Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2021年10月28日 09:35 | |
| 10 | 12 | 2021年10月20日 16:38 | |
| 1 | 8 | 2021年10月15日 16:04 | |
| 6 | 18 | 2021年10月13日 14:30 | |
| 5 | 15 | 2021年10月7日 18:00 | |
| 1 | 3 | 2021年10月1日 21:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
【使いたい環境や用途】
NTTぷららー親機(TP-Link Archer AX73)ー有線LANー子機(wsr-1166dhpl2)ー有線LAN(ひかりTV、ゲーム機、テレビ)ー無線LAN(スマホ等)
【重視するポイント】
ひかりTVとインターネットの両方に接続できる方法はありますでしょうか?
【質問内容、その他コメント】
他でも質問させていただきましたが、解決しないのでこちらにも同様の質問をさせていただきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248616/SortID=24402000/#tab
寝室にひかり端末があるのでそこで親機に接続しています。
離れたリビングに子機を有線LANで接続、APモードにしたのですが、有線無線ともにインターネットに接続ができません。
LAN設定をインターネットにするとひかりTVが映りません。
IPTVに変更しますとひかりTVは見れるようになりますが、インターネットが繋がらなくなります。
両立はできないのでしょうか?
ご教授願います。
これのIPv6設定はパススルーあるいはブリッジにされたのでしょうか。?
これはどこの設定ですか。?
書込番号:24415892
似たような投稿があったような。
IPv6パススルーやブリッジにしてもひかりTVに接続できないなら
仕様ではないでしょうか。?
ご存知だと思いますけど
ひかりTVを視聴するにはIPv6が通信できなければできません。
書込番号:24416093
>サンドロイサシさん
親機(TP-Link Archer AX73)の設定でIPv6パススルー(IPv6ブリッジ)に設定してください。
■親機(TP-Link Archer AX73)の具体的な設定場所は、、
× 「詳細設定」「ネットワーク」「IPTV」 ではなくて、 ← (設定しないでください)
〇 「詳細設定」「IPv6」 です。
「詳細設定」「IPv6」の、
・「IPv6」をONにして、
・「インターネット接続タイプ」を「パススルー(ブリッジ)」に設定します。
エミュレーターは、以下のURLが参考になります。
https://emulator.tp-link.com/Archer_AX73v1_JP/index.html#ipv6
IPv6パススルーの設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターで、IPv6パススルー機能(IPv6ブリッジ機能)を有効にする設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/08/tp_ipv6passthrough/
■子機がAPモード(ブリッジモード)なら、以下の設定は必要ないです。
もし、子機(wsr-1166dhpl2)がルーターモードの場合には、設定方法は以下のURLが参考になります。
「有線・無線ルーター(バッファロー)で、IPv6パススルー機能(IPv6ブリッジ機能)を有効にする設定方法」
https://kuritaroh.com/2018/12/15/router_ipv6passthrough_enable/
書込番号:24416307
>くりりん栗太郎さん
この項目がでてこないのですが???
画像のように3種類のなかからしか選べません。
書込番号:24416350 スマートフォンサイトからの書き込み
一応解決しました!
接続方式をipv6プラスにしていたのですが、PPPoEにすると「インターネット接続タイプ」に「パススルー(ブリッジ)」の項目がでてきました。するとひかりTVとインターネットすべてが問題なく接続できました。
皆様ありがとうございました。
ただ、PPPoE接続にしたことで回線スピードや混雑等の問題が出てこないかが心配です。
書込番号:24417301
こちらの商品を数ヶ月前に購入して
WI-FIは設定してすぐにインターネットなど接続できていますが
ルーター本体にある有線のLANポートはどこに接続しても
有線接続からインターネットへの接続やハブとしてなど一切利用できません。
設定が必要なのかと思い
有線接続が必要な機器に関しては以前のルーターを残してそのまま
WI-FIでのみ使用していたのですが
本日ふと思い出して接続してみたもののやはり有線ポートは利用できません。
設定がいるのかと思っていたのですが
ひょっとして、有線ポートが故障している可能性があるのでは?
と思ったのですが、
このルーターの有線LANポートは何か設定などをしないと使えないのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
設定などしなくても使えるのが普通です。
故障ですので保証期間中に修理に出されるのがよいと思います。
書込番号:24400932
1000BASE-T対応の有線LANポートはauto negotiationに対応していますので、
基本的に設定する項目はありません。
PCをAX73に有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/40
そして
ipconfig
を入力すると、イーサネット アダプターの項目でIPアドレスが表示されますか?
それとも「メディアが接続されていません」と表示されますか?
書込番号:24400944
セキュリティ設定でアクセスコントロールをオンにしてないかい?
オンにしてたらホワイトリストに登録されてないMACアドレス機器は
有線でもはじかれるのでイーサ接続できないよ。
書込番号:24400971
Archer AX73の背面WAN端子と有線LANケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。
Archer AX73の全面LEDの(internet)の点灯時の色(緑/橙)または消灯などの状態を投稿してください。
Archer AX73の[詳細設定]->[システム]->[診断]の画面で、以下を入力して、[開始]ボタンをクリックして、応答はありますか?
診断ツール:ping
IPアドレス/ドメイン名:google.co.jp
2.1. Top Panel
LED Explanation
(Internet)
Status:Green On Indication:Internet service is available.
Status:Orange On Indication:The router’s Internet port is connected, but the internet service is not available.
Status:Off Indication:The router’s Internet port is unplugged.
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax73_v1/chapter-1-get-to-know-about-your-router#ug-sub-title-2
1.有線LAN接続した機器のネットワーク情報は、どの様な値が設定されていますか?
(a)IPアドレス/サブネットマスク
(b)デフォルトゲートウェイアドレス
(c)優先DNSサーバ
(d)代替DNSサーバ
2.無線LAN接続した機器のネットワーク情報は、どの様な値が設定されていますか?
(a)IPアドレス/サブネットマスク
(b)デフォルトゲートウェイアドレス
(c)優先DNSサーバ
(d)代替DNSサーバ
書込番号:24401023
そもそも有線LANが使えないと判断された方法が書かれていません。
判断に使用されたのが一台のPCなのか、複数台のPCなのか?
一台のPCとしても、そのPCの有線LANが別LANでは使えていたの検証が済んでいるのか。
チェックした相手LANが健全と確認されていますか?
チェックに使用している方が壊れているかも知れないと思われたことが無いのでしょうか?
(*^_^*)
書込番号:24401030
有線のLANは
コネクタのところにアクセスランプがあり
接続状態(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-Tなど)により
決まった色で点滅するのが普通ですから
それを見るだけで、異常かどうかは殆どの場合判りますね。
異常の場合、
すぐ原因にたどり着けるとは限りませんが
LANケーブル不良も疑う必要性があるでしょう。
書込番号:24401093
皆様早速のご回答誠にありがとうございます。
>LsLoverさん
・背面のWANポートからは NTTの OG410Xa という機器に接続されてます。
このルーターを使う前のWI-FI無線ルーターも同様に接続していました。
・インターネットランプは ”緑” が点灯している状態です。
・診断ツールを使ってみましたが応答はありました。
一つ気になっているのが
数ヶ月前の導入時に初期設定で
インターネット接続タイプの入力時
光回線で利用していますので
PPPoEにて設定をしようとした所
プロバイダーのユーザー名、パスワードが思っているものを入力しても
弾かれてしまい
そこで設定を中断したのを今思い出しました。
現在は指定した覚えはないのですが
V6 Plus
になっているようです。
これは関係ありますでしょうか?
書込番号:24401101
有線ポートの確認は
ノートパソコン2台、デスクトップ1台、ハブ1つを接続して確認、
LANケーブルも3,4本交換してみました。
もちろん、どのポートも差し込んでみました。
書込番号:24401103
>羅城門の鬼さん
ルーターにLANケーブル接続後、
コマンドプロンプトから ipconfig 入力してみましたが
メディアが接続されていません
となりました。
書込番号:24401135
OG410Xaは、「ひかり電話オフィスA(エース)(IP電話サービス)対応アダプタのようです。
OG410XaのWANポートは、ONUに接続されているのでしょうか?
OG410XaのLANポートとArcher AX73のWANポートを接続しているのでしょうか?
ひかり電話をご契約しているのでしょうか?
Netcommunity OG410Xa(情報機器)
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/product/network/og410xa/
主な仕様
WANポート:1000BASE-T(×1)
LANポート:1000BASE-T(×4)
WANプロトコル:IPv4 PPPoE(PPP over Ethernet)、IPv6 IPoE
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/product/network/og410xa/#point03
了解しました。
V6 Plus
WANプロトコルIPv6 IPoE(v6プラス)でインターネット接続しているようです。
プロバイダに「v6プラス」のご契約を申し込んだと思いますが...。
ルーターにLANケーブル接続後、
メディアが接続されていません
Archer AX73のLANポートは、LDEが消灯状態ではありませんか?
このLANケーブルは、OG410XaのLANポートに接続してインターネットに接続できるLANケーブルを使用してください。
正常なLANケーブルを端末とArcher AX73のLANポートに接続してもインターネットに接続できませんか?
正常なLANケーブルを端末とArcher AX73のLANポートに接続してもインターネットに接続できなければ、Archer AX73のLANポート(ハブ)の故障が疑われます。
書込番号:24401178
>メディアが接続されていません
最も下層のイーサネットのレベルでリンク出来ていないですね。
複数の端末やLANケーブルで同じような症状ですので、
AX73自体が故障しているようです。
tp-linkのサポートに連絡して、これらのことを説明した方が良いと思います。
書込番号:24401179
皆様、アドバイス頂き誠にありがとうございました。
サポートデスクに電話して
手順を教えていただきながら
初期設定をリセットして
設定をやり直したら使えるようになりました。
サポートセンターに昨日から
20回以上電話してやっと繋がりましたが
いぢ度電話して 10分ほど待つと勝手に電話を切られるのですが
これだけかけ続けて本日やっとつながりました。
皆様、親切なアドバイス誠にありがとうございました。
書込番号:24405004
こちらに変えてからiphoneを使用時 画像などがなかなか出ずくるくるすることが多くなりました
1度つなげるとくるくるすることは少ないです。
ルーターそばで計測(速度診断Down55.76Mbps・Up49.98Mbps・PING11ms・JITTER4ms)
パソコンは有線で繋いでおり問題なく使用できています
(速度診断Down277Mbps・Up160Mbps・PING9.2ms・JITTER0.48ms)
以前のルーター(NECAterm WG2600HP2)ではストレスなくiphoneを使用できていたので
設定方法でなにか方法があれば教えていただきたいです。
プロバイダーは地方ケーブルテレビ 1Gbps契約です
iphoneは8plusです
5GHZと2.4GHZを設定して2回しましたか? 2.4GHZでつながっているように思います。 もっと数字が良くなってもいいような気がします。
書込番号:24394247
iphoneの確認してみましたが2.4GHZの設定となっていました。
5GHZに切り替えてみました
ルーターそばで計測(速度診断Down100Mbps・Up87Mbps・PING12ms・JITTER2ms)
となりました。
この状態でもクルクルは変わりませんでした
(safari、yahooアプリ、Twitterなどで試してみました)
他なにか助言してもらえることがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:24394369
>kiraramuさん
TP-Linkの無線ルーターに原因があるとすると、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24394483
IPV4かもしれません。 夜に遅くなります。 どこの地方ケーブルですか?
書込番号:24394843
>くりりん栗太郎さん
さっそくいろいろ見ながらやってみましたが変わりませんでした。
>からうりさん
時間帯は昼夜関係なくクルクルなります。
愛知県のKATCHです。
書込番号:24395152
>からうりさん
IPv6の接続テストしてみました。PCのほうでは接続されていましたが、
iphoneのほうはIPv6のアドレスは出ているのですが接続テストでは接続できていませんでした。
とりあえず原因が分かったので助かりました。ありがとうございます。
接続方法調べてみます。
書込番号:24397033
ONU→OG420xa→AX73にて接続可能でしょうか?
ONU→OG420xa→Aterm WG2600HP3
では接続できませんでした。
https://www.janis.or.jp/01-service/02-flets/01-tokutyou/v6plus.html
上記に
※フレッツ 光ネクストのビジネスタイプやプラ
イオ10でもご利用可能です。ただし、法人向
け電話契約があり、オフィスゲートウェイ端末
が付いている場合は、その配下にブロードバン
ドルーターを接続してもご利用できない場合が
あります。
とあり、OG420xaに何か設定が必要なのか、
相性なのかというところを知りたいです。
メーカーサポート案件だと思います
書込番号:24385218 スマートフォンサイトからの書き込み
現状のままでWG2600HP3がだめならAX7もだめでしょう。
OG420xaの機能に「ブリッジ機能」があるので設定項目の状態を確認してみては?
ブリッジ機能が無効であれば有効にして試してみてください。
書込番号:24385236
>EPO_SPRIGGANさん
プロバイダに確認したところ、上記と同じ回答でした。
メーカーとはTP-LINKですか?
>瑠璃乃鳥さん
ブリッジ設定は「PPPoEブリッジ設定」しかないため、違うと思います。
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/download/manual/og420x_og820x/og420x_og820x_detail.pdf
IPv6 ルーティングの設定に
●本商品の LAN 側に IPv6 対応ルータを接続する場合、IPv6 ルータで利用する IPv6 アド
レスの設定を必ずご確認ください。
●IPv6 ルータで利用する IPv6 アドレスのインタフェース ID が「::1」の場合、本商品と
IPv6 ルータの IPv6 アドレスが重複する可能性があります。したがって、必ず IPv6 ルー
タで利用する IPv6 アドレスのインタフェース ID を静的に生成する場合は、「::2」「::100」
などの値で生成するよう IPv6 ルータの設定変更を実施してください。(IPv6 ルータが
EUI-64 フォーマットに基づき IPv6 アドレスのインタフェース ID を生成する設定の場合
は、設定変更の必要はありません。)
という記載もあるのですが、知識不足のため、
この設定なのかすら分かりません。。。
書込番号:24385267
サポート情報にブロードバンドルーターを接続しても接続できないって書いてあるなら
って言うか外部にゲートウエイ可能なIPv6/64が配布されいるんですかね。
書込番号:24385268
OG420Xの仕様を確認すると以下の通り、IPv4 PPPoE接続とIPv6 IPoE接続に対応しているようです。
WANプロトコル:WAN Ethernet、IPv4 PPPoE(PPP over Ethernet)、IPv6 IPoE
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/product/network/og420xa/#point02
1.光回線のご契約情報(光回線の契約先、v6オプションの契約の有無など)は、どのような契約でしょうか?
2.ISPのご契約情報(IPv4 PPPoE、IPv6 IPoE)は、どのような契約でしょうか?
3.OG420XのLAN側のネットワーク機器は、IPv4、IPv6アドレスにアクセスは可能でしょうか?
書込番号:24385376
OG420XのPPP ランプの状態は、どのような状態でしょうか?
各部の名称
【ランプ表示】
D PPP ランプ PPP 接続状態表示
【ランプ説明】
DPPP ランプ
消灯 すべてのセッションが未接続のとき
点灯(緑) 1 セッション接続しているとき
点灯(橙) 2 セッション以上接続しているとき
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/download/manual/og420x_og820x/og420x_og820x_manual2007.pdf
書込番号:24385387
「フレッツ・v6オプション」をご契約ですと「IPv6ブリッジ機能を有効」にした状態でIPv6インターネット接続が可能となります。
フレッツ・v6オプション
提供条件
契約可能な回線
フレッツ 光ネクスト(ビジネスタイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ、マンションハイスピードタイプ、マンションタイプ)
フレッツ 光ライトプラス
フレッツ 光ライト(ファミリータイプ、マンションタイプ)
■通信機器(モデム、ルーター等)
お客さまにて通信機器を用意される場合は、IPv6対応の通信機器をご用意ください。また、ご用意いただいた通信機器はIPv6ブリッジ機能を有効にしていただく必要があります。
https://flets.com/v6option/
書込番号:24385411
にはフレッツ・v6オプションが必須を書かれています。
最近はプロバイダがユーザを代行してフレッツに申し込んでくれますが、
上記URLに必須と書かれているので、もしかするとユーザがフレッツに直接申し込む必要があるのかも。
まずはプロバイダに確認してみて下さい。
AX73のWAN側のIPv6アドレスのインタフェース IDは自動生成されるでしょうが、
「::1」になることはないと考えて良いのでは。
>必ず IPv6 ルータで利用する IPv6 アドレスのインタフェース ID を静的に生成する場合は、
AX73のWAN側のIPv6アドレスのインタフェース IDは、
静的ではなく動的に生成されるでしょうから、
これも考えなくて良いのでは。
>では接続できませんでした。
まずはフレッツ・v6オプションが契約できているかどうかを確認下さい。
書込番号:24385884
フレッツ・v6オプション(NGN IPv6)により、IPv6(IPoE接続)機能がフレッツ・ジョイントによりHGWに配信されますので、v6プラス前提の契約として、v6オプションの契約が必要となります。
契約によっては、v6オプションは自動契約されている場合もあります。
◯フレッツ・ジョイント
サービス概要
「フレッツ・ジョイント」(※1)は、NTT西日本が設置するサーバーを複数のサービス事業者さま(以下、事業者さま)で共有し、「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」(いずれもFTTHアクセスサービス)を通じて、サービス利用者さまの「ホームゲートウェイ」に対して、インターネット上のアプリケーションサービスを利用するためのソフトウェアの配信を行なう環境を事業者さま向けに提供するサービスです。例えば、家庭やオフィスのデジタル機器を利用したサービスを提供する場合、今まではパソコン又は専用機器を設置して、デジタル機器を制御する必要がありましたが、「フレッツ・ジョイント」は、「フレッツ 光ネクスト」等に接続されたホームゲートウェイに制御機能を持たせたソフトウェアを配信できるため、パソコンや専用機器を介さずに、ホームゲートウェイに接続されたデジタル機器に対するサービスを提供できます。
※1 事業者さまが「フレッツ・ジョイント」サービスをご利用頂くには、「フレッツ・ジョイント」サービスのご契約・ご利用料金が必要です。また、「フレッツ・ジョイント」サービスをご利用頂くソフトウェアは「フレッツ・ジョイント」の仕様を満たす必要があります。
https://flets-w.com/biz/joint/
http://flets.com/joint/
書込番号:24385922
※フレッツ 光ネクストのビジネスタイプ
「フレッツ 光ネクストのビジネスタイプ」をご契約のようですので、「フレッツ・v6オプション」は契約されている可能性が高いです。
いずれにしても、現行の各種契約内容をご確認ください。
「フレッツ・v6オプション(以下、本サービス)」は、NTT東日本がお客さまの「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライトプラス」、「フレッツ 光ライト」回線に割り当てるIPv6アドレスを利用することで、インターネットを経由せずNGN内で、お客さま同士がダイレクトに通信できます。
書込番号:24386365
OG420xaに何か設定が必要なのか、
相性なのかというところを知りたいです。
「フレッツ 光ネクスト プライオ10」については、以下のようなサービスタイプになっているようですが、「フレッツ 光ネクスト プライオ10」をご契約ではないのでしょうか?
現状「フレッツ 光ネクスト プライオ10」のプロバイダをご契約ではないのでしょうか?
別途プロバイダ契約をして、「オフィスゲートウェイ端末が付いている場合は、その配下にブロードバンドルーターを接続」するため、Archer AX73を接続したいということでしょうか?
フレッツ 光ネクスト プライオ サービス内容
サービスタイプ
「フレッツ 光ネクスト プライオ」はデータ送受信最大概ね1Gbps※1の通信速度に加え、帯域優先機能※2(NGN内において他のベストエフォート通信より優先的にパケットを転送する機能※3)を備えることで、高速・高品質な通信を実現可能とした企業、法人のお客さま向けのインターネット接続サービスです。
お客さまのご利用環境に応じて、最大概ね1Gbpsの高スループットに加え10Mbpsの帯域優先が可能な「フレッツ 光ネクスト プライオ10」と、1Mbpsの帯域優先が可能な「フレッツ 光ネクスト プライオ1」の2つのサービスから選択して導入いただくことで、コストを抑えつつ高速・高品質なネットワークを構築することが可能となります。
※ インターネット接続及びフレッツ・VPN ゲートとの接続では帯域優先をご利用いただけません。
※1 ●最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、ご利用環境(端末機器の仕様等)や回線の混雑状況等により大幅に低下する場合があります。
●プライオ10及びプライオ1を1Gbpsの通信速度でご利用いただくためには、1Gbpsの通信速度に対応した環境(対応LANケーブル、パソコン端末等)が必要となります。100Mbpsの通信速度に対応した環境でもご利用いただくことが可能ですが、最大通信速度は100Mbpsとなります。
https://business.ntt-east.co.jp/service/prio/
対応プロバイダ
IPv6対応プロバイダ
https://business.ntt-east.co.jp/service/prio/isp.html
書込番号:24386634
皆様ご返信ありがとうございます。
>LsLoverさん
契約:NTT西日本 フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ
プロバイダ:GMO V6プラス
ONU→OG420xa→Aterm WG2600HP3(V6プラスに設定)
にてV4,V6とも繋がらす。
という状況です。
OG420xaがV6プラスに対応していないため、
WIFIルータにルータ機能を持たせたいです。
>羅城門の鬼さん
ONU→ハブ→OG420xa
→WIFIルータ(V6プラス設定)
とすれば、V6プラスで繋がりましたので、
(ただし、首振りをするため、使用不可)
フレッツ・v6オプションは契約済みだと思います。
書込番号:24388411
>ONU→ハブ→OG420xa
> →WIFIルータ(V6プラス設定)
この構成でv6プラス接続できたのなら、
この構成で使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:24388424
既に投稿させて頂きましたが、OG420Xの仕様を確認すると以下の通り、IPv4 PPPoE接続とIPv6 IPoE接続に対応しているようです。
v6プラスの動作確認が取れていないということでしょうか?
書込番号:24389179
>羅城門の鬼さん
OG420とWIFIルータがV6のアドレスを奪い合うためか、数時間ごとに電話が切れたりネットが切れたりするため、
常用できません。
>LsLoverさん
OG420はIPv4 over IPv6をサポートしていないため、
V6プラスもサポートしておらず、
下位にV6プラス対応のルータを設置する必要があると思っています。
ただ、最初のリンクにもある通り、
「ご利用できない場合があります。」
との記載があり、機器選定と設定により利用できるのかを知りたいという所です。
書込番号:24390260
OG420xaの設定。
[v6 セキュリティレベル](初期値:標準)を無効にしてみたら。
書込番号:24390261
V6プラスもサポートしておらず、
HGWと同様にOG420Xaは、DHCPv6-PDを止めることが出来ないと思われますので
常用できません。
OG420Xaのログで詳細情報が確認できませんか?
HGWと同様にOG420Xaの下位にV6プラス対応のルータを設置すると、定期的にインターネット接続が途切れる障害が継続すると思われます。
多分、電話回線も同様に使用できない時間帯が発生するのではないでしょうか?
ただ、最初のリンクにもある通り、
「ご利用できない場合があります。」
曖昧な記憶で申し訳有りませんが、OG420Xaの下位にV6プラス対応のルータを設置しても接続できないという書込みを見たように記憶しております。
書込番号:24390392
>次世代スーパーハイビジョンさん
まさにその設定でした。
繋がりました。
その他、詳しい設定は下記を参考にしました。
https://blog.turigoro.com/og420xav6plus.html
書込番号:24393775
昨日、既存ルーターを当機に替えました。主な理由はIPoE(IPV4overIPv6)を試して
見たかったことです。接続環境はOCN光withフレッツでHGWをPPoEブリッジとし、A
SUSのルーターに繋いでいました。同じ構成で投機に替えてv6プラスの設定も難な
く出来て有線、無線ともインターネットのスピードは向上しました。ただPR-400NEへ
のログインが出来なくなりました。どんな原因があるのでしょうか?
PR-400NEのIPアドレスが変わった、もしくはIPアドレス的に同じネットワークにPR-400NEがいない、とか?
書込番号:24229405
>virtoshimitsuさん
HGW(PR-400NE)の下流にArcher AX73のルータを設置し、
IPoE接続して運用していると思います。
で、PR-400NEとArcher AX73のLAN間にケーブル1本接続し、
PR-400NEとArcher AX73のLANのアドレスのセグメントを合わせないと
PR-400NEを管理することは出来ません。
なお、PR-400NEでPPPoE接続もされるのでしたら、
DHCPサーバの設定や
デフォルートゲートウェイの設定
も見直しが必要になります。
書込番号:24229420
virtoshimitsuさん、こんにちは。
現在の接続はこのようになっているかと思いますが、
PR-400NE
(LAN)
(WAN)
AX73 ←IPv4 over IPv6での接続
|または><
端末
凡例:|有線、><無線
この接続で、AX73をルータモードでIPv4 over IPv6でインターネットに接続して
いる状態ですと、PR-400NEのIPv4とAX73でLAN側のIPv4がIPv4 over IPv6
でIPv6にデータが乗ってPR-400NEを素通りしてしまうために、端末からの
アクセスではPR-400NEの管理画面には繋がりません。
PR-400NEの管理画面に接続するには、直接PR-400NEのLANに接続する
必要があります。
ご質問でOCN光のIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6で気になる点がありましたので、
確認をお願いします。
●OCNのマイページからIPoE提供状況を確認してください。
確認手順はこちらになります。
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
ここで、IPoE提供状況としては項目が2つあります。
IPoE(ホームゲートウェイ対応)が提供中の場合、PR-400NEに設定がされます。
ただ、今回のご質問ではArcher AX73でOCNバーチャルコネクトでの接続と
なっているようですので、念の為確認です。
現在未提供であれば問題ありませんが、意識しない内に提供済となると、
突然インターネットに繋がれなくなったりしますので、AX73の設定を変更する
必要が出てくるでしょう。
書込番号:24229428
>ただPR-400NEへのログインが出来なくなりました。どんな原因があるのでしょうか?
PR-400NEのLAN端子とPCとをLANケーブルで接続してください。
そのあと、ログインするには、以下のURLが参考になります。
「NTTのルーター、ホームゲートウェイの設定画面を表示させる方法(入れない対策)」
https://kuritaroh.com/2021/06/11/ntt_settei_gamen/
書込番号:24229591
私の経験と酷似しており、何かのマルウェア感染と思われます。
パスワード設定の際、悪戯が入る様です。
何にせよリセット長押しによる初期設定の復元と共に、マルウェア削除作業、様子見となります。
TP-Linkはオープンソースですからあり得ます。例え最新でも再書き込みします。Ver表示はアテにしません。
設定に使う端末のマルウェア感染もあり得ます。
キャッシュ削除、ストレージクリーニング、特にブラウザのキャッシュは小まめに削除、ログイン保つはリスクと考えています。
ルーターはファームウェア最新でも再書き込みします。
で、誰が?の論は、Twitterへ!
書込番号:24229702 スマートフォンサイトからの書き込み
各々の皆さん方ご回答ありがとうございます。
PR-400NEとPCを直接接続して設定画面を開くことが出来ましたがルーターを
介した場合、LANのアドレスを合わるのにはどのように設定するのか解りません
>jm1omhさん
OCNのIPoE提供状況は画像の通りです。
書込番号:24230002
>virtoshimitsuさん
PR-400NEでPPPoE接続されていて、
Archer AX73でIPoE接続されているようです。
Archer AX73のLANセグメントのアドレスに合わせるので、
PR-400NEのIPアドレスをArcher AX73のLANセグメント内なるよう変更され、
こちらのDHCPサーバーを停止するよう変更して下さい。
必要に応じて、デフォルトゲートウェイをPR-400NEのIPアドレスに変更されるといいかと思います。
書込番号:24230068
AX73でIPv4 over IPv6(OCNバーチャルコネクト)接続している場合、
AX73に繋がった端末からIPv4アドレスでPR-400NEにアクセスしようとしても、
AX73にてIPv4パケットからIPv6パケットに変換されてしまいますので、
パケットの宛先はPR-400NEでなく、インターネットの直前にある
OCNの機器が宛先となってしまいます。
つまり、IPv4アドレスではPR-400NEに到達できません。
PR-400NEのIPv6アドレスを確認し、
IPv6アドレスでPR-400NEにアクセスするようにしてみて下さい。
但し、ブラウザにIPv6アドレスを入力する場合は、
[と]で囲んでください。
以下も参照下さい。
https://www.ipentec.com/document/windows-internet-explorer-specified-ipv6-in-url
書込番号:24230072
>virtoshimitsuさん
IPoE提供状況の確認ありがとうございます。
先に書きましたように、現在はOCNバーチャルコネクトで
接続中のArcher AX73のLANからのIPv4は、PR-400NEには
届きませんので、管理画面を開くことはできません。
面倒ですが、接続変更で対応してください。
OCNのサポートに連絡して、IPoE(ホームゲートウェイ対応)を
提供してもらうように変更すれば、Archer AX73をアクセスポイント
(ブリッジ)モードに変更できますので、その場合はArcher AX73の
LANからPR-400NEの管理画面にアクセスできるようにすることは
できます。
書込番号:24230086
>virtoshimitsuさん
以下の運用が必要な場合、PPPoE接続は残された方がいいかと思います。
1) リモートワークされ会社のVPNに接続する
2) 自宅サーバを構築している
以上のような運用が無ければ、HGWをIPoEに対応されても支障はないかと思います。
書込番号:24230111
OCNの場合、PR-400NEでIPv4 over IPv6での接続としてもPPPoEの
接続が停止しませんので、PPPoEにしたければ、Archer AX73で
ルータモードに戻して、PPPoE接続することが可能です。
確認の例ですが、ここではIPoEで接続中のPR-500KIに接続した
パソコンをそのまま、更にパソコンのブロードバンド接続でPPPoEを接続
させた状態です。(PR-500KIではPPPoEブリッジ)
PR-500KI
(LAN)
パソコン
IPv4の接続と、IPアドレスが変わっているのが分かると思います。
こういう使い方も可能です。
書込番号:24230149
>virtoshimitsuさん
LAN内のIPアドレス被りが普通に起こりますね
http://ntt.setup/
これで入れませんか?
PR-400NEに直接LANケーブルぶっさすってのは最後の手段でめんどくさいですもんねw(まぁめったに使うことはないが)
書込番号:24230728
皆様方の再度のご教示ありがとうございます。
取り敢えず目的はHGW(PR-400NE)へアクセス可能にすることだったので
羅城門の鬼さんのアドバイスどおりIPv6アドレスでログインできました。
しばらくはおかめ@桓武平氏さんの言われるとおりこのままの状態にして
おきたいと思います。
皆様方の貴重なアドバイスを参考にネット接続関係の知識を身に付ける
よう勉強してみます。
>まっきー1015さん
http://ntt.setup ではログインできません。
ことの始まりはここからでした。
書込番号:24230944
すみません、同じ悩みを抱えてここに辿り着きました。
PR400-NEの初期設定でのIPV6アドレスが分からないのですがどうやって調べましたか?
書込番号:24376848
>よーまんDXさん
スレ主です。久しぶりに覗いてみたら質問がありましたので
すでに解決しているかもしれませんがWindows10の場合、ネット
ワークへの接続状態を調べれば分かります。
設定→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター
→接続状態→詳細→IPV6アドレスが分かる。
ブラウザのアドレス欄に入力するとき、頭に"["記号を忘れずに。
書込番号:24383888
このルーターのUSBポートに外付けハードディスクを接続すると
ハードディスクはずっと電源が入ったままになりますか?
バッファローのルーターのように指定した時間アクセスがないと
ハードディスクの電源を切るような機能はついていますか?
静かな部屋だとバードディスクの音って結構気になるんですよね…
無線LANルーターのUSBポートは常時電源が供給される仕組みですので、電源連動するUSB HDDを取り付けた場合は電源が入りっぱなしです。
TP-LINKは特にそのような設定はなかったはずです。
メーカーの製品HPのサポートのページに設定画面のエミュレータがあるので確認できますが、今のところそのような設定はありません。
取り付けるなら、USB HDD側で一定時間アクセスがなければ停止するような製品を選ばれた方がよいでしょう。
書込番号:24369084
オンラインマニュアルの
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax73_v1/chapter-8-usb-settings
を見ても、そのような設定項目はないようです。
書込番号:24369201
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
TP-Linkのルーターにはそのような機能はなさそうですね。
HDD側にそのような機能がついているものを購入した方がよさそうですね。
書込番号:24373832
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
