Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2023年5月30日 18:54 | |
| 3 | 4 | 2023年5月18日 12:11 | |
| 9 | 0 | 2023年5月15日 23:49 | |
| 11 | 4 | 2023年5月14日 12:48 | |
| 10 | 19 | 2023年4月24日 11:18 | |
| 3 | 4 | 2023年4月16日 12:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
Archer AX73の購入を検討しておりますが、電気代が高騰しておりますのであまりにも消費電力が高い場合は別の製品も検討したいと考えています。
最大消費電力は30Wという情報は見つけましたが、アイドル時などの実測値を計測した方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
消費電力を考えるならこのような低消費電力のルーターの消費電力より100wを超えるパソコン、400wを超える冷蔵庫、エアコン、照明等に気を向けるべきです。
一番消費電力の少ないルーターはWIFI無しの有線ルーターでしょう。待機電力0.1w 最大5w程度のものです。
それかアンテナが1つのルーターでも良いと思います
ECOモードでもいいかと
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/eco/page1.html
使ってない間は無線LAN停止、有線LAN停止にすればいいのです
書込番号:25279391
https://news.yahoo.co.jp/articles/79048b5416300cf1e3d5e1127914db71590c9314
CPUがシングルなら9Wぐらいでしたけど今は3〜4コアが搭載しています。 処理スピードがないとクルクルが起きます。
書込番号:25280599
質問します。初めて親がwifiを設定してから5年以上経ちました。スマホもwifi6に対応してきた為改めて購入を考えています。
本題なのですが、今Archer AX73を友人から頂いたので使用したいと考えています。
ですが私の部屋が離れ2階にあるので距離が15メートルくらい離れています。
モデムは本宅にあります。なので今まではバッファローの確かWEX-G300を2台使って伸ばしていました。
そこで今回はArcher AX73とdeco X20 2台の組み合わせを考えていたのですが、口コミやyoutubeの動画を見た感じ違う選択肢もあるのかなぁと悩んでいます。
候補としては
1.Archer AX73とdeco X20 2台
2.Archer AX73とRE605X 2台
3.deco X20 3台
を考えています。目的は大量に接続よりはとにかく距離です。DECO数珠つなぎも考えましたが迷っています。
どのような構成をオススメしますか?
わかる方宜しくお願い致します。
あとこれはおまけ程度なんですが、事務所に来客用としてwifiを貸す時もあるのですが、ゲストポートってルータに入ってそのつど設定しなくてはならないものですか?例えば朝9時から5時までと自動で立ち上がる方法はございますか?宜しくお願い致します。
15m離れるかつ間が外壁2枚で300が120になるというのは
減衰割合としては多分妥当かちょっといいくらいです
これをまるっと取っ替えたら300が15メートル離れた場所で
180になるとかそういうことは多分ないです
ただ300の方が向上すれば120もそれに引っ張られて向上する可能性はあるので
まずはそっちにAX73を置いてみることですね
それでスピテスしてからの方がいいですね
そうしないと新規に機材買ってもお金の無駄になります
書込番号:25263653 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーたん弐号♪さん
ご質問の趣旨からは、離れてしまいます。すみません。
個人向け無線ルーターや中継機などの、無線での解決は諦めた方が良いと思います。
同じ敷地内なら、有線LANケーブルを敷設する方が絶対に良いです。
無線だと(中継機を2台使用するなど特に)、通信の安定性も悪く、通信スピードもかなり遅くなるでしょう。
できれば、有線LANに。
どうしても有線LANが無理なら、3択の中では、「3.deco X20 3台」ですかね。
以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoXE75、DecoX90、DecoX60、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
そんなことはないです。一度設定すれば、その設定で動作します。
ゲストポートについては、TP-Linkだと以下のURLが参考になります。
利用可能時間を設定可能です。(例:3時間。10時から17時まで)
「TP-Linkの無線ルーターのゲストポート(ゲストネットワーク)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/12/tp_guestport/
書込番号:25264002
WEX-G300は中継専用機なので、上位機器とは無線LAN接続しか出来ないばずです。
なので母屋の2階でモデムと有線LAN接続はできないはずです。
モデムとはWEX-G300を無線LAN接続しているのでしょうか?
それとも別の親機をモデムに有線LAN接続しているのでしょうか?
>3.deco X20 3台
どの選択肢も3台ありますが、
母屋の2階と離れの1階と離れの2階に設置しようと言うのでしょうか?
少なくとも離れの1階にはWEX-G300が使われていると思いますが、
WEX-G300は2.4GHzしか対応していないので、
これを中継機として使うと中継機において必ず干渉が発生して、
通常は実効速度が出にくいです。
しかしながら、現状でも離れの2階で30Mbps出ているのなら、
母屋からの距離のわりに結構速度が出ていると思います。
更に速度向上させるためには、母屋と離れの間は距離に強い2.4GHzで繋ぎ、
離れの1階と2階の間は干渉を避けるために、5GHzで繋いだ方が良いと思います。
どの選択肢にするかですが、
Decoはメッシュ専用機ですが、同じDecoシリーズとの組合せでないと使えません。
なので選択肢1は不可能です。
次にDecoはメッシュ専用機であり、Deco間が2.4GHzで繋がるのか、
5GHzで繋がるのかを指定出来ませんが、Decoの5GHzはW52です。
そしてW52は屋外使用は法律で禁止されていますので、
選択肢3も避けた方が良いと思います。
なので、選択肢2のArcher AX73とRE605Xが良いのではないでしょうか。
但し現状でもある程度の速度が出ていますので、
まずはArcher AX73とRE605X1台だけで様子を見てみると良いのでは。
実際に使ってみて更に改善したい場合に、RE605Xを追加すれば良いと思います。
ゲストポートは常時有効にしておけば良いのではないでしょうか。
どうしても時間を限定したい場合は、その都度設定画面に入り、
有効にする必要があります。
書込番号:25264305
>ヘイムスクリングラさん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
すみません。一つ訂正がありました。今まで使っていたwifiの機械なのですが違うみたいでした。
それで私の部屋ではwifiの認識は出来るのですが、youtubeを見るたびクルクル回っています。
一桁台mbpsはざらでした。
知り合いが使っていないarcherAX50を持って来てやってみた所の数値でした。
(中継にはairstationなのはわかっていますが、型番までわかりませんでした。wifi6対応品ではありません)
事務所で130〜160mbps、私の部屋で20〜30mbpsくらいでした。
archer AX73とRE605XでonemeshでつなぐかDECO3台でつなぐか迷っています。
archerとDECOの組み合わせは駄目なんですね?勉強になりました。
家と部屋の間は駐車場なので同じ敷地内になります。
物理的に有線を這わせるか?ネット回線を専用でもう一台か悩みました。
そんな簡単でもないのですね?
わかりました。archerは手に入るので、RE605Xで勉強してみます。
ゲストネットワークに関しては、archerC50でスケジューリングの設定が出来るみたいでして、archerAX73でもやりたいと思いましたが出来ないみたいでした。
すいません。ネットワーク関係は無知なので色々勉強してみます。ありがとうございました。
書込番号:25264880
本ルーターを最新ファームウェアにアップデートすると、自動掃除機ECOVACS N8 PRO+ やマランツのスーパーオーディオCDプレイヤーND8006のWi-Fi接続が切断されてしまいます。
ファームウェアを一つ前のバージョンに戻してあげることで復旧できます。
原因が分からずしばらく悩んだので情報共有しておきます。
書込番号:25262034 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日までネットに繋げられゲームやYouTubeを見れたりしていたのですが次の日目が覚めるとルーターのインターネットのLEDがオレンジに点灯していて無線も有線も一切繋がらなくなっていました
1日ほど様子を見ても治る気配がなくモデムとのLANケーブルも変えたり、手順にそって再起動したりしてみたのですが一向に治る気配がありません
どなたか知恵をお貸しください
書込番号:25241352 スマートフォンサイトからの書き込み
せめて・・・環境も示しましょう!
プロバイダーや繋げてる機種(パソコン、スマホ、ゲーム機)なのか!
繋がらない原因はプロバイダーのメンテナンスなオチも考えられるので!
一通り示してからで無いと皆無!
書込番号:25241474 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
ドコモ光を使っていて、現在PCを有線とスマホを無線の1台づつ繋げていますがどちらもネットが使えません。
他に示すべきものはありますでしょうか
書込番号:25241786 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ状態になったことがありますのでご参考までにお答えします。
まずお住まいは戸建てですか?集合住宅ですか?
私の場合、住まいは集合住宅(VDSL回線)です。
日常の使い方として家では壁→モデム(ONU。。。かな?)からwi-fiルータにつなぎ、ノートPC、スマホにつないでいます。
PCで直接モデムとケーブル繋げても通信ができませんでしたし、wi-fiをつなげてももちろんスマホにもつながりませんでした。
自分で解決できなかったのでプロパイダに問い合わせたところ、プロパイダ側でNTTに問い合わせをしてくれてNTT側で集合住宅の共用部分でのネットの不具合だとNTT調査により判明し2日ぐらいでまたネットができるようになりました。
自分での解決ができなければ、現在の状況をプロパイダに相談していただいたほうが早いかもしれません。
一応ご参考までに。早い復活願っています。
書込番号:25241886
同様のことが、不定期に起こります。マンションVDSL利用です。
使用開始の手順を踏むと、再開できます。
ルーター電源OFF⇒(NTT)モデム電源OFF、再度ON⇒(インターネット電話再開したら)ルーター電源ON⇒再開
数分でネットにつながるのですが、いつ起こるか分からず、手間もかかるので、嫌ですね。
以前、バッファロー製を長年使っていて、一度もこんなことは起こりませんでした。
TP-Linkの製品は、こんな程度のものなのでしょうか? 廉価で高性能なのは間違いないのですが。
書込番号:25259833
インターネットは初心者です。どなかかご教授お願い致します。
以前まではテレビでのYouTube視聴などが問題なく見れていましたが、プロバイダーを変更したところ、途中で固まり、視聴出来ずに不便に感じております。
iPadでは視聴は出来ています。
少し前にプロバイダーを楽天光からBIGLOBE光に変更しました。楽天光のipv6を解約し、BIGLOBE光のipv6オプションを申込み、完了通知がきております。
AX73のルーターのインターネット接続もv6プラスに変更しましたが、ipv6接続出来ず、ipv4のままです。
スピードテストではダウンロードが150Mbpsほど出ています。ただテレビでのYouTube視聴が途中固まってしまったり、アマプラなども中々開きません。
tpリンクのカスタマーセンターに問い合わせしましたが、v6プラス接続に変更すること以外は特に設定変更などは必要ないと言われました。
こちらの質問なども参考にしてルーターのリセットボタン長押しなども試しましたが、変わりませんでした。
その他、確認事項、設定変更等分かる方教えていただけませんか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:25231441 スマートフォンサイトからの書き込み
ビッグローブはV6プラスではありません。IPv6オプションです。
書込番号:25231472
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
ではIPv6オプション接続設定でもv6プラスを選択するようなので、
設定は合っているようですね。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
を参照して判定すると、
「v6プラスつかっています」
が表示されないのでしょうか?
AX73のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/
でハードバージョンを選択の上でファームの最新バージョンを確認。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12749#03
で説明されているIPv6オプション完了通知のメールが届いているというのでしょうか?
書込番号:25231479
>羅城門の鬼さん
早速ご返信いただきありがとうございます。
下記、確認してみました。
>「v6プラスつかっています」
が表示されないのでしょうか?
V6プラスつかっていますで表示されましたが、下記ではipv4と表示されます。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
>AX73のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
アップデートしてみました。
ipv4の表示は変わらずでした。
はい。完了通知メールが届いています。
その他に何か出来ることありますでしょうか?
ご確認の程、よろしくお願い致します。
書込番号:25231658 スマートフォンサイトからの書き込み
情報を拝見する限り正常ですが。
http://test-ipv6.com/
https://ipv6.google.com/
上記サイトIPv6について表示が正常なら接続されています。
書込番号:25231681
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご返信いただきありがとうございます。
2種類のテスト試してみました。
結果は添付画像ご確認お願いいたします
やはりテレビのYouTube視聴は固まってしまい、見れません。
書込番号:25231710 スマートフォンサイトからの書き込み
奇妙ですね。
IPv6オプション(V6プラス)が成立しているのでIPv4は接続できているのに
IPv6が通信できない。?ルーターの設定でIPv6のパケットがスマートフォンやパソコンに
接続されていないのでしょうか。?
一旦全て電源を落として再起動しても変化なしならルーターのIPv6設定に問題ありか。?
書込番号:25231782
>>「v6プラスつかっています」
>が表示されないのでしょうか?
「v6プラスつかっています」と表示されているのなら、
ちゃんとIPv6オプションでインターネット接続されています。
それでも
でIPv4と表示されているのなら、
PC等の端末がIPv6対応が無効になっている可能性が高いと思います。
ちなみに
でIPv6と表示させたい理由は何なのでしょうか?
高速化させたいと言う理由の場合は、
で「v6プラスつかっています」と表示されているので、
目的は達成できています。
つまり端末がIPv4で通信していても、
AX73がIPv6オプションでインターネット接続出来ていれば、
回線は高速となりますので。
書込番号:25231801
>次世代スーパーハイビジョンさん
再起動しましたが、特に変化無しです。
書込番号:25231812 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございました。
テレビでYouTubeを視聴出来なくなった理由が、ipv6になっていないからだと思っていました。
端末側の設定も確認してみます。
書込番号:25231866 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeは確かにIPv6でも視聴出来ますが、
IPv4でも視聴は可能です。
つまりYouTubeが途中で固まったりするのは、
IPv6以外の他の理由です。
例えば、TVとAX73との間で無線LAN区間があって、
無線LAN区間が長いので実効速度が足りないとか。
TVはAX73に直接無線LAN接続していますか?
距離はどれ程ですか?
AX73とは5GHz接続ですか?それとも2.4GHz接続?
TVの型番は?
書込番号:25232075
>羅城門の鬼さん
色々と教えていただきありがとうございます。
無線LAN接続です。
>距離はどれ程ですか?
10メートル程です。
5GHz接続です。
>TVの型番は?
東芝REGZA 65Z740XS
となります。
書込番号:25232139 スマートフォンサイトからの書き込み
>10メートル程です。
ある程度離れているようですが、
階は同じですか?
>東芝REGZA 65Z740XS
5GHz接続だと11acでリンク出来ていると思うのですが、
5GHzだと障害物の影響を受けやすいです。
壁や天井などAX73とTVとの間の障害物の状況は?
書込番号:25232271
>羅城門の鬼さん
5GHzだと障害物の影響を受けやすいのですね。
> ある程度離れているようですが、 階は同じですか?
階は同じです。
1枚壁があります。木造一軒家です。
書込番号:25232277 スマートフォンサイトからの書き込み
>1枚壁があります。木造一軒家です。
壁1枚程度なら多分5GHz接続の方が良さそうではありますが、
ある程度距離があるので、2.4GHz接続に対する優位性はあまりないのかも。
AX73が物に隠れているような位置に配置されていませんか?
そのような場合はAX73を出来るだけ高い位置に置いて、
周りの障害物の影響を少しでも抑えてみて下さい。
書込番号:25232292
>羅城門の鬼さん
特に隠れてはいないのですが、少し高めの位置にしてみました。
しばらく様子見してみたいと思います。
この度は色々とご教授いただきありがとうございました。
書込番号:25232304 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりテレビでのYouTube視聴が改善されないため、BIGLOBE光の推奨ルーターNEC Aterm のルーターに変えたところ、面倒な設定は必要なく、接続しただけで、YouTubeが以前のように視聴出来るようになりました。回線もipv6に接続されていると表示されるようになりました。
AX73で何か詳細設定を変更すれば改善されていたかもしれませんが、同じような現象になった初心者の方にはプロバイダー推奨ルーターに変えることをおすすめします。
ちなみにAX73は楽天光とは相性が良く、問題なく使用出来ていました。
皆さん色々とご教授いただき、ありがとうございました。
書込番号:25233790 スマートフォンサイトからの書き込み
レポート報告ありがとうございます。
新たに出費されたのですね。
書込番号:25234281
戸建て(2階建て)のWifi環境について悩んでおりまして、分かる方がいればご教授頂きたいです。
戸建てでネット契約をnuro光でしまして、ONUはSGP200Wを使用しています。
ただ、ONUを一階の家の中心辺りに設置しているのですが、
2階の端の部屋では若干Wifiが届きづらく、速度が低下してしまいます。
そこで、以前の家で使用していたこちらのAX73が手元にあるので、それを中継機やメッシュwifiのように使えないかと思い、ご質問です。
現状、2階のwifiが届きづらい部屋では、ONU付近から先行配線でCAT6aの有線LANケーブルを引いており、そちらにPCを接続して使用しているのですが、その有線LANケーブルをAX73に接続して、メッシュWifiとして使用する事は出来るのでしょうか。
調べるとブリッジモードの中継機としては使用出来そうなのですが、ギリギリ2階の部屋までwifiが届くため、
自動で強い電波に切り替わるメッシュwifi機能の方が、
一階はONUからのWifi、2階はAX73からのWifiと強い方に自動で接続が切り替わり、常に速度を保てる状態をメッシュWifiで構築出来たら良いな考えております。
わかる方、やり方含めてご教授頂けますと幸いです。
書込番号:25212308 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWiFiとしてArcher AX73を使用することは出来ません。
ONUから有線LANで接続出来るのであればブリッジモードにしてアクセスポイントとして使用するのが妥当です。
ちなみにArcher AX73は中継機能はないと思います。
メッシュWiFiのOneMeshを構築するなら中継機であるサテライトには出来ますが、現状ONUのSGP200WとではメッシュWiFiを構築する事は出来ません。
メッシュWiFiの方がメッシュ親機やサテライトとの接続の切り替えは良いとは思いますが、試してみないことにはアクセスポイントでの運用でも必ずしも切り替えが悪いとは言えません。
切り替えがあまりうまくないのであればSGP200WやArcher AX73の出力を押さえ、離れた方の電波が十分弱く認識できるように調整する方法があります。
どうしてもメッシュWiFiが良いのであればメッシュWiFi専用機を2台準備する必要があります。
SGP200Wの電波を止めて親機にする機器をLANケーブルで繋ぎ、既に2階の方に引っ張っているLANケーブルを空いてるLANポートに繋いで、2階にサテライトにする機器を置いてLANケーブルで繋げば良いです。
TP-LINKならDeco M4(2パック)やDeco S7(2パック)ならArcher AX7に近い価格で購入できるでしょう。
書込番号:25212370
細かくご返信ありがとうございます。
やはりメッシュ接続は出来ないみたいですね。
それではご回答頂いた通り、まずはAX73の方を有線接続でのブリッジモードでしばらく運用したいと思います。
それでも回線に切り替えなどか上手くいかなかった場合は、出力の調整などで試行錯誤したいと思います。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
書込番号:25212386 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、鉄筋ビルの4階にフレッツ 光ネクストを引いて4階のRS-500mlにArcher AX73をルータモードで有線接続し、5階にRE450を2台、6階にRE450を1台をArcher AX73と無線接続し、4階5階6階をOneMesh接続しています。Tetherと言うアプリでスマホで簡単に接続できます。4階のPCはRS-500mlと有線接続すると、2重ルータのせいかArcher AX73が誤動作を起こしますので、Archer AX73と無線接続しています。
RE450はメルカリで1台\2500〜\3000で売っていますので、ご自分の環境でお試しあれ!
書込番号:25223705
丁寧にご回答ありがとうございます。
費用も安くメッシュ環境を構築出来そうな情報を教えて頂きまして、ありがとうございます。
試してみます!
書込番号:25223771 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
