Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2022年9月2日 22:32 | |
| 0 | 8 | 2022年8月30日 12:32 | |
| 14 | 17 | 2022年8月11日 23:40 | |
| 4 | 4 | 2022年8月11日 18:28 | |
| 1 | 3 | 2022年8月7日 12:54 | |
| 0 | 19 | 2022年6月20日 00:08 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
現在、eo光多機能ルーターをルーターとして使用し、Archer C80をAPモードで無線環境を構築しています。
Archer C80をArcher AX73に買い替えて、AX73をAPモードで動かすと純粋にC80とAX73のスペック差によって回線速度の向上になりますか?
APモードとして使うルータの性能が回線速度に影響しないのであれば買い替える意味はないのかなと思い悩んでいます。
変えれば単純にアンテナが強いから意味があるなど、何か回線速度に関するアドバイスをいただきたいです。
現在のボトルネックがどこなのかと使っている子機の仕様に依ると思います。
多機能ルータにPCを有線LAN接続し、
radish等の計測サイトで計測すると下りの速度はどれ程ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
そして今度はPCを無線LAN接続して計測すると、
下りの速度はどれ程ですか?
無線LAN接続の時の方がそれなりに遅い場合は、
無線LAN区間がボトルネックになっていますので、
無線LAN区間を改善すれば全体の速度も改善されるかと思います。
その場合、AX73に替えて、子機がWI-Fi6対応だった場合は、
C80の時はWi-Fi5でリンクしていたのが、
Wi-Fi6でリンクされるようになりますので、
全体の速度も改善できると思います。
書込番号:24903922
>matsinさん
eo光多機能ルーター がネットへ直接つながってるよね。 そこでのスピードがその家の上限になるよね。
ネットの速度測定サイトではかるなら、結果スピードはスループットで表示されるよ。
PCに有線LANがついているなら、 eo光多機能ルーター につなげて以下のサイトではかってみれば?
https://inonius.net/speedtest/
Archer C80 の 能力:スループット がその上限にみちていない、 でも、AX73 が その上限以上の速度がでるならば買い替えてもいいよね。
たとえば とあるサイトでは以下のようなWiFiスピードがでていたよ。 スループット部分はわたくしがかってに余裕を考慮してサイトに載っていたWiFiスピードの50%に設定したよ。 WiFi6の場合は50%以上だとおもうけどね。
WiFiスピード (スループット) WiFi
Archer C80 1300Mbps (650Mbps) WiFi5
AX73 4874Mbps (2437Mbps) WiFi6
これで、先述のスピードサイトの結果とてらして、 C80 の スループットが満ちていないとすれば、買い替えてもいいんじゃないの?
ただし、 AX73での 最高スループットは クライアント側でWiFi6のアダプターをつかった場合だよね。 最近のスマホはWiFi6に対応しているのが多いけれども、PCはWiFi5がおおいんじゃないかな?
でも、最も重要なのは、WiFiはスループットだけでなく、電波が、その家の構造や家具配置、近隣WiFi電波に大きくえいきょうさるから、効率よく使うには設置位置が一番重要だよ。
だから、わたくしは、家庭用ルーターなので各社、差あまりなくWiFi6に対応していればなんでもいいと思ってるけどね。
書込番号:24903991
X WiFiはスループットだけでなく、電波が
O WiFiはスループットだけでなく、電波の拡がりが
失礼しました。
書込番号:24903994
アクセスポイントのArcher C80をAX73に換えたところでインターネット回線の通信速度は誤差程度にしか変わらないでしょう。
逆に誤差程度ですけど遅くなることも有り得ます。
eo光多機能ルーターのLANポートが1GbpsならArcher C80とAX73もLANポートは1Gbpsなのでその間の通信速度はほぼ変わりません。
eo光多機能ルーターとArcher C80の間の通信速度が遅くて、Archer C80に遅くなる原因があるのでも無い限り通信速度は変わることはないでしょう。
eo光多機能ルーターのLANポートが10Gbpsのものをレンタルしているのであれば、Archer GX90やArcher AX90への交換であればインターネット回線の通信速度が速くなる可能性はあります。
現状の通信速度が1Gbpsまでしか出ていないのであればですが。
アクセスポイントのArcher C80をAX73に換えても現状インターネット回線の通信速度の向上は見込めませんが、アンテナ本数(ストリーム数)4の子機や中継機間の通信速度は向上する可能性はあります。
WiFi6対応の子機や中継機間の通信速度も向上する可能性があります。
ただ、それだけのために買い換える価値があるかといえばあまりないかもしれません。
うちも先日Archer C6からAX4800に換えましたが、インターネット回線の通信速度はほぼ変わっていません。
アンテナ本数(ストリーム数)4の中継機との間の通信速度が上がればと思って換えました。
金額に見合う効果はありませんでしたけど。
書込番号:24904078
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうござます。
家庭内環境は以下のとおりでした。
有線接続:750mbps、無線接続:100〜300mbps(場所、時間帯、子機によって異なる)
となると、AX73に変えることによって、
「Wifi6対応の子機は改善される可能性がある」
ただ、EPO_SPRIGGANさんのように
「性能(CPUやアンテナ本数)が上がってもあまり変化がない可能性もある」
なので、Wifi6子機のためにやってみる価値はあるが、変わらない可能性もあるということで理解しました。
勉強になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:24904487
無線LAN接続でも充分な実効速度が出ているようですので、
あわてて親機を買い替える必要はないのではないでしょうか。
通常の使い方だと、インターネット側のサイトのサーバが
ボトルネックになっているでしょうから、
体感速度的にはAX73にしてもあまり変わらない可能性が非常に高いと思います。
書込番号:24905201
>羅城門の鬼さん
無線でも常時400〜500とかWifi6の子機だけでも出てくれればと思ったのですが。。。
変わらない可能性が高いですか。。非常に参考になりました。
書込番号:24905263
スマホは国内版Galaxys22ULTRAでの問題です。
iPhoneやその他のAndroid機種ではなりません。
問題点ですが
Wi-Fiマークに6とついてv6対象機種?みたいなのですが、画面を一度消すと、Wi-Fiをキャッチできずという現象が起こります。
画面をつける度に、Wi-Fiを一同消して再接続するとちゃんと繋がるのてすが、その手順、手間が必要となり面倒くさいです。
解決策わかる方いますでしょうか?
書込番号:24896185 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6ではなく、Wi-Fi6つまり802.11axのことではないでしょうか。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-to-troubleshoot-a-galaxy-phone-that-wont-connect-to-a-wi-fi-network/
のチェック2 / 3 / 4 / 6 あたりで改善されませんか?
それでもダメな場合は、SSIDを削除して再接続設定するのではなく、
単にWi-Fiの無効化&再有効化で接続できるようになるのなら、
少しは手間が少なくて済みます。
書込番号:24896244
>羅城門の鬼さん
そうです。間違えました。
そして、
リンクありがとうございます。
すぐ試せることはしてみましたが、解決に至りませんでした。
他のGalaxy10では正常に繋がるのでGalaxyの問題ではないのかなと思っているのですが、どうなんでしょうか?
Galaxy22だけがそういう現象なのでWi-Fi6、802.11axに問題あるのかな?と思ってるのですが、改善方法がわかりません。
設定は説明書通り、自動で最適な接続認識方法できるようにセッティングしてあります。
書込番号:24896303 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうとぉさん
v6がWiFi6の事を指していると解釈してレスします。
スマートコネクトがONになっていると、1つのSSIDを2種類の周波数帯で共有するので、
周囲の電波状況によっては、2.4GHz⇔5GHzが頻繁に切り替わり、接続が安定しない場合があります。
スマートコネクトをOFFにして、2.4GHz か 5GHz かを明示的に指定して接続してみてはどうでしょうか?
書込番号:24896305
>アキーム玉子さん
スマートコネクトONで設定しています汗
そういう現象起こるかも。なんて知りませんでした。
明日にでも設定して試してみようと思います。
書込番号:24896323 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性が高そうですね。
ちなみにAX73の前の親機ではそのような症状はなかったのでしょうか?
Galaxy S22 やAX73のファームをアップデートしてみてはどうですか。
ドコモだと
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sc52c/index.html
AX73はハードがV1だと
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/v1/#Firmware
書込番号:24896437
スマートコネクトオフにして、2.4.5GHz
明示的に指定で解決しました。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24899318 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様な現象でした。
一応以下の方法を試してみてください。
ワイヤレス設定画面にて2.4GHZ、5GHZともに
チャンネル固定
チャンネル幅20MHz固定
チャンネル幅を固定してしまうと、5GHZの場合は200mbpsまでしかでませんが、まだマシになります。。。
あと、
メッシュオフ
WPSオフ
私はこれで、galaxy s10は画面を消してから、オンにしても遅延なくつながふようになりました。
iPhoneはなぜか、若干遅延がありますが。。。
書込番号:24899558 スマートフォンサイトからの書き込み
>jung10969さん
同じ現象の方おられましたか^^;
アドバイスありがとうございます。
感謝致します。
書込番号:24900090 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
YouTubeは繋がるがブラウザページ等は表示されない。調べるとIPv4接続ができていないみたい?
【使用期間】
7日
【利用環境や状況】
・プロバイダはBIGLOBE光(IPv6オプション設定完了済み、通知メール受信)。
・ONUはPR-500MI。
・ルーターはArcher AX73 v2.0(ファームウェアは恐らく最新版:1.1.1 Build 20220505 rel.71480(4A50)。
・AX73が届くまではNECのWG1200HP4を使用していました。現在も使用中。
・下記サイトで接続判定してみました。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
WG1200→添付1枚目(ほぼOK)
AX73→添付2枚目(Timeoutあり)
・AX73の設定アプリ上において、接続タイプはv6プラス(MAP-E)添付3枚目
・ネットワーク診断も異常なし添付4枚目
・AX73をResetして出荷前状況にしてみたり、ONU再起動したりしましたが特に変化は見られなかったです。
【質問内容】
ウェブページも表示できるようにするには、何をすれば良いでしょうか。
ブラウザ上のONU/AX73の設定を行うページにもアクセスしましたが、難しくてよく分かりませんでした。
ネット環境構築にこんなに苦労すると思ってませんでした。みなさまの知識をお貸しいただければ幸いです。
書込番号:24873737 スマートフォンサイトからの書き込み
>mm773さん
>・ONUはPR-500MI。
ひかり電話の契約がある場合、PR-500MIでIPv6オプションに対応した
ソフトウェアがフレッツ・ジョイントの機能でダウンロードされてIPv6オプションで
自動接続されます。
この状態ですと、Archer AX73を設定v6プラスのモードにしますと、IPv4が
繋がらなくなります。
1. Archer AX73をAPモードに設定して動作を確認
2. 1でOKだった場合は、
http://192.168.1.1:8888/t/
こちらでPR-500MIの管理画面にログインして、タイル型メニューに
IPv4のアイコンがあるか確認してください。あればそのモードです。
書込番号:24873758
>・ONUはPR-500MI。
ひかり電話を契約していますか?
PR-500MIにPCを有線LAN接続して、
で判定すると、試験10はOKと表示されますか?
> WG1200→添付1枚目(ほぼOK)
WG1200HP4 で IPv6オプション接続設定を行っているのでしょうか?
書込番号:24873847
>jm1omhさん
APモードにしてWebページが表示されるようになりました。
リンク先でもIPv4のアイコンがありました。
http://v6v4.net/
こちらのページで接続確認をしたところ、IPv4とIPv6両方で通信できておりますが、v6プラスではありませんと表示されます。
これは正しいのでしょうか…?
書込番号:24873874 スマートフォンサイトからの書き込み
>これは正しいのでしょうか…?
BIGLOBE光がサポートしているIPv4 over IPv6はIPv6オプションであり、
v6プラスではないです。
なので、v6プラスでなくてもよいのでは。
どちらもmap-e方式ですので、似ていますが。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
の判定サイトで確認するとどうなりますか?
書込番号:24873891
>羅城門の鬼さん
>ひかり電話を契約していますか?
(投稿前にエラーが出るのでリンクは消しました)
ひかり電話は契約してますが、解約申請しました。ひかり電話回線が切られるは今月末予定です。
試験10はNGでした。
こちらはBIGLOBEから無料レンタルしているもので、こちらでは何も設定せず、ただONUに挿し込んで使ってます。
書込番号:24873895 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
貼ってもらったリンクでもv6プラスではありません、と表示されます。
書込番号:24873902 スマートフォンサイトからの書き込み
不思議ですね。
PR-500MIのPPPランプの状態は?
またPR-500MIにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにPCはアクセス出来るのでしょうか?
書込番号:24873907
>mm773さん
AX73で、ルーターモード、APモードで
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=10609
で、v4、v6 ができてるか 確認してみてね。
以下のサイトにアクセスしてv4とv6の速度が同じくらいでるか、確認してみてね。
書込番号:24873918
>羅城門の鬼さん
>R-500MIのPPPランプの状態は?
点灯しております。
はい、問題なくアクセス可能です。
書込番号:24873925 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
【ルーターモード】
Connected via IPv6(ただし、ページ読み込みが1/3程度で止まったまま)
v4は測定されませんでした。添付1枚目
【APモード】
Connected via IPv6
v4とv6の差は大きかったです。添付2枚目
書込番号:24873955 スマートフォンサイトからの書き込み
>点灯しております。
PR-500MIでPPPoE接続されているのなら、
AX73でIPv6オプション(v6プラス)接続設定が出来るはずなのですが。
AX73のファームは最新ですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/#Firmware
一旦RESETボタン長押しで、初期化した上で、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
を参照して、IPv6オプション接続するために、
v6プラスを選択して接続設定してみて下さい。
書込番号:24873956
>羅城門の鬼さん
>AX73のファームは最新ですか?
HP上に公開されてはいませんが、最新です。添付画像
はい、ONUも再起動させてやり直してみます。
ちなみにv6プラスを選択して…というのはAPモードとルーターモード、どちらの状態での操作を指しているのでしょうか。
お手数をおかけしてすみません。
書込番号:24873972 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに投稿させて頂きます。
友人宅は、BIGLOBEのv6オプション、HGW:RV-230SE+ひかり電話の状況ですが、添付画像のように表示されました。
http://v6v4.net/:添付画像1
http://kiriwake.jpne.co.jp/v/:添付画像2
書込番号:24873983
>mm773さん
IPv4がためだよね。
1200のモードはなんですかね? ルーターモード?
なので MAP-EがONUPR-500MIで、まだ、終端されてるのかもね。
だから今使えてる1200のモードはルーターモードではないとおもうけどね。
ONUの電源はOFFにして10分放置してからONにしたほうがいいよね。
書込番号:24874028
【とりあえず解決しました】
ルーターの初期化、ONUの再起動を実施しました。
ルーターモードで普通のWebページにアクセス(IPv4接続)することができました。
繋がった現時点の状態で、スレッドに返信いただいた順に下記の通り振り返りました。
2. 1でOKだった場合は、
こちらでPR-500MIの管理画面にログインして、タイル型メニューに IPv4のアイコンがあるか確認してください。あればそのモードです。
→APモードじゃなくても繋がりました。リンクにはアクセスできなくなりました。(読み込み途中で止まる)
→依然としてPCでは試験10はNGです。(なぜ…)
ルーターで無線接続すればOKになります。
→v6プラス使っています、と表示されます。
→1リンク目:Connected via IPv6
2リンク目:同じ位になりました。添付画像
→ともに同じ結果になりました。
書込番号:24874039 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>LsLoverさん
皆さまありがとうございました。
半日ずっとこねくり回して上手くいかなかったものが、繋がるようになりました。
ONUからPCに直挿しして、試験10が依然NGなのが謎ですが、とりあえず速度も申し分なくネットを使えそうです。
今後の予定として、中継機re605xの導入やひかり電話回線が停止がございます。また不具合が出るかもしれませんが、そのときは知恵をお貸しいただけると幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:24874046 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6オプション(v6プラス)でインターネット接続設定するのですから、
当然ルータモードです。
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:24874047
AX73の設定で分からないので質問させてください。
ドコモ光@t-com 利用しています。
接続タイプをv6プラスを選んで接続するとIPv4機器やサイトがみれなくなりました。
(IPv6対応機器やサイトは通信できました)
PPPoE接続を選びプロバイダー情報をいれると「IPv4とv6両方で通信しています」と表示されIPv4もIPv6ともに接続されました。
しかし「v6プラスではありません×」と表示されます。
ルーター側やなにか特別な設定が必要なのであれば教えていただきたく質問しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
>ほみやまさん
以下のように設定しましたかね?
TP-Linkルーターではどのようにv6プラス方式のインターネット通信を設定しますか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
ファームウェアは最新ですかね?
他のルーター機器はつながってますかね?
ONU/HGWの機種、型番はなんですかね?
で、
AX73 を 工場リセットして V6プラス で再設定して、いったん電源をOFFにしてくれますかね。
つぎに、 ONU/HGW を 電源OFF して 10分放置 してくれますかね。
その後、ONU/HGW を 電源ON して、 立ち上がったと思ったら、 AX73 の電源をON にしてテストしてくれますかね。
書込番号:24873444
実際にはv6プラス接続出来ておらず、
IPoEによりIPv6だけインターネット接続されているように見えます。
AX73でのv6プラスの設定は以下です。
1台の無線LANルータで同時にPPPoE接続とv6プラス接続することは出来ません。
まずは上記のURLのように設定してみることです。
それと@TCOMに念のためにv6プラスが開通しているのかどうかを
確認してみて下さい。
ちなみにAX73のインターネット側に接続している機器の型番は?
書込番号:24873481
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
早々にお返事いただきありがとうございます!
モデムはRV-440・・・ひかり電話対応・・
お二人のコメントを見て・・やることやってる時にそういえばって・・
思い起こせば数か月前に、ひかり電話解約し(モデムRV-440そのまま交換なし)、その時もネットに繋がらなくなり苦戦しつつもなんとか自力で繋がりました。
で、、ひかり電話の時はなんの設定もなくv6プラスを使っていて判定も〇でした。
解約してからv6プラスで繋がっているかどうか考えておらず、Wifi6に対応するルーター買うことだけ考えていました。
確認してみて下さい。
マイページでv6プラスは開通済でしたが念のため先ほどT-comさんに確認したところ、ひかり電話解約をしたら一度v6プラスを解約して再度申し込みをしなくてはいけないとのこと!ネットでは解約も申込もできないのでカスタマーにルーター型番を教えて手続きしていただくことになりました、2営業日ほどで開通するそうです。
>こちらのサイトで接続確認してみてね。
https://www.jpne.co.jp/technical/tools/ipv6_test/
4,6ともに当然のようにアクセス×、×でした(;^_^
お二人のおかげで、そういえば・・って思い出し根本的なことができていなかったことに気づきました。
開通を待って再度チャレンジしてみます。お騒がせしてすいません(恥)
お返事最速でいただき感謝しています。
本当にありがとうございました!!
書込番号:24873549
両方とも対応機種ですが、テザーでメッシュWi-Fiが選択出来ません。現在のメインルーターはワンメッシュに対応出来ませんとの表示。ファームウェアは最新、2.5Gは殺しています。特別な設定が必要なのでしょうか?
AX73はブリッジモードになっているのでは。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
によるとOneMeshはブリッジモードでは不可です。
もしもブリッジモードなら、ルータモードにしてみて下さい。
書込番号:24867232
AX73をブリッジモードで設定していませんか?
AX73は(というかtp-linkのルーターは)ブリッジモードだとメッシュは使えなかったと思います。
書込番号:24867236
動作モードをワイヤレスに変更したら設定出来ました。ありがとうございました。
書込番号:24867260 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、このルーターを利用しているのですが
パススルー設定ができません。
tplinkwifi.net の詳細項目、ipv6の設定に該当選択欄に設定項目が
見つかりません。
どう設定したらいいか、ご教授下さい。
IPv6のパススルーですよね。
英語版マニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2022/202203/20220316/1910013167_Archer%20AX73_UG_REV1.2.0.pdf
のP18以降では Pass-Through (Bridge).があるようです。
書込番号:24801396
早速の ご返信ありがとうございます。
該当ページが見えません。
具体的にはどうやったらいいのでしょう?
書込番号:24801416
>該当ページが見えません。
pdfが見つからないのでしょうか?
の「Archer AX73(UN)_V1_User Guide」を参照下さい。
書込番号:24801425
ご指摘ありがとうございます。
ちゃんとページ見えました。
マニュアルの通り、設定し直しましたが
やはりできません。
どうしてもパススルー接続の、設定欄がでてきまさん。
書込番号:24801447
[Advanced > IPv6.]に該当するページに入り、
[Internet Connection Type]の選択肢に何があるにか判るように
そのページの画像を提示してみて下さい。
書込番号:24801523
>ご覧の様に、パススルーの設定がありません
確かにパススルーがないですね。
ちなみにファームは最新ですか?
書込番号:24801598
たとえばフレッツ系回線でのひかりTVではIPv6のマルチキャストが使われていますし、
英語版マニュアルのP98以降のIPTVの設定を行えば、
IPvv6パケットがLAN側に入ってくるようになろうかと思います。
書込番号:24801647
>らむふ@こまえさん
おかしいよね。
工場リセット は試してみた?
それでもダメなら、サポセンにコンタクトしたほうがいいと思うよ。
書込番号:24801684
v6プラスに接続したので、ホームシールド及びVPNの
格システムが省かれています
書込番号:24801686
>らむふ@こまえさん
工場リセット の直後にでてくるかみてみたら? 製品によっては、IPv6全部をパススルーしてしまう実装がありそうだよね。
書込番号:24801691
格システムが省かれています
v6プラス接続設定しているのは、
レンタルのHGWですか?
それともAX73?
v6プラス接続できているのなら、
IPv6パススルーにする必要はないです。
書込番号:24801697
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
V6プラスはAX73に設定しています。
今回は私の無知でご迷惑をお掛けしました。
書込番号:24801709
>V6プラスはAX73に設定しています。
IPv6パススルーはIPv6パケットを通過させるために設定しますが、
v6プラスで設定できていれば、それでIPv6パケットはAX73のLAN側に
入って来ますので、改めてパススルー設定する必要はないです。
書込番号:24801718
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
