Archer AX73 のクチコミ掲示板
2021年 3月10日 発売
Archer AX73
  • Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
  • OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
  • 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
¥12,650
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥12,650
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥12,650¥23,619 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/80台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のスペック・仕様
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
  • Archer AX73のピックアップリスト
  • Archer AX73のオークション
Archer AX73TP-Link
最安価格(税込):¥12,650 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 3月10日
  • Archer AX73の価格比較
  • Archer AX73のレビュー
  • Archer AX73のクチコミ
  • Archer AX73の画像・動画
(1406件)
このページのスレッド一覧(全107スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX73」のクチコミ掲示板に
Archer AX73を新規書き込みArcher AX73をヘルプ付 新規書き込み
107
返信16
WPSボタンで接続できません
2022/04/03 20:14(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
クチコミ投稿数:7件
初心者ですがよろしくお願いします。
こちらの製品を親機として、手持ちの同社のA2600を子機として接続したいのですが、WPSでの接続が失敗するようで困っております。
A2600は2個有りまして、2個とも接続できません。A2600同士だとWPSでの接続は可能です。
他にWPS接続できる機器が無いので確かめてはいません。
すべてアクセスポイントモードで使用。ドコモ光で、ONUからLANケーブルでAX73のLANポートへの接続です。
知恵をお貸しください。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24683336
クチコミ投稿数:3357件Goodアンサー獲得:608件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度4
2022/04/03 20:41(1年以上前)
AX73のLANポートではなく、WANポートに刺す必要がありますが、この点大丈夫ですか。
書込番号:24683389 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2022/04/03 20:53(1年以上前)
>ビビンヌさん
アクセスポイントモードなのでLANポートで良いのかと思ってました。
A2600でもこのように接続していました。WANポートが正解なのでしょうか?
機器のファームは全て最新で、LANケーブルも6aの新品です。
書込番号:24683407
2022/04/03 21:27(1年以上前)
ONU のLANポート →→→ A73 のWANポート(右端の黄色いポート)
で、A73と子機をWiFi で中継するのですよね。
WANは入力端子、LANは出力端子かと。
書込番号:24683472 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2022/04/03 21:40(1年以上前)
子機としてと言う事は、
親機AX73にA2600を無線LAN接続したいと言う事で合ってますか?
アクセスポイントモードならLANポートに接続しても良い機種もあるでしょうが、
中にはルータモードと同じくWANポートに接続しなければならない機種もあります。
なので、WANポートに接続するのが無難です。
書込番号:24683499
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件
2022/04/03 21:48(1年以上前)
>森のポコ太さん
「ひかり電話」を契約されているのでしょうか?
ONUじゃなく、HGWですよね。
書込番号:24683520
クチコミ投稿数:7件
2022/04/03 21:59(1年以上前)
>ビビンヌさん
>羅城門の鬼さん
今からWANポートに差して使います。でもWPSでは接続できません。
そうです、AX73とA2600を無線接続したいのです。離れた場所にあるTVとPS5を内臓無線ではなく、A2600で飛ばしたいのです。こちらのほうが綺麗に映ります。
親機A2600から子機A2600で快適に動画サービスが視聴できたのですが、親機AX73にするとWPSで接続できないのです。手動で接続できないのでしょうか?
書込番号:24683539
クチコミ投稿数:7件
2022/04/03 22:01(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
多分ひかり電話です。PR500KIという機器です。
書込番号:24683547
2022/04/03 22:08(1年以上前)
>森のポコ太さん
PR500KI === AX73(親) <))) (((>A2600(子)
              (((>A2600(子)
2台のA2600に
AX73のSSIDとパスワードでも登録出来ませんか?
書込番号:24683560
クチコミ投稿数:7件
2022/04/03 22:12(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
それはどのようにするのでしょうか。
書込番号:24683567
2022/04/03 22:13(1年以上前)
>森のポコ太さん
AX73の
Wi-Fi暗号化は、A2600と互換性を保つため、
「WPA2」にされていますでしょうか?
書込番号:24683568
2022/04/03 22:16(1年以上前)
多分A2600の設定画面に入れば、
手動で親機AX73のSSIDを指定して接続設定が可能かと思います。
試してみて下さい。
書込番号:24683576
2022/04/03 22:20(1年以上前)
>森のポコ太さん
A2600側の動作モードが、
「ルーターモード/ブリッジモード」の2択のようですので、
無線による中継は無理のようです。
書込番号:24683578
クチコミ投稿数:7件
2022/04/03 22:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
スマホみたいなWifiの接続画面があればいいのですが、いまいちわかりませんでした。
すみません。
>おかめ@桓武平氏さん
A2600同士アクセスポイントモードで接続できてたのですが、AX73だと相性が悪いのでしょうかね。
同世代の機器で揃えたほうが上手くいくのでしょうか。
書込番号:24683625
2022/04/03 23:36(1年以上前)
アクセスポイントモードとは上位機器と有線LAN接続するもののはずですので、
親機とは無線LAN接続できていないはずです。
A2600同士で無線LAN接続出来たという時の中継機側の設定画面で
ステータスあたりで中継機モード(WDSモード)と表示されていると思われるのですが、
実際にそうなっていますか?
書込番号:24683675
クチコミ投稿数:7件
2022/04/04 17:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>ビビンヌさん
みなさん色々教えていただきありがとうございます。
結果ですが、AX73にA2600を2台接続出来ました。
A2600のメニューの中にWDSの設定がありまして、AX73のSSIDが見えましたので
スマホの設定みたいにパスワードを入れて接続しましたら無事開通しました。
A2600どうしが接続できていたのは、WDS設定の中に以前いじった形跡があったので、
自分で設定していたのをすっかり忘れてしまってたみたいです。
ネットを調べましたら2019年以降の製品にはWDS機能が無いのと、サポートしないので質問は
遠慮してくださいみたいな記載があったので心配でしたが、ギリA2600大丈夫でした。
とりあえずこれでしばらく使ってみたいと思います。
改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:24684654
2022/04/04 22:59(1年以上前)
解決出来て良かったですね。
書込番号:24685109
IPoEとPPPoEの併用について
2022/03/03 18:38(1年以上前)
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
現在環境は(ビッグローブ光)
光電話なし
ONU
HUB
↓ (AX73「IPv4overIPv6」)接続問題なし
(AX11000「PPPoE設定済み」
となっています、AX73はまったくもって問題はありませんがAX11000でPPPoE接続ができません。目的はゲーム用のポート開放なのですが、ネット上では同じプロバイダーで併用している方がいたので参考にし設定してもつながらなかったのでプロバイダーに確認したところIPv6を解約しないとPPPoE接続はできないと言われ途方にくれております。
書込番号:24630530
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2022/03/03 19:02(1年以上前)
>suiRyu_007さん
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
IPv6オプションライト が必要かと。
書込番号:24630572
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13146件Goodアンサー獲得:2013件
2022/03/03 21:17(1年以上前)
知人宅の例ですが、BIGLOBEのIPv6オプション申込後、以下のメールが到着しました。
A.【お知らせ】IPv6オプションライトの設定が「解除」されました YYYY/MM/DD hh:mm
 ご利用いただいている「IPv6オプションライト」が、以下のいずれかの理由
 により解除されましたのでお知らせいたします。
 【理由(いずれか)】
 ・フレッツ光回線、光コラボレーション回線の契約解除
 ・NTT東日本エリア、NTT西日本エリアをまたがる移転
 ・対象外コースへのコース変更
 ・対象外回線への回線変更
 ・「IPv6オプションライト」の契約解除お申し込み
 ・「IPv6オプション」のお申し込み
 以降、IPv6によるインターネット接続はご利用になれません。
B.【お知らせ】IPv6オプションの設定が「完了」しました YYYY/MM/DD hh:mm
 平素よりBIGLOBEをご愛顧くださり、誠にありがとうございます。
 「IPv6オプション」の設定が完了いたしました。
 NTT東日本/NTT西日本提供の「フレッツ・v6オプション」の契約も完了し、
 すでにIPv6によるインターネット接続をご利用いただけます。
何故、プロバイダーが上記のような回答をしたのか判断できません。
BIGLOBEからの「IPv6オプション」の設定が完了通知メール受信後、暫くするとIPoE対応ルータでIPv4 Over IPv6接続とPPPoE対応ルータでIPv4接続が可能となりました。
「IPv6オプションライト」は、PPPoE接続+IPv6接続「フレッツ・v6オプション」でのインターネット接続となっているようです。
(AX11000「PPPoE設定済み」
何かエラーメッセージが表示されていませんか?
書込番号:24630804
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/03 21:57(1年以上前)
>Gee580さん
現在IPv6オプションは加入してますがオプションライトは別物ですか?
書込番号:24630897
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/03 21:59(1年以上前)
>LsLoverさん
特にエラーは出ておりません。ただPPPoEのルータだけインターネット接続ができませんとだけ
でています。
やはり併用はできるみたいですね。
カスタマーの人は頑なにできませんとしか言われませんでした。
書込番号:24630902
LsLoverさん
2022/03/03 22:08(1年以上前)
でています。
AX73(PPPoEパススルー:有効)のLAN端子とAX11000のWAN端子をEtherNetケーブルで接続してもPPPoE接続できませんか?
やはり併用はできるみたいですね。
何か契約上に違いが有るのかなぁ...?
書込番号:24630926
Gee580さん
2022/03/03 22:12(1年以上前)
>suiRyu_007さん
べつものです。 URLをよく見てくださいね。
オプションライトへの変更は無料で、時間もそんなにかからないかと思いますよ。(ISPの都合による)
書込番号:24630936
2022/03/03 22:16(1年以上前)
プロバイダからそう説明されたのなら、
途中で変わったのかも知れませんね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001346776/SortID=24611465/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=IPv6%83I%83v%83V%83%87%83%93#tab
でも、IPv6オプションとPPPoEの併存を試されましたが、
PPPoE接続ができず、プロバイダに問い合わせたところ
やはり併存は出来ないとの回答だったようです。
似ていますが、違います。
IPv6オプションでは IPv4 はIPv4 over IPv6でインターネット接続され、
IPv6はIPoEでインターネット接続されます。
IPv6オプションライトではIPv4 はPPPoEでインターネット接続され、
IPv4はPPPoE接続ですので、遅いです。
書込番号:24630941
2022/03/04 00:27(1年以上前)
>suiRyu_007さん
PPPoEのユーザーIDとPWDは合っていますでしょうか?
あと、AX73の接続を止めて、AX11000を先に接続してはどうなりますか?
書込番号:24631092
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/04 04:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>LsLoverさん
>おかめ@桓武平氏さん
私の無知が原因でした。やはりオプションライトでないと併用はできないみたいです。
AX11000からAX73に変えた理由がIPv4overIPv6が使いたかったですので、
オプションライトは諦めたいと思います。(T_T)
ご協力下さったた方々ありがとうございました!
書込番号:24631160
返信14
AX73をルータモードで使うには?
2022/02/23 09:05(1年以上前)
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
現在状況
Biglobe光(ipv6オプション+光電話あり「解約申請中」)
ONU(PR-400KI)プロバイダー設定無し
ルータ(AX73)
となっています。通常ですとブリッジモードで使うところですがAX73のワンメッシュ機能を使いたいのでルータモードで設定したいと考えています。現在はPR400KIを初期設定せずにブリッチにチェックだけ入れてAX73は特に設定はしていません。ネットには?がっていますがインターネットアイコンに「!」マークが付いています。Wi-Fiも問題なく使えていてインターネットにも?がっています。
どのような設定が良いのかご教授願います。
書込番号:24615486
2022/02/23 09:18(1年以上前)
AX73でIPv6オプションにてインターネット接続したいのですよね。
それならば、もしも現在既にPR-400KIでIPv6オプション接続されていると、
AX73ではIPv6オプション接続は出来ません。
なのでPR-400KIでIPv6オプション接続されているかどうかを確認する必要があります。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
を参照し、判定サイトにアクセスしてみて下さい。
もしも「v6プラスつかっています」が表示されない場合は、
現在はIPv6オプションでインターネット接続されていません。
その場合は、以下参照して、AX73にIPv6オプション接続のために、
v6プラス接続設定を行って下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
書込番号:24615505
Gee580さん
2022/02/23 12:22(1年以上前)
>suiRyu_007さん
AX73はビックリマークを表示してネットとつながってないことになっているのにつながっているのはおかしいですよね。
@>Biglobe光(ipv6オプション+光電話あり「解約申請中」)
とありますが、いまの時点ではBiglobe光(ipv6オプション+光電話ありですかね?
A>PR400KIを初期設定せずにブリッチにチェックだけ入れて
PR400KIはブリッジとして動いているのですかね? そのチェック画面をUPできますか? また、動作モードの表示があればその画面も。
BPR400KIのDHCPサーバー機能はONですかね? その設定画面をUPできますか?
C>AX73は特に設定はしていません。
とありますが、マニュアルをみてもデフォの設定はわからないので、動作モードはAPまたは、ルーターのどっちですか。ネットとの接続設定はどうなってますかね?
書込番号:24615914
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/02/23 17:11(1年以上前)
>Gee580さん
ご対応ありがとうございます。
返信の内容につきましては設定してあります。
ご紹介の内容も確認しましたがクリアーできてます。
書込番号:24616417
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/02/23 17:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご対応ありがとうございます。
書込番号:24616425
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/02/23 17:54(1年以上前)
ホーム画面
ホーム画面にPPPoE(IPv4)のみなのでチェックは入れてあります。
DHCPは質問前は外してありましたが現在はチェック入っています。
>Gee580さん
A(Biglobe光(ipv6オプション+光電話ありです)
A(詳細設定→高度な設定→PPPoE(ブリッチにチェック)
A(DHCPサーバー機能はONです。
C>AX73は特に設定はしていません。
A(ルータモードでIPv4 over IPv6にて設定されています。
書込番号:24616494
Gee580さん
2022/02/23 19:08(1年以上前)
>suiRyu_007さん
UPどうも!
なんかごちゃごちゃになってませんかね?
まずは、以下でIPv6オプションを正しく利用できているか確認をしてもらってよいでしょうか?
書込番号:24616629
Gee580さん
2022/02/23 19:25(1年以上前)
>suiRyu_007さん
もうやられてますね。 失礼しました。
@>A(ルータモードでIPv4 over IPv6にて設定されています。
の画面をUPできますか?
PR-400KIの状態がしりたいのですけどもね。
APPPoEの設定はしました?
BIPv4 over IPv6トンネルがどっちで終端されているのか知りたいのですね。PR-400KIの”情報”表示でルーターなど表示されてますか?
さらにそのページをUPできますか?
C正確にはipv6オプション または ipv6オプションライト のどっちでしょう?
書込番号:24616658
c-saiteさん
2022/02/23 19:39(1年以上前)
うちでは以下のようにしています。
@nifty-[ドコモ光]-[PR-500MI]-(有線:静的route)-[AX73]-(無線)-One Mesh中継機[RE505X/RE605X]
PR-500MIのLAN(192.168.1.0/24)はひかり電話がメイン。ヤマハのRT58iを繋いで、黒電話を使えるようにしています。
@niftyにはPR-500MIでv6プラスで接続してます。
AX73(ルータモード)のLAN(192.168.0.0/24)がメインネットです。接続端末は約20台。
こちらは静的IPでPR-500MIに接続します。
PR-500MIのLAN側:192.168.1.1
AX73のWAN側:192.168.1.2 LAN側:192.168.0.1
PR-500MI・AX73それぞれに静的ルーティングを設定します。
AX73配下のPCで、AX73・PR-500MI両方の設定画面を開くことが可能です。
ご参考まで。
書込番号:24616683
Gee580さん
2022/02/23 20:14(1年以上前)
AX73 Internet setting
>suiRyu_007さん
A、BについてはたぶんOKですので、お願いしたことはキャンセルします。
ひかり電話なのでPPPoEは必須ですね。 見落としてましたよ。
PR-400KIの設定で
は必要ないので、チェックをはずしたほうがいいですね。
AX73の設定はUPした写真のようにできますか?
そうすると、ビックリマークが消えて正常が表示されると思いますがね。
あとは、念のため@、Cをひきつづきお願いしますね。
@でその他、選択できるオプションも写真に入っているといいのですけども。
書込番号:24616742
2022/02/23 22:51(1年以上前)
最初の投稿ではAX73は何も設定していないとのことでしたが、
今はAX73にIPv6オプション(v6プラス)の設定が出来ているのですね。
AX73にIPv6オプション(v6プラス)の設定が出来ているのなら、
本来はAX73の配下の機器(PC等)はAX73経由でインターネットのサイトに
アクセス出来ているのでしょうか?
もしもまだインターネットにアクセス出来ていない場合は、
の判定サイトにアクセスすると、
「v6プラスつかっています」が表示されますか?
またインターネットにアクセス出来ていない場合は、
PCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://jp.ext.hp.com/techdevice/windows10sc/27/
そして
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみにAX73でちゃんとIPv6オプション接続出来ていれば、
PR-400KIの設定はあまり構う必要はないです。
書込番号:24617105
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/02/24 00:14(1年以上前)
tracert 8.8.8.8結果
>羅城門の鬼さん
説明不足で申し訳ありません。初期のアプリ設定でネット接続まではできていました。
アクセス出来ているのでしょうか?
A(アクセスはできています。
判定サイトにアクセスすると、
A(「v6プラスつかっています」になっております。)
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
A(画像の通り表示されました、これは正常でしょうか?)
これは二重ルータってやつでしょうか?
ネットは使えていますので問題なければこのまま行こうと思います。
書込番号:24617210
2022/02/24 00:39(1年以上前)
>これは二重ルータってやつでしょうか?
はい、二重ルータ状態です。
しかしインターネットにアクセス出来ているようですので、
それ程大きな問題ではないです。
但し、PR-400KIに接続するのはAX73だけにして下さい。
そうしないと、PR-400KI配下の機器とAX73配下の機器同士は
通信できませんので。
例えば、PCからプリンタに送信できないとか。
書込番号:24617240
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/02/24 00:41(1年以上前)
>Gee580さん
A(IPv6使っています)です。
の画面をUPできますか?
A(どの画面かわからないのですが、判定サイトではIPv6オプション接続となっており
AX73のIPv6はチェックを外した状態での判定なのでIPv4 over IPv6での接続だと思われます。
A(Biglobe光ですのでIPv6オプションになります。
書込番号:24617241
スレ主 suiRyu_007さん
クチコミ投稿数:11件
2022/02/24 00:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>c-saiteさん
ご教授いただきありがとうございました。
無事に解決できました。
書込番号:24617246
返信15
スレ主 posraiingさん
クチコミ投稿数:7件
【使いたい環境や用途】
戸建て住宅(2階建て)の1階にコミュファ光のルーター機能付きホームゲートウェイを設置しております。
主に2階部分の電波が弱く、繋がっていてもほぼまともにネット検索が出来ない部屋もあります。
(主にネットが繋がっている機器は、有線接続:テレビ4台 無線接続:パソコン、タブレット、スマホ、AVアンプ、
ゲーム機、スマートスピーカー類、キッチン・生活家電類)になります。
【重視するポイント】
家中で快適にインターネットが使用できるようにしたいです。
【予算】
15000円程度が希望ですが、より快適であれば多少増減があっても問題ありません。
【比較している製品型番やサービス】
WSR-5400AX6Sやメッシュwifi機能?
【質問内容、その他コメント】
漠然とした質問で大変申し訳ありませんが、私の環境に適した製品に導いてくれる
有識者様がいらっしゃればお手数ですがご回答お願い致します。
(注:長文です。すみませんがお願い致します)
上記にも書かせていただいたように2階の電波が届きにくい部屋があり、
電波環境改善のため調べたところ、こちらの製品が高機能でお安くブリッジというモードで
使用するか、そもそもの大元をこちらに変えればいいのではないかとわかってきました。
2階に有線でこちらの製品を置こうかと考えています。
ただ、色々調べていく中で調べれば調べるほどわからなくなってきたことがあるため
どれを選べばいいかわかりません。
主に分からなくなってきたことは下記です。
 ・そもそもこちらのルーターをメインで使用する場合、
  コミュファ光のホームゲートウェイのルーター機能は切れるのか?
(ホームページのQ&Aでは不可、他のインターネットサーフィン情報では可の記事もあるようでした)
 切れなくても問題はないのではないか?(両方ともルーターとして使用しても)
 ・ブリッジモードで使用するとしたら、大元のホームゲートウェイのスペックに準拠するならば中継するのは
  こちらの高機能の機種の意味はあるのか?最低限のブリッジモードが付いている製品でも問題ないのか?
 ・ブリッジモードの場合は、ホームゲートウェイとブリッジモードで接続したルーター
  どちらからも電波が発生するという認識で間違いないでしょうか。
 ・調べていくうちにメッシュWIFIというものが出てきたのですが、メッシュの方が良いのか?
  (電波を自動的に最適な場所のを選んでくれるらしい?)
 ・また、少し話がそれますが、2階に中継器を置く場合、2階のAVアンプやパソコン、ゲーム機等を
  有線接続したいのですが、中継器から線を繋げるのか、1階のホームゲートウェイにスイッチングハブ?
  を接続しホームゲートウェイと直接つなぐべきなのかどちらがいいのでしょうか。
大変長文になってしまい申し訳ありませんが、出来ましたら最適な製品の
ご教授をお願い致します。
書込番号:24587664
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/02/08 15:59(1年以上前)
見えない電波相手なので、これがいいというのはない。
設置してみてナンボ。
有線LANを配線することは不可能ですか?
書込番号:24587692
クチコミ投稿数:429件Goodアンサー獲得:61件
うちは木造2階建てで、上下階のそれぞれ中央付近に
https://kakaku.com/item/K0001258235/
これを設置しています。
2階にいても速度も接続も全く問題なく通信出来ています。
メッシュWi-Fiなので動画を見ながら移動しても、切り替わりを認識することなくスムーズに見れます
書込番号:24587693
スレ主 posraiingさん
クチコミ投稿数:7件
2022/02/08 16:26(1年以上前)
>けーるきーるさん
中継器は有線接続します。
ただ、その他のスマホやタブレット、スマートスピーカー、スマート家電等の
無線接続用にwifiも満遍なく飛ばしたいと思っております。
>キリュートさん
実体験のおすすめ製品情報ありがとうございます。
製品情報を調べてみます。
書込番号:24587725
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2022/02/08 16:33(1年以上前)
この製品など無線LANルーター1台で、宅内全部を快適になるようにするのは難しいです。
中継機を設置するにしてもあまり人がいない場所などは我慢する程度の妥協は必要です。
ルーター機能を切るのはできると思いますが、受けているサービスによってはルーターを選ぶので別の無線LANルーターではネット回線に接続できない場合があります。
よく確認して行う必要があります。
ホームゲートウェイ(HGW)のスペックに準拠といっても有線の通信速度が問題なだけで、HGWと同じ通信速度の有線LANポートがあれば問題ないです。
設定次第です。
HGWと無線LANルーターを近くに設置するのであれば、HGWの方の無線LANを停止するように設定すればよいだけです。
必ずしもよいとは限りません。
メッシュWiFi機器3台以上設置して広範囲に使用するのであれば、メッシュWiFiはよいでしょう。
メッシュWiFi機器2台の場合は、通常の中継とさほど変わらない可能性があります。
メッシュWiFiの場合、2.4GHzのみの子機を接続する際にうまく接続できない機器もあるようです。
2階に中継機を設置するのであれば、2階にある機器を有線でつなぐのは中継機にするべきでしょう。
1階のHGWに有線で接続する方が通信速度が上がると思いますが、その場合中継機は不要でしょう。
無線LANルーターも有線でHGWに接続してアクセスポイントにする方が通信速度の面で効率がいいです。
LANの配線が邪魔だと思わないのであれば、1階の離れた場所や2階まで有線で無線LANルーターをつないで設置しアクセスポイントにすることをおすすめします。
その場合4,5千円位の安価な無線LANルーターでも十分です。
配線が邪魔なら中継機の設置がよいでしょう。
有線よりは通信速度が落ちますが、現状のHGWの電波を中継する手があります。
HGWの性能次第ですが安価にすませることも可能でしょう。
書込番号:24587731
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2022/02/08 17:04(1年以上前)
>posraiingさん
他の質問を無視して、最後の質問だけを取り上げますが、お許しください。
(一番大切な質問であり、他の選択肢とは、その効果が劇的に異なります。
従って、まず有線LANの議論を最初にしないといけないと思うのです)
■1階のホームゲートウェイから、2階に有線LANケーブルを敷設することが可能なのであれば、
まず、それ(カテゴリ6のLANケーブル敷設)を実施するのが良いです。
そして、2階に新ルーターを設定して、APモードで動作させるのです。
中継機を設置するよりも、メッシュWiFiよりも、
有線LANの方が、スピードもはるかに速いし、通信も安定するからです。
有線LANの場合であれば、2階に置く新ルーターは、何でも良いです。
Archer AX73でも、WSR-5400AX6Sでも。2階のフロア全体に電波が届けばよいので、普通のルーターでよい。
新ルーターは、APモード(ブリッジモード)に設定します。
■そして、配線は以下のようにします。スイッチングハブが必要なら、1階に置いても2階に置いても、OKです。
ホームゲートウェイ(ルーター、1階) )))) 無線端末
(LAN端子)
(INTERNET端子)
新ルーター(APモード、2階) )))) 無線端末
(LAN端子)
有線端末(2階、AVアンプやパソコン、ゲーム機等)
書込番号:24587777
スレ主 posraiingさん
クチコミ投稿数:7件
2022/02/08 19:31(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>くりりん栗太郎さん
わかりやすいご回答ありがとうございます。
読ませていただいて、なんとなく自分が勘違いしていた内容等もわかってきました。
有線でつなぐ場合は「中継器」という表現はしないのですね、勘違いを招く表現で申し訳ありません。
2階のエリア中央部分までは有線を引っ張り、機器を接続する予定です。
くりりん栗太郎さんの最後の説明でいくと、2階にAPモードで有線接続し
無線を飛ばしても1階のホームゲートウェイからも電波は飛ぶということですね。
(不明点3番目の内容です)
メッシュでもなく、有線でルーターを設置する方向にさせていただきたいと思うのですが
お二方の意見に共通する有線の場合は機器はどんなものでも?良いという点ですが、
例えば「Aterm WG2600HS2」のような比較的安価な製品でも使い勝手に問題ないのでしょうか。
もしAPモードの有線接続でも相違が出てくるのであれば、どのような点があるのか
ご教授いただければ幸甚です。
書込番号:24588041
2022/02/08 20:24(1年以上前)
>posraiingさん
>(不明点3番目の内容です)
はい、問題ないです。
ホームゲートウェイからも飛びます。大丈夫です。
たぶん、大丈夫だと思います。
ただ、実際に設置してみないと、2階の端っこまで届くかどうか、は分かりません。
2階の各部屋の壁の材質や構造、隣近所の電波干渉などに影響されるからです。
しかし一般的に、無線ルーターの機種が違っても、電波の強さ自体はさほど変わるものではありません。
「Aterm WG2600HS2」でも大丈夫・・・などと、はっきりと回答できなくてすみません。
書込番号:24588149
2022/02/08 22:30(1年以上前)
1階のコミュファのHGWとAX73を有線LAN接続できるのなら、
無線LANに関して1階はHGWでカバーし、
2階はAX73でカバーすると言う事ですね。
有線LANで親機を追加して無線LANのカバーエリアを広げるのは
非常に有効だと思います。
HGWのルータ機能を無効にすると、
無線LAN子機はHGW経由でインターネットにアクセス出来なくなるので、
HGWのルータ機能は有効にして、AX73をブリッジモードにするのが、
良いのではないでしょうか。
二重ルータ状態にすると、各々のルータの配下の機器同士は
通信できなくなります。
たとえばPCがHGWに繋がり、プリンタがAX73に繋がっていると、
PCからプリンタにプリントアウト出来ません。
別にHGWに有線LAN接続で繋いで、組み合わせて使うからと言う訳ではないですが、
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ4本のAX73でなくても、アンテナ2本の親機でも充分かと思います。
たとえばWSR-1800AX4SやWX3000HPなど。
ブリッジモードであっても、ルータモードであっても、
どちらでもHGWとAX73の両方が親機として子機を無線LAN接続出来ます。
メッシュであってもサテライト機(エージェント)が1台だと、
通常の中継機が1台の場合と、速度的には変わりません。
但し、移動した時に接続先がよりスムーズに切り替わるとか、
サテライト機の追加がメッシュの方が簡単です。
1階にHGW、2階に市販無線LANルータ(AX73)と、
各階に親機がありますので、中継機を追加するにしても、
1台程度でしょうから、あまりメッシュに拘る必要はないと思います。
一般的に中継機は上位側機器と無線LAN接続する機器のことであり、
上位機器と有線LAN接続する場合は、親機を追加するという表現になります。
つまりAX73は中継機ではなく、親機です。
HGWと有線LAN接続ですので。
HGWでもAX73でも有線LANのハブとして機能しますので、
最も近い方に有線LAN接続すれば良いです。
なので2階の有線LAN機器はAX73に有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:24588418
Gee580さん
2022/02/09 03:38(1年以上前)
テクニカルには切れるとは思いますが、コミュファ光がPPPoEなどの設定情報を公開していないようなので、コミュファ光のホームゲートウェイのルーター機能は切れないと思います。
両方ともCISCOのような厳密のルーターではなく、家庭用NATルーターになるので、各段の外側から内側へ通信接続する際はポートフォワーディングなどの設定が必要になります。その手間がかかってしまいますね。
こちらの高機能の意味はあると思います。 MIMOにも対応しているため、マルチパスなどの影響をなくすことができるなどなど、スループットの低下をふせげます。 さらに本機はAXも使え、有線でホームゲートウェイとつなげる予定とのことで、コミュファ光の提供する速度を効率よく使うことができるのではないでしょうか。
そのとおりですね。
でも、本機だけで家中のワイヤレスをカバーできるかもしれません。 それはサイトサーベイを行ってみないとわからないですね。
Meshは魅力的な製品ですがまずCOST高ですね。 複数のMeshノードを設置するとその効果があります。 今回はホームゲートウェイともう一台ということ、さらにその間を有線でつなぐので、そこまでの必要性はないかと。
前項でのサイトサーベイの結果によっては、逆に必要となることもあり得ます。 しかし感覚的にはその可能性は低いのではないかと思いますね。
中継器とは本機のことですよね? であれば、本機には有線LANのポートがあるのでそこへつなげればよいでしょう。 ポートが不足する場合は単純にスイッチングハブをそこへ接続すればよいと思います。(たこ足)
今回のようにWiFi環境の改善ということであれば、サイトサーベイをしっかりやられてからデザインしてもよいかもですね。 WiFiは他の影響を受けやすいので難しいところでは難しいですよね。
本機とホームゲートウェイの間を有線でつなげるのもおおきなポイントになってます。 そうすると本機はAPモードとも言えます。
書込番号:24588670
2022/02/09 06:29(1年以上前)
APモード(BRモード)のある無線LANルーターであれば、使い方についてはそれほど違いはありません。
背面にスイッチがあるか設定で変更するかの違いはあってもAPモードにして親機などとLANケーブルでつないで電源を入れればアクセスポイントとして機能します(WG2600HS2は背面にスイッチがあり、「BR」に切り替え)。
電波の届く範囲については基本的に電波法という制限があるので出力はそれほど大きく変わらず、使用する環境の方に大きく影響を受けます。
距離や建物の建材(鉄骨など)によっては電波が十分な強さで届かないことがあります。
妥協するか、もう1台アクセスポイントとLANケーブルでつないで増設するか、となるでしょう。
LANポートが足りなくなるようでしたら5ポートくらいのネットワークハブが2千円以下で販売されているので、近い範囲の機器はネットワークハブにつないでまとめてからアクセスポイントにつなぐとよいです。
アクセスポイントは1階のHGWとはSSIDが異なるので、両方のSSIDを子機に登録する必要があります。
移動させない子機であれば1階ならHGW、2階ならアクセスポイントのみの登録でもよいでしょう。
書込番号:24588723
クチコミ投稿数:31483件Goodアンサー獲得:3150件
2022/02/09 11:59(1年以上前)
WiFiメッシュはローミングといって、自動的にリンク先のステーションを切り替える機能があるので、2階と1階で接続しなおすとかしなくていいってのがメリットですね。
動かない場合があるってコメントがあるのが気になりますけど、まぁ、コンパチビリティの問題はいつでもあるので、自分の使っている機器で問題あることがハッキリしているのでなければメッシュの方が使い勝手は良いんじゃないかと思いますが。
どうせ相性はあるので確認してみてください。
電波は、特に波長が短い場合は、届くか届かないか曖昧なんで、1階の電波が来ててもイマイチ使えないってなことが起きますので、めんどくさくない方がいいと思いますけどね。
コミュファ光も、PPPoEのサポートとか、メッシュWiFiとかって言葉がでてきますんで、一度聞いてみるといいのでは?
ただし、メッシュWiFiでWiFi〜WiFiで中継するのはお勧めしないです。
2階にWiFiが届かない理由は、床が邪魔するからなので、問題解決しない可能性が高いです。
(距離稼ぐならWiFi中継でいいんだけど)
書込番号:24589156
Wang4649さん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:3件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2022/02/09 17:36(1年以上前)
>posraiingさん
色々と回答が多い中、意見が複雑になりつつあるように感じたので、単純なご提案をさせていただきます。
ホームゲートウエイを利用して有線を引っ張るのであれば、tp-linkのメッシュWi-FiのDECOシリーズを有線で接続して使えば、各フロア単位で、しっかりしたWi-Fiが飛ばせます。
メッシュを利用する利点としては、フロアを移動してもローミングが働いてるので、Wi-Fiの電波をどちらで繋ぐかの切り替えを自らする必要がないことです。
2台なら中継機と同じとの意見もありますが、ローミングが出来るできないで、利用環境の利便性は確実に違います。
AX73もワンメッシュと言う、なんちゃってメッシュ機能がありますがルーターモードでしか動かないので、DMZの設定を行ってルーターモードで使用するようにしなければいけません。
AX73自体は、単体でも電波の範囲が広いので木造建ての場合には、床にアルミ箔が挟まれた断熱材を使用してないこと、床暖房がないことなど、電波を遮断するような作りでなければ、届く可能性は高いです。
参考に有名YouTuberさんの広い木造一戸建ててAX73を利用してるレビューがあるので、見ていただくと分かりやすいと思います。
https://youtu.be/K7R7EItASPg
書込番号:24589644
スレ主 posraiingさん
クチコミ投稿数:7件
2022/02/09 17:43(1年以上前)
皆様、短い間にたくさんの情報を教えていただき誠にありがとうございます。
今回はこちらの製品をAPモードで有線接続し設置したいと思います。
(メッシュwifiのローミングという機能もいい気がしますが・・・)
設置してから、サイトサーベイを行ってみたいと思います。
本当に詳しく色々と教えてくださりありがとうございました!!
書込番号:24589657
スレ主 posraiingさん
クチコミ投稿数:7件
2022/02/09 17:46(1年以上前)
>Wang4649さん
ご投稿確認前に投稿してしまいすみません。
またメッシュが気になってしまいますね・・・笑
一応こちらのax73に決めたつもりでしたが、ご教授いただいた情報も調べて参考にさせていただきます。
書込番号:24589660
スレ主 posraiingさん
クチコミ投稿数:7件
2022/02/21 08:18(1年以上前)
GOODアンサーを決定しなくてはいけないと案内がありましたので、
無理やりGOODアンサーを選ばせていただきました。
すべての皆様の意見が参考になったのですが、申し訳ありません。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:24611772
高さ
2022/02/10 14:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
本体底面からアンテナの先端(アンテナを立てたときの)までの高さが何センチなのか教えてください。
書込番号:24591215
2022/02/10 14:39(1年以上前)
ググる
https://gadgerba.com/archer-ax73/
本体サイズ 146 × 272 × 166 (mm) アンテナ含
※実測値
書込番号:24591226
アプリについて
2022/01/20 18:14(1年以上前)
スレ主 applealddeさん
クチコミ投稿数:72件
先日AX20より新しく交換しました。
以前よりアプリのTetherとPCで管理していました。
今回もAX73をブリッジモードで使用していますがTetherでみてみるとクライアントの表示が正しい数値だったのが急に0になったりLEDの操作ができなかったりとおかしな挙動をします。
またwifi下にいない場合はデバイスが検出できませんでした。
接続自体は問題ないのですが前のAX20ではクライアント数が0になることはありませんでしたし、デバイスが外出先でも閲覧できました。
同じようになっている方はおられますでしょうか?
書込番号:24554158 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:935件Goodアンサー獲得:107件 Archer AX73のオーナーArcher AX73の満足度5
2022/01/20 20:41(1年以上前)
ax73の運用に使うようになってからは、wifi接続していないと、まずルーターが表示されません。
接続管理をするアプリですから、デバイスとして表示されるものは接続しているwifi子機に限定されるのは至極当然です。
a20の時に、接続していないデバイスが表示されていたことの方がむしろノーマルでない状態だと考えます。
書込番号:24554374 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 applealddeさん
クチコミ投稿数:72件
2022/01/20 20:53(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
デバイスですが例えば15つながっていても0と表示されます。有線もありますしあきらかにおかしいです。
また自分も繋がっていないということですね。
たまに接続数を表示されることもありますが。
といった感じです。
書込番号:24554390 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/20 21:28(1年以上前)
二重ルータ状態で、別のルータに接続してしまっていることはないでしょうか。
書込番号:24554454
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:11件
2022/01/21 03:58(1年以上前)
新しいファームウェアがアップされています。
修正内容にAPモード関連のバグ修正とあるので適用して見てはいかがでしょうか?Tetherからアップデート可能です。
※日本語ページにはまだ記載なし。赤字で適用すると過去バージョンにダウングレード出来ないとあるので適用は自己責任で。
https://www.tp-link.com/us/support/download/archer-ax73/#Firmware
書込番号:24554787 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/21 12:54(1年以上前)
わかりやすく言い換えると、
私のアプリの現状は、wifi接続していない時は、ルーターは表示不可能です。それが正常だと思います。
よって、訴えておられる状態は、何ひとつ異常ではないと思います。
書込番号:24555276 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 applealddeさん
クチコミ投稿数:72件
2022/01/23 09:41(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
tetherアプリを使い以前のAX20の時との仕様が異なっていたので未だに解決はしていませんが。
ファームウェアもあげてとりあえずはこのまま様子をみて使おうと思います。
書込番号:24558169 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX73
TP-Link
Archer AX73
最安価格(税込):¥12,650発売日:2021年 3月10日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX73をお気に入り製品に追加する <909
