにあるLANポート→SW-HUB→ポート1:テレビ(アクオス)
→ポート2:エリアTVフリー(スマホでテレビ視聴、録画をできるもの)
→子供部屋にあるLANポート→デスクトップパソコン
ONUにルーター機能があるなら話は変わりますが、無いのであれば上のような接続になるかと思います。
書込番号:24116698
このLANポートがAX73に繋がっていない可能性が高いのではないでしょうか。
デスクトップPCをIPアドレス自動取得の通常の設定のままで、
子供部屋のLANポートに繋ぎ、コマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://www.javadrive.jp/command/ini/index1.html
そして
ipconfig
を入力してみて下さい。
https://www.pc-master.jp/trouble/ipconfig.html
イーサネットアダプタのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:24116715
>らでおんさん
早速のお返事ありがとうございます。
ONUは玄関にあり、各部屋のLANポートへ配線されています。
昨日までエレコムのWRC-1750GHBK-Eを同じ接続をしていたのですが、問題なく、有線LANで接続できていました。
玄関の下駄箱ないにONUがあり、スペース上の問題でご提案の接続方法ができない状況です。
これまでと同様の接続方法を希望していますが、別の方法はないでしょうか?
また、WiFiのプロパティを確認すると、IPv4、IPv6ともIPアドレスが割り振られています。
IPv6接続が可能なYoutubeやGoogle(検索のみ)へのインターネット接続状態ですが、その他のサイトにはアクセスができない状況です。
書込番号:24116726
まずはっすね、へんな誤解がおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。
・「WRC-1750GHBK」をつないだ時の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ONU」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24116741
>羅城門の鬼さん
やってみました。
以下の様な数値が表示されました。
IPv4アドレス・・・192.168.*.1*
書込番号:24116748
『有線LANのデスクトップパソコンのみインターネットの閲覧ができません。IPv6接続はされており、Google、Youtubeはアクセスできます。』
Windows PCでは、IPv4よりもIPv6が優先されます。IPv4のサイトに接続出来ない状況なのでしょうか?
例えば、kakaku.comのWebページなどにアクセスできない状況なのでしょうか?
http://www.kakaku.com/
>nslookup www.kakaku.com 8.8.8.8
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: kakaku.com
Address: 103.70.243.165
Aliases: www.kakaku.com
tracertコマンドを実行すると1段目にブロードバンドルータのLAN側IPアドレスが表示されますか?
>tracert www.kakaku.com
『リビングにあるLANポート==Archer AX73==ポート1:テレビ(アクオス)
子供部屋にあるLANポート==デスクトップパソコン(Lenovo ThinkCentre M92p Small)←これが接続できません。』
「子供部屋にあるLANポート」は、「Archer AX73」のLAN側端子に接続する必要があるかと思います。
書込番号:24116751
まだ、「情報をもらう前」っすけど、おそらくは、「ONU」ってなってるモンの、
・「スグそば」に、「Archer AX73」を置くって形
にしないと、イケないよーな気がするんっすね。
で、「Archer AX73」って、「とーっても、”おっきい”っすよねぇ・・・(;^_^A」
キチンと、「情報をもらうと」また、別の手も見えてくるってことがあるっすよ。
なので、ゼヒとも、「画像情報」を〜〜。(^^)/
書込番号:24116757
192.168で始まるIPv4アドレスはプライベートIPアドレスですので、
全て書いても大丈夫です。
具体的にはどのような値だったのでしょうか?
また同じくコマンドプロンプトで
tracert 8.8.8.8
を入力すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:24116758
ONUは玄関にあり、各部屋のLANポートへ配線されています。』
ONUの場合、LAN端子は1つですが、どのように各部屋のLAN端子に接続しているのでしょうか?
ONUの型名を投稿してください。
書込番号:24116764
>羅城門の鬼さん
やってみました。
1段目には最初と同じ「192.168.1.1」が表示しましたが、途中から「要求がタイムアウトしました。」が連続で表示されます。
書込番号:24116774
そのデスクトップPCは192.168.1.1/24のセグメントに属しているようです。
しかし、AX73に繋がっている端末のIPアドレスはどのような値になっていますか?
192.168.0.xxではないでしょうか?
AX73のデフォルトのIPアドレスは192.168.0.1ですので。
もしAX73に繋がっている端末のIPアドレスが192.168.0.xxだと、
デスクトップPCはAX73には繋がっていないことになります。
デスクトップPCが繋がっている192.168.1.1 のルータの心当たりはないでしょうか?
書込番号:24116800
『ONUのLANポートの写真をアップします。』
LAN端子が4つ搭載されているので、HGW(ホームゲートウェイ)のようです。
型名を投稿してください。
この機器のLAN側IPアドレスが、192.168.1.1/24ではないですか?
書込番号:24116811
>羅城門の鬼さん
WIFI接続しているものは168.192.0.**でした。
機能接続していたルーターは取り外しているので、ほかに思いたるものはありません。
書込番号:24116815
うんうん、ヤッパ、「画像」はわかりやすいっす。(^^)/
「回線側装置」は、「PR-500MIホームゲートウェイ」っすね。
「PPPランプ」点いてるんで、「PPPoE接続」の「親ルーター」として動いていると。
「ひかり電話」も使っているっすね。
ってあたりが、「画像」から、みてとれるっすよ。('ω')
さて、となるとっすね、「親ルーター」は、あくまでも、「ホームゲートウェイ」なんで、
「Archer AX73」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定にせねばならないっす。
次を参考に、設定してみるっす。
・変な設定が残って、悪さをしないよーに、念のために、「Archer AX73」リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。
・ランプが安定したらば、「Archer AX73」のLAN端子に、「PC有線直結して再起動してから、」
・ブラウザを起動して、アドレス欄に、「192.168.0.1」って入れて、設定画面を出す。
・あとは、以下を参考っす。
ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
設定終わったらば、念のために、端末関係は、「再起動」したほうがイイっすよ。
ウマク設定ができると、「端末のIPアドレス」は、「192.168.1.なんちゃら」になるはずっす。
( ´Д`)=3 フゥ、まずはここまで、どうでしょうか。
書込番号:24116819
さて、まずはここまでは、「今までどーりの接続にする」ってことが、「第一目的!!」だったんっすけど、
こっから先は、「さらなる、高みを目指す( `ー´)ノ」って、オハナシをしてみるっすよ。
「IPv4 over IPv6」のオハナシっす。
もしも、「イマ、ネットできてるんで、めんどくさいことは、モーイヤデッス((+_+))」ってことならば、
ココまででオシマイってことでもいいっす。
ココは、「ご本人様」の考え方が、「最優先!」なんで、ムリ強いはできないっす。
どうするっすか。(?_?)
書込番号:24116833
もしかして192.168.1.1はHGW(PR-500MI)ではないですか?
HGWの画像ではPPPランプが点灯しており、
HGW自体はPPPoEでインターネット接続できているようなので、
デスクトップPCがHGWに繋がっていれば、
HGW経由でインターネットにアクセスできるはずなのですが。
1段目以外にもIPアドレスが表示されていた段がありましたか?
あればIPv4アドレスの前半だけで良いので、書いてみて下さい。
それとAX73はルータモードなのですか?
それともブリッジモード(APモード)なのですか?
もしかしてAX73はIPv4 over IPv6であるtransixで
インターネット接続しているのでしょうか?
書込番号:24116842
ルーターの買い替えを考えていて、こちらの商品を検討しています。
今の環境は楽天ひかり回線で終端装置GE-ONU、LANケーブルCAT-5e、Aterm PA-WG1200HS2です。
鉄筋コンクリートのマンション3LDK(75u)で使用していますが、一番奥の部屋はコンクリート壁に遮られて電波がほとんど届いていません。
ルーターはリビングに置いてあり、45Mくらい出ていて、LANケーブルがCAT-5eなのでこんなものかな、と思っています。
家族が3人ほど集まると接続している端末が11台になります。
そのため、ネットが不安定になりしょっちゅう誰かしらのスマホが使えなくなっています。
今年に入り、オンライン授業を子供二人が同時に受ける状況になり、回線の不安定さを解消したいと思うのと、IPv6の恩恵を受けられるルーターを使いたいと思っています。
もちろん新ルーターに繋げるLANケーブルはCAT-7くらいを購入しようと思っています。
ついでに今はほぼ電波の届かない一番奥の部屋でもテレワークが出来るような環境に出来ればいいな、と思っていて、色々ネットで調べていたら、メッシュWi-Fiが良さそうと思ったのですが、楽天ひかりのIPv6を利用できるメッシュWi-Fiが見つけられず、こちらのルーターに狙いを定めているところです。
また、Wi-Fi-6に対応したiPhoneも所持しているので、Wi-Fi-6対応のルーターで、と探しています。
トライバンドの方が良さそうとかも思ったのですが、欲張り過ぎですよね・・・
このルーターを設置してもコンクリート壁に遮られている部屋への電波が弱いようであったらOneMesh対応中継機を買うしかないと思うのですが、その前に今のAterm PA-WG1200HS2をArcher AX73の中継機として使うことは可能でしょうか?
また、OneMesh対応中継機を買えば、Decoシリーズ並みのメッシュWi-Fi環境を構築できると思っても良いのでしょうか?
わかる範囲で良いので、少しでもご教示いただけますと幸いです。
楽天ひかりは IPoE/IPv4 over IPv6 なので、TP-Linkの全機種が未対応です
IPoE/IPv4 over IPv6 の物はかなり少ないです。
下記の物は対応しています。 私も使用中
NEC Aterm WX3000HP 10950円 (2020年5月発売) 2万円程度の時に購入したので(T_T)
上記の特徴の一部
・IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応
・比較的お安い
・Wi-Fi6
・無線 5GHz:2402Mbps 2.4GHz:574Mbps 有線:1000Mbps 理論値だけどね。
お高いルーターだから電波が届く高性能と言う訳では無いです。
書込番号:24116038
FYI
UTPケーブルとSTPケーブル
https://electric-facilities.jp/denki6/lan.html
LANケーブル
https://www2.elecom.co.jp/cable/lan/index.html?category=client-personal
LANケーブルのカテゴリと種類を解説|おすすめの選び方も紹介
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/170822000354_1.htm
書込番号:24116050
まずはっすね、「LANケーブル」は、「Cat5e」で、まーったく問題ないっすよー。
もっとタッカイのに交換しても、「なーんもカワンナイ」っすよー。
んで、「楽天ひかり」ってことなんで、いの一番に考えることはっすね・・・
・「親ルーター」を、「楽天ひかり クロスパス接続」対応機に変えるってことっす。
「TP-Link Archer AX73」この子で、いいっすよ。(^_^)v
ただ、「自動接続」対応機ではないんで、「手動設定」をするっす。
「【IPv6】TP-Link製ルータの接続設定方法」
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1164?site_domain=default&ratck=Rp%3D872c871c781a05533430ef2f515cfb5ac458aca5dba8cd7
書込番号:24116070
>接続している端末が11台になります。
>そのため、ネットが不安定になり
いつもいつも、ヨーイドンで11台一斉に使っているのですか?
たくさんつないでいることと、不安定になることはあまり関係はありません。
おおもとのネット回線を可能な限り、長時間、高速度が出るものにしたほうがいい。
あと、有線を張ることは、まったく不可能なのでしょうか?
書込番号:24116079
JAZZ-01さん、早々にご返信いただきまして、ありがとうございます。
こちらの掲示板を楽天ひかりで検索させて頂いたところ、下記のリンク先が紹介されていて、対応しているということは確認しています。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
https://p2pzen.com/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E8%A3%8F%E6%8A%80/high-speed-optical-line-with-rakuten-hikari-rakuten-hikari-ipv6-router-setting-method/
ご紹介頂いたNEC Aterm WX3000HPの仕様を簡単に確認させて頂いたところ、トライバンドではないもののバンドステアリングという機能が良さそうですね!
お安くなっているようですし、こちらもこれからじっくり検討させて頂きたいと思います。
書込番号:24116084
「Archer AX73」に関して、書いておいて、なんなんっすけど・・・(;^_^A
さて、つぎに、「電波環境」に関してっすけど・・・、
こればっかりは、相手は「電波」ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」「やってみないとワカンナイ」って部分は、どーしても残るっすよ。(;^_^A
だーれも、「ゼッタイの保証!」は、できないんっすね。
「OneMesh」はっすね、「Decoシリーズ」ほどの融通性は持っていないっすよ。
ハナッから、「いっこの中継機」で、まにあうことが、ある程度わかっていればいいんっすけど、
そーでないってことならばっすね、こーんな形がオススメっすよ。(^^)/
・「NEC WG1200HS4」を、「クロスパス接続」用親機としてつなぐ。
「有線親ルーター」としてだけ使うので、設定で「無線は止める」
こーして、「親ルーター」の価格を抑えておいて・・・。
・「WG1200HS4」に、「DecoX20」あたりを、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ。
こーゆーふーにすると、「クロスパス対応」「WiFi6対応」「メッシュネットワーク対応」
すべてが実現できるっすよ。
んで、もしも、「もうちょっとここいらまで・・」って時に、「サクッと追加できる」っちゅーのも、「メッシュ機」の、いいところっすよねー。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24116113
>魔境天使_Luciferさん
ご紹介ありがとうございます。
LANケーブルの認識をちゃんと勉強する必要がありそうですね。
他の方のアドバイスにもあったように、買い替えても意味がないということになるのでしょうね。
書込番号:24116114
あーーー。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
Archer AX73/A・・・ IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応ですね。
失礼しましたm(__)m
書込番号:24116144
えっとっすね・・・、
「バンドステアリング機能」はっすね、「デキれば使わないほーがイイ」っちゅーオマケ機能っすよ。
ときどき、環境によっては、これが悪さをするってことがあるっす。
あくまでも「オマケ機能」であって、
「バンドステアリングがないと、ゼッタイにダメーー( `ー´)ノ」
って、「絶対の選択理由」にするものではないと思うっすよ。
ふつーに使う分には、「いらぬおせっかい」を、「勝手にやってくれてしまう」ってことになるっす。
メーカーは、「ほらぁー、スンバラシイ機能でしょー(*^_^*)」って、「宣伝」してるんっすけど・・・。
「バンドステアリング機能」をオンにするとっすね、「2.4GHz、5GHz、共通のひとつのSSID」しか出てこないよーになるっす。
そのひとつのSSIDを登録するってことになるっす。
ウマク動いてくれれば、いーんっすけど、たいてーは、気が付かないうちに、「2.4GHz接続」になってたり、また「5GHz接続」に戻ったりってことを「繰り返す」っす。
そーすると、「・・・なんか遅っそいなぁ」とか、「なんか不安定・・・」ってことを引き起こすっす。
なので、ワタクシだったらば、「オフ」にして使うっすよ。
「バンドステアリング」はっすね、親機と端末側と「両方の対応」が必要だったり、勝手に切り替わったりして「不安定」になったりってこともあって、メーカーによっては、
・「初期設定ではオフにしとくんで、ワカッてる人だけオンにして使ってねー」
ってところもあるくらいっすよ。
そして、積極的に、「5GHzのSSIDだけ」、「ジブンの考えで」「ジブンでキチンと」登録して使うっす。
「2.4GHz接続」は、もう今の時代では、無線プリンター、ニンテンドーDS、ルンバとか「2.4GHz接続しかできない」って場合にしか使うべきではないと考えるっすよ。
そして、そもそも論としてはっすね、「自動切換え機能」なんてモンに、頼らなくってもいーように、「電波環境をととのえる」っちゅーのが、「まっとうな手段」だと思うっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:24116147
現在WG1200HS2を使っているのなら、
PPPoE接続だと思いますが、まずは楽天ひかりのクロスパス(IPv4 over IPv6)で
インターネット接続することで回線自体の速度を向上させることが先決ですね。
を見れば判りますが、AX73は楽天ひかりのクロスパスに対応していますので、
高速化が可能です。
下記を見れば判りますが、Cat7はSTPなので、一般家庭で使うのには適していません。
Cat6Aで良いのでは。Cat5eでもOKですが。
ちなみにAX73は1000BASE-Tなので、Cat6AでもCat5eでも速度は変わりません。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/6142/
可能です。
以下参照してWG1200HS2を中継機として親機に無線LAN接続設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/cnv_connect_ap.html
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/
を見れば判りますが、OneMeshは親機がルータモードでないとダメだとか、
イーサネットバックホールが使えないなどの制限があります。
またサテライト機(中継機)は直列接続ではなく、
並列接続が推奨されるぐらいですから、
性能的にはDecoの方が上だと思います。
書込番号:24116148
>Excelさん
LANケーブルのご指摘ありがとうございます。何でもかんでも買い替えればいいというわけでもないのですね・・・。
手動設定は自分でも出来そうですが、WG1200HS4を有線親ルーターとして使うために、無線は止めて「DecoX20」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ、という辺りが自分で設定できるか不安です・・・。
でも本当に「クロスパス対応」「WiFi6対応」「メッシュネットワーク対応」すべて実現可能ですね!
こんなつなぎ方も出来るんですね。
3LDKの小さな家なのでメッシュWi-Fi必要かな?笑われないかな?と思っていましたが、相手にしてもらえて検討違いではないのだと思いホッとしました。
あと、バンドステアリング機能について色々ネットで見て回っていたのですが、サクッと紹介して下さってありがとうございます。
一番知りたいところを説明してくれてました。
色々参考にさせてもらいながら頭の中を整理して、理想の環境を目指したいと思います。
書込番号:24116248
>けーるきーるさん
パソコン使いながらiPadとiPhoneを同時利用、みたいなのを3人がしていて、プリンター常時Wi-Fi接続、androidスマホとandroidタブレットが常時Wi-Fi接続されているような状況は常です。
その上、プレステやswitchを使いたい、とかいう状況になる時もあります。
今年はテレビとレコーダーの買い替えを検討していて、それもWi-Fi接続することになるかもしれません。
・・・ということは、Archer AX73よりもっと適したものを探した方がよいということでしょうか?
線とつながっているというのが不自由なイメージで、有線の利用は全く考えていませんでした。
有線も考えた方がよいレベルの相談だったでしょうか?
書込番号:24116279
どのルーターがいいよ、っていう前に、契約されているネット回線遅いものならルーターを変えても限界がある(低い)ってことです。
スピードが100のものを10台で分けるのと、10のものを10台で分けるのとではどちらが有利か。
有線LANに勝るものはないです。
家内に有線LANを張り巡らせることができれば、最強です。
書込番号:24116305
うん、ダイジョウブ、そんなムズカシイことはないっすよ。
イマ、「ぜーんぶマスターしないとー(; ・`д・´)」なーんて考えないで、
必要になったときに、「また、聞いてもらえば」いいんでないかしらね。
「いっこの親機で」「アレもコレも」って考えると、どーしても、「選択肢」が狭くなるっす。(;^_^A
なので、「ちょっぴり割高」になるかもしれないっすけど、「機能をわけて考えたほーが、自由度が広がる」っすよ。
「バンドステアリング、ゼッタイについてないとー」
って条件として、考えるほどの機能ではないんでないのかなぁって思うんっすね。
書込番号:24116315
この程度ならば、「まーったくシンパイする必要はナイ」っすよ。('ω')
イマドキの、「11ac対応機」以上の機種ならばっすね、「20台くらい」で、
なにかがヘコタレてしまうってことは、あんましナイッす。
モッチロン、みんながみんな、「よーいドン!」って通信始めると、「能力の差」が見えてくることもあるっすよ。
だけんども、「同時」ってもですね、みんながみんな、「完全に同じタイミングで」通信しているわけではなくって、
「同時にやってるよーに見えて」「じつは、コマギレで」やってるってのがほとんどなんでございますね。
あるいは、プリンターとか、レコーダーとか、「使っていない時にも、ただつながっているだけ」で、「使うときにしか通信していない」とかね。
書込番号:24116327
そして、イマの、
・「ルーター」に、「PC有線直結」して再起動してから計った、「インターネット回線」のホントーの速度。
は、把握しておいたほーがいいっすよ。
速度測定は、以下がいいっすよ。
書込番号:24116334
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通りでWG1200HS2をPPPoE接続で使っています。
楽天ひかりのクロスパス(IPv4 over IPv6)でインターネット接続することで今より高速化できることを期待しています。
LANケーブルについて説明してくれているページとても分かりやすかったです。ありがとうございます。
メッシュWi-Fiとしての性能はArcher AX73よりDecoの方が上だということですが、回線の高速化、接続数が多い場合の安定性という点ではどう思われますか?
>Excelさんに紹介頂いたようなNEC WG1200HS4を親ルーターとして挟んでDecoX20を使うようにすればIPv6も活かせて最強なのでしょうか?
色んな組み合わせがあって悩みますね〜
書込番号:24116374
>けーるきーるさん
有線で回線速度を測ってみてびっくりしました。
有線最強ですね!!
書込番号:24116429
>Excelさん
ありがとうございます。本当にここは困った時に親切にアドバイス頂けるので助かります。
ルータープラスDecoを導入して困った時はよろしくお願い致します(^^;
最新の設備にすると同時接続数の心配はいらないんですね〜
早く買い替えて体感してみたいです。
あと、おすすめされたサイトでスピードテストしてみました。
有線で接続して再起動して計測したところ、下り132M 上り295Mでした。
そして、無線だと 下り8.9M、上り41Mと出て、もう一度測り直してみても
下り6.3M、上り33Mという結果。
最低10M以上は出て欲しかった・・・
書込番号:24116447
一般論で言えば、機能的にもOneMeshよりDecoの方が良いのでしょうが、
3LDKのマンションなのですよね。
それならば、メッシュにしてもメインの親機とサテライト機(中継機)の2台で済む可能性が高いですので、
あまりメッシュに拘らなくても良いと思います。
メッシュが速度的に効果を出せるのは、サテライト機が2台以上でメインの親機と合わせて、
3台以上の構成になった時です。
この場合なら3台が網状(メッシュ状)にネットワークを構成されますので、
最適な経路を自動判定してくれるメッシュの良さが生きてきます。
間取りの広い一軒家なら、WG1200HS4 + Deco X20 は効果があるでしょうが、
3LDKではそこまで要るのかなと思います。
予算の余裕があるのなら、それでも良いですが。
>有線最強ですね!!
はい、有線LANは無線LANに比べて、安定性の面でも実効速度の面でも
断然有利です。
なので、有線LAN接続可能な機器は出来るだけ有線LAN接続した方が、
無線LANの負荷も減ります。
たとえば中継機に有線LAN対応の端末を有線LAN接続して、
イーサネットコンバータとして使うと良いです。
これはDecoでも可能ですが。
AX73 --- RE605X --- 子機(スマホ等)
有線LAN機器
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
書込番号:24116509
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
