Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 5 | 23 | 2022年12月5日 09:39 | |
| 9 | 14 | 2022年11月19日 15:20 | |
| 3 | 9 | 2022年11月15日 20:46 | |
| 3 | 22 | 2022年11月8日 07:54 | |
| 2 | 19 | 2022年9月15日 21:02 | |
| 1 | 7 | 2022年9月2日 22:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
数日前に2年ほど使ったAX50から、AX73に変更したのですがこの機種に変えてから、スマホ(iPhone・android両方)、ノートパソコン、iPadなど、無線接続機器は例外なく、最初のネットへの接続に数秒かかります。
具体的に、(WI-FIにはずっとつながっている状態です。)
スマホのスリープモード解除(ロック解除)
→ ブラウザー起動 → 読み込みステータスバーが数秒間停止状態 → WEBページのロード完了
のように、受信側の端末がWI-FIに繋がっている状態であっても通信を開始しようとする動きをし始めてから、数秒間何かを確認してからネットに繋いでくれるような感じです。
ブラウザーだけじゃありません。
通信が必要なアプリすべてで同じ現象が起きてます。
そしてしばらくスマホなど、受信側の機器を放置してから再度ロック解除してアプリや、ブラウザーを立ち上げるとまた同じくちゃんと通信が開始されるまで数秒ほどかかります。
イメージとしては、WI-FIにつながっている状態が、駅の中にいる状態だとすると、まるで改札を通るとき、Suicaをかざす時一瞬止まるような感じです。
同じ現象の方はいらっしゃいますでしょうか。
再起動、設定初期化、OFDMA、MU-MIMOは試しました。
WI-FIの帯域などの変更も全て試しました。
AX50を使ってた時はこう言う現象は一度も起きたことはありません。
書込番号:24747818 スマートフォンサイトからの書き込み
>jung10969さん
Primary, Secondary DNSにそれぞれ、8.8.8.8 と 8.8.4.4
をいれてやってみたら?
書込番号:24748058
AX73は先月新しいファームがリリースされたようですが、
アップデート済みでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/#Firmware
書込番号:24748076
コメントありがとうございます。
解決しませんでした。。。
書込番号:24748079 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
購入してすぐに最新ファームウェアにアップデート済みです。
書込番号:24748081 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに有線LAN接続している端末も同じような症状となるのでしょうか?
書込番号:24748109
Gee580さん
しかしながら、現在、MAP-E接続なのでホームシールド機能は使えないようになっています。。
書込番号:24748110 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
いいえ。無線だけですね。。
有線は問題ないです。。
書込番号:24748111 スマートフォンサイトからの書き込み
>jung10969さん
問題が現れているPCで、いったんリスタートしてから、
以下のコマンドの結果をUPできる?
nslookup
ipconfig /flushdns
書込番号:24748138
>jung10969さん
それと、
たしかOnemeshは使わなくてもDefaultでONなのでOFFにして試すは?
必要のないRoaming機能がかんでるかも、なので。
書込番号:24748160
>いいえ。無線だけですね。。
>有線は問題ないです。。
と言う事は、無線LAN関連の機能が要因の可能性が高そうですね。
Smart Connectが有効だった場合は、無効にしてみてはどうですか。
書込番号:24748234
>jung10969さん
ipconfig /flushdns は nslookup を終わらせた後だよね。
でも、効果はなかったようだよね。
AX50との大きな違いはMeshだけだと思うのだけど。 他に何かあるのかな?
書込番号:24748236
>羅城門の鬼さん
スマートコネクトはもともとオフにしてあります。
書込番号:24748242
>Gee580さん
はい。終わらせた後にやりました。
いろいろ調べてもそういった機能はないようですし。。。。わからないですね・・・。
書込番号:24748245
>jung10969さん
PCをBoot upして、ブラウザではなく最初に
ping kakaku.com
をやると、動き出すまで数秒かかるかな?
AX50にいったん戻せる?
書込番号:24748281
>Gee580さん
最初は数秒ですが、その後は安定します。
どのデバイスも一度通信が開始されたら、使い終わるまでは安定するんですよ。。。
AX50を出すのは問題ないのですが、
症状として受信側のデバイスを使わないときはどうも通信をストップし、通信開始のリクエストされたらパケットを受信側に送信し、通信が開始するまでのタイムラグが異常で初期不良なのではと思ってますが、どうですかね・・・。
書込番号:24748324
>jung10969さん
それでは、
@数秒間のタイムラグの直後Syslogを見て何かおかしなところがないか見てみる。
AAX50で問題ないことを確認してみる。
で、異常がなければ、初期不良っぽいよね。 初期不良の受付期間があるので、すぐにアクションしたほうがよいよね。
書込番号:24748505
>jung10969さん
DHCPリース時間が120分と短いので、 最大の2880(48時間)にしてもだめでしょうか?
詳細設定 → DHCPサーバー → アドレス リース時間
かわりませんかね??
書込番号:24748625 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
コメントありがとうございます。
ノートパソコン(無線接続)を使っている間は、スマホやiPadもタイムラグがなく安定して動いており、syslogでもおかしなところは見当たらないですね。
ただ、ノートパソコンをつけている間でも、何も操作せずにしばらく置いておくと同じ現象が起きます。
AX50では問題なかったので、初期不良としてメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:24748776 スマートフォンサイトからの書き込み
端末がWi-Fi接続はできているのですが、時々インターネットに繋がらなくなるものがあります。
【環境】
・楽天ひかり IPv6クロスパス
・モデム PR-500KI
・無線親機 Archer AX73
【端末】
@パソコン 2.4GHz帯で接続・・・YouTubeは見れるけど他のサイトが見れなくなる。1度Wi-Fiを切断して再度接続すると他のサイトも見れるようになる。
Aパソコン 5GHz帯で接続・・・普通にインターネットに繋がる(気がする)
Bスマホ(Android) 再起動すると 2.4GHz帯でも5GHz帯でもYouTubeは見れるけど他のサイトが見れなくなる。1度SSIDを削除して再度登録すると他のサイトも見れるようになる。
CiPhone・・・常にインターネットに繋がる
Dニンテンドースイッチ・・・常にインターネットに繋がる
EアマゾンFireTVstick・・・スリープからの起動はネットに繋がっているが、再起動すると繋がらなくなる。設定から2.4GHz帯・5GHz帯をどちらかに切り替えるとネットに繋がるようになる。
端末によって、常につながっているもの・切り替えると繋がるもの・1度削除して再登録すると繋がるもの・・・様々です。
これはどういう状況(状態)でしょうか?
2021年5月に購入し今年の9月までは普通に使えていたのですが、9月の台風で停電した後 Wi-Fiが繋がらなくなり1度初期化しました。
そして再設定後から挙動がおかしくなってしまいました。
設定の問題か?停電で故障してしまったか?・・・
現在メインで使っているパソコンが@の2.4GHzでしか繋がらないパソコンなので、毎回再設定(再接続)するのが面倒になってきました。
原因のわかる方、原因に思い当たる節のある方、同じ現象から改善できた方いましたらアドバイスよろしくお願いします。
>HardBankさん
@ PR-500KI は Wireless 機能 を 動かしてますかね? その場合、AX73 との 距離 はどのくらい?
> Wi-Fiが繋がらなくなり1度初期化しました。そして再設定後から挙動がおかしくなってしまいました。
A AX73 を 再度、工場リセット:初期化 して 再設定 して 試して ミレル?
状況 を 読む限り、 AX73 に 何かの 問題がある ように見えるけでれども。 ”停電で故障してしまったか?・・・” も 考えられるよね。 サージプロテクター付きの 電源に 接続してますかね?
B >Aパソコン 5GHz帯で接続・・・普通にインターネットに繋がる(気がする
”(気がする)” とは?
C ”C と D” は 常に ネットとつながるけども、 2.4 でも 5 でも OK ということ?
D AX73 の ログ を 見て、 短時間に 繰り返して 同じような メッセージが でている部分が あれば それを UP してミレル?
書込番号:25005840
>HardBankさん
inSSIDerなどのアプリで、
チャンネルの状態を確かめられることをおすすめします。
取り敢えずの回避方法として、
USB接続の無線LANアダプターを使うと回避可能です。
USB2.0 --> TP-Link T2U V3とか
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/adapter/archer-t2u/
USB3.0 --> TP-Link T3Uとか
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/adapter/archer-t3u/
おすすめです。
書込番号:25005974
>Gee580さん
>PR-500KI は Wirelessは無線ではなく、AX73と有線で繋いでます。
>これは既に何度か試しましたが、改善されずです。
B >Aパソコン 5GHz帯で接続・・・普通にインターネットに繋がる(気がする)
>「気がする」というのは、2.4GHzしか繋がらないノートパソコンに5GHzのUSB無線子機をつければ、起動時から繋がります。
ですので、たぶんパソコンは5GHzであれば大丈夫っぽいです。
初めは「2.4GHzしか繋がらないノートパソコン」の調子がおかしいと思ってたのですが、FireTVstickやAndroidスマホも再起動すると繋がらなくなるので、今はAX73を疑ってます。
>2.4でも5でもOKです。
>ログをアップしますのでご確認おねがいします。
書込番号:25006256
>おかめ@桓武平氏さん
情報ありがとうございます。
>inSSIDerなどのアプリで、チャンネルの状態を確かめられることをおすすめします。
早速インストールしてみました。まだ使い方はわかりませんが、電波状況は悪くなさそうです。
>取り敢えずの回避方法として、USB接続の無線LANアダプターを使うと回避可能です。
5GHz対応のUSB無線子機を持っています。(デスクトップパソコン用に使ってます。)
こちらをつければ2.4GHzしか繋がらないノートパソコンでも改善はされますので時々使っています。
今回質問させていただいたのは、Androidスマホの充電がなくなり、再起動したところネットにつながらなくなったので、AX73を改善しようと思い質問させて頂きました。
もし、AX73が改善しそうにない場合は、もう1つノートパソコン用に無線子機を購入しようかとも検討しています。
書込番号:25006282
>HardBankさん
ログを見てみたけど、取り直しだね。 調べてみると、 TP-link いわく ”LEDコントローラー情報” は 擬陽性だそうだよ。 だから無視せよ だそう。 であれば 放置しないで 直すべきだよね と思うよね。 だから、この行は あてにはならないよね。
時間をくぎって、 例えば、 5分間 の 間に @、B、Eトラブルを 再現させる。
ログの タイムスタンプを たよりに その 部分のUPだよね。 それとともに、 何時何分にどのトラブルを 再現したか、も 返信 してもらえますかね?
ただ、普通は ここまですることは ないので、 どうも 故障のような 感じだけどね。
書込番号:25006374
>Gee580さん
「LEDコントローラー情報」は夜にランプが点かない設定にしてるんで、そのログだと思います。
いま@、B、Eトラブルを再現させようとしたところ、、、(今日1度すべて再接続したせいか)なぜかすべてすんなり繋がりました。
@、B、Eは明日また確認してみます。
@Bの症状としては以下のように「YouTubeしかみれない」って症状なのですが、なにかわかりますでしょうか?
https://togeonet.co.jp/post-24605
書込番号:25006542
>HardBankさん
AX73 なのか、 WiFiクライアント側 なのか まだわからないけれどもけれども、 感覚的に 臭いのはAX73 だよね。
感覚では ダメ なんで、 まだまだ 情報 が ほしいところ だよね。
IPv6/IPv4 の両方がOKな サイトが 増えてきたけれども、 IPv6プロトコル しか 通さないのかな?
ということで、 今度 片方でもだけでも、発生したら、 両方で以下のサイトにアクセスしてその結果をUP してミレル?
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:25006658
AX73のハードがv1ならば、ファームの最新が先月リリースされていますので、
アップデートしてみてはどうですか。
但し初期化と再設定が必要なようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/v1/#Firmware
書込番号:25006758
皆さんおはようございます。
今朝、いろいろな事象を検証しようとしたところ、今までの不具合が嘘だったかのようにすべての機器ですんなり繋がるようになりました!
(なんとなく昨日の夕方からパソコンなど起動したときから普通にサイトが見れるようになってました。)
昨日変わったことをしたのは、以下の2点です。
@AX73のログを確認したこと。
A9月の停電前から家の離れにあった中継機(RE450)を再設定したこと。
(AX73の設定は何も触っておらず、再起動もしてしていません。)
昨日いろんな端末で確認した影響で何か滞っていたものがうまく流れ始めたのか、たまたま昨晩から本来の調子を取り戻したかはわかりませんが、今の時点では何も不具合がない状態です。
>Gee580さん
とりあえず@、B、Eトラブルが今の所なくなりました。
今度トラブルが発生した場合は、教えて頂いた「iNoniusスピードテスト (IPv4/IPv6)」のサイトで繋がりを試してみます。
今試したところIPv4/IPv6どちらもつながっていました。画像をアップしておきます。(2.4GHzで繋いでいる結果です。)
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。本体のファームウェアチェックでは最新となっており、教えて頂いたサイトのファームウェアはβ版のようですので、また今度調子が悪くなったら試してみたいと思います。
ということで現時点では調子が良くなりましたので、今後1週間程度様子を見てまた何かありましたらこちらで報告させて頂きます。
(ベストアンサーも様子見後に決定したいと思います。)
書込番号:25007260
>@AX73のログを確認したこと。
取りあえずは改善したようで良かったですね。
影響しそうなのは、RE450の再設定ぐらいですが、
今まで全ての子機はRE450に接続していたのでしょうか?
書込番号:25008420
>羅城門の鬼さん
いいえ、RE450にはうちの子機は全く繋いでいません。隣の離れに住んでいる両親用に設置していたものです。
AX73とRE450はSSIDも変えてるので、RE450に繋がっていたということもありません。
なぜ急に症状が治ったか全くわかりませんが、とりあえず良かったです。
(なぜ今まで特定の端末だけIPv4サイトが見れなかったのか?原因が知りたいところではありますが・・・)
書込番号:25008617
という事は、何故改善したのか不明という事ですね。
そうですね。
原因が判っていないという事は、
また再現するかも知れませんし、
再現しても対処方法が判らないので、
何とか原因を確定させたいところですね。
書込番号:25008672
>HardBankさん
AX73 も 臭いけど、 勝手に OK になったなら、 ISP も 臭いね。 PM で システム変更 が あったからかもね。 ISPに 確認してみてもいいとは 思うけど、 一般ユーザーには 開示 しないのでは?
書込番号:25008734
皆さん、先週は色々とアドバイスを頂きありがとうございました。
質問した日の夜あたりからAX73の調子が良くなり1週間様子をみましたが、今のところ問題なく使えています。
結局なぜ2ヶ月間、繋がらない・IPv4サイトが見れないなど不安定だったのか?
また端末によって症状がバラバラだったのか原因不明。
そしてこちらで質問させて頂いた日になぜ急に症状が改善されたのかも原因がわからず。
とりあえず調子が戻ったので今回はこれで良しとし様子をみてみます。
書込番号:25016292
【質問内容、その他コメント】
購入から数ヶ月。回線速度も向上してかなり大満足です。
あまり有識ではないけど設定をふとした時にいじってみようとしたところLANポート状況を見ると有線接続が100Mbpsになっていました。
ps5に有線接続していますが速度が遅いと感じたこともなく、計測値も100Mbpsを下回ることはありません。
表記がおかしいのでしょうか?それとも実際は100Mbps以下しか出ていないのでしょうか?
書込番号:24424604 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5はAX73のLAN2に接続しているのでしょうか?
1000BASE-Tに対応している機器同士が接続されている場合は、
Auto Negotiationによりリンク速度が自動選択されます。
PS5とAX73の組合せなら、1Gbpsでリンクするはずです。
何かの要因でAuto Negotiationが失敗した場合は、
100Mbpsでリンクしますが、duplexは半二重になります。
添付画像では全二重になっていますので、
Auto Negotiationは失敗していないようですし。
実効速度を計測して100Mbps以上出ているのなら、
1Gbpsでリンクしているのではないでしょうか。
書込番号:24424732
返信いただきありがとうございます。
ps5とAX73をLAN2でLANケーブルにて有線接続しています。
ご返信いただいた通り実測値的には問題ないのでそう言って頂けるとありがたいです。
書込番号:24424778 スマートフォンサイトからの書き込み
>z4kkyさん
PS5のLANは、1000BASE-Tに対応しているので、
もっと速度が出るかと思います。
Lanケーブルは、Cat.5e以上のケーブルをお使いでしょうか?
または、Lanケーブルが断線している可能性もあります。
書込番号:24424846
>おかめ@桓武平氏さん
計測値は300〜500Mbps程度出ますね
LANケーブルは規格ちゃんとしたものに変えてますしおそらく断線の可能性はないかと思うんですけどね...
書込番号:24425059 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルを挿し直してみたり、別のLANポートに挿したりしても「100Mbps」と表示されるのでしょうか?
実測では100Mbps以上出ているのでハードウェア上では1000Mbpsで認識されているのでしょうから、Archer AX73のOSの表示上だけの問題だと思いますけど(いわゆるバグ)。
別のLANポートに挿しても「100Mbps」と表示されるなら、新しいファームウェアにアップデートした時にもう一度確認してみるくらいしかないと思います。
今のところ実害もないようですから気長に放っておくのが一番でしょう。
書込番号:24425096
それだけ速度が出ていれば、実際には1Gbpsでリンク出来ていそうですね。
ちなみに他の1000BASE-T対応の有線LAN機器を繋ぐと、
どう表示されますか?
書込番号:24425200
皆様返信ありがとうございます。
LANポートを変えても100表記、他のものを接続しても100です。
おそらくバグだろうなぁとは思っているんですが皆様の意見を聞けてよかったです。
書込番号:24425987 スマートフォンサイトからの書き込み
暫く経っての投稿ですみません。私も同じ症状です。本当に表示のバグなのか心配です。どうも違うような気がしてなりません。どなたか問題解決された方がお見えでしたらご教授ください。よろしくお願い致します。
書込番号:24548917
自分もルーターの設定中にPS5が繋がっているLANポートが100Mになってたのでいろいろ試した所
PS5がスタンバイになっている時は100Mになっていて電源を入れてルーターのページを再読み込みすると1000Mで認識されていました
速度も100M以上出ていたのでおそらくバグかと思います
書込番号:25011365
2台購入しました。
うちの回線の状況は
ONU→ルーター→セキュリティユニット
となってしまっていて、ルーターをwifiとして運用すると、wifiはセキュリティユニット外で展開してしまいます。
それで、本気を2台購入し、1台を有線ルーターとしてのみ、2台目を無線LANとして運用しようと思っています。
ONU→有線ルーター(1台目)→セキュリティユニット→有線LANケーブルとスイッチングハブ(有線でつないでる端末は有線でつながってる)→無線ルーター(2台目)
その場合、1台目をブリッジモードとして設定するのでしょうか。どの動作モードを設定すればいいのでしょうか?
1台目をブリッジモードで使うと、セキュリティユニット内の2台目は機能的にワンメッシュモードで使えるのでしょうか?ブリッジモードだとワンメッシュ使えないという情報を目にしたので。1台目のルーターをブリッジモードにすると当該ルーターでワンメッシュを使えないという意味だったらよいのですが。
機能制限が起きてしまうのなら、それを避けるためには、1台目、2台目ともに無線ルーターとして設定し、2台目のみ端末と接続するようにしちゃえばいいと思いますが、二重になってしまいよくないですよね。何か他に方法はないでしょうか。
ちなみに2台買ったのは、無線LANとして使用するルーターまで、それなりに高性能の有線ルーターをつながないと、結局最大の性能が発揮できないため、同等の通信能力を有するものを無線ルーターとして設置する必要があると思ったからです。
なお。wifi情報カードってカードになってると思ったらシールだったんですね。説明書と一緒に保管しようと思ってましたが何かに貼り付けないとダメでちょっとショックです。
書込番号:24995700 スマートフォンサイトからの書き込み
まず
OneMeshは無線LANルータと中継機との組み合わせで使います。
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/
のQ3を見れば分かりますが、AX73等の無線LANルータ同士では
OneMeshを構成することは出来ません。
なので、AX73を2台使う場合、OneMeshのことは
考える必要はありません。
そのセキュリティユニットの仕様次第ですが、
1台目のAX73をルータモードにして、
2台目のAX73は二重ルータ状態を避けるために
ブリッジモードにすればよいのではないでしょうか。
ちなみにセキュリティユニットの型番は?
書込番号:24995718
>しげいこさん
まず、回線業者、 プロバイダ と 契約サービス名 は 何ですかね?
質問の 答えにも よるけれども、 ここでの ONU が 本来の ONU であれば、 1台目 は ルーターモード で設定だよね。
質問の 意味が よくわからないんだけれども、
ワンメッシュモード は ”OneMesh対応ルーターと、OneMesh対応中継器の組み合わせでの動作のみ対応します。 OneMesh™対応ルーターはルーターモードで動作していなければなりません。” だそうですよ。 だから AX73 の組 では ダメだよね。
セキュリティーユニット は 型番 は 何ですかね? これは ファイアウォール だと思うので、 動作は ルーターモード に なるとおもうけども。 この辺は 大丈夫かな?
1台目 は IPv4 over IPv6 を 終端させるために 必要になるよね。
そうすると、 セキュリティーユニット は 具体的に 何のために 設置 するのかな?
書込番号:24996040
ワンメッシュという機能を誤解していたようです。
要は、1台目を有線のみでルーターとして使用。
2台目を無線ルーターとして使用したいということです。
書込番号:24996283 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンメッシュという機能を勘違いしていたようです。
1台目をwifiを切って有線ルーターでしてのみ使用
2台目を無線ルーターとして使用したいと思ってるところです。
書込番号:24996287 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、1台目のAX73はルータモードにするとして、
2台目のAX73は無線LANの親機として使いたいというのが趣旨でしょうから、
わざわざ2重ルータ状態にする必要はないので、
2台目のAX73はブリッジモードで良いのではないでしょうか。
書込番号:24996321
それだと、1台目のルーターがセキュリティユニットの外になってしまうということです。
私が問題点をわかっていなかったようですが、1台目をルーターモードにしながら無線を切ることができるか?ということですかね?
2台目のみwifiルーターとして使いたいんです。
書込番号:24996585 スマートフォンサイトからの書き込み
私が問題点を把握できていなかったようです。
1台目はルーターモードで使用する必要がある。
1台目でwifiとばすと、1台目wifiはセキュリティユニットでされない
それを避けたいので1台目を有線ルーターとしてのみ使いたい
2台目はセキュリティユニット内でwifiをとばすのでwifiはそちらの方のwifiだけにしたい
1台目を無線ルーターとして使ってしまうと、セキュリティユニットの保護圏外でのwifiとなることの問題に加えて二重ルーターの問題も生じてしまう
ということです
なお、1台目はそれなら無線機能がない有線ルーターを買えばいいじゃないか、と当然の疑問があると思いますが
有線のみのルーターはこの価格帯以下の製品は古くておそらく通信速度もこのルーターより低くせっかくの個の製品の性能を制限してしまうということと
高額なYAMAHAの有線ルーターは高すぎるので今回のように2台購入してみたということです。
書込番号:24996593 スマートフォンサイトからの書き込み
>しげいこさん
そうですよ。
再度、訊くけども、その”セキュリティユニット” って 何? 装置? 部屋?
セキュリティユニット が 装置 で あれば 2台目 の 電波 は 拡がって いくよね。
どこかで、 受信 されて セキュリティ ブリーチ される可能性があるよね。
1台目、 2台目 の WiFi 問題 って なんなのかな?
セキュリティユニット が 部屋 で あれば 部屋の そとへ 電波 は 漏れないの?
”1台目を無線ルーター” 問題 について AX73 は 無線を切る 設定ができる ので そうすれば?
”二重ルーターの問題” とは 具体的に何が 問題なの? 何が問題に なるの?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24996495/#tab
を よく読んでみたら?
というか、 わたくしも 問題 の趣旨 が よくわからなく なったよね。
書込番号:24996805
1台目のAX73にはセキュリティユニットだけを繋ぎ、
その他のネットワーク機器は全て2台目のAX73に繋ぐことは出来ませんか。
どうしても2台のAX73のどちらにもセキュリティユニット以外の機器を繋ぎたいのなら、
もう1台AX73等の無線LANルータをインターネット接続専用に追加すれば良いのでは。
ONU === 無線LANルータ === セキュリティユニット === AX73 #1 === ハブ === AX73 #2
書込番号:24996840
セキュリティユニットは
https://canon.jp/business/solution/home/lineup/security-u
これです。
ですので、その外のルーターでwifiを飛ばして運用するとこのユニットのファイアウォールやアンチウイルス等の機能がないwifiからlan内に侵入できちゃうことになるという理解なんですが、違いますかね。
wifiの電波自体は2台目のルーターから飛ばしても、範囲はそう変わらないと思いますがそこに侵入するにはセキュリティユニットのファイアウォール等を侵入してやらなきゃいけなくなるし、攻撃についてはセキュリティユニットがログをとっているのですが、そのログにも残るという理解です。
二重wifiの問題は望ましくない、というレベルの理解です。
ですので、上記のセキュリティユニット内でのみwifiを飛ばして運用したいというのが主目的です。
書込番号:24996849 スマートフォンサイトからの書き込み
これはセキュリティユニットの仕様になると思いますが、できない、と回答を受けています。
ONUとセキュリティユニットの間にルーターが必要とのことです。
で、有線のみのルーターって最近では低い価格帯では古いのしかなく、高い価格帯のYMAHAとかは高すぎるので、そこそこいい性能の無線ルーターを無線をきって有線ルーターとして運用したいということです。
ですので、この製品固有の質問としては、このルーターをルーターモードとして作動させながら、無線を無効というか飛ばないように設定できるか?という質問になります。
ワンメッシュ機能は完全に私が機能を誤解していました(一台だけでメッシュwifiが構成できる。意味分かりませんがw)。
説明書読んでもよく分からなかったので。
書込番号:24996864 スマートフォンサイトからの書き込み
図を見れば分かりますが、
ONUとセキュリティユニットの間に無線LANルータという
ルータがありますので、セキュリティユニットの仕様に
合致していると思うのですが。
上記構成図の無線LANルータの無線を無効にすればよいのでは。
書込番号:24996881
>しげいこさん
どんな風に 使いたいのか そのポイント や 懸念事項 を いれて 手書きでもいいから 図をUP して ミレル?
書込番号:24997101
えーと、意味が分からないですし、それをする意味は何があるのですか?
書込番号:24997522 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUとセキュリティユニットの間のルーターを無線LANルーターにする意味は何かあるのですか?
それを最後の一文にあるように無線を飛ばさないようにしてしまえる方法があれば、それが質問の答えになると思うのですが。
書込番号:24997524 スマートフォンサイトからの書き込み
>しげいこさん
それは、あなたがきめることだよ。
先述のとおり AX73 無線をOFFにできる と書いたけども。 これが答えかな。 わたくしからは以上です。
書込番号:24997565
無線LANルータでも有線LANルータでも構わないのでしょうが、
無縁LANルータのルータ機能の部分を使うという事だと思います。
これで
「ONUとセキュリティユニットの間にルーターが必要とのことです。」
の条件は満たせます。
大抵の無線LANルータは無線LAN機能を無効にする設定が出来ます。
なので、何かの拍子で無線LANルータに子機が接続されるのが心配なら、
無線LANルータの無線LAN機能を無効にすれば良いのでは。
書込番号:24997603
はい。それをお聞きしたかったのです。本気でルーターモードにしたうえで、wifiを無効化する方法とともに。
最初に私がブリッジモード(それがwifiを飛ばさないモードだと勘違いしてました)とワンメッシュ機能を勘違いして質問したことと、接続図に本気を2台接続しているのでonuとセキュリティユニットの間にルーターがないものとそれまた勘違いしてしまったことで混乱させてしまったようです。
ありごとうございます。
書込番号:24998650 スマートフォンサイトからの書き込み
この図をAX73を2台セキュリティユニットの後に接続しているので、ONUとユニットの間にルーターを置いていないものと誤解してしまって(よく読んでなかった)、こちらの質問をなおさら混乱させてしまったようです。
また、要はセキュリティユニットを通った後のデータを飛ばせば、セキュリティ上意味があると考えていることが、もしかして無意味な勘違いであるということを皆さん言ってくれてたのかもしれません。
いずれにしても、本気でもルーターモードで無線を飛ばさないようにできるであろう、とのお答えですので、私の質問で応えていただきたかったことは答えてもらっています。
ネットに英字マニュアルがPDFであったのでみてみますと、wifiボタンがあり、wifiのon offが設定できるようで、かつ、正面のLEDランプでwifiのon offが確認できるようなので、設定も簡単にできそうです。
書込番号:24998668 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種にRE330をOneMeshで接続しています。
スマートコネクトはオフで使っているのですが、
いつの間にかRE330の電波範囲でのみ、スマホからWiFi設定を確認すると
2.4GHz用のSSIDの横に2.4G 5G と、両電波を発しているかのように表示されます。
このとき、5GHz用のSSIDは拾えません。
AX73側でスマートコネクトをオン→オフとすると一日位は大丈夫なのですが、
数日経つと同様の現象です。
解消方法をご存じの方、いらっしゃれば教えて下さい。
書込番号:24920241 スマートフォンサイトからの書き込み
まず状況の確認です。
SSID名の中に2.4Gと5Gと言う文字が踏まれているという事なのでしょうか?
RE330が元々持っていた5GHz用のSSIDが
表示されなくなったというのでしょうか?
RE330中継機として親機AX73に無線LAN接続した時に、
2.4GHzで親機に接続されたため、
RE330の2.4GHzのSSIDはAX73のSSID名が引き継がれ、
RE330の5GHzのSSIDはその引き継いだSSIDに
5Gが続くSSID名になったのではないでしょうか。
その2.4Gと5Gが含まれたSSIDに
5GHz対応の子機なら無線LAN接続出来るのですよね。
何か不都合があるのでしょうか?
書込番号:24920324
>羅城門の鬼さん
説明が下手で申し訳ございません。
前提としてOneMeshなので本体側設定を引き継いでます。
親機側で
○○○-g
○○○-a
のSSIDを作成し、それぞれ2.4GHzと5GHzで固定しております。
スマホ(Xiaomi Redmi note10 pro)のWiFi設定の画面には、
該当SSIDがどの周波数帯を出力しているか、
SSIDの後ろに表示する機能があります。
(他のAndroidにもあるのかも知れませんが…)
RE330を起動して数日経つと、○○○-gの後ろに(2.4G 5G)と表示され、
あたかも○○○-gが2.4GHzと5GHzを混在して出力しているかのような表示になります。
この時、スマホ側には親機側と思われる○○○-aが表示されますが、電波が非常に弱く、
接続しても親機側のクライアントに表示されます。
親機より、近くにあるRE330の○○○-aが拾えていない状況です。
そもそもその場所で5GHzが弱すぎて使えないため、本機種とRE330を購入しました。
>その2.4Gと5Gが含まれたSSIDに
混在している場合、より電波の強い2.4GHzばかり選択され、5GHzで接続されない事が不都合です。
そもそも数日はちゃんと5GHzを拾えているため、この状態を維持したい次第。
書込番号:24920354 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にRE330の5GHzのSSIDも、親機から引き継いだ2.4GHzのSSIDと
同じSSID名になっているのかも知れません。
RE330の設定画面に入り、
5GHzのSSID名を変更して、
2.4GHzのSSID名と区別できるようにし、
5GHzの方のSSIDに接続するようにすれば良いのでは。
書込番号:24920469
そうしてあるのですが、起動後数日で見えなくなるから困っているのです。
再起動直後は拾えるんですよ…。
書込番号:24920476 スマートフォンサイトからの書き込み
>再起動直後は拾えるんですよ…。
それならば、RE330を一旦初期化したうえで、
RE330をAX73の5GHzのSSIDに手動で無線LAN接続してみてはどうですか。
書込番号:24920484
この現象はArcher AX73のSSIDを変更しない状態でも起きるのでしょうか?
RE330のファームウェアは最新のRE330(JP)_V1_210907(公開日: 2021-11-17)なのでしょうか?
1つ前のアップデートでOneMeshのバグ修正が入っていますが、RE330(JP)_V1_210318(公開日: 2021-05-07)やその前のバージョンではないですよね?
RE330の設定画面のエミュレーターだと、RE330の方でもSSIDが変更できるようですがどうなのでしょう?
出来るのであれば、そちらでも親機と同じSSIDに変更してみてまた変わってしまうのか試してみては?
書込番号:24920576
>KAZU@9000Dさん
また、トラブルがでたら、なるべく直後くらいに、AX73親機の SYSTEM LOG を ここに貼れる?
書込番号:24921710
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
ファームウェアは最新でした。
そもそもOneMeshの仕様として、RE330を5GHzのみに接続や、
SSIDを別個に設定は出来ないように見受けられます。
>Gee580さん
先程確認したら、現象再発しておりました。
Wi-FiAnalyzerで確認すると、○○○-gから5GHzが出力されているのは間違いなさそうです。
以下、ログとなります。
# Archer AX73 System Log
# Time = 2022-09-13 22:29:06
# H-Ver = 2.0.0 ; S-Ver = 1.1.1 Build 20220505 rel.71480
# LAN: I = 192.168.0.1 ; M = 255.255.255.0 ;
# WAN: W = static ; I = 192.168.1.2 ; M = 255.255.255.0 ;
# G = 192.168.1.1 ; D1 = 8.8.8.8 ; D2 = 0.0.0.0
# Clients connected: 17 ; WI-FI : 15
2022-09-12 22:06:21 qos[16547]: <6> 259504 Service start
2022-09-12 22:06:21 qos[16547]: <6> 259503 Function disabled
2022-09-12 22:06:12 traffic-stats[9980]: <6> 269004 stats reset
2022-09-12 22:06:12 network[16524]: <6> 290005 Reload config
2022-09-12 22:06:11 qos[16547]: <6> 259505 Service stop
2022-09-12 22:06:11 network[16524]: <6> 290130 Set IPv6 status to off, protocol is passthrough
2022-09-12 22:05:14 led-controller[1165]: <6> 288051 Start to run WIFI5G_ON
2022-09-12 22:05:14 led-controller[1165]: <6> 288051 Start to run WIFI2G_ON
2022-09-12 22:05:14 led-controller[1165]: <6> 288051 Start to run WPS_OFF
2022-09-12 22:04:00 upnp[10921]: <6> 217504 Service start
2022-09-12 22:03:59 upnp[10921]: <6> 217505 Service stop
2022-09-12 22:03:58 remote-management[10608]: <6> 282505 Service stop
2022-09-12 22:03:46 qos[9995]: <6> 259504 Service start
2022-09-12 22:03:46 qos[9995]: <6> 259503 Function disabled
2022-09-12 22:03:46 qos[9995]: <6> 259505 Service stop
2022-09-12 22:03:45 nat[9535]: <6> 211501 Initialization succeeded
2022-09-12 22:03:44 nat[9535]: <6> 211501 Initialization succeeded
2022-09-12 22:03:38 nat[8687]: <6> 211501 Initialization succeeded
2022-09-12 22:03:37 nat[8687]: <6> 211501 Initialization succeeded
2022-09-12 22:03:37 traffic-stats[9980]: <6> 269004 stats reset
2022-09-12 22:03:37 network[8621]: <6> 290005 Reload config
2022-09-12 22:03:36 network[8621]: <6> 290004 Disconnect interface wan
2022-09-12 22:03:34 network[8621]: <6> 290004 Disconnect interface internet
2022-09-12 22:03:33 network[8621]: <6> 290103 Set static IP, ip is 192.168.1.2, netmask is 255.255.255.0
2022-09-12 22:03:33 network[8621]: <6> 290100 Set WAN protocol to static, operation is write
書込番号:24921807 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
一応子機側のログです。
1 INFO 0days, 00:00:00, LAN:Attach mirror0 to stack
2 INFO 0days, 00:00:00, LAN:Set interface mirror0 ip=192.168.0.254 netmask 255.255.255.0.
3 INFO 0days, 00:00:00, DHCPS: Dhcps start
4 INFO 0days, 00:00:00, HTTPD: Http server start!
5 INFO 0days, 00:00:01, DHCPS: Dhcps stop
6 INFO 0days, 00:00:01, DHCPS: Dhcps start
7 INFO 0days, 00:00:12, ACCESS CONTROL: Disable Wireless ACL
8 INFO 0days, 00:00:12, ACCESS CONTROL: Disable Lan ACL
9 INFO 0days, 00:00:12, ACCESS CONTROL: Disable Wireless ACL
10 INFO 0days, 00:00:12, ACCESS CONTROL: Disable Lan ACL
11 INFO 0days, 00:00:15, ACCESS CONTROL: Disable Wireless ACL
12 INFO 0days, 00:00:15, ACCESS CONTROL: Disable Lan ACL
13 INFO 0days, 00:00:16, ACCESS CONTROL: Disable Wireless ACL
14 INFO 0days, 00:00:16, ACCESS CONTROL: Disable Lan ACL
15 INFO 0days, 00:00:29, DHCPC: Start DHCPC
16 INFO 0days, 00:00:29, DHCPC: Send DISCOVER with unicast flag 0
17 INFO 0days, 00:00:29, DHCPC: Recv OFFER from server 192.168.0.1 with ip 192.168.0.226
18 INFO 0days, 00:00:29, DHCPC: Send REQUEST to server 192.168.0.1 with request ip 192.168.0.226
19 INFO 0days, 00:00:30, DHCPC: Recv ACK from server 192.168.0.1 with ip 192.168.0.226 lease time 7200
20 INFO 0days, 00:00:30, DHCPC: LAN up: Set interface mirror0 ip=192.168.0.226 netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1 mtu=1500.
21 INFO 0days, 00:00:30, DHCPS: Dhcps stop
22 INFO 0days, 00:00:36, Get Time From Internet [2021-01-01 0:00.02d]
23 INFO 0days, 00:00:49, DHCPC: Send DISCOVER with unicast flag 0
24 INFO 0days, 00:00:49, DHCPC: Recv OFFER from server 192.168.0.1 with ip 192.168.0.226
25 INFO 0days, 00:00:49, DHCPC: Send REQUEST to server 192.168.0.1 with request ip 192.168.0.226
26 INFO 0days, 00:00:50, DHCPC: Recv ACK from server 192.168.0.1 with ip 192.168.0.226 lease time 7200
27 INFO 0days, 00:00:50, DHCPC: LAN up: Set interface mirror0 ip=192.168.0.226 netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1 mtu=1500.
28 INFO 0days, 00:32:51, DHCPC: Stop DHCPC
29 INFO 0days, 00:32:51, DHCPS: dhcps is already stopped
30 INFO 0days, 00:32:51, DHCPS: Dhcps start
31 INFO 0days, 00:32:52, DHCPS: Recv DISCOVER from F2:CD:28:DC:08:92.
32 INFO 0days, 00:32:52, DHCPS: Send OFFER with ip 192.168.0.200.
33 INFO 0days, 00:32:52, DHCPS: Recv DISCOVER from EA:71:8A:08:76:FE.
34 INFO 0days, 00:32:53, DHCPS: Send OFFER with ip 192.168.0.201.
35 INFO 0days, 00:32:53, DHCPS: Recv DISCOVER from D8:BE:65:81:7D:2D.
36 INFO 0days, 00:32:54, DHCPS: Send OFFER with ip 192.168.0.202.
37 INFO 0days, 00:32:54, DHCPS: Recv DISCOVER from D4:8A:3B:F5:4B:B0.
38 INFO 0days, 00:32:54, DHCPS: Send OFFER with ip 192.168.0.203.
39 INFO 0days, 00:32:54, DHCPS: Recv DISCOVER from 84:25:3F:3E:0D:D6.
40 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send OFFER with ip 192.168.0.204.
41 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv REQUEST from F2:CD:28:DC:08:92.
42 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send ACK to 192.168.0.200.
43 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv REQUEST from EA:71:8A:08:76:FE.
44 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send ACK to 192.168.0.201.
45 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv REQUEST from F2:CD:28:DC:08:92.
46 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send ACK to 192.168.0.200.
47 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv REQUEST from D8:BE:65:81:7D:2D.
48 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send ACK to 192.168.0.202.
49 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv DISCOVER from 48:87:59:15:78:0E.
50 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send OFFER with ip 192.168.0.205.
51 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv REQUEST from EA:71:8A:08:76:FE.
52 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send ACK to 192.168.0.201.
53 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv REQUEST from D4:8A:3B:F5:4B:B0.
54 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send ACK to 192.168.0.203.
55 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv REQUEST from 84:25:3F:3E:0D:D6.
56 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send ACK to 192.168.0.204.
57 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv DISCOVER from 48:87:59:15:78:0E.
58 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send OFFER with ip 192.168.0.205.
59 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Recv REQUEST from 48:87:59:15:78:0E.
60 INFO 0days, 00:32:55, DHCPS: Send ACK to 192.168.0.205.
61 INFO 0days, 00:33:15, DHCPC: Start DHCPC
62 INFO 0days, 00:33:15, DHCPC: Send DISCOVER with unicast flag 0
63 INFO 0days, 00:33:15, DHCPC: Recv OFFER from server 192.168.0.1 with ip 192.168.0.226
64 INFO 0days, 00:33:15, DHCPC: Send REQUEST to server 192.168.0.1 with request ip 192.168.0.226
65 INFO 0days, 00:33:16, DHCPC: Recv ACK from server 192.168.0.1 with ip 192.168.0.226 lease time 7200
66 INFO 0days, 00:33:16, DHCPC: LAN up: Set interface mirror0 ip=192.168.0.226 netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1 mtu=1500.
67 INFO 0days, 00:33:16, DHCPS: Dhcps stop
68 INFO 0days, 00:33:18, DHCPC: Send DISCOVER with unicast flag 0
69 INFO 0days, 00:33:18, DHCPC: Recv OFFER from server 192.168.0.1 with ip 192.168.0.226
70 INFO 0days, 00:33:18, DHCPC: Send REQUEST t
書込番号:24921847 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU@9000Dさん
現象発生中ということで、AX73で Advanced ー Wireless の 設定ページの写真をUPしてくれますかね?
LOGからは異状は見られなかったよ。関係するのは 5GHz と 2.4GHz ON になったことくらいだけどこれは異状ではないよね。 5 と 2.4 は 設定してるんでしょ?
しばらくのあいだ、2.4GHz を このAX73で 前面OFF、 でメッシュ子機でも、引き継がれ2.4GHz がでないことを
テストできますかね?
書込番号:24921853
>KAZU@9000Dさん
子機LOGもUP どうも!
でも、不思議というか不親切というか、親機、子機のメッシュのプロセス、ボーディングのログが載ってないんだよね。
書込番号:24921871
そうなんですよね。
ログ見ても挙動がさっぱり判りません。
そしてこのモードになるとそのうちパスワードが違うって言われて、繋がらなくなる問題も発生するんですよ…。
書込番号:24921891 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU@9000Dさん
なるほど。 昨日から調べてるけど、TPーLink製品では同じような 5GHz問題 に当たっているユーザーがたくさんいるみたいね。 TP-Linkは 何もしない とぼやいてる人もいたよ。
ちょっと違うだけどヒントになるかな? 英語は無視しても、画面をみてれば大体わかると思うよね。
https://www.youtube.com/watch?v=jXRBxBlIGtw
要は、5GHz用のSSIDが消えてしまうのは、スマートコネクトをDisableのタイミングで、それを防ぐ方法だよね。
Disableにしてから変更する、だよね。
子機のログからは、クライアントがつながってくるところ、メッシュ子機がメッシュ親機から192.168.0.226をもらっているところくらいしかのってないね。
書込番号:24921898
取りあえずスマートコネクトオン→オフ→SSID修正を試してみます。
そもそもスマートコネクトがちゃんと5GHzで繋がってくれれば別に構わないんですけどね。
ほぼ2.4GHzでしか繋がらないから、使えない訳で。
書込番号:24921932 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU@9000Dさん
それから、ホントにメッシュでつながってるのか? 確認できる?
中継器だったりしてない?
書込番号:24921941
ルーター側で『メッシュデバイス』に表示されてますし、
RE330側も『OneMeshなので設定変更出来ない』旨が表示されてますので、
間違いないかと。
書込番号:24921947 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU@9000Dさん
なるほど。
この問題は、その機体の不具合っぽいね。
で、TP-link のサポセンにコンタクトだよね。 ちょっと担当者との意思疎通がタフみたいだけれども。
2.4GHzと5GHz が両方、構成されている場合、5GHzにつながらない。 スマートコネクトは無効にしてある。
はどうかな? 保証期間とかまだあるの?
書込番号:24921954
>Gee580さん
スマートコネクトをオフ→オンにしましたが、2日目で現象再発しました。
RR330再起動後はまた5GHzで繋がるのですが…。
購入後1ヶ月経っていないので保証期間は残っていますが、
Tp-linkが対応してくれないのは過去ログからも明らかですし、
そもそもトリプルコアの表記で購入したのにデュアルコアだった事もある為、
返品の方向で交渉したいと思います。
色々とご協力ありがとうございました。
Tp-linkは個人的に良いイメージを持っていたのですが、
金輪際手を出さないようにします!(笑)
書込番号:24924647 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、eo光多機能ルーターをルーターとして使用し、Archer C80をAPモードで無線環境を構築しています。
Archer C80をArcher AX73に買い替えて、AX73をAPモードで動かすと純粋にC80とAX73のスペック差によって回線速度の向上になりますか?
APモードとして使うルータの性能が回線速度に影響しないのであれば買い替える意味はないのかなと思い悩んでいます。
変えれば単純にアンテナが強いから意味があるなど、何か回線速度に関するアドバイスをいただきたいです。
現在のボトルネックがどこなのかと使っている子機の仕様に依ると思います。
多機能ルータにPCを有線LAN接続し、
radish等の計測サイトで計測すると下りの速度はどれ程ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
そして今度はPCを無線LAN接続して計測すると、
下りの速度はどれ程ですか?
無線LAN接続の時の方がそれなりに遅い場合は、
無線LAN区間がボトルネックになっていますので、
無線LAN区間を改善すれば全体の速度も改善されるかと思います。
その場合、AX73に替えて、子機がWI-Fi6対応だった場合は、
C80の時はWi-Fi5でリンクしていたのが、
Wi-Fi6でリンクされるようになりますので、
全体の速度も改善できると思います。
書込番号:24903922
>matsinさん
eo光多機能ルーター がネットへ直接つながってるよね。 そこでのスピードがその家の上限になるよね。
ネットの速度測定サイトではかるなら、結果スピードはスループットで表示されるよ。
PCに有線LANがついているなら、 eo光多機能ルーター につなげて以下のサイトではかってみれば?
Archer C80 の 能力:スループット がその上限にみちていない、 でも、AX73 が その上限以上の速度がでるならば買い替えてもいいよね。
たとえば とあるサイトでは以下のようなWiFiスピードがでていたよ。 スループット部分はわたくしがかってに余裕を考慮してサイトに載っていたWiFiスピードの50%に設定したよ。 WiFi6の場合は50%以上だとおもうけどね。
WiFiスピード (スループット) WiFi
Archer C80 1300Mbps (650Mbps) WiFi5
AX73 4874Mbps (2437Mbps) WiFi6
これで、先述のスピードサイトの結果とてらして、 C80 の スループットが満ちていないとすれば、買い替えてもいいんじゃないの?
ただし、 AX73での 最高スループットは クライアント側でWiFi6のアダプターをつかった場合だよね。 最近のスマホはWiFi6に対応しているのが多いけれども、PCはWiFi5がおおいんじゃないかな?
でも、最も重要なのは、WiFiはスループットだけでなく、電波が、その家の構造や家具配置、近隣WiFi電波に大きくえいきょうさるから、効率よく使うには設置位置が一番重要だよ。
だから、わたくしは、家庭用ルーターなので各社、差あまりなくWiFi6に対応していればなんでもいいと思ってるけどね。
書込番号:24903991
X WiFiはスループットだけでなく、電波が
O WiFiはスループットだけでなく、電波の拡がりが
失礼しました。
書込番号:24903994
アクセスポイントのArcher C80をAX73に換えたところでインターネット回線の通信速度は誤差程度にしか変わらないでしょう。
逆に誤差程度ですけど遅くなることも有り得ます。
eo光多機能ルーターのLANポートが1GbpsならArcher C80とAX73もLANポートは1Gbpsなのでその間の通信速度はほぼ変わりません。
eo光多機能ルーターとArcher C80の間の通信速度が遅くて、Archer C80に遅くなる原因があるのでも無い限り通信速度は変わることはないでしょう。
eo光多機能ルーターのLANポートが10Gbpsのものをレンタルしているのであれば、Archer GX90やArcher AX90への交換であればインターネット回線の通信速度が速くなる可能性はあります。
現状の通信速度が1Gbpsまでしか出ていないのであればですが。
アクセスポイントのArcher C80をAX73に換えても現状インターネット回線の通信速度の向上は見込めませんが、アンテナ本数(ストリーム数)4の子機や中継機間の通信速度は向上する可能性はあります。
WiFi6対応の子機や中継機間の通信速度も向上する可能性があります。
ただ、それだけのために買い換える価値があるかといえばあまりないかもしれません。
うちも先日Archer C6からAX4800に換えましたが、インターネット回線の通信速度はほぼ変わっていません。
アンテナ本数(ストリーム数)4の中継機との間の通信速度が上がればと思って換えました。
金額に見合う効果はありませんでしたけど。
書込番号:24904078
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうござます。
家庭内環境は以下のとおりでした。
有線接続:750mbps、無線接続:100〜300mbps(場所、時間帯、子機によって異なる)
となると、AX73に変えることによって、
「Wifi6対応の子機は改善される可能性がある」
ただ、EPO_SPRIGGANさんのように
「性能(CPUやアンテナ本数)が上がってもあまり変化がない可能性もある」
なので、Wifi6子機のためにやってみる価値はあるが、変わらない可能性もあるということで理解しました。
勉強になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:24904487
無線LAN接続でも充分な実効速度が出ているようですので、
あわてて親機を買い替える必要はないのではないでしょうか。
通常の使い方だと、インターネット側のサイトのサーバが
ボトルネックになっているでしょうから、
体感速度的にはAX73にしてもあまり変わらない可能性が非常に高いと思います。
書込番号:24905201
>羅城門の鬼さん
無線でも常時400〜500とかWifi6の子機だけでも出てくれればと思ったのですが。。。
変わらない可能性が高いですか。。非常に参考になりました。
書込番号:24905263
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
