Archer AX73
- Wi-Fi6による最大4804Mbps(5GHz)の高速通信だけでなく、IPv6 IPoEにも対応したWi-Fi6ルーター。
- OFDMAとMU-MIMOの組み合わせによって同時に多数の端末を接続可能にし、速度を落とさず高速で安定したネットワークを構築する。
- 6本の外部アンテナと内蔵のFEMに加えて、ビームフォーミング技術と4T4Rに対応しているため家の隅々までWi-Fiを飛ばすことができる。
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 9 | 0 | 2023年1月19日 00:15 | |
| 3 | 4 | 2023年1月19日 01:08 | |
| 4 | 9 | 2023年1月2日 18:31 | |
| 4 | 6 | 2022年12月20日 23:37 | |
| 15 | 1 | 2023年1月10日 22:20 | |
| 3 | 4 | 2023年6月9日 14:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73
購入してから1年以上経過します。これまでは問題なく使用していましたが、本日突然障害が発生しました。
YouTubeの動画を流しっ放しにしていたのですが、突然無音になりました。
音がない動画かと思いましたが、タスクアイコンを見るとネットワーク接続がない状態になっていました。
順番に確認していったところ、本ルーターの電源が切れていたことが判明しました。
設置場所はずっと変わらず、電源タップも未使用、別の場所にある壁コンセントを利用しても勝手に電源が切れます。
※テスターで断線しているかどうかを確認しましたが正常に通電していました。
電源が切れるのはわかったのでどのようなケースで電源が切れるか確認しました。
@あえて電源タップを使用する(Aという電源タップ)…変化なし
Aあえて電源タップを使用する(Bという電源タップ)…変化なし
B別の壁コンセントを使用する…変化なし
C別の電源アダプターを使用する(変換規格が同じものがありました)…変化なし
ここまでやって解決できなかったのでほぼ諦めました。
ただ、わかったこととしては電源投入からちょうど1分(60秒)で電源が落ちるということです。
対策はとりあえず見つかりませんでしたので明日メーカーに問い合わせをしてみます。
書込番号:25103681 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック製のドアホン(外でもドアホン)を、スマホと連携させたいです。
案内ページに以下のような記載があります。
○スマートフォンを連携するのに必要な条件は何ですか?[外でもドアホン]
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/18969/
●インターネット接続環境
・グローバルIPアドレスが付与されるインターネット接続環境をご用意ください。
※[IPv4][IPv6を用いたIPv4]が付与されているインターネット環境が必要です。
※ UPnP機能と「2.4GHz」の周波数帯を使用します。(5GHzの周波数帯では使用できません。)
当該ルーターは、UPnP機能があるのでしょうか?
ご教示頂けると助かります。
※参考
外でもドアホン VL-SVH705KS
https://kakaku.com/item/K0000920138/
>lolpiさん
下記URL、仕様を確認してみてください。
記載がありますよ^^
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax73/#specifications
書込番号:25101296
UPnPの方はtkc18jpさんが指摘されている通り、
AX73は対応しています。
の方は、v6プラスでインターネット接続しているのなら、
v6プラスが[IPv6を用いたIPv4]に相当します。
書込番号:25102061
>tkc18jpさん
私も型番は少し違いますが、パナのインターホンVL-SWH705KSを、この無線アクセスポイントに接続して「外でもドアホン」便利に使ってますよ♪設定頑張ってみてください!
書込番号:25103719 スマートフォンサイトからの書き込み
IPV6確認サイトで確認したところ、IPV6の接続ができていないようです。
回線はドコモ光10ギガ、プロバイダはドコモnetで契約しています。
昨年12月に引っ越しの際に新規で契約しており、
IPV6のサービスが開通していることをプロバイダに確認しています。
本機のインターネット接続でMAP-E(OCN)に設定しています。
本機の初期化や、ONUと本機の再起動を試してみましたが改善しません。
本機のファームウェアは最新です。
設定変更などで改善できるようであればご教示いただきたいです。
https://www.docomo.ne.jp/hikari/provider_list/docomo_net/ipv6/
によると、ドコモnetはOCNバーチャルコネクトまたはtransixのようです。
MAP-E(OCN)でインターネット接続出来ない場合は、
transixなのかも知れません。
AX73でtransix接続設定する場合は以下参照して設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
ちなみにAFTRにはgw.transix.jpを設定する必要があります。
書込番号:25078209
>羅城門の鬼さん
書き込みが漏れており申し訳ありません。
プロバイダに確認したところOCNバーチャルコネクトで接続されているとのことでした。
確認のためtransix用の設定を試してみましたがインターネットに繋がりませんでした。
書込番号:25078229
>Atori-Tutoriさん
TP-LinkのIPv6接続なら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_tplink/
書込番号:25078257
PC等の端末のIPv6アドレスの最初の4文字は?
またAX73のハードバージョンはv1? それともv2?
書込番号:25078674
>くりりん栗太郎さん
申し訳ありませんが、該当ページの具体的にどこをみたら良いのか
わかりませんでした。
>羅城門の鬼さん
IPV6アドレスの最初の4文字は2400です。
ハードバージョンはおそらくV2.0だと思います。
本機裏面のシールで確認しました。
書込番号:25078756
確かにOCNのようですね。
最新ファームはβ版なので、アップデートは不要のようですね。
一旦RESETボタン長押しで初期化したうえで、
以下参照してOCNバーチャルコネクトに接続してみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
書込番号:25078932
>羅城門の鬼さん
初期化してからV6プラスに設定してみましたが
インターネットに接続できませんでした。
書込番号:25078973
>インターネットに接続できませんでした。
もうユーザとしてはやることはなさそうですので、
tp-linkのサポートに連絡した方が良いと思います。
書込番号:25079154
>羅城門の鬼さん
そうですか、残念です。
色々とご助言ありがとうございました。
書込番号:25079666 スマートフォンサイトからの書き込み
VDSL フレッツ光(ビッグローブ) ひかり電話なし 初期設定方法を教えてください
【困っているポイント】
今日、新規でフレッツ光の開通工事をしたが、ネットに繋がらない
【利用環境や状況】
・VDSLモデム→有線LAN→AX73でスマホの専用アプリ設定やVDSLモデム→有線LAN→AX73→有線LAN→ノートPCからルーター設定でも繋がりません
(引越前は楽天ひかりを使用してたが、特に問題なく設定できていた)
・ルーターモードで接続
・AX73設定画面のクイックセットアップ
PPPoEを選択、会員証に記載のユーザー名(xxx@biglobe.ne.jp)と接続パスワード(初期)を入力
【その他コメント】
・モデムのランプは一番下のアラーム以外は緑で点灯
・AX73はインターネット以外は緑で点灯
・ドコモのホームルーターを使用中でフレッツ光が繋がるようになったら解約予定
どなたか初心者にも分かるようにご教授願えませんでしょうか?
よろしくお願い致します!
それはメールアドレス。
自分で説明書読んでわからないならISPのサポート電話するか。あるいはISPの出張サポートに依頼する。
身近にくわしい人がいれば聞く。
書込番号:25062154
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
ビッグローブのIPv6オプションを契約しているならArcher AX73は自動で回線認識して設定できるはず。
書込番号:25062160
>次世代スーパーハイビジョンさん
ビッグローブの会員証に「フレッツ対応コースの接続の設定にはユーザー名(xxx@biglobe.ne.jp)を入力してくださいとの記載があります
IPV6をフレッツ光申込時に申し込みはしたようなので、そのうち繋がるかもしれません
コメントありがとうございました
書込番号:25062230
biglobeの場合はそれで合っています。
しかしそれでPPPoE接続できないのなら、
IPv6オプション接続を試した方が良いと思います。
tp-link製の場合、IPv6オプションはv6プラスを選択します。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
書込番号:25062250
>羅城門の鬼さん
V6プラスで接続したところ、なんと繋がりました!!
アドバイスありがとうございましたー!!!
書込番号:25062279
度々話題に上がっている症状で、私も悩まされていましたが、最新ベータ版のファームウェア導入にて改善したので参考になれば。
症状はandroid端末(pixel等)でwifiは接続しているのに、インターネットアクセスができない事が時々起こるというものです。
機内モードにして再接続すると一時的に復帰するという状態でした。
下記スレッドと同様と思われる症状です。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001334960/SortID=24910815/
この不具合がTP-LINKの公式にて公開されているファームウェアのベータ版を適用し、リセット・再設定することで改善しました。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/#Firmware
これは機器のアップデートボタンや自動では適用されないと思いますので、自分でダウンロードして適用する必要があります。
結局、相性でTP-LINK側に問題があったのかなと考えています。
書込番号:25052653 スマートフォンサイトからの書き込み
この投稿に助けられました。
有線だと快適なのにWiFi接続になった途端
時々接続が切れるのにワイヤレス設定項目を
どういじっても改善せず、こちらの記事に
行き着きました。
v6プラス契約をしたばかりだから
プロバイダ側を疑ってPPPoEに戻したりしても
変わらなく、設定変更繰り返してSpeedtest
しても速度は出ていて四苦八苦してました。
こちらに我が家の接続が途切れていた
ハードウェアと契約プロバイダを記載しておきます。
皆様、ご参考に。
契約プロバイダ
ドコモ光 GMOトクトクBB
接続が切れてたハードウェア
iPhone12
Pixel6
Fire tv(youtube、Abemaライブ視聴用途で映像途切れ)
書込番号:25091848 スマートフォンサイトからの書き込み
機種名:AX73
FW:1.2.2 build 20220317 rel.50456
内容:
ずっと使っていると、急にインターネットがつながらなくなることがあり、調査すると、IPが振られていないことがわかりました。
dhcpを再起動させて、復帰はするのですが、実は、こちらの機種に変える前、同じメーカーの別の機種を使っていた時も同じような症状がありました。
ログを取って、メーカーともやり取りしていたのですが、結局原因はわからず、新しい機種に入れ替えたのでそれっきりになったということがありました。
ログ上、どうやら内部でリセットがかかっているようで、
ある時期以前のログが全部消えて、「1970-01-01 00:00:13」のログから開始されるのです。
タイムスタンプは、すぐに2022-03-17に修正されているようです。
それから1分ほどして、正しい時間に修正されているというループが少なくとも11/4から今までで、3回ほど発見できました。
3回ともdhcpを再起動かけるところまで行っているわけではなく、あとでログを見返して気づいているので、自然と復旧しているのかもしれません。
どうやら、tp-link固有の問題っぽいので、投稿してみることにしました。
同様の症状がお有りの方いらっしゃいませんでしょうか?
最初の2件のログは以下の通りです。
2022-03-17 00:00:00 time-settings[1173]: <6> 279504 Service start
1970-01-01 00:00:13 led-controller[1144]: <6> 288504 Service start
>さすらいのさすいらさん
AX73 が リスタート してるね。 自然に 電源もOFF/ON することなしに なるので あれば、完全に故障だと思う。
ベンダー のサポセンにコンタクトして、交換なり の相談だよね。
書込番号:25019306
RESETボタン長押しで一旦初期化したうえで、
再設定してみてはどうですか。
それでも改善しない場合は、
β版ですが新しいファームがリリースされていますので、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/v1/#Firmware
それでもダメなら、サポートに連絡した方が良さそうですね。
書込番号:25019509
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
おふたりとも不具合とのご判断ですね。
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
工場出荷状態に戻すとベータ版FWは、まだ試してないので、試してみたいと思います。
書込番号:25020364
その後、追跡調査し、原因が特定できましたので、備忘録的に記します。
<ログがリセットされる>
仕様のようです。ログの内容が保持されると勘違いしたことが原因です。
定期的にリブートをかけていたので、そのタイミングでログがリセットされていました。
<IPが振られていない>
上記、リブート時に、IPのコンフリクトが生じた。
ルーター起動後、機器の電源を入れるという常識的なことを失念していたことが原因です。
接続していた機器で、リブートできないものがあり、コンフリクトしていたものと思われます。
定期的なリブート設定をやめたら、今のところ、上記問題は生じていません。
書込番号:25294426
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
