Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 69 | 48 | 2023年8月14日 19:29 | |
| 6 | 9 | 2022年9月3日 18:19 | |
| 1 | 7 | 2022年9月2日 22:32 | |
| 1 | 5 | 2022年9月3日 02:14 | |
| 0 | 8 | 2022年8月30日 12:32 | |
| 0 | 1 | 2022年11月16日 21:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
最近ELLCOMの5年くらい前のルーターからAX73に切り替えました。
プロバイダーはso-net光で当初はv6プラス接続でした。
WiFi接続してしばらくすると、googole pixel5aのみ、
LINE、Twitter、Uberなどのサイトが閲覧できない症状に悩まされていました。
具体的には
・LINE→送信できない。しばらくすると送信できませんでしたという通知がくる。
また受信通知のみが表示されるが、メッセージそのものは受信できない。
広告部分が表示されていない。
・Twitter→テキストのみ表示されるが、アイコン、画像、動画が表示されない。
・Uber→画像全般が表示されない。テキストは表示される。
ちなみにgoogle検索ページ、Youtube、Instagramなどは問題なく閲覧できます。
LINE、Twitter、Uberなども
他の端末(google pixel6a、surface laptop3)などでは問題なく閲覧できました。
サイト・アプリが閲覧できなくなったら
google pixel5aのWiFiを一度OFFにしてONにすると一時的に改善されますが、
時間が経つと再度閲覧できなくなっていました(時間はまちまちで30分〜2時間前後)。
まずはhttps://www.tp-link.com/jp/support/faq/722/
を参考に、
・クラウドファームウェアのアップデート
・Wi-Fiのチャンネル設定を変更
2.4GHz→1と6にチャンネル変更(両方試しました)。チャンネル幅を20MHz
5GHz→36~44に変更(すべて試しました)。
・IGMPスヌーピングを無効
などを試してみましたが、なぜかネット接続自体ができなくなってしまったので、
一度リセットして工場出荷状態に戻し、設定をしなおしました。
その後、サポートにお伺いしたところ、まずgoogole pixel5aはWiFi6に対応していないため、
ワイヤレス設定を変更したほうがいいと指示を受け、
・スマートコネクトオフ、
・2.4GHzワイヤレスのモードを802.11b/g/n mixedに変更、
・5GHzワイヤレスを802.11a/n/ac/ mixedに変更しました。
それでも症状が改善されず、もう一度サポートに問い合わせたところ、
「Ipv6非対応のサイトが閲覧できていないので、v6プラス接続の設定のせいの可能性がある。
so-netに問い合わせてください」との返答でした。
so-netに問い合わせたところ、「たしかに症状を聞く限り、v6プラス接続設定の問題があるように思われるが、
通常ルーター側がv6プラスに対応しているのであれば、とくに設定をいじらなくても問題なく接続されるはず。
対応策としてはv6プラス接続をやめ、PPPoE接続にすれば改善される」との返答がありました。
その後、PPPoE接続に変更しましたが、以下の症状に悩まさております。
発生する状況は以下です。
@スマホをスリープ状態にしてしばらく時間を置いてから再びネット閲覧をする際
(時間は5分〜2時間程度とまちまち)。
A外出して帰宅し、Wi-Fi接続した直後
上記の状況において、LINE、Twitter、Uberなどのサイトが閲覧できなくなります
(冒頭の症状と同じ状態です)。
ですが、だいたい1分〜5分ほど時間を置くと、復活して普通に閲覧できるようになります。
たまに時間を置いても復活せず、その場合はWi-Fiをオンオフすると復活します。
この時間差が地味にストレスでなんとか改善できないものでしょうか…。
so-netにもTP-linkにもたらい回しにされてしまい、どうにもできません……涙
現在の設定は
・PPPoE接続
・スマートコネクトオフ
・2.4GHzワイヤレスのモード802.11b/g/n mixed
チャンネル6
チャンネル幅 20MHz
・5GHzワイヤレス802.11a/n/ac/ mixed
チャンネル4
チャンネル幅 自動
google pixel5a側の設定
・ネットワーク設定 Wi-Fi自動接続設定 OFF(最初はONでした)
・個別のWi-Fiへの自動接続もOFF (最初はONでした)
・IP設定 静的(最初はDHCPでした)
何かご存じの方いらっしゃいましたらご教示いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
スマホのDNS設定は
プライベートDNS 自動
となっております。
ほかに
OFF
プライベートDNSプロバイダのホスト名をを入力
という項目がありました。
現在は自動という項目が選択されています。
書込番号:24911119 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続できない・不安定になる原因のほとんどはDNSです。
それで、試しにDNSのIPアドレスを変更してどうなるか試してみたいのですが、Androidの場合、DNSサーバーのIPアドレスをどうやって変更するのかわからないのですが(メーカーや機種によって設定画面が異なるので)、とりあえず
『プライベートDNSプロバイダのホスト名を入力』
をタップして、ホスト名を入力する欄が出てきたら
8.8.8.8
と入力してOKをタップしてみてください。
このアドレスはGoogleの公開DNSサーバーで、インターネット接続が不安定な場合に真っ先に試す価値があるアドレスです。
これでもダメだったら
『プライベートDNS自動』
をタップして元に戻してください。
書込番号:24911130
>ミカド0606さん
google pixel5aのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定してみてください。
なぜなら、DHCPがうまく動作していない可能性 と
DNSサーバーとの通信あたりがうまく動作していない可能性があるように見えるからです。
以下のURLが参考になります。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
書込番号:24911195
>ミカド0606さん
IPV4/V6(特定以外のサイトにアクセスできない)の問題とWiFi接続との問題を一度に解決させようとするとしない方が良いかと思います。
まずは、WiFi接続だけなのか有線接続でも発生するのか、特定の端末の設定(IPアドレス、DNS周り)に誤りがないかなどを確認。
SurfaceだからUBS型LANアダプタは持ってないですよね・・・。
>(時間は5分〜2時間程度とまちまち)
この2時間という時間と、再接続すると一時的に回復し、時間が経つと再発する挙動って、DHCPリースの問題の可能性はないでしょうか?
このルータのDHCPリース時間はデフォルトで2時間です。
ルータのDHCPリースを停止した状態で、「全ての」端末のIP、DNSを固定で振っても改善しないでしょうか。
もしくは、いっそ全端末をDHCP取得にして、ルータのDHCPサーバのDNS設定の方をGoogle(8.8.8.8)に向けてリースするとか、
で挙動に違いは発生しますか?
他の端末がWiFiでIPv4/v6の両サイトにアクセスできているのならば、ルータのIPv?の問題ではないのだと思います。
(念のため、確実にWiFiで接続させるために、各端末のモバイルデータ通信はOFFにして下さい。)
書込番号:24911267
>(冒頭の症状と同じ状態です)。
まずpixel5aにPing & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そして症状が再現した時に、
アプリを起動し、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:24911608
>♪ぱふっ♪さん
さきほどのお伝えした設定はモバイル回線通信のDNSだったようです。
スマホWIFI設定を
IP設定 静的
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
プライバシー ランダムMACを使用
にしてみました。
30分ずつ間を置いてみましたが、いまのところ接続のタイムラグがありませんが
しばらく使ってみないと何とも言えないので、もう少し様子を見てみます。
書込番号:24911642
>くりりん栗太郎さん
ご紹介いただいたサイトを参考に下記の設定にしてみました。
IP設定 静的
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
プライバシー ランダムMACを使用
書込番号:24911643
>アキーム玉子さん
→そうなのです…。有線で確認するのは時間がかかりそうですが、
手段を考えてみます。
素人なもので「ルーターのDHCPのリースを停止」というのをどのようにするかわからず…。
とりあえず管理画面のDHCPサーバーという項目の
・アドレスリース時間
と言う箇所がおっしゃる通り120分になっていたので、
試しに1440分(24時間)にしてみました。(これだとリースの停止にはならないですよね??)
そのうえで、
・アドレス予約
ルーターに接続されている特定のデバイスのIPアドレスを予約します。
という箇所にすべての端末を追加しました。
pixel5a側の設定は
みなさんのアドバイスをもとに、
IP設定 静的
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
プライバシー ランダムMACを使用
にしてあります。
30分ずつ間を置いてみましたが、いまのところ症状は出現していません。
ちなみに
で挙動に違いは発生しますか?
とのことでしたが、
これは端末側のIP設定を「DHCP」にし、
ルーター管理画面DHCPサーバー項目の
プライマリDNSに「8.8.8.8」と入力する…
ということでよいのでしょうか…??
重ねての質問ですみません。
教えていただけましたらうれしいです。
書込番号:24911663
>ミカド0606さん
分かりにくい言い方ですみませんでした。DHCPサーバを止めるという事です。
「DHCPサーバーを有効にする」のチェックを外して、設定を保存すれば止まります。
止めた場合は、全端末に対して静的IPとDNSを手動で設定してまわることになります。
>・アドレス予約
了解です。これでIPアドレス値が固定できるので、端末が特定しやすくなると思います。
>プライバシー ランダムMACを使用
>にしてあります。
検証段階である現時点では、MACアドレスをランダム化しない方が良いかと思います。
アドレス予約で指定したMACアドレスでの指定IP払い出しに該当しなくなってしまいます。
>ルーター管理画面DHCPサーバー項目の
>ということでよいのでしょうか…??
はい、その通りです。
ルータのDHCP設定で、プライマリDNSとセカンダリDNSを明示しておけば、
DHCP取得の各端末のDNS設定が、ここで指定した値で設定されます。
DHCPサーバの設定を変更した場合は、全端末のWiFiをOFF/ONし直して、
IPアドレスを更新して下さい。
書込番号:24911862
>ミカド0606さん
あと、ルータのログに何か有益な情報が出ているでしょうか?
以前に、NECのルータを使用していましたが、そちらはWiFiの接続情報とか通信状況などがログに残りました。
(私はこの機種ではないTP-Linkの機種を使用していますが、目ぼしい情報が残っていません)
書込番号:24911872
>羅城門の鬼さん
昨晩みなさんに教えていただいた設定にして過ごしてみましたが、やはり同じ症状が出現してしまいました。
ちなみに昨晩の時点の設定変更箇所は
◆DHCPアドレスリース時間
120分→1440分(24時間)
◆アドレス予約
→すべての端末を追加
pixel5a側の設定は
IP設定 静的
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
プライバシー ランダムMACを使用
→こちらを端末のMACを使用に変更
にしてあります。
→症状出現時にアプリを起動し、8.8.8.8に対してtrace routeを実行しました。
1段目に 192.168.xx.xx が表示されていました。
最終段に 8.8.8.8 が表示されていました。
これはどういうことになるのでしょうか…?
どうぞよろしくおねがいします。
書込番号:24912431 スマートフォンサイトからの書き込み
>アキーム玉子さん
ご丁寧なご返信ありがとうございます。
→ありがとうございます。
帰宅したらこれで一度試してみます。
さきほども書きましたが、昨晩は以下の設定で過ごしましたが、やはり同じ症状が出現しました。
◆DHCPアドレスリース時間
120分→1440分(24時間)
◆アドレス予約
→すべての端末を追加
pixel5a側の設定は
IP設定 静的
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
プライバシー ランダムMACを使用
→こちらを端末のMACを使用に変更
ご指摘頂いた通り、色々と調べていたらランダムMACではなく、端末のMACを使用に変更したほうがよいとのことでしたが、変更してもだめでした。
帰宅したら
@「DHCPサーバーを有効にする」のチェックを外して、設定を保存
A端末側のIP設定を「DHCP」にし、
ルーター管理画面DHCPサーバー項目の
モバイル通信をオフにする
にして再び試してみます。
それと色々と調べていたらどうやらPixelシリーズとTP-LINK製品の相性が悪いようで、色々試してみたので次の投稿に記してみます。
書込番号:24912451 スマートフォンサイトからの書き込み
DNSの問題でないとすればルーターとスマートフォンの問題になりますね。
だけど、Pixel 5aでのみ問題が発生するのであればルーターには問題がない。
Pixel 5aのWiFi設定画面でTP-LinkのSSIDを削除して、TP-Linkとの接続を最初からやり直してみるとどーなるでしょうか。
書込番号:24912479
>♪ぱふっ♪さん
>アキーム玉子さん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
みなさまご返信ありがとうございます。
昨晩色々と調べていたところ、同じpixelシリーズでTP-LINK製品を使用している人たちの中で同様の症状を訴えている方々がおりました。
最初の投稿でpixel6aでは使用可能と書きましたが、昨晩何度かもう一度pixel6aで検証をおこなった結果、ランダムに同様の症状が見受けられることが発覚しました。
pixel6a使用者は自宅でほとんどLINEやTwitterを開かないため、気が付かなかったようなのです。
pixel phoneコミュニティで検索したところ、以下のような投稿も出てきました。
https://support.google.com/pixelphone/thread/176275486?hl=ja
https://support.google.com/pixelphone/thread/149688014?hl=ja
https://support.google.com/pixelphone/thread/152064403?hl=ja
またTwitterでもおそらく同じような症状の方々がおりました。
https://twitter.com/genta_hgr/status/1565898357675282432?t=caQNFd1n6QmshqsmRSgiKQ&s=19
https://twitter.com/chipup0801/status/1534043028825858048?t=zDZJ69HdpbjEDtstyCfdQw&s=19
https://twitter.com/clerestory_mxx/status/1367390212641333248?t=P-2Pg9TQHuXIQkhCOFH5vg&s=19
そこでpixel phoneコミュニティの回答にあった以下の対策を試してみました。
1) 接続先のWiFiアクセスポイント/ルータとの相性
・buffelo / tp-link の一部機種で問題が生じるという報告があります。
・tp-link では、 WPA3に対している場合一度WPA2にしてWPA3にするとなぜか安定するという例があるようです
→こちらAX73の設定はもともとWPA2-PSKになっていました。しかし機種は違いますが似たような症状に見えるこちらの投稿を拝見し、https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001282508/SortID=23830437/
WPA2-PSK→wpa2/wpa3パーソナルに変更
その後、wpa2/wpa3→WPA2-PSKに変更してみました。
しかし効果はありませんでした。
2) GooglePixel側のWiFi設定不良
・ランダムなMACアドレスを使うが初期値のため、こちらをデバイスのMACアドレスにすると安定するかもしれません。
→アキーム玉子さんのおっしゃるようにランダムMACアドレスから端末のMACアドレスに変更したほうがよさそうでしたので、そのようにしました。
しかし効果はありませんでした。
以下の投稿はTPLINK製品かどうかもわからず、また古い投稿なので、あまり当てにでにないと思いつつも、
https://support.google.com/pixelphone/thread/636065?hl=ja
・MTU値の設定を1454に変更したら改善された
との意見がありましたので、試しに1480となっていたものを1454に変更しましたが、効果はありませんでした。
また関係ないかもしれませんが、公式のこちらのページにhttps://www.tp-link.com/jp/support/faq/2699/
DoS保護機能で、その端末がブロックされていないかを確認してみる
というまだ試していない項目がありましたので実行しようとしたら、現在の管理画面ではDoS保護機能というのが見つかりませんでした。
というわけで、これはPixelシリーズとTP-LINK製品の相性?の問題なんでしょうか。。。その場合、TP-LINK側は他の端末では使用できてるからPixelのせいだといい、Pixel側はほかのルーターでは使用できるのだから、TP-LINK製品のせいだといい、結局TP LINK&Pixelユーザーは泣き寝入りするしかないのでしょうか…。
悲しいです…
書込番号:24912502 スマートフォンサイトからの書き込み
>♪ぱふっ♪さん
さきほどの投稿にも書いたのですが、もう一度検証をおこなった結果、pixel 6aでも同じ症状が出現することが発覚しました…。。。
→ありがとうございます。こちらは最初のほうに何度か試してみたのですが、効果がありませんでした……。
泣きそうです…
書込番号:24912504 スマートフォンサイトからの書き込み
>アキーム玉子さん
度々すみません。
ログは確認してみます。
書込番号:24912509 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにpixel5a側でさらに試したことは以下です。
効果はありませんでしたが、記録のために書いておきます。
・設定→アプリ→特別なアプリアクセス→Wi-Fiの管理→すべてのアプリで「許可しない」にする
・設定→バッテリー→アダプティブの設定→自動調整バッテリーをオフにする
書込番号:24912535 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミカド0606さん
まずは、「どこ」=特定の端末か、ルータのWiFiか、ルータのWAN側なのかLAN側なのか、等の発生個所を特定する必要があるかと思います。
Pixel6aとPixel5a の双方で発生しているようですが、どちらもWiFi端末ですし、OSはAndroidです。
WiFi / Windows であるSurfaceではそのような症状は本当に発生していないのでしょうか?
Surfaceでも発生するのであれば、端末によらないWiFi接続での事象の可能性が高まります。
以前にUSB-LANを所持しているかを聞いたのは、無線か有線かを切り分ける為です。
また、USBデバイス(HDDでもフラッシュメモリでも良い)があれば、それを本機の簡易NASで共有・通信してみて、できるだけ大きなファイルの通信が正常にできるかどうかを確認。
この簡易NASは主にLAN側での通信になるため、問題がどちら(WAN側かLAN側か)を切り分ける材料になるかと思います。
根本に帰って、近所にチャンネルが被っているアクセスポイントは無いでしょうか?
Androidであれば、Play Storeで「WiFiアナライザー」とかで検索すれば、電波強度・チャンネル等を可視化するツールがたくさんあります。
それはさておき、このAX73は製品バージョンが2つ(Ver1 / Ver2)有るようですね。
ハード面、ソフト面の微妙な違いがありそうです。
書込番号:24912635
trace routeを実行する時には既に復旧していたいのかも。
trace route を実行した後も、同じ症状が続いていたのでしょうか?
書込番号:24912709
AX73を購入しv6プラスでインターネットの設定をしましたがうまくいきません。
家の回線はフレッツ光マンションタイプ隼でぷららを契約しています。ぷららのv6エクスプレスが開通しているのはマイペースで確認済みです。
ぷららはocnバーチャルコネクトになるので管理画面で、接続タイプ「MAP-E(ocn)」を選択したのですが、ずっとipアドレスが0.0.0.0になりネットに接続できません。管理画面ではネット接続成功したことになってます。
接続タイプをv6プラスにもしてみましたが、同様です。
この場合どのようなことを試し、v6プラス接続すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いします
書込番号:24905669 スマートフォンサイトからの書き込み
>すすす01さん
まず確認です。ぷららとPPPoEで接続しておいて、こちらをアクセスしてみてください。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
IPv6アドレスの先頭が2405:でしたらOCNバーチャルコネクトではありません。
インターネット接続タイプはv6プラスではなく、DS-Liteを選択して、
AFTRに dslite.v6connect.net を設定してみてください。
書込番号:24905705
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見ればわかりますが、v6エクスプレスで使われているIPv4 over IPv6は
OCNバーチャルコネクトかtransixです。
v6プラスではないです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
を見てみると、OCNバーチャルコネクトの接続設定は
v6プラスと同じようですが、
それでうまく行かない場合は、transixの可能性がありますので、
以下のtransixの設定を試みてください。
それでインターネット接続できるようになりませんか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
書込番号:24905710
>jm1omhさん
IPv6アドレスの先頭は2405でした
なのでDS-Liteを選択しAFTRに dslite.v6connect.netを入力してみました。
再度載せていただいたサイトで確認したのですが、画像のような判定になります。
これはうまくいっているのでしょうか
管理画面のipv4のアドレスは0.0.0.0のままです。
しかし、軽くネットサーフィンしてみた感じでは特に問題なさそうでした。
書込番号:24905843
>すすす01さん
IPv6の頭の数値は、
2400(OCN VC)、2409(transix)のどちらになっていますでしょうか?
書込番号:24905869
>IPv6アドレスの先頭は2405でした
OCNバーチャルコネクトでもtransixでもなく、
v6コネクトですね。
これはうまくいっているのでしょうか
うまく行っていないようです。
AX73をRESETボタン長押しで一旦初期化したうえで、
を参照し、
接続タイプを ds-lite、
AFTR名を手動でdslite.v6connect.net
を入力してみて下さい。
書込番号:24905885
>すすす01さん
確認君+
https://env.b4iine.net/
IPv4アドレスで確認できればOKです。
Archer AX73ですが、v6プラス、DS-LiteにするIPv6が流れてこない
ケースがあるため、それですね。
I詳細設定のPv6で、IPv6をONで、パススルー(フリッジ)を選択してみてください。
それでもIPv4で通信できてIPv6がNGなら、まずはそのままお使いください。
書込番号:24905905
>すすす01さん
>> IPv6アドレスの先頭は2405でした
おっと、見落とししていました。
DS-Lite系の「v6コネクト」のようです。
接続タイプをDS-Lite、
AFTR名に「dslite.v6connect.net」に入力して接続されるとOKかと思います。
書込番号:24905947
皆様
すいません。
時間がたってから試したところうまく接続できるようになったと思われます。
ただ、1つ気になるのはルーターの管理画面で0.0.0.0になることです。
これでうまくできているのでしょうか
ぷららの判定ではIPoE方式となってました。
書込番号:24906411
IPv4とIPv6の各々があると思いますが、
IPv4の方もIPoEになっていますか?
書込番号:24906571
現在、eo光多機能ルーターをルーターとして使用し、Archer C80をAPモードで無線環境を構築しています。
Archer C80をArcher AX73に買い替えて、AX73をAPモードで動かすと純粋にC80とAX73のスペック差によって回線速度の向上になりますか?
APモードとして使うルータの性能が回線速度に影響しないのであれば買い替える意味はないのかなと思い悩んでいます。
変えれば単純にアンテナが強いから意味があるなど、何か回線速度に関するアドバイスをいただきたいです。
現在のボトルネックがどこなのかと使っている子機の仕様に依ると思います。
多機能ルータにPCを有線LAN接続し、
radish等の計測サイトで計測すると下りの速度はどれ程ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
そして今度はPCを無線LAN接続して計測すると、
下りの速度はどれ程ですか?
無線LAN接続の時の方がそれなりに遅い場合は、
無線LAN区間がボトルネックになっていますので、
無線LAN区間を改善すれば全体の速度も改善されるかと思います。
その場合、AX73に替えて、子機がWI-Fi6対応だった場合は、
C80の時はWi-Fi5でリンクしていたのが、
Wi-Fi6でリンクされるようになりますので、
全体の速度も改善できると思います。
書込番号:24903922
>matsinさん
eo光多機能ルーター がネットへ直接つながってるよね。 そこでのスピードがその家の上限になるよね。
ネットの速度測定サイトではかるなら、結果スピードはスループットで表示されるよ。
PCに有線LANがついているなら、 eo光多機能ルーター につなげて以下のサイトではかってみれば?
https://inonius.net/speedtest/
Archer C80 の 能力:スループット がその上限にみちていない、 でも、AX73 が その上限以上の速度がでるならば買い替えてもいいよね。
たとえば とあるサイトでは以下のようなWiFiスピードがでていたよ。 スループット部分はわたくしがかってに余裕を考慮してサイトに載っていたWiFiスピードの50%に設定したよ。 WiFi6の場合は50%以上だとおもうけどね。
WiFiスピード (スループット) WiFi
Archer C80 1300Mbps (650Mbps) WiFi5
AX73 4874Mbps (2437Mbps) WiFi6
これで、先述のスピードサイトの結果とてらして、 C80 の スループットが満ちていないとすれば、買い替えてもいいんじゃないの?
ただし、 AX73での 最高スループットは クライアント側でWiFi6のアダプターをつかった場合だよね。 最近のスマホはWiFi6に対応しているのが多いけれども、PCはWiFi5がおおいんじゃないかな?
でも、最も重要なのは、WiFiはスループットだけでなく、電波が、その家の構造や家具配置、近隣WiFi電波に大きくえいきょうさるから、効率よく使うには設置位置が一番重要だよ。
だから、わたくしは、家庭用ルーターなので各社、差あまりなくWiFi6に対応していればなんでもいいと思ってるけどね。
書込番号:24903991
X WiFiはスループットだけでなく、電波が
O WiFiはスループットだけでなく、電波の拡がりが
失礼しました。
書込番号:24903994
アクセスポイントのArcher C80をAX73に換えたところでインターネット回線の通信速度は誤差程度にしか変わらないでしょう。
逆に誤差程度ですけど遅くなることも有り得ます。
eo光多機能ルーターのLANポートが1GbpsならArcher C80とAX73もLANポートは1Gbpsなのでその間の通信速度はほぼ変わりません。
eo光多機能ルーターとArcher C80の間の通信速度が遅くて、Archer C80に遅くなる原因があるのでも無い限り通信速度は変わることはないでしょう。
eo光多機能ルーターのLANポートが10Gbpsのものをレンタルしているのであれば、Archer GX90やArcher AX90への交換であればインターネット回線の通信速度が速くなる可能性はあります。
現状の通信速度が1Gbpsまでしか出ていないのであればですが。
アクセスポイントのArcher C80をAX73に換えても現状インターネット回線の通信速度の向上は見込めませんが、アンテナ本数(ストリーム数)4の子機や中継機間の通信速度は向上する可能性はあります。
WiFi6対応の子機や中継機間の通信速度も向上する可能性があります。
ただ、それだけのために買い換える価値があるかといえばあまりないかもしれません。
うちも先日Archer C6からAX4800に換えましたが、インターネット回線の通信速度はほぼ変わっていません。
アンテナ本数(ストリーム数)4の中継機との間の通信速度が上がればと思って換えました。
金額に見合う効果はありませんでしたけど。
書込番号:24904078
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうござます。
家庭内環境は以下のとおりでした。
有線接続:750mbps、無線接続:100〜300mbps(場所、時間帯、子機によって異なる)
となると、AX73に変えることによって、
「Wifi6対応の子機は改善される可能性がある」
ただ、EPO_SPRIGGANさんのように
「性能(CPUやアンテナ本数)が上がってもあまり変化がない可能性もある」
なので、Wifi6子機のためにやってみる価値はあるが、変わらない可能性もあるということで理解しました。
勉強になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:24904487
無線LAN接続でも充分な実効速度が出ているようですので、
あわてて親機を買い替える必要はないのではないでしょうか。
通常の使い方だと、インターネット側のサイトのサーバが
ボトルネックになっているでしょうから、
体感速度的にはAX73にしてもあまり変わらない可能性が非常に高いと思います。
書込番号:24905201
>羅城門の鬼さん
無線でも常時400〜500とかWifi6の子機だけでも出てくれればと思ったのですが。。。
変わらない可能性が高いですか。。非常に参考になりました。
書込番号:24905263
新しいものと交換してもらったのですが、ファームウェアが違うんです。
箱についているバーコードに5Kと3Bの違いがあることがわかり、5kのファームウェアには同じファームウェアなのに(4A50)が最後に。
3Bは特に何も書いてないですし、それ以外はなにも5kと変わりません。
これの意味するところと3Bと5kの意味ってなんなのでしょうか?
書込番号:24899643 スマートフォンサイトからの書き込み
新しく交換してもらった方が「5K」ならロットを示す番号なのでは?
ファームウェアについてはArcher AX73 Ver.2.0のファームウェアが公開されていないので、公開するほどではない微細な修正の入っているバージョンなのでは?
うちのArcher AX4800のファームウェアのバージョンにも「(4A50)」の記載があります。
同じ時期に何かしら同じ理由で修正でも入っているのかもしれません。
この辺りはメーカーが識別のために行っていることなのでしょうから、メーカーに聞いてみないことには正確な事は分からないと思います。
書込番号:24899662
AX73のVer2は更新ファームがサイトに掲示されていないですし、
FAQにも載っていないようですので、
一般ユーザには判断できる情報がないです。
メーカのサポートに問い合わせた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24899872
早速メールしてみましたが、日本のメーカーではないので、テンプレ回答か誤魔化されるとか的外れな回答しか来ないと思います…
しっかりそこの部分も念を押して書いたのですが、どうなんでしょうかね…
書込番号:24900645 スマートフォンサイトからの書き込み
納得の行く回答が来ると良いですね。
しかし、使用上必要のない情報だと判断されれると、
公開できませんとなるのかも知れません。
書込番号:24900770
うちのはハードウェアVer1.0なのでご参考までに。
ファームウェアVerをブラウザでログインして見ると「1.2.2 Build 20220317 rel.50456(4A50)」、
Tetherアプリで見ると「1.2.2 Build 20220317 rel.50456」、と表示されます。
アプリの場合は「(4A50)」が表示されない(省略される)だけではないでしょうか。
書込番号:24905443
スマホは国内版Galaxys22ULTRAでの問題です。
iPhoneやその他のAndroid機種ではなりません。
問題点ですが
Wi-Fiマークに6とついてv6対象機種?みたいなのですが、画面を一度消すと、Wi-Fiをキャッチできずという現象が起こります。
画面をつける度に、Wi-Fiを一同消して再接続するとちゃんと繋がるのてすが、その手順、手間が必要となり面倒くさいです。
解決策わかる方いますでしょうか?
書込番号:24896185 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6ではなく、Wi-Fi6つまり802.11axのことではないでしょうか。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-to-troubleshoot-a-galaxy-phone-that-wont-connect-to-a-wi-fi-network/
のチェック2 / 3 / 4 / 6 あたりで改善されませんか?
それでもダメな場合は、SSIDを削除して再接続設定するのではなく、
単にWi-Fiの無効化&再有効化で接続できるようになるのなら、
少しは手間が少なくて済みます。
書込番号:24896244
>羅城門の鬼さん
そうです。間違えました。
そして、
リンクありがとうございます。
すぐ試せることはしてみましたが、解決に至りませんでした。
他のGalaxy10では正常に繋がるのでGalaxyの問題ではないのかなと思っているのですが、どうなんでしょうか?
Galaxy22だけがそういう現象なのでWi-Fi6、802.11axに問題あるのかな?と思ってるのですが、改善方法がわかりません。
設定は説明書通り、自動で最適な接続認識方法できるようにセッティングしてあります。
書込番号:24896303 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうとぉさん
v6がWiFi6の事を指していると解釈してレスします。
スマートコネクトがONになっていると、1つのSSIDを2種類の周波数帯で共有するので、
周囲の電波状況によっては、2.4GHz⇔5GHzが頻繁に切り替わり、接続が安定しない場合があります。
スマートコネクトをOFFにして、2.4GHz か 5GHz かを明示的に指定して接続してみてはどうでしょうか?
書込番号:24896305
>アキーム玉子さん
スマートコネクトONで設定しています汗
そういう現象起こるかも。なんて知りませんでした。
明日にでも設定して試してみようと思います。
書込番号:24896323 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性が高そうですね。
ちなみにAX73の前の親機ではそのような症状はなかったのでしょうか?
Galaxy S22 やAX73のファームをアップデートしてみてはどうですか。
ドコモだと
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sc52c/index.html
AX73はハードがV1だと
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/v1/#Firmware
書込番号:24896437
スマートコネクトオフにして、2.4.5GHz
明示的に指定で解決しました。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24899318 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様な現象でした。
一応以下の方法を試してみてください。
ワイヤレス設定画面にて2.4GHZ、5GHZともに
チャンネル固定
チャンネル幅20MHz固定
チャンネル幅を固定してしまうと、5GHZの場合は200mbpsまでしかでませんが、まだマシになります。。。
あと、
メッシュオフ
WPSオフ
私はこれで、galaxy s10は画面を消してから、オンにしても遅延なくつながふようになりました。
iPhoneはなぜか、若干遅延がありますが。。。
書込番号:24899558 スマートフォンサイトからの書き込み
>jung10969さん
同じ現象の方おられましたか^^;
アドバイスありがとうございます。
感謝致します。
書込番号:24900090 スマートフォンサイトからの書き込み
今回苦労した点と妥協点について。
もし、こうすれば解決できると言う方法をご存じでしたら教えてくださいm(_ _)m
GMOとくとくBBからレンタルしていたBuffaloが古くなったのと無線速度に不満が出てきたのでAX73を購入しました。
v6プラスの設定を行い、他のクチコミの書き込みを参考にしながら、IPTV設定を行いポートを割り当てました。
結果、ひかりTVは見ることが出来るようになったのですが、
DLNAクライアントからひかりTVのデバイスが見えなくなってしまいました。
具体的にはAndroid端末にDiximplayerを購入、インストールして、寝室などでひかりTVの録画番組など使っていましたが、デバイスが見つからなくなりました。
IPTVのポートに割り当てるとインターネットに割り当てたポートからは見えなくなるのでしょうか。
インターネットポート割り当ててるTVやHDDレコーダーは見えています。
今後同じようなことを考えていらっしゃる方はご注意ください
書込番号:24890241 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みかもしれませんが。
ONU--Buffalo--AX73
ひかりTV端末はBuffaloと有線接続。
BuffaloはIPV6接続で無線機能を無効(off)にする、
Buffaloはルーター接続(ルーター機能on)
AX73はブリッジ接続にする、これでAX73のIPTV設定する必要なし。
AX73をブリッジ接続しないとIPアドレスが変わるので必ずブリッジ接続。
あとはAndroid端末のplayストアから、
「ひかりTVアプリ」をインストールして設定すれば
Android端末や他の端末から見られるようになると思います。
書込番号:25012797
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと14時間
