Archer AX73 のクチコミ掲示板
2021年 3月10日 発売
Archer AX73
  • Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
  • OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
  • 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
¥12,650
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥12,650
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥12,650¥23,619 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/80台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
  • Archer AX73のピックアップリスト
  • Archer AX73のオークション
Archer AX73TP-Link
最安価格(税込):¥12,650 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 3月10日
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
(1406件)
このページのスレッド一覧(全107スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX73」のクチコミ掲示板に
Archer AX73を新規書き込みArcher AX73をヘルプ付 新規書き込み
107
初心者 楽天ひかりDS-Lite、Wi-Fi遅延
2021/08/18 02:16(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
スレ主 Hi2aさん
【困っているポイント】
楽天ひかりを利用していて、DS-Liteを設定するとWi-Fiのネット接続に遅延が発生します。
【使用期間】
数日
【利用環境や状況】【質問内容、その他コメント】
Archer AX73を初期化し、DS-Lite設定とWi-FiのSSID/PASSを決めた程度の状態で、
有線接続PCのネット利用については特に問題はないのですが、
Wi-Fi接続スマホ(RedmiNote9T)のネット利用については、遅延(読み込み開始に数秒待つ現象)が発生します。
回線速度計測では有線接続PCと同様に100Mbps以上の結果がでます。
OFDMA、TWT、スマートコネクト、WMMなどのON/OFFできそうな設定はあらかた切り替えや、DNSを自動から手動(8.8.8.8や1.1.1.1)にしてみるなどはしてみたのですが、原因の特定に至りませんでした。
なお、PPPoE(IPv4)接続であれば遅延は発生しません。(しかしこれでは数Mbpsしか出ない)
以前利用していたルーターのAterm WG1200HS4でDS-Liteを設定した場合も遅延は発生しません。
Aterm WG1200HS4を親ルーターとしてDS-Lite設定、その下にArcher AX73をAPモードで設置してWi-Fi接続する場合も遅延は発生しません。今は暫定でこの状態で利用しています。
※ONU - Aterm WG1200HS4(DS-Lite) - Archer AX73(APモード) - スマホ
こちらの過去ログやネットレビューで似たような報告がちらほらあるのですが、解決方法は見つけられませんでした。
同様の現象が起き、解決できた方がおられましたらご教示いただければ助かります。
書込番号:24295441
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2021/08/18 08:05(1年以上前)
IPV4-Over-IPV6回線機能(動的IP)のポートセービングNATの制約ではないでしょうか?
V6の動的IPの契約ですと、IPV4のポート制限がかかっていますので、複数の端末の接続や複数のポートの消費が大きいアプリケーションの運用をさせるとWAN接続の空きが無くなるため、遅延が出ます。
PPPOEの終端をルーターにさせて遅延が出ない、現速度計測で100Mbps前後と言うことは、そもそも速度的に問題があると考えられますので、対応内容としては下記になります。
楽天のIPV6機能を解除して、別途V6プラス・固定IPサービスの契約をする。
「Archer AX73」、「Aterm WG1200HS4」は、V6プラス・固定IP系の接続検証・保証は取れてないので、別途対応のルーターを用意する。
「Archer AX73」については、ブリッジモードで運用する。
NTT回線網の機能を、NTTギガスマートタイプ若しくはNTTギガライン回線(光配線方式)の対応確認・コース変更をする。
↑の対応としては、対応のルーターとして、ヤマハ「NVR510」等を用意してV6プラス・固定IP、若しくはtransix-IPV4(固定IP)の接続設定をご確認下さい。
書込番号:24295618
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42630件Goodアンサー獲得:9383件
2021/08/18 08:08(1年以上前)
クロスパス(ds-lite)が要因である可能性は低そうですね。
他の子機(スマホ等)でも同じような症状が出ているのでしょうか?
どうもAX73が要因である可能性が高そうですね。
AX73のファームは更新版はまだ出ていないですが、
tp-linkのサポートのこの現象の詳細を連絡し、
ファームの修正を待つのが良いのではないでしょうか。
書込番号:24295622
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件
2021/08/18 13:58(1年以上前)
>Hi2aさん
試しに、AFTR名に 「dgw.xpass.jp」 入力して見ては如何でしょうか?
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1164?site_domain=default&l-id=rhk_faq_1164_01&ratck=Rp%3D44c757de77b58a5fcb5993c496108959578bfa
書込番号:24296087
スレ主 Hi2aさん
2021/08/18 17:03(1年以上前)
>sorio-2215さん
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございました。
不可解ですが、スマートコネクトOFFで2GHzと5GHzのSSIDを同じとしたら何故か安定しています。
2GHzのみの場合、5GHzのみの場合、SSIDを別にした場合では同じ現象が発生します。
バグ的なものが何かあるのかわかりませんが、我が家ではひとまずこれで問題ないのでよしとしておきたいと思います。
書込番号:24296303
2021/08/18 17:36(1年以上前)
もしかすると、購入された無線ルーターですが、メッシュWifi機能などで、2.4Ghzと5Ghzをバンドステアリングモードで動作するようになっていませんか?
バンドステアリングモードにすると、クライアント側の無線LAN機能により通信相性が出る可能性があります。
バンドステアリング機能の項目があれば無効化して、2.4Ghzと5Ghzを個別にされた方が良いかと思います。
同時に、メッシュWifiの機能が有ると、別の通信相性が出る場合もありますので、ご確認下さい。
書込番号:24296358
スレ主 riry8592さん
ネット素人なので、ご教授ください。
現在一戸建て(1F:2LDK、2F:4部屋)に住んでおり、2Fにモデム(AG20F)、無線ルーター(バッファロー製WXR-1900、ルーターモードで使用)を置くように戸棚を作っていて、そこで使用しております。WXR-1900のアンテナ角度などを工夫してなんとか電波を隅々まで行き届くようにとしていましたが、iphoneだと1Fの1部屋と風呂場がどうしても電話状況が悪く、TPlinkのRE200をその部屋(風呂場に隣接)に設置することでなんとか改善することができました。ただ電波が不安定で、定期的に中継器の再起動などが必要なので、機器の買い替えを検討しています。
現状、家のどこにいるかによって電波が不安定になることと、TVでネットを介した動画視聴などをするとかくつきやフリーズが起こるのが困る点です。新規ルーターやサテライト機器自体の置き場はあるので問題ありません。あと主要な部屋にはLANの差込を1つずつ作っているので2Fモデム置き場から有線にて接続はできます。
今親機として使用している1900を中継器として使用し、本機を親機として使用する場合、本機に交換するだけで1Fも改善するならそれが一番だと願っています。
難しかった場合、次の2通りを考えています。
1)現在と同じように中継器(現在使用しているWXR-1900を転用)を置いてRE200よりは電波を指定方向に送ることで改善できるかなと期待してます。ただSSIDが複数あることや電波状況によっては不安定な方とつながったままでということがあるのと、親機と中継器の相性が悪ければ、今のように何度も再起動が必要というのも面倒だなと感じています。
※質問:この場合の接続方法は親機との接続は有線にて接続し、親機(ルーターモード)で中継器(ブリッジモード)で接続すればいいのでしょうか?その接続ができた場合SSIDは1Fと2Fでことなるということはなく、EXT−などついた複数のものが存在するのではなく、1つ(2,4Ghzと5Ghz帯の2つあるのは大丈夫です)のSSIDだけになるのでしょうか?デメリットもあれば教えてください。
2)メッシュ対応機器に買い替える
費用はかかるが、電波の安定やその他のわずらわしさが減るなら、メッシュ対応機器に買い替えようとも考えています。その際、本機を親機として使用し、1FにOneMesh対応機器を置こうと考えていますが、他のカキコミを拝見しているとRE550、300、330がよく出てくるので、そちらでいいのかなと思っています。
※質問:1Fで使用するメッシュ対応機器はRE550、300、330のうち利点が多いのは550かなと思っていますが、どうでしょうか?またREではなくDecoX60などでなくても大丈夫なんでしょうか?親機との接続は無線で接続より、有線での接続(イーサネットバックホール)のほうが利点が多いとも書き込みで拝見しましたが、RE550でもその接続は可能でしょうか?Decoシリーズならイーサネットバックホールでの接続に加えて、ポートに余裕があるのでさらに周辺機器で有線接続したい機器があっても接続できるのがメリット(それだけかなとも思っています)なのかなと思っていますが、それであっていますか?
2Fには現状3つのLANポート差込が必要(PC,NAS,イーサネットなど予備ポート)なので、ネットギアのOrbi WiFi 6 Mini AX4200の2台セット導入も考えましたが、それよりも安く(Decono場合はほぼ同じ金額で)本機+RE650を2台買う方が電波改善が望めるのかなと思っています。
本機に関する質問以外にも派生しておりますが、ご教授いただければ幸いです。
書込番号:24282431
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5048件Goodアンサー獲得:564件
2021/08/10 17:51(1年以上前)
文章が、無駄に長いので、よく状況がわかりませんが、
主要な部屋に有線LANの口があるのであれば、
@テレビやレコーダ類は、極力有線LAN接続・・・、VODなど途切れ、映像のサーチなどのレスポンスが向上します。
A1台の親機で、中継とかではなく、
各部屋に、同スペック程度の無線親機を設置し、
設定を同じくして同じ「SSID」2ギガ5ギガ2種のみで、
電波を飛ばすように、配置したほうが便利だと思います。
SSIDを同じ設定で電波を飛ばせば、スマホ等は、共通のWiFI設定で、その部屋に入って近い親機の電波をつかみます。
書込番号:24282459
2021/08/10 17:54(1年以上前)
折角LANケーブルが敷設されているのなら、
中継機のような無線LAN接続ではなくて、
有線LAN接続でブリッジモード(APモード)にて親機を1階の部屋に設置した方が良いです。
有線LANは無線LANに比べて安定性の面でも実効速度の面でも
断然優れていますので。
まずはRE200をブリッジモードでWXR-1900DHPに有線LAN接続して
使ってみて下さい。それだけでも各段に改善するはずです。
ただしRE200はアンテナ1本の11ac対応機なので、
仕様としては貧弱です。
もしもRE200をブリッジモードで使っても、
1階の無線LANの改善が不充分な場合は、
WSR-1800AX4Sあたりを2階のWXR-1900DHPの代わりに使い、
WXR-1900DHPは1階の部屋に設置すると良いです。
WSR-1800AX4Sはアンテナ2本の11ax対応ですが、
コストパーフォーマンスは比較的良いと思います。
OneMeshは色々と制約が多いので、
これから購入するのはお勧めしません。
書込番号:24282464
スレ主 riry8592さん
2021/08/10 18:24(1年以上前)
bl5bgtspb様、羅城門の鬼様
ありがとうございます。メッシュはかなり便利なような書き込みや記事を見ていたので、それがいいのだと思い込んでいました。
早速教えていただいた方法でやってみたいと思います。
書込番号:24282508 スマートフォンサイトからの書き込み
Wang4649さん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:3件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2021/08/15 13:07(1年以上前)
>riry8592さん
ちゃんと読んでないので、まちがってたらすいません。
各階にLAN配線があるなら、優先バックホール使ってDECOの方が良いですよ。
お住まい全体にWi-Fiを張り巡らせます。
欠点としては設定がいじれないとか、よく書かれてますが、一般の家庭で弄る人ってあまりいませんからね。
ルーターモードでお使いなので、AX73でOneMeshも方法としてはありますが、なんちゃってMeshなので、どこまで必要かの判断と思います。
制約などもよく書かれてますが、IPv6を使用するとHomeShieldが使えないなどで、元々有料で使うつもりがないなら必要ないことなので、あまり気にする必要もないと思います。
WSR-1800AX4Sをオススメしてる人もいますが、レビューを見てから判断したほうが良いですよ。
うまく使えないと設定や調整が必要になります。
それに接続台数が少ないので、台数が増えると不安定になります。
書込番号:24290890
スレ主 riry8592さん
2021/08/15 13:59(1年以上前)
>Wang4649さん
なるほど。メッシュ構成ならDECOのほうが優秀そうですね。ありがとうございます。口コミなど見て、どちらにするか決めてみます。
書込番号:24290988 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
こんにちは。当製品のNAS機能についてご教示願います。
https://kakaku.com/item/K0001228522/
このHDDケースに2.5インチHDDを4台搭載し、当製品のUSBポートに接続してNASとして使用したいと思っていますが、問題なくNASとして使用できますでしょうか。
また、使用できる場合は、ケースに搭載したHDDの台数分ネットワーク上にドライブが表示される、ということでよろしいでしょうか。
書込番号:24280231
2021/08/09 13:46(1年以上前)
>せんだいけんたさん
あくまでも「簡易NAS」ですので、
ルータのファームウェアで
管理可能なHDDでないと使えないかと思います。
書込番号:24280252
クチコミ投稿数:36件
2021/08/09 14:54(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏様
こんにちは。早速の回答ありがとうございます。
そうですね、「簡易NAS」ということなので、あまり私が希望するような複雑な構成は難しいんですね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:24280381
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2021/08/09 15:04(1年以上前)
一応メーカーの説明では
>・If you use USB hubs, make sure no more than 4 devices are connected to the router.
機械翻訳
>・USBハブを使用する場合は、ルーターに接続されているデバイスが4つ以下であることを確認してください。
となっています。
複数台組み込めるHDDケースは内部にハブを持っている作りになっているので、4台までのHDDもしくはSSDを組み込めるHDDケースであれば使用上認識はしてくれるのでしょう。
ただし、USBのお約束で全ての機器で大丈夫とは限りません。
書込番号:24280402
クチコミ投稿数:36件
2021/08/10 21:55(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
初めまして。回答ありがとうございます。
そうなんですか、ハブで4つのUSB機器まで認証できるということなんですね。
でもよく考えたら、わざわざ私が掲載したHDDケースを買わなくてもUSBハブと2.5インチHDDケースを4つ買えば安く済むような気がしてきました(^^;
とても参考になったと同時によりよいアイディアをひらめかせていただいてありがとうございます。
書込番号:24282908
2021/08/10 22:22(1年以上前)
>せんだいけんたさん
もし、実現出来る前提ですが、
4つ分の電源供給も必要かと思います。
書込番号:24282971
クチコミ投稿数:36件
2021/08/12 22:32(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
こんばんは。返信ありがとうございます。
電源供給が必要な件についてありがとうございます。
セルフパワー対応のハブもそこまで高くないようなので、何とか安く済みそうです(^^)
書込番号:24286355
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
自宅の特定のiPad一台だけが、メインのWiFi親機であるAX73につながりません。
問題のiPadは、iOS設定画面からAX73のSSIDを選び、正しいパスワードを何度入力しても、スクリーンショットのように、「ネットワーク“●●●●●●”に接続できません」とエラーで蹴られてしまいます。
ネットワーク環境は、ドコモ光(IPv4契約)の終端装置(ONU) PR-400KIにArcher AX73をブリッジ接続しており、このAX73に上記エラーでつながらない、それがご質問している問題です。
私ども家族が使っている、iPhone4台、iPad3台、Win PC3台、その他(Switch、Kindle等々)は、普通にAX73のWiFi接続できます。
終端装置(ONU) PR-400KI自体にもLANカードみたいな無線子機を増設していますが、こちらには問題のiPadでつながります。別のiPhoneから問題のiPadにテザリング接続してもネットにつながります。このことから、iPad側の通信周りのハード的故障ではないと考えています。
問題の端末は、iPad2(モデルMD512J/A)という7年位?前の古い機種で、iOSは10.3.3より更新ができなくなっています。
あまりにも不思議なので、「ネットワーク設定のリセット」、「すべてのコンテンツと設定を消去」も順に試しましたが、iOSをリセット後の「こんにちは」で始まる場面で選択するWiFiでもつながりませんでした。
すると、AX73と相性でつながらないということになるのでしょうか?
書込番号:24269908
クチコミ投稿数:11201件Goodアンサー獲得:1901件
2021/08/02 20:19(1年以上前)
DHCPサーバーが割り当てるIPアドレスの数は足りていますか?
書込番号:24269953
SECTOR-3さん
クチコミ投稿数:356件Goodアンサー獲得:13件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2021/08/02 20:20(1年以上前)
>lyttonさん
WPA3 に古いものは対応していないからでしょうかね、間違っていたらごめんなさい。
書込番号:24269955
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/08/02 20:27(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます、DHCPはこうなっていて、足りてそうです。
[ DHCPv4サーバ ]
DHCPv4サーバ機能 使用する
開始IPアドレス 192.168.1.2
割当て個数 253
リース時間 4
>SECTOR-3さん
前は使えていたような気もしないでもないですが、錯覚かもしれませんね。
それならそれですっきりするのですが。。。
書込番号:24269961
2021/08/02 21:00(1年以上前)
>lyttonさん
iPad (第4世代)ですと、iOS 10.3.3が最新版のようです。
このiPadでは、
セキュリティ:WPA3には未対応ですので、
ルータの設定を確認されると
その答えがわかるかと思います。
書込番号:24270013
2021/08/02 21:13(1年以上前)
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax73_v1/#ug-sub-title-1
のマニュアルによると、
AX73の無線LANの認証方式の設定は、
WPA3単独の設定はなく、WPA2/WPA3-Personalぐらいしかないようです。
なので、この設定であってもWPA2で接続されるはずなのですが、
念のために WPA/WPA2-Personalに設定するとどうなるのか確認してみてはどうですか。
書込番号:24270029
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/08/02 21:20(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ワイヤレス設定のセキュリティが、
WPA2/WPA3-パーソナル  ・・・だったのを、
WPA/WPA2-パーソナル  ・・・に変更したら治りました。
こんなところに原因となる落とし穴があったとは。。。!!
皆さんの知識に脱帽です、本当にありがとうございました。
書込番号:24270044
スレ主 lyttonさん
クチコミ投稿数:377件
2021/08/02 21:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
まさにビンゴでした。マニュアルまで当たっていただいて、ありがとうございます。
確かにWPA2が適用されればいいのにとは思うのですが。
ともあれ、大変すっきりしました、ありがとうございました。
書込番号:24270050
初心者 Deco X60 2ユニットセットと迷っています
2021/07/30 11:21(1年以上前)
【使いたい環境や用途】
引っ越しし、新規でフレッツ光を契約します。
プロバイダはso-netです。
2階建て4LDKで広めの家で、各部屋で家電機器を無線接続したいです。
スマートスピーカーも将来的には導入したいです。
【重視するポイント】
・どの部屋にいても安定して繋がること
・再起動や不具合などのトラブルが少ないこと
・素人でも設定できること
・LANポートは1、2つあれば十分
【予算】
3万5000円以内
【比較している製品型番やサービス】
Deco X60 2ユニットセットと迷っています。
Decoのほうが圧倒的に見た目が好みです。
各階に置くことで広い家をカバーできそう、
各階で有線接続ができる、という点で良いんじゃないかと思っています。
しかし、素人でもメッシュWi−Fi接続の設定がうまくできるのかという懸念があります。
一方、Archer AX73は通販サイト等での口コミ数がとても多く、
機能的に安定してるのかなと感じています。
【質問内容、その他コメント】
どちらがおすすめか、ご意見をお聞かせください。
書込番号:24264806
クチコミ投稿数:935件Goodアンサー獲得:107件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2021/07/30 12:56(1年以上前)
広範囲の場合、ベストは有線の引回しとwifiルーターの複数台設置だと思います。
で、それが無理で無線の拠点が一箇所になってしまうなら、メッシュが最適だと思います。
個人的にはメッシュを使ったことはないてすが、導入の難度はふつのwifiルーターと大して変わらないのではないかと考えます。
ブログや、noteで検索すれば、導入の手順を公開していることもあるでしょうから、そういう記事を探して自分で情報収集するといいと思います。
書込番号:24264919 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2021/07/30 13:08(1年以上前)
部屋にLANの差込口はついていないんですか?
書込番号:24264932
2021/07/30 13:36(1年以上前)
割と簡単に設定できるのはメッシュWiFiの製品の方だと思いますので、Deco X60のほうがよいかと思います。
瑠璃乃鳥さんも書かれていますけど、どの部屋でも十分安定した出力の電波が受けられるかは分かりません。
メッシュWiFiなら足りないなら後から機器を追加すれば、広い範囲で安定的な通信が可能になります。
壁の中に有線LANの配線があって、コンセントのところかどこかにLANポートがあるということでしょうか?
あるなら積極的に有線接続を利用して、メッシュWiFi(イーサーネットバックホール)で通信環境を作るのがよいかと思います。
現在プロバイダもしくはインターネット回線の会社からレンタルしているルーターがあるのでしょうか?
あるのであればArcher AX73でのメッシュWiFi(OneMesh)は面倒になるかもしれません。
各階で有線接続ができるならメッシュWiFiでなく単機のアクセスポイントでもいいのですが、接続の切り替わりがうまくないときが発生するかもしれません。
それに速い通信速度をお持ちのスマホやPCなどの子機で活かせるとは限らないので、ほどほどの通信速度のあるDeco X60の方で十分かと思います。
書込番号:24264957
2021/07/30 14:07(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>からうりさん
>瑠璃乃鳥さん
皆様ご回答ありがとうございます。
メッシュWi−Fiの設定がそこまで難しくなさそうで安心しました。
ご説明が不足していたところを補足いたします。
部屋にLANの差込口は付いておらず、
Deco X60にする場合は、メインルーターとサテライト機の接続は無線にしたいです。
サテライト機にLANポートが付いているので、
メインルーターと別フロアに設置したサテライト機から有線でPC等を繋ぐことができるなあ、
ということを言い表したくて「各階で有線接続ができる」と書きました。
わかりづらくて申し訳ありません。
また、現在使用・レンタルしているルーターはありません。
ネット環境ゼロからのスタートです。
皆様のご回答から、 広範囲を安定してカバーできそうなDeco X60にしようかと考えています。
引き続きご意見ございましたら是非お聞かせください。
書込番号:24264988
2021/07/30 14:45(1年以上前)
プロバイダーはSo-netということですが、IPv6(v6プラス)での接続は考えていますか?
IPv6での接続をしたいと思われているのであれば、Archer AX73の方にしてください。
Deco X60ではIPv6での直接接続に対応していません。
レンタルしている機材もないというのであれば、Archer AX73でもメッシュWiFi(OneMesh)の設定ができ、いくつかの中継専用機と連携が取れます。
Deco X60と同様に機材の追加で受信可能範囲を広げられます。
書込番号:24265019
クチコミ投稿数:489件Goodアンサー獲得:21件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2021/07/30 16:01(1年以上前)
たからのもちぐされだからどっちもやめておこう
書込番号:24265102
2021/07/30 23:20(1年以上前)
>・どの部屋にいても安定して繋がること
これを重視する場合は、とにかく親機や中継機(サテライト)等が多い方が良いです。
いくら上級機種の親機であっても、カバーできる範囲は限界がありますので。
それと、so-netなら高速なv6プラス(IPv4 over IPv6)が可能ですので、
v6プラスでインターネット接続した方が良いです。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
v6プラスはDecoでは対応していませんが、
AX73なら対応しています。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
AX73でもRE605X等の中継機と組み合わせれば、
OneMeshと言うメッシュを構成することは可能です。
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
RE605X等の中継機はLANポートが1ポートありますので、
有線LAN機器を接続することが可能です。
但し2ポート必要な場合はハブで拡張して下さい。
書込番号:24265737
Wang4649さん
2021/08/01 23:58(1年以上前)
IPv6に関して書きます。
DECOはIPv6に非対応ですが、ひかり電話を使用してる場合、ホームゲートウエイと言う大きなモデムを利用することになります。
このホームゲートウエイでIPv6を使えば、DECOでもIPv6を使うことが出来ます。
メッシュに関しては、DECOは完全にメッシュ構造を構築できるので、それぞれの端末どうしで繋がりますが、AX73は簡易メッシュなので、AX73に対して繋がってるだけの、なんちゃってメッシュです。
しかもAX73だとOne Mesh対応の中継機は2機までが推奨です。
家全体にWi-Fiを張り巡らせるのであれば、DECOの方が良いです。
書込番号:24268930
保護者による制限について教えてください
2021/07/27 22:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
5件目が登録できません
現在AX20を使っており、「保護者による制限」機能で子どもたちの使うネットワーク機器の時間制限をしています。
ところが 4件までしか登録できません。 AX73の場合はこれ以上登録できるのかどうか確認された方がおられませんでしょうか?
マニュアルを確認しても登録件数のことは記載されていません。
AX73の登録件数によっては、こちらの機種に変更しようと考えています。
書込番号:24261476
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2021/07/28 06:04(1年以上前)
>カワセミくんさん
TP-LinkのArcher AX73仕様のページからリンクされている
TP-Link HomeShieldのページ
https://www.tp-link.com/jp/homeshield/
こちらの下方にある仕様表によると、ユーザプロファイルとして
16人の登録が可能なようです。
最近のスマホは、Wi-Fi接続時のMACアドレスのランダム化機能
がありますので、その機能を無効にしておくなどしないと登録型の
保護者制限機能が有効に使えないかも知れません。
バッファローの記事(ご参考)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145087.html
書込番号:24261748
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2021/07/28 09:38(1年以上前)
ペアレンタルコントロールは端末のMACアドレスを対象に制御を行うので、
各端末のプライベートアドレスやランダムMACアドレスを無効化する必要があります。
設定方法など詳細は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターで保護者による制限(サイトを制限、子どもが深夜にネットできない等)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/02/tp_parental_control/
書込番号:24261954
クチコミ投稿数:28件
2021/07/29 22:47(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>jm1omhさん
そうなんですね。方法が全然ちがうことが分かりました。
AX73を購入する方向で検討します、と、考えていたのですが、AX4800 なるものが8/12でしたか発売されるというネットニュースを見てしまいました。
うーん、このタイミングで、、、悩ましいです。もうすこし考えます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24264308
Archer AX73
TP-Link
Archer AX73
最安価格(税込):¥12,650発売日:2021年 3月10日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX73をお気に入り製品に追加する <910
