GALAKURO GAMING GG-RTX3060-E12GB/OC/DF [PCIExp 12GB]
- GeForce RTX 3060を搭載したビデオカード。セミファンレス仕様2スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを採用している。
- 使いやすいインターフェイスを備えたオーバークロック&モニタリングツール「Xtreme Tuner」に対応し、ファン速度やクロックの設定が可能。
- 出力インターフェイスには、DisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1×1を装備し、最大同時出力画面数は4。
GALAKURO GAMING GG-RTX3060-E12GB/OC/DF [PCIExp 12GB]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 2月26日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 12 | 18 | 2024年4月30日 08:38 | |
| 9 | 4 | 2024年1月10日 17:07 | |
| 3 | 4 | 2023年10月8日 19:28 | |
| 9 | 6 | 2023年10月16日 11:50 | |
| 28 | 28 | 2023年8月29日 02:03 | |
| 5 | 11 | 2023年8月22日 10:44 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060-E12GB/OC/DF [PCIExp 12GB]
田中優子さん
>スタンバイにしても勝手に復帰してしまうことがかなりあり困っています。
・何をスタンバイ?
・PCの仕様?
・設定状況を詳しく。
書込番号:25633353
意外とよく遭遇する不具合?だと思います。
スリープなのか、
画面だけオフなのかもありますが…
どのみちグラボよりWindows側が問題だと思うけど、
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/718743.html
↑一例てすが、
ぐぐるといっぱい見つかると思いますが、
原因は多彩です。
自分だけではよくネット絡みで…発生します。
書込番号:25633368 スマートフォンサイトからの書き込み
記載の感じだとスリープからの復帰か休止状態からの復帰のような気がします。
BTOなど製品の場合は製品の機種、自作の場合は構成などは欲しいですが、復帰してしまうのがスリープなどなら、通常は復帰などの可能性はないですが、あるとしたら電源関係かな?とは思います。
また、ノイズなどの可能性もあります。
状態にもよりますが、どちらかというとそれらのトラブルな気がするので、古いPCの場合は電源が古いものではないでしょうか?
とりあえず、ショップに持ち込むなどの対策なしでを考えているならどのようなPCにどのような状態で増設したかくらいは書きましょう。
書込番号:25633373
グラフィックカードが原因とは限らず、今お使いのパソコンが原因である可能性が高いです
世代の組み合わせによってはグラフィックカード側が対応できず、本来スリープスタンバイに切り替わる電気の状態に移行しても
グラフィックカード側が切り替わるには更に低い電流の状態にしないと切り替えられず、という事が起こりえます
この場合パソコン、マザーボード側のBIOSでの電源設定を弄らなければ修正できませんが、その設定に周辺機器が付いてこれず
不具合や不安定の原因を引き起こしてしまう場合があります。
使用中のパソコンの詳細(型番、マザーボード、CPU、メモリ、電源などなど)を記載すれば回答が得られるかもしれません
書込番号:25633487
未発見の不具合、検知されにくい不具合等が原因で、ごくたまーに電源スイッチを押したのと同じ信号がノイズとして流される
BIOS設定で復帰方法が電源スイッチ以外は無効になっている場合でもあるなら、そういう事かな
スリープ復旧後に起動しなくなりました https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001044804/SortID=23117068/
USBレシーバー(無線マウスやキーボードの)が若干ショートしたりして壊れかけてる場合もありますね
最悪ファーム書き換えとかで数分後勝手にONになる状態にされてるとかもあるかもしれないけど
書込番号:25633735
スレ主も取り付けたとは書いていないし、仮に取り付けたとしても何等かのスタンバイから復帰することとは関係ないと思います。
Windowsのスタンバイだとしたらマウスとかキーボードからの復帰というのが多いです。
キーボードやマウスがワイヤレスなら電源を切っておくと改善される可能性は高いです。
有線・無線関係なくWindowsの設定で復帰しないとすることも可能です。
それ以外だとLANからの復帰というのもあります。
設定次第ですが、LAN経由でPCにアクセスしたり特定のデーターを送ったりして起動させる機能があります。
書込番号:25635737
パソコン本体の情報が何もないので適切なアドバイスは不可能だと思います
書込番号:25636291
みなさまご丁寧にありがとうございます。
スペックは
Core i7 9700KF(CPU)
ASUS PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM(マザーボード)
Kingston DDR4 3200MHz 16GBx2(メモリ)
GALAKURO GAMING GG-RTX3060TI-E8GB/DF/LHR(グラフィックカード)
SSD 2TB (記録媒体)
CRYORIG H5 Ultimate V2(CPUファン)
NZXT H210i CA -H21i-BR(ケース)
KAZE FLEX 120mmファン(PCケースファン)
Corsair 750W(電源)
になっています。
一般的な勝手に再起動するトラブルシューティングは
2年かけてすべて試していますが解決しない状態です。
最近は、グラボのサウンドドライバーだけインストール
しないようにしたら一時的に良くなったのですが、
また、勝手に再起動したります。
が、毎回ではなく再現性がない感じです。
やはり、グラボとかの電流、電圧の問題がありそうです。。。
書込番号:25636953 スマートフォンサイトからの書き込み
>勝手に再起動したります。
質問内容変わってるじゃん
書込番号:25637052
すみません、勝手にスタンバイから復帰でした。
あとは、なぜか電源をオフにした時も稀に勝手に再起動したりします。
書込番号:25637057 スマートフォンサイトからの書き込み
WakeOnLANが有効になってるのでは?
LANアダプタのプロパティからWakeOnLANの設定を無効化すると改善するかと。
書込番号:25637062
電源関係がおかしそう。
Corsairの750Wってどんな電源、ATXのバージョンが2.31以前とかではないですよね。
電力が小さい時に電流が流れてしまうなどのトラブルのような。。。
ErPとかS5関係のトラブルではないでしょうか?
スリープを含むならS3とかもだけど、古い電源はS3の電流まで小さい電流にできなくてトラブってた気はします。
書込番号:25637071
ありがとうございます。それは試してみたのですが、wakeonの機能自体なかったでした。
書込番号:25637094 スマートフォンサイトからの書き込み
システム終了を選んだのに再起動とか、再起動を選んだのに単なるログアウトになったとか?
自分のは新しめのCPU(Zen2 6Core)と古いハードウェア(電源とハードディスクとマザーB350)との組み合わせを行った結果、互換性の無い省電力設定等が引っ掛かり、同様の症状がありましたが、システム終了が再起動になる場合、システムダウン中に解決不能なエラーがCPUやディスク、キャッシュ等で発生したりして強制リブートがかかっています
対処として行った事
・BIOS設定にて電源の省電力設定で、待機電力をAUTOから標準的な値に変更(スリープ時、復帰時のフリーズを無くす)
・オーバークロックやブーストを行わない設定(電圧の変動についていけない)
・過剰な電圧抑制をやめた(その代わりオーバーブーストもやめた)
・コントロールパネル と窓マークの右横で検索し アプリを開き、電源オプション。プラン設定の変更。
ワイヤレス「最大パフォーマンス」
PCI Express「リンク状態の電源管理:オフ」
プロセッサの電源管理 最小:100 ←これが最終的に効いた
これを行った後は勝手に再起動したり謎エラーに悩まされる事もなくなりましたが、コア電圧は1.064固定になりました。
おそらくこれ以上下げる動作を行わせると「また落ちる」ようになるだろうと見てます。そんな事するよりスリープモードにした方がマシです。
Zen2対応マザーボードはB550以上なので、B450でも標準設定では使えない気がしてます
> Core i7 9700KF(CPU)
8コア
5フェーズ 上位マザーボードは Z390、Z370、H370、B360
5フェーズだとCore i3 8100辺りなら無難に動かせそうです。
書込番号:25638145
田中優子さん、こんにちは
肝心なことを開示してください。
・自作PCですか、それともBTO、あるいは完成品PC?
書込番号:25639250
有線LAN抜いたらはっきりするよ
書込番号:25652418 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、佐藤くん様
お世話になっております。
ご丁寧にありがとうございます。
佐藤様のおかげさまでマザボのBIOS設定で
省電力、電力制御の項目をオフにしたところ勝手にスリープから再起動しなくなりました。
これで3年あらゆる事を試しても、解決しない事が解決できました。ありがとうございます。
SSDとかが何回もスリープから勝手に復帰する事によって、痛んでいそうですが。。。あまり影響なければ良いなとおもいます。
書込番号:25718928 スマートフォンサイトからの書き込み
本ビデオカードの長さは24.5cm。
マザーボードの奥行きは、メモリ4本タイプなら規格として24.4cmですので。むしろこのビデオカードが入らないケースの方が珍しいのではないかと。
書込番号:25579172
長さが245mmしかないので、ほとんどのケースに入るでしょう。
対応サイズ->対応グラフィックボード でサイズを選択して検索してみてください。
2スロット占有なので、そこだけ配慮しましょう。
あと、記載されていませんが、マザボの最小サイズも・・・。
書込番号:25579173
ご返信有り難う御座います
検索方法が分からなかったので
助かりました!!
有り難う御座います!
書込番号:25579184 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信有り難う御座います。
元々使っていたケースに入るか
また試してみようと思いました!!
有り難う御座います!!
書込番号:25579185 スマートフォンサイトからの書き込み
のケーブルは種類が少なく高いのか?ディプレイポート to HDMIは1000円ぐらいからあります。HDMIからディプレイポートは3倍の3000円ぐらいからになります。なぜ?安いのありますか?
DP → HDMIは簡単というと語弊があるんですが、DPはDP1.4の場合、8.1Gbps×4の構成で、その内のx1を使えばHDMI1.4に簡単に変換が出来ます。
これをもっと帯域の広いHDMI2.0などにするのは変換回路が大きくなるので高くなります。
逆にHDMI2.0は18Gbps×1で×4にするには回路が難しくなります。
そんな訳でHDMI → DPは高いです。
単純にチップや回路が高度になるので高くなるという話です。
書込番号:25454366 スマートフォンサイトからの書き込み
フルHD〜WQHDの60Hz程度なら、その安い方のケーブルで使えるかと思います。コネクタの形状を変換するだけで信号は同等ですので。
DPのないモニターってことは、そういうモニターって推測しますけど。モニターの型番は書いておきましょう。
書込番号:25454397
HDMIとDPは互換性がありません。
ただDPにはHDMI信号を模倣する機能(HDMI準拠の映像出力)があります。
なので単純な変換ケーブルで済みます。
HDMI>DPの場合は、
DPに変換する回路がケーブル内に必要です。
書込番号:25454417 スマートフォンサイトからの書き込み
模倣する信号方式はあるのだけど、先に書いた通り4レーンある信号の一つしか使えない欠点があるから同等の信号には出来ないですね。
なので、安いのはDP1.4 to HDMI1.4になる。HDMI2.0への変換はそれなりの回路が必要。
書込番号:25454431 スマートフォンサイトからの書き込み
おせわになっています。
最近当該機を導入。
nVidiaコントロールパネルで「3Dの設定」をいろいろいじっていたところ、気づくとGPU使用率が全開になっていました。
「復元」を試しましたが戻りません。
どの設定を変更すれば良いでしょうか?
ご指導お願いします。
タスクマネージャーでGPUを全開にしている犯人がいないかを確認してみてください。
書込番号:25439898
ドライバーを一度アンインストールして、DDUでドライバーを消して再度インストールしてみてください。
書込番号:25439983 スマートフォンサイトからの書き込み
NVIDIAコントロールパネルの右上の方に「初期設定に戻す」というのがあるので、それを押しても戻りませんか?
書込番号:25440012
クロックはどうなってますかね。クロックが上がってないなら使用率が全開といってもGPUの全開にはなってません。
ほんとにGPU100%ならCPUもそれなりに喰ってると思われるので、タスクマネージャーとか見て犯人(犯プロセス)をキルしてみましょう。
で、当たりを見つけたらそいつが何か調べるのとマルウェアじゃないか疑ってみる。
書込番号:25440545
みなさまアドバイスありがとうございます。
さまざまなアドバイス、今後の参考にさせてもらいます。
「結論」報告です。
再インストールなども含め試行錯誤したところGeForce Experienceが原因と判明しました。
GeForce Experienceのみを削除したところ、ずっと1777MHzに張り付いていたコアが、負荷をかけていないとにデフォルトの「210MHz」に戻ることが分かりました。
削除したのでGeForce Experienceのどこがいたずらしていたか不明ですが、結論としてGeForce Experienceはインストールしければイイということいなりました。
これにて一応解決という事にさせてもらいます。
※今回は、G・Aは先着順とさせていただきますがご了承ください。
書込番号:25440832
↑の書き込みに追記です。
※後々このスレを見に来る方々のために追記しておきます。
「その後」の話として。
別のPCに当該機種をインストール。ドライバ&ソフト(GeForce Experience含む)を入れたところ、GPUはMAX貼り付きにはなりませんでした。
解決時の書き込みで原因が「GeForce Experienceと書きました。
ですが、「但し、この解決は当方の環境によるもの」と追記しておきます。
GeForce Experienceそのものに原因があると断定したような書き方になっていますが、必ずしもそうではない模様です。
GeForce Experienceはゲーム録画機能などがある優秀なソフトです。
(他のソフトと競合しない限り)使うことに全く問題はありません。
以上、ご留意ください。
書込番号:25465765
CPU:AMD 5700X
マザーボード:ASRock B550
電源:600W
CPUクーラー:240mm簡易水冷
メモリ:32GB
ストレージ:M2.1TB
OS:Microsoft Windows 11 Home
ケース:1万円前後
初めて自作PCをチャレンジしようと思い予算18万円くらいで現在調べながら構成を考えている途中で、用途はアーマードコアやガンダム系、3Dプリンターにてガンプラパーツ作成をメインに考えています。
グラボをこちらの、
玄人志向 GALAKURO GAMING GeForce RTX 3060
または、
ASRock Radeon RX 6650 XT Steel Legend 8GB
が今は候補として検討しているのですが、どちらの方がどう良いなどありますか?
または、他のグラボでオススメなどありましたら教えて頂けると幸いです。
初めてなので質問の内容がおかしい場合は申し訳ございません。
書込番号:25398167 スマートフォンサイトからの書き込み
>usagiusagiusagiさん
グラボはもう少しお金掛けても宜しいかと!
出来れば4000番台
4070あたり狙いたいところですね
書込番号:25398173 スマートフォンサイトからの書き込み
後、独断と偏見かも知れませんが
マザーボードは、asrock勧めません
gigabyteかasus推します
後々を考えれば
グラボも玄人志向はちょっとってな感じです
アフター悪すぎる
書込番号:25398179 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば、
玄人志向
GK-RTX4070-E12GB/WHITE/TP [PCIExp 12GB]
などでしょうか?
書込番号:25398181 スマートフォンサイトからの書き込み
入力タイミングが被っていました。
例えばオススメの型番など教えていただけますでしょうか?
また、ネットではよく白色が見た目は良いなと思っているのですが、グラボだけ黒にして他を白系というのもありでしょうか?
白色グラボだと選択肢が少ないみたいで。
書込番号:25398184 スマートフォンサイトからの書き込み
>usagiusagiusagiさん
白系は見た目良いのは確かですが
コスト的に2割増しと考えて下さい
gigabyteの4070辺りがコンパクトで三連ファンで冷却も宜しいかと
値段的にも8万円台ですしね
4070tiがお勧めなんですけども中々下がらなくて
でも 全世代の3080ti 3090をも超える性能だし
高clock 低発熱 低電圧
かなり優秀です
ちょっと予算オーバーしますけど
書込番号:25398192 スマートフォンサイトからの書き込み
2割は大きいですね。
その分、グラボに加算して快適を求め、ケースだけ白くして中身隠しますw
それは嬉しい情報です。
ちなみにグラボがGIGABYTEであれば、マザーボードもGIGABYTEでB550?あたりが狙い目でしょうか?
書込番号:25398196 スマートフォンサイトからの書き込み
白系のマザーボードでしたら
asus b550 a-gamingもありますね
こちら自分も使ってますが asusの割には扱いやすいです
マザーボード 約20,000
メモリー 14,000
cpu 30,000
グラボ 90,000
電源 15,000
ケース 13,000
大体ですが新品購入するとこんな感じです
os 入って無かった 15,000
こんな感じかな?
削れる所は 程度の良い中古をフリマ購入出来れば削れます
書込番号:25398202 スマートフォンサイトからの書き込み
>usagiusagiusagiさん
すみません
ランダムにずれて
マザーボードですね
同期させたいなら同メーカーで
gigabyte b550 aorus pro ac こちらお勧めします
自分も未だに使ってます
書込番号:25398206 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみます。
予算を20万前後に上げるか、程度の良いのを良く考えます。
もう一点わからないのですが、
オススメして下さったマザボとグラボに自分が考えていたのと差し替えたとして、電源は600Wで大丈夫でしょうか?
書込番号:25398208 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらこそややこしくして申し訳ございません。
asus b550 a-gaming、かっこいいですね。
asusとGIGABYTEどちらの方が初心者には扱い易いでしょうか?
また出来ればMicroATXでもオススメがあれば知りたいです。
書込番号:25398209 スマートフォンサイトからの書き込み
>usagiusagiusagiさん
電源は余裕もって850w番必要性かと!
atx3.0で検索してた下さい
これからパーツ交換するにも必要になって来ます
後、m.2 ssdは速くても体感出来ないので
1TB 書き込み5000mbクラスだと10,000切るのがあります
crucialとかsamsungで下手なチャイナの安売りは買わないように
相性問題返品不可と注意書きありましたから!
こちらgen4で検索して下さい
書込番号:25398211 スマートフォンサイトからの書き込み
microatxだと拡張性悪いのでatxが無難だと思います
後、ケース選び方ですが無理にコンパクトより余裕ある大きさ選んだほうが後々楽です
裏配線などで手こずるし蓋が閉まらない問題ありますね
自分は好んでtharmaltake選びます
金額的にも高くないし作りも悪くないです
余裕あるケース選びが大切です
書込番号:25398223 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋が狭めなのでMicroで考えていました。
ATX検討します。
その他、教えて下さったことを再度調べたりしてもう一度色々検討し直してみます。
とてもわかりやすく、勉強になりました。
夜分遅くに、お答え下さって、ありがとうございます。
書込番号:25398225 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には今更、5700XとB550で組まなくてもと思うけど。。。
白系で組みたいなら
ASRock B650 Pro RS 約30000
Ryzen5 7600 約35000
をベースにしてグラボは、まあ、ペンディングだけどRX 7700XTが出るから多分、白系のSteel Legendが出るから、その辺りでも用途的には行ける感じがしてる。
グラボは70000弱になるかなーとは思うけど、もう少し待つと安くはなるかな?って感じですかね。
そんな感じの作り方もあるかな?とは思うけど
まあ、白に拘らないなら安くもなるし、選択肢は増やせるとは思うのだけど
DDR5も安くなってきてるから個人的にはマザーとCPUをZEN3にしてしまうのは勿体無いと思う。
グラボはRX 7800XTと7700XTが出るまで待った方がいいよ。
コスパが良さそうだからRTX買うにしても値段が更に下がる可能性がある。
AMDのミドルはコスパで勝負するしかないから、そう言う選択肢が出るところで買うのが良いよ。
書込番号:25398239 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の予算で調べると、5700XとB550がよくヒットして、同じくグラボも調べるとRTXが出てきたのでその辺りが良いのかな?と思い検討中の仕様に至りました。
部屋は白系でまとめてるのでせっかくなら白系PCいいな〜という感じで考えていました。
その組み合わせ、調べてみます。
モニターなども揃える予定なので、安く済むことには有難いので、作るのはもう少し後にして値段を様子見したいと思います。
書込番号:25398248 スマートフォンサイトからの書き込み
隠す必要は無いですy
ビデオカード、予算出来れば買い換えれば良いだけです。
また、白ケース+白マザボ+黒ビデオカードは、さほど違和感ないと思います。
PCケースは、流用していくことも多いので、気に入ったモノ買うのが良いです。
初めてなら、店頭購入がお勧めです。
仮に、動作しないときは、持ち込んで店員さんに相談できます。
パーツをバラバラに買うと、個別に送って確認になるので、費用と手間がかかり、組み合わせや自分の組み方に問題ある場合は、正常と判断になり結構苦労します。
書込番号:25398252
>パーシモン1wさん
白黒の組み合わせ、有りなんですね
なかなか組み合わせた現物を見れる機会が無くて…
それであれば本サイトにも良く出てきてる、パソコン工房さんが通える範囲にありますので、購入はそちらで検討してみたいと思います。
書込番号:25398257 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボが黒はなかなか普通な感じですよ。
裏のファンがアレですが、普通に白いマザー、白いクーラー、白いケースと組み合わせるとこんな感じの中身になるじゃないですかね?
クーラーはProArtist Gratify AIO5 WHです。
マザーはGIGABYTE B650 AERO GでグラボはRX 7900XTですね。
書込番号:25398266 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
おおおおお!
かっこいいです!
マザボの金額が一気に上がってビックリしましたがw
これが2割増し効果なんですね涙
諭吉様がたくさん飛びますねw
書込番号:25398272 スマートフォンサイトからの書き込み
ドスパラで購入したグラボなしBTOパソコン(マザボ:PRIME H510M-A、その他スペックは画像を添付しております)にこのRTX3060を取り付けたところ映像が出力されず困っています。(グラボ、pc共にファンは回っている状態です。)
また、とりあえずもとの状態に戻そうと思い、グラボから補助電源を外しhdmiをマザボ側に差し替えたところ、その状態でも映像が出力されなくなってしまいました。
漠然とした質問で申し訳ないのですが、原因として何が考えられるでしょうか?アドバイスをいただけると幸いです。
書込番号:25391005 スマートフォンサイトからの書き込み
補助電源の接続を間違えて、壊したのでは?
書込番号:25391016 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはきちんと起動してるかを確認ですね。
Beepスピーカーはお持ちですか?
無ければ購入を考えて下さい。
まあ、よくある話はメモリーが緩んでちゃんと動作しなくなったなども考えられるので、今一度、メモリーの付け直しをしてみて下さい。
個人的には取り敢えず、Beepスピーカー次第ですが、何らかの故障も考えられますので、どうしても分からないならショップで見てもらう事も検討してみては?
書込番号:25391020 スマートフォンサイトからの書き込み
添付した画像が荒くなってしまっているため、一部構成を書き出します。
cpu :corei7 11700
電源:550w静音電源(80plus bronze )
マザボ:PRIME H510M-A
書込番号:25391026 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
補助電源の差し間違えで故障していてもファンは回るものなのでしょうか?
書込番号:25391037 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
すいません、持っていないです。
もしこのままなおらなけらば購入してみます。
とりあえずメモリを差し直してみます。
書込番号:25391039 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンが回る回らないと故障に因果関係はあまり無いです。
ファンが回るとは12Vが供給されてると言う事だけです
書込番号:25391045 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方、指摘されてないですが
グラボを疑って元の状態に戻すなら
補助電源外すだけじゃなくて、グラボをマザーボードから外さないとダメでしょう
補助電源外しただけじゃ、グラボの方から
「PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD」
とかの表示出てるはずだし
書込番号:25391068
おっと、補助電源だけ外したのか?
グラボは外さないとダメだよね。
書込番号:25391082 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
無知で申し訳ないです。
手遅れかも知れませんが、グラフィックボードを取り外してメモリを差し直してみましたがつきませんでした。
手に負えそうにないのでおとなしく修理に出してみようと思います。お手数をおかけしました。
書込番号:25391099 スマートフォンサイトからの書き込み
考えられる可能性としてはHDMIコネクターが奥まで入らない、PC本体に問題がある、ビデオカードに問題があるのどれかでしょう。
HDMIコネクターが奥まで入らないというのは、ケースの厚みでHDMIコネクターが入らない場合です。
|↑ビデオカード
↑ケース
この様にケースへ取り付けられるのですが、ケースの部分が邪魔でコネクターが奥まで入らないことがあります。
特にHDMIコネクターに多いです。
全く別なケーブルを試してみるという方法があります。
若干差し込む部分が長くて奥まで入るものがあるからです。
本体に問題があるのはPCI-Expressスロットまでの何処かに問題がある場合です。
テストがされないことはないでしょうが、ビデオカードなしモデルなのでテストが省略されている可能性もあります。
また大型CPUクーラーの場合、輸送時の衝撃で偏りが生じてスロットに影響する可能性も考えられます。
最後のビデオカード自体の問題は特に語ることはないですが、テスト環境がなければ何処かに持ち込んで調べて貰う必要があるでしょう。
書込番号:25392603
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
グラフィックボード・ビデオカード
